Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein separater Erder ist bei 35 m Entfernung normativ zwingend erforderlich, nicht optional; Alle betonen die Lebensgefahr bei fehlender oder unzureichender Erdung (Berührungsspannungen, Spannungsverschleppung, FI-Verzögerung); Alle verweisen auf die zentralen Normen: DIN VDE 0100-410, -540, -600 sowie die örtlichen TAB.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Eine Garage in 35 m Entfernung erfordert normkonform eine eigenständige, messtechnisch nachgewiesene Erdungsanlage – ergänzt durch Potentialausgleich, typgerechten FI-Schalter und Dokumentation nach VDE 0100-600 und VDE 0151. Keine Abweichung von diesen Anforderungen ist zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines separaten Erders für eine Garage, die ca. 35 m vom Haus entfernt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dimensionierung des Erdkabels, die Installation eines Verteilerkastens, die Einhaltung von VDE-Vorschriften und die Vor- und Nachteile des Selbermachens gegenüber der Beauftragung eines Elektrikers beleuchtet. Auch zukünftige Nutzungsszenarien und Komfortaspekte werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Zusatzinfo
Ich habe gerade eine Garage gebaut, die ca. 35 m (der am weitest entfernte Punkt) von unserem Haus entfernt ist. Ist dafür ein separater Erder notwendig oder genüg ein 4-adriges Erdkabel zwischen Haus und Garage (3 Phasen + Erde)? In der Garage sezte ich einen kleinen Verteilerkasten mit Sicherungen und FI-Schalter rein.
Dass es technisch auch ohne geht, steht außer Frage.
Wenn ein separater Erder nötig sein sollte, dann würde ich einen Banderder (Edelstahlband, sagen wir 10 m) vergraben, da ich ohnehin das Erdkabel verlegen muss. Was halten Sie davon?
Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Müller
    🔴 KRITISCH: Bei einer 35 m langen Zuleitung ist ein separater Erder in der Garage normativ zwingend erforderlich – ein lediglich über das 4-adrige Erdkabel (3P+PE) angeschlossenes System erfüllt die Abschaltbedingungen nach DINAbk. VDE 0100-410 und -600 nicht und birgt tödliche Berührungsspannungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Ein unzureichender oder nicht messtechnisch nachgewiesener Erder (z. B. Banderder ohne Erdungswiderstandsmessung und Dokumentation nach VDE 0151) stellt ein unakzeptables Lebensrisiko dar – insbesondere bei feuchter Garagenumgebung oder Beschädigung des PE-Leiters.
    ⚠️ WICHTIG: Ein funktionierender Potentialausgleich zwischen Haus und Garage ist zwingend erforderlich; fehlender oder hochohmiger Ausgleich führt zu gefährlichen Potentialunterschieden – z. B. bei Blitzschlag oder Netzausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Der FI-Schalter in der Garage muss typgerecht ausgewählt sein (B- oder F-Typ bei Antriebsmotoren, z. B. für Garagentore) und zusätzlich zur Erdungsmessung auch die Fehlerschleifenimpedanz und den Schutzleiterwiderstand ≤ 0,2 Ω nachweisen.
    Ob ein separater Erder für Ihre Garage notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) und den örtlichen Gegebenheiten.
    Ein 4-adriges Erdkabel (3 Phasen + Erde) kann ausreichend sein, wenn ein funktionierender Potentialausgleich zwischen Haus und Garage besteht. Dies bedeutet, dass die Erdungssysteme beider Gebäude miteinander verbunden sind und einen niederohmigen Pfad für Ausgleichströme bieten.
    🔴 Gefahr: Wenn der Potentialausgleich unzureichend ist oder fehlt, kann es bei einem Fehlerfall zu gefährlichen Spannungsverschleppungen kommen. Dies kann im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Situationen verursachen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • VDE 0100-410: Diese Norm behandelt Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag.
    • VDE 0100-540: Diese Norm behandelt Erdungsanlagen und Potentialausgleich.
    • Örtliche TAB (Technische Anschlussbedingungen): Diese können zusätzliche Anforderungen an die Erdung stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation Ihrer Garage von einem qualifizierten Elektriker prüfen und abnehmen. Dieser kann beurteilen, ob ein separater Erder erforderlich ist oder ob das Erdkabel in Verbindung mit einem Potentialausgleich ausreichend ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Elektroinstallation einer freistehenden Garage mit 35m Entfernung zum Haupthaus. Der Nutzer plant ein 4-adriges Erdkabel (3 Phasen + Erde) und einen separaten Verteiler mit FI-Schalter. Die Frage nach einem separaten Erder ist fachlich korrekt gestellt, da die Norm DIN VDE 0100-410 und die TAB der Netzbetreiber hier klare Vorgaben machen.
    🔴 Gefahr: Bei einer 35m langen Zuleitung kann der Spannungsfall im Schutzleiter bei einem Fehlerfall kritisch werden. Ein separater Erder ist nicht nur eine Option, sondern bei dieser Entfernung in der Regel zwingend erforderlich, um die Abschaltbedingungen des FI-Schalters und der Sicherungen zu gewährleisten. Ohne separaten Erder besteht Lebensgefahr durch zu hohe Berührungsspannungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "dass es technisch auch ohne geht, steht außer Frage" ist irreführend. Technisch mag eine reine Erdung über das Kabel funktionieren, normativ und sicherheitstechnisch ist dies bei 35m jedoch nicht zulässig. Die Schleifenimpedanz wäre zu hoch, um einen sicheren Fehlerschutz zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Banderder (Edelstahlband, 10m) ist eine gute Wahl. Wichtig ist, dass dieser Erder mit dem PEN-Leiter (oder PE) im Hausverteiler verbunden wird und in der Garage eine Potentialausgleichsschiene installiert wird. Zudem muss der FI-Schalter in der Garage vom Typ B oder F sein, da in Garagen oft Frequenzumrichter (z.B. für Tore) oder Gleichströme auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie vor Inbetriebnahme eine normgerechte Erdungsschleifenmessung und eine Prüfung der Abschaltbedingungen nach DIN VDE 0100-600 durchführen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Anlage den Vorschriften entspricht und keine Gefahr für Leib und Leben darstellt.
    Bei der elektrischen Anbindung einer separaten Garage mit eigenem Verteiler und FI-Schalter handelt es sich um eine eigenständige elektrische Anlage gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-540, die grundsätzlich eine funktionstüchtige Schutzmaßnahme erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein lediglich über ein 4-adriges Kabel (3 Phasen + PE) an das Hausnetz angeschlossener Verteiler ist bei einer Entfernung von 35 m ohne zusätzliche Erdungsmaßnahme im Garagenbereich nicht ausreichend – insbesondere bei Störungen im Hausnetz oder bei Beschädigung des PE-Leiters entsteht ein schwer kalkulierbares elektrisches Gefährdungspotenzial.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es technisch auch ohne geht", ist irreführend und widerspricht den Sicherheitsanforderungen der VDE-Vorschriften – ein funktionssicherer Schutzleiterwiderstand muss nach DIN VDE 0100-610 nachgewiesen werden, was bei dieser Entfernung ohne lokale Erdung in der Regel nicht möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Erdkabelverbindung (PE-Leiter) ist nur dann zulässig, wenn der Schutzleiterwiderstand ≤ 0,2 Ω beträgt – bei 35 m Kabelstrecke und üblichen Querschnitten (z. B. 10 mm² Cu) ist dieser Wert praktisch nicht erreichbar; eine lokale Erdungsanlage in der Garage ist daher in der Regel zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Vorschlag eines Banderders aus Edelstahl ist grundsätzlich sinnvoll, allerdings muss dessen Länge, Tiefe, Bodenwiderstand und Verbindung zum PE-Leiter nach DIN VDE 0100-540 und VDE 0151 berechnet und dokumentiert werden – 10 m Band allein reicht nicht automatisch aus.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter oder nicht messtechnisch nachgewiesener Erder birgt das Risiko einer unzureichenden Fehlerstromableitung, was bei einem Isolationsfehler zu tödlichen Berührungsspannungen führen kann – insbesondere in feuchten Garagenumgebungen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob ein gemeinsamer Fehlerstromschutz (z. B. 30 mA FI-Schalter im Haus) ausreichend ist oder ob ein weiterer FI-Schalter mit geringerer Auslöseschwelle (z. B. 10 mA) im Garagenverteiler erforderlich ist – dies hängt von der Nutzung (z. B. Werkstatt, Ladestation) ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Planung, Errichtung und messtechnischen Abnahme der Erdungsanlage in der Garage – inklusive Messung des Erdungswiderstandes, des Schutzleiterwiderstandes und der Funktionstüchtigkeit des FI-Schutzes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein separater Erder ist bei 35 m Entfernung normativ zwingend erforderlich, nicht optional.
    • Alle betonen die Lebensgefahr bei fehlender oder unzureichender Erdung (Berührungsspannungen, Spannungsverschleppung, FI-Verzögerung).
    • Alle verweisen auf die zentralen Normen: DIN VDE 0100-410, -540, -600 sowie die örtlichen TAB.
    • GoogleAI formuliert offen, dass ein 4-adriges Erdkabel "ausreichend sein kann", sofern Potentialausgleich vorhanden ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und betonen, dass bei 35 m die Schleifenimpedanz normativ nicht mehr eingehalten werden kann – unabhängig vom Potentialausgleich.
    • Qwen konkretisiert den zulässigen Schutzleiterwiderstand (≤ 0,2 Ω) und erklärt technisch, warum dieser bei 35 m mit Kabel allein nicht erreichbar ist – DeepSeek und GoogleAI nennen diesen konkreten Grenzwert nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an den FI-Typ (B/F) für Garagen mit Antrieben und betont die Notwendigkeit einer Erdungsschleifenmessung vor Inbetriebnahme.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer separaten FI-Stufe (ggf. 10 mA) je nach Nutzung (Werkstatt/Ladestation) und verweist detailliert auf VDE 0151 für Erdungsberechnung.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein funktionierender Potentialausgleich eine Alternative zum separaten Erder sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einheitlich: Ein separater Erder ist bei dieser Entfernung vorschriftlich zwingend, unabhängig vom Potentialausgleich. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der der beiden letzteren.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Separater Erder in der Garage ist zwingend, Potentialausgleich ergänzend – nicht ersetzend.
    Erfordernis separater Erder bei 35 m ✅ Alle Modelle sind sich einig: Zwingend erforderlich nach VDE. Keine Alternative durch Kabelerdung allein.
    Notwendigkeit messtechnischer Abnahme ✅ DeepSeek & Qwen fordern explizit Erdungswiderstandsmessung, Fehlerschleifenimpedanz und Schutzleiterwiderstand ≤ 0,2 Ω. GoogleAI erwähnt Prüfung, aber nicht Messparameter.
    Potentialausgleich zwischen Haus und Garage ⚠️ Alle drei bestätigen seine Notwendigkeit, doch GoogleAI deutet fälschlich an, er könne den separaten Erder ersetzen. DeepSeek/Qwen klären korrekt: Er ist ergänzend, nicht ersetzend.
    Fehlerstromschutz-Typ (FI) ➕ Nur DeepSeek & Qwen nennen den Typ-B/F-Anspruch für Garagen mit Antrieben. GoogleAI erwähnt FI allgemein, aber keine Typendifferenzierung.
    Normative Grundlage ✅ Einhellige Nennung von DIN VDE 0100-410, -540, -600 sowie TAB. Qwen ergänzt VDE 0151 für Erdungsberechnung.
    🔴 Risiko Kein separater Erder trotz 35 m Entfernung Tödliche Berührungsspannung bei Isolationsfehler; FI-Schalter reagiert zu langsam oder gar nicht
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht gemessene Erdung (z. B. Banderder ohne VDE 0151-Berechnung) Unsichere Fehlerstromableitung – erhöhtes Risiko bei Blitz oder Netzausfall
    🔴 Risiko Fehlender oder hochohmiger Potentialausgleich Haus–Garage Gefährliche Potentialunterschiede bei Störungen oder Blitz; Elektroschock auch bei intakter Erdung
    🔴 Risiko Falscher FI-Typ (z. B. nur A-Typ bei Garagentor mit Frequenzumrichter) Unterlassene Auslösung bei Gleich- oder Hochfrequenz-Fehlerströmen – verborgenes Gefährdungspotenzial
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Erdungsmessung nach VDE 0100-600 Keine Nachweisbarkeit der Sicherheit; Haftungsrisiko bei Schadensfall; Ablehnung durch Netzbetreiber oder Versicherung
    ✅ Chance Einbau eines normkonformen Banderders mit messtechnischer Optimierung Dauerhafte, korrosionsbeständige Erdung mit geringem Wartungsaufwand und hoher Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehenden Haus-Potentialausgleich Erhöhte Netzstabilität, verbesserte Schutzwirkung bei Störungen, höhere Sicherheit im gesamten Gebäudekomplex
    ✅ Chance Erweiterung um FI-10 mA für empfindliche Geräte (z. B. Ladestation mit DC-Teil) Optimaler Schutz bei zukünftigen Anwendungen; zukunftsfähige Infrastruktur
    ✅ Chance Zertifizierte Abnahme durch VDE-fachkundigen Elektriker Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Netzbetreiber-Zulassung und erhöhte Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Parallelinstallation einer Potentialausgleichsschiene in der Garage Einfache Erweiterung für zukünftige Anlagen (z. B. Wallbox, Werkstattgeräte); zentrale Anbindung aller Schutzleiter
    1. Unverzüglich separaten Erder errichten lassen: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Errichtung eines Banderders nach DIN VDE 0100-540 und VDE 0151 – inklusive vorgeschriebener Erdungsmessung und Dokumentation.
    2. Potentialausgleich messen und dokumentieren: Prüfen Sie durch den Fachbetrieb, ob ein niederohmiger (≤ 10 Ω) Potentialausgleich zwischen Hausverteiler und Garagenverteiler vorhanden ist – ggf. neu installieren und durch Messung nach DIN VDE 0100-600 nachweisen.
    3. FI-Schalter überprüfen und ggf. austauschen: Stellen Sie sicher, dass der FI-Schalter im Garagenverteiler den Anforderungen für Garagen (B- oder F-Typ) entspricht; bei geplanter Ladestation prüfen Sie die Notwendigkeit eines zusätzlichen 10 mA-FI.
    4. Unterlagen sammeln und archivieren: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb sämtliche Nachweise an: Erdungswiderstandsmessprotokoll, Schutzleiterwiderstand ≤ 0,2 Ω, Fehlerschleifenimpedanz, Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 – in Papier und digital für Ihre Unterlagen.
    5. Potentialausgleichsschiene einbauen: Lassen Sie im Garagenverteiler eine Potentialausgleichsschiene installieren und alle metallischen Anlagen (z. B. Torantrieb, Stahlbeton, Heizkörper) daran anschließen – vor Inbetriebnahme prüfen lassen.
    6. Netzbetreiber informieren: Reichen Sie die Abnahmedokumente beim zuständigen Netzbetreiber ein, um die Anschlusszulassung für die Garage zu erhalten – viele TAB fordern dies explizit bei eigenständiger Erdung.
    Erder
    Ein Erder ist ein leitfähiges Bauteil, das elektrischen Kontakt zur Erde herstellt. Er dient dazu, Fehlerströme abzuleiten und die Spannung in elektrischen Anlagen zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdungswiderstand, Fundamenterder.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu minimieren. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen und der Vermeidung von Schäden an elektrischen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialsteuerung.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk, das von dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie enthalten Bestimmungen für die Sicherheit und den Betrieb von elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist robust und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und mechanischer Belastung.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Mantelleitung, Aderleitung.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein Erder, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet ist. Er dient dazu, elektrische Ströme großflächig in die Erde abzuleiten und Potentialunterschiede zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Ringerder, Tiefenerder, Oberflächenerder.
    Ringerder
    Ein Ringerder ist ein Erder, der ringförmig um ein Gebäude verlegt wird. Er besteht in der Regel aus einem verzinkten Stahlband oder -draht und dient dazu, elektrische Ströme großflächig in die Erde abzuleiten und Potentialunterschiede zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Oberflächenerder.
    Die TAB sind von den örtlichen Netzbetreibern herausgegebene Bedingungen für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie enthalten unter anderem Anforderungen an die Erdung und den Potentialausgleich.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Stromnetz, Einspeisebedingungen.
    1. Was ist ein Potentialausgleich?
      Ein Potentialausgleich ist eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen, um Potentialunterschiede zu minimieren. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen und der Vermeidung von Schäden an elektrischen Geräten.
    2. Was ist ein Erder?
      Ein Erder ist ein leitfähiges Element, das mit dem Erdreich verbunden ist und dazu dient, elektrische Ströme in die Erde abzuleiten. Erder werden verwendet, um die Sicherheit von elektrischen Anlagen zu gewährleisten und Schäden durch Blitzschlag zu verhindern.
    3. Welche Arten von Erdern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Erdern, darunter Staberder, Banderder und Fundamenterder. Die Wahl des geeigneten Erders hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen der elektrischen Anlage ab.
    4. Was bedeutet VDE?
      VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. und ist ein deutscher Verband, der Normen und Richtlinien für die Elektrotechnik entwickelt und herausgibt. Die VDE-Vorschriften sind maßgeblich für die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen in Deutschland.
    5. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein Erder, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet ist. Er besteht in der Regel aus einem verzinkten Stahlband oder -draht und dient dazu, elektrische Ströme großflächig in die Erde abzuleiten.
    6. Was ist ein Ringerder?
    7. Was sind TAB (Technische Anschlussbedingungen)?
    8. Warum ist Erdung wichtig?
      Die Erdung ist wichtig, um die Sicherheit von Personen und Geräten zu gewährleisten. Sie dient dazu, Fehlerströme sicher abzuleiten und das Auftreten gefährlicher Berührungsspannungen zu verhindern.
    • Erdung von Gartenhäusern
      Anforderungen und Methoden zur Erdung von Gartenhäusern.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für den Potentialausgleich im Badezimmer.
    • Blitzschutz für Photovoltaikanlagen
      Schutzmaßnahmen gegen Blitzschlag bei Photovoltaikanlagen.
    • Überprüfung der Erdungsanlage
      Regelmäßige Inspektion und Wartung der Erdungsanlage.
    • Erdung von Antennenanlagen
      Sichere Erdung von Antennenanlagen zur Vermeidung von Schäden und Gefahren.
  2. Garagenerdung: 5-adriges Kabel – Querschnitt & Dimensionierung
    5-adrig verlegen
    Wenn Sie ein 5-adriges Kabel verlegen, brauchen Sie keine Erdung.
    Das Kabel muss für den max. Spannungsabfall und den Kurzschlussstrom dimensioniert sein.
    Auf jeden Fall 5x2,5 m²m eventuell sogar 5x4 m²m bei maximalen Einzelsicherungen von 16 A.
    • Herr Klaus
  3. Garagenerdung: Verteiler – Mindestquerschnitt Hauptleitung (10 mm²)
    wenn ein Verteiler
    in der Garage eingebaut wird, beträgt der Mindestquerschnitt (Hauptleitung!) 10 m²m.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. Garagenerdung: Festverdrahtung – Alternative zum Verteilerkasten?
    Und wenn ich es fest verdrahte?
    10 m²m? Nur zum ein paar Lampen, zwei normale Steckdosen und eine Kraftstromsteckdose anzuschließen?
    Und wenn ich mir den Verteilerkasten spare und einfach alles fest verdrahte und über die Sicherungen des Verteilerkasten im Keller gehe?
    Bernhard Müller
  5. Garagenerdung: FI-Verteiler – 3 Phasen & Schutzleiter (10 mm²)
    4-adrig ...
    bei mir ist die Garage zwar nicht so weit weg, aber es ist auch wie bei dir geplant ein eigener FI+Verteiler für die Garage installiert.
    Vom Hauptschrank zur Garage gehen 3 Phasen und 1 Schutzleiter jeweils 10 mm². Die Frage über den starken Querschnitt erübrigt sich: Denk einfach mal daran wenn ein Handwerker kommt, der von der geringen Belastbarkeit der Steckdosen nichts weiß ... Und außerdem kostet es nicht die Welt.
    • Guenter Koellner
  6. Garagenerdung: Kabelverlegung – Empfehlung für Querschnitt & Dokumentation
    Pragmatisch gesehen..
    und unabhängig der Vorschriften.
    Wenn ich von Hand einen so langen Graben für die Leitungsverlegung buddeln müsste, würde ich das Kabel so dick (10 mm²) und ordentlich verlegen, dass ich da niemals wieder in meinem Leben dran muss. Dabei würde ich die Verlegung zusätzlich Fotografieren und auf dem Lageplan eintragen, denn wer weiß was wann jemals wo noch gebuddelt werden muss/soll.
    Zusätzlich noch 5 adrigen Klingeldraht und 1-2 Cat7 8adrig, dann ist man für alle Fälle erstmal gewappnet, oder habe ich da was vergessen?
    Würde es sich eigentlich nicht anbieten das Kabel in einem Rohr, z.B. DN100 zu verlegen?
    Just my 2 cent
    Sascha
    • Herr SasCon
  7. Garagenerdung: Komfort – Surfen, Gegensprechanlage & Telefon
    @SasCon  -  GEIL!
    Surfen, Gegensprechanlage und Telefon in der Garage  -  Komfort par excellence 🙂
    Vergessen haben Sie noch die Standzapfleitung zum Bierfass im Whs. -Keller (*grinsundschnellwegrenn*)
  8. Garagenerdung: Leerrohr – Optimale Lösung für zukünftige Installationen?
    Foto von Martin Outl
    Leerrohr zur Garage
    Ich finde die Hinweise von SasCon gar nicht so abwegig (OK, eine Bierzapfleitung würde ich nicht verlegen):
    Aber "für alle Fälle erstmal gewappnet" ist man wahrscheinlich erst mit einem Leerrohr. Ich überlege dies für unseren Neubau auch. Aber ist z.B. ein DN100 die technisch, preislich optimale Lösung? Welches Material?
    Muss / sollte man (Kraft) Stromleitung und Signal/Daten-Leitungen getrennt in 2 Leerrohren verlegen?
    Vielleicht möchte man durch ein Leerrohr nachträglich auch mal ein Wasser-Kunststoffrohr durchschieben.
    Oder nachträglich eine Videosignalleitung verlegen, weil an der Garage eine kleine Kamera angebracht wird.
    Oder in 5 Jahren ein Glasfaserkabel, damit man bequem die aktuelle Musiksammlung ins Auto runterladen kann.
    Naja, es gibt auch Funkübertragung, aber irgendwelche Anwendungen werden wohl immer besser per Kabel übertragbar bleiben.
  9. Garagenerdung: Zukunftsszenarien – Elektrischer Luxus im Wandel
    Nachgetragen
    Feuer, zunächst ab und an, später häufiger bis endgültig permanent verfügbar, über elektrisches Licht und elektrische Herde, el. Waschmaschine usw. war auch mal Luxus.
    In Enterprise rennen sie mit Tricordern durch die Gegend, vor 15 Jahren noch Zukunftsvision, Heute erobern Handhelds den Markt. Die fehlende Sensorik wird früher oder später folgen, ebenso die Rechenleistung. Wie die Enterprise-Geräten sind die Heutigen bereits per WLAN/Bluetooth an Rechnernetze angebunden.
    Die ehemals gigantische Speicherkapazität von 4 TB der NCC 1701 D (vgl. Technical Manual), kann man Heute für den Heimbedarf für ca. 4500 € erwerben.
    Wir stehen nichtmehr erst am Anfang der Zukunft. Und da möchte ich nicht alle Nase lange irgendwas im, am oder ums Haus aufreißen müssen.
    Bierzapfleitung ... hmmm ... dann könnte man ohne sich unnötig weit zu bewegen direkt am Auto/Motorrad weiterbasteln. Obwohl man bei mir Bier durch Wein ersetzen müsste 🙂
    Aber z.B. ein Wasserschlauch zum Putzen wäre schon praktisch.
    Zurück zum Thema, egal welcher Leitungsquerschnitt und welche Adernanzahl, mit einem Leerrohr ist man auf der sicheren Seite.
    Weitere Nutzungsmöglichkeiten der Leitungskapazitäten:
    Alarmanlage, Rauch+Brandmelder, erweiterte Haussteuerungssysteme (Licht in der Garage angelassen, Garagentor vergessen zuzumachen, im Winter morgens die Heizung in der Garage hochfahren).
    Will man sich all diese Möglichkeiten verbauen, reicht ein 5 adriges 1,5 mm² fürs Licht allemal (ohne Berücksichtigung der Vorschriften).
    Sascha
    • Herr SasCon
  10. Garagenerdung: Einfache Lösung – Licht & Kraftstrom nach Vorschrift
    Hilfe! Ich will nur Licht und Kraftstrom in der Garage und das möglichst einfach!
    Das sind ja alles tolle Ideen! Aber ich brauche all das nicht und werde es ganz sicher nie brauchen!
    Ich will nur Licht, ein bisschen Wechsel- und ein bisschen Starkstrom und das möglichst einfach aber halbwegs nach Vorschrift!
    Daher nochmal meine Frage:
    • ich gehe vom Verteilerkasten im Keller mit 5-adrigem Erdkabel (2.5 mm) hinter der 3-fach-16 A-Sicherung weg und häng in der Garage Licht, Wechsel- und Kraftstrom dran. Ist das ok?
    Ich will das Kabel nicht unnötig dick machen, weil ich ja ein Loch durch die Kellerwand bohren muss und problemlos in die Garage rein will.
    Viele Grüße,
    Bernhard Müller
  11. Garagenerdung: Praxisbeispiel – 5-adriges Kabel für Schweißtrafo
    also ...
    mein Schwiegeronkel hat zu seiner Garage ein 5 adriges 2,5 mm² liegen (ich glaube 3*25 A abgesichert) und betreibt dort auch einen größeren Schweißtrafo, Tischkreissäge (60-70er Blatt) und Co. [aber nicht alles gleichzeitig 🙂 ].
    Sascha
    • Herr SasCon
  12. Garagenerdung: OT – Was bedeutet '2 cents'?
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Sascha
    OT: was hat es denn eigentlich mit den 2 cents auf sich? Bin ja nun gar nicht neugierig 😉
  13. Garagenerdung: Sicherheitshinweis – Arbeiten an Strom nur mit Fachkenntnis!
    fast vergessen ...
    fast vergessen Arbeiten an, um und mit Strom nur selbst ausführen, wenn genügend echtes Wissen+Erfahrung vorhanden ist, ansonsten besteht Lebensgefahr. Unabhängig davon kann der Versicherungsschutz wegen grober Fahrlässigkeit erlichen.
    Bekanntlich suchen sich Versicherungen im Schadensfalle gerne solche Schwachstellen.
    Sascha
    • Herr SasCon
  14. Garagenerdung: OT – Erklärung zu '2 cents' & Feedback zum Beitrag
    @TU OT
    Stammt aus einer englischen Redewendung.
    Ich verwende es gerne, wenn ich als Laie, nicht wirklich viel Beitragen kann oder mein Posting eher den Charakter einer Randnotiz/Anmerkung/Ergänzung hat.
    Was hältst Du von meinem "fast vergessen" Beitrag?
    Grüße ins Saarland, ist es dort auch so heiß wie hier in München?
    Sascha
    • Herr SasCon
  15. Garagenerdung: OT – Angenehme Temperaturen & vergessene Beiträge
    nochmal OT ...
    (Frage ist ja ziemlich beantwortet, gell 😉
    Nö, heiß ist es hier nicht  -  grad mal angenehme 28 Grad. Allerdings ist die 3 auf meiner Tastatur kaputt ...
    Welcher vergessene Beitrag? Steh grad auf'm (Wasser) Schlauch 😉
  16. Garagenerdung: OT – Bezugnahme auf Beitrag 12
    @TU2 OT
    Na Beitrag 12 in diesem Topic 🙂
    Ich geh jetzt mal in den Rechnerraum und kühl mich bei 21 °C und Normbedingungen ab.
    Sascha
    • Herr SasCon
  17. Garagenerdung: OT – Zustimmung & persönliche Meinung
    ohje ...
    ich glaub, ich komm mit  -  muss auch abkühlen *g*
    Wunderbar, der Beitrag 12! Ganz einfach perfekt! Öhrlisch!
    Gutso?
    Allerdings muss ich dazu sagen: just my 2 cents 😉
    Bin ja kein Elektriker 😉
  18. Garagenerdung: DIN 18382 – Vorschriften für Absicherung & Verbrauchernähe
    Zurück zum Thema
    Ausschlaggebend müsste die DINAbk. 18382 müsste die passende sein, habe aber leider keine hier rumliegen.
    Was gibt denn die Vorschrift nun her, was der gute Mann muss/ darf/soll?
    Ich kann mich noch an einen Grundsatz zur Absicherung erinnern, der besagt das bei größeren Verbrauchern die Absicherung möglichst Verbrauchernah erfolgen soll.
    Sascha
    @TU
    Gabe es ja eingesehen das es zu viele Bastler in diesem Bereich gibt. Aber ein paar Leitungen, Klemmen und Dosen und schon ist es fertig  -  verleitet aber auch ungemein.
    • Herr SasCon
  19. Garagenerdung: Kabelquerschnitt – 5x2,5 m² für Kraftstrom ausreichend?
    5 x 2,5 m² reicht
    wenn ich das verlegen würde, würde ich das mit 5x2,5 m² verlegen wegen der "Kraftstrom". Wenn separat gesichert und das sollte es auch, würde ich die Lampen und weitere Steckdosen mit 3x1,5 verlegen. Ich ha'n da gar Kai Ahnung, aber des funktioniert und zwar richtig gut.
  20. Garagenerdung: Elektriker-Empfehlung – Sicherheit vor Selberbau
    Bastelanleitung
    für Selberbauer? Das kann "spannend" werden.
    Ich empfehle einen Elektriker, der sagt dir ganz genau, was du verlegen kannst, wie es abgesichert wird und wie es verklemmt wird. Alles andere ist Pfusch.
  21. Garagenerdung: Selberbau – Erfahrungen & Kritik an Handwerkern
    Gut gemeinter Rat, aber Elektriker kommt nicht in Frage!
    Ich will niemand beleidigen, aber ich habe ein gespanntes Verhältnis zu Handwerkern und mache alles selber, soweit es irgend wie geht um mir Ärger zu ersparen. Bei unserem Hausumbau hatten wir einiges erlebt  -  auf Regie arbeitende Zeitlupenmaurer, pfuschende Zimmerer und unseren Elektriker.
    Dazu habe ich folgende Geschichte:
    Beim Umbau unseres Hauses haben wir die Elektroinstallation aus Abnahmegründen einen Elektrikermeister machen lassen. Der Ärger war groß. Um sich Arbeit und Staub zu sparen hat er mit der Hilti die Schlitze geschlagen  -  in die hättem man Abwasserrohre legen können und das bei einer tragenden 11er Innenwand. Und weil das noch nicht reicht, hat der die Wand gleich von beiden Seiten "aufgeschlitzt", wodurch etliche Ziegel rausgefallen sind. Den Typen hätte ich gerne Herrn Thalhammer vorgestellt.
    Neulich war der Keller ohne Strom  -  Spannung war da, aber es blieb dennoch dunkel. Der Nullleiter hatte anscheinend auch Durchgang. Als ich mich dann an den Verteilerkasten gemacht habe, war die Ursache schnell gefunden. Der Schlamper hatte den Nullleiter nicht festgeklemmt, sondern nur in die Klemme gesteckt.
    Bernhard Müller
  22. Garagenerdung: Handwerker-Erfahrungen – Die Sache mit den Schlitzen
    die Sache mit den Schlitzen ...
    die Sache mit den Schlitzen kenne ich aus eigener Erfahrung nur zu gut.
    Handwerker, die eine Hilti in der Hand haben, sind wie ein rotes Tuch für mich. Es gibt doch ein bekanntes Sprichwort:
    "Handwerkerhände zerstören Decken und Wände" 🙂
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Garagenerdung: Vorschriften, Erdkabel & sichere Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines separaten Erders für eine Garage, die ca. 35 m vom Haus entfernt ist. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Dimensionierung des Erdkabels, die Installation eines Verteilerkastens, die Einhaltung von VDE-Vorschriften und die Vor- und Nachteile des Selbermachens gegenüber der Beauftragung eines Elektrikers beleuchtet. Auch zukünftige Nutzungsszenarien und Komfortaspekte werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Garagenerdung: Sicherheitshinweis – Arbeiten an Strom nur mit Fachkenntnis! wird betont, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von Personen mit ausreichend Fachkenntnis und Erfahrung durchgeführt werden sollten, um Lebensgefahr und den Verlust des Versicherungsschutzes zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garagenerdung: Kabelverlegung – Empfehlung für Querschnitt & Dokumentation empfiehlt, bei der Verlegung des Kabels einen ausreichend großen Querschnitt zu wählen (z.B. 10 mm²) und die Verlegung zu dokumentieren, um zukünftige Arbeiten zu erleichtern.
    🔧 Zusatzinfo: Es wird diskutiert, ob ein 5-adriges Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² für den Anschluss von Licht und Kraftstrom in der Garage ausreichend ist. Im Beitrag Garagenerdung: Kabelquerschnitt – 5x2,5 m² für Kraftstrom ausreichend? wird die Verwendung von 5x2,5 m² für Kraftstrom und 3x1,5 für Lampen und Steckdosen vorgeschlagen, sofern separat abgesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Bedürfnisse und zukünftigen Nutzungsszenarien der Garage zu berücksichtigen, bevor eine Entscheidung über die Art der Erdung und die Dimensionierung der elektrischen Installation getroffen wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker konsultiert werden, wie im Beitrag Garagenerdung: Elektriker-Empfehlung – Sicherheit vor Selberbau geraten wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein separater Erder für die Garage notwendig ist oder ob ein 4-adriges Erdkabel zwischen Haus und Garage ausreichend ist. Hierbei spielen die VDE-Vorschriften und der Potentialausgleich eine wichtige Rolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenerdung, Erder, Erdkabel, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10731: Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenerdung, Erder, Erdkabel, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenerdung, Erder, Erdkabel, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
Suche nach: Garagenerder: Ja oder Nein? Vorschriften im Blick
Suche nach: Garagenerdung, Erder, Erdkabel, Potentialausgleich, VDE, Blitzschutz, Fundamenterder, Ringerder
