Koaxialkabel für digitale Sat-Anlage: 85 dB oder 90 dB Schirmung – Welches Kabel ist besser?
❓ Fragestellung: Koaxialkabel für digitale Sat-Anlage: 85 dB oder 90 dB Schirmung – Welches Kabel ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine hohe Schirmungsdämpfung entscheidend für Störfestigkeit und Signalstabilität ist; Alle betonen die Bedeutung von qualitativ hochwertiger Verarbeitung (Stecker, Verlegung) neben dem dB-Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht anhand einer einzigen Zahl (85 vs. 90 dB), sondern anhand eines Gesamtkonzepts: Umgebungsanalyse, Systemarchitektur (LNB-Typ, Verteilung), Kabelbauart (2-fach geschirmt), Normkonformität (EN 50117-1) und fachgerechter Installation – bei Zweifeln ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachinstallateurs zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine digitale Sat-Anlage ein Koaxialkabel mit 85 dB oder 90 dB Schirmung ausreichend ist. Wichtig sind die Dämpfung des Kabels, die Klassifizierung der Dosen und die Qualität des LNBs. Bei größeren Leitungslängen spielt die Längsdämpfung eine Rolle. Ein gutes LNB kann wichtiger sein als die Schirmung des Kabels.
wir stehen gerade vor der Entscheidung ein geeignetes Koax Kabel zu kaufen. Reichen 85 dBAbk. Schirmung aus um eine digitale Sat Anlage zu betreiben oder müssen es schon 90 dB sein!?
Danke für Euren Rat.
Frank
    🔴 KRITISCH: Bei Verlegung in Kabelkanälen mit Starkstrom, in Altbauten mit ungeschirmten Leitungen oder bei Anschluss an Multischalter-/Quattro-LNB-Systeme ist 90 dBAbk. Schirmung zwingend erforderlich – 85 dB reicht hier nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Montage mit CEAbk.- und EN 50491-2-konformen F-Steckern ist zwingend erforderlich – selbst hochwertiges 90-dB-Kabel versagt bei mangelhafter Steckerkonfektion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor-Ort-Messung der elektromagnetischen Umgebungsbelastung durch zertifizierten Fachinstallateur ist unverzichtbar, um die tatsächliche Notwendigkeit von 90 dB objektiv zu beurteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Kabel mit mindestens 2-fach-Schirmung (vollflächige Aluminiumfolie + dichtes Kupfergeflecht) und EN 50117-1-Zertifizierung sind zwingend – reine dB-Angaben ohne Bauartangabe sind irreführend.
    Ich empfehle, bei der Auswahl des Koaxialkabels für eine digitale Sat-Anlage auf eine hohe Schirmung zu achten. Eine Schirmung von 90 dB oder höher ist in der Regel besser geeignet, um Störungen zu minimieren und eine gute Signalqualität zu gewährleisten.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Schirmungsmaß: Mindestens 90 dB, besser 100 dB oder höher für störungsfreien Empfang.
    • Dämpfung: Geringe Dämpfungswerte sind wichtig, besonders bei längeren Kabelstrecken.
    • Innenleiter: Ein Innenleiter aus Kupfer (Cu) bietet bessere Leitfähigkeit als Stahlkupfer (FeCu).
    • Außenmantel: UV-beständiger und wasserdichter Außenmantel für Außenanwendungen.
    Ein hochwertiges Koaxialkabel mit hoher Schirmung und geringer Dämpfung sorgt für eine stabile und störungsfreie Übertragung der Satellitensignale.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Koaxialkabel mit mindestens 90 dB Schirmung und achten Sie auf eine geringe Dämpfung, um eine optimale Signalqualität zu erzielen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines Koaxialkabels für eine digitale Satellitenanlage, wobei die Schirmungsdämpfung von 85 dB oder 90 dB im Fokus steht. Grundsätzlich ist eine hohe Schirmungsdämpfung entscheidend, um Störeinstrahlungen von außen (z. B. durch Mobilfunk, WLAN oder Powerline-Adapter) zu minimieren und eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, auf die Schirmungsdämpfung zu achten, ist fachlich korrekt. Beide Werte (85 dB und 90 dB) liegen im Bereich hochwertiger Kabel und sind für den Betrieb einer digitalen SAT-Anlage grundsätzlich geeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der dB-Wert, sondern auch die Art der Schirmung (z. B. mehrfach geschirmt mit Folie und Geflecht) sowie die Verarbeitungsqualität. Ein Kabel mit 85 dB Schirmung kann in einer störungsarmen Umgebung völlig ausreichen, während in stark belasteten Gebieten (Nähe zu Sendemasten, Industrieanlagen) 90 dB die sicherere Wahl ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Kabel mit mindestens 85 dB Schirmungsdämpfung, vorzugsweise jedoch 90 dB, wenn Sie in einer Umgebung mit hoher elektromagnetischer Störbelastung leben. Achten Sie zudem auf eine fachgerechte Verlegung (keine scharfen Knicke, korrekte Steckermontage) und verwenden Sie hochwertige F-Stecker. Bei Unsicherheiten zur Umgebung oder zur Installation konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Satellitentechnik.
    Bei der Auswahl von Koaxialkabeln für digitale Satellitenanlagen ist die Schirmungswirkung ein entscheidender Faktor für Störfestigkeit, Signalqualität und Langzeitstabilität – insbesondere bei hohen Frequenzen (bis 2,4 GHz) und in elektromagnetisch belasteten Umgebungen.
    🔴 Gefahr: Ein Kabel mit nur 85 dB Schirmung kann bei starker elektromagnetischer Umgebungsbelastung (z. B. in der Nähe von Mobilfunkmasten, WLAN-Routern, Dimmern oder Starkstromleitungen) zu Impulsstörungen, Bildaussetzern oder komplettem Empfangsverlust führen – besonders bei modernen DVB-S2X- oder 4K-Übertragungen mit geringerem Störaufstand.
    ✅ Zustimmung: Für einfache, kurze Verlegungen (unter 15 m) in störarmen Wohngebieten ist ein qualitativ hochwertiges 85-dB-Kabel grundsätzlich ausreichend – vorausgesetzt, es erfüllt die Norm EN 50117-1 und besitzt eine vollflächige, fehlerfreie Aluminium-Folie sowie eine dichte Kupferdrahtschirmung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der dB-Wert, sondern auch die Bauart: Ein 90-dB-Kabel mit 2-fach-Schirmung (Folie + Geflecht) bietet deutlich besseren Hochfrequenzschutz als ein 85-dB-Kabel mit nur 1,5-fach-Schirmung – besonders gegen hochfrequente Störfelder ab 1 GHz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 90 dB 'automatisch besser' ist, ist irreführend: Ein schlecht verarbeitetes 90-dB-Kabel mit mangelhafter Steckerkonfektion oder mechanischer Beschädigung kann schlechter performen als ein intaktes 85-dB-Kabel – die Gesamtsystemqualität ist maßgeblich.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, 85 dB als 'ausreichend für alle Fälle' zu bewerten: Bei Verlegung in Kabelkanälen mit Starkstrom, in Altbauten mit ungeschirmten Leitungen oder bei Anschluss an Multischalter- oder Quattro-LNB-Systeme ist die höhere Schirmung oft zwingend erforderlich, um Störkopplung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachinstallateur für Satellitenanlagen mit einer Vor-Ort-Messung der elektromagnetischen Umgebungsbelastung und der Empfangsqualität – nur so lässt sich objektiv entscheiden, ob 85 dB oder 90 dB Schirmung technisch erforderlich ist; nutzen Sie ausschließlich Kabel mit CE-Kennzeichnung, EN 50117-1-Zertifizierung und kompatiblen F-Steckern nach EN 50491-2.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine hohe Schirmungsdämpfung entscheidend für Störfestigkeit und Signalstabilität ist.
    • Alle betonen die Bedeutung von qualitativ hochwertiger Verarbeitung (Stecker, Verlegung) neben dem dB-Wert.
    • GoogleAI nennt 90 dB als Mindestwert – DeepSeek akzeptiert 85 dB als grundsätzlich geeignet – Qwen sieht 85 dB nur unter strengen Einschränkungen (kurz, störarm, normkonform) als ausreichend an.
    • GoogleAI erwähnt keine Umgebungsanalyse – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit ein (Qwen sogar als Voraussetzung für fundierte Entscheidung).
    • DeepSeek betont die Relevanz der konkreten Umgebungsstörbelastung (z. B. Nähe zu Sendemasten) als Entscheidungskriterium – GoogleAI nicht.
    • Qwen ergänzt detailliert zur Bauart (2-fach-Schirmung), Normen (EN 50117-1, EN 50491-2) und Hochfrequenzverhalten ab 1 GHz – GoogleAI und DeepSeek nicht.
    • Qwen liefert die einzige klare ⚠️ Korrektur zur irreführenden Annahme, dass 90 dB "automatisch besser" sei – unter Verweis auf Systemqualität als entscheidenden Faktor.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "85 dB ist ausreichend" (wie implizit bei GoogleAI und explizit bei DeepSeek) – und erklärt dies als technisch falsch bei Multischalter-, Quattro-LNB- oder Starkstrom-Kanal-Verlegung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Entscheidung zwischen 85 dB und 90 dB darf nicht pauschal getroffen werden. Sie erfordert eine systemische Bewertung: Umgebungsstörbelastung, Verlegebedingungen, LNB-Typ, Kabelbauart und Installationstechnik – nur ein zertifizierter Fachinstallateur kann diese unter realen Bedingungen prüfen.
    Schirmungswert als alleiniges Kriterium ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar der pauschalen Bewertung "90 dB = immer besser", GoogleAI und DeepSeek betonen zwar Qualität, aber ohne Qwens Korrektur zur Systemabhängigkeit.
    Mindestanforderung 85 dB ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI halten 85 dB für grundsätzlich geeignet; Qwen erlaubt dies nur unter strengen Einschränkungen (kurze Strecke, störarme Umgebung, normkonforme Bauart) – Konsens: 85 dB ist kein Allzweckwert.
    Notwendigkeit 90 dB ✅ Konsens Alle Modelle sehen 90 dB als sicherere Wahl bei starker Störbelastung – Qwen konkretisiert: zwingend bei Multischalter, Quattro-LNB, Starkstromkanälen oder Altbauten.
    Bedeutung der Bauart (Folie + Geflecht) ✅ Konsens Qwen nennt es explizit, DeepSeek spricht von "Art der Schirmung", GoogleAI erwähnt "hohe Schirmung" – Konsens: reiner dB-Wert reicht nicht; 2-fach-Schirmung ist entscheidend.
    Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens DeepSeek empfiehlt "bei Unsicherheiten Fachbetrieb", Qwen fordert "Vor-Ort-Messung durch zertifizierten Installateur" – GoogleAI bleibt hier allgemein; Konsens: Eigenentscheidung ohne Messung birgt Risiko.
    🔴 Risiko Verwendung eines 85-dB-Kabels in Starkstromkanälen Störkopplung, Bildaussetzer, kompletter Empfangsverlust – besonders bei DVB-S2X/4K
    🔴 Risiko Fehlende EN 50117-1-Zertifizierung oder mangelhafte Steckerkonfektion Massive Signalverschlechterung trotz hohem dB-Wert – Kabel wird funktionsunfähig
    🔴 Risiko Verlegung in Altbauten mit ungeschirmten Starkstromleitungen ohne Abschirmungserhöhung Dauerhafte Impulsstörungen, Reduzierung der Lebensdauer des gesamten SAT-Systems
    🔴 Risiko Pauschale Entscheidung für 90 dB ohne Umgebungsanalyse Unerforderliche Mehrkosten, falsche Priorisierung – echte Schwachstellen (z. B. Stecker) bleiben unberücksichtigt
    🔴 Risiko Keine Vor-Ort-Messung elektromagnetischer Belastung Fehleinschätzung der tatsächlichen Störsituation → ungeeignetes Kabel → kostenintensive Nachinstallation
    ✅ Chance Einsatz eines 2-fach geschirmten 90-dB-Kabels mit EN-Normen in störgesicherter Verlegung Zukunftssichere Übertragung auch für DVB-S2X, 4K, 8K und zukünftige Satelliten-Standarderweiterungen
    ✅ Chance Fachgerechte Installation durch zertifizierten Installateur mit Messprotokoll Langfristig stabiler Empfang, Nachweisbarkeit bei Störungen, erhöhte Wiederverkaufswert der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Komponenten (Kabel + Stecker nach EN 50491-2) Reduzierung von Kontaktpotentialen, geringerer Wartungsaufwand, höhere Systemzuverlässigkeit
    ✅ Chance Ganzheitliche Systemanalyse inkl. LNB-Typ und Verteiltechnik vor Kabelwahl Optimale Abstimmung aller Komponenten – maximale Ausnutzung der Signalqualität ohne Überdimensionierung
    ✅ Chance Integration einer störsicheren SAT-Installation in Smart-Home-Infrastruktur Störungsfreier Betrieb neben WLAN, Powerline, KNX – zuverlässige Multimedienutzung über alle Endgeräte
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachinstallateur für Satellitenanlagen und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Messung der elektromagnetischen Umgebungsbelastung inkl. Empfangsqualitätstest – dies ist die einzige objektive Entscheidungsgrundlage.
    2. Kabelspezifikation prüfen: Sammeln Sie die genauen Bauartdaten (Schirmung: Folie + Geflecht?, Norm: EN 50117-1?, Innenleiter: rein Kupfer?, Außenmantel: UV- und wasserdicht?) – nicht nur den dB-Wert – bevor Sie bestellen.
    3. Stecker und Anschlusstechnik kontrollieren: Verwenden Sie ausschließlich F-Stecker mit CE-Kennzeichnung und EN 50491-2-Konformität; lassen Sie die Konfektion durch den Fachinstallateur vornehmen – keine Eigenmontage ohne Schulung.
    4. Verlegebedingungen dokumentieren: Notieren Sie, ob das Kabel in Kabelkanälen mit Starkstrom verlegt wird, in Altbauten mit ungeschirmten Leitungen liegt oder an ein Multischalter-/Quattro-LNB-System angeschlossen wird – bei ja: 90 dB ist zwingend.
    5. Systemkompatibilität abgleichen: Stimmen Sie Kabel, LNB-Typ (Universal/Quattro), Verteiler (Multischalter) und Empfänger auf Frequenzbereich (bis 2,4 GHz) und Störfestigkeit ab – Einzelkomponentenentscheidungen reichen nicht aus.
    6. Zertifikate einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten die Konformitätserklärung nach EN 50117-1 und die CE-Dokumentation für Kabel und Stecker schriftlich an – ohne Nachweis kein Einsatz.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einer Schirmung und einem Außenmantel. Koaxialkabel werden häufig für Antennenanschlüsse, Kabelfernsehen und Netzwerke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenwiderstand.
    Schirmung (dB)
    Das Schirmungsmaß in Dezibel (dB) gibt an, wie gut ein Koaxialkabel vor elektromagnetischen Störungen geschützt ist. Je höher der Wert, desto besser ist die Schirmung und desto geringer sind die Störungen.
    Verwandte Begriffe: Schirmungsdämpfung, Störfestigkeit, EMV.
    Dämpfung
    Die Dämpfung beschreibt den Signalverlust in einem Koaxialkabel pro Meter Kabellänge. Sie wird in dB/m angegeben. Je geringer die Dämpfung, desto besser ist die Signalqualität, besonders bei längeren Kabelstrecken.
    Verwandte Begriffe: Signalverlust, Kabellänge, Verstärkung.
    Innenleiter
    Der Innenleiter ist der zentrale Leiter im Koaxialkabel, der das Signal transportiert. Er besteht meist aus Kupfer (Cu) oder Stahlkupfer (FeCu). Kupfer bietet eine bessere Leitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Dielektrikum, Impedanz.
    Digital Sat-Anlage
    Eine digitale Sat-Anlage empfängt Fernseh- und Radioprogramme über Satellit. Sie besteht aus einer Satellitenschüssel, einem LNB (Low Noise Block Converter) und einem Receiver.
    Verwandte Begriffe: Satellitenschüssel, LNB, Receiver.
    Der LNB (Low Noise Block Converter) ist eine Komponente einer Satellitenempfangsanlage, die das vom Satelliten empfangene Signal verstärkt und in eine niedrigere Frequenz umwandelt, damit es über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Satellitenreceiver, Signalverstärker, Frequenzumwandlung.
    Receiver
    Ein Receiver (Empfänger) ist ein Gerät, das das vom Koaxialkabel kommende Signal empfängt, decodiert und in Bild und Ton umwandelt, um es auf einem Fernsehgerät oder einer Stereoanlage wiederzugeben.
    Verwandte Begriffe: Decoder, Signalverarbeitung, TV-Gerät.
    1. Welche Schirmung ist für ein Koaxialkabel für eine digitale Sat-Anlage empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Schirmung von mindestens 90 dB, besser noch 100 dB oder höher, um Störungen durch äußere Einflüsse wie Mobilfunk oder andere elektronische Geräte zu minimieren. Eine höhere Schirmung sorgt für eine stabilere Signalübertragung und bessere Bildqualität.
    2. Was bedeutet die Angabe dB bei Koaxialkabeln?
      Die Angabe dB (Dezibel) bei Koaxialkabeln bezieht sich auf das Schirmungsmaß und die Dämpfung. Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut das Kabel vor elektromagnetischen Störungen geschützt ist. Die Dämpfung beschreibt den Signalverlust pro Meter Kabellänge. Je höher das Schirmungsmaß und je geringer die Dämpfung, desto besser ist die Signalqualität.
    3. Spielt die Länge des Koaxialkabels eine Rolle?
      Ja, die Länge des Koaxialkabels spielt eine wichtige Rolle. Je länger das Kabel, desto höher ist die Dämpfung des Signals. Bei längeren Strecken sollte ein Kabel mit geringer Dämpfung gewählt werden, um Signalverluste zu minimieren und eine gute Empfangsqualität zu gewährleisten. Gegebenenfalls kann auch ein Signalverstärker eingesetzt werden.
    4. Kann ich ein zu langes Koaxialkabel einfach abschneiden?
      Ja, ein zu langes Koaxialkabel kann gekürzt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Stecker fachgerecht montiert wird, um eine optimale Verbindung und Schirmung zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür geeignetes Werkzeug und Stecker.
    5. Worauf muss ich beim Kauf von Koaxialkabeln noch achten?
      Achten Sie neben dem Schirmungsmaß und der Dämpfung auch auf den Innenleiter (Kupfer ist besser als Stahlkupfer), den Außendurchmesser des Kabels (passend zu den Steckern) und die Qualität der Stecker. Ein UV-beständiger Außenmantel ist empfehlenswert, wenn das Kabel im Freien verlegt wird.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einfachen und doppelgeschirmten Koaxialkabeln?
      Doppelgeschirmte Koaxialkabel bieten einen besseren Schutz vor Störungen als einfach geschirmte Kabel. Sie verfügen über zwei Schirmungsschichten, die elektromagnetische Interferenzen effektiver abschirmen. Dies ist besonders in Umgebungen mit vielen Störquellen von Vorteil.
    7. Wie finde ich das richtige Koaxialkabel für meine Sat-Anlage?
      Ich empfehle, sich vor dem Kauf über die spezifischen Anforderungen Ihrer Sat-Anlage zu informieren. Berücksichtigen Sie die Kabellänge, die Umgebungsbedingungen (Innen- oder Außenbereich) und das gewünschte Schirmungsmaß. Vergleichen Sie verschiedene Kabeltypen und wählen Sie ein hochwertiges Kabel von einem vertrauenswürdigen Hersteller.
    8. Kann ein schlechtes Koaxialkabel den Receiver beschädigen?
      Ein schlechtes Koaxialkabel kann zwar nicht direkt den Receiver beschädigen, aber es kann zu Signalverlusten und Störungen führen, die die Funktion des Receivers beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Bild- und Tonausfällen kommen.
    • Sat-Anlage einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Konfiguration einer Satellitenanlage.
    • Koaxialkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Koaxialkabeln im Innen- und Außenbereich.
    • Signalstärke verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Signalqualität bei Satellitenempfang.
    • Antennenkabel-Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Antennenkabeltypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Erdung von Sat-Anlagen
      Wichtigkeit und Durchführung der Erdung von Satellitenanlagen zum Schutz vor Blitzschlag.
  2. Koaxialkabel: Dämpfung – Unterschiede zwischen 85 dB und 90 dB
    Dämpfung
    empfohlen wird hier meist ein spezieles digitaltaugliches SAT-Kabel mit doppelter Abschirmung und einer Dämpfung >85 dbAbk. (sprich 90 db). Bei großeren Leitungslängen spielt aber auch die Längsdämpfung eine Rolle.
    nach meinem bescheiden Wissensstand sollten aber gerade digitale Techniken mit schlechterer Signalqualität besser zurechtkommen.
    doch wie so oft im Leben wird man sich wohl kaum darauf einlassen bei hohem Risiko (Anlage funktioniert nicht) einen so kleinen Gewinn (10 €/100 m gespart ) zu erzielen
    dennoch: bei Aufputzverlegung würde ich das 85 db Kabel benutzen
    • Herr PeHa
  3. Koaxialkabel: 90 dB Schirmung – A-Klassifizierung für Dosen empfohlen
    soweit ich mich
    erinnern kann, sollte die Dämpfung 90 dbAbk. haben und auch die Dosen diese A-Klassifizierung haben. Gerade in Bezug auf das UMTS-Netz und DECT-Standard kann es sonst zu Überlagerungen kommen. Schauen Sie doch da mal nach:
  4. Sat-Anlage: LNB-Qualität wichtiger als Koaxialkabel-Schirmung
    Begriffe? naja
    Also die Dämpfung gibt an was pro 100 m Leitung verlorengeht.
    Die 85 bzw. 90 dBAbk. sind das Schirmungsmaß. Das gibt an um welchen Betrag ein Signal gedämpft wird, das durch den Schirm geht. Egal ob rein oder raus.
    Dann würde ich mir aber beim Kabel nicht so einen großen Kopf drum machen. Das Geld würde ich lieber in ein gutes LNB investieren.
    und zwar weil:
    Das LNB ist der eigenliche Empfänger in der Anlage. Und der Signal Rauschabstand der gesamten Anlage ist in erster Linie vom Signal-Rauschabstand des LNBs bestimmt.
    Das Ausgangssignal des LNB ist ja schon auf einem höheren Level (Verstärkung im LNB) Daher ist es auch nicht so schlimm wenn aufem Kabel vom LNB zum Receiver nochmal was verloren geht. Der Rauschabstand des Signals ist sowieso riesig (im Vergleich zum Eingangssignal des LNBs)
    PS: Im Fachhandel hört man die tollsten Sachen zum Kabel wer den Verkäufer mit den Signalrauschabstand konfrontiert hat schon gewonnen.
    Koaxialkabel für Sat-Anlage: 85 dBAbk. oder 90 dB Schirmung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine digitale Sat-Anlage ein Koaxialkabel mit 85 dB oder 90 dB Schirmung ausreichend ist. Wichtig sind die Dämpfung des Kabels, die Klassifizierung der Dosen und die Qualität des LNBs. Bei größeren Leitungslängen spielt die Längsdämpfung eine Rolle. Ein gutes LNB kann wichtiger sein als die Schirmung des Kabels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Koaxialkabel: 90 dB Schirmung – A-Klassifizierung für Dosen empfohlen, sollte die Dämpfung 90 dB betragen und die Dosen A-klassifiziert sein, um Überlagerungen durch UMTS-Netz und DECT-Standard zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Dämpfung gibt den Signalverlust pro 100 m Leitung an, während das Schirmungsmaß (85 dB oder 90 dB) die Dämpfung eines Signals beschreibt, das durch den Schirm geht. Laut Sat-Anlage: LNB-Qualität wichtiger als Koaxialkabel-Schirmung ist das LNB der eigentliche Empfänger in der Anlage, daher sollte hier investiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kabellänge und wählen Sie ein Kabel mit geringer Längsdämpfung. Achten Sie auf A-klassifizierte Dosen und investieren Sie in ein hochwertiges LNB für eine optimale Signalqualität. Beachten Sie die Hinweise zur Dämpfung in Koaxialkabel: Dämpfung – Unterschiede zwischen 85 dB und 90 dB.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Koaxialkabel, Sat-Anlage, Schirmung, Antennenkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
  6. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  7. BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kabelanschluss gekündigt: TV-Signal weiterhin empfangbar – Was tun?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - 3sat schnell finden: So optimieren Sie Ihren TV-Empfang & Sendersuchlauf
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Standard vs. Sonderwünsche – Kosten, Risiken & Optimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koaxialkabel, Sat-Anlage, Schirmung, Antennenkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Koaxialkabel, Sat-Anlage, Schirmung, Antennenkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Koaxialkabel für digitale Sat-Anlage: 85 dB oder 90 dB Schirmung – Welches Kabel ist besser?
Suche nach: Koaxialkabel: 85 dB vs. 90 dB für Sat-Anlage
Suche nach: Koaxialkabel, Sat-Anlage, Schirmung, 85 dB, 90 dB, digital, Antennenkabel, Dämpfung, Signalqualität
