Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?
❓ Fragestellung: Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Gaubenanschluss als primäre Verdachtsstelle, schließen technische Leckagen (Leitungen, Fußbodenheizung) aus und betonen die Regenrinne als kritischen Entwässerungsfaktor.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie die Diagnose mit einer gleichzeitigen Beauftragung von einem zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (statikbezogene Bewertung der Decke) und einem zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (Druckprüfung der Gaubenanschlüsse und Dachhaut) – keine verzögerte Einzelaufträge.
Der Thread behandelt einen Regenwasserschaden an einer Betondecke unterhalb einer Gaube. Die Ursache ist unklar, da das Dachgeschoss trocken ist. Experten empfehlen die Überprüfung der Gaubenanschlüsse, Unterspannbahn und Entwässerung. Die Trocknung der Decke nach der Sanierung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Guten Abend liebe Experten,
es tropft aus der Ergeschossdecke unseres Hauses, Baujahr 2009 nur bei Regen. Leckageortung hat nichts ergeben, Leitungen, Fußbodenheizung sind nicht verantwortlich.
Der Deckenauslass liegt unter einer Gaube. Das Obergeschoss ist komplett trocken. Es handelt sich um eine Betondecke, die nachträglich geschlitzt wurde. 2 der Deckenauslässe sind feucht.
Dachziegel in 2024 geprüft, gesäubert und versiegelt.
Photovoltaik seit 2020.
Ein älterer Schaden am Rolladenkasten, jetzt nicht feucht, Kasten war bei Überprüung 2022 trocken. Zusammenhang eher unwahrscheinlich.
Rechts und links der Gaube plätschert das Wasser aus einer Regenrinne aufs Dach und läuft dann in die Regenrinne. Hat jemand eine Idee, wo man suchen kann und wie man jetzt vorgeht?
Vielen Dank!
  • Bild 1 Überstand draußen
  • Bild 2 Deckenauslass
  • Bild 3 alter Schaden in Flucht der neuen Schäden
  • Bild 4 Rohbau
  • Bild 5 Gaube darüber
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) auf Bewehrungskorrosion und statische Einbußen.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Feuchteeinwirkung zulassen – bis zur Diagnose muss die Regenrinne kontinuierlich freigehalten und bei Regen gezielt überwacht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Gaubenanschlüsse (Kehlblech, Kranzgesims, Fensterlaibung, Dachdurchdringung PV) müssen durch einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb druckgeprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträglich geschlitzte Deckenbereiche sind als potenzielle Schwachstellen zu isolieren – vor Sanierung ist eine feuchtetechnische Prüfung der Schnittstellen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Trocknung der betroffenen Deckenzone vor Sanierung, um Schimmelbildung im Hohlraum zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Wassereintritt durch die Decke im Erdgeschoss haben, der nur bei Regen auftritt. Da die Leckortung bisher erfolglos war und Leitungen sowie Fußbodenheizung ausgeschlossen wurden, liegt der Fokus auf der Gaube und dem Dachbereich.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Undichte Stellen an der Gaube: Anschlüsse der Gaube an das Dach, Fenster oder Verkleidungen könnten undicht sein.
    • Defekte Dachziegel: Beschädigte oder verrutschte Dachziegel im Bereich der Gaube können Wasser eindringen lassen.
    • Probleme mit der Regenrinne: Eine verstopfte oder beschädigte Regenrinne kann dazu führen, dass Wasser überläuft und an der Fassade oder unter das Dach gelangt.
    • Undichtigkeiten am Deckenauslass: Der Deckenauslass selbst könnte eine Schwachstelle darstellen, insbesondere wenn er nicht korrekt abgedichtet ist.
    • Rolladenkasten: Ein undichter Rolladenkasten im Bereich der Gaube kann ebenfalls eine Eintrittsquelle für Regenwasser sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdecker oder Bausachverständigen mit der genauen Untersuchung der Gaube, des Daches und der Regenrinne zu beauftragen. Eine Druckprüfung der Dachziegel und eine Überprüfung der Anschlüsse der Gaube können helfen, die Ursache zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen regenwasserabhängigen Feuchteschaden an der Decke eines Wohnhauses aus dem Jahr 2009. Die Leckageortung konnte keine undichten Leitungen oder eine defekte Fußbodenheizung feststellen, was die Ursache eindeutig auf einen äußeren Wassereintritt durch Niederschlag eingrenzt. Die Lokalisation des Schadens unter einer Gaube ist ein starkes Indiz für eine undichte Stelle im Bereich des Gaubenanschlusses oder der Dachhaut.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Durchfeuchtung einer nachträglich geschlitzten Betondecke stellt ein erhebliches Risiko dar. Eindringendes Wasser kann zur Korrosion der Bewehrung führen, was die Statik der Decke langfristig gefährden kann. Zudem besteht die akute Gefahr von Schimmelbildung im Deckeninneren, der erst spät sichtbar wird und die Raumluftqualität massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Obergeschoss trocken ist, deutet darauf hin, dass das Wasser nicht von oben durch die gesamte Decke sickert, sondern horizontal entlang der Betonplatte oder durch Hohlräume im Bereich der Gaube wandert. Die beschriebene Situation mit plätscherndem Wasser aus der Regenrinne auf das Dach ist ein klassischer Hinweis auf eine Verstopfung oder ein Gefälleproblem der Rinne, was zu Rückstau und Überlauf führen kann. Die Versiegelung der Dachziegel im Jahr 2024 ist positiv, schließt aber Undichtigkeiten an den Gaubenblechen, Kaminanschlüssen oder der Dachdurchdringung für die Photovoltaik nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Zusammenhang mit dem älteren Schaden am Rollladenkasten unwahrscheinlich sei, ist zu vorschnell. Wenn der Schaden in der Flucht der neuen Schäden liegt, kann dies auf eine gemeinsame Ursache hindeuten, wie z.B. eine undichte Fuge oder ein Leck im Bereich der Fensterlaibung der Gaube, das beide Punkte betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichtungs-Fachbetrieb mit einer detaillierten Überprüfung der Gaube. Der Fokus muss auf den Anschlussfugen zwischen Gaubenwand und Dachfläche, den Blechabdeckungen (Kranzgesims, Kehlblech) und der Funktion der Regenrinne liegen. Eine fachgerechte Druckprüfung der Dachhaut im Bereich der Gaube ist dringend anzuraten. Parallel sollte ein Sachverständiger für Feuchteschäden die Betondecke begutachten, um das Ausmaß der Durchfeuchtung und mögliche statische Risiken zu bewerten. Lassen Sie die betroffenen Deckenbereiche vor einer Sanierung professionell trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der beschriebene Regenwasserschaden an der EGAbk.-Decke unter einer Gaube bei einem Haus aus dem Jahr 2009 deutet auf eine systemische wasserdichte Störung im Bereich der Gaubenanschlüsse oder der Dachentwässerung hin — trotz scheinbar intakter Ziegeldeckung und PV-Anlage.
    🔴 Gefahr: Feuchte in Betondecken führt langfristig zu Bewehrungskorrosion, Abplatzungen und statischer Schwächung; zudem besteht bei anhaltender Feuchtigkeit Risiko für Schimmelbildung im Raum unter der Decke, insbesondere bei unzureichender Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "geprüftes und versiegeltes" Ziegeldach keine Leckage mehr zulässt, ist irreführend — Versiegelung kann Oberflächenwasser abweisen, aber keine strukturellen Fehlstellen an Gaubenanschlüssen, Dichtungsbahnen oder Anschlussdetails kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass Wasser "rechts und links der Gaube aus der Regenrinne aufs Dach plätschert", weist auf eine mögliche Überlastung oder Fehlplanung der Entwässerung hin — insbesondere bei Schrägdächern mit Gauben kann es zu Rückstau, Spritzwasser oder Kantenüberlauf kommen, wenn die Rinne nicht ausreichend dimensioniert oder die Fallrohre verstopft sind.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Schlitzung der Betondecke birgt ein zusätzliches Risiko: Schnittstellen können die ursprüngliche Dichtungsebene durchstoßen haben, und bei fehlender Nachdichtung entsteht ein direkter Wasserweg in die Deckenkonstruktion — besonders kritisch bei fehlender oder beschädigter Dampfsperre oder fehlender Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnostik (Leitungen, Fußbodenheizung, Rolladenkasten) ist sachgerecht und reduziert die Wahrscheinlichkeit technischer Leckagen — der Fokus muss daher konsequent auf die Gebäudehülle liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur thermografischen und feuchtemessenden Ortung sowie zur Prüfung der Gaubenanschlüsse, Dachabdichtung, Regenrinnen- und Fallrohrfunktion — eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt den Rolladenkasten als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek betont die mögliche Gemeinsamkeit mit dem älteren Schaden, Qwen stellt klar, dass der Rolladenkasten bereits ausgeschlossen wurde – alle drei einigen sich jedoch darauf, dass die Fokuslage unter der Gaube entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um das Risiko der Bewehrungskorrosion in der nachträglich geschlitzten Betondecke; Qwen ergänzt zudem die Gefahr einer durchschnittlichen Dichtungsebene an den Schnittstellen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI schlägt lediglich eine "Druckprüfung der Dachziegel" vor; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen erklärt, dass Versiegelung Oberflächenwasser abweist, aber keine strukturellen Fehlstellen kompensiert; DeepSeek fordert stattdessen eine Druckprüfung der Dachhaut im Gaubenbereich (nicht der Ziegel), da die Ziegel selbst nicht die Ursache sein können – sicherere Einschätzung: Druckprüfung der gesamten Dachhaut mit Fokus auf Anschlussdetails.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Druckprüfung der Dachhaut im Gaubenanschlussbereich durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – gemäß DeepSeek und Qwen – unter Ausschluss einer reinen Ziegelprüfung (GoogleAI).
    Primäre Ursachenquelle Gaube (Anschlussfugen, Blechdetails, Fensterlaibung) und Regenrinne (Verstopfung, Rückstau, Überlauf)
    Statikrisiko durch Feuchte Ja: Bewehrungskorrosion in nachträglich geschlitzter Betondecke ist kritisch – sofortige statische Bewertung erforderlich
    Rolle der Ziegelversiegelung (2024) GoogleAI: positiv bewertet; DeepSeek/Qwen: klare Korrektur – Versiegelung kompensiert keine Konstruktionsfehler an Anschlüssen → KI-Konsens: irrelevant für Gauben- und Anschlussdichtigkeit
    Notwendigkeit Fachprüfung Erforderlich: zertifizierter Sachverständiger (Feuchteschäden/DIN 18069) + zertifizierter Dachdecker/Abdichtungsfachbetrieb mit Druckprüfung der Dachhaut
    Trocknung vor Sanierung ⚠️ Qwen & DeepSeek fordern professionelle Trocknung zur Schimmelprävention; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: dringend empfohlen, aber nicht als sofortige Sicherheitsmaßnahme eingestuft wie die statische Prüfung
    🔴 Risiko Bewehrungskorrosion in der Betondecke durch wiederholte Durchfeuchtung Langfristige statische Schwächung, Gefahr von Abplatzungen oder Tragfähigkeitsverlust
    🔴 Risiko Invisible Schimmelbildung im Deckenhohlraum vor Sanierung Gesundheitsgefahr für Bewohner, teure Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Überlastete oder verstopfte Regenrinne mit Rückstau an Gaube Wasserüberlauf direkt in Gaubenfuge – Ursache bleibt unentdeckt, Schaden eskaliert
    🔴 Risiko Fehlende Nachdichtung an Deckenschlitzstelle (nachträgliche Installation) Direkter Wasserweg in die Deckenkonstruktion – schnelle Feuchtespeicherung und Materialzerstörung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ziegelversiegelung als "dichtes Dach" Verzögerung der fachgerechten Diagnose – kritische Zeit für statische Begutachtung verloren
    ✅ Chance Früherkennung durch regenabhängiges Auftreten und klare Lokalisation unter Gaube Gezielte, kosteneffiziente Diagnose ohne großflächige Demontage
    ✅ Chance Vorhandene Ausschlussdiagnostik (Leitungen, Heizung) Reduzierte Ursachenanzahl – Fokus auf Gebäudehülle verkürzt Sanierungszeit
    ✅ Chance Modernisierte Regenrinne (2024) mit potenzieller Optimierbarkeit Einfache Anpassung von Fallrohren/Querschnitten zur Entlastung der Gaubenzone
    ✅ Chance Vorhandene PV-Anlage als Bezugspunkt für thermografische Ortung Hohe Genauigkeit bei der Identifikation kühler, feuchter Stellen im Dachbereich
    ✅ Chance Gebäudejahr 2009 mit weitgehend dokumentierter Bausubstanz Zugang zu Plänen und Materialangaben erleichtert fachliche Einordnung der Schwachstellen
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM) zur Prüfung der Bewehrungssituation in der nachträglich geschlitzten Betondecke – Termin innerhalb von 3 Werktagen vereinbaren.
    2. Fachliche Druckprüfung der Dachhaut veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer fachgerechten Druckprüfung der gesamten Gaubenanschlusszone – inklusive Kehlblech, Kranzgesims und Fensteranschluss – keine Sichtprüfung akzeptieren.
    3. Regenrinne vor dem nächsten Regen freimachen und dokumentieren: Reinigen Sie alle Fallrohre und die Rinne gründlich; filmen Sie bei nächstem Regen das Verhalten des Wassers (Überlauf, Plätschern, Wasserführung) – diese Aufnahme für den Fachbetrieb bereithalten.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zum Haus (2009), die Dokumentation zur Deckenschlitzung sowie die Zertifikate zur Ziegelversiegelung und PV-Installation – alle für die Fachgutachter bereithalten.
    5. Professionelle Trocknung einleiten, sobald Feuchte bestätigt ist: Beauftragen Sie vor Sanierung einen Fachbetrieb für Schadensanierung mit Kondensations- und Infrarottrocknern – kein Lüften oder Heizen als Ersatz.
    6. Keine Eigenreparaturen an Gaube oder Dach vor der Fachprüfung: Auch das Nachdichten von Fugen oder das Austauschen einzelner Ziegel kann die Diagnose behindern oder zu Fehldeutungen führen.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Gauben können anfällig für Undichtigkeiten sein.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Leckortung
    Die systematische Suche nach der Ursache eines Wasserschadens. Dabei werden verschiedene Messmethoden eingesetzt, um die undichte Stelle zu finden.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Feuchtigkeitsmessung, Endoskopie
    Dachziegel
    Die äußere Schicht des Daches, die vor Witterungseinflüssen schützt. Beschädigte oder verrutschte Dachziegel können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Betondachstein
    Regenrinne
    Ein Bauteil, das Regenwasser vom Dach ableitet. Verstopfte oder beschädigte Regenrinnen können zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerung
    Deckenauslass
    Eine Öffnung in der Decke für den Anschluss von Lampen oder anderen Installationen. Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Lampenanschluss, Deckenleuchte, Elektroinstallation
    Betondecke
    Eine Decke aus Stahlbeton, die in modernen Gebäuden häufig verwendet wird. Sie kann durch Wassereintritt beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Massivdecke
    Rolladenkasten
    Ein Kasten, in dem der Rolladen aufgerollt wird. Undichtigkeiten können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade
    1. Was sind typische Anzeichen für einen Wasserschaden durch Regen?
      Anzeichen sind unter anderem tropfendes Wasser, feuchte Flecken an der Decke oder Wand, Schimmelbildung, Verfärbungen und ein muffiger Geruch.
    2. Wie finde ich die Ursache für einen Wasserschaden bei Regen?
      Die Ursachensuche kann komplex sein. Überprüfen Sie Dach, Gauben, Regenrinnen und Fassade auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Eine professionelle Leckortung kann hilfreich sein.
    3. Kann ich einen Wasserschaden selbst beheben?
      Kleinere Schäden, wie das Abdichten einer undichten Stelle, können selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist ein Fachmann ratsam.
    4. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch Regen?
      In der Regel zahlt die Gebäudeversicherung bei Schäden durch eindringendes Regenwasser, sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
    5. Wie beuge ich Wasserschäden durch Regen vor?
      Regelmäßige Wartung des Daches, der Regenrinnen und der Fassade hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Was ist bei einem Wasserschaden durch Regen sofort zu tun?
      Stellen Sie die Wasserquelle ab, entfernen Sie Wasser, trocknen Sie den Bereich und informieren Sie Ihre Versicherung.
    7. Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Größe des Schadens und den verwendeten Trocknungsgeräten ab. Sie kann mehrere Tage bis Wochen dauern.
    8. Was kostet eine professionelle Leckortung?
      Die Kosten für eine Leckortung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Pflichten der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Dachsanierung
      Erneuerung oder Reparatur des Daches zur Beseitigung von Schäden und Undichtigkeiten.
  2. Gaube: Dachanschluss prüfen – Wasserführung & Unterspannbahn
    Also
    wenn ich das lese:
    [ Zitat Anfang ] ... Rechts und links der Gaube plätschert das Wasser aus einer Regenrinne aufs Dach und läuft dann in die Regenrinne. ... [ Zitat Ende ]
    ...da würde ich zuerst mal die seitlichen Blechkehlen der Dachanschlüsse zu den Gaubenseitenwänden untersuchen und auch gleich die darunter liegende Unterspannbahn/Unterdeckbahn. Und natürlich auch das untere Ecken der Gaube im Anschluss zur Hauptdachfläche.
    Ich vermute la das es von dort irgendwie in die Gaube läuft und i9nnen hinter der Drempelverkleidung bis auf die Rohdecke gelangt.
    Weiterhin würde ich mir auch das Gaubendach ansehen und insbesondere die seitlichen Enden des Brustblechs zu oberen Hauptdachfläche.
    Naja - also eigentlich die gesamte Wasserführung an und um die Gaube...
  3. Regenwasserschaden: Ursache trotz trockenem Dachgeschoss unklar
    Foto von wiki
    spektakulärer Schadensfall
    • Wie soll Regenwasser durch das "trockene Dachgeschoss" in den Lichtauslass in der Stahlbetondecke im EGAbk. gelangen?
    • Wurde ein Blower-Door-Test mit Theaternebel gemacht?
    • Seit wann tropft es denn, seit 2009?
    • Warum gibt es rechts und links keine Fallrohre an der Gaube?
  4. Wassereintritt nur bei Regen: Hohlraum hinter Gaube prüfen!
    Es tropft nur, wenn es regnet
    Hinter der Gaube ist ein Hohlraum,den man nicht einsehen kann. Dort könnte es feucht sein. Wie sollen Fallrohre auf dem Dach laufen? Das Wasser wird von der Gaube durch ca 40 cm lange Fallrohre aufs Dach geleitet und fließt in die Regenrinne. Es war bisher alles trocken. Blower door 2009 unauffällig, das Absuchen aller Leitungen war unauffällig. Es tropft nur, wenn es regnet, sonst nicht.
  5. Schadensanalyse: Vor-Ort-Termin & Fotos der Gaubenentwässerung
    Also...
    Für die meisten Schadensanalysen braucht der Sachverständige einen Ortstermin um die Sachen selbst in Augenschein zu nehmen. Statt Fragen zu stellen sollten Sie lieber Fotos einstellen wo wir die Form der Gaube und ihre Entwässerungen sehen können.
  6. Deckenauslass: Kabelauslass kommt aus Leerrohr?
    Der Kabelauslass...
    ...muss doch aus einem Leerrohr kommen?
  7. Gaube: Fachmann für Einblechung & Unterdeckbahn erforderlich
    Also
    da muss halt ein Fachmann aufs Dach und sich die Einblechungen rund um die Gaube ansehen und natürlich auch die darunter befindlichen Anschlüsse der Unterdeckbahn. Alles andere ist doch Glaskugelgeschwätz.
  8. Regenwasserschaden: Wie Betondecke nach Sanierung trocknen?
    Trocknung?
    Das ist ja schon alles passiert. Die Eindeckung ist undicht und wird erneuert. Die letzte Frage war: wie trockne ich die Decke?
  9. Undichte Eindeckung: Deckentrocknung nach Wasserschaden abwarten?
    "Das ist ja schon alles passiert."
    "Die Eindeckung ist undicht und wird erneuert."
    ...schön, dass du uns das jetzt so nebenbei mitteilst, nachdem du vorher behauptet hast es wäre alles trocken.
    "letzte Frage war: wie trockne ich die Decke?"
    einfach abwarten, Überschüssiges Wasser ist ja schon aus dem Deckenauslass rausgelaufen und der Rest trocknet sicher auch von alleine. Oder möchtest du auf Nummer sicher gehen? Dann solltest du mal genau überprüfen wie nass die Holzbauteile der Gaube geworden sind. Vielleicht brauchen die ja eine Trocknung.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Regenwasserschaden an Decke: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen Regenwasserschaden an einer Betondecke unterhalb einer Gaube. Die Ursache ist unklar, da das Dachgeschoss trocken ist. Experten empfehlen die Überprüfung der Gaubenanschlüsse, Unterspannbahn und Entwässerung. Die Trocknung der Decke nach der Sanierung wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereintritt nur bei Regen: Hohlraum hinter Gaube prüfen! sollte ein möglicher Hohlraum hinter der Gaube auf Feuchtigkeit untersucht werden, da der Wassereintritt nur bei Regen auftritt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gaube: Fachmann für Einblechung & Unterdeckbahn erforderlich betont die Notwendigkeit eines Fachmanns zur Überprüfung der Einblechungen und Anschlüsse der Unterdeckbahn rund um die Gaube, um die Ursache des Wasserschadens zu finden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Vor-Ort-Termin mit einem Sachverständigen zu vereinbaren und Fotos der Gaubenentwässerung bereitzustellen, wie im Beitrag Schadensanalyse: Vor-Ort-Termin & Fotos der Gaubenentwässerung vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine genauere Analyse des Regenwasserschadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Erneuerung der Eindeckung sollte die Betondecke ausreichend Zeit zum Trocknen haben. Der Beitrag Regenwasserschaden: Wie Betondecke nach Sanierung trocknen? gibt Hinweise zur Trocknung nach der Sanierung des Dachschadens.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Leckortung, Dachreparatur und Deckentrocknung sollten berücksichtigt werden. Eine professionelle Analyse kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden und die Sanierung effizient zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserschaden, Decke, Gaube, Leckortung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachflächenfenster im Spitzbogen: Isolierung, Montage & Abdichtung – Tipps für Wohnraum?
  4. BAU-Forum - Dach - Gaubeneinbau im Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für Dachausbau?
  5. BAU-Forum - Innenwände - 12590: Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Regenwasserschaden in Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fensterfarbe bei Eigentumswohnung: Was dürfen Eigentümer & Mitbesitzer bei Sanierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserschaden, Decke, Gaube, Leckortung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserschaden, Decke, Gaube, Leckortung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?
Suche nach: Regen tropft von Decke: Ursachen & Lösung
Suche nach: Regenwasserschaden, Decke tropft, Gaube, Leckortung, Dachschaden, Betondecke, Deckenauslass, Wassereintritt, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden
