Kellerwand-Sanierung: Styropor entfernen, Untergrund vorbereiten & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Nach der Entfernung von Styroporplatten von der Kellerwand, die zur Innendämmung angebracht waren, stellt sich die Frage nach der optimalen Vorbereitung des Untergrunds für die weitere Sanierung und Abdichtung. Klebereste müssen restlos entfernt werden, um eine einwandfreie Haftung der nachfolgenden Schichten zu gewährleisten. Der Einsatz von Werkzeugen wie Winkelschleifern mit Drahtbürstenaufsatz wird diskutiert, um den Untergrund effektiv zu reinigen.
🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
als wir unser Haus gekauft hatten, waren im Keller bereits 3cm Styropor Platten auf den Außenwänden (innen) angebracht. Darüber war tapeziert.
Es handelt sich um einen Fertigbetonteil-Keller.
Nun haben wir den Keller von außen abgedichtet wegen Wasserschaden. Daher entfernen wir gerade von innen das Styropor.
Das ist mit dicken Flatschen angeklebt worden. Das Styropor geht gut ab, aber zurück bleiben echt dicke fette Klebereste, mehrere Millimeter stark und absolut fest. Das kannst du nie und nimmer runter bekommen. Habe alles schon versucht. Keine Chance.
Jetzt wird es zum Albtraum, die Wand wieder halbwegs ordentlich zu richten.
Das einzige, das uns hier einfällt, wäre ein guter Untergrund aufzutragen (so wie es ist) und dann darüber zu tapezieren. In der Hoffnung dass es dann hält. Die unebene Fläche würde dann natürlich noch zu sehen sein, aber das würden wir hinnehmen. Die den Zweck, den der Raum dann erfüllen wird, wäre es in Ordnung.
Was ratet ihr mir?
Das sollte vom Zeitaufwand eher gering ausfallen, und auch preislich im Rahmen bleiben.
Danke und Gruß!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Kellerwand: Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK/BVS) zur Bestimmung des aktuellen Betonfeuchtegehalts – ohne Messung keine sichere Entscheidung über Sanierungssystem.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Klebereste (mechanisch oder chemisch) vor jeglicher Beschichtung – ungesicherte Kleberreste bilden eine Hafttrennschicht und führen zu Schimmel, Putzabfall und struktureller Schädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei allen Arbeiten persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP2/3, Schutzbrille, Handschuhe, Staubschutzanzug) – Styroporkleber und Staub können gesundheitsgefährdend sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine innenseitige Dampfsperre (z. B. Tapete mit Dispersionskleber) nach Außendichtung – dies verstößt gegen DINAbk. 18355/18365 und begünstigt Schimmel durch eingeschlossene Feuchte.
    Ich verstehe, dass Sie Styroporplatten von Ihrer Kellerwand entfernen und den Untergrund für weitere Maßnahmen vorbereiten möchten. Da es sich um einen Fertigbetonkeller handelt, ist besondere Sorgfalt geboten.
    🔴 Gefahr: Durch das Entfernen der Styroporplatten könnten verborgene Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung sichtbar werden.
    • Styropor entfernen: Entfernen Sie die Styroporplatten vorsichtig.
    • Klebereste entfernen: Mechanische Entfernung (Spachtel, Schaber) oder spezielle Lösungsmittel für Styroporkleber verwenden. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Untergrund prüfen: Untersuchen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit, Risse oder andere Schäden.
    • Untergrund reinigen: Reinigen Sie die Wand gründlich, um Staub und lose Partikel zu entfernen.
    • Abdichtung prüfen: Da Sie den Keller bereits von außen abgedichtet haben, prüfen Sie, ob die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde und keine Feuchtigkeit mehr eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Kellerwand und die Wirksamkeit der Abdichtung von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) beurteilen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Kellerinnenwand nach Entfernung von Styropor-Dämmplatten, die mit starken Kleberesten zurückbleibt. Der Nutzer plant, die unebene Fläche ohne vollständige Entfernung der Klebereste zu überputzen und zu tapezieren, was aus fachlicher Sicht problematisch ist.
    🔴 Gefahr: Die verbleibenden dicken Klebereste können die Haftung von Putz oder Tapete massiv beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit hinter der neuen Beschichtung eingeschlossen wird, was zu Schimmelbildung führen kann. Ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung ist ein dauerhafter Sanierungserfolg unwahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Fertigbetonteil-Keller ist die Abdichtung von außen entscheidend, aber auch die innenseitige Kapillarwirkung des Betons muss beachtet werden. Die Klebereste sollten mechanisch (z.B. mit Spachtel oder Fräser) oder chemisch (mit geeignetem Lösemittel) entfernt werden, bevor ein neuer Untergrund aufgetragen wird. Einfaches Überputzen ohne Haftbrücke ist riskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Klebereste "nie und nimmer runter zu bekommen" sind, ist nicht zutreffend. Mit geeigneten Werkzeugen (z.B. Bohrhammer mit Meißel, Tellerschleifer) oder chemischen Entfernern ist eine Entfernung möglich, auch wenn dies aufwändig ist. Eine professionelle Begutachtung kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder einen Bausachverständigen, um den Untergrund zu beurteilen und die Klebereste fachgerecht entfernen zu lassen. Lassen Sie vor dem Neuverputz eine Haftbrücke auftragen und prüfen Sie die Raumfeuchte. Nur so vermeiden Sie spätere Schäden wie Schimmel oder abfallende Tapeten. Planen Sie für diese Arbeiten ein angemessenes Budget und Zeit ein.
    Die Situation beschreibt eine innenseitige Sanierung einer Kellerwand nach Außendichtung, bei der ein dicker, harthaftiger Kleberest nach Entfernung von 3 cm Styroporplatten verbleibt – ein typisches Problem bei unsachgemäßer Vorbehandlung von Betonoberflächen.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Auftragung eines 'guten Untergrunds' über ungesicherte, unebene und kleberbelastete Flächen birgt erhebliche Risiken: Haftungsversagen der neuen Beschichtung, Feuchteeintrag durch kapillare Zugänge im Kleberest, Schimmelbildung hinter der Tapete und langfristige Schädigung der Betonstruktur durch eingeschlossene Feuchte.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung – Tapezieren über unvorbereiteten, unebenen Untergrund – verstößt gegen die DIN 18355 und DIN 18365, da sie keine diffusionsoffene, feuchteregulierende Systemlösung darstellt und die bereits erfolgte Außendichtung durch innenseitige Dampfsperre (Tapete + Kleber) konterkariert.
    ⚠️ Korrektur: Der Gedanke, 'die Unebenheit hinzunehmen', ist technisch nicht tragfähig: selbst geringe Unebenheiten über 2 mm führen bei Tapeten zu Blasenbildung, Rissbildung und späterem Abblättern – besonders in feuchteempfindlichen Kellerräumen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer inneren Sanierung nach Außendichtung ist stets eine fachgerechte Feuchtemessung (z. B. Carbidschale oder TROXLER) erforderlich, um den aktuellen Feuchtegehalt des Betons zu bestimmen – nur so lässt sich ein geeignetes Sanierungssystem (z. B. kapillaraktive Innenabdichtung oder diffusionsoffene Putzsysteme) auswählen.
    ➕ Ergänzung: Die verbliebenen Klebereste dürfen nicht überdeckt, sondern müssen mechanisch (z. B. mit Schleifmaschine und Diamantsegmenten) oder chemisch (nur nach Herstellerfreigabe für Beton) entfernt werden – andernfalls entsteht eine Hafttrennschicht mit unkalkulierbarer Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), der die Wand auf Restfeuchte, Kleberzusammensetzung und Tragfähigkeit prüft – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte, die Notwendigkeit der Kleberentfernung und die zwingende Fachbegutachtung vor Fortführung der Sanierung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Prüfung der Außendichtung auf Dichtheit, DeepSeek fokussiert stärker auf mechanische Entfernungsmöglichkeiten der Klebereste, Qwen verweist explizit auf DIN-Normverstöße bei Tapezierung und fordert Carbidschalen- oder TROXLER-Messung.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18355/18365) und technische Messverfahren; DeepSeek ergänzt Hinweise zur Kapillarwirkung des Betons; GoogleAI betont die Prüfung auf Risse und strukturelle Schäden im Untergrund.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Lösungsmittel für Styroporkleber" ohne Einschränkung – Qwen und DeepSeek warnen jedoch ausdrücklich vor chemischer Entfernung ohne Herstellerfreigabe für Beton (Qwen: "nur nach Herstellerfreigabe"; DeepSeek: "geeignetes Lösemittel" als Voraussetzung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine chemische Kleberentfernung ohne vorherige Materialanalyse und Herstellerfreigabe – mechanische Entfernung (z. B. Diamantschleifen, Meißelbohrhammer) ist die sicherere, normkonforme Option gemäß Qwen und DeepSeek.
    Feuchtemessung vor Sanierung Verbindlich erforderlich (Qwen: Carbidschale/TROXLER; DeepSeek: Raumfeuchteprüfung; GoogleAI: Feuchtigkeitsschäden prüfen)
    Kleberentfernung Vollständige mechanische Entfernung zwingend – chemische Verfahren nur mit Herstellerfreigabe für Beton (Qwen & DeepSeek)
    Fachbegutachtung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/BVS) oder Sanierungsprofis (GoogleAI: Bauingenieur/Architekt; DeepSeek: Fachbetrieb Kellerabdichtung)
    Tapezierung ohne Untergrundvorbereitung Unzulässig – Verstoß gegen DIN 18355/18365, hohe Schimmel- und Haftungsrisiken (Qwen eindeutig; DeepSeek & GoogleAI warnen indirekt)
    Haftbrücke vor Neuverputz ⚠️ Empfohlen (DeepSeek explizit; GoogleAI: "Untergrund reinigen" impliziert Vorbereitung; Qwen: "gesicherte Fläche" als Voraussetzung)
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten ohne vorherige Feuchtemessung und fachliche Beurteilung – jede Eigenentscheidung birgt Haftungsrisiken und gefährdet langfristige Bausubstanz.
    🔴 Risiko Ungesicherte Klebereste führen zu Haftungsverlust von Putz oder Tapete Abblättern, Rissbildung, erneute Sanierungskosten, Schimmelpilzbildung hinter der Beschichtung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Ungeeignetes System gewählt → Feuchteeinschluss, Betonzerstörung durch Salzausblühung oder Frost
    🔴 Risiko Verwendung von Dampfsperren (z. B. Tapete mit Dispersionskleber) nach Außendichtung Massive Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, langfristige Schädigung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Chemische Kleberentfernung ohne Betonverträglichkeitsprüfung Chemische Angriffe auf Betonoberfläche, Mikrorisse, verminderte Tragfähigkeit, unvorhersehbare Langzeitschäden
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Haftungsrisiko bei Schäden, mangelhafte Gewährleistung, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Außendichtung mit kapillaraktiven Systemen Dauerhafte Trockenlegung, Erhöhung des Nutzwerts des Kellers, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner mechanischer Entfernungstechniken (z. B. Diamantschleifen) Präzise Kleberentfernung ohne Betonschädigung, hohe Oberflächengüte, kurze Bauzeiten
    ✅ Chance Integration einer gesundheitsfördernden Raumklimaregelung (z. B. dezentrale Lüftung) Verbesserte Luftqualität, Reduktion allergener Belastungen, Schaffung nutzbarer Wohnfläche
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsvorhabens für energetische Optimierung (z. B. innenseitige Wärmedämmung mit diffusionsoffenen Systemen) Senkung der Heizkosten, erhöhte Behaglichkeit, Erfüllung von Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bei Nutzung
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung (Messprotokolle, Gutachten, Verträge) Steigerung der Transparenz gegenüber Käufern/Mietern, rechtliche Absicherung, bessere Vermarktungsmöglichkeit
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK oder BVS) zur Carbidschalen-Messung des Betonfeuchtegehalts – keine weiteren Arbeiten vor Vorliegen des Messprotokolls.
    2. Kleberreste mechanisch entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung mit Diamantschleiftechnik oder Meißelbohrhammer – verzichten Sie auf chemische Entferner ohne schriftliche Herstellerfreigabe für Beton.
    3. Haftbrücke und diffusionsoffenes System planen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein Sanierungssystem empfehlen, das kapillaraktiv und diffusionsoffen ist (z. B. Kalkputz mit Silikatgrundierung), inkl. Haftbrücke vor Neuverputz.
    4. Keine Tapezierung vor Abschluss aller Arbeiten: Verzichten Sie vollständig auf Tapezierung – nutzen Sie stattdessen diffusionsoffene Wandbeschichtungen oder mineralische Anstriche nach Fertigstellung des Putzes.
    5. Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Archivieren Sie Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Verträge – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung, Wertsteigerung und ggf. Versicherungsfälle.
    6. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie bereits jetzt eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein, um die Raumluftqualität im sanierten Keller langfristig zu sichern.
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Fertigbetonkeller
    Ein Keller, der aus vorgefertigten Betonwänden und -decken besteht. Diese werden auf der Baustelle montiert. Fertigbetonkeller sind schnell zu errichten und haben eine hohe Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Kellerbau, Modulbau
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Schimmel
    Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Belag oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Estrich, Putzgrund
    Klebereste
    Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen eines Belags oder einer Beschichtung auf dem Untergrund verbleiben. Klebereste müssen vor dem Aufbringen eines neuen Belags entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffentferner, Spachtel, Schleifpapier
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Bauteil oder Raum. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit
    1. Warum muss ich die Klebereste vollständig entfernen?
      Klebereste können die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Putz, Farbe) beeinträchtigen und zu Problemen führen. Außerdem können sie Feuchtigkeit speichern und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche Lösungsmittel eignen sich zum Entfernen von Styroporkleber?
      Es gibt spezielle Lösungsmittel für Styroporkleber im Fachhandel. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie sie nur in gut belüfteten Räumen. Testen Sie das Lösungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie erkenne ich, ob die Kellerwand feucht ist?
      Feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch können Anzeichen für Feuchtigkeit sein. Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, um den Feuchtigkeitsgehalt der Wand zu bestimmen.
    4. Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
      Schimmelbefall sollte von einem Fachmann (Schimmelsanierer) beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte nicht selbst entfernt werden.
    5. Kann ich die Kellerwand selbst verputzen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Kellerwand selbst verputzen. Achten Sie jedoch auf die richtige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie einen geeigneten Putz für Feuchträume.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Dämmmaterial?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Styropor, z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Kalziumsilikatplatten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. dem Umfang der Schäden, der Größe der Fläche und den gewählten Materialien. Planen Sie ausreichend Zeit ein und holen Sie sich gegebenenfalls Unterstützung von einem Fachmann.
    8. Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung rechnen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Kellers, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Keller und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kellerwand Sanierung: Klebereste entfernen – Winkelschleifer Empfehlung
    Unsere Kellerwand.
    Es gibt Winkelschleifer und Drahtbürsten dazu. Den 180 mm Schleifer würde ich wählen.
    • Pauline Neugebauer
    Kellerwand Sanierung: Styropor entfernen und Untergrund für Abdichtung vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Nach der Entfernung von Styroporplatten von der Kellerwand, die zur Innendämmung angebracht waren, stellt sich die Frage nach der optimalen Vorbereitung des Untergrunds für die weitere Sanierung und Abdichtung. Klebereste müssen restlos entfernt werden, um eine einwandfreie Haftung der nachfolgenden Schichten zu gewährleisten. Der Einsatz von Werkzeugen wie Winkelschleifern mit Drahtbürstenaufsatz wird diskutiert, um den Untergrund effektiv zu reinigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entfernung von Kleberesten auf Betonoberflächen wird der Einsatz eines 180 mm Winkelschleifers mit Drahtbürste empfohlen, wie im Beitrag Kellerwand Sanierung: Klebereste entfernen – Winkelschleifer Empfehlung erläutert. Diese Methode ermöglicht ein effizientes Abtragen der Klebereste, ohne den Untergrund zu stark zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kellerwand Sanierung ist es entscheidend, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Entfernung von Styropor und Kleberesten ist ein wichtiger Schritt, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der eigentlichen Abdichtung der Kellerwand sollte der Untergrund gründlich gereinigt und auf eventuelle Schäden untersucht werden. Gegebenenfalls müssen Risse oder Unebenheiten vorab ausgebessert werden, um eine optimale Haftung der Abdichtungsschicht zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Werkzeuge und Materialien ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Styropor, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Styropor, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Styropor, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand-Sanierung: Styropor entfernen, Untergrund vorbereiten & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kellerwand sanieren: Styropor entfernen
Suche nach: Kellerwand sanierung, Styropor entfernen, Untergrund vorbereiten, Keller abdichten, Wasserschaden, Keller dämmen, Klebereste entfernen, Betonkeller
