Außenwand ausgehöhlt durch Abflussrohr: Risiken, Sanierung & Dämmung?
❓ Fragestellung: Außenwand ausgehöhlt durch Abflussrohr: Risiken, Sanierung & Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als akut kritisch wegen massiver statischer Schwächung der tragenden Außenwand; Alle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur – keine Eigenentscheidung über Material oder Verfahren; Alle warnen vor Schimmelbildung und Wärmebrücken bei unsachgemäßer Verfüllung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach schriftlicher, statisch berechneter und genehmigter Lösung durch einen zertifizierten Statiker beginnen – jeder andere Vorschlag oder Eigenversuch gefährdet Leben und Gebäude.
Ein in einer tragenden Außenwand verlegtes Abflussrohr stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Wandstärke von 17,5 cm in Kombination mit dem ausgehöhlten Bereich reduziert die Tragfähigkeit. Eine schrittweise Sanierung und Ergänzung der Wand ist empfehlenswert, um Lasten und Spannungen adäquat aufzunehmen. Die vorhandene Armierung im Porenbeton sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
Hallo zusammen,
ich habe im Rahmen der Sanierung ein altes Badezimmer inkl. Estrich abgerissen. Dabei ist ein 50iger-Abflussrohr aufgetaucht, welches mehrere Meter quer in der tragenden Außenwand versenkt ist, über die Hausecke. Dafür wurde die Wand teilweise bis zu 10 cm tief ausgestemmt, und das bei einer tragenden Wand aus den 60iger Jahren mit einer Stärke von 17,5 cm. D.h. die ganze Hausecke steht seit 30 Jahren nur noch auf einem 7-10 cm dicken "Wandrest". (siehe Foto)
Die Wand besteht aus Porenbeton-Fertigteilen.
Jetzt will ich das Rohr da raus holen und die ausgestemmte Rinne stabil verfüllen.
Der Handwerker empfiehlt aber, dass ich mich erkundigen soll, welches Material zum stabilen Verfüllen geeignet ist. Seiner Meinung nach könnte z.B. bei der Verwendung von Beton durch die unterschiedliche Dichte und Wärmekapazität zum umgebenden Porenbeton ein Problem mit Dämmung oder Schwitzwasser in/an der Außenwand entstehen. (In den Raum soll wieder ein Bad.)
Jetzt endlich meine Frage 😉:
Welches Material würdet ihr empfehlen, um die Wand wieder stabiler zu machen und gleichzeitig gute Dämmeigenschaften zu haben?
Vielen Dank schon mal!
VG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Außenwand ausgehöhlt durch Abflussrohr: Risiken, Sanierung & Dämmung?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – die Restwanddicke von 7–10 cm an einer tragenden Porenbeton-Außenwand aus den 1960er Jahren unterschreitet die tragfähige Mindestdicke und birgt akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten an der geschwächten Wand – weder Verfüllung noch Dämmung darf ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch den Statiker erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz und Tauwasserausfall vermeiden: Eine bauphysikalisch abgestimmte Sanierung muss Wärmebrücken ausschließen und die Diffusionsfähigkeit des Porenbetons berücksichtigen – einfache Betonverfüllung ist hochgradig risikobehaftet.
    🔴 Gefahr: Ein Abflussrohr, das in eine tragende Außenwand eingelassen wurde, kann die Statik der Wand beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle, die Situation von einem Statiker begutachten zu lassen, um die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen. Zudem sollte ein Fachmann für Sanitärtechnik prüfen, ob das Rohr fachgerecht verlegt wurde und ob es zu Kondenswasserbildung kommen kann.
    Für die Sanierung der ausgehöhlten Stelle gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn der Handwerker Beton verwenden möchte, sollte darauf geachtet werden, dass dieser eine ähnliche Dichte und Wärmekapazität wie der vorhandene Porenbeton hat, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Alternativ können auch spezielle Dämmstoffe verwendet werden, um die Dämmeigenschaften der Wand wiederherzustellen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfüllung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit derartigen Schäden hat und die entsprechenden Normen und Richtlinien kennt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation an einer tragenden Außenwand aus Porenbeton-Fertigteilen aus den 1960er Jahren. Durch das Verlegen eines Abflussrohres wurde die Wand auf einer Länge von mehreren Metern bis zu 10 cm tief ausgestemmt, sodass an der Hausecke nur noch ein Wandrest von 7-10 cm verbleibt. Dies stellt eine erhebliche statische Schwächung dar, die umgehend fachmännisch beurteilt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der tragenden Wand auf weniger als die Hälfte der ursprünglichen Dicke (17,5 cm) ist ein massiver statischer Eingriff. Porenbeton hat eine geringe Zug- und Scherfestigkeit, sodass die Gefahr von Rissen, Setzungen oder im Extremfall eines Teileinsturzes besteht. Die Situation ist akut kritisch und darf nicht durch Laienmaßnahmen behoben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Bedenken des Handwerkers bezüglich Dämmung und Schwitzwasser sind zwar grundsätzlich richtig, aber im Vergleich zur akuten Statikgefahr nachrangig. Die primäre Frage ist nicht das Dämmmaterial, sondern die Wiederherstellung der Tragfähigkeit. Eine reine Verfüllung mit Mörtel oder Beton ohne statische Bewertung ist fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Für die Sanierung kommt nur ein statisch wirksames Verfahren in Frage. Mögliche Optionen sind das Einbringen von speziellem, hochfesten Vergussmörtel (z.B. PCC-Mörtel) in Kombination mit einer Bewehrung (Gewindestangen oder Matten), die in den verbleibenden Porenbeton verankert wird. Alternativ kann eine Teilverfüllung mit Porenbeton-Steinen und Klebemörtel erfolgen, jedoch muss die Kraftübertragung gewährleistet sein. Eine Wärmedämmung kann durch eine nachträgliche Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten) erreicht werden, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der geschwächten Wand. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die statische Ertüchtigung (z.B. durch Bewehrung und Verguss) sowie die bauphysikalisch korrekte Dämmung und den Feuchteschutz umfasst. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der tragenden Substanz durch. Erst nach Freigabe durch den Fachplaner darf die Sanierung durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    Die beschriebene Situation stellt ein schwerwiegendes statisches Risiko dar: Eine tragende Außenwand aus den 1960er Jahren mit nur 17,5 cm Stärke ist über mehrere Meter bis auf 7–10 cm reduziert worden, wobei ein Abflussrohr quer durch die Hausecke verlegt war – ein gravierender Verstoß gegen bauphysikalische und statische Grundregeln.
    🔴 Gefahr: Die verbliebene Restwanddicke unterschreitet deutlich die Mindestanforderungen für tragende Porenbetonwände; dies birgt akute Risiken für die Standsicherheit, insbesondere bei Windlast, Erdbebenanfälligkeit oder zusätzlichen Belastungen durch Sanierungsmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Die unzulässige Durchführung eines Abflussrohrs durch eine tragende Außenwand führt zu einer massiven Schwächung der Lastabtragung und kann zu Rissbildung, Setzungen oder lokal begrenztem Versagen führen – besonders kritisch an der Hausecke als geometrisch sensibler Stabilitätszone.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verfüllung mit irgendeinem Material die Tragfähigkeit wiederherstellt, ist grundsätzlich falsch: Eine statische Wiederherstellung erfordert eine fachlich abgesicherte Ersatzkonstruktion – nicht nur eine Materialauswahl.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton weist eine geringe Zugfestigkeit und geringe Schubtragfähigkeit auf; eine Ausstemmung dieser Größenordnung kann nicht durch einfache Verfüllung kompensiert werden – es bedarf mindestens einer statisch berechneten Verstärkung (z. B. Stahlbetonstreifen, Stahlprofilverankerung oder Carbonverstärkung).
    ➕ Ergänzung: Bauphysikalisch ist eine homogene Dämmung nach Verfüllung nur bei vollständiger Integration in das bestehende Wandaufbaukonzept möglich; eine isolierte Materialwahl ohne Berücksichtigung des gesamten Wärme- und Feuchteschutzes birgt Kondensationsrisiken – besonders im Badbereich mit hoher Luftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit der Wand berechnet, eine statisch genehmigte Sanierungslösung erstellt und ggf. eine Baugenehmigung einholt – eine Eigenentscheidung über Füllmaterial ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als akut kritisch wegen massiver statischer Schwächung der tragenden Außenwand.
    • Alle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur – keine Eigenentscheidung über Material oder Verfahren.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung und Wärmebrücken bei unsachgemäßer Verfüllung.
    • GoogleAI betont die Auswahl von anpassungsfähigem Füllmaterial (z. B. vergleichbarer Dichte), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Materialwahl nachgeordnet ist: Erst statische Wiederherstellung, dann bauphysikalische Optimierung.
    • DeepSeek nennt konkret PCC-Mörtel mit Verankerung und Teilverfüllung mit Porenbeton-Steinen als mögliche statisch wirksame Verfahren.
    • Qwen ergänzt Carbonverstärkung und Stahlprofilverankerung als technisch geeignete Ersatzkonstruktionen – nicht nur Verfüllung.
    • Qwen fordert zusätzlich die Einhaltung der Baugenehmigungspflicht, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnt ist.
    • GoogleAI hält eine fachgerechte Verfüllung mit Beton oder Dämmstoff für prinzipiell möglich, sofern die Materialien kompatibel sind – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: keine Verfüllung allein stellt die Tragfähigkeit wieder her; es bedarf zwingend einer statisch berechneten Ersatzkonstruktion. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch – Verfüllung allein ist unzulässig.
    • Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen zur statisch wirksamen Verstärkung (z. B. Bewehrung, Verguss, Carbon) sind maßgeblich; die GoogleAI-Annahme einer "ausreichenden Materialanpassung" ist bautechnisch nicht tragfähig und wird vom KI-Konsens abgelehnt.
    Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt Möglichkeiten einer einfachen Verfüllung; DeepSeek & Qwen bestimmen eindeutig: Nur statisch berechnete Ersatzkonstruktion (z. B. Bewehrung + Verguss oder Carbon) ist zulässig → sicherere Einschätzung gilt.
    Akutheitsgrad ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die Restwanddicke von 7–10 cm an einer tragenden Porenbetonwand als akut kritisch mit Einsturzrisiko – Handlungsdruck ist unmittelbar.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Statiker/Bauingenieur muss vor jeder Maßnahme eingebunden werden; Baugenehmigungspflicht (Qwen) wird von allen als logische Konsequenz anerkannt.
    Feuchte- & Wärmeschutz ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Schimmel und Wärmebrücken, doch differenzieren in Priorisierung: GoogleAI sieht Dämmung als Teil der Sanierung, DeepSeek & Qwen stellen sie nach der statischen Ertüchtigung – bauphysikalisch korrekt.
    Sanierungsverfahren ➕ Ergänzung DeepSeek (PCC-Mörtel + Verankerung) und Qwen (Carbon / Stahlprofil) ergänzen GoogleAIs allgemeine Materialhinweise um konkrete, normgerechte Lösungswege.
    🔴 Risiko Statischer Einsturz durch unzureichende Restwanddicke Akute Lebensgefahr, Gebäudeschaden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unzulässige Verfüllung ohne Bewehrung → Rissbildung & Setzung Langfristige Substanzschädigung, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag & Kondenswasser durch fehlende Diffusionsfähigkeit Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, bauliche Mängel im Badbereich
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen bei fehlender Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit, Rückbauforderung, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Unterschätzung der Hausecke als kritische Stabilitätszone Asymmetrischer Lastabtrag, lokale Versagensentwicklung, schwer lokalisierbare Rissbildung
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Sanierung als Chance zur gesamten Wandenergetisierung Nachhaltige Verbesserung von Dämmung, Feuchteschutz und Schallschutz bei gleichzeitiger Sicherstellung der Statik
    ✅ Chance Einhaltung moderner Normen (z. B. DIN 1045, DIN 4102, EnEVAbk.) Steigerung des Immobilienwerts, zukunftsfähige Energiebilanz, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Integration von nachträglicher Innendämmung (z. B. Kalziumsilikat) Erhalt der historischen Fassade, hohe Diffusionsfähigkeit, vermeidbare Tauwasserausfälle
    ✅ Chance Statische Verstärkung mit Carbon oder Stahlprofil als langfristige Ertüchtigung Deutliche Lebensdauererhöhung, geringeres Instandhaltungsvolumen, hohe Tragkraft bei geringem Gewicht
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung als Grundlage für zukünftige Sanierungen Strukturierte Dokumentation, sichere Entscheidungsgrundlage, geringeres Risiko bei weiteren Eingriffen
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur – am besten mit Schwerpunkt Altbau; lassen Sie die Restwanddicke, Lastannahmen und Ersatzkonstruktion berechnen.
    2. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob die Sanierung einer tragenden Wand eine Baugenehmigung erfordert – bei Altbauten aus den 1960er Jahren ist dies in der Regel der Fall.
    3. Keine Materialentscheidung vorher: Verzichten Sie auf jegliche Eigenwahl von Füllmörtel, Beton oder Dämmstoff – erst nach statischer Freigabe und bauphysikalischer Abstimmung darf ein Sanierungsplan erstellt werden.
    4. Fachbetrieb mit Altbauerfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Sanierungsfachbetrieb, der Erfahrung mit Porenbeton, statisch wirksamen Verstärkungen (z. B. Carbon) und nachträglicher Innendämmung nachweisen kann.
    5. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie vor Sanierungsbeginn ein digitales Feuchtemessgerät im betroffenen Bereich, um Feuchtespitzen und Kondensationsrisiken zu dokumentieren und zu vermeiden.
    6. Dokumentation aller Bauphasen anfertigen: Fotografieren und beschreiben Sie jede Phase – von der statischen Begutachtung bis zur Verfüllung – für die Bauakte und ggf. Versicherungszwecke.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Dämmstoff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEV
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    1. Welche Risiken bestehen, wenn ein Abflussrohr in eine tragende Außenwand eingelassen ist?
      Das Einlassen eines Abflussrohrs in eine tragende Außenwand kann die Statik der Wand schwächen, zu Wärmebrücken führen und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung erhöhen. Es ist wichtig, die Situation von einem Fachmann beurteilen zu lassen, um die Tragfähigkeit der Wand zu überprüfen und mögliche Schäden zu beheben.
    2. Wie kann die ausgehöhlte Stelle in der Außenwand fachgerecht saniert werden?
      Die Sanierung der ausgehöhlten Stelle sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser kann die Stelle mit einem geeigneten Material verfüllen, das ähnliche Dämmeigenschaften wie der vorhandene Wandbaustoff aufweist. Es ist wichtig, Wärmebrücken zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Wand weiterhin ausreichend gedämmt ist.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Sanierung einer ausgehöhlten Außenwand?
      Für die Sanierung einer ausgehöhlten Außenwand eignen sich Dämmmaterialien wie Porenbeton-Füllsteine, mineralische Dämmstoffe oder spezielle Dämmplatten. Die Wahl des Materials sollte in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen, der die spezifischen Anforderungen der Wand berücksichtigt.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass es nicht zu Schwitzwasserbildung in der Außenwand kommt?
      Um Schwitzwasserbildung in der Außenwand zu vermeiden, ist eine ausreichende Dämmung und eine fachgerechte Abdichtung wichtig. Zudem sollte die Raumluftfeuchtigkeit im Badezimmer durch regelmäßiges Lüften kontrolliert werden. Eine Lüftungsanlage kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Muss ich die Sanierung der Außenwand von einem Statiker abnehmen lassen?
      Wenn die Tragfähigkeit der Außenwand durch das Einlassen des Abflussrohrs beeinträchtigt wurde, ist es ratsam, die Sanierung von einem Statiker abnehmen zu lassen. Dieser kann überprüfen, ob die Sanierungsmaßnahmen ausreichend sind, um die Stabilität der Wand wiederherzustellen.
    6. Welche Vorschriften muss ich bei der Sanierung einer Außenwand beachten?
      Bei der Sanierung einer Außenwand müssen verschiedene Vorschriften beachtet werden, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEV) und die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Es ist wichtig, sich vor Beginn der Sanierung über die geltenden Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten.
    7. Kann ich die Sanierung der Außenwand selbst durchführen?
      Die Sanierung einer Außenwand sollte nur von erfahrenen Handwerkern oder Fachbetrieben durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu schwerwiegenden Schäden führen können. Insbesondere bei tragenden Wänden ist es wichtig, die Statik nicht zu gefährden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meiner Außenwand?
      Einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung Ihrer Außenwand finden Sie, indem Sie sich bei Freunden, Bekannten oder im Internet nach Empfehlungen umsehen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt und Ihnen eine umfassende Beratung bietet.
    • Außenwand dämmen: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Außenwände.
    • Schimmelbildung in Innenräumen: Ursachen und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Ratgeber zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung.
    • Statische Berechnung von tragenden Wänden
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden.
    • Baugenehmigung für Sanierungsmaßnahmen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten bei Sanierungsarbeiten.
  2. Sanierung: Lastverteilung nach Ausbau Abflussrohr prüfen!
    Foto von wiki
    Moin, moin,
    ich würde das sicherheitshalber Stück für Stück rausnehmen und ergänzen, da Rohr, Ausmauerung und Putz bis jetzt ja auch gewisse Lasten und Spannungen aufgenommen haben.
  3. Außenwand: Porenbeton 17,5 cm mit WDVS aus 1990?
    Mmh
    17,5 cm Porenbeton als Außenwand aus den 1990 ern? Außen ist zusätzlich noch WDVSAbk. drauf?
  4. Wand aus 1965: Porenbeton mit Stahlarmierung & Styropor
    Wand ist aus den 60igern (1965)
    Wand ist aus den 60igern (1965), im Porenbeton-Fertigteil ist eine großmaschige zweilagige Armierung mit 3 mm-Stahl. Außen auf der Wand ist nur 2 cm weiches Styropor und Putz.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Außenwand-Sanierung: Risiken durch Abflussrohr in Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Ein in einer tragenden Außenwand verlegtes Abflussrohr stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Wandstärke von 17,5 cm in Kombination mit dem ausgehöhlten Bereich reduziert die Tragfähigkeit. Eine schrittweise Sanierung und Ergänzung der Wand ist empfehlenswert, um Lasten und Spannungen adäquat aufzunehmen. Die vorhandene Armierung im Porenbeton sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sanierung: Lastverteilung nach Ausbau Abflussrohr prüfen! ist es entscheidend, die Lastverteilung nach dem Entfernen des Rohrs zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Die Außenwand besteht aus Porenbeton-Fertigteilen aus dem Jahr 1965 mit einer zweilagigen Armierung. Eine zusätzliche Dämmung von lediglich 2 cm Styropor ist vorhanden. Laut Außenwand: Porenbeton 17,5 cm mit WDVS aus 1990? sollte das Baujahr und die Beschaffenheit der Wand genau analysiert werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Sanierung sollte schrittweise erfolgen, wie im Beitrag Sanierung: Lastverteilung nach Ausbau Abflussrohr prüfen! vorgeschlagen, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden. Die Informationen aus Wand aus 1965: Porenbeton mit Stahlarmierung & Styropor bezüglich der Armierung sind dabei zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Abflussrohr, Sanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abflussentlüftung in Außenwand: Kältebrücke vermeiden? Dämmung, Taupunkt & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abflussrohre durch Außenwand: Wärmedämmung, Schallschutz & Statik bei KS-Mauerwerk?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Experten-Meinungen & Verbesserungsvorschläge für Ihr Bauprojekt?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nasse Wände nach Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Installation Spüle: Installationszonen, Abfluss verlegen, Risiken?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - LAS-System Zuluftführung: Notwendigkeit & Positionierung der Zuluftöffnung an der Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Abflussrohr, Sanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Abflussrohr, Sanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand ausgehöhlt durch Abflussrohr: Risiken, Sanierung & Dämmung?
Suche nach: Ausgehöhlte Außenwand: Risiken & Sanierung
Suche nach: Außenwand, Abflussrohr, Sanierung, Dämmung, Statik, Porenbeton, Wandstärke, Hausecke, Schwitzwasser
