Kalk-Strukturputz Risse: Acryl geeignet? Ursachen, Risiken & Alternativen für Decke/Wand
Die Diskussion dreht sich um Risse in Kalk-Strukturputz an Decken und Wänden. Ein häufig genannter Lösungsansatz ist die Verwendung von Acryl, wobei Risiken und Alternativen abgewogen werden. Die Ursachenforschung und die Wahl des richtigen Materials zur Sanierung stehen im Vordergrund. Auch das Ignorieren des Risses wird als Option diskutiert, um Kosten zu sparen, wie im Beitrag Kalkputz Risse ignorieren: Kosten sparen – Optische Aspekte erwähnt.
Hallo allerseits,
Anfang dieser Woche wurden die massiven Wände und die Rigipsdecke eines Zimmers mit einem Kalk  -  Filzputz als leichter Strukturputz bearbeitet.
Als Trennung zwischen der Decke und der Wand wurden die Knauf Trennstreifen eingesetzt.
Jetzt zeigt sich rund um die Decke ein durchgehender, dünner Riss, ca. 1 mm breit.
Der Verputzer empfiehlt, den Riss etwas zu weiten und "Putz  -  und Rissacryl mit Sand" einzuspritzen (wg. der Struktur ), dann nach Trocknung mit Silikatfarbe streichen.
Da es mir irgendwie widerstrebt, den Riss auf 5 mm aufzuweiten und Acryl zu verwenden, möchte ich kurz hier im Forum nachfragen.
Hat jemand alternative Ideen, wie man den Riss dauerhaft "unsichtbar" machen könnte?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Acryl darf niemals zur Rissbehandlung an Kalk-Strukturputz verwendet werden – es blockiert die Diffusionsfähigkeit, führt zu Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Ein durchgehender Riss an der Decken-Wand-Naht weist auf strukturelle Bewegung hin – eine fachkundige statische und bauphysikalische Ursachenanalyse ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, elastifizierte und diffusionsoffene Sanierungsmaterialien (z. B. Kalk-Kieselsäure-Fugenmörtel oder spezielle Silikat-Fugenmassen) sind mit Kalkputz kompatibel.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Bewegungsfuge muss mindestens 8–12 mm breit sein und mit einem beweglichen, mineralischem Fugensystem ausgeführt werden – Trennstreifen allein reichen nicht aus.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Kalk-Strukturputz an Decke und Wand haben und fragen, ob Acryl eine geeignete Lösung ist.
    🔴 Gefahr: Das großflächige Verschließen von Rissen mit Acryl kann die Atmungsaktivität des Kalkputzes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn es sich um diffusionsoffene Baustoffe handelt.
    Ich rate davon ab, Risse in Kalkputz mit Acryl zu schließen, da Acryl die natürlichen Eigenschaften des Kalkputzes (Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung) negativ beeinflussen kann. Stattdessen empfehle ich:
    • Ursachenforschung: Bevor Sie die Risse schließen, sollten Sie die Ursache der Rissbildung identifizieren (z.B. Setzungen, Spannungen, Trocknung).
    • Geeignete Materialien: Verwenden Sie zum Schließen der Risse Materialien, die mit Kalkputz kompatibel sind, z.B. Kalkspachtel oder spezielle Rissfüller für Kalkputze.
    • Professionelle Beratung: Lassen Sie sich von einem Stuckateur oder erfahrenen Handwerker beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihren speziellen Fall zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann, um die Ursache der Risse zu analysieren und eine geeignete Sanierungslösung zu finden. Vermeiden Sie Acryl, um die positiven Eigenschaften des Kalkputzes zu erhalten.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen typischen Setzungs- oder Trennriss zwischen einer massiven Wand und einer leichten Rigipsdecke. Die Verwendung von Kalk-Filzputz auf unterschiedlichen Untergründen (massiv vs. Rigips) führt aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften und Bewegungen fast zwangsläufig zu Rissen an der Nahtstelle, selbst wenn Trennstreifen eingesetzt wurden. Die Empfehlung des Verputzers, den Riss auf 5 mm aufzuweiten und mit Acryl zu füllen, ist handwerklich üblich, aber aus fachlicher Sicht für diesen speziellen Fall nicht optimal.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Acryl auf einem mineralischen Kalkputz ist problematisch. Acryl ist ein Kunststoff, der sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen anders verhält als der umgebende Kalkputz. Dies führt langfristig zu erneuten Rissbildungen oder Ablösungen, da die Materialien nicht diffusionsoffen und elastisch aufeinander abgestimmt sind. Zudem blockiert Acryl die notwendige Atmungsaktivität des Kalkputzes.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte und fachgerechte Lösung wäre die Verwendung eines mineralischen, risssanierungsgeeigneten Materials. Geeignet sind spezielle, elastifizierte Kalk- oder Silikatfugenmörtel, die in der Denkmalpflege oder bei Altbausanierungen eingesetzt werden. Diese sind diffusionsoffen, passen sich den Bewegungen an und sind mit der Silikatfarbe kompatibel. Alternativ kann ein Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) in die frische Spachtelmasse eingelegt werden, um die Rissbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die Acryl-Lösung ab und bestehen Sie auf einer mineralischen Sanierung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für historische Putze oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz. Dieser kann den Riss fachgerecht mit einem geeigneten, elastifizierten Kalkmörtel verfüllen und die Oberfläche so nachbehandeln, dass die Struktur erhalten bleibt. Vor dem Streichen mit Silikatfarbe ist eine Grundierung mit einem mineralischen Tiefgrund erforderlich. Nur so ist eine dauerhafte, rissefreie und atmungsaktive Sanierung gewährleistet.
    Der beschriebene durchgehende Riss an der Decken-Wand-Übergangsfuge deutet auf eine strukturelle Bewegung oder Spannungstrennung hin – typisch bei unterschiedlichen Bauteilverhalten von massiver Wand und leichter Gipskartondecke, besonders bei fehlender oder unzureichender Bewegungsfuge.
    🔴 Gefahr: Das Aufweiten des Risses auf 5 mm und die Verwendung von Acryl-"Putz- und Rissacryl mit Sand" ist fachlich nicht tragfähig: Acryl ist wasserdampfdicht, verhindert die notwendige Diffusionsoffenheit des Kalkputzes und führt bei Feuchte- oder Temperaturwechseln zu Delamination, erneutem Aufreißen oder Schimmelbildung hinter der Fuge.
    ⚠️ Korrektur: Kalk-Strukturputz erfordert ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Reparaturstoffe – Acryl ist grundsätzlich unzulässig und widerspricht den physikalischen Anforderungen an historisch-konforme oder diffusionsoffene Sanierungssysteme.
    ➕ Ergänzung: Die Knauf-Trennstreifen allein reichen nicht aus, wenn keine ausreichende Bewegungsfuge (min. 8–12 mm Breite) mit elastischem, mineralischem Fugensystem (z. B. Kalk-Kieselsäure-Fuge oder spezielle Silikat-Fugenmassen) ausgeführt wurde – die Fuge muss beweglich, nicht versteifend sein.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Acryl-Abdichtung kaschiert das Symptom, verschleiert aber die zugrundeliegende Ursache – mögliche Folgeschäden sind Putzabplatzungen, Feuchteschäden in der Deckenunterseite oder Schimmelbildung im Hohlraum.
    ✅ Zustimmung: Der Instinkt des Fragestellers, Acryl zu vermeiden, ist vollkommen richtig und entspricht den anerkannten Regeln der Bauphysik und Denkmalpflege für mineralische Putzsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für diffusionsoffene Sanierungssysteme, um die Ursache der Rissbildung (z. B. ungenügende Bewegungsfuge, fehlende Deckenabstützung, Setzungsunterschiede) zu analysieren und eine fachgerechte, mineralische Sanierung mit beweglichem Fugensystem vorzuschlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Acryl einstimmig als Rissfüllstoff für Kalk-Strukturputz ab – mit Begründung: Verlust der Atmungsaktivität, Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Ablösung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor jeder Sanierung (Setzung, Spannung, unzureichende Bewegungsfuge).
    • Alle drei fordern explizit mineralische, diffusionsoffene und bewegungsadäquate Alternativen (Kalkspachtel, elastifizierte Kalk- oder Silikatfugenmörtel).
    • GoogleAI stellt den Fokus stärker auf allgemeine Kompatibilität und Atmungsaktivität, ohne konkrete Mindestbreite für Bewegungsfugen zu nennen.
    • Qwen und DeepSeek gehen detaillierter auf die Mindestfugenbreite (8–12 mm) und das Erfordernis einer beweglichen Fuge ein – Qwen benennt zudem Knauf-Trennstreifen als unzureichend.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf eine mögliche Schimmelpotenzial im Hohlraum hinter der Fuge und betont die Gefahr einer "Symptomkaschierung" durch Acryl.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Einsatz von Armierungsgewebe (Glasfaser) in der frischen Spachtelmasse als unterstützende Maßnahme.
    • Qwen und DeepSeek benennen beide explizit "zertifizierte Sachverständige für Bautenschutz" bzw. "Bauphysiker für diffusionsoffene Systeme" als geeignete Fachkräfte – GoogleAI nennt nur "Stuckateur oder erfahrenen Handwerker".
    • Der Verputzer empfiehlt laut Beschreibung "Aufweiten auf 5 mm + Acryl" – alle drei KI-Analysen widersprechen dieser Praxis eindeutig und widerspruchslos. Der KI-Konsens priorisiert hier eindeutig die sicherere, bauphysikalisch korrekte Vorgehensweise (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek: Sie verbinden bauphysikalische Grundlagen (Diffusionsoffenheit, Bewegungsfugebreite, Materialverträglichkeit) mit konkreten, praxisrelevanten Sanierungslösungen und klaren Fachrollen (zertifizierter Sachverständiger, Bauphysiker). GoogleAI liefert eine solide Grundlage, ist aber weniger detailliert bei technischen Spezifikationen.
    Verwendung von Acryl auf Kalkputz ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Acryl kategorisch ab – aufgrund fehlender Diffusionsfähigkeit, Risiko von Schimmel und Ablösung.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine vorherige Klärung der Rissursache (Setzung, Spannung, fehlende Bewegungsfuge).
    Sanierungsmaterialien ✅ Konsens Einigkeit auf mineralische, diffusionsoffene und elastifizierte Materialien (Kalkspachtel, Kalk-Kieselsäure-Mörtel, Silikat-Fugenmassen).
    Bewegungsfuge (Breite & Ausführung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Mindestbreite; DeepSeek & Qwen benennen 8–12 mm und betonen die Notwendigkeit einer beweglichen, nicht versteifenden Lösung – Konsens liegt bei der tieferen Spezifikation.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Stuckateur oder erfahrenen Handwerker", DeepSeek & Qwen fordern explizit "zertifizierte Sachverständige" oder "Bauphysiker" – Konsens zugunsten der spezifizierten Fachkompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Acryl. Lassen Sie die Rissursache durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Bautenschutz analysieren. Sanieren Sie ausschließlich mit mineralischen, elastifizierten, diffusionsoffenen Fugensystemen – bei Decken-Wand-Nähten mit einer mindestens 8 mm breiten, beweglichen Fuge.
    🔴 Risiko Acryl als Füllstoff führt zu Feuchtesperre und Kondensatbildung Langfristige Schimmelbildung im Hohlraum, Putzabplatzung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Ursache unerkannt – Setzungsrisse werden nicht adressiert Weitere Rissbildung, strukturelle Instabilität, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Bewegungsfuge (unter 8 mm) Wiederholte Rissbildung an Nahtstellen, mangelhafte Lebensdauer der Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung nicht kompatibler Grundierungen vor Silikatfarbe Haftungsprobleme, Farbauftrag bricht ab, Oberflächenfehler
    🔴 Risiko Fachfremde Ausführung durch nicht spezialisierte Handwerker Unzureichende Materialbindung, falsche Schichtdicken, fehlende Armierung → Sanierung versagt
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastifiziertem Kalkfugenmörtel Dauerhafte, diffusionsoffene und optisch integrierte Fugenlösung – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung der Rissdiagnose zur Optimierung des gesamten Fugensystems Präventive Erweiterung aller kritischen Nahtstellen – zukünftige Schäden vermeiden
    ✅ Chance Kooperation mit Fachplaner für bauphysikalisch optimierte Sanierung Erhöhte Energieeffizienz durch luftdichte, aber diffusionsoffene Systeme – Komfortsteigerung
    ✅ Chance Einbindung authentischer Materialien in historische Sanierungen Erhalt der Denkmalwertigkeit, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Beziehung zu einem spezialisierten Sanierungsbetrieb Schnelle Reaktionszeiten bei künftigen Bauphysik-Fragen, dokumentierte Bauakte für Immobilie
    1. Acryl sofort ablehnen: Verweigern Sie die Verwendung von Acryl-Produkten jeder Art für Risse im Kalk-Strukturputz – auch bei vermeintlich "harmlosen" Angeboten von Verputzern oder Malern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz oder einen Bauphysiker mit Schwerpunkt auf diffusionsoffenen Sanierungssystemen – nicht einen allgemeinen Maler oder Trockenbauer.
    3. Ursachendokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Experten ein schriftliches Gutachten zur Rissursache (z. B. Setzung, Materialspannung, unzureichende Fuge) mit konkreten Messtoleranzen und Empfehlungen.
    4. Sanierung mit mineralischem System umsetzen: Veranlassen Sie die Sanierung mit einem elastifizierten Kalk-Kieselsäure-Fugenmörtel oder einer speziellen Silikat-Fugenmasse – inklusive korrekter mineralischer Grundierung vor Silikatfarbe.
    5. Bewegungsfuge überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob alle Decken-Wand-Nahtstellen im Raum mit einer mindestens 8 mm breiten, beweglichen Fuge ausgeführt sind – nicht nur die sichtbare Rissstelle.
    6. Armierung einplanen: Fordern Sie bei der Sanierung die Einlage von Glasfasergewebe in die frische Fugenmasse – als zusätzliche Sicherung gegen Wiederaufreißen.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt natürlich desinfizierend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Acryl
    Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der in vielen Farben und Dichtstoffen verwendet wird. Es ist nicht diffusionsoffen und kann die Atmungsaktivität von Baustoffen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Polymer, Dichtstoff, Beschichtung.
    Rissfüller
    Ein Rissfüller ist ein Material, das zum Verschließen von Rissen in Baustoffen verwendet wird. Es gibt spezielle Rissfüller für verschiedene Materialien, z.B. Kalkputz oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugenfüller, Reparaturmörtel.
    Stuckateur
    Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung und Sanierung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Maler, Restaurator.
    Kalkspachtel
    Kalkspachtel ist eine Spachtelmasse auf Kalkbasis, die zum Glätten von Oberflächen und zum Ausbessern von kleinen Schäden in Kalkputz verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und gut verträglich mit Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Putzspachtel, Feinputz.
    Filzputz
    Filzputz ist eine Art von Strukturputz, der eine feine, filzartige Oberfläche hat. Er wird oft als dekorativer Putz im Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz.
    1. Warum reißt Kalkputz?
      Kalkputz kann reißen aufgrund von Trocknungsschwindung, Setzungen im Gebäude, Temperaturschwankungen oder Spannungen zwischen verschiedenen Baustoffen. Die Ursache sollte vor der Reparatur identifiziert werden.
    2. Ist Acryl wirklich ungeeignet für Kalkputz?
      Acryl ist nicht diffusionsoffen und kann die Atmungsaktivität des Kalkputzes beeinträchtigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen. Es gibt bessere, speziell auf Kalkputz abgestimmte Alternativen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Acryl?
      Für die Reparatur von Rissen in Kalkputz eignen sich Kalkspachtel, Kalkmörtel oder spezielle Rissfüller auf Kalkbasis. Diese Materialien sind diffusionsoffen und passen sich den Eigenschaften des Kalkputzes an.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach einem Stuckateur, einem erfahrenen Maler mit Kenntnissen in Kalkputz oder einem Restaurator. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    5. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit Kalkspachtel reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was kostet die Reparatur von Kalkputzrissen?
      Die Kosten hängen von der Größe und Anzahl der Risse, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    7. Wie kann ich Rissen in Kalkputz vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Kalkputzes, vermeiden Sie schnelle Trocknung und sorgen Sie für ein ausgeglichenes Raumklima. Bei Neubauten oder Sanierungen sollten Sie auf eine gute Bauwerksabdichtung achten.
    8. Sind alle Risse in Kalkputz gefährlich?
      Nicht alle Risse sind ein Grund zur Sorge. Haarrisse sind oft unbedenklich. Größere oder tiefe Risse, die sich weiterentwickeln, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden.
    • Kalkputz sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung von Kalkputz, von der Vorbereitung bis zur Endbeschichtung.
    • Risse im Mauerwerk: Ursachen und Lösungen
      Ein Überblick über die verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Informationen darüber, wie man Schimmelbildung in Innenräumen vermeidet, insbesondere in Verbindung mit diffusionsoffenen Baustoffen.
    • Die richtige Putzart für jeden Raum: Ein Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Putzarten (Kalkputz, Gipsputz, Lehmputz) und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Feuchteschäden erkennen und beheben: Ein Leitfaden
      Ein Leitfaden zur Erkennung und Behebung von Feuchteschäden in Gebäuden, einschließlich der Bedeutung diffusionsoffener Baustoffe.
  2. Kalkputz Risse ignorieren: Kosten sparen – Optische Aspekte
    Foto von wiki
    Und wenn man den Riss ignoriert
    Man muss doch nicht ständig zur Decke sehen, um den Riss zu betrachten.
    Dann ist er eben da und kostet nicht weiteres Geld.
    Kalk-Strukturputz Risse: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Kalk-Strukturputz an Decken und Wänden. Ein häufig genannter Lösungsansatz ist die Verwendung von Acryl, wobei Risiken und Alternativen abgewogen werden. Die Ursachenforschung und die Wahl des richtigen Materials zur Sanierung stehen im Vordergrund. Auch das Ignorieren des Risses wird als Option diskutiert, um Kosten zu sparen, wie im Beitrag Kalkputz Risse ignorieren: Kosten sparen – Optische Aspekte erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Acryl kann bei Kalkputz problematisch sein, da es die Diffusion beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, die Verträglichkeit der Materialien zu prüfen, bevor man mit der Sanierung beginnt. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg der Rissbehandlung.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativen zu Acryl sind beispielsweise Silikon oder spezielle Rissfüller für Kalkputz. Diese Materialien sind diffusionsoffen und besser geeignet für die Sanierung von Kalkputz. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Lösung für das jeweilige Problem zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man mit der Sanierung beginnt, sollte man die Ursache der Risse ermitteln. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Spannungen oder Materialfehler. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen ist wichtig, um zukünftige Risse zu vermeiden. Es ist ratsam, verschiedene Sanierungsmethoden zu vergleichen und die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Strukturputz, Riss, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung für Innenputz: Tiefengrund vs. Haftgrund – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Strukturputz, Riss, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Strukturputz, Riss, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Strukturputz Risse: Acryl geeignet? Ursachen, Risiken & Alternativen für Decke/Wand
Suche nach: Kalkputz Risse: Acryl? Ursachen & Alternativen
Suche nach: Kalkputz, Strukturputz, Risse, Acryl, Sanierung, Decke, Wand, Filzputz
