Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fenstersturz
Fenstersturz ausgleichen: Welche Materialien & Kleber sind geeignet? (4-5cm Spalt)
BAU-Forum: Innenwände
bei meinem roten Ziegelhaus wird bald innen verputzt, nun ist bei einigen Fenstern ein zu großer Spalt (4-5 cm) nach oben zum Sturz (1x Beton und 4 mal Ziegelschalen-Sturz).
Welche Materialien würden sich anbieten, um sie auf den Sturz zu
kleben? Bzw. mit welchem Kleber?
Das einzige was mir dazu einfällt sind Hartschaumplatten, die möchte ich aber wenn irgend wie möglich vermeiden.
Danke
Ronald
  • Ronald
    Ich empfehle Ihnen, den Spalt zwischen Fenster und Sturz mit geeigneten Materialien auszugleichen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Geeignete Materialien sind:
    • Hartschaumplatten (z.B. aus Polystyrol oder Polyurethan): Diese sind leicht, gut zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit.
    • Mineralwolle-Dämmplatten: Bieten ebenfalls eine gute Wärmedämmung und sind nicht brennbar.
    • Zementgebundene Platten: Diese sind besonders robust und feuchtigkeitsbeständig.
    Als Kleber empfehle ich:
    • Montagekleber: Speziell für Bauanwendungen entwickelt, bietet eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit.
    • PU-Kleber (Polyurethan-Kleber): Schäumt leicht auf und füllt so auch kleinere Unebenheiten aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kleber, der für das jeweilige Material des Fenstersturzes und der Ausgleichsplatte geeignet ist. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers und sorgen Sie für eine saubere und tragfähige Oberfläche.
    Fenstersturz
    Der Fenstersturz ist der obere Abschluss einer Fensteröffnung. Er trägt das Gewicht des Mauerwerks über dem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Laibung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Taupunkt
    Hartschaumplatte
    Eine Hartschaumplatte ist eine Dämmplatte aus Kunststoff, die eine hohe Wärmedämmwirkung und eine gute Druckfestigkeit aufweist. Sie wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Bauteilen im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Kontaktkleber, PU-Kleber
    PU-Kleber
    PU-Kleber (Polyurethan-Kleber) ist ein Klebstoff, der auf Polyurethan basiert. Er schäumt leicht auf und füllt so auch kleinere Unebenheiten aus. PU-Kleber ist wasserfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, Klebeschaum
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Eine zementgebundene Platte ist eine Bauplatte, die aus Zement und Zuschlagstoffen wie Holzfasern oder Mineralwolle hergestellt wird. Sie ist besonders robust, feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Faserzementplatte, Bauplatte, Fassadenplatte
    1. Welche Dicke sollten die Hartschaumplatten haben?
      Die Dicke der Hartschaumplatten sollte dem vorhandenen Spaltmaß entsprechen, also in Ihrem Fall 4-5 cm. Achten Sie darauf, dass die Platten bündig mit dem Fensterrahmen abschließen.
    2. Muss ich die Hartschaumplatten zusätzlich befestigen?
      In der Regel reicht der Kleber aus, um die Hartschaumplatten zu befestigen. Bei größeren Spalten oder schweren Platten kann eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. Schrauben oder Dübel) sinnvoll sein.
    3. Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum füllen?
      Ich rate von der Verwendung von Bauschaum ab, da dieser sich unkontrolliert ausdehnt und zu unebenen Oberflächen führen kann. Zudem ist Bauschaum nicht so witterungsbeständig wie Hartschaumplatten oder Mineralwolle.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wählen Sie ein Dämmmaterial mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert) und achten Sie auf eine lückenlose Verklebung. Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung auch seitlich am Fensterrahmen anbringen.
    5. Welchen Einfluss hat die Ausführung auf die Energieeffizienz?
      Eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Materialien minimiert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz Ihres Hauses. Dies kann langfristig Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen.
    6. Was ist bei der Auswahl des Klebers zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Kleber für die verwendeten Materialien (Fenstersturz und Ausgleichsmaterial) geeignet ist und eine hohe Anfangshaftung sowie Endfestigkeit aufweist.
    7. Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Verkleben vor?
      Die Oberflächen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie die Oberflächen mit einem Primer vorbehandeln, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    8. Kann ich auch andere Materialien als Hartschaumplatten verwenden?
      Ja, Sie können auch Mineralwolle-Dämmplatten oder zementgebundene Platten verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine gute Wärmedämmung bieten.
    • Fenster abdichten
      Informationen zum richtigen Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Wärmedämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus, um Heizkosten zu sparen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Materialien für den Fensterbau
      Übersicht über verschiedene Materialien, die im Fensterbau verwendet werden.
  2. Alternative: Ytong statt Hartschaum zum Fenstersturz-Ausgleich
    Foto von Martin Eggelsberger
    Wenn Sie keine
    Hartschaumplatten wollen, nehmen Sie doch 5er YTONG
    Fenstersturz ausgleichen: Material- & Kleber-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Hartschaumplatten zum Ausgleich eines 4-5 cm Spaltes zwischen Fenster und Sturz in einem Ziegelhaus. Ytong wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Die Diskussion konzentriert sich auf geeignete Materialien und Kleber für Ziegelstürze und Betonstürze.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Hartschaumplatten wird im Beitrag Alternative: Ytong statt Hartschaum zum Fenstersturz-Ausgleich die Verwendung von Ytong Steinen vorgeschlagen, um den Spalt fachgerecht auszugleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Ausgleichen des Fenstersturzes ist auf die richtige Materialauswahl und den passenden Kleber zu achten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Die Kombination aus Ziegelhaus, Betonsturz oder Ziegelsturz erfordert spezifische Baustoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Ytong Steinen für Ihren spezifischen Fenstersturz und wählen Sie einen geeigneten Kleber für die Verbindung mit dem vorhandenen Sturzmaterial (Beton oder Ziegel). Beachten Sie die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersturz ausgleichen: Welche Materialien & Kleber sind geeignet? (4-5cm Spalt)
Suche nach: Fenstersturz ausgleichen: Material & Kleber
Suche nach: Fenstersturz, ausgleichen, Spalt, Material, Kleber, Ziegelhaus, Betonsturz, Ziegelsturz, Hartschaumplatten
