Innendämmung im Altbau: Kosten, Risiken & Alternativen für Klinker/Ziegel-Wände?
Hallo! es steht eine Renovierung bzw. eine Einbau einer Heizungsanlage bevor, um die Kosten einzudämmen habe ich folgende fragen:
das Haus ist ein Klinker/Ziegel Bauernhaus bj. 1903 die Fundamente sind gemauert und nicht von außen her gespert gegen Feuchtigkeit.
die innen ausenwäde sind ebenfalls klinvervollstein teilweise im Wechsel mit der ausenwand verbunden. auch teilweise ohne holschichten im Bereich des wirtschaftstracktes die ehemaligen Holzfussböden sind irgend wann gegen Beton ausgetauscht worden allerdings, kann ich keine Feuchtigkeitssperren erkennen
mein Gedanke war nun fusböden raus unterbeton Isolierung fundamennt und dann von innen eine 10-15 cm pohrenbeton Wand direkt mit Verbindung vor die Innenwand zu mauern um den Feuchtigkeitstransport zu gewärleisten. im Fundament Bereich aber trenen das keine Feuchtigkeit von unten aufsteibn kann
der vorhandene Kalkputz mit gefühlten 10.000 Schichten Farbe wollte ich abschlagen.
ist das der richtige weg oder wird empfohlen eine zweite holschicht zu mauern?
auch wollte ich eine fusbodenheizug mit einplanen gibt es da irgend wo eine Anleitung bzw. was für Masse muss ich da einhalten? wie tieef muss ich buddeln? bin zwar handwerklich begabt aber was mase etc. betrifft doch eher pi mal Daumen. veil Geld habe ich auch nicht also würde das genaze eh nur Raum für Raum geschen.
das Dach ist bereits gedämmt und teilweise ist die Einfachverglasung gegen termopehn getauscht.
meine Rechtschreibung möge man endschuldigen
für Antworten währe ich dankbar
  • meier123
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Innendämmung ist eine fachkundige Feuchteanalyse (Kernbohrung, Hygrometrie, Thermografie) zwingend erforderlich – insbesondere bei fehlender Horizontalsperre im Fundament.
    🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Massivwand aus Porenbeton (10–15 cm) ohne Hinterlüftung, Dampfbremse oder kapillaraktive Steuerung verstärkt Tauwasserbildung und schädigt das Mauerwerk nachhaltig.
    🔴 KRITISCH: Entfernen des historischen Kalkputzes vor Klärung der Feuchtesituation beschleunigt kapillaren Feuchteaufstieg und begünstigt Salzausblühungen sowie Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung im Altbau darf erst nach bauphysikalischer Berechnung (Wärmebrücken, Tragfähigkeit, Dämmstoffwahl) und statischer Prüfung eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmstoffe (z. B. Kalziumsilikat, Holzfaser) sind beim ungesperrten Altbau zulässig – geschlossenzellige oder dichte Systeme sind verboten.
    Ich beurteile die geplante Innendämmung im Altbau kritisch, da bei einem Klinker/Ziegel-Bauernhaus von 1903 ohne Feuchtigkeitssperre im Fundamentbereich erhebliche Risiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung kann den Taupunkt in die Wand verlagern, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann, besonders wenn die Außenseite der Wand diffusionsoffen ist und die Innenseite durch die Dämmung dichter wird. Dies ist besonders kritisch, da die Fundamente nicht gegen Feuchtigkeit gesperrt sind.
    • Feuchtigkeitsanalyse: Vor jeder Dämmmaßnahme sollte eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse der Wände und des Fundaments durchgeführt werden.
    • Diffusionsoffene Dämmstoffe: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten, um den Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    • Kapillaraktive Innendämmung: Diese Systeme können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    • Wandheizung: Eine Wandheizung kann helfen, die Wandoberflächentemperatur zu erhöhen und so die Kondensation von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Fachbetrieb für Altbausanierung beraten, um die geeigneten Maßnahmen für Ihr Haus zu bestimmen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung eines Klinker/Ziegel-Bauernhauses aus dem Jahr 1903 mit massiven Fundamenten ohne erkennbare horizontale oder vertikale Feuchtigkeitssperren. Der Bauherr möchte die vorhandenen Betonböden entfernen, eine Isolierung einbringen und eine 10-15 cm dicke Porenbetonwand vor die bestehende Innenwand mauern, um den Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten. Zusätzlich ist eine Fußbodenheizung geplant, und der alte Kalkputz soll abgeschlagen werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben ist die unkontrollierte Feuchtigkeitswanderung. Ohne eine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung der Fundamente und Wände wird aufsteigende Feuchtigkeit in der neuen Innendämmung kondensieren und zu massiven Schimmel- und Bauschäden führen. Ein Porenbetonstein allein kann dies nicht verhindern, da er kapillar aktiv ist und Feuchtigkeit speichert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Porenbetonwand den Feuchtigkeitstransport gewährleistet, ist fachlich falsch. Bei einem Altbau ohne Abdichtung führt jede Innendämmung zu einer Verschiebung des Taupunkts nach innen, was ohne Dampfbremse und Hinterlüftung zu Durchfeuchtung und Schimmel führt. Auch die Idee, die Böden ohne erkennbare Sperre zu isolieren, birgt ein hohes Risiko.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. nachträgliches Einbringen einer Injektionssperre) und eine vertikale Abdichtung der Kellerwände zwingend erforderlich. Bei Innendämmung sind diffusionsoffene Systeme mit kapillaraktiven Dämmstoffen (z.B. Kalziumsilikatplatten) oder eine Dampfbremse auf der Innenseite notwendig. Die Fußbodenheizung erfordert eine exakte Berechnung der Dämmschichtdicke und der Vorlauftemperatur, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Energieberater mit der Erstellung eines Feuchte- und Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchtegehalts der Wände durchführen. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Abdichtung oder Dämmung durch, da dies zu irreversiblen Schäden führt. Planen Sie die Fußbodenheizung nur nach einer statischen und bauphysikalischen Berechnung durch einen Fachplaner.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Klinker-/Ziegel-Bauernhaus aus dem Jahr 1903 mit fehlender horizontaler Feuchtigkeitssperre im Fundament, fehlender bzw. nicht nachweisbarer kapillarer Trennung zwischen Bodenplatte und Mauerwerk sowie mehrschichtig überarbeitetem Kalkputz und unklarer Feuchtesituation in der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die geplante innenseitige Massivwand aus Porenbeton (10–15 cm) direkt vor die bestehende Klinkerwand zu mauern birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmelbildung und irreversible Salzausblühungen — insbesondere bei fehlender Hinterlüftung, fehlender Dampfbremse und unzureichender Feuchtekontrolle im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen des historischen Kalkputzes ohne vorherige Feuchtemessung und bauphysikalische Bewertung kann zu einer massiven Beschleunigung des Feuchtetransports aus dem Mauerwerk führen und die Schadensentwicklung beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Massivwand ist keine Feuchtesperre — sie verstärkt vielmehr die Kondensationsgefahr im kälteren Mauerwerksbereich und verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte nach innen, was bei alten, diffusionsoffenen Mauerwerken zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachkundige bauphysikalische Analyse (z. B. mit Hygrometer, Thermografie, Bohrkernuntersuchung) sowie eine Bestandsaufnahme der Feuchtesituation (aufsteigende Feuchte, Kondensat, Regenwassereintrag) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Fußbodenheizung im Altbau erfordert eine sorgfältige Wärmebrückenanalyse, eine geeignete Dämmung unter der Heizschleife (z. B. kapillaraktive Mineralwolle statt geschlossenzelliger Kunststoffe) und eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds — ein einfacher ‚Porenbeton-Aufbau‘ reicht hier nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innenseitige Porenbetonwand den ‚Feuchtigkeitstransport gewährleistet‘, ist physikalisch falsch: Sie behindert vielmehr den Feuchteausgleich und führt bei unzureichender Dampfdiffusion zu Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbau-Dämmung (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Denkmalpflege), um eine individuelle, bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen — insbesondere vor dem Einbau einer Heizungsanlage oder Fußbodenheizung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Kritikalität einer Innendämmung bei fehlender Horizontalsperre und identifizieren Tauwasserbildung als Hauptgefahr.
    • Alle fordern eine fachkundige Feuchteanalyse vorab (Kernbohrung, Hygrometrie, Thermografie) und lehnen Eigenleistungen bei Abdichtung/Dämmung ab.
    • Alle empfehlen kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikat) statt dichter oder geschlossenzelliger Systeme.
    • GoogleAI erwähnt Wandheizung als mögliche Ergänzung zur Taupunktverschiebung; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Risiken bei falscher Auslegung und fordern explizit eine bauphysikalische Berechnung – ohne diese ist Wand- oder Fußbodenheizung als unsicher eingestuft.
    • GoogleAI beschreibt Porenbeton als mögliche Lösung bei kapillaraktiver Ausführung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Porenbeton allein ist kein Feuchteschutz und verstärkt bei fehlender Hinterlüftung die Schadenslage.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre) als Voraussetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, Qwen fordert „kapillare Trennung“, aber keine konkrete Technik.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Gefahr der Salzausblühungen bei fehlender Feuchtesperrung und verweist auf die Tragfähigkeit des Untergrunds für Fußbodenheizung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur partiell angesprochen.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: „Die Annahme, dass eine innenseitige Porenbetonwand den Feuchtigkeitstransport gewährleistet, ist physikalisch falsch“ – dies widerspricht der impliziten Annahme im Sachverhalt und wird von GoogleAI nicht korrigiert, während DeepSeek ebenfalls klar widerspricht: „Porenbetonstein allein kann dies nicht verhindern“.
    • Qwen nennt den Kalkputz-Abbruch als risikoreich und beschleunigend für Feuchteschäden; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, DeepSeek bezieht sich nur auf „alten Kalkputz“ ohne Bewertung des Abbruchs.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Innendämmung ohne Horizontalsperre, kein Porenbeton-Massivsystem ohne Hinterlüftung/Dampfbremse, kein Kalkputz-Abbruch ohne vorherige Feuchteanalyse.
    Feuchtegefahr bei fehlender Horizontalsperre Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Extrem hohes Risiko für Tauwasser, Schimmel und Bauschäden – Innendämmung ist nur bei vorheriger Feuchtesanierung vertretbar.
    Geeignete Dämmstoffe Einheitlicher Konsens: Nur kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme (Kalziumsilikat, Holzfaser); Porenbeton-Massivwand ohne Hinterlüftung ist abzulehnen.
    Porenbeton als Feuchteschutz GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Porenbeton speichert Feuchte, verhindert Diffusion und verschiebt Taupunkt – keine Schutzfunktion ohne Zusatzsysteme.
    Kalkputz-Abbruch ⚠️ Qwen warnt explizit vor beschleunigter Feuchteentwicklung; GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt „alten Kalkputz“ ohne Bewertung – Konsens: Abbruch nur nach Feuchteanalyse.
    Fußbodenheizung ⚠️ Alle fordern bauphysikalische Berechnung; Qwen ergänzt Tragfähigkeit und Wärmebrücken, DeepSeek verweist auf Vorlauftemperatur – Konsens: Kein Einbau vor fachlicher Freigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme beginnen, bevor nicht ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 4108-3, Bausachverständiger mit Altbau-Schwerpunkt) ein individuelles, bauphysikalisch gesichertes Konzept erstellt hat – inklusive Feuchtemessung, Horizontalsperren-Bewertung und Dämmstoff-Zulassung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Tauwasserbildung hinter der Innendämmung Irreversible Schädigung der Bausubstanz, Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre führt zu aufsteigender Feuchte in Dämmung und neuem Estrich Feuchteschäden im Fußboden, Salzausblühungen an Wänden, Zerstörung des Porenbeton- und Heizsystems, Verlust der Wohnfunktion einzelner Räume
    🔴 Risiko Abbruch des historischen Kalkputzes ohne Feuchtevorprüfung Beschleunigter Feuchteausgleich, Ausblühungen, Abplatzungen neuer Putzschichten, langfristige Instabilität der Wandoberfläche
    🔴 Risiko Verwendung nicht kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. EPS, XPS) Vollständiger Diffusionsstopp, Feuchte staut sich im Mauerwerk, mikrobiologische Schäden, Verlust der Energieeffizienz durch Schimmelbrücken
    🔴 Risiko Ungeprüfte Fußbodenheizung bei unzureichender Untergrundtragfähigkeit Rissbildung im Estrich, Heizschleifenbruch, Wasserleckage, Schäden am darunterliegenden Mauerwerk, langfristige Feuchteansammlung im Kellerbereich
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit Kalziumsilikat und Wandheizung Wohngesundes Raumklima, hohe behagliche Oberflächentemperaturen, Energieeinsparung bis zu 30 %, Erhalt historischer Fassade
    ✅ Chance Nachträgliche Injektionssperre kombiniert mit Innendämmung Nachhaltige Lösung für aufsteigende Feuchte, langfristige Wertsteigerung, Ausschluss von Schimmelpilzrisiko, Voraussetzung für alle weiteren Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Erhalt und Sanierung des originalen Kalkputzes statt Abbruch Erhalt historischer Substanz, natürliche Feuchteregulierung, geringere Baustellenbelastung, bessere Diffusionsoffenheit als moderne Putze
    ✅ Chance Integration von Monitoring-Systemen (Feuchtesensoren, Temperaturprofile) Frühzeitige Schadenserkennung, datenbasierte Optimierung der Heizung, Nachweis der Wirksamkeit der Sanierung für Fördermittel
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Denkmalschutz-Erfahrung Optimale Fördermittel-Nutzung (z. B. BAFA, KfW), rechtssichere Planung im Denkmalschutzkontext, Vermeidung von Verordnungen oder Rückbauauflagen
    1. Feuchteanalyse unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 4108-3 oder VDB e. V.), der vor Ort Kernbohrungen, Hygrometrie und ggf. Thermografie durchführt – kein Schritt darf davor erfolgen.
    2. Horizontalsperre prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie durch einen Fachbetrieb für Altbausanierung prüfen, ob eine Injektionssperre oder eine kapillarbrechende Schicht im Fundament fachgerecht nachinstalliert werden kann – dies ist Voraussetzung für jede Dämmung.
    3. Kalkputz erhalten, nicht entfernen: Beauftragen Sie einen Restaurator mit Erfahrung im historischen Mauerwerk, um den bestehenden Kalkputz zu sanieren – nicht abzuschlagen, es sei denn, die Feuchteanalyse zeigt klare, lokal begrenzte Schäden.
    4. Kapillaraktive Dämmung mit Fachplanung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmung – nur in Verbindung mit einer fachlich geprüften Dampfbremse oder einer Hinterlüftungskonstruktion, geplant durch einen Bauphysiker.
    5. Fußbodenheizung nur nach statischer und bauphysikalischer Freigabe: Beauftragen Sie einen Heizungsfachplaner mit Altbau-Erfahrung, der Tragfähigkeit, Wärmebrücken und Dämmstoffe (kein geschlossenzelliger Kunststoff!) vorab berechnet und dokumentiert.
    6. Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten (z. B. Energieberater nach §82 GEG), um BAFA- oder KfW-Förderung für Innendämmung und Heizungssanierung zu sichern – dies erfordert ein abgestimmtes Konzept.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In Bezug auf die Innendämmung ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, Feuchtigkeitstransport, Luftdichtheit.
    Kapillaraktivität
    Kapillaraktivität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten durch Kapillarkräfte aufzunehmen und zu transportieren. Kapillaraktive Dämmstoffe können Feuchtigkeit aus der Wand aufnehmen und bei Bedarf wieder an die Raumluft abgeben.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Sorption, Feuchtespeicherfähigkeit.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen und kapillaraktiv sind. Sie eignen sich besonders gut für die Innendämmung von Altbauten, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Feuchteregulierung.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten aus nachwachsenden Rohstoffen, die diffusionsoffen und feuchteregulierend sind. Sie sind eine ökologische Alternative zu herkömmlichen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Ökologisches Bauen, Nachhaltigkeit, Dämmstoffe.
    Lehmbauplatten
    Lehmbauplatten sind Bauplatten aus Lehm, die diffusionsoffen und feuchteregulierend sind. Sie tragen zu einem gesunden Raumklima bei und sind besonders für Allergiker geeignet.
    Verwandte Begriffe: Natürliche Baustoffe, Raumklima, Feuchteregulierung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung im Altbau geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene und kapillaraktive Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Polystyrol, da diese den Feuchtigkeitstransport behindern können.
    2. Wie finde ich den Taupunkt in der Wand?
      Der Taupunkt ist der Punkt in der Wand, an dem die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Die genaue Position hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb und außerhalb des Gebäudes sowie von den verwendeten Baumaterialien ab. Ein Bausachverständiger kann den Taupunkt berechnen und Ihnen helfen, die richtigen Dämmmaßnahmen zu ergreifen.
    3. Was ist eine kapillaraktive Innendämmung?
      Kapillaraktive Innendämmsysteme sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und bei Bedarf wieder an die Raumluft abzugeben. Dies trägt dazu bei, ein gesundes Raumklima zu schaffen und das Risiko von Schimmelbildung zu reduzieren. Beispiele für kapillaraktive Dämmstoffe sind Kalziumsilikatplatten und Lehmbauplatten.
    4. Wie wichtig ist die Vorbereitung der Wand vor der Innendämmung?
      Die Vorbereitung der Wand ist entscheidend für den Erfolg der Innendämmung. Entfernen Sie alte Tapeten und Farbschichten, reparieren Sie Risse und Unebenheiten und stellen Sie sicher, dass die Wand trocken und sauber ist. Eine gründliche Reinigung und gegebenenfalls eine Grundierung verbessern die Haftung des Dämmmaterials.
    5. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Die Innendämmung kann selbst angebracht werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Bauschäden entstehen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Alternativen zur Innendämmung sind die Außendämmung (WDVSAbk.) und die Kerndämmung (Einblasen von Dämmstoff in den Hohlraum zwischen den Mauerschalen). Die Außendämmung ist in der Regel effektiver, aber auch aufwendiger und teurer. Die Kerndämmung ist eine kostengünstige Option, wenn ein Hohlraum vorhanden ist.
    7. Wie beeinflusst die Innendämmung das Raumklima?
      Eine fachgerecht ausgeführte Innendämmung kann das Raumklima verbessern, indem sie die Oberflächentemperatur der Wände erhöht und so die Kondensation von Feuchtigkeit reduziert. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Innendämmung, sowohl von der KfW als auch von regionalen Anbietern. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    • Außendämmung (WDVS)
      Eine Alternative zur Innendämmung, bei der die Dämmung an der Außenseite der Fassade angebracht wird.
    • Kerndämmung
      Dämmung des Hohlraums zwischen den Mauerschalen, oft durch Einblasen von Dämmstoff.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Schimmelbefall in alten Gebäuden.
    • Feuchtigkeitssperre im Fundament
      Maßnahmen zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Energieberatung für Altbauten
      Professionelle Beratung zur energetischen Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Altbau, Klinker, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Altbau, Klinker, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Altbau, Klinker, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung im Altbau: Kosten, Risiken & Alternativen für Klinker/Ziegel-Wände?
Suche nach: Innendämmung Altbau: Vor- & Nachteile
Suche nach: Innendämmung, Altbau, Klinker, Ziegel, Feuchtigkeit, Heizung, Sanierung, Kosten, Dämmung, Wanddämmung
