Kunststoffplatten für Wand & Decke: Infos, Alternativen & Montage-Tipps?
❓ Fragestellung: Kunststoffplatten für Wand & Decke: Infos, Alternativen & Montage-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen LED-Streifen statt Leuchtstoffröhren als einzige sichere Beleuchtungsoption; Alle betonen die Brandgefahr durch ungeprüfte Kunststoffe und verweisen auf die Notwendigkeit von Brandschutzklassen (B-s1,d0); Alle fordern eine fachgerechte Elektroinstallation durch einen Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung ist eine brandschutztechnische Stellungnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen sowie eine statische Vorabprüfung durch einen Statiker zwingend erforderlich. Nur nach positivem Ergebnis darf mit der Auswahl geprüfter Materialien (B-s1,d0) und der Beauftragung eines Elektrofachbetriebs fortgefahren werden.
Hallo.
Ich hörte mal im TV es gäbe ein Land in Skandinavien wo man gerne Plastikplatten an die Wand (und evtl. Decke) macht.
Das könnte Finnland gewesen sein.
Kennt die Jemand? Gibt es dazu Informationen?
Mal abgesehen von farbigen Platten könnte es so etwas ja auch in Milchglasoptik geben.
Ähnlich eines LCD-Monitors könnte man oben und evtl. unten Leuchtstoffröhren dahinter anbringen (mit Hülsen die Platten auf Abstand halten), und so die ganze Fläche leuchten lassen. Bei einem LCD-Monitor sind nur oben und unten zwei dünne Röhren und darüber eine Glasplatte. Darüber eine Diffusorfolie (bzw. bis zu drei).
Solche halbtransparenten Platten böten zudem die Möglichkeit über mehrere wechselbare Lichtfarben die Wandfarbe zu wechseln und dennoch eine leuchtende Wand zu haben.
Leicht zu reinigen sowie wiederzuverwenden wären sie natürlich auch.
Zudem verschwinden Kabel von Geräten die an der Wand sind automatisch dahinter.
Einen Fernseher kann man an eine Stelle hängen die man auslässt.
Mit Lautsprechern ist es das gleiche.
Man kann dort natürlich ringsum zurechtgeschnittene Stücke anbringen.
    🔴 KRITISCH: Keine Leuchtstoffröhren hinter Kunststoffplatten verwenden – ausschließlich CEAbk.-geprüfte, temperaturgeprüfte LED-Streifen mit ausreichendem Abstand (mind. 20 mm) zur Platte zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kunststoffplatten an Wand oder Decke dürfen nur mit nachgewiesener Brandschutzklasse B-s1,d0 (EN 13501-1) verbaut werden – PVC-Platten ohne Zertifikat sind grundsätzlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallation hinter Platten muss durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen – Verkabelung nur in zugänglichen, feuerbeständigen Leerrohren gemäß DINAbk. VDE 0100-520/724.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Deckenmontage zusätzlich statische Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich – Kunststoffplatten mit Hinterleuchtung erhöhen Gewicht, Wärmeentwicklung und Brandlast.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbsttragende Konstruktion ohne fachliche Vorabprüfung – halbtransparente Platten erfordern spezielle Unterkonstruktionen zur Gewährleistung von Luftzirkulation und Wärmeabfuhr.
    Ich kann Ihnen Informationen zu Kunststoffplatten für Wände und Decken geben. Diese werden tatsächlich in verschiedenen Ländern, einschließlich Skandinavien, verwendet.
    Mögliche Materialien:
    • PVC-Platten: Günstig, wasserfest, aber nicht sehr umweltfreundlich.
    • Acrylglas (Plexiglas): Hochwertiger, bruchfester, aber teurer.
    • Polycarbonat: Sehr schlagfest und temperaturbeständig.
    Einsatzbereiche:
    • Badezimmer: Aufgrund der Wasserfestigkeit.
    • Küchen: Als Spritzschutz.
    • Kellerräume: Zur Verkleidung feuchter Wände.
    Montage: Die Platten können geklebt, geschraubt oder mit Profilen befestigt werden. Achten Sie auf eine ebene und saubere Oberfläche.
    Alternativen:
    • Paneele aus Holz oder MDF: Bieten eine natürliche Optik.
    • Fliesen: Klassisch und langlebig.
    • Tapeten: Vielfältige Designs und einfache Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Materialien und Montagearten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Beachten Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Optik und Umweltverträglichkeit.
    Der Nutzer beschreibt eine kreative Idee zur Verwendung von Kunststoffplatten als Wand- und Deckenverkleidung mit Hinterleuchtung, inspiriert von skandinavischen Gestaltungstrends. Die Idee umfasst Aspekte wie Lichtfarbenwechsel, Kabelmanagement und Integration von Unterhaltungselektronik. Aus fachlicher Sicht ist dies ein interessantes Konzept, das jedoch mehrere sicherheitsrelevante und praktische Herausforderungen birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Leuchtstoffröhren hinter Kunststoffplatten birgt ein erhebliches Brandrisiko, da diese Wärme entwickeln und die Platten sich verformen oder entzünden können. Zudem enthalten Leuchtstoffröhren Quecksilber, was bei Bruch eine Gesundheitsgefahr darstellt. Moderne LED-Streifen wären hier die deutlich sicherere Alternative.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein LCD-Monitor nur mit zwei dünnen Röhren funktioniert, ist technisch ungenau. LCDs nutzen eine gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung (Edge-LED oder Direct-LED) und mehrere Diffusorschichten, um eine homogene Ausleuchtung zu erreichen. Ein einfaches System mit Röhren oben und unten würde zu ungleichmäßiger Helligkeit führen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Montage von Kunststoffplatten ist auf die Brandschutzklasse des Materials zu achten. Viele Kunststoffe sind leicht entflammbar und geben bei Brand giftige Dämpe ab. Für Wand- und Deckenverkleidungen sind schwer entflammbare Materialien (Klasse B-s1,d0 nach EN 13501-1) vorgeschrieben. Zudem muss die Elektroinstallation hinter den Platten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Innenarchitekten oder einem Fachbetrieb für Raumgestaltung beraten, der Erfahrung mit hinterleuchteten Wandverkleidungen hat. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte LED-Systeme mit CE-Kennzeichnung und achten Sie auf die Brandschutzklasse der Kunststoffplatten. Beauftragen Sie einen Elektriker für die Installation der Beleuchtung und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor der Nutzung auf Sicherheit prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kreative, aber technisch und sicherheitsrelevante Idee zur Gestaltung von Wänden und Decken mit halbtransparenten Kunststoffplatten, kombiniert mit Hinterleuchtung und Verkabelungsmaskierung. Die Vorstellung orientiert sich an LCD-Monitor-Prinzipien, wobei Leuchtstoffröhren (oder moderne LED-Strips) hinter Platten platziert werden sollen, um eine gleichmäßige Flächenbeleuchtung zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Hinterleuchtung mit Leuchtstoffröhren oder LED-Modulen birgt erhebliche Risiken: Überhitzung von Kunststoffplatten (insbesondere bei mangelhafter Luftzirkulation), Brandgefahr durch unsachgemäße Elektroinstallation, sowie mögliche Materialdegradation (Verfärbung, Versprödung, Abgabe von VOCs bei Erwärmung).
    🔴 Gefahr: Kunststoffplatten an Decken oder Wänden können im Brandfall toxische Gase freisetzen (z. B. Chlorwasserstoff bei PVC), zudem behindern sie bei unsachgemäßer Montage die Rauch- und Wärmeabfuhr – ein gravierendes Risiko für die Rettung von Personen und die Brandbekämpfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Plastikplatten in Finnland" üblich seien, ist irreführend: In skandinavischen Ländern gelten besonders strenge Brandschutzvorschriften (z. B. finnische SFS 5900), die die Verwendung nicht-zertifizierter Kunststoffe an Wand- und Deckenflächen stark einschränken oder verbieten.
    ➕ Ergänzung: Für lichtdurchlässige Wand- oder Deckenlösungen gibt es brandschutzgeprüfte Alternativen wie mineralische Leuchtplatten (z. B. mit LED-Backlight und B1-Zertifizierung), akustisch wirksame Gipsfaserplatten mit integrierter Beleuchtung oder spezielle LED-Panel-Systeme mit CE- und EN 13501-1-Klassifizierung.
    ➕ Ergänzung: Die Verkabelung hinter Platten ist nur zulässig, wenn sie in feuerbeständigen Leerrohren verlegt, zugänglich und nach DIN VDE 0100-520/724 installiert ist – eine reine "Versteck-Montage" ohne Zugänglichkeit oder Schutzmaßnahmen verstößt gegen die Elektro-Installationsnormen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine solche Installation geplant oder umgesetzt wird, ist zwingend die Einholung einer brandschutztechnischen Stellungnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauprodukte sowie die Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100 erforderlich – insbesondere bei Deckenmontage, da hier statische und brandschutzrechtliche Anforderungen besonders hoch sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen LED-Streifen statt Leuchtstoffröhren als einzige sichere Beleuchtungsoption.
    • Alle betonen die Brandgefahr durch ungeprüfte Kunststoffe und verweisen auf die Notwendigkeit von Brandschutzklassen (B-s1,d0).
    • Alle fordern eine fachgerechte Elektroinstallation durch einen Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI thematisiert keine Brandschutzklassen oder Normen – fokussiert auf Materialien, Optik und einfache Montage.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit EN 13501-1 und DIN VDE 0100, GoogleAI erwähnt keinerlei Normen.
    • Qwen ergänzt die finnische SFS 5900 und die Gefahr toxischer Gase (z. B. Chlorwasserstoff bei PVC); DeepSeek erwähnt Quecksilber, aber nicht SFS oder VOC-Abgabe.
    • Qwen fordert explizit eine brandschutztechnische Stellungnahme durch einen Sachverständigen; DeepSeek spricht von "Fachbetrieb für Raumgestaltung", GoogleAI von allgemeiner Beratung.
    • GoogleAI stellt PVC-Platten als "gängige, günstige Option" dar – DeepSeek und Qwen klassifizieren unzertifizierte PVC-Platten als 🔴 KRITISCH ungeeignet wegen Brandverhalten und Toxizität.
    • GoogleAI erwähnt "Kellerräume zur Verkleidung feuchter Wände" als Einsatzgebiet – Qwen und DeepSeek warnen hier ausdrücklich vor mangelnder Rauch- und Wärmeabfuhr bei unsachgemäßer Montage.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: PVC ohne B-s1,d0-Zertifikat ist nicht zulässig; Keller-Anwendungen sind nur mit brandschutzgeprüften, zugänglichen Systemen möglich.
    • Die explizite Forderung nach einer Stellungnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen (Qwen) wird als minimale Voraussetzung übernommen – nicht nur "Beratung durch Fachbetrieb" (GoogleAI / DeepSeek).
    Beleuchtungstechnik ✅ Konsens Ausschließlich temperaturgeprüfte LED-Streifen (keine Leuchtstoffröhren); Mindestabstand 20 mm zur Platte, aktive Luftzirkulation erforderlich.
    Brandschutzklasse ✅ Konsens Platten müssen nach EN 13501-1 mit Klasse B-s1,d0 zertifiziert sein; PVC ohne Zertifikat ist unzulässig.
    Elektroinstallation ✅ Konsens Vollständige Verlegung in zugänglichen, feuerbeständigen Leerrohren gemäß DIN VDE 0100-520/724 – ausschließlich durch Elektrofachbetrieb.
    Statik & Montage ⚠️ Abwägung Deckenmontage erfordert statische Prüfung (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken – wird als kritisch eingestuft.
    Umwelt- & Gesundheitsrisiken ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "nicht sehr umweltfreundlich" als einzigen Hinweis zu PVC; Qwen/DeepSeek benennen konkrete Toxizität (Chlorwasserstoff, VOCs, Quecksilber) – sicherere Einschätzung gilt.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Überhitzung von nicht temperaturgeprüften Kunststoffplatten Lebensbedrohlich, Gebäudeschaden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Freisetzung toxischer Gase (z. B. Chlorwasserstoff bei PVC) im Brandfall Erstickungsgefahr, Rettungsbehinderung, langfristige Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Unzulässige Verkabelung ohne Zugänglichkeit oder feuerbeständige Verrohrung Kurzschluss, Brandauslösung, Bußgeld, Nichteinhaltung der Bauordnung
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei Deckenmontage Plattenabsturz, Verletzungsgefahr, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Verstoß gegen nationale Brandschutzvorschriften (z. B. SFS 5900 in Finnland) Verbot der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, rechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Hohe Designflexibilität durch lichtdurchlässige, milchglasartige Platten mit RGB-LEDs Individuelle Raumgestaltung, Steigerung des Wohnkomforts, zukunftsfähige Architektur
    ✅ Chance Verbesserte Akustik durch spezielle Kunststoff- oder mineralische Verbundplatten Verminderte Lärmübertragung, bessere Sprachverständlichkeit, erhöhter Wohnwert
    ✅ Chance Energieeffizienz durch moderne LED-Technik mit Dimmung und Sensoren Reduzierter Stromverbrauch, automatisierte Beleuchtung, Nachweisbarkeit für Energieausweis
    ✅ Chance Integration von Smart-Home-Funktionen (z. B. Lichtsteuerung per App oder Sprachassistent) Erhöhter Bedienkomfort, Wertsteigerung der Immobilie, zukunftssichere Verkabelung
    ✅ Chance Verwendung brandschutzgeprüfter Mineralplatten mit integrierter LED-Beleuchtung Kombination aus Sicherheit, Nachhaltigkeit und hochwertiger Optik ohne Kompromisse
    1. Sofortige Brandschutzprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauprodukte (DIBtAbk.-anerkannt), um die zulässige Verwendung von Kunststoffplatten an Wand und Decke für Ihr konkretes Objekt zu prüfen.
    2. Statik vor Montage klären: Kontaktieren Sie einen statisch zertifizierten Ingenieur mit Baufachkunde – insbesondere für Deckenmontage ist eine Lastaufnahmeberechnung und Befestigungskonzept erforderlich.
    3. Elektrofachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Elektroinstallateur mit Nachweis über DIN VDE 0100-520/724 – verlangen Sie vor Ort die Dokumentation der Leerrohrverlegung und Zugänglichkeit.
    4. Materialien nur mit B-s1,d0-Zertifikat wählen: Fordern Sie vom Lieferanten das aktuelle Prüfzeugnis nach EN 13501-1 ein – keine Annahme von "ähnlichen" oder "industriellen" Zertifikaten.
    5. LED-Systeme mit Temperaturüberwachung verwenden: Verwenden Sie ausschließlich LED-Streifen mit integrierter Temperaturabschaltung (z. B. >60 °C) und mindestens 20 mm Abstand zur Platte – keine Anbringung direkt auf Kunststoff.
    6. Alternativen prüfen: Informieren Sie sich über brandschutzgeprüfte Mineralplatten (z. B. Gipsfaser mit LED-Backlight) oder akustisch wirksame Leuchtplatten – diese erfüllen alle Sicherheitsanforderungen ohne Kompromisse.
    PVC (Polyvinylchlorid)
    Ein weit verbreiteter, kostengünstiger Kunststoff, der wasserfest und langlebig ist. Allerdings ist die Herstellung und Entsorgung umweltschädlich.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Weichmacher
    Ein hochwertiger, transparenter Kunststoff, der bruchfester und leichter als Glas ist. Es ist jedoch teurer als PVC.
    Verwandte Begriffe: PMMA, Kunststoffglas, Polymethylmethacrylat
    Polycarbonat
    Ein sehr schlagfester und temperaturbeständiger Kunststoff, der oft für Anwendungen verwendet wird, bei denen hohe Belastbarkeit erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: PC, Thermoplast, Schlagfestigkeit
    Paneele
    Flächige Bauelemente, die zur Verkleidung von Wänden oder Decken verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Wandpaneele
    Milchglasoptik
    Eine matte, transluzente Oberfläche, die Licht durchlässt, aber keine klaren Durchblicke ermöglicht. Wird oft für Sichtschutz oder dekorative Zwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mattglas, satiniertes Glas, transluzent
    Wärmeformbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Werkstoffs, seine Form bei hohen Temperaturen beizubehalten. Kunststoffe mit hoher Wärmeformbeständigkeit sind für Anwendungen geeignet, bei denen sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Verformungstemperatur, Vicat-Erweichungstemperatur
    Brandschutzklasse
    Eine Klassifizierung, die das Brandverhalten von Baustoffen beschreibt. Sie gibt an, wie schnell ein Material Feuer fängt und wie stark es zur Brandausbreitung beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Entflammbarkeit, Feuerwiderstand, Baustoffklasse
    1. Welche Vorteile bieten Kunststoffplatten gegenüber Fliesen im Badezimmer?
      Kunststoffplatten sind oft leichter zu verarbeiten und können fugenlos verlegt werden, was die Reinigung erleichtert und Schimmelbildung reduziert. Allerdings sind sie in der Regel weniger kratzfest als Fliesen.
    2. Sind Kunststoffplatten für Feuchträume geeignet?
      Ja, viele Kunststoffplatten, insbesondere aus PVC oder Acrylglas, sind wasserfest und daher gut für Feuchträume wie Badezimmer oder Keller geeignet. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben zur Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    3. Wie reinige ich Kunststoffplatten an der Wand?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    4. Kann ich Kunststoffplatten auch an der Decke anbringen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch auf eine sichere Befestigung, insbesondere bei größeren Platten. Gegebenenfalls ist eine Unterkonstruktion erforderlich.
    5. Welche Optiken sind bei Kunststoffplatten erhältlich?
      Kunststoffplatten gibt es in vielen verschiedenen Optiken, darunter Farben, Holzdekore, Steinoptiken und Milchglasoptik. So können Sie den gewünschten Look für Ihren Raum erzielen.
    6. Wie entsorge ich Kunststoffplatten umweltgerecht?
      Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung von Kunststoffabfällen. Einige Wertstoffhöfe nehmen bestimmte Kunststoffe zum Recycling an.
    7. Kann ich Kunststoffplatten selbst montieren oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Montage von Kunststoffplatten ist in der Regel auch für Heimwerker mit etwas Erfahrung möglich. Bei größeren oder komplexeren Projekten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich bei Kunststoffplatten beachten?
      Achten Sie auf die Brandschutzklasse der Kunststoffplatten, insbesondere wenn diese in öffentlichen Gebäuden oder in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen eingesetzt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die geltenden Vorschriften.
    • Wandpaneele aus Holz: Natürliche Optik und gute Wärmedämmung.
    • Fliesen als Wandverkleidung: Klassisch, langlebig und pflegeleicht.
    • Tapeten für die Wandgestaltung: Vielfältige Designs und einfache Verarbeitung.
    • Deckenverkleidung mit Spanndecken: Moderne Optik und einfache Montage.
    • Spritzschutz in der Küche: Verschiedene Materialien und Designs zum Schutz der Wand hinter dem Herd.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffplatte, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Milchglasoptik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Klinkerwand befestigen: Belastung, Dübel & sichere Verankerung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau Balkon-Katzenhaus: Dämmung, Material & Kosten für Winterquartier?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verkleiden: Optische Verbesserungsideen, Materialien & Kostenübersicht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fahrradüberdachung erneuern: Leichtes Material, Schallschutz & Hersteller-Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtdurchlässiger Balkonboden: Welche Materialien sind geeignet? Lichtdurchlässigkeit, Stabilität & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Glas vs. Plexiglas – Kosten, Vorteile, Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Illusionsmalerei in Dusche: PVC-Platten statt Fliesen – Kosten, Materialien & Verarbeitung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Recycelter Kunststoff für Innenausbau: Platten, Stecksysteme & Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Dach - Hofüberdachung erneuern: Kosten, Material & Montage – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffplatte, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Milchglasoptik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffplatte, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Milchglasoptik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffplatten für Wand & Decke: Infos, Alternativen & Montage-Tipps?
Suche nach: Kunststoffplatten für Wand: Infos & Alternativen
Suche nach: Kunststoffplatten, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Milchglasoptik, Montage, Alternativen, Innenausbau, Wandgestaltung
