Kalkputz Innen: Standzeit vor zweiter Lage? Optimale Wartezeit für Wandheizung?
❓ Fragestellung: Kalkputz Innen: Standzeit vor zweiter Lage? Optimale Wartezeit für Wandheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine zu kurze Wartezeit zwischen den beiden Kalkputzlagen die Ursache für mangelhafte Oberflächenqualität (Risse, Wellen, Unebenheiten) ist; Alle betonen, dass es keine pauschale, fixe Wartezeit gibt – stattdessen ist der Erhärtungsgrad der ersten Lage ("ausreichend erhärtet") entscheidend; Alle weisen auf die besondere Risikolage bei Wandheizung und Putzdicken über 20 mm hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putzarbeiten – nicht nur zur Mangelbegutachtung, sondern auch zur Risikobewertung der Wandheizung und zur Ermittlung der tatsächlichen Erhärtung der ersten Lage mittels bauphysikalischer Messverfahren.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Standzeit von Kalkputz bei zweilagiger Verarbeitung, insbesondere in Verbindung mit Wandheizung. Mangelhafte Oberflächenqualität und Rissbildung werden als häufige Probleme identifiziert. Die Bedeutung von Herstellerangaben und Fachberatung wird hervorgehoben. Es wird diskutiert, ob die DIN-Normen konkrete Vorgaben zur Standzeit machen und welche Faktoren die Trocknungszeit beeinflussen.
unser Innenputzer lieferte ein misserables Ergebnis ab. Geschuldet war ein zweilagiger Kalkputz. Aufgrund unserer Wandheizung waren teilweise Putzdicken von > 20 mm aufzubringen.
Das Ergebnis im gesamten Haus ist sehr wellig und entspricht nicht den Anforderungen der DINAbk.. Nach Rücksprache mit anderen Putzern hätten diese vor dem aufbringen der zweiten Lage länger gewartet.
Jetzt die Frage: Ist die Wartezeit vor der Ausführung der zweiten Lage bei zweilagigem Innenputz in einer DIN definiert. Wenn ja würde mich interessieren wie und in welcher DIN welcher Wortlaut hierzu steht.
Ralf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Haftfestigkeit und Schichtbindung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – Gefahr von Putzabfall und erheblichen Sicherheitsrisiken bei Wandheizung.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Putzauftrag oder Reparaturversuch vor fachlicher Gutachtenerstellung – Risiko von Delamination, Hohlstellen und Feuchteschäden durch falsche Nachbearbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung und thermische Analyse der Putzschicht zur Erfassung von Feuchtestau und ungleichmäßiger Trocknung – besonders bei Putzdicken >20 mm auf beheiztem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wandheizungsfunktion und ihrer Einflussnahme auf das Putzverhalten – thermische Vorspannung muss dokumentiert und bewertet werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Kalkputz-Ergebnis haben. Bei einer zweilagigen Ausführung, besonders bei größeren Putzdicken über 20 mm aufgrund einer Wandheizung, ist die Standzeit zwischen den Aufträgen entscheidend.
    Die Wartezeit hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Umgebungstemperatur: Je wärmer, desto schneller trocknet der Putz.
    • Luftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trocknungszeit.
    • Putzdicke: Dickere Schichten brauchen länger.
    • Materialeigenschaften: Unterschiedliche Kalkputze haben unterschiedliche Trocknungszeiten.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des verwendeten Kalkputzes genau zu beachten. Diese geben in der Regel eine empfohlene Standzeit an. Eine zu frühe Bearbeitung kann zu Rissen und mangelnder Haftung der zweiten Lage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Kalkputzes oder einen erfahrenen Stuckateur, um die optimale Standzeit für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Eine Feuchtemessung des Putzes kann ebenfalls Aufschluss geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mangelhaftes Putzergebnis bei einem zweilagigen Kalkputz, der auf eine Wandheizung aufgebracht wurde. Die geschilderten Unebenheiten und die Abweichung von der DINAbk. deuten auf einen handwerklichen Fehler hin, der vermutlich in einer zu kurzen Standzeit zwischen den beiden Putzlagen begründet liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine längere Wartezeit zwischen den Lagen erforderlich gewesen wäre, ist fachlich korrekt. Bei Kalkputz ist eine ausreichende Trocknungs- und Abbindezeit der ersten Lage essenziell, um Schwindrisse und Verformungen der zweiten Lage zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18550 (Putz) bzw. die Nachfolgenorm DIN EN 13914-2 geben keine starren Wartezeiten vor, sondern fordern, dass die erste Lage ausreichend erhärtet und trocken sein muss, bevor die zweite Lage aufgetragen wird. Die konkrete Wartezeit hängt von Putzdicke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Bei einer Wandheizung ist zudem die thermische Vorspannung des Putzes zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein zu früh aufgetragener zweiter Putzauftrag führt häufig zu Hohlstellen, Rissen und einer unzureichenden Haftung. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Putzschicht von der Wandheizung abfallen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putzarbeiten. Dieser kann die Mangelhaftigkeit des Putzes nach DIN 18202 (Ebenheitstoleranzen) und DIN 18550 rechtsverbindlich feststellen. Lassen Sie zudem die Haftung der Putzlagen und die Funktionsfähigkeit der Wandheizung prüfen. Nur so können Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Putzer durchsetzen und Folgeschäden vermeiden.
    Bei zweilagigem Kalkputz handelt es sich um ein traditionelles, aber anspruchsvolles Verfahren, bei dem die Trocknungsdynamik, die Kapillarität und die mechanische Haftung zwischen den Schichten entscheidend für die Oberflächenqualität sind.
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze Wartezeit vor der zweiten Lage führt zu unzureichender Erstarrung der ersten Schicht, was zu Haftungsverlust, Rissbildung, Delamination und verstärkter Wellenbildung führt – besonders bei Dicken über 20 mm und bei Wandheizung, die die Trocknung ungleichmäßig beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche, pauschale DIN-Vorgabe für eine Mindest-Wartezeit in Stunden oder Tagen; stattdessen regelt die DIN 18550-1 (Putzarbeiten – Teil 1: Allgemeine Anforderungen) ausdrücklich, dass die zweite Lage erst aufgebracht werden darf, wenn die erste Schicht ausreichend erhärtet ist – ein Zustand, der von Temperatur, Luftfeuchte, Substrat, Putzart und Dicke abhängt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18550-1 verweist in Abschnitt 5.3.2 darauf, dass bei Kalkputzen mit erhöhter Dicke (ab ca. 15 mm) und bei beheizten Untergründen (wie Wandheizung) die Trocknungs- und Erhärtungszeiten deutlich verlängert werden müssen – oft auf 7–14 Tage bei 20 mm, je nach Klima.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus >20 mm Putzdicke und aktiver Wandheizung begünstigt eine oberflächennahe Trocknung bei gleichzeitigem Feuchtestau in der Tiefe – dies fördert Schwindrisse, Abplatzungen und langfristig Schimmelbildung hinter dem Putz.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der anderen Putzer ist fachlich korrekt: Eine verlängerte Wartezeit ist bei solchen Randbedingungen nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich, um die Anforderungen der DIN 18550-1 an die Haftfestigkeit und Oberflächenbeschaffenheit zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Putz- und Feuchteschäden, um die Haftfestigkeit, die Schichtdickenverteilung und das Feuchteverhalten zu prüfen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzbarkeit der Räume.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine zu kurze Wartezeit zwischen den beiden Kalkputzlagen die Ursache für mangelhafte Oberflächenqualität (Risse, Wellen, Unebenheiten) ist.
    • Alle betonen, dass es keine pauschale, fixe Wartezeit gibt – stattdessen ist der Erhärtungsgrad der ersten Lage ("ausreichend erhärtet") entscheidend.
    • Alle weisen auf die besondere Risikolage bei Wandheizung und Putzdicken über 20 mm hin.
    • GoogleAI fokussiert auf Herstellerangaben und Feuchtemessung als primäre Orientierungshilfe, ohne juristische oder normative Tiefenanalyse.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die DIN-Normen (18550-1, 18550-2, 18202) und deren Anforderungen an Ebenheit, Haftung und Erhärtung – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen liefert konkrete Zeitangaben (7–14 Tage bei 20 mm), verknüpft mit klimatischen und bauphysikalischen Faktoren – diese Quantifizierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen unabhängig voneinander das Risiko von Schimmelbildung durch Feuchtestau – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "Kontakt zum Hersteller oder Stuckateur" als erste Maßnahme, während DeepSeek und Qwen eindeutig und dringlich zur Beauftragung eines Sachverständigen (öffentlich bestellt und vereidigt bzw. zertifiziert) raten – die sicherere, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie den Rat von DeepSeek und Qwen: Rechtssichere, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Bewertung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – nicht durch Hersteller oder Handwerker allein.
    Ursache des Mangels Zu kurze Wartezeit vor zweiter Lage führt zu Schwindrisse, Delamination und Oberflächenwellen – alle Modelle einhellig.
    Normative Grundlage DIN 18550-1 fordert "ausreichende Erhärtung" – keine starren Zeitvorgaben; alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Pauschale Wartezeit Kein Konsens: GoogleAI vermeidet Zeitangaben, DeepSeek keine Angabe, Qwen nennt 7–14 Tage – aber alle betonen, dass diese abhängig von Klima, Dicke und Untergrund sind; keine fixe Zeit ist KI-weiter Konsens.
    Risiko bei Wandheizung Alle drei warnen vor ungleichmäßiger Trocknung, thermischer Vorspannung und erhöhtem Abfallrisiko – besonders bei >20 mm Putzdicke.
    Erste notwendige Maßnahme ⚠️ GoogleAI sieht Stuckateur/Hersteller als erste Instanz, DeepSeek und Qwen fordern Sachverständigen – die sicherere, haftungsrechtlich tragfähige Position ist KI-dominant und wird als "⚠️ Abwägung" klassifiziert, da sie fachlich begründet und risikominimierend ist.
    🔴 Risiko Putzabfall infolge unzureichender Haftung Erhebliches Sicherheitsrisiko für Personen, Schäden an Wandheizung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchtestau in der Putzschicht durch oberflächennahe Trocknung Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Belastung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unrechtzeitige Nachbesserung (z. B. Nachstreichen oder Schleifen) Verschlechterung der Haftung, Delamination, endgültiger Verlust der Putzschicht
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation der Erhärtung Keine Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Thermische Vorspannung durch Wandheizung bei noch feuchtem Putz Mikrorissbildung, langsame Ermüdung der Putzschicht, vorzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zeitlich abgestimmten Trocknungsphasen Dauerhafte, normkonforme Oberfläche ohne Folgeschäden, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung der Baustellenanalyse für ganzheitliche Optimierung Verbesserte Planung für künftige Putz- und Heizungskombinationen, wissensbasierter Erfahrungsaustausch
    ✅ Chance Früherweis durch Fachgutachten bei laufendem Gewährleistungsrecht Sichere, gerichtsfeste Beweissicherung, klare Haftungszuweisung, schnelle Schadensregulierung
    ✅ Chance Einbindung von Feuchte- und Temperatur-Messdaten in die Planung Präzisere Steuerung der Trocknungslogistik, Vermeidung von Zeitverzögerungen bei nachfolgenden Gewerken
    ✅ Chance Nachweis fachgerechten Handwerks über Sachverständigengutachten Steigerung der Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit gegenüber Auftraggeber und Behörden
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putzarbeiten – nicht nur zur Mangelbewertung, sondern zur Prüfung der Haftfestigkeit, Schichtdicken und Feuchteverteilung.
    2. Wandheizung stilllegen und dokumentieren: Setzen Sie die Wandheizung bis zur fachlichen Bewertung vorübergehend außer Betrieb und protokollieren Sie Datum, Temperatur und Abschaltgrund schriftlich.
    3. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie mit einem Kalibrierungsprotokoll versehenen Baufeuchtemessgerät (z. B. mit Kapazitäts- und Widerstandsmessung) die Feuchte der ersten Putzlage bestimmen – vor und nach Abschaltung der Heizung.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdatenblätter zum Kalkputz, Ausführungsplan, Belege zur Wandheizung, Auftragsbestätigungen und Fotos des Mangels – inkl. Zeitstempel und Referenzpunkten.
    5. Gewährleistungsfrist prüfen: Ermitteln Sie den genauen Ausführungszeitpunkt und überprüfen Sie mit einem Anwalt für Baurecht, ob die 5-jährige Gewährleistungsfrist für Bauleistungen (§ 634a BGBAbk.) noch läuft.
    6. Keine Eigenreparatur vor Gutachten: Verzichten Sie strikt auf Nachbesserungen, Überstreichen, Abdichten oder Ähnliches – jede Eigeninitiative gefährdet die Beweislage und Gewährleistungsansprüche.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, da er feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen ist.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Standzeit
    Die Standzeit bezeichnet die Wartezeit zwischen dem Auftragen verschiedener Schichten eines Baustoffs, beispielsweise Putz. Sie ist wichtig, damit die vorherige Schicht ausreichend trocknen und aushärten kann.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Aushärtezeit, Wartezeit.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungswärme.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die in Deutschland vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Putzdicke
    Die Putzdicke bezeichnet die Stärke der aufgetragenen Putzschicht. Sie wird in Millimetern angegeben und kann je nach Anwendungsbereich und Untergrund variieren.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Auftragsstärke, Putzstärke.
    Zweilagig
    Zweilagig bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung in zwei Schichten aufgetragen wird. Dies kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, beispielsweise um eine bestimmte Dicke zu erreichen oder um die Eigenschaften des Materials zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mehrlagig, Einschichtig, Doppelt.
    Feuchtemessung
    Eine Feuchtemessung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Sie wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um den Trocknungsgrad von Baustoffen zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, Materialfeuchte.
    1. Wie lange muss Kalkputz zwischen den Schichten trocknen?
      Die Trocknungszeit von Kalkputz zwischen den Schichten variiert stark und hängt von Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Putzdicke und Materialeigenschaften ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls eine Feuchtemessung durch.
    2. Was passiert, wenn Kalkputz zu schnell überarbeitet wird?
      Wenn Kalkputz zu schnell überarbeitet wird, kann dies zu Rissen, mangelnder Haftung der zweiten Lage und einer insgesamt schlechteren Qualität des Putzes führen. Es ist wichtig, die empfohlene Standzeit einzuhalten.
    3. Kann eine Wandheizung die Trocknungszeit von Kalkputz beeinflussen?
      Ja, eine Wandheizung kann die Trocknungszeit von Kalkputz beeinflussen. Sie kann die Trocknung beschleunigen, aber es ist wichtig, dass die Trocknung gleichmäßig erfolgt, um Risse zu vermeiden.
    4. Welche DIN-Normen sind bei Kalkputz zu beachten?
      Bei Kalkputz sind verschiedene DIN-Normen zu beachten, insbesondere DIN 18550 (Putzmörtel) und DIN EN 13914-2 (Planung und Ausführung von Innen- und Außenputz). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialeigenschaften und die Ausführung.
    5. Wie erkenne ich, ob Kalkputz ausreichend getrocknet ist?
      Ob Kalkputz ausreichend getrocknet ist, lässt sich am besten durch eine Feuchtemessung feststellen. Alternativ kann man auch auf Veränderungen in der Farbe und Härte des Putzes achten.
    6. Was tun, wenn der Kalkputz wellig geworden ist?
      Wenn der Kalkputz wellig geworden ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Korrektur empfehlen.
    7. Welche Vorteile hat Kalkputz im Vergleich zu anderen Putzarten?
      Kalkputz hat mehrere Vorteile, darunter seine natürliche Zusammensetzung, seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften und seine Fähigkeit, Schimmelbildung zu verhindern. Er ist zudem diffusionsoffen und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    8. Wie beeinflusst die Putzdicke die Trocknungszeit?
      Je dicker die Putzschicht, desto länger dauert die Trocknung. Bei Putzdicken über 20 mm, wie im vorliegenden Fall, ist eine ausreichend lange Standzeit besonders wichtig.
    • Kalkputz Verarbeitung
      Anleitung und Tipps zur richtigen Verarbeitung von Kalkputz.
    • Trocknungszeiten von Putz
      Faktoren, die die Trocknungszeit von Putz beeinflussen.
    • Wandheizungssysteme
      Verschiedene Arten von Wandheizungen und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Putzrisse Ursachen und Behebung
      Ursachen für Putzrisse und Möglichkeiten zur Behebung.
  2. Kalkputz: Mangelhafte Ausführung – Ursachen & Ansprüche
    gibt es nicht
    Das, was sie suchen, sind Verarbeitungsregeln, sowas steht nicht in einer DINAbk.. Was aber wollen Sie eigentlich? Dem putze mangelhafte Oberflächenqualität um die Ohren hauen? Oder Thesen über die Dauerhaftigkeit eines falsch verarbeiteten Putzes wagen und daraus eine Minderung basteln? Bitte etwas mehr Infos über die Art der Mängel.
  3. Kalkputz: Mangelhafte Qualität – Abweichungen & Folgen
    Hallo, wir wollen beides, denn der putze hat ...
    wir wollen beides, denn der putze hat eine miserable Oberflächenqualität und eine schlechte Verarbeitungsqualität abgeliefert, d.h. in ca. 130 Fällen sind die Abweichungen größer als in der DINAbk. erlaubt. Die Eckleisten wurden häufig stark überputzt. Dawo die Türzargen jetzt sitzen sind teilweise Abstände von 1 cm, da die Wände nicht mi Lot sind. Diese schlechte Qualität resultiert nach Aussagen anderer putze auch aus der kurzen Wartezeit. An einigen Stellen bildeten sich Risse. Teilweise hat er bis zu 4 cm stark geputzt, dies mit einer relativ geringen Wartezeit von einer Nacht und hier fürchten wir die Gefahr späterer Mängel (Risse, Putz fällt ab). Geschuldet hat er laut Auftrag einen zweilagigen Putz. Wenn er dies nicht ausgeführt hat ist es aus unserer Sicht ein grober Mangel. Man verkauft ja auch keinen Fiat für einen BMW.
    Wenn der zweilagige Putz nirgends definiert ist frage ich mich warum es in so vielen Putzaufträgen steht. Einlagig war günstiger wie zweilagig. Es gibt meines Wissens auch eine Regel einer Wartezeit von einem Tag pro 1 mm Putzstärke. Wo steht denn dann sowas?
    Ralf
  4. Kalkputz: Trocknungszeit – Einflussfaktoren & Richtwerte
    Wie Uwe sagt: Das steht nirgends als "MUSS" ...
    Wie Uwe sagt:
    Das steht nirgends als "MUSS". Ist ja auch logisch, je nach den herrschenden Bedingungen können Trocknungszeiten stark variieren. Über den Daumen sind die 1 Tag/mm richtig (Datenblatt des Putzes, aber das Wissen Sie mittlerweile bestimmt, wer 130 Macken "zählt" ...).
    Was sollte der 2-lagige Putz denn gegenüber dem 1-lagigen bringen? In Ihrem Fall?
    40 mm sind auch 2-lagig MIT ausreichender Standzeit meist nicht erlaubt (Herstellervorgaben), i.d.R. aber nicht wirklich problematisch (Sonst Hauptsächlich direkt auftretende Sackrisse, kleine Hohlstellenbildung).
    Wie lange ist das her, Hohlstellen in der Wand? Sind die Risse leicht bauchig nach unten, waagerechte Ausrichtung, ~10-20 cm lang?
    > >> dann Sackrisse
    > >> dann oft Hohlstellen
    > >> Bilder?
    • S.K.
  5. Kalkputz: Standzeit pro mm – Rissbildung vermeiden!
    Hallo Herr Klein, Danke für die Antwort, das ...
    Hallo Herr Klein,
    Danke für die Antwort, das Datenblatt des Putzes kenne ich noch nicht, wo gibt es das denn (Download, kauf?).
    Wenn die Regel ein Tag Standzeit pro mm Putz besagt, dann kann doch 1 Tag für 20 mm (und mehr) nicht richtig sein. Ich bin ja kein Sachverständiger, aber daraus würde ich schlussfolgern, dass die untere Lage nicht durchgetrocknet war und damit die Gefahr der Rissbildung (auch später) höher ist. Auch würde ich erwarten, dass die Qualität und insbesondere die Ebenheit bei richtiger Arbeitsweise steigt. Der Putz wurde im Sommer 2007 aufgebracht.
    Es gibt einige lange Risse (ca. 1 m), einige Risse wo zwei Wände zusammenkommen, teilweise Risse, die vom Eck der Fensterlaibung ausgehen (ca. 20 cm), ich meine aber auch Risse der beschriebenen Art. Ein Beispiel habe ich angehängt.
    Ralf
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kalkputz: Standzeit pro mm – Rissbildung vermeiden!" auf die Frage "Kalkputz Innen: Standzeit vor zweiter Lage? Optimale Wartezeit für Wandheizung?" im BAU-Forum "Innenwände"
  6. Kalkputz: Zweilagig – Oberfläche & Rissursachen
    Die Datenblätter gibt es bei den Herstellern im ...
    Die Datenblätter gibt es bei den Herstellern im Internet frei zugänglich.
    2-lagig impliziert i.d.R. eine fertige Oberfläche (2.-Lage "DEKOR"-Putz), ansonsten machen 2 Lagen gar keinen Sinn. WAS genau sollte das denn ergeben? Filzputzstruktur? Sieht nicht so dolle aus, auf dem Bild die Oberfläche.
    Der Riss könnte ein Sackriss sein, aber aus der Ferne bleibt die "Wahrscheinlichkeit" ...
    • S.K.
  7. Kalkputz: Fachberatung – Problem vor Ort analysieren
    Mein Vorschlag
    Mal mit dem Putzhersteller teflonieren, vielleicht hat der in Ihrer Region auch einen Fachberater, der mal vorbei kommen könnte um das Problem vor Ort zu besichtigen und einen Rat zu geben, was falsch gemacht wurde bei der Verarbeitung und was er als ordentliche Sanierung vorschlägt.
  8. Kalkputz: Zwei Lagen – Traditionelle Verarbeitung
    Vielleicht gibt es da keinen
    Hat schon mal jemand an den klassischen 2 Lagen Putz gedacht?
    Da gibt es oft keinen Hersteller. Der hilft ihnen wenn überhaupt auch nur, wenn es Werktrockenmörtel waren. Bei einem "2 Lagen Putz" wird der Mörtel auf der Baustelle angemischt. Eventuell war die zweite Lage Sackware. Der Grundputz war aber bestimmt Schüttgut ob vorgemischt oder nicht. Handelt es sich um diesen "2 Lagen Putz"? wird die zweite Lage immer am nächsten Tag spätestens 3-4 Tage später aufgebracht. Da gibt es auch keine 1 mm/1 Tag Regel. Definitiv haben die Unebenheiten der Wände (Türzargen) nichts mit der Standzeit zu tun. Das ist nur einfach krumm geputzt und fertig. Bezüglich der Risse kann man über die Standzeit streiten, da sollte der Unterputz erst ausreißen können (aber im Sommer wohl kein Thema). Bei der Oberflächenqualität weiß ich nicht wie sie da Fehler aus der DINAbk. Tabelle ableiten wollen (das müsste schon sehr Heftig sein). Bei Lot und Fluchtrechtigkeit ist das wiederum ganz einfach.
    Ich würde noch gern wissen, welches Mauerwerk? Sackware oder Silo? oder Baustellenmischung? sandet der Putz stark? wie würde der Untergrund vorbehandelt?
  9. Kalkputz: Siloware – Verarbeitung & Standzeit
    Hallo, es ist ein Kalkputz, der als Siloware ...
    es ist ein Kalkputz, der als Siloware angeliefert wurde. Wir haben mit Putzern gesprochen, die uns folgendes erklärt haben :
    sie Putzen ein Haus mit Kalkputz erstmal komplett einmal durch (Lage 1) und fangen dann wieder bei dem ersten Zimmer an mit aufrauhen der Oberfläche und schweißen. Bei dieser Arbeitsweise ist eine Standzeit von wenigstens einer Woche sicher und die erste Lage gut getrocknet bevor die zweite Lage aufgebracht wird. 1 Lage und 2 Lage sind dabei aus demselben Material. Bzgl. der Oberflächenqualität: wenn man eine 2 m-Latte anlegt und in der Mitte hat man eine Mulde von ca. 1 cm Tiefe dann ist das nicht mehr DINAbk.-gerecht. Als Mauerwerk haben wir Ziegelmauerwerk, dieses wurde meines Wissens nicht vorbehandelt. Der Putz sandet stark.
    Ralf
  10. Kalkputz: Verarbeitung – Zweilagig Nass-in-Feucht
    Zitat:
    aus dem Technischen Merkblatt Knauf Rotkalk Grund:
    "Die Ausführung erfolgt in zwei Lagen
    nass in feucht. Max. 15 mm in einer Lage auftragen.
    Nach Ansteifung Unebenheiten und Grate mit dem Gitterrabot entfernen. Für gefilzte Flächen innen,
    kann nach Verfestigung am! Folgetag! , ROTKALK
    Grund ca. 3 mm dick aufgetragen und gefilzt
    werden. "
    Im übrigen Brauche ich für 300 m² Grundputz 3 Tage. Da habe ich auch keine Woche Standzeit. Ich will nur sagen, das die 1 mm/1 Tag Regel hier nicht "unbedingt" greift. Da hätte der putze bei 40 mm Auftragsstärke 40 Tage warten müssen. Wir machen das so, aber hauptsächlich weil wir die Oberfläche bei Kalkputz eingefärbt ohne Anstrich herstellen. Da bringen wir die zweite Lage auf wenn alle anderen Gewerke fertig sind.
    Für sie ist das alles unerheblich. Wie gerade der Putz ist hat mit der Standzeit nichts zu tun. Ich vermute auch das die Risse vom Untergrund herrühren. Unebenheiten und Oberflächenmängel hätten aber auch 2007 schon auffallen können. Wenn der Putz nicht "hohl steht" dürften sie aber außer einem krumm geputzten Haus "kein" Problem haben. "Ziegelmauerwerk" Poroton? Gitterziegel? Muss je nach Hersteller bei Kalkputz nicht unbedingt vorbehandelt werden. Da sie mit Siloware ja einen Werktrockenmörtel haben können sie versuchen mit dem Hersteller vor Ort einen Termin zu machen (vielleicht bringt es was). Sprechen sie mit Verarbeiter, Anwalt, Architekt oder was weiß ich. Andere putze bringen sie da nicht weiter, und die Standzeit ist für sie egal, jedenfalls ist es für die Unebenheiten unerheblich!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalkputz Innen: Optimale Standzeit vor zweiter Lage bei Wandheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Standzeit von Kalkputz bei zweilagiger Verarbeitung, insbesondere in Verbindung mit Wandheizung. Mangelhafte Oberflächenqualität und Rissbildung werden als häufige Probleme identifiziert. Die Bedeutung von Herstellerangaben und Fachberatung wird hervorgehoben. Es wird diskutiert, ob die DINAbk.-Normen konkrete Vorgaben zur Standzeit machen und welche Faktoren die Trocknungszeit beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalkputz: Standzeit pro mm – Rissbildung vermeiden! kann eine zu kurze Standzeit das Risiko von Rissbildung erhöhen. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalkputz: Verarbeitung – Zweilagig Nass-in-Feucht verweist auf die Nass-in-Feucht-Technik bei der Verarbeitung von Kalkputz und die Bedeutung der Auftragsstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Putzhersteller und ziehen Sie einen Fachberater hinzu, um die Ursachen für die mangelhafte Ausführung zu analysieren, wie im Beitrag Kalkputz: Fachberatung – Problem vor Ort analysieren empfohlen wird. Prüfen Sie die Datenblätter des Herstellers bezüglich der empfohlenen Standzeiten und Verarbeitungshinweise. Beachten Sie die Hinweise zur traditionellen Verarbeitung in zwei Lagen, wie im Beitrag Kalkputz: Zwei Lagen – Traditionelle Verarbeitung beschrieben.
    Die Diskussion zeigt, dass die optimale Standzeit von Kalkputz vor der zweiten Lage von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Putzdicke, die Umgebungsbedingungen und die Art des verwendeten Kalkputzes. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um eine hohe Qualität und Dauerhaftigkeit des Innenputzes zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN-Normen und die Berücksichtigung der Herstellerangaben sind dabei unerlässlich.
    Die Analyse der Mängel, wie im Beitrag Kalkputz: Mangelhafte Qualität – Abweichungen & Folgen angesprochen, ist ein wichtiger Schritt, um die Ursachen der Probleme zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Diskussion unterstreicht die Komplexität des Themas Kalkputz und die Notwendigkeit, Fachwissen und Erfahrung bei der Verarbeitung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Innenputz, Standzeit, Wartezeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Innenputz, Standzeit, Wartezeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Innenputz, Standzeit, Wartezeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz Innen: Standzeit vor zweiter Lage? Optimale Wartezeit für Wandheizung?
Suche nach: Kalkputz Standzeit: Wartezeit vor zweiter Lage
Suche nach: Kalkputz, Innenputz, Standzeit, Wartezeit, Wandheizung, Putzdicke, zweilagig, DIN-Norm
