Geschtelte Wand mit Wachs überarbeiten: Techniken, Tipps & Material für perfekte Schattierung?
Die Überarbeitung einer mit Wachs versiegelten, gespachtelten Wand erfordert oft das vollständige Entfernen der Wachsschicht. Eine punktuelle Bearbeitung mit einem Fön kann helfen, die gewünschten Schattierungen zu erzielen. Die Wahl der richtigen Spachtelmasse, wie Ardumur 828, ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
ich habe im Wohnzimmer eine Wand mit Spachtelmasse versehen und mit wachs versiegelt, leider ist mir dies nicht richtig gelungen.
die Wand ist zwar super glatt jedoch habe ich nicht genug Schattierung gemacht.
wie kann ich diese Wand wieder verändern oder überarbeiten?
  • angelika borgartz
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Überarbeitung muss das Wachs vollständig entfernt werden – wachshaltige Oberflächen verhindern die Haftung neuer Materialien und führen zu Abblätterung, Schlieren oder Glanzunterschieden.
    🔴 KRITISCH: Mechanisches Schleifen erfordert staubarme Durchführung mit Absaugung (Staubklasse L/M) und persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP2, Schutzbrille, Handschuhe); Isopropanol-Reinigung nur bei ausreichender Lüftung – Gefahr von gesundheitsschädlichen Dämpfen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien (Wachse, Pigmente, Spachtelmassen) müssen explizit für Innenräume und für den Einsatz auf mineralischen Untergründen zugelassen sein – Prüfung anhand Sicherheitsdatenblättern erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Wiederholung von Wachsaufträgen ohne vorherige Haftprüfung – Test auf einer unauffälligen Stelle mindestens 72 h lang belasten (z. B. mit feuchtem Tuch, leichtem Druck).
    Ich verstehe, dass Sie mit der Schattierung Ihrer gespachtelten und gewachsten Wand nicht zufrieden sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wand zu überarbeiten, ohne die gesamte Spachtelmasse entfernen zu müssen.
    Optionen zur Überarbeitung:
    • Zusätzliche Wachsschichten: Tragen Sie weitere, unterschiedlich getönte Wachsschichten auf, um die Schattierung zu intensivieren. Arbeiten Sie dabei abschnittsweise und verwischen Sie die Übergänge sorgfältig.
    • Pigmentierung des Wachses: Mischen Sie dem Wachs Pigmente bei, um individuelle Farbtöne zu erzeugen und gezielte Akzente zu setzen.
    • Lasurtechnik: Tragen Sie eine farbige Lasur auf das Wachs auf und wischen Sie diese anschließend wieder ab, um die Schattierung hervorzuheben.
    • Abschleifen und Neuwachsen: Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um das alte Wachs zu entfernen und tragen Sie anschließend neues Wachs mit der gewünschten Schattierung auf.
    Wichtige Hinweise:
    • Testen Sie die gewählte Technik zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    • Verwenden Sie für die Überarbeitung hochwertige Wachse und Pigmente, die für den Innenbereich geeignet sind.
    • Achten Sie auf eine gleichmäßige Verarbeitung, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der einfachsten Methode (zusätzliche Wachsschichten) und steigern Sie den Aufwand, falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Wandgestaltung hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine mit Spachtelmasse modellierte und mit Wachs versiegelte Wand, bei der die gewünschte Schattierung nicht erreicht wurde. Es handelt sich um eine rein ästhetische Nachbesserung ohne erkennbare bauliche oder sicherheitsrelevante Mängel. Die Wand ist glatt und versiegelt, was die Haftung neuer Schichten erschweren kann.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Überarbeitung muss die Verträglichkeit der Materialien geprüft werden. Wachs ist ein hydrophobes Trennmittel, auf dem viele Farben und Spachtelmassen nicht haften. Ein einfaches Überstreichen führt oft zu Abperleffekten oder Haftungsverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "nicht genug Schattierung" das Problem sei, greift zu kurz. Die Ursache liegt meist in der ungleichmäßigen oder zu dünnen Applikation der Spachtelmasse vor dem Wachsauftrag. Eine reine Wachsüberarbeitung ohne mechanische Vorbereitung wird das Schattierungsproblem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Wachsschicht mechanisch durch Anschleifen (Körnung 120-180) oder chemisch mit einem wachslösenden Reiniger. Tragen Sie anschließend eine neue, dünne Spachtelschicht auf und arbeiten Sie die Schattierung mit einem Schwamm oder Strukturroller ein. Versiegeln Sie erst nach vollständiger Trocknung erneut mit einem geeigneten, matten Wachs. Testen Sie das Vorgehen zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Die Beschreibung deutet auf eine dekorative Wandgestaltung mit Spachtelmasse und Wachsbearbeitung hin, bei der die gewünschte optische Schattierung (z. B. durch gezieltes Abreiben, Polieren oder Farbverläufe) nicht ausreichend ausgeprägt wurde. Dies ist ein rein ästhetisches Mangelbild ohne unmittelbare Sicherheitsrelevanz.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Wand glatt, aber optisch zu eintönig ist, ist fachlich nachvollziehbar – Wachsoberflächen erfordern präzise Handtechnik, um Tiefe und Struktur zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachbearbeitung ist grundsätzlich möglich, aber stark eingeschränkt: Wachs bildet eine geschlossene, hydrophobe Oberfläche, die weder neu beschichtet noch überstrichen werden kann, ohne vorherige vollständige Entfernung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht möglich, einfach "noch mehr Schattierung" aufzutragen – nachträgliches Auftragen weiteren Wachses führt meist zu ungleichmäßigen Glanzstellen oder Schlieren, nicht zu vertiefter Struktur.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Überarbeitung umfassen: mechanisches Abtragen des Wachses mit feinem Schleifpapier (z. B. Korn 400–600) unter Staubabsaugung, anschließende Reinigung mit Isopropanol, dann Neuauftrag einer dekorativen Spachtelmasse oder einer speziellen Wachsbasis mit Pigmenten für gezielte Schattierung.
    🔴 Gefahr: Unzureichendes Absaugen beim Schleifen oder unsachgemäße Reinigung kann zu Haftungsproblemen bei Folgebeschichtungen führen; zudem birgt der Einsatz von Lösemitteln wie Isopropanol bei unzureichender Lüftung ein gesundheitliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb für die fachgerechte Oberflächenvorbereitung und Neugestaltung – insbesondere, um Haftung, Optik und Langzeitstabilität sicherzustellen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um ein rein ästhetisches, nicht sicherheitsrelevantes Problem handelt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Testbereichs vor der Gesamtanwendung.
    • GoogleAI sieht zusätzliche Wachsschichten als gangbare erste Option an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – sie warnen vor Haftungsverlust, Schlieren und Glanzunterschieden bei Nachaufträgen.
    • GoogleAI erwähnt Pigmentierung und Lasurtechnik ohne Vorbehalte; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nur auf einer wachsfreien, haftfähigen Unterlage funktionieren.
    • DeepSeek fokussiert auf die Ursache im Spachtelprozess (ungleichmäßige Applikation) und verlangt mechanische Vorbereitung (Anschleifen) vor Neuauftrag.
    • Qwen ergänzt konkrete Schleifkörnungen (400–600), Isopropanol-Reinigung und betont das gesundheitliche Risiko bei Lösemitteln.
    • GoogleAI listet Verfahren, ohne deren Grenzen und Voraussetzungen zu benennen – DeepSeek und Qwen liefern die notwendige Materialverträglichkeitsanalyse.
    • GoogleAI: "Zusätzliche Wachsschichten sind möglich" → DeepSeek/Qwen: "Führt zu Haftungsversagen, Glanzstellen und unkontrollierbarer Optik" → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Keine Wachsüberarbeitung ohne vollständige Wachsentfernung; Priorisierung mechanischer Vorbereitung (Anschleifen Korn 120–180) vor Neuauftrag – nach Qwen zudem feinschleifen (Korn 400–600) und lösemittelgestützte Reinigung bei qualitativ hochwertiger Nachgestaltung.
    Sicherheitsrelevanz Kein bauliches oder statisches Risiko – rein ästhetisches Problem.
    Ursache der mangelnden Schattierung ⚠️ Wahrscheinlich ungleichmäßige Spachtelapplikation vor Wachsauftrag – nicht allein ein Wachsproblem.
    Wachsentfernung vor Überarbeitung Unbedingt erforderlich; keine Ausnahme möglich – Wachs verhindert Haftung und führt zur Schichtablösung.
    Überarbeitung mit weiterem Wachs Einvernehmlich abgelehnt: führt zu Glanzunterschieden, Schlieren und unkontrollierbaren Oberflächen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Alle Modelle empfehlen fachliche Begleitung – Qwen fordert explizit zertifizierten Malerfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Überarbeitung ist nur mit vollständiger Wachsentfernung, sachgemäßer Untergrundvorbereitung und fachlich abgestimmten Materialien möglich – eine reine "Auffrischung" des Wachses ist technisch und haftungstechnisch ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unvollständige Wachsentfernung Haftungsversagen neuer Schichten, Blasenbildung, späteres Abblättern
    🔴 Risiko Unzureichende Staubabsaugung beim Schleifen Gesundheitsgefahr durch Einatmen feinster Spachtelstaubpartikel (Lungenreizung, langfristig Asbest-ähnliche Belastung bei bestimmten Massen)
    🔴 Risiko Einsatz von Isopropanol ohne ausreichende Lüftung Atemwegsreizung, Schwindel, Kopfschmerzen, erhöhtes Brandrisiko bei offener Flamme
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtelmasse oder Wachs für Innenräume Langfristige VOC-Emissionen, Geruchsbelästigung, Allergierisiko, Minderung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende Trocknungszeiten zwischen Schritten Verzögerte Härtung, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit, ungleichmäßige Farbgebung
    ✅ Chance Gezielte Schleifstrukturierung vor Neuauftrag Erzeugung von natürlicher Tiefenwirkung und individueller Haptik ohne zusätzliche Pigmente
    ✅ Chance Einsatz spezieller pigmentierter Spachtelgrundierungen Präzise Farbtiefe, Lichtreflexion nach Planung, höhere Haltbarkeit als reine Wachsoberflächen
    ✅ Chance Integration von mineralischen Pigmenten in die Endversiegelung Atmungsaktive Oberfläche, keine Kunststofffilme, ökologisch unbedenklich, nachhaltig
    ✅ Chance Nachträgliche Strukturierung mit textilen Werkzeugen (z. B. Strukturtuch, Schwamm) Individuelle Oberflächenoptik ohne zusätzliche Materialschichten, geringer Materialverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation des Verfahrens (Fotos, Materialdaten) Einfache spätere Pflege, Nachvollziehbarkeit bei Schadensfällen, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Wachs vollständig entfernen: Schleifen Sie die Wand mit Körnung 120–180 unter staubarmer Absaugung (Staubklasse M) ab – tragen Sie Atemschutz FFP2, Schutzbrille und Handschuhe.
    2. Oberflächenreinigung durchführen: Wischen Sie nach dem Schleifen mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol (bei offener Fensterlüftung und ohne offene Flamme) ab – warten Sie mindestens 30 Minuten bis zur Trocknung.
    3. Testbereich anlegen: Führen Sie alle geplanten Schritte (Spachtel, Trocknung, Versiegelung) an einer unauffälligen Stelle durch und prüfen Sie nach 72 Stunden Haftung, Feuchtebeständigkeit und Optik.
    4. Materialien mit Prüfzeichen auswählen: Verwenden Sie nur Spachtelmassen und Wachse mit CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis für Innenräume und aktuellem Sicherheitsdatenblatt (SDS) – achten Sie auf VOC-Angaben < 30 g/l.
    5. Struktur gezielt einarbeiten: Verwenden Sie für die neue Spachtelschicht einen Strukturroller oder Naturfaserschwamm – nicht mit der Hand "verwischen", um ein kontrolliertes, wiederholbares Ergebnis zu erzielen.
    6. Professionelle Abnahme einplanen: Beauftragen Sie vor der Gesamtanwendung einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb für eine technische Prüfung der Vorbereitung und der Materialverträglichkeit.
    Spachteltechnik
    Eine Technik zur Wandgestaltung, bei der Spachtelmasse in mehreren Schichten aufgetragen wird, um eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Es gibt verschiedene Spachteltechniken, wie z.B. die venezianische Spachteltechnik oder die Glättetechnik.
    Verwandte Begriffe: Glättetechnik, Venezianische Spachteltechnik, Stucco
    Wachs
    Ein natürliches oder synthetisches Material, das als Schutzschicht auf Oberflächen aufgetragen wird. Wachs verleiht der Oberfläche Glanz und macht sie wasserabweisend. Es gibt verschiedene Arten von Wachs, wie z.B. Bienenwachs, Carnaubawachs oder synthetisches Wachs.
    Verwandte Begriffe: Bienenwachs, Carnaubawachs, Versiegelung
    Schattierung
    Die Erzeugung von Helligkeitsunterschieden auf einer Oberfläche, um eine plastische Wirkung zu erzielen. Bei der Wandgestaltung kann die Schattierung durch den Einsatz von unterschiedlichen Farbtönen oder durch das Auftragen von Lasuren erzeugt werden.
    Verwandte Begriffe: Farbton, Lasur, Plastizität
    Pigment
    Ein Farbmittel, das in Flüssigkeiten oder Feststoffen dispergiert wird, um diesen eine bestimmte Farbe zu verleihen. Pigmente können natürlichen oder synthetischen Ursprungs sein.
    Verwandte Begriffe: Farbmittel, Farbstoff, Tönung
    Lasur
    Eine transparente oder halbtransparente Beschichtung, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um deren Farbe oder Struktur zu verändern. Lasuren werden oft verwendet, um Holz oder Putz zu veredeln.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Firnis, Lack
    Glättetechnik
    Eine Spachteltechnik, bei der die Spachtelmasse besonders glatt aufgetragen wird, um eine ebenmäßige Oberfläche zu erzeugen. Die Glättetechnik wird oft verwendet, um Wände für das Auftragen von Tapeten oder Farben vorzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Spachteltechnik, Venezianische Spachteltechnik, Stucco
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um diese vor Beschädigungen oder Verschmutzungen zu schützen. Versiegelungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Wachs, Lack oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Lack, Wachs
    1. Kann ich jede Art von Wachs für die Überarbeitung verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich Wachse, die speziell für den Innenbereich und für die Anwendung auf Spachteltechniken geeignet sind. Natürliche Wachse wie Bienenwachs oder Carnaubawachs sind oft eine gute Wahl.
    2. Muss ich die alte Wachsschicht vor der Überarbeitung entfernen?
      Das hängt von der gewählten Technik ab. Bei zusätzlichen Wachsschichten oder Lasuren ist dies in der Regel nicht notwendig. Beim Abschleifen und Neuwachsen ist das Entfernen der alten Schicht erforderlich.
    3. Wie erziele ich eine gleichmäßige Schattierung?
      Arbeiten Sie abschnittsweise und verwischen Sie die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten sorgfältig. Verwenden Sie weiche Pinsel oder Schwämme, um das Wachs aufzutragen und zu verteilen.
    4. Kann ich die Wand nach der Überarbeitung reinigen?
      Ja, aber verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder scheuernde Schwämme, da diese die Wachsschicht beschädigen können.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Überarbeitung?
      Sie benötigen weiche Pinsel oder Schwämme, eventuell Schleifpapier (feine Körnung), ein Tuch zum Polieren und gegebenenfalls Pigmente oder Lasuren.
    6. Wie lange dauert die Trocknung des Wachses?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Wachses und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis zu einem Tag.
    7. Kann ich die überarbeitete Wand versiegeln?
      Eine zusätzliche Versiegelung ist in der Regel nicht notwendig, da das Wachs bereits eine Schutzschicht bildet. Bei Bedarf können Sie jedoch ein spezielles Wachsfinish auftragen.
    8. Was mache ich, wenn die Schattierung immer noch nicht meinen Vorstellungen entspricht?
      In diesem Fall empfehle ich, einen Fachmann für Wandgestaltung zu konsultieren. Dieser kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Techniken und Materialien helfen und die Überarbeitung professionell durchführen.
    • Venezianische Spachteltechnik
      Eine hochwertige Spachteltechnik für glatte, glänzende Wände.
    • Wandgestaltung mit Farben
      Kreative Farbgestaltung für individuelle Wohnräume.
    • Tapezieren leicht gemacht
      Anleitung zum fachgerechten Anbringen von Tapeten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
  2. Wandgestaltung: Abgewachste Fläche entfernen – Putzfräse nutzen!
    Das Zauberwort nennt sich "Rückbau". Auf Deutsch das ...
    Das Zauberwort nennt sich "Rückbau". Auf Deutsch das Zeug muss runter, auf einer abgewachsten Fläche geht gar nichts mehr. Gut geht das mit einer Putzfräse aus dem Maschinenverleih:
    Danach z.B. mit Ardumur 828 spachteln.
    • S.K.
  3. Materialtipp: Wachs Schattierung mit Fön punktuell verbessern
    ein Vorschlag ...
    Hallo und Guten Abend,
    ich möchte nur mit einem kleinen Tipp für einen Versuch zur Verbesserung der Oberfläche beitragen. Versuchen Sie die Oberfläche punktuell mit einem Fön zu behandeln. Dies ergibt die möglicherweise gewünschten Schattierungen und Nuancen. Durch das Konzentrieren der Wärme auf bestimmte Flächenabschnitte wird das Wachs ebenfalls konzentriert. Die Fabrpigmente der Putzschicht/Spachtelmasse werden dann unterschiedlich stark auf der Oberfläche dargestellt.
    Viel Glück.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Uwe Berghammer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gespachtelte Wand mit Wachs überarbeiten: Perfekte Schattierung
    💡 Kernaussagen: Die Überarbeitung einer mit Wachs versiegelten, gespachtelten Wand erfordert oft das vollständige Entfernen der Wachsschicht. Eine punktuelle Bearbeitung mit einem Fön kann helfen, die gewünschten Schattierungen zu erzielen. Die Wahl der richtigen Spachtelmasse, wie Ardumur 828, ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandgestaltung: Abgewachste Fläche entfernen – Putzfräse nutzen! ist auf einer abgewachsten Fläche keine ausreichende Haftung für eine weitere Bearbeitung gegeben. Daher ist der Rückbau, also das Entfernen der alten Schicht, oft unumgänglich.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur kompletten Entfernung schlägt Materialtipp: Wachs Schattierung mit Fön punktuell verbessern vor, die Oberfläche punktuell mit einem Fön zu bearbeiten, um die Wachsschicht zu konzentrieren und so die Schattierung zu verbessern. Dies kann besonders bei kleineren Unregelmäßigkeiten eine schnelle Lösung sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Entfernen der Wachsschicht empfiehlt sich der Einsatz einer Putzfräse aus dem Maschinenverleih. Nach dem Entfernen kann die Wand mit einer geeigneten Spachtelmasse, wie Ardumur 828, neu gespachtelt werden, um die gewünschte Optik und Haptik zu erzielen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verarbeitung der Spachtelmasse, um unerwünschte Unebenheiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Überarbeitung beginnen, testen Sie die Fön-Methode an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen. Wenn dies nicht zum gewünschten Erfolg führt, ist der Rückbau mit einer Putzfräse die sicherste Methode, um eine optimale Grundlage für die weitere Wandgestaltung zu schaffen. Informieren Sie sich vorab über die verschiedenen Techniken und Materialien, um die beste Lösung für Ihre gespachtelte Wand zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Wachs, Schattierung, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Sammelbestellung Süddeutschland: Preise, Lieferung & Vorteile für Interessenten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windhager BWE 210 Pelletheizung: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Wachs, Schattierung, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Wachs, Schattierung, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschtelte Wand mit Wachs überarbeiten: Techniken, Tipps & Material für perfekte Schattierung?
Suche nach: gespachtelte Wand, Wachs, überarbeiten, Schattierung, Spachtelmasse, Wandgestaltung,Techniken, Material
