Hallo, bei der EG-Wohnung in unserem Haus (Baujahr ...
BAU-Forum: Innenwände
bei der EGAbk.-Wohnung in unserem Haus (Baujahr 1870) haben wir feuchte Innenwände. Es handelt sich hierbei um Zimmer, die nicht unterkellert sind. Die Wohnung stand lange leer und die Feuchtigkeit konnte sich unbemerkt ausbreiten. Bei der Renovierung wurde dann eine Horizontalsperre mit Aida Kiesol eingebracht (von außen oberhalb des Erdreichs, sowie bei den Innenwänden von innen), ein defektes Abflussrohr im Außerbereich erneuert (der eigentliche Grund für die feuchten Wände), die komplette Wandseite außen aufgegraben, ein Drainagerohr verlegt und die Wände bis zum Fundament abgedichtet. Dies hat anscheinend leider nicht ausgereichet, da wir nach wie vor dunkle, sich klamm anfühlende Flecken auf der Tapete haben. Uns wurde gesagt, dass wir den alten Putz (Gipsputz) durch einen Sanierputz ersetzen sollten, da der Gipsputz zu lange der Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen wäre und somit Salze eingelagert hätte. Wäre dies sinnvoll? Können wir auf Sanierputz überhaupt tapezieren? Falls nicht, was ist die Alternative zu Tapete? Gibt es noch andere Möglichkeiten, warum unser Putz nach wie vor feucht ist?
Vielen Dank für eine Antwort schon im Voraus.
  • Simone Tremmel
  1. Hallo Simone Tremmel, die Ursache, warum "nach wie ...
    die Ursache, warum "nach wie vor dunkle, sich klamm anfühlende Flecken auf der Tapete ... " sind könnte sein, dass das Mauerwerk erst einmal austrocknen muss. Und da Sie schreiben, dass ein defektes Abflussrohr die Ursache für die feuchte Wand war, kann dies einige Zeit dauern.
    "Uns wurde gesagt, dass wir den alten Putz (Gipsputz) durch einen Sanierputz ersetzen sollten ... ". Auf jeden Fall sollten Sie den Gipsputz ersetzen. Der Sanierputz ist dafür eine sinnvolle Möglichkeit. Dann müssen Sie aber eine diffusionsoffenen Beschichtung auf den Sanierputz bringen. Ob das mit Tapete möglich, bezweifle ich, hängt aber vom Tapetentyp und vom Typ der Beschichtung ab.
    Besser ist nur eine Beschichtung.
    Schwabe
  2. Sanierputz oder Silikatplatten
    Hallo Herr Schwabe,
    danke für die Antwort. Die Sanierungsarbeiten (Horizontalsperre, seitliche Abdichtung) etc. sind schon vor ca. 5 Jahren durchgeführt worden. Die Flecken und das klamme Gefühl an diesen Stellen sind im Winter übrigens fast weg, sie kommen wieder wenn die Heizperiode vorbei und es im Sommer regnet und somit die Luftfeuchte sehr hoch ist. Die Firma, die uns die Horizontalsperre gemacht hat, hat jetzt vorgeschlagen, statt Sanierputz Silikatplatten zu verwenden und diese mit Silikatfarbe zu streichen. Die Wand (Wetterseite), um die es sich handelt, ist allerdings schon von außen gedämmt. Wäre das nicht ein bisschen viel Dämmung (von innen und von außen) und somit eigentlich unnötig? Und macht so etwas an Innenwänden auch Sinn, da wir hier auch diese Flecken haben?
    • Simone Tremmel
  3. Hallo Simone Tremmel, " ... statt Sanierputz Silikatplatten zu verwenden ...
    " ... statt Sanierputz Silikatplatten zu verwenden und diese mit Silikatfarbe zu streichen. " So einfach dürfte es nicht gehen.
    Da Sie mal von Innenwänden schrieben und die Flecken im Sommer da sind, dürfte die Ursache wohl nicht an einer Wärmebrücke liegen.
    Da Sie schreiben, dass die Flecken nach dem Regen da sind, könnte die Ursache eine fehlerhaft ausgeführte Horizontalabdichtung sein. Da die Ursachenfindung, wie Sie merken, nicht so einfach ist, hilft Ihnen hier wohl nur noch eine Vor-Ort-Begutachtung weiter, alles andere sind Spekulationen.
    Schwabe
