Wasserflecken an Zimmerdecke
BAU-Forum: Innenwände
Hallo zusammen,
an unserem Flachdachhaus war des Öfteren mal die Teerschicht vom Dach erneuert wurden, weil es immer zu Undichtigkeiten kam. Nun sind starke Wasserflecken an der Zimmerdecke. Denke mal ist erstens ungesund bei evtl. Pilzentwicklung und sieht nicht gut aus. Was kann man dagegen tun? Einfach überstreichen wird bestimmt nicht funktionieren. Danke für Hilfe.
  • micha
  1. ist sehr schwer das broblem zu lösen da ...
    ist sehr schwer das broblem zu lösen da haben selbst Maler manschmal brobleme sie könnte ja auch eine neue Decke drunter machen aus Holz oder eine Spanndecke da brauchen sie nur 3 cm
  2. Wasserflecken sind gelb bis braun
    Foto von Martin Kempf
    auskristallisierte Salze weiß, Schimmel dunkel. Bei Wasserschäden ist alles davon möglich. Ist der Schaden behoben und das Wasser verschwunden, bleibt meist der gelbe Rand oder Fleck, der bei normalem darüberstreichen wieder durchschlägt. Eine weiße Decke lässt sich mit Schnellrenovierfarben wiederherstellen, die gibt es in lösemittelhaltig (funktioniert zuverlässig) oder wasserverdünnbar (funktioniert fast immer und stinkt halt nicht so). Allerdings müssen diese Farben bei späteren Anstrichen wieder verwendet werden, sonst zieht es den gelben Fleck evtl. später wieder durch. Man kann auch bei kleinflächigen Flecken die Stelle direkt isolieren und danach mit normaler Farbe darüberstreichen. Früher wurde hauptsächlich lösemittelhaltiger Isolierlack (Keller oder Kronen Isoliergrund) darüber gestrichen, doch selbst bei zweimaligem Isolieren gab es da manchmal noch Probleme. Gute Erfahrungen habe ich mit einer ganz anderen Isolierung von Kluthe gemacht, die funktioniert sehr gut, ohne den Untergrund wie ein Lack völlig abzusperren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserflecken, Zimmerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken bei intakter Außenwand
  2. BAU-Forum - Dach - undichter Dachabschluss nach neu Eindecken
  3. BAU-Forum - Dach - Nasse Wand und Zimmerdecke unter dem Dach
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden bei Fließestrich im Dachgeschoss
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Fehlende Dampfsperre in Ligno Fachwerkhaus zw. EG u. DG
  6. BAU-Forum - Innenwände - 11751: Wasserflecken an Zimmerdecke
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit in den Wänden und der Decke
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verlegung von Solarsteigleitungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Für was brauche ich einen Architekten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Austausch und Höherlegung von Deckenbalken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserflecken, Zimmerdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserflecken, Zimmerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
