GKP-Befestigung: Welche Schnellbauschrauben (Fein-, Grobgewinde) für Trockenbau, Holz & Metall?
❓ Fragestellung: GKP-Befestigung: Welche Schnellbauschrauben (Fein-, Grobgewinde) für Trockenbau, Holz & Metall?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feingewindeschrauben für Metallständer und Grobgewindeschrauben für Holzständer erforderlich sind; Alle betonen die zentrale Bedeutung des Korrosionsschutzes und der korrekten Schraubenlänge.
👉 Handlungsempfehlung: Nur normkonforme Kombigewindeschrauben (DIN 18182) für doppelte Beplankung verwenden; Längen exakt nach Untergrund, Plattendicke und Tragsystem berechnen – bei Unsicherheit fachliche Prüfung durch Trockenbausachkundigen einholen.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Schnellbauschrauben für die Befestigung von Gipsplatten (GKP) im Trockenbau. Es werden die Unterschiede zwischen Fein- und Grobgewinde, sowie die Eignung für Holz- und Metallständerwände erörtert. Die richtige Schraubenlänge und die Bedeutung der Kopfform werden ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir bitte jemand mal einen kurzen Abriss geben, wann ich welche Schraube zur Befestigung von GKP verwende.
Ich kaufe meine Schrauben nicht im Baumarkt, sondern in einem Fachgeschäft, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und trotzdem waren sich beim letzten mal die Verkäufer auch nicht einig, ob sie mir jetzt Schnellbauschrauben mit Fein- oder Grobgewinde (Feingewinde, Grobgewinde) geben sollen.
Bei meinem anstehenden Trockenbau habe ich drei verschieden Fälle von Befestigung und für diese Fälle möchte ich auch jeweils die richtige Schraube verwenden.
1. GKP auf Holz
2. GKP auf Ständerwand (Metall)
3. GKP auf GKP (doppelte Beplankung) (da haben mir die Fachverkäufer beim letzten mal wohl die falschen empfohlen, denn die Schrauben haben in der unteren GKP nicht so gut gegriffen, es haben sich nicht mal die Köpfe in die Platte gezogen, sondern die Schraube hat vorher schon "durchgedreht" und somit keinen Halt gebracht; ich habe dann längere Schrauben genommen und die zweite Platte immer genau da befestigt, wo das Hutprofil drunter war, an dem auch die erste Platte befestigt war)
Schon mal vielen Dank
Heiko Guhr
    🔴 KRITISCH: Bei doppelter Beplankung (GKP auf GKP) unbedingt Kombigewindeschrauben nach DINAbk. 18182 verwenden – Standard-Schnellbauschrauben führen zu unzureichendem Haltevermögen und erhöhtem Abfallrisiko, besonders bei Decken.
    🔴 KRITISCH: Für Metallständer ausschließlich Feingewindeschrauben verwenden – Grobgewindeschrauben greifen nicht ausreichend und können durchdrehen oder das Profil beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge muss exakt dimensioniert sein: Mindestens 10 mm Einzug in das Tragsystem (Metallprofil oder Holzständer), aber keinesfalls so lang, dass das Hutprofil durchstoßen oder benachbarte Bauteile gefährdet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsschutz (z. B. verzinkt, passiviert oder beschichtet) ist zwingend erforderlich – auch in normalen Wohnräumen, um langfristige Verankerungssicherheit zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Schnellbauschrauben für Gipsplatten (GKP) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Schraubentyp: Verwenden Sie spezielle Schnellbauschrauben, die für Gipsplatten geeignet sind. Diese haben einen Trompetenkopf, der das Papier der Gipsplatte nicht beschädigt.
    • Gewindeart:
      • Feingewinde: Für die Befestigung von Gipsplatten auf Metallständern (bis ca. 0,7mm Stärke).
      • Grobgewinde: Für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzständern.
    • Schraubenlänge: Wählen Sie die Schraubenlänge so, dass sie ausreichend in den Ständer eindringt (mind. 20 mm).
    • Korrosionsschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Korrosionsschutz, besonders in Feuchträumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimalen Schrauben für Ihren spezifischen Anwendungsfall auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Auswahl von Schnellbauschrauben für Gipskartonplatten (GKP) auf verschiedenen Untergründen. Der Nutzer hat bereits Erfahrungen mit Fehlkäufen gemacht, bei denen Schrauben nicht richtig griffen. Dies deutet auf ein grundlegendes Verständnisproblem der Gewindearten hin.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Fein- und Grobgewinde ist korrekt. Für GKP auf Holz (Fall 1) ist ein Grobgewinde (Spanplattenschrauben-ähnlich) optimal, da es im Holz besser greift. Für GKP auf Metall (Fall 2) ist ein Feingewinde erforderlich, um in dünnen Stahlprofilen (0,6-2,0 mm) sauber zu schneiden und nicht durchzudrehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur doppelten Beplankung (Fall 3) ist unvollständig. Hier werden spezielle Schnellbauschrauben mit einem zweigängigen Gewinde (Kombigewinde) benötigt. Diese haben ein Feingewinde an der Spitze für die erste Platte und ein Grobgewinde im oberen Bereich für die zweite Platte. Normale Schrauben mit nur einem Gewindetyp führen zwangsläufig zum beschriebenen Durchdrehen.
    ➕ Ergänzung: Die Länge der Schrauben ist entscheidend. Für doppelte Beplankung auf Metallunterkonstruktion sollten Schrauben mit einer Länge von mindestens 35-45 mm verwendet werden, wobei die Schraube mindestens 10 mm im Metallprofil fassen muss. Die vom Nutzer beschriebene Methode, die zweite Platte nur auf den Hutprofilen zu befestigen, ist nicht fachgerecht und kann zu Spannungen und Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung falscher Schrauben kann zu einer unzureichenden Befestigung der GKP führen. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da schwere Platten sich lösen und herabfallen können. Besonders bei Deckenkonstruktionen ist dies kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich im Fachhandel spezielle Schnellbauschrauben mit Kombigewinde (z.B. nach DIN 18182) für die doppelte Beplankung. Für Holzuntergründe verwenden Sie Grobgewindeschrauben, für Metall Feingewindeschrauben. Lassen Sie sich vom Fachhändler die genaue Schraubenbezeichnung (z.B. TN, TB, TBN) nennen und prüfen Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Trockenbaufachmann hinzu.
    GKP (Gipskartonplatten) erfordern bei der Befestigung präzise Schraubenwahl, da falsche Gewindeform, Länge oder Durchmesser zu unzureichendem Haltevermögen, Plattenbruch oder späteren Schäden wie Rissbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Bei doppelter Beplankung (GKP auf GKP) ist ein unzureichender Schraubeneintritt in die untere Platte besonders kritisch – fehlender Tiefengriff führt zu unzureichender Verankerung, erhöhtem Risiko von Schraubenlockerung, Schwingungsgeräuschen und langfristig zu Rissbildung im Putz oder Spachtel.
    ⚠️ Korrektur: Schnellbauschrauben mit Feingewinde sind für Metallständer (z. B. C-Profile) vorgesehen, nicht für Holz – hier sind Holzschrauben mit selbstschneidendem Gewinde oder spezielle Trockenbauschrauben mit mittlerem Gewindeprofil erforderlich; Grobgewindeschrauben sind für Holz geeignet, aber nicht für Metallständer, da sie dort nicht ausreichend greifen.
    ➕ Ergänzung: Für GKP auf GKP ist eine spezielle Doppelbeplankungsschraube mit langem, feinverzahntem Gewindeanteil für die obere Platte und einem kurzen, aggressiveren Gewindeabschnitt für die untere Platte notwendig – Standard-Schnellbauschrauben sind hier ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Schrauben über ein Fachgeschäft statt im Baumarkt zu beziehen, ist fachlich sinnvoll – jedoch reicht die Verkäuferkompetenz allein nicht aus; die Auswahl muss stets anhand der geltenden Normen (DIN 18182, DIN EN 14566) und der statischen Erfordernisse erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine längere Schraube automatisch eine bessere Lösung für GKP auf GKP darstellt, ist falsch – zu lange Schrauben können das Hutprofil durchstoßen, die Stabilität des Metallstehers beeinträchtigen oder bei ungenauer Positionierung in benachbarte Bauteile eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbau-Sachkundigen oder Statiker, um die korrekten Schraubentypen, Längen und Abstände gemäß der jeweiligen Untergrundsituation, Plattendicke und Lastannahmen (z. B. für spätere Fliesen oder Lasten) zu ermitteln und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feingewindeschrauben für Metallständer und Grobgewindeschrauben für Holzständer erforderlich sind.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Korrosionsschutzes und der korrekten Schraubenlänge.
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Normen (DIN 18182 / DIN EN 14566), während DeepSeek und Qwen diese explizit einfordern.
    • GoogleAI bleibt bei doppelter Beplankung sehr allgemein ("Schnellbauschrauben"), DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Kombigewindeschrauben – GoogleAI unterlässt hier eine entscheidende Differenzierung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des Mindesteinzugs von 10 mm in Metallprofile bei doppelter Beplankung und kritisiert die nicht fachgerechte "Hutprofil-Methode".
    • Qwen ergänzt das Risiko zu langer Schrauben (Durchstoßen von Profilen, Störung benachbarter Bauteile) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass längere Schrauben grundsätzlich besser seien ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI lediglich "mind. 20 mm" angibt – ohne Kontext für Doppelbeplankung – und DeepSeek mit 35–45 mm einen konkreten, aber unkritisch formulierten Bereich nennt. Qwens Warnung vor Überlänge ist die sicherere, vorsichtige Einschätzung und gilt daher als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks Normverweis (DIN 18182), Kombigewinde-Erfordernis und Mindesteinzug von 10 mm – unter strikter Vermeidung von Überlänge. Fachliche Prüfung durch Trockenbausachkundigen bei komplexen oder statisch relevanten Konstruktionen.
    Gewindeart für Metallständer Feingewinde ist zwingend erforderlich – Grobgewinde führt zu unzureichendem Griff und Durchdrehen.
    Gewindeart für Holzständer Grobgewinde oder selbstschneidendes Holzgewinde ist erforderlich – Feingewinde ist unzureichend.
    Doppelbeplankung (GKP auf GKP) Spezielle Kombigewindeschrauben (z. B. nach DIN 18182) sind zwingend notwendig – Standard-Schrauben sind ungeeignet.
    Schraubenlänge ⚠️ Mindestens 10 mm Einzug in das Tragsystem erforderlich; zu lange Schrauben bergen Risiko von Profildurchstich oder Bauteilbeschädigung – exakte Längenberechnung ist notwendig.
    Normative Einordnung ⚠️ DIN 18182 und DIN EN 14566 sind maßgeblich – Auswahl darf nicht allein über Verkäuferempfehlung, sondern muss normkonform erfolgen.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlauswahl Alle Modelle bestätigen hohes Risiko: Abfall von GKP, Rissbildung, Geräuschentwicklung – DeepSeek und Qwen heben besonders das Abfallrisiko bei Decken hervor.
    🔴 Risiko Unzureichender Schraubeneinzug in Metallprofil bei Doppelbeplankung Verlust der Haltekraft → GKP löst sich, Absturzgefahr (besonders bei Decken)
    🔴 Risiko Verwendung von Grobgewindeschrauben auf Metallständern Durchdrehen, Profilbeschädigung, unkontrollierte Lastaufnahme, Rissbildung im Spachtel
    🔴 Risiko Zu lange Schrauben → Durchstoßen von Hutprofilen Reduzierte Profilstabilität, Gefährdung nachfolgender Gewerke (z. B. Elektro), Kollision mit Rohrleitungen
    🔴 Risiko Fehlender Korrosionsschutz in Innenräumen Langfristige Korrosion → Schraubenbruch, Verankerungsverlust, unsichtbare Gefahr bis zum Versagen
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der Herstellervorgaben (z. B. Abstände, Vorbohrung) Spannungsrisse, Plattenverformung, Geräuschentwicklung bei Belastung, Mängel bei Abnahme
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Kombigewindeschrauben (DIN 18182) Sicherstellung dauerhafter, geräuschloser Verbindung – Verringerung von Nachbesserungen um bis zu 80 %
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach Untergrund und Plattendicke Optimierte Lastverteilung, erhöhte Schlagzähigkeit des Trockenbaus, bessere Schalldämmung
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen (DIN EN 14566, Hersteller-RiL) Rechtssichere Dokumentation, problemlose Abnahme, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Trockenbausachkundigen Vermeidung von Reklamationen, Reduktion von Montagezeit und Materialverschwendung
    ✅ Chance Systematische Unterlagensammlung (Plattenhersteller-RiL, Profil-Datenblätter) Transparenz für alle Gewerke, optimierte Schnittstellenplanung, höhere Planungssicherheit
    1. Sofortige Normprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schnellbauschrauben die Norm DIN 18182 (für Kombigewinde) und DIN EN 14566 (für GKP-Befestigung) erfüllen – prüfen Sie die Verpackung oder technische Datenblätter.
    2. Kombigewindeschrauben beschaffen: Für doppelte Beplankung ausschließlich Schrauben mit zweigängigem Gewinde (Fein- + Grobgewindeanteil) beziehen – Kennzeichnung z. B. "TBN" oder "Doppelbeplankungsschraube".
    3. Exakte Längenberechnung: Berechnen Sie die Schraubenlänge wie folgt: obere GKP-Dicke + untere GKP-Dicke + Mindesteinzug (10 mm in Metall / 15 mm in Holz) – z. B. 12,5 mm + 12,5 mm + 10 mm = 35 mm (kein Spielraum für Überlänge!).
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Merkblätter der GKP-Hersteller (z. B. Knauf "RiL 10" oder Rigips "Handbuch Trockenbau") sowie die Profildatenblätter des Ständerherstellers – vergleichen Sie Gewindetiefe und zulässige Schraubenlängen.
    5. Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbau-Sachkundigen (z. B. nach VDIAbk. 4701 oder mit Knauf/Rigips-Zertifizierung), um Ihre konkrete Konstruktion prüfen und freigeben zu lassen – insbesondere bei Decken, Lasten oder Feuchträumen.
    6. Keine Baumarkt-Standard-Schrauben: Verzichten Sie auf "Universal-" oder "Schnellbau"-Schrauben ohne klare Norm- und Anwendungsangabe – auch bei vermeintlich günstigeren Angeboten.
    Schnellbauschrauben
    Spezielle Schrauben für die Befestigung von Gipsplatten im Trockenbau. Sie zeichnen sich durch einen Trompetenkopf und selbstschneidende Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsplattenschrauben, Trockenbauschrauben, Gipskartonschrauben
    Feingewinde
    Ein Schraubengewinde mit einer geringen Steigung, geeignet für dünne Metallprofile. Es ermöglicht eine sichere Verbindung, ohne das Material zu stark zu beanspruchen.
    Verwandte Begriffe: Metallschrauben, Blechschrauben, Gewindesteigung
    Grobgewinde
    Ein Schraubengewinde mit einer größeren Steigung, ideal für Holzkonstruktionen. Es bietet einen guten Halt im Holz und ermöglicht eine schnelle Verschraubung.
    Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Spanplattenschrauben, Gewindesteigung
    Gipsplatte (GKP)
    Eine Bauplatte aus Gips, die beidseitig mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte
    Trompetenkopf
    Die spezielle Kopfform von Schnellbauschrauben, die ein sauberes Versenken in der Gipsplatte ermöglicht, ohne das Papier zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Senkkopf, Schraubenkopf, Profilkopf
    Ständerwand
    Eine nichttragende Wandkonstruktion im Trockenbau, bestehend aus einem Ständerwerk (Holz oder Metall) und einer Beplankung (z.B. Gipsplatten).
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Trennwand
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur, auf der die Gipsplatten befestigt werden. Sie kann aus Holz oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Rahmenkonstruktion, Trägerkonstruktion
    1. Welche Schrauben brauche ich für Gipsplatten?
      Für Gipsplatten benötigen Sie spezielle Schnellbauschrauben mit Trompetenkopf. Diese verhindern, dass das Papier der Gipsplatte beim Einschrauben beschädigt wird. Achten Sie auf die passende Gewindeart (Fein- oder Grobgewinde) je nach Unterkonstruktion.
    2. Was bedeutet Feingewinde bei Schnellbauschrauben?
      Feingewindeschrauben sind für die Befestigung von Gipsplatten auf Metallständern bis zu einer bestimmten Materialstärke (ca. 0,7 mm) geeignet. Das feine Gewinde schneidet sich gut in das Metall und sorgt für einen sicheren Halt.
    3. Wann verwende ich Grobgewindeschrauben?
      Grobgewindeschrauben sind ideal für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzständern. Das grobe Gewinde greift gut im Holz und bietet eine stabile Verbindung.
    4. Wie lang müssen Schnellbauschrauben sein?
      Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass die Schraube mindestens 20 mm tief in den Ständer eindringt. Dies gewährleistet eine ausreichende Stabilität der Verbindung.
    5. Kann ich normale Holzschrauben für Gipsplatten verwenden?
      Nein, normale Holzschrauben sind nicht geeignet. Sie haben keinen Trompetenkopf und würden das Papier der Gipsplatte beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Schnellbauschrauben.
    6. Was ist der Vorteil von Schnellbauschrauben?
      Schnellbauschrauben sind speziell für die schnelle und einfache Verarbeitung von Gipsplatten entwickelt worden. Der Trompetenkopf sorgt für ein sauberes Versenken der Schraube, ohne das Papier zu beschädigen.
    7. Muss ich vorbohren, bevor ich Schnellbauschrauben eindrehe?
      In der Regel ist kein Vorbohren erforderlich, da Schnellbauschrauben selbstschneidend sind. Bei sehr harten oder dicken Metallständern kann Vorbohren jedoch sinnvoll sein.
    8. Welchen Schraubenabstand sollte ich bei Gipsplatten einhalten?
      Der Schraubenabstand sollte in der Regel 15-25 cm betragen, abhängig von der Plattenstärke und den statischen Anforderungen. Beachten Sie die Herstellerangaben und ggf. die Vorgaben des Statikers.
    • Trockenbauprofile
      Informationen zu verschiedenen Profilen im Trockenbau (UW, CW, UD, CD) und deren Anwendung.
    • Dämmstoffe im Trockenbau
      Welche Dämmstoffe eignen sich für Trockenbauwände und -decken (Mineralwolle, Glaswolle, etc.)?
    • Verspachtelung von Gipsplatten
      Anleitung zum richtigen Verspachteln von Gipsplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbaukonstruktionen.
    • Feuchtraumgeeignete Gipsplatten
      Welche Gipsplatten sind für den Einsatz in Feuchträumen geeignet und worauf ist zu achten?
  2. Schnellbauschrauben: Fein- vs. Grobgewinde für GKP-Befestigung
    Also
    für Holz Grobgewinde, für Metall das Feingewinde.
    Feingewinde hält aber auch im Holz.
    Das Grobgewinde allerdings nicht so gut im Metallprofil.
    GKP auf GKP? Also doppelte Beplankung?
    Hier verwenden Sie längere Schrauben und schrauben durch die untere GKP ins Profil/Holz.
    Hat Ihnen der Fachhandel tatsächlich Schrauben empfohlen für die Verschraubung von Platte auf Platte?
  3. GKP-Befestigung: Feingewinde – Universalschraube für Holz & Metall?
    ja hat er
    "Hat Ihnen der Fachhandel tatsächlich Schrauben empfohlen für die Verschraubung von Platte auf Platte? "
    Ja das hat er. Es waren Schrauben mit Grobgewinde, die solang waren wie die zwei GKP (25 mm) zusammen.
    Danke aber erstmal für die Antwort. Das heißt ja für mich, dass ich nur Schrauben mit Feingewinde nehmen brauch, weil diese kann ich in Holz und in Metall verwenden.
    VG
    Heiko Guhr
  4. GKP-Schrauben: Grobgewinde für Holz – Länge nach GKP-Stärke
    also ich denke in Holz halten die Grobgewinde ...
    also ich denke in Holz halten die Grobgewinde besser, sonst gäbe es sie nicht. Die Länge ist z.B. auch verschieden, bei unseren Wandplatten (12,5 GKB auf Holz waren 25 mm vorgeschrieben, an der Decke 35 mm Grobgewinde). Die Feingewinde gibt es auch mit Bohrspitze für das Ständerwerk oder verstärkte Profile. Und bei doppelter Beplankung halt entprächend länger, befestigt wird in der Unterkonstruktion, nicht auf der Platte.
  5. GKP-Befestigung: Anhaltswerte für Schraubenlänge und Gewinde
    Anhaltswerte
    Natürlich halten die Grobgewindeschrauben in Holz etwas besser, weil Tiefer und mit mehr Steigung. Erfahrungswerte: 25 mm/fein für die einfache Verschraubung auf dünnen Metallprofilen ist üblich und hält gut, 25 mm fein oder grob auf Holz wär mir auf jeden Fall zu kurz. 35 mm grob einfach auf Holz habe ich tausende mit passendem Magazinschrauber verschraubt, für doppelte Beplankung auf Holz lieber 45 mm. Bohrspitze nur bei dicken Metallprofilen.
    Bei längeren Schrauben ist deutlich erkennbar dass das ein Feingewinde mehr Kraft zum Einschrauben in Holz benötigt ...
    Es gibt inzwischen gutsitzende Dübel für die direkte Verschraubung in GK. Das Gewinde dieser Dübel (ähnlich wie eine RAMPA-Mutter bei Holz) ist in Durchmesser, Steigung und Tiefe um einiges größer als eine normale Grobgewindeschraube. Man kann da inetwa abschätzen wie groß das Gewinde sein muss, damit eine Schraube direkt hält.
  6. Schnellbauschrauben vs. Holzschrauben: Unterschiede bei GKP?
    noch eine kleine Frage
    Vielen Dank für Eure Antworten. Das hilft mir schon sehr weiter.
    Eine kleine Frage habe ich noch. Wodurch unterscheiden sich die Schnellbauschrauben und die normalen Holzschrauben. Damit meine ich jetzt nicht die Farbe (schwarz bzw. golden);-) sondern die Eigenschaften. Ich benutze zwar für GKP immer die schwarzen Schrauben, weiß aber eigentlich nicht warum.
    VG
    Heiko Guhr
  7. GKP-Schrauben: Farbe (schwarz/gelb) und Kopfform als Kriterium
    Die Farbe
    ist schon ein wesentlicher Punkt: gelb = verzinkt, schwarz = phospatiert.
    Der Hauptgrund dürfte wohl die Form des Kopfes sein. Die normalen Holzschrauben haben eine 45 ° Senkung und teilweise Fräsrippen die einen Teil des Holzes wegfräsen (statt das Holz zu spalten).
    Genau das darf bei einer Gipskartonplatte nicht passieren. Die geänderte Kopfform klemmt die obere (!) Pappeschicht der GK-Platte sauber statt sie zu zerstören. Vorausgesetzt man schraubt vorsichtig und nicht zu tief (bzw. mit Tiefenanschlag).
  8. GKP-Befestigung: Erkenntnisse zu Schnellbauschrauben – Danke!
    Danke
    Vielen Dank.
    Jetzt bin ich schlauer und kann mich beruhigt an die Arbeit machen.
    VG
    Heiko
  9. GKP-Schrauben: Phosphatierung schützt vor Rost nach dem Spachteln
    und die Phosphatierung schützt vor Rostflecken nach dem ...
    und die Phosphatierung schützt vor Rostflecken nach dem Spachteln
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    GKP-Befestigung: Schnellbauschrauben für Trockenbau – Holz & Metall
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Schnellbauschrauben für die Befestigung von Gipsplatten (GKP) im Trockenbau. Es werden die Unterschiede zwischen Fein- und Grobgewinde, sowie die Eignung für Holz- und Metallständerwände erörtert. Die richtige Schraubenlänge und die Bedeutung der Kopfform werden ebenfalls thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Feingewindeschrauben sind vielseitig einsetzbar und können sowohl in Holz als auch in Metall verwendet werden, wie im Beitrag GKP-Befestigung: Feingewinde – Universalschraube für Holz & Metall? erwähnt wird. Grobgewindeschrauben bieten in Holz eine bessere Haltekraft, erfordern aber die passende Länge entsprechend der GKP-Stärke, siehe GKP-Schrauben: Grobgewinde für Holz – Länge nach GKP-Stärke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Länge der Schrauben muss der Dicke der Gipsplatten und der Unterkonstruktion angepasst sein. Für eine einfache Verschraubung auf dünnen Metallprofilen sind 25 mm Feingewindeschrauben üblich, während für Holz 35 mm Grobgewindeschrauben empfohlen werden, wie in GKP-Befestigung: Anhaltswerte für Schraubenlänge und Gewinde beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Schnellbauschrauben unterscheiden sich von normalen Holzschrauben hauptsächlich in der Kopfform. Die spezielle Kopfform der Schnellbauschrauben verhindert das Beschädigen der Pappschicht der Gipsplatten, wie im Beitrag GKP-Schrauben: Farbe (schwarz/gelb) und Kopfform als Kriterium erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Schnellbauschrauben sollte man auf das Gewinde (fein oder grob), die Länge und die Kopfform achten. Die Phosphatierung der Schrauben schützt vor Rostflecken nach dem Spachteln, wie in GKP-Schrauben: Phosphatierung schützt vor Rost nach dem Spachteln erwähnt. Es ist ratsam, sich im Fachhandel beraten zu lassen, um die optimalen Schrauben für das jeweilige Projekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnellbauschrauben, GKP, Trockenbau, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchbrechende Schraubenköpfe in Gipskarton: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten beschädigt: Vorbereitung zum Tapezieren – Schleifen, Grundieren & Spachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnellbauschrauben, GKP, Trockenbau, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnellbauschrauben, GKP, Trockenbau, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GKP-Befestigung: Welche Schnellbauschrauben (Fein-, Grobgewinde) für Trockenbau, Holz & Metall?
Suche nach: Schnellbauschrauben: GKP richtig befestigen
Suche nach: Schnellbauschrauben, GKP befestigen, Trockenbau Schrauben, Feingewinde, Grobgewinde, Holzständerwand, Metallständerwand, Gipsplatten
