Münchner Rauputz Decke streichen: Tipps für Farbe, Auftrag, Verbrauch & Kosten?
❓ Fragestellung: Münchner Rauputz Decke streichen: Tipps für Farbe, Auftrag, Verbrauch & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der hohe Farbverbrauch und Aufwand primär auf die hohe Saugfähigkeit des unbehandelten 4-mm-Rauputzes zurückzuführen ist – nicht auf die Wahl des Werkzeugs; Allen ist gemeinsam, dass mindestens zwei Anstriche erforderlich sind und ein Testanstrich an unauffälliger Stelle zwingend empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle organischen Grundierungen und Dispersionsfarben. Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Systeme (z. B. Kaliwasserglas-Grund + silikatische Farbe) und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baubiologen zur Oberflächen- und Feuchteprüfung – insbesondere im Treppenhaus.
in unserem Haus wurden die Decken mit 4 mm Münchner Rauputz beschichtet, der bisher unbehandelt ist.
Ich habe versucht, eine kleine Decke im Treppenhaus mit Alpinaweiß zu streichen. Das waren nur 5 m², der Farbverbrauch und der Arbeitsaufwand waren zielich hoch. Verwenet habe ich eine Rolle zum Auftrag "auf gröbste Flächen"  -  ich denke daran kann es nicht gelegen haben.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich die Decken sinnvollerweise streiche (oder ist es einfach so, dass 4 mm Putz derart viel Farbe und Aufwand benötigt)?
Vielen Dank
A. Tisch
    🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen muss eine diffusionsoffene, mineralische Tiefengrundierung (z. B. Silikat- oder mineralischer Grund) aufgetragen werden – keine rein organischen Acrylatgrundierungen ohne Prüfung der Diffusionsfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Eine baubiologische Oberflächenprüfung durch zertifizierten Fachmann (Baubiologe oder mineralischer Fachhandwerker) ist vor der Farbapplikation im Treppenhaus zwingend erforderlich, um Feuchtegehalt, Ausblühungsrisiko und Schimmelgefahr auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur hochdiffusionsfähige Farbsysteme (mineralisch oder silikatisch) dürfen verwendet werden – Dispersionsfarben sind bei unbehandeltem Rauputz ohne nachgewiesene Diffusionsfähigkeit nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der erste Anstrich muss vollständig durchtrocknen (mind. 24–48 h, je nach Luftfeuchte und Temperatur); beschleunigtes Trocknen durch Heizung oder Föhn ist strengstens untersagt.
    Ich verstehe, dass Sie eine Decke mit Münchner Rauputz streichen möchten und der Aufwand bisher hoch war. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
    • Grundierung: Tragen Sie vor dem Streichen eine geeignete Grundierung auf. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und somit den Farbverbrauch.
    • Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Innenfarbe, die speziell für Rauputz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Ergiebigkeit.
    • Auftragstechnik: Verwenden Sie eine spezielle Rauputzbürste oder einen Farbroller mit langem Flor, um die Farbe gleichmäßig in die Struktur des Putzes einzuarbeiten. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten und vermeiden Sie zu viel Druck.
    • Mehrere Anstriche: Eventuell sind zwei Anstriche notwendig, um eine optimale Deckkraft zu erzielen. Lassen Sie die Farbe zwischen den Anstrichen vollständig trocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe und Auftragstechnik zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderungen beim Streichen eines 4 mm Münchner Rauputzes, der unbehandelt ist. Der Nutzer berichtet von hohem Farbverbrauch und Arbeitsaufwand trotz Verwendung einer geeigneten Rolle für grobe Flächen. Dies ist ein typisches Problem bei stark saugenden, unbehandelten Putzoberflächen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Rolle für grobe Flächen ist grundsätzlich richtig, da sie die Struktur besser erreicht. Der hohe Verbrauch ist jedoch nicht primär auf die Rolle zurückzuführen, sondern auf die Saugfähigkeit des Putzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rolle nicht die Ursache sei, ist korrekt, aber die Schlussfolgerung, dass es einfach so sei, ist unvollständig. Der Hauptfehler liegt in der fehlenden Grundierung. Unbehandelter Rauputz saugt die Farbe wie ein Schwamm auf, was den Verbrauch drastisch erhöht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung einer speziellen Tiefengrundierung für mineralische Untergründe vor dem Streichen. Diese reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung und senkt den Farbverbrauch um bis zu 50%. Zudem sollte eine hochwertige, deckende Dispersionsfarbe für Putz verwendet werden, idealerweise mit einem leichten Glanzgrad (seidenmatt) für bessere Abriebfestigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie eine geeignete Tiefengrundierung (z.B. auf Acrylatbasis) und tragen Sie diese gleichmäßig mit einer Rolle auf. Lassen Sie die Grundierung gemäß Herstellerangaben trocknen. Verwenden Sie anschließend eine Farbe mit hohem Deckvermögen (z.B. Markenqualität) und einer Rolle mit mittlerem Flor (10-12 mm) für den Auftrag. Planen Sie zwei Anstriche ein, wobei der erste Anstrich nach der Grundierung deutlich weniger Farbe benötigt. Bei Unsicherheit zur Materialauswahl konsultieren Sie einen Fachhändler für Malerbedarf.
    Münchner Rauputz ist ein strukturierter, hochporöser Mineralputz mit typischer Körnung bis ca. 4 mm, der aufgrund seiner offenen Oberfläche und hohen Saugfähigkeit erhebliche Mengen an Farbe bindet – dies erklärt den hohen Verbrauch und den erhöhten Arbeitsaufwand beim Streichen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbehandelter oder falsch gewählter Anstrich kann zu ungleichmäßiger Farbaufnahme, Abblättern, Ausblühungen oder späterem Schimmelbefall führen, insbesondere bei unzureichender Diffusionsoffenheit der Farbe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rolle für "gröbste Flächen" allein für den hohen Aufwand verantwortlich sei, ist irreführend – die Ursache liegt primär in der physikalischen Beschaffenheit des Rauputzes, nicht im Werkzeug.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine grundlegende Vorbehandlung zwingend erforderlich: Staub- und fettfreie Oberfläche, ggf. Absaugen, dann ein geeigneter, diffusionsoffener Grundanstrich (z. B. mineralischer Tiefengrund oder Silikatgrund) zur Saugfähigkeitseinstellung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass 4 mm Rauputz deutlich mehr Farbe benötigt als glatte Untergründe, ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerangaben – Verbrauchswerte von 300–500 g/m² sind bei vollflächiger Abdeckung realistisch.
    ➕ Ergänzung: Für eine homogene Optik empfiehlt sich ein zweischichtiger Anstrich mit einer hochdiffusionsfähigen, mineralischen oder silikatischen Farbe – Dispersionsfarben bergen bei fehlender Vorbehandlung Risiken für Feuchtesperre und Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem weiteren Vorgehen einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachmann für mineralische Baustoffe, um die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit, Feuchtegehalte und die Eignung des gewählten Anstrichsystems zu prüfen – insbesondere im Treppenhaus mit potenziell eingeschränkter Lüftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der hohe Farbverbrauch und Aufwand primär auf die hohe Saugfähigkeit des unbehandelten 4-mm-Rauputzes zurückzuführen ist – nicht auf die Wahl des Werkzeugs.
    • Allen ist gemeinsam, dass mindestens zwei Anstriche erforderlich sind und ein Testanstrich an unauffälliger Stelle zwingend empfohlen wird.
    • GoogleAI erwähnt "geeignete Grundierung", nennt aber keine Anforderungen an Diffusionsfähigkeit oder Mineralität; DeepSeek präzisiert "Tiefengrund auf Acrylatbasis"; Qwen verlangt explizit "mineralischen oder silikatischen Tiefengrund" und warnt vor rein organischen Systemen.
    • GoogleAI fokussiert auf Verarbeitungshinweise (Rolllänge, Druck), während DeepSeek und Qwen stärker auf Materialkompatibilität und bauphysikalische Risiken (Schimmel, Ausblühung) eingehen.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Feuchtemessung, der Lüftungssituation im Treppenhaus und die Notwendigkeit einer baubiologischen Prüfung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek quantifiziert die Einsparung durch Grundierung (bis zu 50 % weniger Farbverbrauch); Qwen liefert realistische Verbrauchswerte (300–500 g/m²) und spezifiziert die Korngröße (bis 4 mm) als Ursache.
    • DeepSeek empfiehlt explizit eine "Acrylatbasis" für die Tiefengrundierung; Qwen lehnt solche Systeme bei fehlender Diffusionsprüfung ab und fordert mineralische Alternativen – hier liegt ein klarer Widerspruch vor. Aufgrund des bauphysikalischen Risikos (Feuchtesperre, Schimmel) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Grundierungen (z. B. Kalziumsilikat- oder Kaliwasserglas-Grund) und Farben (z. B. silikatische Farbe nach DINAbk. 18363), nicht Acrylat-Dispersionssysteme ohne bauphysikalische Nachweise.
    • Beauftragen Sie vor dem Streichen eine Feuchte- und Substanzprüfung durch einen zertifizierten Baubiologen oder mineralischen Fachbetrieb – insbesondere im Treppenhaus.
    Saugfähigkeit als Hauptursache Alle Modelle sind sich einig: Der hohe Verbrauch resultiert aus der offenen, porösen Struktur des unbehandelten Rauputzes – nicht aus der Rolle oder Technik.
    Erforderlichkeit einer Grundierung Alle drei Modelle fordern eine Tiefengrundierung als unverzichtbare Vorbehandlung zur Saugfähigkeitseinstellung.
    Materialauswahl: Grundierung ⚠️ DeepSeek akzeptiert Acrylatgrundierungen; GoogleAI bleibt vage; Qwen verlangt klar mineralisch/silikatisch – Konsens zugunsten der sichereren, diffusionsoffenen Variante.
    Materialauswahl: Farbe ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen "hochwertige Dispersionsfarbe"; Qwen warnt explizit vor Diffusionsbehinderung durch Dispersionsfarben und plädiert für mineralische/silikatische Systeme – Konsens zugunsten letzterer.
    Bauphysikalische Risiken GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek nennt Abblättern und Ausblühung; Qwen führt Schimmel, Feuchtesperre und Ausblühung mit klarem Zusammenhang zur mangelnden Diffusion auf – Widerspruch zugunsten Qwens differenzierter Risikobewertung.
    🔴 Risiko Unzureichende Diffusionsfähigkeit durch falsche Grundierung/Farbe Feuchte staut sich im Putz, führt zu Ausblühungen, Abblättern und dauerhaftem Schimmelbefall im Treppenhaus.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung vor dem Anstrich Versteckte Feuchteschäden werden überdeckt, beschleunigen die Putzerosion und begünstigen mikrobiellen Befall.
    🔴 Risiko Unvollständige oder ungleichmäßige Grundierung Lokale Saugunterschiede → Farbunterschiede ("Narbenbildung"), mehrfacher Nachanstrich, erhöhte Kosten.
    🔴 Risiko Verwendung von Dispersionsfarben ohne Vorprüfung Unterbrechung der Feuchtediffusion → innere Kondensatbildung → Putzzerstörung und Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen.
    🔴 Risiko Fehlende baubiologische Fachprüfung im Treppenhaus Fehlende Lüftungsmöglichkeit verstärkt alle feuchtebedingten Risiken – Gefahr einer gesundheitlich relevanten Schimmelpilzentwicklung.
    ✅ Chance Mineralischer Anstrich mit Kaliwasserglas-Grund Langfristige Beständigkeit, keimhemmende Wirkung, hohe Diffusionsfähigkeit und geringerer Gesamtverbrauch über die Lebensdauer.
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Baubiologen vor Ort Individuelle Optimierung des Systems, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. für sanierungsbedingte Maßnahmen).
    ✅ Chance Einsatz von spezieller Rauputz-Rolle (mittlerer Flor, 10–12 mm) Präziserer Farbauftrag, weniger Farbverschwendung, bessere Strukturaufnahme, kürzere Arbeitszeit.
    ✅ Chance Testanstrich mit Dokumentation (Foto vor/nach, Trocknungszeit) Objektive Entscheidungsgrundlage für Material und Verfahren – Vermeidung teurer Nachbesserungen.
    ✅ Chance Einbindung eines mineralischen Fachbetriebs Fachgerechte Ausführung, Gewährleistung, Herstellergarantie und dokumentierte Bauphysik-Kompatibilität.
    1. Sofortige Baubiologen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen (z. B. über die Webseite der IBN – Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit), um Feuchtegehalt, Oberflächenreinheit und Materialkompatibilität im Treppenhaus zu prüfen – vor jeglichem Anstrich.
    2. Tiefengrundung mit mineralischem Nachweis beschaffen: Besorgen Sie eine Kaliwasserglas- oder Kalziumsilikat-basierte Tiefengrundierung mit Nachweis der Diffusionsfähigkeit (z. B. gemäß DIN 52615), keine reinen Acrylatgrundierungen.
    3. Farbsystem mineralisch abstimmen: Wählen Sie eine silikatische Innenfarbe (z. B. nach DIN 18363) mit Prüfzeugnis für mineralische Untergründe – ggf. bei Hersteller (z. B. Keim, HAGA, Caparol Mineral) Einzelfallabstimmung anfordern.
    4. Materialtest dokumentieren: Führen Sie einen Testanstrich an mindestens zwei repräsentativen Stellen durch (eine mit Grundierung, eine ohne), dokumentieren Sie Trocknungszeiten, Farbaufnahme und Oberflächenoptik fotografisch und zeitlich.
    5. Rollenwerkzeug überprüfen: Verwenden Sie für den Grundierungsanstrich eine Rolle mit Florhöhe 10–12 mm aus Naturborste oder speziellem Kunsthaar (keine Schaumstoffrollen), für den Farbanstrich ggf. eine zweite Rolle mit gleicher Florhöhe, aber weicherer Borste.
    6. Lüftungsplan für Trocknungsphase erstellen: Planen Sie nach jedem Anstrich mindestens 48 h natürliche Lüftung bei offenen Fenstern (keine Heizungsluft), dokumentieren Sie Raumluftfeuchte mit Hygrometer vor und nach dem Lüften.
    Münchner Rauputz
    Münchner Rauputz ist ein mineralischer Innenputz mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Zuschlagstoffen und wird traditionell von Hand aufgetragen. Münchner Rauputz ist diffusionsoffen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Scheibenputz.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, festigt lose Partikel und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
    Deckkraft
    Die Deckkraft einer Farbe beschreibt ihre Fähigkeit, den Untergrund vollständig zu verdecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Anstriche erforderlich sind, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Deckvermögen, Farbtiefe, Pigmentierung.
    Farbroller
    Ein Farbroller ist ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf großen Flächen. Er besteht aus einem Rollenbügel und einer austauschbaren Farbwalze aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Velours oder Lammfell.
    Verwandte Begriffe: Farbwalze, Malerrolle, Flächenstreicher.
    Rauputzbürste
    Eine Rauputzbürste ist eine spezielle Bürste mit harten Borsten, die zum Auftragen von Farbe auf strukturierte Oberflächen wie Rauputz verwendet wird. Sie ermöglicht es, die Farbe gleichmäßig in die Vertiefungen und Erhöhungen des Putzes einzuarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Strukturwalze, Streichbürste, Fassadenbürste.
    Innenfarbe
    Innenfarbe ist eine Farbe, die speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickelt wurde. Sie ist in verschiedenen Qualitäten und Farbtönen erhältlich und muss bestimmte Anforderungen an die Gesundheit und Umweltverträglichkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Deckenfarbe, Dispersionsfarbe.
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für Münchner Rauputz?
      Für Münchner Rauputz eignen sich am besten diffusionsoffene Innenfarben, die speziell für strukturierte Oberflächen geeignet sind. Diese Farben dringen gut in die Poren des Putzes ein und sorgen für eine gleichmäßige Deckkraft. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Rauputz.
    2. Wie kann ich den Farbverbrauch beim Streichen von Rauputz reduzieren?
      Um den Farbverbrauch zu reduzieren, ist eine gute Vorbereitung wichtig. Grundieren Sie die Decke vor dem Streichen, um die Saugfähigkeit des Putzes zu verringern. Verwenden Sie eine hochwertige Farbe und tragen Sie diese gleichmäßig mit einer geeigneten Bürste oder einem Farbroller auf.
    3. Muss ich Münchner Rauputz vor dem Streichen grundieren?
      Ja, es ist empfehlenswert, Münchner Rauputz vor dem Streichen zu grundieren. Die Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Putzes, verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. Wählen Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Münchner Rauputz?
      Zum Streichen von Münchner Rauputz benötigen Sie eine spezielle Rauputzbürste oder einen Farbroller mit langem Flor, einen Farbrollerbügel, einen Farbeimer, eine Abstreifgitter, eine Grundierung, eine Innenfarbe, Abdeckmaterial und eventuell einen Teleskopstiel für schwer erreichbare Stellen.
    5. Wie reinige ich die Werkzeuge nach dem Streichen von Rauputz?
      Reinigen Sie die Werkzeuge direkt nach dem Streichen mit Wasser und gegebenenfalls etwas Spülmittel. Entfernen Sie Farbreste gründlich, um die Lebensdauer der Werkzeuge zu verlängern. Lassen Sie die Werkzeuge vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.
    6. Kann ich Münchner Rauputz auch mit einer Sprühpistole streichen?
      Ja, Münchner Rauputz kann auch mit einer Sprühpistole gestrichen werden. Dies kann besonders bei großen Flächen zeitsparend sein. Achten Sie darauf, die Farbe entsprechend den Herstellerangaben zu verdünnen und die Sprühpistole richtig einzustellen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    7. Wie lange dauert es, bis die Farbe auf Münchner Rauputz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit der Farbe auf Münchner Rauputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Farbe, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es zwischen 4 und 6 Stunden, bis die Farbe oberflächentrocken ist. Lassen Sie die Farbe jedoch mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie die Decke belasten.
    8. Kann ich Münchner Rauputz auch farbig streichen?
      Ja, Münchner Rauputz kann auch farbig gestrichen werden. Wählen Sie eine Farbe, die zu Ihrem Einrichtungsstil passt und die gewünschte Atmosphäre erzeugt. Beachten Sie, dass dunkle Farben möglicherweise mehrere Anstriche benötigen, um eine optimale Deckkraft zu erzielen.
    • Rauputz richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Rauputzoberflächen.
    • Farben für Feuchträume
      Welche Farben sind für Badezimmer und Küchen geeignet?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Wandgestaltung mit Farbe
      Ideen für kreative Wandgestaltungen mit verschiedenen Farbtechniken.
    • DIY-Anleitungen für Renovierung
      Schritt-für-Schritt-Anleitungen für verschiedene Renovierungsprojekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "München, Rauputz, Decke, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelputz & Wischtechnik selber machen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzfarbe vs. Siloxanfarbe für WDVS: Unterschiede, Vorteile & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton: Anleitung für Oberputz, Haftgrund & optimale Verarbeitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzfarbe auf mineralischem Putz: Erfahrungen, Langzeitschutz & Grundierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz oder Silikonharzputz: Unterschiede, Vorteile & Nachteile für Fassaden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftwurzeln Wilden Wein entfernen: Putzschäden vermeiden, Fassade reinigen & Anstrich vorbereiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "München, Rauputz, Decke, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "München, Rauputz, Decke, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Münchner Rauputz Decke streichen: Tipps für Farbe, Auftrag, Verbrauch & Kosten?
Suche nach: Münchner Rauputz, Decke streichen, Farbe, Auftrag, Verbrauch, Kosten, Alpinaweiß, Innenputz, Renovierung
