Maxit kip Kalkputz: Erfahrungen, Inhaltsstoffe & Raumklima-Eignung?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe mich von Maxit wegen eines gesunden Oberputzes für Innenräume beraten lassen. Als Alternative zu dem innovativen
Maxit airfresh wurde mir der Kalkedelputz kip empfohlen.
Dieser Kalkputz würde für ein hervoragendes Raumklima sorgen.
Hat jemand Erfahrungen mit Maxit kip in der eigenen Wohnung gemacht? Lt. Angaben auf dem SDB handelt es sich bei diesem Putz
um einen Kunststoffharzputz mit mineralischen Zuschlägen und Additiven.
Wer kennt denn einen reinen Kalkputz als Kratzputz?
Vielen Dank.
Thomas S.
Ich beurteile den Maxit kip Kalkputz als eine mögliche Option für Innenräume, wenn ein mineralischer Putz gewünscht ist. Kalkputze haben generell gute Eigenschaften in Bezug auf die Regulierung der Raumfeuchtigkeit.
Wichtige Aspekte, die ich empfehle zu prüfen:
- Inhaltsstoffe: Achten Sie genau auf die Zusammensetzung. Einige Kalkputze enthalten Kunststoffzusätze, um die Verarbeitung zu verbessern. Dies kann die positiven Eigenschaften des Kalks bezüglich des Raumklimas beeinträchtigen.
- Verarbeitung: Kalkputze können etwas schwieriger zu verarbeiten sein als Gipsputze oder Kunstharzputze. Informieren Sie sich gut über die Verarbeitungshinweise oder beauftragen Sie einen erfahrenen Handwerker.
- Alternativen: Vergleichen Sie den Maxit kip mit anderen Kalkputzen und Lehmputzen, um die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich ein detailliertes Datenblatt des Maxit kip Kalkputzes ein und prüfen Sie die Inhaltsstoffe genau. Fragen Sie bei Maxit nach, welche Auswirkungen die Inhaltsstoffe auf das Raumklima haben.
- Kalkputz
- Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalkhydrat, Sand und Wasser besteht. Er wird im Innen- und Außenbereich eingesetzt und zeichnet sich durch seine feuchtigkeitsregulierenden und desinfizierenden Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, kapillaraktiv. - Kunstharzputz
- Kunstharzputz ist ein Putz, der Kunstharz als Bindemittel enthält. Er ist wasserabweisend und elastisch, aber weniger diffusionsoffen als mineralische Putze.
Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Silikonharzputz, Acrylputz. - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Raum, wie z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Luftwechselrate, Schadstoffbelastung. - Sumpfkalk
- Sumpfkalk ist ein besonders hochwertiger Kalk, der über einen längeren Zeitraum in Wasser gelagert wurde. Dadurch erhält er seine besonders feinen und geschmeidigen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Luftkalk, Kalkhydrat, Kalkmörtel. - Kratzputz
- Kratzputz ist eine Putzart, bei der die Oberfläche nach dem Auftragen mit einem Nagelbrett oder einer ähnlichen Werkzeug bearbeitet wird, um eine raue, strukturierte Oberfläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Reibeputz, Modellierputz, Strukturputz. - Additive
- Additive sind Zusatzstoffe, die einem Baustoff beigemischt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern. Im Putzbereich können Additive beispielsweise die Verarbeitung, die Haftung oder die Trocknungszeit beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Zuschläge, Bindemittel, Pigmente.
- Was sind die Vorteile von Kalkputz im Innenbereich?
Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und kann die Schimmelbildung reduzieren. Zudem ist Kalk von Natur aus alkalisch, was ihm eine desinfizierende Wirkung verleiht. - Worauf sollte man bei der Auswahl eines Kalkputzes achten?
Achten Sie auf die Inhaltsstoffe. Ein reiner Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser. Einige Produkte enthalten jedoch Zusätze wie Kunstharze, um die Verarbeitung zu erleichtern. Diese Zusätze können die positiven Eigenschaften des Kalks beeinträchtigen. Prüfen Sie auch die Körnung und die Farbe des Putzes. - Kann Kalkputz auf jede Oberfläche aufgetragen werden?
Nein, nicht jede Oberfläche ist für Kalkputz geeignet. Der Untergrund sollte tragfähig, sauber und trocken sein. Stark saugende Untergründe müssen vor dem Verputzen grundiert werden. Bei manchen Untergründen ist eine spezielle Vorbehandlung erforderlich, um eine gute Haftung des Kalkputzes zu gewährleisten. - Wie lange dauert es, bis Kalkputz vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Kalkputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Während der Trocknungsphase sollte der Raum gut belüftet werden. - Ist Kalkputz anfällig für Risse?
Kalkputz kann bei der Trocknung leichte Schwindrisse bilden. Diese sind in der Regel unbedenklich und beeinträchtigen die Funktion des Putzes nicht. Um Risse zu vermeiden, sollte der Putz in dünnen Schichten aufgetragen und langsam getrocknet werden. - Wie pflege ich eine Wand mit Kalkputz?
Kalkputz ist relativ pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel und Bürsten, da diese die Oberfläche des Putzes beschädigen können. - Kann Kalkputz gestrichen werden?
Ja, Kalkputz kann gestrichen werden. Verwenden Sie dafür eine diffusionsoffene Farbe, wie z.B. eine Kalkfarbe oder eine Silikatfarbe. Diese Farben lassen den Putz weiterhin atmen und erhalten seine positiven Eigenschaften. - Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Gipsputz?
Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Gipsputz besteht hauptsächlich aus Gips. Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, während Gipsputz weniger diffusionsoffen ist. Kalkputz ist zudem alkalisch und wirkt desinfizierend, während Gipsputz neutral ist.
- Lehmputz als Alternative
Eigenschaften und Vorteile von Lehmputz im Vergleich zu Kalkputz. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Innenputzarten im Überblick
Vergleich verschiedener Innenputzarten hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen. - Wandfarben für Kalkputz
Geeignete Farben für den Anstrich von Kalkputzoberflächen. - Feuchteschäden sanieren
Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchteschäden und zur Sanierung von feuchten Wänden.
Alternative: Marmorit Rotkalkputz mit Rotkalkglätte – Erfahrungen
Also
wir haben uns für Marmorit Rotkalkputz entschieden mit zusätzlicher Rotkalkglätte als Oberfläche und es nicht bereut (bis auf den Verarbeiter, der das Vlies vergessen hat 🙂
siehe auch -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Maxit kip Kalkputz: Erfahrungen und Alternativen für gesundes Raumklima
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Erfahrungen mit Maxit kip Kalkputz im Hinblick auf Raumklima und Wohngesundheit. Als Alternative wird Marmorit Rotkalkputz mit Rotkalkglätte genannt. Die Diskussion beleuchtet Inhaltsstoffe und die Eignung verschiedener Kalkputze für ein gesundes Wohnumfeld. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Kunststoffharzputzen und der Suche nach diffusionsoffenen, natürlichen Materialien.
✅ Empfohlen: Als Alternative zu Maxit kip wird im Beitrag Alternative: Marmorit Rotkalkputz mit Rotkalkglätte – Erfahrungen Marmorit Rotkalkputz in Kombination mit Rotkalkglätte genannt, wobei der Autor positive Erfahrungen gemacht hat. Es wird jedoch auf die korrekte Verarbeitung geachtet, da im genannten Fall das Vlies vergessen wurde.
ℹ️ Zusatzinfo: Kalkputz, insbesondere Kalkedelputz, wird aufgrund seiner positiven Eigenschaften für das Raumklima und die Wohngesundheit geschätzt. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren, was zur Vermeidung von Schimmelbildung beiträgt. Die Inhaltsstoffe spielen eine entscheidende Rolle, wobei auf natürliche Materialien und den Verzicht auf Kunststoffharze geachtet werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl eines Innenputzes sollte auf die Inhaltsstoffe und die Diffusionsoffenheit geachtet werden. Erfahrungen anderer Nutzer können hilfreich sein, um die Eignung verschiedener Produkte zu beurteilen. Es empfiehlt sich, Alternativen wie Marmorit Rotkalkputz in Betracht zu ziehen und die Verarbeitungshinweise genau zu beachten. Die Webseite im Beitrag Alternative: Marmorit Rotkalkputz mit Rotkalkglätte – Erfahrungen bietet weitere Informationen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maxit, Kalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maxit, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maxit kip Kalkputz: Erfahrungen, Inhaltsstoffe & Raumklima-Eignung?
Suche nach: Maxit kip Kalkputz: Erfahrungen & Eigenschaften
Suche nach: Maxit kip, Kalkputz, Innenputz, Raumklima, Wohngesundheit, Erfahrungen, Inhaltsstoffe, airfresh, Kunststoffharzputz
