Schwundrisse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schwundrisse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein bloßes Überstreichen entschieden ab – es handelt sich um ein oberflächliches, fachlich unzulässiges Vorgehen; Alle bestätigen, dass Risse über 1 mm Breite oder tiefe Risse bis zum Mauerwerk eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen oder statisch geprüften Fachmann erfordern; Alle stimmen darin überein, dass Schwundrisse häufig sind, aber keineswegs "harmlos" – sie signalisieren aktive Spannungen und bergen Feuchte- und Schimmelrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter; jede Intervention muss materialtechnisch kompatibel und bauphysikalisch abgesichert sein – "Soforthilfe" ist nicht gestattet.
Schwundrisse im Innenputz sind oft auf das Trocknen des Estrichs oder die Verlegung von Elektroleitungen zurückzuführen. Risse bis zu einer Breite von 0,2 mm sind laut DIN-Norm im Innenbereich nicht als Mangel zu werten. Eine zu schnelle Trocknung oder das Fehlen eines Gewebes bei breiten Schlitzen können die Rissbildung verstärken. Es ist ratsam, die Trocknung des Putzes abzuwarten, bevor mit der Sanierung begonnen wird. Bei größeren Rissen sollte die Ursache jedoch genauer untersucht werden.
Ich habe schon die Suche betätigt aber noch keine befriedigende Antwort gefunden, vielleicht kann mir aber doch jemand behilflich sein!
Wir sind gerade beim Hausbau ... "Estrichtrocknen" ... und haben unseren Kalkzementputz - Sichtputz (mit *ich glaube* 0,6 mm Körnung) abgestoßen/abgeschliffen. Und wenn man seinen Wänden so nahe ist ;o) sieht man doch das eine oder andere - unter anderen in mehreren Räumen Risse. (meist senkrechte - wo Leitungen verlaufen, in der Ecke der Fensterbank usw.). Der Verputzer meint es seien Schwundrisse und wir sollen jetzt erstmal malen ... - aber ich will doch keine Risse in der Wand ... und mein Maler sagt die verschwinden nicht durch die Farbe.
Was ist also zu tun? Was kann man tun? Zuspachteln war ein Vorschlag aber dann ist die Wand dort ja glatt, oder? Was meinen sie gibt es für Möglichkeiten, was können wir tun.
Danke für ihre Hilfe
Fr. Müller
PS. : aufgeschlagene Kanten etc. wie bearbeite ich diese am Besten nach das sie "schön" werden?
🔴 KRITISCH: Tiefe oder breite Risse (über 1 mm), insbesondere senkrecht entlang von Leitungen, Fensterbänken oder Ecken, müssen unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder statisch geprüften Fachmann bewertet werden – Feuchteeintrag, Schimmelbildung und strukturelle Entwicklungen sind möglich.
🔴 KRITISCH: Ein bloßes Überstreichen oder Zuspachteln mit ungeeignetem Material ist gefährlich – es kaschiert nur optisch und begünstigt erneutes Aufreißen, Feuchteeintrag und langfristige Substanzschäden.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse sind vor Sanierung zu dokumentieren (Fotos mit Maßstab, Lageplan), da sie als Qualitätsmangel im Sinne der VOB/BGBAbk. zu bewerten sind und Ansprüche gegen Verarbeiter oder Planer begründen können.
⚠️ WICHTIG: Bei Estrichtrocknung im Neubau: Kontrollierte Trocknung (max. 0,5 cm/Monat bei Zementestrich) ist zwingend – zu schnelles Heizen oder Lüften verstärkt Schwundrisse massiv.
⚠️ WICHTIG: Sanierung erfordert fachgerechte Materialien: mineralischer Spachtel mit Armierungsgewebe, putzverträgliche flexible Dispersionen oder kompatible Nachputzschicht mit Haftbrücke – kein Standard-Füllstoff oder Dispersionsfarbe.
Ich verstehe, dass Sie Schwundrisse in Ihrem Kalkzementputz haben. Diese Risse entstehen, wenn der Putz während des Trocknens schwindet. Das ist besonders bei Sichtputz mit feiner Körnung (0,6 mm) häufiger der Fall.
Mögliche Ursachen:
- Zu schnelle Trocknung (z.B. durch Heizung oder Sonneneinstrahlung)
- Zu dicke Putzschicht
- Falsches Mischungsverhältnis des Putzes
- Spannungen im Untergrund
Was Sie tun können:
- Beobachten: Sind die Risse wirklich nur oberflächlich?
- Fachmann: Bei tieferen oder breiteren Rissen (über 1 mm) sollte ein Fachmann die Statik prüfen. 🔴
- Sanierung: Oberflächliche Risse können vom Maler mit elastischer Farbe oder speziellem Füllstoff geschlossen werden.
Wichtig: Risse im Bereich von Fensterbänken oder an Ecken sind oft Spannungsrisse. Hier ist besondere Vorsicht geboten. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und besprechen Sie das Problem mit Ihrem Verputzer oder einem unabhängigen Bausachverständigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Kalkzement-Sichtputz eines Neubaus, die nach dem Abschleifen sichtbar wurden. Der Verputzer stuft diese als Schwundrisse ein und empfiehlt, einfach zu überstreichen. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht zu oberflächlich und birgt das Risiko von Folgeschäden.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Malers, dass Risse durch Farbe nicht verschwinden, ist fachlich korrekt. Ein reines Überstreichen kaschiert das Problem nur optisch, ohne die Ursache zu beheben.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Verputzers, einfach zu malen, ist fahrlässig. Schwundrisse sind zwar häufig, müssen aber fachgerecht behandelt werden, um ein späteres Durchschlagen oder Vergrößern der Risse zu verhindern. Ein bloßes "Zuspachteln" ohne geeignetes Material (z.B. Armierungsgewebe oder elastisches Füllmaterial) führt zu erneuten Rissen.
➕ Ergänzung: Die Rissursache muss differenziert betrachtet werden. Senkrechte Risse über Leitungen deuten auf Putzrisse durch unterschiedliche Untergründe hin. Risse an Fensterlaibungen können auf thermische Bewegungen oder Setzungen hindeuten. Eine pauschale Einstufung als "Schwundriss" ist ohne genaue Analyse nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Rissursache nicht behoben wird. Handelt es sich um tiefe Risse, die bis zum Mauerwerk reichen, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen. Zudem können sich die Risse durch Temperaturschwankungen oder Gebäudesetzungen weiter öffnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Putz-Fachbetrieb mit der Begutachtung. Lassen Sie die Rissbreite und -tiefe dokumentieren. Für die Sanierung ist ein spezielles Rissfüllmaterial (z.B. mineralischer Spachtel mit Armierungsgewebe) notwendig. Bei aufgeschlagenen Kanten hilft ein Nachschleifen mit feiner Körnung und das anschließende Glätten mit einem geeigneten Spachtel. Verzichten Sie auf das Überstreichen, bis die Risse fachgerecht saniert sind.
Schwundrisse im Kalkzement-Innenputz während der Estrichtrocknungsphase sind häufig, aber keineswegs harmlos – sie signalisieren aktive physikalische Spannungen im Bauteil und können Hinweis auf unzureichende Trocknung, falsche Putzmischung oder fehlende Dehnungsfugen sein.
🔴 Gefahr: Senkrechte Risse entlang von Leitungen oder Fensterbank-Ecken weisen oft auf konstruktiv bedingte Zugspannungen hin; bei unzureichender Verankerung oder fehlender Bewehrung können sich diese zu strukturell relevanten Rissen entwickeln, die Feuchteeintrag begünstigen und langfristig Schimmelbildung begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers, man solle einfach "erstmal malen", ist fachlich unzulässig – Farbe überdeckt Risse lediglich optisch, verhindert aber weder weitere Rissbildung noch Feuchte- oder Schimmelpilzrisiken.
➕ Ergänzung: Ein echter Sichtputz mit 0,6 mm Körnung erfordert besondere Verarbeitungskontrolle; zu schnelles Trocknen durch Heizung oder Lüftung während des Estrichtrocknens verstärkt Schwundrisse massiv – eine kontrollierte, langsame Austrocknung (max. 0,5 cm/Monat bei Zementestrich) ist zwingend.
➕ Ergänzung: Zuspachteln ist keine dauerhafte Lösung, da der Spachtelmaterialien andere Dehnungseigenschaften als der Putz besitzen und bei weiterem Schwund erneut aufreißen; stattdessen ist eine fachgerechte Rissinjektion mit flexiblen, putzverträglichen Dispersionen oder eine partielle Putzsanierung mit Haftbrücke und kompatibler Nachputzschicht erforderlich.
✅ Zustimmung: Der Maler hat fachlich vollkommen recht – Risse verschwinden nicht durch Farbe; eine sichtbare Rissbildung im Sichtputz ist ein Qualitätsmangel, der dokumentiert und behoben werden muss, bevor die Endausführung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder DIN 18558), um Ursache, Tiefe und Ausbreitung der Risse zu analysieren – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Wert des Objekts.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein bloßes Überstreichen entschieden ab – es handelt sich um ein oberflächliches, fachlich unzulässiges Vorgehen.
- Alle bestätigen, dass Risse über 1 mm Breite oder tiefe Risse bis zum Mauerwerk eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen oder statisch geprüften Fachmann erfordern.
- Alle stimmen darin überein, dass Schwundrisse häufig sind, aber keineswegs "harmlos" – sie signalisieren aktive Spannungen und bergen Feuchte- und Schimmelrisiken.
- GoogleAI betont vorrangig die Verarbeitungsursachen (Trocknungsbedingungen, Putzdicke), während DeepSeek und Qwen stärker konstruktive und bauphysikalische Ursachen (Untergrundspannungen, Leitungsführung, fehlende Dehnungsfugen, Estrichtrocknung) hervorheben.
- GoogleAI nennt "elastische Farbe" als mögliche Lösung für oberflächliche Risse – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: elastische Farbe ist unzureichend und maskiert das Problem; nur mineralisch-flexible Sanierungskonzepte sind zulässig.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Armierungsgewebe bei Sanierung und warnt vor falschem "Zuspachteln" ohne Materialkompatibilität.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Spezifika: Trocknungsrate des Estrichs (0,5 cm/Monat), Bedeutung der Haftbrücke und Notwendigkeit einer DIN-konformen Begutachtung (DIN 18115/18558).
- GoogleAI und Qwen nennen beide Fensterlaibungen/Ecken als Risikozonen – DeepSeek ergänzt explizit senkrechte Risse über Leitungen als Hinweis auf heterogenen Untergrund.
- GoogleAI stellt "oberflächliche Risse" als sanierbar mit elastischer Farbe dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und einstimmig: Farbe ist kein Sanierungsmittel, sondern eine Risikomaske. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär angewendet.
- Bei allen sichtbaren Rissen im Sichtputz gilt: Dokumentation → fachliche Begutachtung → material- und bauphysikalisch abgestimmte Sanierung – niemals "erstmal malen".
Thema Status KI-Konsens Risikobewertung von Rissen >1 mm ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: unverzügliche statische/fachliche Begutachtung erforderlich; Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmel, weiterer Rissöffnung. Fachliche Zulässigkeit von Überstreichen ❌ Alle Modelle widersprechen dem Vorschlag des Verputzers – Farbe kaschiert nur optisch und verstößt gegen bauphysikalische und fachliche Anforderungen. Ursachenanalyse ⚠️ Übereinstimmung in Grundursachen (Schwund, Trocknung); Abweichung in Gewichtung: GoogleAI fokussiert Verarbeitung, DeepSeek/Qwen betonen konstruktive und bauphysikalische Faktoren (Leitungen, Estrich, Dehnungsfugen). Sanierungsmethoden ✅ Konsens: Armierungsgewebe + mineralischer Spachtel oder Rissinjektion mit putzverträglichen elastischen Dispersionen; keine Standard-Füllstoffe oder Dispersionsfarben. Dokumentationspflicht ✅ Konsens: Risse sind Qualitätsmängel, müssen mit Fotos und Lageangaben dokumentiert werden – rechtliche Absicherung und Anspruchsgrundlage. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter; jede Intervention muss materialtechnisch kompatibel und bauphysikalisch abgesichert sein – "Soforthilfe" ist nicht gestattet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch tiefe Risse bis Mauerwerk Strukturelle Schäden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Verlust von Gewährleistungs- und Regressansprüchen gegen Verputzer oder Planer 🔴 Risiko Überstreichen mit Dispersionsfarbe Optische Täuschung → verzögerte Erkennung von Rissvergrößerung → späterer Totalausbau notwendig 🔴 Risiko Unkontrollierte Estrichtrocknung (zu warm / zu trocken) Massive Nachrisse, Verzug von Bauteilen, Gefahr von Rissbildung in Decken- und Wandanschlüssen 🔴 Risiko Sanierung mit nicht-mineralischem Spachtel (z. B. Acryl) Haftungsverlust, Ablösung, erneutes Aufreißen innerhalb weniger Monate ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Gezielte, kostengünstige Sanierung, Erhalt der Gewährleistung, Vermeidung späterer Folgeschäden ✅ Chance Nachweis einer bauphysikalisch korrekten Trocknungsplanung Rechtsfeste Grundlage für Ansprüche, Prävention weiterer Rissbildung, wertsteigernde Bauqualität ✅ Chance Einsatz von Armierungsgewebe bei Sanierung Dauerhafte Rissüberbrückung, Verlängerung der Lebensdauer des Sichtputzes um >15 Jahre ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsmangel im Rahmen der Abnahme Vertragliche Durchsetzbarkeit von Nachbesserung, Kostenerstattung oder Minderung ✅ Chance Einbindung eines DIN-geprüften Sachverständigen (z. B. nach DIN 18115) Rechtssichere Begutachtung, anerkannter Beweiswert vor Gericht, Vermeidung von Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIN 18115-Zertifizierung) zur Dokumentation und Bewertung der Rissbreite, -tiefe und -ursache – keine Sanierung vorher.
- Alle Risse dokumentieren: Fotografieren Sie jede sichtbare Rissstelle mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Lage (z. B. "NW-Wand, 30 cm über Fensterbank") und speichern Sie Daten chronologisch.
- Estrichtrocknung prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauunternehmer den Trocknungsprotokoll-Nachweis an (Messdaten alle 7 Tage) – bei Abweichung von 0,5 cm/Monat bei Zementestrich besteht Anspruch auf Nachbesserung.
- Sanierung nur mit fachlich zugelassenen Materialien: Verwenden Sie ausschließlich mineralischen Spachtel mit eingearbeitetem Armierungsgewebe oder flexible Rissinjektionsdispersionen nach Herstellerangabe für Kalkzementputz.
- Vertragsrechtliche Schritte einleiten: Teilen Sie dem Verputzer schriftlich mit, dass die Risse als Qualitätsmangel im Sinne der §§ 13, 633 BGB anzusehen sind, und setzen Sie eine fristgebundene Nachbesserung an.
- Keine Farbmaßnahme vor Abschluss: Verzichten Sie bis zur vollständigen fachlichen Abnahme und Bestätigung der Sanierung auf jegliche Farbanstriche oder Beschichtungen.
- Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung und seine hohe Festigkeit aus. Allerdings ist er auch anfällig für Schwundrisse. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz.
- Schwundrisse
- Schwundrisse sind feine Risse, die entstehen, wenn ein Baustoff, wie z.B. Putz oder Beton, während des Trocknens an Volumen verliert. Dieser Volumenverlust führt zu Spannungen im Material, die sich in Form von Rissen entladen. Schwundrisse sind oft oberflächlich, können aber auch tiefer in das Material eindringen. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Haarrisse.
- Sichtputz
- Sichtputz ist ein Putz, der nicht mit Farbe oder Tapete überdeckt wird, sondern als dekorative Oberfläche dient. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden und verleiht Räumen ein individuelles Aussehen. Die Verarbeitung von Sichtputz erfordert besondere Sorgfalt, da Unebenheiten und Risse sofort sichtbar sind. Verwandte Begriffe: Dekorputz, Strukturputz, Glattputz.
- Elastische Farbe
- Elastische Farbe ist eine spezielle Art von Farbe, die sich durch eine hohe Dehnfähigkeit auszeichnet. Sie kann kleine Risse überbrücken und verhindert, dass diese erneut sichtbar werden. Elastische Farben werden häufig zur Sanierung von Fassaden und Innenwänden mit Rissen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissüberbrückende Farbe, Fassadenfarbe, Innenfarbe.
- Füllstoff
- Ein Füllstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Hohlräume oder Risse in einem Baustoff zu füllen. Füllstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Gips, Zement oder Kunstharz. Sie werden eingesetzt, um Oberflächen zu glätten, Unebenheiten auszugleichen oder Risse zu verschließen. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Reparaturmörtel, Fugenkitt.
- Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch innere Spannungen im Material, die durch äußere Belastungen oder Temperaturunterschiede verursacht werden. Sie können in verschiedenen Baustoffen auftreten, wie z.B. Beton, Stahl oder Holz. Spannungsrisse können die Stabilität eines Bauteils beeinträchtigen und sollten daher von einem Fachmann begutachtet werden. Verwandte Begriffe: Schwundrisse, Setzrisse, Ermüdungsrisse.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Was sind Schwundrisse im Putz?
Schwundrisse sind feine Risse, die entstehen, wenn Putz während des Trocknens an Volumen verliert. Dieser Prozess wird als Schwinden bezeichnet. Besonders Kalkzementputz ist anfällig für diese Art von Rissen, da er beim Abbinden Wasser verliert. Die Risse sind meist oberflächlich, können aber optisch störend sein. - Sind Schwundrisse ein Zeichen für schlechte Qualität des Putzes?
Nicht unbedingt. Schwundrisse können auch bei hochwertigem Putz auftreten, wenn die Trocknungsbedingungen ungünstig sind oder der Putz zu dick aufgetragen wurde. Eine zu schnelle Trocknung, beispielsweise durch direkte Sonneneinstrahlung oder übermäßiges Heizen, kann die Rissbildung begünstigen. Auch ein falsches Mischungsverhältnis des Putzes kann eine Ursache sein. - Wie kann man Schwundrissen vorbeugen?
Eine langsame und gleichmäßige Trocknung des Putzes ist entscheidend. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungsphase. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und Verarbeitung des Putzes gemäß den Herstellerangaben. Bei größeren Flächen kann es sinnvoll sein, den Putz in mehreren dünnen Schichten aufzutragen, um das Schwinden zu reduzieren. - Muss man Schwundrisse immer sanieren?
Das hängt von der Tiefe und Breite der Risse ab. Sehr feine, oberflächliche Risse sind oft nur ein optisches Problem und müssen nicht unbedingt behandelt werden. Größere oder tiefere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, um mögliche strukturelle Schäden auszuschließen. Eine Sanierung kann notwendig sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Stabilität des Putzes zu gewährleisten. - Kann man Schwundrisse selbst sanieren?
Kleinere, oberflächliche Schwundrisse können in der Regel selbst mit geeigneten Füllstoffen oder elastischen Farben saniert werden. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber und trocken ist. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. - Welche Materialien eignen sich zur Sanierung von Schwundrissen?
Für die Sanierung von Schwundrissen eignen sich elastische Füllstoffe oder spezielle Reparaturmörtel, die auf den jeweiligen Putzuntergrund abgestimmt sind. Auch elastische Farben können verwendet werden, um feine Risse zu überdecken und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls eine Probefläche anzulegen. - Wie lange dauert die Sanierung von Schwundrissen?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe und Anzahl der Risse sowie von der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Risse können oft innerhalb weniger Stunden saniert werden, während größere Flächen oder tiefere Risse mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Es ist wichtig, ausreichend Zeit für die Trocknung der verwendeten Materialien einzuplanen. - Was kostet die Sanierung von Schwundrissen?
Die Kosten für die Sanierung von Schwundrissen variieren je nach Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den Stundensätzen der Handwerker. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise sorgfältig zu vergleichen.
- Rissbildung im Beton
Ursachen und Sanierung von Rissen in Betonbauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Innenputz
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Putz. - Schimmelbildung an Innenwänden
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Ursachen von Setzrissen
Wie entstehen Setzrisse und was bedeuten sie für die Statik? - Die richtige Putzart für jeden Raum
Welcher Putz eignet sich für Bad, Küche oder Wohnzimmer?
Vermutung: Zugluft Ursache für Schwundrisse im Putz?
Hallo Fr. Müller, aus der Ferne eine Vermutung ...
Hallo Fr. Müller,
aus der Ferne eine Vermutung (nur Vermutung!) von mir:
es wurde der Putz aufgebracht, danach der Estrich. Nun Schreiben Sie von ... "Estrichtrocknen" ...
Kann es sein, dass dazu die Fenster mit Zugluft geöffnet waren?
Dann wurde nämlich dem Innenputz zu schnell das Wasser entzogen und an sowieso rissgefährdeten Stellen (in der Ecke der Fensterbank, wo Leitungen verlaufen) ist der Putz gerissen.
Wenn dem so ist, wer hat das Lüften mit Zugluft angeordnet?
Schwabe -
Ausschluss: Keine Zugluft beim Estrichtrocknen – Ursachenforschung
keine Zugluft!
Lieber Herr Schwabe!
Danke für ihre Antwort. Ihre Vermutung ist sicher nicht schlecht, es wurde aber nie mit Zugluft gelüftet ... es wurde wie vermutet erst der Grobputz, dann der Estrich und anschließend der Feinputz aufgetragen ... das alles vor etwa 2 Monaten. In der Zwischenzeit sind wir beim Aufheizen - Programm "Estrichtrocknen" ... es sind ständig in jedem Stockwerk südseitig die Fenster gekippt und es wurde zusätzlich alle 1-2 Tage für ein paar Minuten großflächiger gelüftet.
Nun gut die Risse sind jetzt da, ein Gespräch mit dem Architekten hat schon stattgefunden - er sagt es ist normal und das gäbe es in jedem Haus und wir sollen jetzt erstmal malen!
Da wir selbst die Maler sind, möchte ich gerne wissen was man tun kann, dass man die Risse nicht mehr sieht.
Danke
Fr. Müller -
Info: Kalkzementputz – Spannungsrisse bis 0,2 mm normal
sind auch normal, wenn sie nicht extrem ausgeprägt sind
Ein Kalkzementputz ist wesentlich spannungsreicher als ein Gipsputz - der verzeiht plötzliche Dickenunterschiede im Aufbau nicht. Und aufs Mauerwerk aufgenagelte Kabel sind für Kalkzementputz eine echte Sollbruchstelle. Ebenso Öffnungen, die zu Kerbrissen führen. Das ganze dürfte sich aber im Bereich unter 0,2 mm Rissbreite abspielen. Ist aber nicht problematisch - nach Austrocknung des Putzes ist die Rissentstehung abgeschlossen und es ist nicht damit zu rechnen, dass sie sich aufweiten.
In der Regel reicht ein zweimaliger Anstrich mit billiger Innendispersion - die sind in der Regel gut füllend, weil mit Schwerspat versetzt.
Wenn die nach dem ersten Anstrich noch immer zu sehen sind und sie haben nicht mit Farbe gegeizt, die Risse entweder mal zwischendurch mit dem Pinsel zuschlämmen oder einfach Quarzmehl (keinen Quarzsand) der Farbe zusetzen - dann füllt die wesentlich besser. -
Putz-DIN: Haarrisse unter 0,2 mm – Kein Mangel bei Innenputz
Ergänzung ergänzend zum Beitrag von Herrn Kempf bezüglich ...
Ergänzung
ergänzend zum Beitrag von Herrn Kempf bezüglich Risse 0,2 mm:
Diese Größe stammt aus der "Putz -DINAbk. " und sagt, dass vereinzelte Haarrisse (Definition: Rissweite unter 0,2 mm) nicht zu bemängeln sind, da sie " den technischen Wert des Putzes nicht beeinträchtigen".
Wenn Sie aber überwiegend Risse etwas größer 0,2 mm vorfinden, ist zwar bei Innenputz (nur bei Innenputz!) der technische Wert des Putzes nicht beeinträchtig, meiner Meinung nach liegt dann auf jeden Fall ein optischer Mangel vor und erhöhter Arbeitsaufwand für den Maler (siehe Beitrag Herr Kempf).
Das würde ich mir eventuell vom putze bezahlen lassen.
Schwabe -
Kritik: Elektroleitungen im Putz – Risiko für Rissebildung
sowas kann ich ja gar nicht leiden
wenn gleich der dumme Handwerker abgezockt werden soll. Um das mal klarzustellen: Die Ausführung mit im Putz liegenden Elektroleitungen bei Kalkzementputz ist als kritisch anzusehen. Sie haben einiges an Geld gespart, weil der putze nicht darauf bestanden hat, dass alle Leitungen eingeschlitzt werden müssen, um eine gleichmäßig dicke Putzschicht herstellen zu können. Und er hat keine Bedenken diesbezüglich angemeldet. Und dafür soll er nun bestraft werden, indem sein Entgelt gemindert werden soll. Herr Schwabe, solche Aussagen erwarte ich von fachfremden Juristen, die noch nie einen Pinsel aus der Nähe gesehen haben, aber nicht von jemandem, der täglich mit Handwerkern zu tun hat, die bei den widrigsten Baustellenbedingungen ihre Leistungen erbringen müssen. -
Ergebnis: Risse ca. 0,2 mm – Abwarten und Trocknung beobachten
Danke erstmal!
Schönen Nachmittag!
Danke für ihre Antworten meine Herren.
*** Ja, die meisten Risse (abgesehen dort wo Decke und Wand zusammenstoßen) sind ca. 0,2 mm breit ...
*** in diesem Fall werde ich jetzt noch eine Weile warten und dem Putz noch Zeit zur Trocknung geben bevor ich es mit drübermalen versuche. (ich hoffe sie haben Recht und die Risse verschwinden)
*** es gibt in unserem ganzen Haus KEINE Leitungen die auf der Wand verlegt sind (da haben sie wohl etwas falsch verstanden) ... wir haben alle in Mauerschlitzen versenkt! ... allerdings sind gerade im Bereich des Wohnzimmers wo breite Schlitze mit mehreren (6) Schläuchen verlaufen vermehrt diese Haarrisse aufgetreten und ich hätte gedacht, das man da selbstverständlich ein Netz mit einspachtelt.
*** wir haben uns trotzdem mit dem Verputzer auf eine kleine Entschädigung geeinigt, damit wir, falls nach dem Malen die Risse nicht verschwinden einen Spachtelputz oder eine Tapete auftragen können.
*** wie sieht es aus mit tapezieren im Neubau ... ist dies machbar oder eher abzulehnen?
Fr. Müller -
Lösung: Entschädigung für fehlendes Gewebe bei Schlitzverlegung
Hallo, "im Bereich des Wohnzimmers wo breite Schlitze ...
"im Bereich des Wohnzimmers wo breite Schlitze mit mehreren (6) Schläuchen verlaufen vermehrt diese Haarrisse aufgetreten und ich hätte gedacht, das man da selbstverständlich ein Netz mit einspachtelt" - ja, da hätte ein Gewebe eingespachtelt werden müssen!
wir haben uns trotzdem mit dem Verputzer auf eine kleine Entschädigung geeinigt - na, da ist es ja eine vernünftige Lösung.
Schwabe -
Klarstellung: Kein Gewebe nötig? – Schwindrisse durch Trocknung
Nur zur Klarstellung
Herr Schwabe! Da gehört kein Gewebe rein. Bei mehreren Lehrrohren nebeneinander OK. vielleicht sogar Putzträger. Aber bei den anderen hätte man A: die Schlitze vorweg schließen können, um einen gleichmäßigen homogenen Untergrund zu schaffen oder B: Nach dem Grundputz eine ausreichende Zeit trocknen lassen, um den "Gropputz" ausreißen zu lassen. Es sind definitiv Schwindrisse. Soweit hat Herr Kempf auch recht. Wenn dort Schlitze statt Kabel sind, ist die Putzdicke wesentlich dicker. Der Putz an den angrenzenden Flächen ist dünner und schwindet mehr. Es entstehen Schwindrisse. Wäre dem Putz die Feuchtigkeit zu schnell entzogen worden, hätte es Netzartige Risse auf der Fläche gegeben. In der Regel werden diese Risse mit dem Feinputz geschlossen. Also bis dahin alles völlig normal. Ich vermute also mal, das der Feinputz sehr Zeitnah aufgebracht wurde. Abgeschliffen/abgestoßen (0,6 mm Korn) hört sich eh nach einem ganz bestimmten Material an. Zur Not könnte man bei dem auch noch eine Schicht drüber legen (wenn ich richtig vermute*). Leider muss man dann die ganze Fläche nochmal machen, sonst sieht man Ansätze. Sieht aber dann wieder "*pico" bello aus. Und wie Herr Schwabe kommen sie auf die Idee das Zugluft schuld sei? Nach dem ersten abbinden ist unbedingt für ein Zügiges trocknen zu sorgen! = stoßlüften = Zugluft. Also was soll bitte die Frage wer das angeordnet hat?
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwundrisse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Schwundrisse im Innenputz sind oft auf das Trocknen des Estrichs oder die Verlegung von Elektroleitungen zurückzuführen. Risse bis zu einer Breite von 0,2 mm sind laut DINAbk.-Norm im Innenbereich nicht als Mangel zu werten. Eine zu schnelle Trocknung oder das Fehlen eines Gewebes bei breiten Schlitzen können die Rissbildung verstärken. Es ist ratsam, die Trocknung des Putzes abzuwarten, bevor mit der Sanierung begonnen wird. Bei größeren Rissen sollte die Ursache jedoch genauer untersucht werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kritik: Elektroleitungen im Putz – Risiko für Rissebildung wird darauf hingewiesen, dass die Verlegung von Elektroleitungen im Kalkzementputz kritisch sein kann und zu Rissen führen kann, wenn keine ausreichende Putzdicke vorhanden ist.
✅ Zusatzinfo: Laut Beitrag Putz-DIN: Haarrisse unter 0,2 mm – Kein Mangel bei Innenputz sind vereinzelte Haarrisse unter 0,2 mm Rissweite im Innenputz nicht zu beanstanden, da sie den technischen Wert des Putzes nicht beeinträchtigen. Dies gilt jedoch nicht, wenn überwiegend größere Risse vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin und warten Sie die vollständige Trocknung des Putzes ab. Prüfen Sie, ob die Risse größer als 0,2 mm sind oder sich vermehren. Im Beitrag Ergebnis: Risse ca. 0,2 mm – Abwarten und Trocknung beobachten wird empfohlen, vor dem Übermalen des Putzes noch etwas Zeit zur Trocknung zu geben. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der Schwundrisse im Innenputz zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwundrisse, Innenputz, Riss, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen ohne Risse? Farbe, Streichputz & Risikominimierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz mit Rissen/Riefen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Reklamation nach 19 Jahren?
- BAU-Forum - Baustoffe - Kalkgipsputz & Kalkzementputz Hohlkehle: Probleme, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung bei Altbau (1920)?
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Kellerputz: Ursachen, Risiken & Sanierung von Kalk-Gipsputz auf Ytong?
- BAU-Forum - Innenwände - 11340: Schwundrisse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
- BAU-Forum - Innenwände - Bayosan RK 38 Kalkputz: Süßlicher Geruch & Risse? Ursachen, Lösungen, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Innenwände - Kalkputz Innen: Sinn von Styropor, einlagig vs. Oberputz & Alternativen?
- BAU-Forum - Innenwände - Schwindrisse im Innenputz: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwundrisse, Innenputz, Riss, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwundrisse, Innenputz, Riss, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwundrisse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Was tun?
Suche nach: Schwundrisse im Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwundrisse, Innenputz, Risse, Sanierung, Putzrisse, Ursachen, Vorbeugung, Kalkzementputz
