Tür in Flur einbauen: Standardzarge vs. Blockzarge – Maße, Kosten & Montage?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread behandelt den Einbau einer Tür in einen Flur, wobei verschiedene Zargenarten (Standardzarge, Blockzarge) diskutiert werden. Die Themen umfassen Maße, Montage und Kosten. Eine Trockenbauwand-Lösung wird vorgeschlagen, um eine Standardzarge in einem bestehenden Flur zu installieren. Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise und die zu beachtenden Aspekte beim Einbau einer Tür mit Glasfüllung und Oberlicht.
Guten Abend bzw. guten Morgen.
Ich möchte in einen Flur eine Tür einbauen, quasi mittenrein.
Der Flur ist 1020 mm breit.
Die maximale Tiefe der Zarge, also Zierbekleidungsdicke + Maulweite, darf 100 mm nicht übersteigen.
Gedacht habe ich an eine Tür (Fichte roh oder geölt) mit Glasfüllung.
Über die Tür soll noch ein Oberlicht. Türblattmaß nach DINAbk. wäre 860 mm.
Soweit ich mich jetzt versucht habe mittels Internet schlau zu machen, was mangels Fachkenntnissen
und Erfahrung gar nicht so einfach ist, ist mein Unterfangen doch nicht so einfach wie ich mir das
vorgestellt habe.
Was ich soweit meine rausgefunden zu haben ist, das ich anscheinend gar keine Standardzarge nehmen
kann, sondern eine Blockzarge/Blockrahmen.
Warum ich das meine liegt unter anderem daran das der Abstand vom Türblatt bis zu Wand doch recht
groß ist.
1020 mm - 860 mm = 160 mm - Das wäre für jede Seite ca. 80 mm Zierbekleidungsbreite.
Doch recht viel. Oder wäre das kein Thema?
Auch wüsste ich nicht wie ich eine Standardzarge auf der Wand befestigen müsste.
Die Blockzarge würde doch in der Wand, die wohl etwas aufgefüttert werden müsste, festgeschraubt?
Oder gibt es Blockzargen/Blockrahmen in unterschiedlichen Breiten/Tiefen?
Was schlägt der Fachmann vor?
Danke und mit freundlichen Grüßen.
Robert
Die Fach- bzw. für mich Fremwörter habe ich mir bei Westag rausgesucht. Falls jemand mosert, oder so.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Flurwand und Brandschutzanforderungen (insbesondere bei Fluchtwegfunktion) vor Einbau durch zertifizierten Baugutachter oder statisch geprüften Türenfachplaner klären lassen.
🔴 KRITISCH: Glasfüllung im Türblatt und Oberlicht muss zwingend aus Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DINAbk. EN 12600 bestehen – bei Fluchtwegen zusätzlich brandschutzgeprüft (EI30/EI60) als Gesamteinheit.
⚠️ WICHTIG: Blockzarge nur bei nachgewiesener Wandtragfähigkeit (min. 115 mm Mauerwerk oder statisch verstärkter Trockenbau) einbauen – bei Gipskarton- oder Leichtbauwänden ist eine fachgerechte Verstärkung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage ohne Fachkenntnis: Fehler in Abdichtung, Befestigung oder Ausrichtung führen zu Folgeschäden, Schallschutzverlust oder Sicherheitsmängeln.
Ich verstehe, dass Sie eine Tür in einen bestehenden Flur einbauen möchten und dabei die Breite des Flurs (1020 mm) sowie die maximale Tiefe der Zarge (100 mm) berücksichtigen müssen.
Für Ihr Vorhaben kommen grundsätzlich zwei Zargenarten in Frage:
- Standardzarge: Bietet eine gewisse Flexibilität bei der Anpassung an die Wandstärke.
- Blockzarge (auch Blockrahmen): Wird stumpf in die Maueröffnung eingesetzt und ist optisch oft minimalistischer.
Die Wahl der Zarge hängt von Ihren gestalterischen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten (z.B. Beschaffenheit der Wand) und Ihrem handwerklichen Geschick ab. Ich empfehle, vorab die genauen Maße der Maueröffnung zu nehmen, um sicherzustellen, dass die gewählte Zarge passt. Achten Sie besonders auf eventuelle Unebenheiten in der Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Schreiner oder Tischler) beraten, um die passende Zarge auszuwählen und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie wenig Erfahrung mit solchen Arbeiten haben.
Der Nutzer plant den Einbau einer Tür mit Oberlicht in einen 1020 mm breiten Flur und hat bereits erkannt, dass eine Standardzarge aufgrund des großen Abstands zwischen Türblatt und Wand (ca. 80 mm pro Seite) nicht ideal ist. Die Überlegung, eine Blockzarge zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da diese als massiver Rahmen in der Wand montiert wird und sich besser für ungewöhnliche Wandstärken oder große Zierbekleidungsbreiten eignet. Allerdings ist die Annahme, dass eine Blockzarge in unterschiedlichen Breiten erhältlich ist, korrekt – sie werden oft individuell angefertigt oder sind in Standardtiefen von 60 bis 120 mm verfügbar. Die maximale Zargentiefe von 100 mm ist realistisch, aber die Montage einer Blockzarge erfordert präzises Arbeiten, da sie in die Wand eingepasst und festgeschraubt werden muss, was bei einer nicht tragenden Wand möglich ist.
🔴 Gefahr: Der Nutzer unterschätzt möglicherweise die statischen Anforderungen: Eine Tür in einem Flur kann eine Brandschutz- oder Schallschutzfunktion haben, insbesondere wenn der Flur als Rettungsweg dient. Der Einbau ohne Berücksichtigung dieser Vorschriften könnte zu Sicherheitsmängeln führen.
➕ Ergänzung: Die Wahl einer Tür mit Glasfüllung und Oberlicht ist optisch ansprechend, aber das Glas muss in Fluren oft aus Sicherheitsglas (ESG oder VSG) bestehen, um Verletzungsrisiken zu vermeiden. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob der Flur als notwendiger Flur gilt, da dann spezielle Anforderungen an die Tür (z.B. Rauchdichtigkeit) gelten.
✅ Zustimmung: Die Berechnung des Türblattmaßes (860 mm) und die Überlegung zur Blockzarge sind fachlich nachvollziehbar. Eine Standardzarge wäre tatsächlich schwierig zu montieren, da die Zierbekleidung bei 80 mm Breite instabil wirken könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Zimmermann, der die Wandbeschaffenheit prüft und eine maßgefertigte Blockzarge plant. Lassen Sie vorab klären, ob Brandschutz- oder Schallschutzauflagen bestehen, und wählen Sie Sicherheitsglas für die Füllung. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage ohne Fachkenntnisse, da Fehler bei der Abdichtung oder Befestigung zu Folgeschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Tür mit Oberlicht in einen bestehenden Flur einzubauen, wobei die Flurbreite von 1020 mm und die begrenzte verfügbare Zargentiefe von max. 100 mm zentrale bauliche Restriktionen darstellen.
🔴 Gefahr: Eine Tür in einer freistehenden Flurwand ohne tragende Funktion einzubauen birgt erhebliche statische Risiken, wenn die Wand nicht als nichttragend nachgewiesen ist – insbesondere bei nachträglicher Öffnung und Einbau einer Blockzarge, die eine Aufstockung oder Aufdübelung der Wand erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 80 mm Zierbekleidung pro Seite problemlos möglich sei, ist irreführend: Standardzargen sind für Wandstärken bis ca. 120–150 mm konzipiert, aber bei einer Flurbreite von 1020 mm und Türblattbreite von 860 mm ergibt sich eine Gesamtbreite der Zarge inkl. Bekleidung von 1020 mm – was bei einer Standardzarge zu massiven Anpassungsproblemen bei der Montage und Dichtung führt.
➕ Ergänzung: Blockzargen sind nicht pauschal die Lösung – sie erfordern eine tragfähige, mindestens 115 mm starke Mauerwerkswand oder eine statisch gesicherte Trockenbaukonstruktion; bei Gipskarton- oder Leichtbauwänden ist eine fachgerechte Verstärkung zwingend notwendig.
🔴 Gefahr: Die geplante Glasfüllung im Türblatt und im Oberlicht erhöht das Risiko von Verletzungen bei Bruch und erfordert zwingend ein sicherheitsgerechtes Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DIN EN 12600, insbesondere bei Zugänglichkeit für Kinder oder im Fluchtweg.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine Standardzarge hier nicht ohne erhebliche Modifikationen geeignet ist, ist fachlich korrekt – die Abmessungsverhältnisse sprechen klar für eine maßgefertigte Blockzarge oder eine speziell dimensionierte Einbauzarge mit angepasster Maulweite und Bekleidungstiefe.
➕ Ergänzung: Ein Oberlicht muss brandschutztechnisch abgestimmt sein: Ist der Flur Teil eines Fluchtwegs, so darf das Oberlicht nicht die Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür beeinträchtigen – eine Türe mit Oberlicht muss dann als gesamte Einheit (Tür + Oberlicht) als EI30- oder EI60-geprüft nachgewiesen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen zertifizierten Baugutachter oder einen statisch geprüften Türenfachplaner, um Wandtragfähigkeit, Brandschutzanforderungen, Fluchtwegvorgaben und die zulässige Zargenkonstruktion verbindlich zu klären – eine nachträgliche Korrektur ist bei falscher Ausführung extrem kostenintensiv und sicherheitskritisch.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Standardzarge bei einer Flurbreite von 1020 mm und einer Türblattbreite von 860 mm nicht ohne erhebliche, instabile Modifikationen (z. B. 80 mm Zierbekleidung pro Seite) geeignet ist.
- Alle empfehlen eine Blockzarge als technisch sinnvolle Lösung – mit der Einschränkung, dass sie präzise eingepasst und fachgerecht befestigt werden muss.
- GoogleAI erwähnt keine Brandschutz-, Schallschutz- oder Fluchtweganforderungen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit und dringlich hervor – insbesondere Qwen verlangt eine verbindliche Klärung durch Baugutachter vor Planung.
- GoogleAI sieht "Flexibilität bei Wandstärke" bei Standardzargen, während Qwen klar korrigiert: Standardzargen sind für Wandstärken bis 120–150 mm konzipiert, aber bei 1020 mm Flurbreite führt die notwendige Bekleidungstiefe zu Stabilitätsproblemen – also ist die Flexibilität hier faktisch nicht nutzbar.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Sicherheitsglas (ESG/VSG) und weist auf Rauchdichtigkeitsanforderungen hin.
- Qwen ergänzt die spezifische Anforderung an das Oberlicht: Es muss zusammen mit der Tür als gesamte Einheit (EI30/EI60) geprüft sein, wenn der Flur Fluchtweg ist – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur allgemein angedeutet.
- Qwen betont die Wandstärken-Anforderung für Blockzargen (mind. 115 mm Mauerwerk oder verstärkter Trockenbau) – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI bewertet den Einbau als grundsätzlich handwerklich machbar mit Beratung durch Schreiner/Tischler; DeepSeek und Qwen heben dagegen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer vorherigen statischen und brandschutzrechtlichen Prüfung durch Fachplaner oder Baugutachter hervor – im Widerspruch zur rein handwerklichen Einordnung von GoogleAI. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips: Keine Entscheidung über Zarge, Glas oder Oberlicht ohne vorherige Klärung der statischen Wandtragfähigkeit, der Fluchtwegfunktion des Flurs und der geltenden Brandschutzvorschriften durch zertifizierten Baugutachter oder Türenfachplaner.
Thema Status KI-Konsens Zargenart ✅ Blockzarge ist die technisch sinnvollste Lösung – Standardzarge unzureichend bei gegebenen Abmessungen (1020 mm Flur / 860 mm Türblatt). Statik & Wandtragfähigkeit ⚠️ Blockzarge erfordert tragfähige Wand (mind. 115 mm Mauerwerk oder statisch gesicherte Trockenbaukonstruktion); Nachweis durch Fachkraft ist zwingend erforderlich – kein "Selbstprüfen". Brandschutz & Fluchtweg ⚠️ Flur als potenzieller Rettungsweg erfordert prüfbare Feuerwiderstandsfähigkeit (EI30/EI60) der gesamten Tür-Oberlicht-Einheit – Einzelfeststellungen durch Fachplaner nötig. Glas & Sicherheit ✅ Glas im Türblatt und Oberlicht muss zwingend als Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DIN EN 12600 ausgeführt sein – bei Zugänglichkeit für Kinder oder Fluchtweg zudem brandschutzgeprüft. Montagedurchführung ❌ GoogleAI sieht Eigenmontage mit Tischlerberatung als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – nur fachplanerisch begleitete Montage durch zertifizierten Türenspezialisten ist sicherheitskonform. 👉 Handlungsempfehlung: Keinen Kauf und keine Montage vor verbindlicher Klärung aller statischen, brandschutz- und sicherheitsrechtlichen Anforderungen durch einen zertifizierten Baugutachter oder Türenfachplaner – dies ist keine Planungs- sondern eine zwingende Voraussetzung für jeden weiteren Schritt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Flurwand vor Einbau Wandinstabilität, Rissbildung, langfristiger Einbruch der Zarge, Bauschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Ungeprüfte Brandschutzfunktion bei Fluchtwegnutzung Verletzung gesetzlicher Vorgaben, Verweigerung der Bauabnahme, Nachrüstungskosten bis zu 10.000 €, Haftung bei Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung von nicht-VSG-Glas im Türblatt/Oberlicht Erhöhtes Verletzungsrisiko bei Glasbruch, besonders für Kinder; rechtliche Haftung bei Unfall 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung oder Befestigung der Blockzarge Luft- und Schallschutzverlust, Zugluft, Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen, Türkippung, Funktionsausfall 🔴 Risiko Einbau ohne Berücksichtigung der Rauchdichtigkeitsanforderung Verzögerte Rauchableitung bei Brand, Gefährdung von Bewohnern, Verstoß gegen Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) ✅ Chance Verbesserung der Raumhelligkeit durch Oberlicht Reduzierter Kunstlichtbedarf, besseres Wohlbefinden, höhere Wohnqualität im Flurbereich ✅ Chance Modernisierung durch maßgefertigte Blockzarge Nahtlose Integration, minimalistische Optik, erhöhte Werte des Objekts bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Nachrüstung von Schallschutzmaßnahmen Einsparung von Nachträgen durch gleichzeitige Einplanung von schalldämmenden Zargen und Dichtungen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Türenspezialisten frühzeitig Synergieeffekte bei Planung, präzise Kostenermittlung, vermeidbare Fehlinvestitionen, zügige Bauabnahme ✅ Chance Nutzung von VSG mit gestalterischer Oberflächenveredelung (z. B. Satinat, Struktur) Kombination aus Sicherheit, Lichtdurchlass und zeitgemäßer Ästhetik ohne Kompromisse Orientierungshilfen
- Statische & brandschutzrechtliche Klärung vorab: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Türenfachplaner, um Wandtragfähigkeit, Fluchtwegfunktion und geltende Brandschutzvorschriften für Ihren Flur verbindlich zu prüfen.
- Fachplaner einbinden: Lassen Sie den gesamten Tür- und Oberlichtentwurf (inkl. Glasart, Dichtungen, Zargenbefestigung) durch den Türenfachplaner genehmigen – keine Bestellung ohne dessen Freigabe.
- VSG-Glas verbindlich vorschreiben: Fordern Sie bei Lieferant oder Tischler schriftlich Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DIN EN 12600 für Türblatt und Oberlicht – mit Prüfzeugnis und Kennzeichnung im Glas.
- Wandverstärkung bei Leichtbau prüfen: Bei Gipskarton- oder Trockenbauwand: Lassen Sie den Türenfachplaner eine statisch gesicherte Verstärkungskonstruktion (z. B. Holz- oder Stahlkern mit Verankerung) dimensionieren und ausführen.
- Montage nur durch zertifizierten Türenspezialisten: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis über Türenmontagezertifikat (z. B. nach DIN 18101 oder Zertifizierung nach EN 16034).
- Abnahmeunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (VSG, Brandschutz, statische Berechnung), Montageprotokolle und Abnahmevermerke – diese sind für die Bauakte und ggf. Versicherung zwingend erforderlich.
- Zarge
- Die Zarge (auch Türrahmen) ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Sie bildet den Rahmen für das Türblatt.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Blockzarge, Standardzarge - Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient.
Verwandte Begriffe: Zarge, Türbeschlag, Türdrücker - Blockzarge
- Eine Blockzarge (auch Blockrahmen) ist eine Zarge, die stumpf in die Maueröffnung eingesetzt wird und bündig mit der Wand abschließt.
Verwandte Begriffe: Zarge, Standardzarge, Maueröffnung - Standardzarge
- Eine Standardzarge umschließt die Wand und bietet eine gewisse Flexibilität bei der Anpassung an die Wandstärke.
Verwandte Begriffe: Zarge, Blockzarge, Wandstärke - Maueröffnung
- Die Maueröffnung ist die Öffnung in der Wand, in die die Türzarge eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Zarge, Wandstärke, Rohbau - Lichte Breite
- Die lichte Breite ist das freie Durchgangsmaß zwischen den beiden Innenseiten der Zarge.
Verwandte Begriffe: Türblattbreite, Zargenbreite, Durchgangsbreite - Maulweite
- Die Maulweite bezeichnet die Tiefe der Zarge, also den Bereich, der die Wand umschließt. Sie muss zur Wandstärke passen.
Verwandte Begriffe: Zargentiefe, Wandstärke, Blendrahmen
- Welche Türblattbreite passt in eine 1020 mm breite Fluröffnung?
Die benötigte Türblattbreite hängt von der gewählten Zarge ab. Bei einer Standardzarge benötigen Sie etwas weniger Platz als bei einer Blockzarge. Messen Sie die lichte Breite der Zarge, um die passende Türblattbreite zu ermitteln. - Was ist der Unterschied zwischen einer Standardzarge und einer Blockzarge?
Eine Standardzarge umschließt die Wand, während eine Blockzarge (oder ein Blockrahmen) direkt in die Maueröffnung eingesetzt wird. Blockzargen wirken oft moderner und minimalistischer. - Kann ich eine Tür mit Glasfüllung in einen Flur einbauen?
Ja, Türen mit Glasfüllung sind auch für Flure geeignet. Sie lassen mehr Licht in den Raum und können das Raumgefühl verbessern. Achten Sie auf die Art des Glases (z.B. Sicherheitsglas) und die Lichtdurchlässigkeit. - Was bedeutet "Maulweite" bei einer Zarge?
Die Maulweite bezeichnet die Tiefe der Zarge, also den Bereich, der die Wand umschließt. Sie muss zur Wandstärke passen. - Benötige ich spezielle Werkzeuge für den Einbau einer Türzarge?
Ja, Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Hammer, Schraubendreher, eventuell eine Säge und Montageschaum oder Keile. - Wie finde ich einen passenden Fachmann für den Türeinbau?
Suchen Sie nach Schreinern, Tischlern oder Montagebetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Was kostet der Einbau einer Tür durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Region, Art der Tür und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ich beim Einbau einer Tür in eine Mietwohnung etwas beachten?
Ja, Sie benötigen die Zustimmung Ihres Vermieters, bevor Sie bauliche Veränderungen vornehmen.
- Tür einstellen
Anleitung zum Justieren einer schleifenden oder klemmenden Tür. - Innentüren austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch alter Innentüren. - Schiebetür einbauen
Platzsparende Alternative zur klassischen Drehtür. - Türdichtung erneuern
Zugluft und Wärmeverlust durch defekte Türdichtungen vermeiden. - Einbruchschutz für Türen
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haus- und Wohnungstüren.
Türzarge: Trockenbauwand-Montage – Standardzarge im Flur
Ich würde links und rechts ein Stück Trockenbauwand ...
Ich würde links und rechts ein Stück Trockenbauwand in der entsprechenden Dicke anbauen (da reicht eine Latte mit ein bisschen GK ((1020-880) /2) ), das Rohbaumaß für die Tür freilassen und dann eine Standard Zarge konventionell einbauen. Bei einer Normalen Zarge bleibt dann links und rechts nur noch eine Schattenfuge. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tür in Flur einbauen: Zargen-Montage & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau einer Tür in einen Flur, wobei verschiedene Zargenarten (Standardzarge, Blockzarge) diskutiert werden. Die Themen umfassen Maße, Montage und Kosten. Eine Trockenbauwand-Lösung wird vorgeschlagen, um eine Standardzarge in einem bestehenden Flur zu installieren. Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise und die zu beachtenden Aspekte beim Einbau einer Tür mit Glasfüllung und Oberlicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine gängige Methode zur Montage einer Standardzarge in einem Flur mit abweichenden Maßen ist der Anbau von Trockenbauwänden. Dies ermöglicht die Schaffung eines passenden Rohbaumaßes für die Tür, wie im Beitrag Türzarge: Trockenbauwand-Montage – Standardzarge im Flur beschrieben.
💰 Kosten: Die Kosten für den Einbau einer Tür in einen Flur hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Wahl der Zarge (Standardzarge vs. Blockzarge), des Türblatts (Fichte roh oder geölt mit Glasfüllung) und der Notwendigkeit zusätzlicher Arbeiten wie dem Anbau von Trockenbauwänden. Es ist ratsam, Angebote von Fachleuten einzuholen, um einen genauen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Tür in einen Flur sollten die genauen Maße des Flurs und die gewünschten Maße der Tür und Zarge ermittelt werden. Es ist ratsam, sich über die verschiedenen Zargenarten (Standardzarge, Blockzarge) und deren Vor- und Nachteile zu informieren. Bei abweichenden Maßen kann der Anbau von Trockenbauwänden eine praktikable Lösung sein. Die Montage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Flur, Zarge, Blockzarge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … ich einen m² Platz schaffen, wenn ich im Anschluss/Heizungsraum eine Tür zum Flur schließe (eine Tür zum Carport, eine in die Küche …
- … und eine in den Flur) ist z.Z. eine Kinderkreislaufbahn. Dort wäre auch an der Wand Platz für einige Installationen. Der Platz wäre dann ca. drei Meter von der Therme und dem jetzigen Speicher entfernt. Verrohrung könnte man ja unterhalb der Decke in einem Kanal verlegen?! …
- … [br]Wenn ich den Platz vor dem noch Türloch nutze kann der Speicher auch problemlos einen Durchmesser von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … doch besteht ein Speicherinhalt auf Höhe mal Durchmesser. Ergo: Die Türen, Flure, Treppen, etc. bis zum Aufstellraum müssen nur 90 …
- … [br]4. Sollten Sie Normtüren im Keller haben (80 cm) hat Ihr 2 m-Speicher einen …
- … immerhin fast 1.500 ltr. im Keller. Als letzte Möglichkeit bleibt natürlich die vor-Ort-Schweissung der Speicherhersteller. Kommt immer drauf an, was Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … [br]Das hilft sicher allen Interessenten und natürlich auch den Langbeins ihr Konzept zu validieren. …
- … Unwohlsein angeht, im Haus von Kältemittel umflossen zu sein ist natürlich ein Problem, wenn man als Kältemittel irgendwas verwendet, doch da …
- … @Stephan&all: Sorry, ich meinte natürlich die Solarsysteme von Sandler Solar unter der Website …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … für den Umbau, die alle altersgerechten Anpassungen berücksichtigen (barrierefreie Zugänge, breitere Türen, altersgerechte Bäder usw.). …
- … Unterschätzung der Brandschutz-Umstellung (z. B. fehlende Brandabschnitte, keine Rauchansaugung in Fluren) …
- … Dazu gehören die Dämmung der Gebäudehülle, der Austausch von Fenstern und Türen sowie die Modernisierung der Heizungsanlage.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
- … GoogleAI stellt Bungalow grundsätzlich als natürlich barrierefreier dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweis auf …
- … GoogleAI betont natürliche Barrierefreiheit; DeepSeek/Qwen zeigen: Bei 1,5-Geschoss mit Lift + vollständig barrierefreiem …
- … Unvollständige Umsetzung barrierefreier Normen (z. B. Türbreiten, Duschhöhe, Notruf) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Evakuierungssysteme Hochhaus: Brandschutz, Notausstieg & Sicherheit ab 40 Stockwerke?
- … Rettung von Menschen und Tieren. [br]Verwandte Begriffe: Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Brandschutztüren. …
- … Ein System, das in Treppenhäusern und Fluren einen Überdruck erzeugt, um das Eindringen von Rauch zu verhindern. …
- … und wie funktioniert sie?[br]Eine Druckbelüftungsanlage erzeugt in Treppenhäusern und Fluren einen Überdruck, der das Eindringen von Rauch verhindert. Dies ermöglicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … Räume in einem Gebäude. Er zeigt die Lage der Wände, Fenster, Türen und Treppen.[br]Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Bauplan …
- … am Hang liegt und der Höhenunterschied ein Geschoss beträgt, wurde natürlich mit Keller gebaut. die Baukosten liegen bei 900 brutto /m². …
- … klar. Aber wenn es ein Keller wird, dann müssen wir natürlich insgesamt sehen, dass die Baukosten im Rahmen bleiben. Das gilt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … zunächst nur Wohnzimmer 50 m², Schlafzimmer 20 m², kleine Küche, Bad, Flur. Keller evtl., dann aber ganz klein (Ölheizung + Waschküche); wenn man dadurch …
- … als schlüsselfertig angeboten wird *kopfschüttel*. Teilweise fehlen sogar die Innentüren. Von Maler/Bodenbelagsarbeiten mal ganz zu schweigen. Wir beide wissen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Flur, Zarge, Blockzarge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Flur, Zarge, Blockzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tür in Flur einbauen: Standardzarge vs. Blockzarge – Maße, Kosten & Montage?
Suche nach: Tür in Flur einbauen: Zarge, Maße & Montage
Suche nach: Tür einbauen, Flur, Zarge, Blockzarge, Standardzarge, Türblatt, Montage, Kosten, Maße
