Drempel nicht lotgerecht verputzt: Ursachen, Toleranzen & Folgen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Toleranz beim Verputzen von Drempeln im Dachgeschoss. Abweichungen von 3-10 mm auf 60 cm Länge wurden festgestellt. Die Frage ist, ob dies im Rahmen der Toleranz liegt und welche Konsequenzen drohen. Der Link im Beitrag Drempel Verputzen: Toleranzen laut bauMarkt.de liefert erste Anhaltspunkte.
bei mir war Anfang der Woche der Verputzer und hat das Dachgeschoss verputzt.
Mir ist nun aufgefallen, dass beide Drempel (ca. 70 cm hoch) aus dem Lot verputzt sind. Mit einer 60 cm langen Wasserwaage gemessen läuft der eine Drempel 8 mm-10 mm aus dem Lot und der andere 3 mm-6 mm. Und das auf der Länge von 60 cm!
Ist das noch in der Toleranz?!?!
Wenn nein, auf welche Regelung kann ich mich beziehen und was steht dort?
Gruß und schönen Tag
Dieter
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und abdichtungstechnische Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen – insbesondere bei Drempeln mit Wasseransammlungsrisiko oder tragender Funktion.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung durch den ursprünglichen Verputzer ohne vorherige fachliche Bewertung – Abtragen und Neuputzen erfordern fachgerechte Untergrundvorbereitung, Witterungsbedingungen und ggf. statische Abstimmung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mittels Messprotokoll (mindestens drei Messstellen pro Drempel) und qualitativ hochwertiger Fotos mit Referenzmaßstab und Datum – unverzüglich vor jeglicher Korrekturmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Keine Montage nachfolgender Gewerke (z. B. Dachfenster, Blechanschlüsse, Lüftungselemente) vor Abnahme der Drempelgeometrie – unzureichende Anschlussflächen gefährden dauerhafte Dichtigkeit.
Ein Drempel, der nicht lotgerecht verputzt wurde, kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind Ungenauigkeiten beim Aufmauern des Drempels, Setzungen im Gebäude oder Fehler beim Verputzen selbst.
Die zulässigen Toleranzen für Putzarbeiten sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von der Soll-Ebene zulässig sind. Die konkreten Toleranzen hängen von der Länge der Messstrecke ab. Bei einer Messlänge von 60 cm, wie in Ihrem Fall, sind Abweichungen von wenigen Millimetern üblich. Die von Ihnen gemessenen Abweichungen von 3-10 mm könnten außerhalb der Toleranz liegen.
Die Folgen eines nicht lotgerechten Drempels können optische Beeinträchtigungen sein, insbesondere wenn Möbel oder Einbauten direkt an den Drempel gestellt werden sollen. In schwerwiegenderen Fällen kann es auch zu Problemen bei der Befestigung von Bauteilen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abweichungen von einem unabhängigen Sachverständigen für Putzarbeiten überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Toleranzen überschritten wurden und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft die lotgerechte Ausführung von Putzarbeiten an Drempeln im Dachgeschoss. Die gemessenen Abweichungen von 8-10 mm bzw. 3-6 mm auf einer Länge von 60 cm sind signifikant und überschreiten die üblichen handwerklichen Toleranzen deutlich.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist berechtigt. Die gemessenen Werte liegen weit über dem, was als fachgerecht angesehen werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Toleranzangabe in der VOBAbk./C oder DIN 18202 auf die Messlänge von 60 cm bezogen werden kann, ist irreführend. Die Normen beziehen sich auf die Gesamtlänge des Bauteils, nicht auf die Länge des Messwerkzeugs.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4, beträgt die zulässige Abweichung von der Lotrechten bei einer Bauteillänge von ca. 70 cm (Drempelhöhe) maximal 4 mm. Ihre Messung von 8-10 mm liegt deutlich außerhalb dieser Toleranz. Die VOB/C, DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) verweist auf diese Toleranzen.
🔴 Gefahr: Eine derartige Abweichung kann zu optischen Mängeln führen, die bei Lichteinfall stark sichtbar sind. Zudem kann die Ebenheit für nachfolgende Gewerke (z.B. Fliesen, Malerarbeiten) problematisch sein.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos und einem Messprotokoll. Setzen Sie dem Verputzer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Mängelrüge). Verweisen Sie dabei auf die DIN 18202 und die VOB/C. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel offiziell feststellt und die Grundlage für eine Minderung oder Neuerstellung schafft.
Die Beschreibung bezieht sich auf zwei Dachdrempel, die beim Verputz deutlich aus dem Lot geraten sind – mit Abweichungen von bis zu 10 mm auf 60 cm Länge, was einer Neigung von ca. 1,7 % entspricht. Solche Abweichungen sind bei vertikalen Bauteilen wie Drempeln nicht nur optisch auffällig, sondern können auch funktionale und konstruktive Konsequenzen haben. Drempel dienen nicht nur der optischen Abschlussbildung, sondern auch der Ableitung von Wasser, der Abdichtung gegen Wind- und Regeneintrag sowie der statischen Verankerung von Dachhaut und Dachstuhl.
🔴 Gefahr: Eine erhebliche Lotabweichung kann zu ungleichmäßiger Lastabtragung führen, insbesondere wenn der Drempel tragend oder mit der Dachkonstruktion verankert ist. Zudem begünstigt eine schräge Oberfläche die Ansammlung von Wasser hinter der Dachhaut, was zu Feuchteschäden, Frostschäden oder Schimmelbildung im Dachstuhl führen kann.
⚠️ Korrektur: Die behauptete Toleranz von "ein paar Millimetern" ist irreführend: DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" sieht für vertikale Putzflächen im Innenbereich maximal 5 mm Abweichung auf 2 m vor – doch Drempel sind Außenbauteile mit höheren Anforderungen an Witterungsbeständigkeit und Funktion. Für Außenputz an tragenden oder witterungsrelevanten Bauteilen gelten strengere Maßstäbe, oft unter 3 mm auf 1 m.
➕ Ergänzung: Die Abweichung ist nicht nur ein "Optik-Problem": Sie kann die Funktion der Dachabdichtung beeinträchtigen, insbesondere wenn die Anschlussdetails (z. B. Blechanschlüsse, Dichtbänder oder Anschlussprofile) nicht mehr plan aufliegen. Auch die spätere Montage von Dachfenstern oder Lüftungselementen kann durch die Verzerrung erschwert oder gefährdet werden.
🔴 Gefahr: Bei älteren oder nicht ausreichend bewehrten Drempeln kann eine statische Überbeanspruchung durch Schiefstellung entstehen – besonders bei Windlast oder Schneelast. Dies ist nicht ohne fachliche Prüfung einzuschätzen.
✅ Zustimmung: Die Messmethode mit einer 60-cm-Wasserwaage ist grundsätzlich geeignet, um grobe Abweichungen zu identifizieren – allerdings sollte zur abschließenden Beurteilung eine längere, kalibrierte Richtschnur oder ein Laser-Nivelliergerät über die gesamte Drempelhöhe (ca. 70 cm) eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen, um die statische Tragfähigkeit, die Abdichtungsfunktion und die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen zu prüfen. Eine Korrektur durch Abtragen und Neuputzen ist in der Regel erforderlich – dies darf nur durch fachkundiges Personal unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen und der Untergrundvorbereitung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Abweichungen von 3–10 mm auf 60 cm Länge nicht innerhalb der zulässigen Toleranzen für Drempel liegen – insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Funktion als Außen- und ggf. tragendes Bauteil.
- Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Bausachverständigen zur offiziellen Mängelfeststellung und fachlichen Bewertung.
- Alle Modelle identifizieren optische Beeinträchtigungen als sichere Folge, zudem potenzielle Probleme für nachfolgende Gewerke.
- GoogleAI nennt allgemeine Toleranzen nach DIN 18202, bezieht sie jedoch pauschal auf die Messlänge von 60 cm – DeepSeek korrigiert explizit: Die Norm bezieht sich auf die Bauteillänge (ca. 70 cm), nicht auf das Messwerkzeug. Qwen geht weiter und betont, dass für Außen- bzw. witterungsrelevante Drempel strengere als die Innen-Toleranzen gelten.
- GoogleAI bewertet die Gefährdung als "optisch und befestigungstechnisch"; DeepSeek fokussiert auf Ebenheitsprobleme für nachfolgende Gewerke; Qwen hebt als einziger explizit statische Überbeanspruchung und Feuchteschäden durch Wasserstau hervor.
- Qwen liefert die einzige quantitative Einordnung der Neigung (ca. 1,7 %) und betont die Funktion von Drempeln als Wasserableiter und Abdichtungsträger – ergänzt um konstruktive Hinweise zu Blechanschlüssen und Dachhautverankerung.
- DeepSeek liefert die präziseste Normenbezugnahme (DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4; DIN 18350; VOB/C) mit konkreter Toleranzangabe von max. 4 mm auf ca. 70 cm – eine wichtige praxisrelevante Spezifizierung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die Messmethodik: Empfehlung zur Verwendung einer Richtschnur oder Laser-Nivellierung über die Gesamthöhe statt nur 60 cm – ein entscheidender Hinweis für valide Beurteilung.
- GoogleAI charakterisiert die Abweichungen als "könnten außerhalb der Toleranz liegen" (hypothetisch); DeepSeek und Qwen stellen eindeutig fest: "liegen deutlich außerhalb" bzw. "sind nicht zulässig" – nach Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken; Qwen und DeepSeek identifizieren sie – Qwen macht sie explizit zur KRITISCHEN Gefahr. Bei Widerspruch zur Sicherheit wird stets die restriktivere, sicherheitsorientierte Bewertung (Qwen) maßgeblich.
- Dokumentation nach Qwen-Standard (Messprotokoll + Fotos mit Referenz), Prüfung nach DeepSeek-Normbezug (DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4) und Bewertung nach Qwen-Schwerpunkt (Statik, Abdichtung, Wasserführung) – kombinierte Vorgehensweise sichert alle Risikofelder ab.
Thema Status KI-Konsens Einordnung der Abweichung (3–10 mm auf 60 cm) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranzen – insbesondere bei Drempeln als witterungsrelevanten Außenbauteilen. Zulässige Toleranz nach Norm ✅ Konsens auf Grundlage von DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4: max. 4 mm auf ca. 70 cm Drempelhöhe; strenger als allgemeine Innenputz-Toleranzen. Primäre Risikofolgen ⚠️ GoogleAI: optisch / befestigungstechnisch; DeepSeek: Ebenheitsprobleme für nachfolgende Gewerke; Qwen: statische Überbeanspruchung & Feuchteschäden durch Wasserstau. Konsolidiert: Optische Mängel, funktionale Störung der Dachabdichtung, Risiko für Feuchteschäden und – bei tragender Funktion – potenzielle statische Probleme. Erforderliche Prüfungsinstanz ✅ Alle Modelle fordern einen Bausachverständigen – Qwen präzisiert: "zertifiziert" oder "staatlich anerkannt", was den höchsten fachlichen Anspruch darstellt. Messmethodik ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nutzen 60-cm-Wasserwaage; Qwen ergänzt kritisch: Für valide Beurteilung ist eine längere Richtschnur oder Laser-Nivellierung über die gesamte Drempelhöhe (ca. 70 cm) erforderlich. Handlungsempfehlung zur Korrektur ❌ GoogleAI bleibt vage ("Maßnahmen zur Behebung"); DeepSeek fordert schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung; Qwen verlangt vorab fachliche Prüfung und betont, dass Neuputzen nur unter Berücksichtigung von Untergrund und Witterung erfolgen darf. Konsolidiert: Korrektur erst nach fachlicher Bewertung; ohne vorherige Prüfung keine Eigeninitiative oder Auftragserteilung an den Originalverputzer. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen nach Qwen-Standard, prüfen Sie die Einhaltung der DIN 18202-Toleranz von max. 4 mm auf 70 cm nach DeepSeek, und beauftragen Sie – wie von allen drei Modellen übereinstimmend gefordert – unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen, der statische, abdichtungstechnische und normative Aspekte gemeinsam bewertet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikgefährdung durch Schiefstellung bei Wind- oder Schneelast Bruch, Rissbildung, Einsturzgefahr bei tragenden Drempeln 🔴 Risiko Wasserstau hinter der Dachhaut aufgrund schräger Oberfläche Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussflächen für Bleche, Dichtbänder oder Dachfenster Dauerhafte Leckage, nachträgliche Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Mängelrüge ohne fachliche Dokumentation Keine Durchsetzbarkeit bei Abnahme, Ausschluss von Minderung oder Nachbesserung 🔴 Risiko Versuch einer "schnellen Korrektur" ohne Untergrundprüfung oder Witterungsberücksichtigung Neuer Putz bricht ab, Haftung versagt, erneute Mängel, Mehrkosten ✅ Chance Fachliche Prüfung als Frühwarnsystem für verdeckte Schäden Aufdeckung von Setzungen, Rissen oder Materialschwächen vor weiterer Schädigung ✅ Chance Gezielte Nachbesserung mit aktuellem Standard (z. B. mineralischer Putz mit verbessertem Wasserschutz) Erhöhung der Dauerhaftigkeit und Witterungsresistenz des Drempels ✅ Chance Einsatz moderner Mess- und Nivellierverfahren (Laser) zur langfristigen Dokumentation Transparenz für alle Beteiligten, sichere Grundlage für Abnahme und Gewährleistung ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Verputzer vor Verjährungsfrist (5 Jahre bei Neu- und Umbauten) Sicherstellung von Nachbesserungspflicht, Minderung oder Schadensersatz ✅ Chance Koordination mit nachfolgenden Gewerken (z. B. Dachdecker, Dachfensterbauer) bei Planung der Korrektur Nahtlose Schnittstellen, Vermeidung von Folgeproblemen, Zeit- und Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen – mit explizitem Schwerpunkt auf Dachkonstruktion und Witterungsschutz – zur Bewertung von Tragfähigkeit, Wasserführung und Abdichtungsintegrität.
- Dokumentation vor Ort erstellen: Messen Sie an mindestens drei Stellen pro Drempel mit einer 60-cm-Wasserwaage und einem kalibrierten Lineal, notieren Sie exakt die Abweichung (z. B. "Drempel Nord: 8 mm nach links bei 20 cm Höhe"), fotografieren Sie jede Stelle mit deutlich lesbarer Skala und Datum im Bild.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine Fristsetzung zur Nachbesserung (mindestens 14 Tage) unter ausdrücklichem Verweis auf DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4 (max. 4 mm auf ca. 70 cm) und DIN 18350 – mit Einschreiben und Rückschein.
- Keine weiteren Gewerke beauftragen: Halten Sie alle Arbeiten an Dachfenster, Blechanschlüssen oder Dachabdichtung bis zur Abnahme durch den Sachverständigen unter – ungleichmäßige Anschlussflächen führen zu dauerhaften Leckagen.
- Unterlagen für die Nachbesserung sammeln: Beschaffen Sie den Putzplan, die verwendeten Materialdatenblätter (Putzart, Korngröße, Verarbeitungshinweise) und die Wetteraufzeichnungen vom Verputztag – diese sind für die fachgerechte Korrektur unverzichtbar.
- Fachgerechtes Neuputzen vorbereiten: Fordern Sie im Vorfeld der Korrektur einen schriftlichen Verarbeitungsplan inkl. Untergrundvorbehandlung, Trocknungszeiten, Wetterschutzmaßnahmen und Abbindeprüfung – keine mündliche Zusage akzeptieren.
- Drempel
- Ein Drempel ist eine niedrige Wand, die auf einer Decke oder einem Fundament errichtet wird. Er dient oft als Kniestock im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung - Lot
- Das Lot bezeichnet die senkrechte Ausrichtung einer Fläche oder Linie. Eine Fläche ist lotrecht, wenn sie im rechten Winkel zur Horizontalen steht.
Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Wasserwaage - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist.
Verwandte Begriffe: Lot, Richtscheit, Messwerkzeug - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Bauwesen, Norm - Verputzen
- Verputzen ist das Aufbringen von Putz auf eine Wand oder Decke. Es dient dazu, eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Putz, Mauern, Glätten - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Ungenauigkeiten bei der Ausführung auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Genauigkeit, DIN 18202 - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung
- Welche Toleranzen gelten beim Verputzen von Wänden?
Die zulässigen Toleranzen für Putzarbeiten sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert, welche Abweichungen von der Soll-Ebene zulässig sind, abhängig von der Länge der Messstrecke. Es ist wichtig, diese Norm zu berücksichtigen, um die Qualität der Putzarbeiten zu beurteilen. - Was sind die möglichen Ursachen für einen Drempel, der nicht lotgerecht ist?
Ein Drempel kann aus verschiedenen Gründen nicht lotgerecht sein. Dazu gehören Ungenauigkeiten beim Aufmauern, Setzungen im Gebäude oder Fehler beim Verputzen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden. - Welche Folgen kann ein nicht lotgerechter Drempel haben?
Ein nicht lotgerechter Drempel kann optische Beeinträchtigungen verursachen, insbesondere wenn Möbel oder Einbauten direkt daran platziert werden. In manchen Fällen kann es auch zu Problemen bei der Befestigung von Bauteilen kommen. - Wie kann man feststellen, ob ein Drempel lotgerecht ist?
Mit einer Wasserwaage kann man überprüfen, ob ein Drempel lotgerecht ist. Es ist wichtig, eine ausreichend lange Wasserwaage zu verwenden, um genaue Ergebnisse zu erzielen. - Was tun, wenn der Drempel nicht lotgerecht ist?
Wenn der Drempel nicht lotgerecht ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. - Kann man einen schiefen Drempel nachträglich begradigen?
Ja, ein schiefer Drempel kann nachträglich begradigt werden. Dies kann durch erneutes Verputzen oder andere bauliche Maßnahmen erfolgen. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art und dem Ausmaß der Abweichung ab. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit dem Drempel?
Bei Problemen mit dem Drempel ist ein Maurer, Verputzer oder ein Bauingenieur der richtige Ansprechpartner. Diese Fachleute können die Situation beurteilen und geeignete Lösungen vorschlagen. - Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei Putzarbeiten?
Die DIN 18202 ist eine wichtige Norm für Putzarbeiten, da sie die zulässigen Toleranzen für Abweichungen von der Soll-Ebene festlegt. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung der Qualität von Putzarbeiten.
- Putzrisse vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Rissen im Putz. - Feuchtigkeit im Drempel
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen. - Dämmung des Drempels
Informationen zur optimalen Dämmung des Drempels. - Schallschutz im Dachgeschoss
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes. - Trockenbau im Dachgeschoss
Möglichkeiten und Vorteile des Trockenbaus.
Drempel Verputzen: Dank für die Information
Vielen Dank
Hallo Herr Klein,
vielen Dank.
Dieter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempel nicht lotgerecht verputzt: Toleranzen & Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Toleranz beim Verputzen von Drempeln im Dachgeschoss. Abweichungen von 3-10 mm auf 60 cm Länge wurden festgestellt. Die Frage ist, ob dies im Rahmen der Toleranz liegt und welche Konsequenzen drohen. Der Link im Beitrag Drempel Verputzen: Toleranzen laut bauMarkt.de liefert erste Anhaltspunkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Toleranzen beim Verputzen ist entscheidend für die Stabilität und Optik des Drempels. Abweichungen können zu Problemen bei nachfolgenden Arbeiten führen. Es ist ratsam, die Toleranzen genau zu prüfen und gegebenenfalls den Verputzer zu kontaktieren.
✅ Zusatzinfo: Die Toleranzen beim Verputzen können je nach Art des Putzes und der Bauweise variieren. Es ist wichtig, die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen kann helfen, die Situation richtig einzuschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Toleranzen gemäß den im Beitrag Drempel Verputzen: Toleranzen laut bauMarkt.de genannten Informationen. Kontaktieren Sie bei Überschreitung der Toleranzen den Verputzer oder einen Bausachverständigen, um die weiteren Schritte zu besprechen. Dokumentieren Sie die Abweichungen genau, um im Streitfall Beweise zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Lot, Toleranz, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- … verloren geht und elegant finde ich den Baukörper auch nicht ein Klotz auf Stelzen einseitig einblickbar, nicht mein Geschmack, aber über den lässt …
- … anschaut, sieht man jedoch schnell, was an den Dingern negativ ist: Drempelhöhen werden nicht ausgenutzt, weil die Häuser ja überall passen müssen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkosten prüfen: Was sind Leeröffnungen? Toleranzen bei Drempel-Aufmauerung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
- … vorstellbar dass eine Verspachtelung der GK-Fugen mit einem hochwertigen Spachtel (Uniflott o.ä.) was bringen könnte - allerdings - ist die Folie nicht …
- … Bei sämtlichen schrägen Maueranschlüssen im DGAbk. (also der Teil zwischen Drempel und Spitzbogen, zog es durch die noch nicht verspachtelten Ritzen. …
- … ausdrücklich darauf hingewiesen dass mit Acrylfugen oä der wie er sagte Baufehler nicht behoben werden kann. Frage wie soll denn dann eine dauerhafte …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Flachdach: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau?
- … Satteldach, Flachdach, Dachsanierung, Statik, Altbau, Genehmigung, Kosten, Dachneigung, Drempel, Dachstuhl …
- … Da wo die Versprünge sind, soll die Dachneigung beibehalten werden. Also Drempel. …
- … Drempel: Ein Drempel (Kniestock) kann zusätzlichen Wohnraum schaffen, beeinflusst aber die Statik und …
- BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung Betondecke: Styrodur, Rockwool oder Alternativen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Neubau?
- … den Plänen wird die Decke im EGAbk. höher ausfallen und der Drempel dementsprechend verkleinert, da eine Traufhöhenbegrenzung von 4,20 m in dem Baugebiet …
- … statischen oder bauphysikalischen Risiken; DeepSeek und Qwen identifizieren explizit kritische Bauteile (Drempel, EGAbk.-Decke, Dusche, Treppe). …
- … Glas-Schiebetür) und bauphysikalische Details (Dämmung im Drempel, Gefälle/Abdichtung Dusche). …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Friesengiebel planen: Grundrisse, Ausrichtung & wichtige Details?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau 'DaStauntDerNachbar': Eigenleistung vs. Fassadendetails? Tipps für Grundriss & Architektur
- … Lotte …
- … Hallo Lotte, …
- … [br]@Lotte, Danke für die gute Abwehr . Übrigens, der mit dem Rheuma (?) das klingt nicht gut, hat der es vielleicht schon in den Fingerchen? Mal im Ernst, er kann mich einfach mal anmailen, mein Mann ist da Spezialist, der kriegt bei rechtzeitigem Erscheinen die angefallen Gelenke nochmal soweit wieder hin, kein Woodoo, sondern normal Kasse ... ;-) …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bungalow Grundriss optimieren: Raumaufteilung, Kosten & Planung nach B-Plan-Vorgaben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Lot, Toleranz, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Lot, Toleranz, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel nicht lotgerecht verputzt: Ursachen, Toleranzen & Folgen?
Suche nach: Drempel schief verputzt? Ursachen & Folgen
Suche nach: Drempel, Verputzen, Lot, Toleranz, Baufehler, Sanierung, Dachgeschoss, Wand
