Deckenstützen entfernen: Standzeit Kellerdecke – 14 Tage zu kurz?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Standzeit von Deckenstützen bei Kellerdecken hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Witterung, Betontechnologie, Bauteildicke und Zementart. Eine Erhärtungsprüfung oder Reifeprüfung ist ideal, wird aber selten durchgeführt. Die frühzeitige Entfernung der Stützen birgt Risiken für die Statik und die Tragfähigkeit der Decke.
unser Kellerbauer hat nach einer Standzeit von 14 Tagen die Stützen für die Kellerdecke entfernt (5 cm Filigrandecke inkl. Bewehrung plus Zusatzbewehrung im Beton, insgesamt 16 cm).
Ist das nicht zu früh?
Viele Grüße,
Thorsten
🔴 KRITISCH: Sofortige provisorische Stützungsmaßnahme erforderlich – die Entfernung der Deckenstützen nach nur 14 Tagen birgt akute Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Belastung oder Ausschalmaßnahme muss die aktuelle Betonfestigkeit vor Ort durch zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Rückprallhammer) oder Bohrkernentnahme nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die statische Freigabe darf ausschließlich durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Prüfstatiker erfolgen – Herstellerangaben oder pauschale Aussagen des Ausführers reichen nicht aus.
Ich beurteile die Standzeit von 14 Tagen für das Entfernen der Deckenstützen bei einer 16 cm dicken Filigrandecke mit Zusatzbewehrung als potenziell kritisch. Die erforderliche Standzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Betongüte, die Temperatur und die Belastung der Decke.
🔴 Gefahr: Eine zu frühe Entfernung der Stützen kann zu Rissen in der Decke, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
Ich empfehle, die statischen Berechnungen und die Herstellerangaben der Filigrandecke zu prüfen. Dort sind in der Regel Angaben zur erforderlichen Standzeit unter Berücksichtigung der genannten Faktoren zu finden.
Zusätzlich sollte die Festigkeit des Betons vor dem Ausschalen geprüft werden. Dies kann durch zerstörungsfreie Prüfverfahren oder durch die Entnahme von Bohrkernen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und die notwendigen Maßnahmen festlegt.
Der geschilderte Fall betrifft das Entfernen von Deckenstützen nach nur 14 Tagen bei einer 16 cm dicken Filigrandecke mit Ortbetonergänzung. Die Standzeit von 14 Tagen ist für eine Kellerdecke aus Stahlbeton in der Regel deutlich zu kurz, da der Beton zu diesem Zeitpunkt noch nicht seine volle Tragfähigkeit erreicht hat. Die Tragfähigkeit hängt maßgeblich von der Betonfestigkeitsklasse, der Umgebungstemperatur und der Nachbehandlung ab. Bei normalen Temperaturen (ca. 20 °C) erreicht Beton nach 28 Tagen etwa 70-80 % seiner Endfestigkeit, nach 14 Tagen liegt dieser Wert oft nur bei 50-60 %. Das frühzeitige Entfernen der Stützen kann zu unzulässigen Durchbiegungen, Rissbildungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
🔴 Gefahr: Die Standzeit von 14 Tagen ist für eine Kellerdecke mit 16 cm Dicke kritisch. Es besteht ein erhebliches Risiko für bleibende Verformungen, Risse oder statische Schäden, die die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden können. Besonders problematisch ist dies, wenn die Decke bereits während der Bauphase belastet wird (z.B. durch Materiallagerung oder Arbeitsgerüste).
➕ Ergänzung: Die erforderliche Standzeit richtet sich nach der Betonfestigkeitsklasse (z.B. C20/25 oder C25/30) und den Umgebungsbedingungen. Bei niedrigen Temperaturen (unter 10 °C) verlängert sich die Aushärtezeit erheblich. Zudem muss die Nachbehandlung des Betons (z.B. durch Feuchthalten) dokumentiert sein. Ohne diese Angaben ist eine abschließende Beurteilung nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker, der die tatsächliche Betonfestigkeit vor Ort prüft (z.B. durch Rückprallhammer oder Bohrkernentnahme). Lassen Sie die Durchbiegung der Decke vermessen und dokumentieren. Bis zur fachlichen Freigabe darf die Decke nicht weiter belastet werden. Zudem sollten Sie den Kellerbauer zur Vorlage des Betonierprotokolls und der Standzeitberechnung auffordern.
Die Entfernung von Deckenstützen nach nur 14 Tagen Standzeit bei einer 16 cm starken Filigrandecke mit Zusatzbewehrung birgt erhebliche statische Risiken, da die Betonfestigkeit in dieser Phase in der Regel noch nicht ausreichend entwickelt ist.
🔴 Gefahr: Bei Filigrandecken mit zusätzlicher Betonschicht ist die erforderliche Tragfähigkeit für die Eigenlast und mögliche Zusatzlasten erst nach mindestens 21–28 Tagen bei normalem Temperatur- und Feuchteverlauf zuverlässig erreicht – 14 Tage reichen in der Regel nicht aus, um die erforderliche Mindestfestigkeit von 75–80 % der Endfestigkeit zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 14 Tage ausreichend seien, widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 1045-2, DAfStb-Richtlinien), die für solche Konstruktionen klare Mindeststandzeiten vorsehen – insbesondere bei Zusatzbewehrung und erhöhter Schichtdicke.
➕ Ergänzung: Die tatsächliche Festigkeitsentwicklung hängt entscheidend von Umgebungsbedingungen ab: niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchte oder ungünstige Lagerung können die Erhärtung deutlich verlangsamen – ohne Festigkeitsnachweis (z. B. Betonprüfbericht oder Ausbruchprobe) ist eine Entfernung der Stützen nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage des Kellerbauers, 14 Tage seien ausreichend, ist fachlich nicht haltbar – die statische Verantwortung liegt beim ausführenden Unternehmen, das den Nachweis der ausreichenden Tragfähigkeit vor Stützenentfernung erbringen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die aktuelle Tragfähigkeit der Kellerdecke zu bewerten – bis zum Abschluss der Prüfung ist eine provisorische Stützungsmaßnahme dringend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 14-tägige Standzeit als zu kurz für eine 16 cm dicke Filigrandecke mit Zusatzbewehrung.
- Alle drei identifizieren akute statische Risiken: Durchbiegung, Rissbildung, Einsturzgefahr.
- Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachstatikers vor weiteren Maßnahmen.
- GoogleAI nennt 14 Tage als "potenziell kritisch", ohne direkte Festigkeitsangaben; DeepSeek konkretisiert 50–60 % Endfestigkeit nach 14 Tagen; Qwen verlangt 75–80 % nach 21–28 Tagen – letztere beiden sind strenger und stützen sich explizit auf DIN 1045-2 und DAfStb.
- DeepSeek betont die Relevanz von Temperatur unter 10 °C und vorzeitiger Belastung (Materiallagerung, Gerüste).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die statistische Verantwortung des Ausführers und die Pflicht zum Nachweis gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Kellerbauers, 14 Tage seien ausreichend – GoogleAI und DeepSeek stellen dies nicht so direkt in Frage, sondern fordern stattdessen den Nachweis. Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip – wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks Bewertung: Mindestens 21 Tage bei optimalen Bedingungen, 28 Tage bei Zweifeln oder ungünstigen Umgebungsbedingungen – stets mit vorherigem Festigkeitsnachweis.
Thema Status KI-Konsens 14-tägige Standzeit für Filigrandecke (16 cm, Zusatzbewehrung) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese als unzulässig ab – Qwen und DeepSeek liefern konkrete Festigkeitswerte und Bezug zu Normen (DIN 1045-2), GoogleAI bleibt qualitativ vorsichtig. Einsturz- und Verformungsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Durchbiegung, Rissbildung und akute Einsturzgefahr als unmittelbare Folgen einer zu frühen Stützenentfernung. Erforderlicher Fachnachweis ✅ Konsens Einvernehmlich: Nur ein zertifizierter Tragwerksplaner oder Prüfstatiker darf die Freigabe erteilen – kein Ersatz durch Herstellerangaben oder Aussagen des Ausführenden. Notwendige Prüfmethoden ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Bohrkerne und zerstörungsfreie Verfahren; DeepSeek konkretisiert Rückprallhammer und Bohrkerne; Qwen betont "Betonprüfbericht oder Ausbruchprobe". Konsolidiert: Beide Methoden sind zulässig, Bohrkerne gelten als verbindlicher Nachweis. Mindeststandzeit bei Normbedingungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine klare Angabe; DeepSeek: 28 Tage für 70–80 %; Qwen: 21–28 Tage für 75–80 %. Konsolidiert: 28 Tage als sicherer Standard, 21 Tage nur bei dokumentierter optimaler Erhärtung (Temperatur ≥15 °C, Feuchthalten, C25/30). 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Belastung oder Ausschalmaßnahme vor fachlicher Freigabe durch Prüfstatiker inkl. vorherigem Festigkeitsnachweis – provisorische Stützung bis zur Freigabe ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Kellerdecke bei vorzeitigem Stützenentfernen Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Unzulässige Durchbiegung und bleibende Verformung Spätere Rissbildung im Mauerwerk, Anschlussprobleme zu Wänden, Folgeschäden an Installationen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Betonfestigkeit und Nachbehandlung Ausschluss der Gewährleistung, Beweislastnachteile im Schadensfall, Unmöglichkeit der statischen Nachrechnung 🔴 Risiko Unzureichende Verantwortungszuweisung (Kellerbauer vs. Statiker) Rechtliche Haftungslücke, Verzögerung bei Schadensbehebung, Konflikte im Bauherrenverhältnis 🔴 Risiko Temperaturunterbrechung oder Trockenstellung während Erhärtung Massive Minderung der Endfestigkeit, lokal begrenzte Ausbildung der Betonstruktur, nicht nachweisbare Schwachstellen ✅ Chance Festigkeitsnachweis noch vor Vollausbau ermöglicht gezielte Sanierung Kostengünstige Korrektur durch Nachstützung oder Lokalverstärkung – ohne Folgeschäden an Ausbau ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Prüfstatikers schafft klare Verantwortung Rechtssicherheit, klare Dokumentation, Vermeidung späterer Streitigkeiten um Haftung ✅ Chance Überprüfung der gesamten Kellerkonstruktion im Zuge der Prüfung Erkennung verborgener Mängel (z. B. unzureichende Bewehrung, falsche Lagerung), präventive Sicherstellung der Standsicherheit ✅ Chance Dokumentation aller Bauprozesse (Temperatur, Feuchte, Betonierprotokoll) Aufbau einer lückenlosen Bauakte, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Stärkung der Position bei eventuellen Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Verwendung moderner Prüfmethoden (z. B. Rückprallhammer mit Kalibrierung) Schnelle, kostengünstige und zerstörungsfreie Erstbewertung – Entscheidungsgrundlage für weiteres Vorgehen innerhalb von Stunden Orientierungshilfen
- Provisorische Stützmaßnahme sofort einrichten: Verwenden Sie hochbelastbare, justierbare Stahlstützen im Abstand von max. 1,2 m in beiden Richtungen – bis zur endgültigen Freigabe durch den Statiker.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen öffentlich bestellten und vereidigten Prüfstatiker für Tragwerke – geben Sie ihm Zugang zum Betonierprotokoll, zur Filigranplandokumentation und zur Baustellensituation.
- Festigkeitsprüfung anordnen: Fordern Sie die Prüfung mittels Rückprallhammer (mit vorheriger Kalibrierung an Bohrkernen) oder alternativ Bohrkernentnahme an drei repräsentativen Stellen der Decke.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Betonfestigkeitsklasse, Temperaturprotokolle der ersten 14 Tage, Nachbehandlungsnachweis (z. B. Feuchthalteprotokoll), Filigranherstellerdatenblatt mit Ausschalangaben.
- Belastung stoppen: Verbot aller Lagerungen, Gerüste, Maschinen oder Arbeiten auf der Kellerdecke – auch keine temporären Leitungen oder Kabelverlegungen.
- Rechtliche Absicherung klären: Fordern Sie vom Kellerbauer schriftlich die Vorlage der Standzeitberechnung sowie die Erklärung zur Einhaltung der DIN 1045-2 – dokumentieren Sie alle Kommunikation.
- Standzeit
- Die Standzeit bezeichnet den Zeitraum, in dem die Schalung (z.B. Deckenstützen) ein Bauteil stützt, bis der Beton ausreichend ausgehärtet ist, um die Lasten selbstständig zu tragen.
Verwandte Begriffe: Ausschalen, Aushärtung, Schalung. - Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton und zusätzlicher Bewehrung zu einer monolithischen Decke ergänzt wird.
Verwandte Begriffe: Fertigteil, Ortbeton, Bewehrung. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugkraft, Armierung. - Ausschalen
- Ausschalen ist der Vorgang des Entfernens der Schalung vom Beton, nachdem dieser ausreichend ausgehärtet ist.
Verwandte Begriffe: Standzeit, Schalung, Betonfestigkeit. - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeitseigenschaften des Betons, die durch genormte Prüfverfahren ermittelt werden.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Zusatzbewehrung
- Zusatzbewehrung bezeichnet zusätzliche Bewehrungselemente, die über die Grundbewehrung hinaus in ein Bauteil eingebracht werden, um höhere Lasten aufzunehmen oder die Rissbildung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Lastabtragung, Rissbreitenbeschränkung.
- Welche Faktoren beeinflussen die Standzeit von Deckenstützen?
Die Standzeit wird durch die Betongüte, die Temperatur, die Belastung der Decke und die Art der verwendeten Filigrandecke beeinflusst. Höhere Temperaturen beschleunigen die Aushärtung des Betons, während niedrige Temperaturen den Prozess verlangsamen. Eine höhere Belastung erfordert eine längere Standzeit. - Wie kann die Betonfestigkeit vor dem Ausschalen geprüft werden?
Die Betonfestigkeit kann durch zerstörungsfreie Prüfverfahren wie Rückprallhammer-Tests oder Ultraschallmessungen geprüft werden. Alternativ können Bohrkernproben entnommen und im Labor auf ihre Druckfestigkeit untersucht werden. - Was sind die Folgen einer zu kurzen Standzeit?
Eine zu kurze Standzeit kann zu Rissen in der Decke, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen. Die Tragfähigkeit der Decke ist noch nicht ausreichend entwickelt, um die Lasten sicher aufzunehmen. - Wo finde ich Angaben zur erforderlichen Standzeit?
Angaben zur erforderlichen Standzeit finden sich in den statischen Berechnungen des Bauprojekts, in den Herstellerangaben der Filigrandecke und in den einschlägigen Normen und Richtlinien für den Betonbau. - Was ist eine Filigrandecke?
Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton und zusätzlicher Bewehrung zu einer monolithischen Decke ergänzt wird. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilbauweise und Ortbetonbauweise. - Warum ist die Bewehrung in der Decke wichtig?
Die Bewehrung in der Decke nimmt Zugkräfte auf, die im Beton entstehen. Sie erhöht die Tragfähigkeit und verhindert Risse. Die Art und Menge der Bewehrung wird durch die statischen Berechnungen bestimmt. - Was bedeutet der Begriff "Ausschalen"?
Ausschalen bezeichnet den Vorgang des Entfernens der Schalung (z.B. Deckenstützen) vom Beton, nachdem dieser ausreichend ausgehärtet ist. Der Zeitpunkt des Ausschalens ist entscheidend für die Sicherheit und Qualität des Bauwerks. - Kann man die Standzeit durch Zusatzmittel im Beton verkürzen?
Ja, durch die Verwendung von speziellen Betonzusatzmitteln kann die Aushärtung des Betons beschleunigt und somit die Standzeit verkürzt werden. Dies sollte jedoch nur in Absprache mit einem Statiker erfolgen.
- Betonfestigkeit prüfen
Methoden zur Bestimmung der Betonfestigkeit vor dem Ausschalen. - Schäden an Kellerdecken
Ursachen und Sanierung von Rissen und Durchbiegungen in Kellerdecken. - Statische Berechnung von Decken
Grundlagen der statischen Berechnung von Stahlbetondecken. - Ausschalen von Betonbauteilen
Richtlinien und Empfehlungen für das sichere Ausschalen von Betonbauteilen. - Filigrandecken richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung und Verarbeitung von Filigrandecken.
Ausschalfristen: Betonfestigkeit – Witterungseinfluss auf Kellerdecken
Die Ausschalfristen sind abhängig von
der Witterung, der Nachbehandlung, Festigkeitsentwicklung des Zements, der Bauteildicke, der Bauteilart (hier der Deckenspannweite), dem W/Z-Wert und der Betontechnologie.
Die Decke darf erst ausgeschalt werden, wenn der Beton ausreichend erhärtet ist. Dazu ist einer Erhärtungsprüfung oder eine Reifeprüfung erforderlich. Macht aber keiner. Es kann beim Betonwerk die Druckfestigkeit des Betons für die 2,7, 28 Tage Festigkeit erfragt werden. Werte können interpoliert werden. Ohne statischen Nachweis reichen dann 15 N/mm² Festigkeit aus.
14 Tage sind für das Ausschalen der Decke, bei der zurückliegenden Witterung ausreichend. Es sollten aber Hilfsstützen gesetzt werden um beim Fortlaufenden Baubetrieb keine unplanmäßigen Lasten aufzubringen, welche die Decke nicht ableiten kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenstützen entfernen: Standzeit Kellerdecke korrekt bestimmen
💡 Kernaussagen: Die Standzeit von Deckenstützen bei Kellerdecken hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Witterung, Betontechnologie, Bauteildicke und Zementart. Eine Erhärtungsprüfung oder Reifeprüfung ist ideal, wird aber selten durchgeführt. Die frühzeitige Entfernung der Stützen birgt Risiken für die Statik und die Tragfähigkeit der Decke.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausschalfristen: Betonfestigkeit – Witterungseinfluss auf Kellerdecken sind die Ausschalfristen stark von der Witterung und der Betontechnologie abhängig. Eine pauschale Aussage zur Standzeit ist ohne Prüfung der Betonfestigkeit riskant.
✅ Zusatzinfo: Die Filigrandecke mit Zusatzbewehrung erfordert besondere Beachtung der Lastenverteilung während der Erhärtungsphase des Betons. Die frühzeitige Entfernung der Deckenstützen kann zu Rissen und Verformungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Druckfestigkeit des Betons nachzuweisen, bevor die Deckenstützen entfernt werden. Alternativ sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Kellerdecke zu überprüfen und die Risiken zu minimieren. Die Einhaltung der korrekten Standzeit ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Bauwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenstützen, Standzeit, Kellerdecke, Filigrandecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11289: Deckenstützen entfernen: Standzeit Kellerdecke – 14 Tage zu kurz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in …
- … (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und …
- … Sollte die Sunmachine zu deutlich unter 20.000 mit einer zuverlässigen Standzeit angeboten werden, dann wird das der Renner zur Sanierung im Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Pufferspeicher: Sinnvoll für Warmwasserbereitung? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Pufferspeicher: Notwendigkeit, Kosten & Vorteile für Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Überhitzung: Ursachen, Risiken & Lösungen für den Sommerbetrieb?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenstützen, Standzeit, Kellerdecke, Filigrandecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenstützen, Standzeit, Kellerdecke, Filigrandecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenstützen entfernen: Standzeit Kellerdecke – 14 Tage zu kurz?
Suche nach: Deckenstützen: 14 Tage Standzeit zu kurz?
Suche nach: Deckenstützen, Standzeit, Kellerdecke, Filigrandecke, Beton, Ausschalen, Statik
