Holzbalkendecke im Bad sanieren: Aufbau, Abdichtung & Trittschall für 2 Bäder?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Bei der Sanierung einer Holzbalkendecke im Bad sind zwei Hauptaspekte zu beachten: der Schutz vor eindringendem Wasser im oberen Bad und die korrekte Abdichtung der Trockenestrichelemente. Eine PE-Folie unter der Trittschallmatte ist weniger effektiv als die Abdichtung der Trockenestrichelemente selbst. Kleinformatige Fliesen können Bewegungen besser aufnehmen und sind daher empfehlenswert.
hab ein sicher öfters vorkommendes Problem, kann aber keine Ergebnisse finden. Beim Hausumbau erneuern wir unser Bad (Wanne). Darüber ist eine Holzbalkendekce und darüber soll noch ein neues kleines Bad (Dusche). Auf der Holzbalkendecke sind Dielen. Die will ich verschrauben, dann schwimmend Trittschallmatte, Trockenstarich, Fliese.
Jetzt die Frage:
oben unter die Trittschallmatte noch eine Folie oder eher nicht und unten die Decke mit Dampfsperre (bis jetzt HWLAbk.-Platte, Putz Einschub mit Schlacke, dann Diele auf den Balken) oder nicht.
Unten war wie gesagt schon immer ein Bad, aber nicht so oft genutzt, allerdings oben die Dielen eben noch "durchgängig".
Beide Bäder mit Außenfenster könnten gut gelüftet werden.
Vielen Dank für eure Meinungen.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Berechnung (z. B. WUFI) und statische Prüfung der Holzbalken durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Verlegung – keine Annahmen, nur Nachweise.
🔴 KRITISCH: Zwingende Einbau einer fachgerechten, nahtlos verklebten Dampfbremse (sd-Wert ≥ 2 m, z. B. PE-Folie 200 µm) auf der warmen Seite (unterhalb der Dielen im unteren Bad) – keine HWLAbk.-Platten oder Putz als Ersatz.
⚠️ WICHTIG: Keine zusätzliche Dampfsperre im oberen Bad (z. B. Folie unter Trittschallmatte) – dies erzeugt ein eingeschlossenes Feuchterisiko; stattdessen diffusionsoffene Lösung an der Deckenunterseite (z. B. Lehmputz auf Holzwolleplatte).
⚠️ WICHTIG: Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschutzmittel) vor Sanierungsbeginn – insbesondere bei Altbauten mit Schlackeneinschub und unklarem Baualter.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Abdichtung aller Anschlüsse (Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen) im oberen Bad mit geeigneter Flüssigfolie oder Bahnabdichtung – nur oberflächliche Abdichtung ist unzureichend.
Ich verstehe, dass Sie eine Holzbalkendecke in Ihrem Bad sanieren und zusätzlich ein weiteres Bad darüber einrichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Aufbau: Der typische Aufbau von unten nach oben ist: Decke (z.B. Putz), Holzbalken, Einschub (mit Dämmmaterial wie Schlacke), Dielen, Trittschalldämmung, Trockenestrich und Fliesen.
- Abdichtung: Im Bad ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigfolie unter den Fliesen.
- Trittschall: Um den Trittschall zu reduzieren, ist eine Trittschallmatte unter dem Trockenestrich empfehlenswert. Achten Sie auf die Eignung für Feuchträume.
- Lastverteilung: Durch den Trockenestrich wird die Last besser auf die Holzbalken verteilt. Dies ist besonders wichtig, wenn ein zweites Bad darüber entsteht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Holzbalkendecke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Badsanierung und Holzbau beraten, um den optimalen Aufbau und die Abdichtung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Holzbalkendecke, die zwischen zwei Badezimmern liegt. Der Nutzer plant, die bestehenden Dielen zu verschrauben und darauf eine schwimmende Trittschalldämmung mit Trockenestrich und Fliesen zu verlegen. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer Folie unter der Trittschallmatte und einer Dampfsperre an der Deckenunterseite. Diese Konstellation birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und Dampfdiffusion.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteansammlung innerhalb der Holzbalkendecke. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite (unter der Trittschalldämmung im oberen Bad) und ohne eine diffusionsoffene Abdichtung auf der kalten Seite (Deckenunterseite) kann Feuchtigkeit aus beiden Bädern in die Konstruktion eindringen und dort zu Schimmelbildung, Holzfäule und statischen Schäden führen. Die vorhandene Schlacke als Füllmaterial kann Feuchte zusätzlich speichern und die Trocknung behindern.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte dringend eine bauphysikalische Berechnung durchführen lassen, um den genauen Taupunkt und den erforderlichen Dampfdiffusionswiderstand der einzelnen Schichten zu ermitteln. Grundsätzlich ist auf der warmen Seite (oberes Bad) eine Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) direkt unter der Trittschalldämmung erforderlich. Auf der kalten Seite (Deckenunterseite) muss eine diffusionsoffene Konstruktion (z.B. Holzwolle-Leichtbauplatte mit Lehmputz) sicherstellen, dass eventuell eindringende Feuchtigkeit nach unten abtrocknen kann. Die vorhandene HWL-Platte und der Putz sind hierfür möglicherweise ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gute Lüftung über Fenster das Problem löst, ist trügerisch. Die Lüftung kann die Raumluftfeuchte senken, aber nicht die Feuchte, die durch Diffusion oder Konvektion in die Bauteile eindringt. Zudem ist die Nutzungshäufigkeit der Bäder ein entscheidender Faktor. Eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist in diesem Fall nicht empfohlen, da sie die Konstruktion zu stark abdichten würde und eventuelle Restfeuchte nicht entweichen könnte. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert ist die bessere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Sachverständigen für Holzschutz und Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Schichtenpaket berechnen, das die Dampfbremse, die Trittschalldämmung, den Trockenestrich und die Abdichtung der Fliesen umfasst. Verzichten Sie auf Eigenlösungen, da die Gefahr von Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel sehr hoch ist. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich und kostet weniger als eine spätere Sanierung.
Die Sanierung einer Holzbalkendecke zwischen zwei Bädern stellt eine hochsensible bauliche Aufgabe dar, da hier gleichzeitig Feuchteschutz, Wärmedämmung, Trittschallminderung und statische Sicherheit abgestimmt werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse führt bei hoher Raumluftfeuchte in beiden Bädern zu Tauwasserbildung im Holzbalkenquerschnitt – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Fäulnis, Schimmel und langfristigen Tragwerksverlust.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zusätzlichen Folie unter der Trittschallmatte im oberen Bad ist bei fehlender Dampfbremse unten extrem riskant: Sie schafft eine zweite Dampfsperre und verhindert die notwendige Feuchteabfuhr aus der Konstruktion – ein klassisches "eingeschlossenes" Feuchterisiko.
⚠️ Korrektur: HWL-Platten sind keine Dampfbremse – sie sind diffusionsoffen und bieten keinerlei Dampfschutz; eine echte, dichte, fachgerecht verlegte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm, nahtlos verklebt) ist zwingend erforderlich auf der warmen Seite (also unterhalb der Dielen im unteren Bad).
➕ Ergänzung: Die Dielen müssen nicht nur verschraubt, sondern auch fugenfrei verlegt und ggf. mit dampfdichtem Kleber oder Dichtband abgedichtet werden, um die Dampfbremse kontinuierlich zu führen.
➕ Ergänzung: Für die Trittschallminderung im oberen Bad ist eine schwimmende Estrichkonstruktion mit mindestens 20 mm Trockenestrich auf geeigneter Trittschallmatte erforderlich – jedoch nur bei nachgewiesener statischer Tragfähigkeit der Holzbalken (keine Annahme, sondern Berechnung durch Statiker!).
✅ Zustimmung: Die gute Lüftung über Außenfenster ist positiv – sie unterstützt die Feuchteregulierung, ersetzt aber keinesfalls eine fachgerechte Dampfbremse oder Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker zur hygrothermischen Berechnung (z. B. mit WUFI) und einen statisch geprüften Sachverständigen für Holzbau zur Tragfähigkeitsprüfung der Balken – beides ist zwingend, um Schäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden (Schimmel, Fäulnis, statische Risiken) als krankhaftes Kernrisiko bei fehlerhafter Bauphysik.
- Alle drei fordern dringend eine fachliche Begleitung durch Experten (Bauphysiker, Statiker, Holzschutz-Sachverständiger) – keine Eigenplanung.
- Alle drei lehnen eine feste Lüftung als alleinige Lösung ab und betonen den Vorrang bauphysikalischer Schichtung vor Nutzerverhalten.
- GoogleAI nennt zwar "Abdichtung" und "Trittschalldämmung", aber ohne Dampfbrems-Konzept – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine sd-geregelte Dampfbremse auf der warmen Seite und warnen vor "zweiter Sperre" oben.
- GoogleAI erwähnt "Schlacke" neutral als Dämmung; DeepSeek und Qwen betonen ihre feuchtespeichernde, trocknungshemmende Wirkung als zusätzliches Risiko.
- DeepSeek liefert die detaillierteste bauphysikalische Differenzierung (Taupunkt, sd-Wert, warm/kalt-Seite, Diffusionsverhalten) und konkretisiert die Anforderung an die untere Seite als diffusionsoffen.
- Qwen ergänzt zwingende technische Details: Nahtlose Verklebung der Dampfbremse, fugenfreie Dielenverlegung, mindestens 20 mm Trockenestrich und klare Abgrenzung von HWL (keine Dampfbremse!) vs. PE-Folie.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass "Trockenestrich die Last verteilt" – Qwen und DeepSeek korrigieren dies entschieden: Lastverteilung ist nicht gewährleistet ohne statische Berechnung; Trockenestrich allein reicht nicht. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Dampfsperre/Dampfbremse – DeepSeek und Qwen sehen den Fehlen einer warmseitigen Dampfbremse als kritischstes Versäumnis. Dieser Widerspruch wird durch Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
- Vertrauen Sie nicht auf allgemeine "Badsanierungs-Tipps" (wie GoogleAI), sondern ausschließlich auf bauphysikalisch und statisch abgesicherte Konzepte (DeepSeek, Qwen).
- Die Empfehlung zur WUFI-Berechnung (Qwen) und zur expliziten Taupunktberechnung (DeepSeek) ist bindend – keine Pauschal-Lösungen.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse (Position & Anforderung) ✅ Eine dichte, nahtlos verklebte Dampfbremse (sd ≥ 2 m) ist zwingend auf der warmen Seite (unterhalb der Dielen im unteren Bad) einzubauen – HWL und Putz ersetzen dies nicht. Dampfsperre im oberen Bad ❌ Eine zusätzliche Dampfsperre (z. B. Folie unter Trittschallmatte) ist kontraproduktiv und erzeugt ein eingeschlossenes Feuchterisiko – zu vermeiden. Feuchteabfuhr an Deckenunterseite ✅ Die Unterseite muss diffusionsoffen sein (z. B. Lehmputz auf Holzwolleplatte), damit bei Feuchteeintrag von oben oder unten ein kontrollierter Abtransport möglich ist. Statische Tragfähigkeit der Balken ⚠️ Die Tragfähigkeit darf nicht angenommen, sondern muss durch einen Statiker nachgewiesen werden – insbesondere bei Trockenestrich und Zweitbad. Schadstoffe (Asbest etc.) ✅ Vor Beginn der Arbeiten ist eine Schadstoffanalyse verpflichtend – insbesondere bei Schlackeneinschub, unklarem Alter oder sichtbaren Altanstrichen. Abdichtung im oberen Bad ✅ Eine vollflächige, an alle Anschlüsse (Wände, Rohre) dicht angeschlossene Abdichtung (Flüssigfolie oder Bahn) ist zwingend – oberflächliche Behandlung genügt nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen auf einer vorab erstellten, schriftlichen bauphysikalischen und statischen Planung beruhen – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser in der Holzbalkenkonstruktion Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten > 50.000 €, Mietausfälle, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Statischer Versagen der Balken durch Feuchte und zusätzliche Last Einsturzgefahr, lebensbedrohliche Situation, vollständige Neukonstruktion nötig 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Schlacke-Abbau Rechtliche Haftung, Sonderentsorgungskosten, Gesundheitsfolgen für Anwohner 🔴 Risiko Verstoß gegen EnEVAbk. / Energieeinsparverordnung durch fehlende Dämmung oder falsche Dampfbremse Behördliche Auflagen, Nachbesserungszwang, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Verstoß gegen VOBAbk./Bauvertragsrecht durch fehlende Planungsdokumentation Haftungsausschluss für Handwerker, Schadensersatzansprüche durch Auftraggeber ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Dämmung und Dampfbremse Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Erhöhte Wohngesundheit durch schimmelfreie, diffusionsoffene Konstruktion Langfristige Gesundheitsvorteile, bessere Wohnqualität, höhere Verkaufswerte ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung durch nachweislich fachgerechte Sanierung Marktvorteil bei Verkauf/Miete, Nachweis für Bausachverständige und Versicherungen ✅ Chance Verbesserte Lärmschutz-Qualität durch kontinuierliche Trittschalldämmung Erhöhte Nutzungsakzeptanz für beide Bäder, weniger Konflikte mit Nachbarn ✅ Chance Zeitgewinn durch klare Planung und Vermeidung von Nachbesserungen Keine Verzögerungen, keine Überraschungskosten, reibungsloser Bauablauf Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauphysik-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Kompetenz – lassen Sie Taupunkt, sd-Werte und Schichtaufbau für beide Badezimmer berechnen und schriftlich dokumentieren.
- Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker mit der Prüfung der Holzbalken – nicht nur "Einschätzung", sondern formelles Tragfähigkeitsgutachten mit Lastannahmen für Trockenestrich und Zweitbad.
- Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme aus Schlacke, Putz, Anstrichen und Holzschutzmitteln – Ergebnisse vor Sanierungsbeginn abwarten.
- Dampfbremse fachgerecht verlegen lassen: Sorgen Sie dafür, dass eine PE-Folie (min. 200 µm) nahtlos (überlappend, verklebt) auf der warmen Seite (unterhalb der Dielen im unteren Bad) verlegt wird – inkl. Anschluss an Wände und Rohre mit Dichtband.
- Abdichtung im oberen Bad nach DINAbk. 18195-4 umsetzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit vollflächiger, an alle Durchführungen und Anschlüsse dicht angeschlossener Flüssigfolie.
- Diffusionsoffene Deckenunterseite herstellen: Entfernen Sie ggf. vorhandenen Zementputz und ersetzen ihn durch Holzwolle-Leichtbauplatte mit diffusionsoffenem Lehmputz – keine Dampfsperre unten!
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit Dielen oder anderen Materialien beplankt sind. Sie wird häufig in Altbauten verwendet.
Verwandte Begriffe: Dielen, Balkenlage, Einschub - Trockenestrich
- Trockenestrich ist ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Wasser eingebaut wird. Er wird häufig zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Bodenbelägen verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gipsfaserestrich - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in den darunterliegenden Räumen wahrgenommen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Trittschalls.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Konstruktion eindringt. Sie wird häufig in Feuchträumen eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die verhindert, dass Wasser oder Feuchtigkeit in eine Konstruktion eindringt. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Bädern.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit, Isolierung - Schlacke
- Schlacke ist ein Abfallprodukt der Metallverarbeitung oder Verbrennungsprozesse, das früher häufig als Dämmmaterial in Holzbalkendecken verwendet wurde. Sie kann jedoch Schadstoffe enthalten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllmaterial, Isolierung - Dielen
- Dielen sind Bretter aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie werden häufig auf Holzbalken verlegt und können aus verschiedenen Holzarten bestehen.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Bodenbelag
- Welche Materialien eignen sich für den Trockenestrich im Bad?
Für den Trockenestrich im Bad eignen sich zementgebundene oder gipsfasergebundene Platten. Diese sind feuchtigkeitsbeständiger als herkömmliche Gipskartonplatten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume. - Wie dick sollte die Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich sein?
Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. In der Regel sind 20-30 mm ausreichend. Achten Sie auf die Prüfzeugnisse der Trittschalldämmung, um die Wirksamkeit zu beurteilen. - Muss eine Dampfsperre unter die Dielen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Holzbalkendecke und der Nutzung des Raumes ab. Im Bad ist eine Dampfsperre in der Regel empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus dem Rauminneren in die Konstruktion zu verhindern. - Wie kann ich die Lastverteilung auf die Holzbalken verbessern?
Eine gute Lastverteilung kann durch den Einbau eines Trockenestrichs erreicht werden. Dieser verteilt die Last gleichmäßig auf die darunterliegenden Holzbalken. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastbarkeit des Trockenestrichs. - Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für das Bad beachten?
Bei der Auswahl der Fliesen für das Bad sollten Sie auf die Rutschfestigkeit achten. Fliesen mit einer hohen Rutschfestigkeit (z.B. R10 oder höher) sind besonders geeignet für Feuchträume. - Wie kann ich Schimmelbildung in der Holzbalkendecke vermeiden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung des Bades wichtig. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auch auf eine dichte Abdichtung der Dusche und Badewanne. - Welche Alternativen gibt es zum Trockenestrich?
Alternativ zum Trockenestrich kann auch ein Nassestrich (z.B. Zementestrich) eingebaut werden. Dieser ist jedoch aufwendiger und benötigt eine längere Trocknungszeit. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Holzbalkendecke?
Suchen Sie nach einem Fachmann mit Erfahrung in der Sanierung von Holzbalkendecken und Badsanierungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
- Badsanierung planen
Schritt-für-Schritt Anleitung für die erfolgreiche Badsanierung. - Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie behebt. - Trittschalldämmung verbessern
Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen. - Holzbalkendecke sanieren
Anleitung zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
Abdichtung Holzbalkendecke Bad: Schönox HA & Fugendichtbänder
Bad über und unter Holzbalkendecke
Zwei Probleme sind hier zu lösen:
Im oberen Bad ist der Fußbodenaufbau gegen eindringendes Wasser, durch defekte Fliesen oder Verfugung, zu schützen.
Die Folie unter der Trittschallmatte macht daher wenig Sinn.
Sinnvoll ist jedoch die Abdichtung der Trockenestrichelemente mit einer alternativen Abdichtung, z.B. mit
Schönox HA und entsprechenden Fugendichtbändern.
Kleinformatige Fliesen verwenden um die Bewegung der Holzbalkendecke zu kompensieren.
Unteres Bad, Decke muss von unten mit Dampfsperre
Pe-Folie> 0,2 mm gegen Feuchtigkeitseintritt geschützt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendecke im Bad sanieren: Abdichtung, Trittschall & Aufbau
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Holzbalkendecke im Bad sind zwei Hauptaspekte zu beachten: der Schutz vor eindringendem Wasser im oberen Bad und die korrekte Abdichtung der Trockenestrichelemente. Eine PE-Folie unter der Trittschallmatte ist weniger effektiv als die Abdichtung der Trockenestrichelemente selbst. Kleinformatige Fliesen können Bewegungen besser aufnehmen und sind daher empfehlenswert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Abdichtung Holzbalkendecke Bad: Schönox HA & Fugendichtbänder wird darauf hingewiesen, dass eine Abdichtung der Trockenestrichelemente mit Produkten wie Schönox HA und Fugendichtbändern sinnvoller ist als eine Folie unter der Trittschallmatte, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von kleinformatigen Fliesen wird empfohlen, da diese besser auf Bewegungen der Holzbalkendecke reagieren und somit das Risiko von Rissen und Schäden minimieren. Dies trägt zur langfristigen Haltbarkeit der Badsanierung bei.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Trockenestrichelemente und wählen Sie geeignete Materialien für den Fußbodenaufbau, um Feuchtigkeitsschäden und Trittschall zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag Abdichtung Holzbalkendecke Bad: Schönox HA & Fugendichtbänder.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Bad, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … 3. Stockwerk prüfen: Wie viel Gewicht hält der Boden aus? Badewanne, Aquarium, Möbel – jetzt Tragfähigkeit berechnen! …
- … Bodenbelastung, Tragfähigkeit, Statik, 3. Stock, Gewicht, Badewanne, Aquarium, Möbel, Lastverteilung, Wohnraum …
- … [br]ich hatte mir gedacht, dass bei einer Badewanne auch schon 200-300 kg zusammen kommen und das Häuser im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke Belastbarkeit prüfen …
- … Holzbalkendecke von 1948 nachträglich belasten? Infos zu Aufbau, Schallschutz & Statik. Jetzt informieren und Belastungsgrenze ermitteln! …
- … Holzbalkendecke, Belastbarkeit, Altbau, Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; Sanierungskosten ab 20.000 …
- … Konstruktion → versteckter Holzabbau, Bauschäden ohne Sichtbarkeit bis zum Versagen; hohe Sanierungskosten, evtl. Abriss …
- … nicht prämiert , aber als Flächen und kostensparend im Wettbewerb der Badenia und dem BdA 1997![br] …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
- … Fermacell Decke, Unterkonstruktion, Holz Lattung, Lattenabstand, Tragfähigkeit, Deckensanierung, Trockenbau, Deckenmontage, Holzkonstruktion, Flur …
- … Was ist bei der Montage von Fermacell Platten im Bad zu beachten?[br]Im Badezimmer ist es wichtig, dass die …
- … Imprägnierung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Bad, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Bad, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke im Bad sanieren: Aufbau, Abdichtung & Trittschall für 2 Bäder?
Suche nach: Holzbalkendecke im Bad: Sanierung & Aufbau
Suche nach: Holzbalkendecke, Bad, Sanierung, Abdichtung, Trittschall, Trockenestrich, Dielen, Feuchtigkeit, Lastverteilung, Badezimmer
