Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: kartätsche
Kalksandstein verputzen: Putz hält nicht – Ursachen, Lösungen & Tipps?
BAU-Forum: Innenwände
hallo
habe folgendes Problem. will in der spitze die wandputzen (Kalksandstein Wand ) mit Putz und mauermeutel. habe gestern angefangen und da sind auch die Probleme los gegangen. die Wand habe ich vorher grundiert und vor beginn des Putzen auch mit Wasser nass gemacht. die erste Kelle hat gehalten und mit den anderen 3 Kellen habeich alles auf dem Boden gehabt. also habe ich es wie beim fliesen mit der Kelle auf gezogen (ohne Zahnung ). sah auch gut aus. nun habe ich heute früh geklopft ob hohl und siehe da es gab und gibt stellen die hohl kingen. also wollte ich sie auf machen und noch mal verputzen und da kamen dann ganze stücken runten. liegt es nun am Putz oder das es noch nicht ganz ausgehärte ist oder an mir? will noch eine Wand machen und bin nun ganz verunsichert. ach so putzsärke war 1 cm.
danke schon mal
frank
  • frank
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Verputzen einer Kalksandsteinwand haben. Es gibt mehrere Gründe, warum der Putz nicht hält. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Falsche Grundierung: Nicht jede Grundierung ist für Kalksandstein geeignet. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für saugende Untergründe.
    • Zu schnelles Trocknen: Kalksandstein ist sehr saugfähig. Wenn der Putz zu schnell trocknet, kann er nicht richtig haften. Befeuchten Sie die Wand vor dem Verputzen ausreichend und halten Sie sie während des Verputzens feucht.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis von Putz und Wasser. Eine zu trockene oder zu nasse Mischung kann die Haftung beeinträchtigen.
    • Untergrund nicht sauber: Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber, staubfrei und frei von losen Teilen ist.
    • Falscher Putz: Nicht jeder Putz ist für Kalksandstein geeignet. Verwenden Sie einen Kalk- oder Kalkzementputz, der für mineralische Untergründe geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Grundierung, befeuchten Sie die Wand ausreichend, achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis und verwenden Sie den passenden Putz. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist ein sehr saugfähiges Material und wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Kalk, Zement oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Beschichtung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Voranstrich, Tiefengrund.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der als Bindemittel Kalk enthält. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein Putz, der als Bindemittel Kalk und Zement enthält. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Sanierputz.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Wand zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt an, in welchem Verhältnis die einzelnen Bestandteile eines Baustoffs (z.B. Putz, Mörtel) gemischt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Verhältnis.
    1. Warum hält der Putz nicht auf meiner Kalksandsteinwand?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Grundierung, zu schnelles Trocknen des Putzes, ein falsches Mischungsverhältnis, ein unsauberer Untergrund oder die Verwendung eines ungeeigneten Putzes.
    2. Welche Grundierung ist für Kalksandstein geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für saugende, mineralische Untergründe. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Kalksandsteins und verbessert die Haftung des Putzes.
    3. Wie befeuchte ich die Kalksandsteinwand richtig?
      Befeuchten Sie die Wand vor dem Verputzen gründlich mit Wasser, z.B. mit einem Quast oder einer Sprühflasche. Die Oberfläche sollte feucht, aber nicht nass sein. Halten Sie die Wand während des Verputzens feucht.
    4. Welches Mischungsverhältnis ist für Putz ideal?
      Das richtige Mischungsverhältnis hängt vom verwendeten Putz ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. Eine zu trockene oder zu nasse Mischung kann die Haftung beeinträchtigen.
    5. Wie reinige ich die Kalksandsteinwand vor dem Verputzen?
      Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile mit einer Bürste oder einem Besen. Bei Bedarf können Sie die Wand auch mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Achten Sie darauf, dass die Wand vor dem Verputzen vollständig trocken ist.
    6. Welchen Putz soll ich für Kalksandstein verwenden?
      Verwenden Sie einen Kalk- oder Kalkzementputz, der für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Putze sind diffusionsoffen und ermöglichen ein gutes Raumklima.
    7. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Wand zu vermeiden.
    8. Kann ich auch Gipsputz auf Kalksandstein verwenden?
      Gipsputz ist für Kalksandstein weniger geeignet, da er weniger diffusionsoffen ist und bei Feuchtigkeitsproblemen anfälliger für Schimmelbildung sein kann.
    • Kalksandstein richtig grundieren
      Welche Grundierung ist die richtige und wie wird sie aufgetragen?
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innen- und Außenbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Wie man Feuchtigkeit in Wänden erkennt und richtig behandelt.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds.
    • Putz selber mischen
      Anleitung und Tipps zum Selbermischen von Putz.
  2. Putzprobleme: Ursache liegt am Können des Handwerkers
    Es liecht
    an Dir bzw. Deinem Können. *kopfschüttel*
  3. Hilfe statt Kritik: Konstruktive Tipps zum Verputzen gesucht!
    toll
    he du Künstler
    ich möchte Hilfe erhalten und nicht nur solche du ..., Antworten.
    also wenn du all wissenden bist, dann las was anständiges hören und nicht solche Sprüche
  4. Kalksandstein verputzen: Putz-Know-how ist entscheidend!
    knilch!
    Putzen muss man gelernt haben. Selbst gelernte Maurer können nicht automatisch Putzen!
    Beschwere Dich nicht über diese direkte und ehrliche Hilfe!
    Du kannst es nicht. Also lerne es, oder lass es bleiben.
  5. Erneute Bitte: Fachkundige Hilfe beim Kalksandstein Verputzen
    toll
    he du Künstler
  6. ich
    habe Dich schon verstanden!
  7. Putzanleitung: Grundieren und Vornässen wirklich nötig?
    Foto von Lukas Ensikat
    Ich frag' mal vorsichtig,
    steht da auf dem PuMa-Sack drauf, dass man grundieren und nass machen soll?
    Noch ne'Frage: wie grundiert  -  unverdünnt?
  8. Anleitung: Kalksandstein richtig verputzen – Schritt für Schritt
    Hört sich etwas merkwürdig an und aus deinen ...
    Hört sich etwas merkwürdig an, und aus deinen Ausführungen lässt sich wahrhaftig nicht erschließen, das du schon mal geputzt hast. Aber ich versuch's mal ganz kurz:
    1. Leichtunterputz kaufen
    2. ohne vornässen ca. 2/3 der Gesamtputzdicke (= ca. 10-15 mm) auftragen (anschmeißen, mit der Zahnkartätsche abziehen) und kurz anziehen lassen
    3. auftragen des letzten Drittels, aber ohne viel mit dem Glätter abzuziehen. Einfach dünn anwerfen, abziehen (Kartätsche) und am nächsten Tag mit einem Gitterrabot bearbeiten (oder nach anfänglichem Anziehen ohne Wasser mit einem Kunststoffreibebrett oder Schwammbrett abreiben). Als eher ungeübt einzustufender Handwerker solltest du besser mit dem Gitterrabot arbeiten. Evtl. Glasfaserarmierung einlegen.
    Der Mauermörtel ist relativ schwer, und wenn du ihn dann noch mit einem scharfkantigen Werkzeug abziehst, bilden sich schnell Hohlstellen. Aber das hast du ja gemerkt. Und: ein Unterputz darf überhaupt nicht geglättet werden (Haftungsvermindernd, Rissanfällig), also weg mit dem scharfen Glätter! MfG:
    • S.K.
  9. Putzhaftungsprobleme: Warum keine Verbindung zwischen KS und Putz?
    wer kann richtig helfen?
    also nach den Antworten soll es nicht am Material liegen, sondern an mir!
    wieso geht dann der ks und der Putz und mauermötel keine richtige Verbindung ein? und wieso kann ich ihn dann ohne weiteres mit der Kelle abziehen?
    • frank
  10. Ursachenforschung: Hohlstellenbildung beim Kalksandstein Verputzen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Aber Kinder wir sind doch nicht im Sandkasten
    @Fragesteller: Innen oder außen? , Was für Putz, vergütet?
    Das mit der Kelle aufziehen ist z.B. bei zu viel Wasser ursächlich für "Hohlstellen" in denen sich Wasser angesammelt hat.
    Alter Trick von früher war es Methylzellulosederivat beizumengen, sprich Tapetenkleister.! ist es zu viel zieht der Putz magisch Feuchtigkeit an!
    Ich bin aber nur absoluter Laie, deshalb mal die links schauen, speziell über Dünnputz.
  11. Herstellerangaben: Vorbehandlung laut PUMA Sack erforderlich?
    das steht auf puma Sack
    auf dem Sack steht vor nässen oder bei saugstarken Untergründen mit Grundierung vor behandeln.
    Grundierung unverdünt aufgebracht.
  12. Putzhaftung verbessern: Vorspritzen statt Vornässen empfohlen
    DeinenTeil
    ... wirst du auf jeden Fall beitragen, schon durch das glätten. Generell ist es kein Problem auf hartem Untergrund mit P&M-Mörtel. Dann solltest du aber statt vornässen evtl. besser ca. 5 mm vorspritzen und nach dem anziehen (wenn die Oberfläche nicht mehr glänzt) aufkämmen oder mit einem Besen grob abfegen. Am nächsten Tag Putzen, dann saugt der KS nicht mehr so. Und die Materialien gehen eine Verbindung ein, aber lösen sich eben schnell umso mehr du sie "rumschiebst". MfG:
    • S.K.
  13. Grundierung: Verdünnung bei saugstarken Untergründen beachten!
    jo Frank
    da steht "oder".
    Und auf der Grundierung steht bei stark saugenden Untergründen "nicht" unverdünnt.
    Das waren die Fehler.
    Und jetzt überlass ich das Feld den Fachleuten.
  14. Grundierung: Verdünnungsempfehlung beachten (bis 1:1)
    Grundierung..
    auf der Grundierung steht das sie bis 1:1 mit Waser verdünnt werden kann.
  15. Materialqualität: Baumarkt vs. Fachhandel beim Putzkauf
    Na gut, Einen noch
    Ich schätze mal, alles "Baumarktpampe".
    Kauf mal nen Sack im Fachhandel. Der ist nicht ganz so billig, aber den Unterschied bemerkst Du schon in der Verarbeitung.
    Wenn Du unverdünnt grundiert hast und da noch Wasser drauf haust, dann ist das wie eine Trennschicht.
    Noch nen kleinen Tipp: immer gründlich lesen, was auf den Tütchen und Eimerchen so drauf steht.
  16. Putz-Haltbarkeit: Verfallsdatum auf Putzsack beachten!
    "und" des Zeug
    hält "nur" 6 Monate ab Herstellung steht auch irgendwo auf'n Sackerl ... "wer" weiß wie lange des Geraffe schon Rumliegt? 🙂
  17. Kalkzementputz: Aufziehen mit Kelle vermeiden – Profi-Tipps!
    Moment
    Ich denke, es geht um Kalkzementputz.
    Wenn man euch so hört, könnt man glauben, Putzen sei relativ einfach!? Selbst wenn die "Zutaten" alle OK sind, ist dieses Ergebnis zu erwarten gewesen.
    Von 10 gelernten Maurern mit 30 Jahren Bauerfahrung können 1-2 Putzen!
    Wenn man den Putz mit einer Keller aufzieht (!), hat man verloren, das ist doch wohl unstrittig!
  18. Grundierungswahl: Nicht jede Grundierung für Kalkputz geeignet!
    Und da wäre noch was nicht alle flüssigen ...
    Und da wäre noch was: nicht alle flüssigen Grundierungen sind für Kalk- / Kalkzementputze geeignet. Sind auch relativ unüblich, um bei PI/PII/PIII Produkten das Saugen des Untergrundes herabzusetzen. Falsche Mittel können auch der Grund sein, das es nicht hält, siehe Ausführungen der anderen. Also: Leichtunterputz und wie oben beschrieben, dann klappt's bestimmt (irgendwann)! Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist: Grundierung mit Wasser und Bürste so gut es geht abwaschen, trocknen lassen, nächste Woche probieren ... MfG:
    • S.K.
  19. Putzhaftung: Einfache Lösung, Optik Geschmackssache
    @JDB
    den Putz zum halten zu bringen ist rel. einfach. Wie es aussieht ist eine Frage des persönlichen Geschmack's 🙂
    Ich kenne Leute, die verkaufen sowas dann als Kunst, kannst Du Dir vorstellen, wie man sich da freut?
  20. Materialprüfung: Tiefengrund und PUMA P2 – Passende Kombination?
    alles zusammen gekauft!
    also die Grundierung ist Tiefengrund und ist .. geeignet für alle trockenen, mineralischenuntergründe wie Beton, Putz, Ziegel u.ä. so steht es da.
    und auf dem puma steht p2.
    liegt es daran?
  21. 🔴 Warnung: Tiefengrund verhindert Putzhaftung auf Kalksandstein!
    Es liegt an der Grundierung.
    Der Tiefengrund sperrt ab. Das Wasser des Putzes kann vom Untergrund nicht aufgenommen werden. Bei KS und "Normalen" Putz wird NICHT grundiert. Ein Warzenförmiges Vorspritzen mit Zementmörtel und scharfen Sand wäre hier eher angesagt gewesen. Auf den Tiefengrund kannst du den KZ Putz vergessen.
    Ach ja @JDB hat ansonsten Recht. Richtig Putzen können bei uns  -  vielleicht  -  na, komm sagen wir 10 % der Maurer. Aber auch die nicht Kostendeckend.
  22. ✅ Erfolg: Putz hält auf ungrundierter Kalksandsteinwand!
    an die mir geholfen haben
    danke für an die die "gute Ratschläge gegeben haben". habe es an der noch nicht grundierten Wand noch mal versucht und siehe da, das zeug hält.
    Dank
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalksandstein verputzen: Ursachen und Lösungen für mangelnde Putzhaftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Putz auf einer grundierten Kalksandsteinwand nicht hält. Mehrere Nutzer vermuten Anwendungsfehler, falsche Materialwahl oder eine ungeeignete Grundierung als Ursache. Einige empfehlen, auf das Vornässen zu verzichten oder stattdessen vorzuspritzen. Der Konsens ist, dass Tiefengrund auf Kalksandstein problematisch sein kann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Warnung: Tiefengrund verhindert Putzhaftung auf Kalksandstein! kann Tiefengrund die Haftung des Putzes auf Kalksandstein sogar verhindern, da er das Eindringen von Wasser aus dem Putz in den Untergrund blockiert. Dies kann zu mangelnder Verbindung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzhaftung verbessern: Vorspritzen statt Vornässen empfohlen schlägt vor, anstelle des Vornässens ein Vorspritzen mit einer dünnen Schicht Mörtel in Erwägung zu ziehen, um eine bessere Haftung zu erzielen. Auch die Qualität des verwendeten Materials spielt eine Rolle, wie im Beitrag Materialqualität: Baumarkt vs. Fachhandel beim Putzkauf betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Herstellerangaben auf den Produktsäcken genau zu beachten, insbesondere bezüglich der Notwendigkeit einer Grundierung und deren Verdünnung, wie im Beitrag Grundierung: Verdünnung bei saugstarken Untergründen beachten! erwähnt. Zudem sollte geprüft werden, ob die verwendete Grundierung überhaupt für Kalk- oder Kalkzementputze geeignet ist (siehe Grundierungswahl: Nicht jede Grundierung für Kalkputz geeignet!).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte zunächst auf einer ungrundierten Fläche testen, ob der Putz dort hält, wie im Beitrag ✅ Erfolg: Putz hält auf ungrundierter Kalksandsteinwand! bestätigt wird. Alternativ kann ein Warzenförmiges Vorspritzen mit Zementmörtel und scharfen Sand versucht werden. Es ist ratsam, sich im Fachhandel beraten zu lassen und hochwertige Materialien zu verwenden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein verputzen: Putz hält nicht – Ursachen, Lösungen & Tipps?
Suche nach: Kalksandstein verputzen: Putz hält nicht?
Suche nach: Kalksandstein verputzen, Putz hält nicht, Putzprobleme, Mauermörtel, Grundierung, Wand verputzen, Putzreparatur, Putzhaftung
