Trockenbau/Gipsputz Übergang armieren: Terra Stone Putz auf Rigips – Anleitung & Tipps
Der Thread behandelt die Frage, wie der Übergang zwischen Trockenbau (Rigips) und Gipsputz bei der Verwendung von Terra Stone Putz oder ähnlichen Strukturputzen fachgerecht armiert werden kann. Dabei geht es speziell um die Armierung der Stoßfugen, um Risse zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung der Armierung mit Armierungsgewebe.
Hallo zusammen,
wir möchten gerne unser Bad mit einem Strukturputz Terra Stone (
Ähnliches (zumindest was die Optik angeht) gibt es ja auch von Alpina usw. Und:
Wir wurden darauf hingewiesen dass man an den Übergängen Trockenbau (Rigips-Mauerwerk mit Gipsputz) Armierungsgewebe aufbringen müsste. Weiß jemand wie das mit dem Armierungswebe funktioniert oder wo ich das nachlesen kann?
Gruß,
Ralf
    🔴 KRITISCH: Terra Stone ist im Bad grundsätzlich nicht zulässig, solange keine normkonforme, zertifizierte Flächenabdichtung nach DINAbk. 18195-4 vorliegt – der Putz allein bietet keine Feuchtesperre.
    🔴 KRITISCH: Rigipsplatten im Bad dürfen ausschließlich als feuchtraumgeeignete "grüne Platten" (Rigips RF) verbaut sein – normale Gipskartonplatten sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Gipsputz im Bad ist nur als wasserabweisender Typ W oder als Kalkzementputz zulässig – normale Gipsputze führen zu Schimmel, Ablösung und Baufehler.
    ⚠️ WICHTIG: Armierungsgewebe muss alkalibeständig (Glasfasergewebe 5x5 mm), vollflächig eingebettet und mindestens 10 cm über den Übergang hinausragen – punktuelle Verarbeitung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Putzauftrag ist eine Tiefengrundierung für Feuchträume und eine fachgerechte Vorbehandlung aller Untergründe (staubfrei, saugfähig, trennmittelfrei) zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, beim Übergang von Trockenbau zu Gipsputz folgende Schritte zu beachten, um Risse zu vermeiden und eine dauerhafte Haftung des Terra Stone Putzes zu gewährleisten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich und entfernen Sie Staub und lose Partikel.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, die für Gipsputz und Trockenbau geeignet ist. Dies verbessert die Haftung des Putzes.
    • Armierung: Verwenden Sie ein Armierungsgewebe, um den Übergangsbereich zu verstärken. Das Gewebe sollte in eine erste Schicht Putz eingebettet werden. Achten Sie darauf, dass das Gewebe faltenfrei und vollständig bedeckt ist.
    • Putzauftrag: Tragen Sie den Terra Stone Putz gemäß den Herstellerangaben auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Schichten.
    • Übergang gestalten: Achten Sie darauf, dass der Übergang zwischen Trockenbau und Gipsputz möglichst fließend gestaltet wird, um Spannungen zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Ablösungen des Putzes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau und Putzarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Verwendung eines mineralischen Strukturputzes (Terra Stone) auf Rigipsplatten im Bad und fragt nach der korrekten Armierung der Übergänge zwischen Trockenbau und Gipsputz. Die Anfrage zeigt grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit einer Armierung, jedoch fehlen wichtige Details zur fachgerechten Ausführung im Feuchtraum.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Armierungsgewebe an den Übergängen zu verwenden, ist fachlich korrekt. Risse an Stößen zwischen Rigips und Putz sind typische Schwachstellen, die durch ein Gewebe effektiv vermieden werden können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Gewebes. Für Bäder sollte ausschließlich alkalibeständiges Glasfasergewebe (z.B. Gipsgewebe 5x5 mm Maschenweite) verwendet werden. Das Gewebe muss vollflächig in eine Armierungsschicht (z.B. Stoßspachtel oder Armierungsmörtel) eingebettet werden, nicht nur punktuell.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von "Gipsputz auf Rigips". Im Bad ist Gipsputz ohne spezielle Zusätze ungeeignet, da er nicht feuchtebeständig ist. Es muss zwingend ein wasserabweisender Gipsputz (Typ W) oder ein Kalkzementputz verwendet werden. Zudem sind Rigipsplatten im Bad nur in der Variante "Feuchtraum" (grüne Platten) zulässig.
    🔴 Gefahr: Wird das Armierungsgewebe nicht korrekt eingebettet oder wird normales Gipsgewebe ohne Alkalibeständigkeit verwendet, drohen Spannungsrisse. Diese können Feuchtigkeit hinter den Putz eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Ablösungen führt. Ein Totalausfall der Beschichtung ist möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Stuckateur oder Putzfachbetrieb mit Erfahrung in mineralischen Strukturputzen im Feuchtraum. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers (Stoneesthetic) schriftlich geben und prüfen Sie, ob der Putz für Duschbereiche zugelassen ist. Vor dem Putzauftrag muss der Untergrund mit einem Tiefengrund (für Feuchträume) vorbehandelt werden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verarbeitung eines Strukturputzes (Terra Stone) auf einer Trockenbaukonstruktion aus Rigipsplatten, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Armierung der Übergänge zwischen Rigips und Gipsputz gerichtet ist.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Armierung an den Übergängen zwischen unterschiedlichen Untergründen (z. B. Rigips und mineralischem Gipsputz) entstehen hohe Risiken für Rissbildung, Delamination und spätere Feuchteschäden – insbesondere im feuchtebelasteten Badbereich, wo Temperatur- und Feuchteschwankungen die Spannungen zusätzlich verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Armierungsgewebe allein reicht nicht aus: Es muss zwingend mit einem geeigneten, flexiblen, alkali- und feuchteresistenten Armierungsputz (z. B. Sanierputz oder spezieller Gips-Verbundputz mit Armierung) verarbeitet werden – reiner Gipsputz oder Standard-Fertigputz ist für diesen Einsatz nicht zugelassen und führt zu Versagensrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die Armierung muss mindestens 10 cm über den Übergang hinausragen, die Untergründe müssen vorher staubfrei, saugfähig und frei von Trennmitteln sein, und eine Vorgrundierung mit geeignetem Haftgrund (z. B. für Gips- und Mineraluntergründe) ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, an Übergängen Armierungsgewebe einzusetzen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 18550 sowie den Verarbeitungshinweisen der Hersteller für Strukturputze.
    🔴 Gefahr: Terra Stone ist ein dekorativer Strukturputz mit geringer Dicke und keinerlei statischer oder feuchtetechnischer Funktion – er darf niemals als alleinige Abdichtung im Bad eingesetzt werden; eine separate, normkonforme Dampfbremse oder Fliesenabdichtung ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Strukturputz wie Terra Stone grundsätzlich für Bäder geeignet sei, ist falsch: Die meisten Hersteller schließen Nassräume ausdrücklich von der Anwendung aus, sofern nicht eine zusätzliche, zertifizierte Abdichtungsebene nach DIN 18195-4 nachgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Untergrundtauglichkeit, die erforderliche Armierungstechnik und die gesamte Feuchteschutzkonstruktion im Bad fachlich abzusichern – insbesondere vor der Anwendung eines dekorativen Strukturputzes auf Trockenbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Armierungsgewebe an Übergängen zwischen Trockenbau und Gipsputz zwingend erforderlich ist.
    • Alle bestätigen, dass Rissbildung und Ablösung ohne fachgerechte Armierung hochgradig wahrscheinlich sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorgrundierung – wenn auch mit unterschiedlichen Spezifizierungen (z. B. Tiefengrund für Feuchträume).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Gewebeart, DeepSeek fordert ausdrücklich alkalibeständiges Glasfasergewebe (5x5 mm), Qwen ergänzt die Mindestüberdeckung von 10 cm.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Gipsputz", DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Im Bad ist nur feuchteresistenter Gipsputz (Typ W) oder Kalkzementputz zulässig – Gipsputz allein ist ungeeignet.
    • DeepSeek ergänzt die spezifische Anforderung an Feuchtraum-Rigips (grüne Platten) – nicht erwähnt bei GoogleAI, aber implizit bei Qwen ("feuchtebelasteter Badbereich").
    • Qwen ergänzt die DIN-Norm 18550 als fachliche Grundlage und hebt die fehlende statische/dampfbremsende Funktion von Terra Stone hervor.
    • Qwen führt die entscheidende Klärung zum Herstellerausschluss für Nassräume ein – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI behandelt Terra Stone als generell geeignet für den Badbereich – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf Hersteller-Ausschlüsse und DIN 18195-4; DeepSeek bleibt hier vorsichtig neutral, aber weist auf Zulassungsbedarf hin. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "einen Fachmann für Trockenbau und Putzarbeiten" – Qwen und DeepSeek heben dagegen die Notwendigkeit eines spezialisierten Putzfachbetriebs oder Bauphysikers hervor, der Erfahrung mit mineralischen Strukturputzen und Feuchteschutz hat. Die engere Spezialisierung gilt als sicherere Empfehlung.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Anwendung von Terra Stone im Bad ohne vorherige Prüfung der Herstellerzulassung *und* einer separaten, nach DIN 18195-4 zertifizierten Abdichtungsebene.
    • Die Anforderungen an Armierungsgewebe und Vorgrundierung entsprechen dem strengsten Konsens: alkalibeständig, 10 cm Überdeckung, vollflächig eingebettet, Tiefengrund für Feuchträume.
    Armierung an Übergängen erforderlich Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Armierungsgewebe ist zwingend – ohne Armierung besteht hohes Risiko für Rissbildung und Ablösung.
    Geeignetes Armierungsgewebe ⚠️ DeepSeek und Qwen spezifizieren alkalibeständiges Glasfasergewebe (5x5 mm); GoogleAI nennt keine Spezifikation – ergibt Abwägung. Konsens: Nur alkalibeständig und vollflächig eingebettet.
    Feuchtraumtauglichkeit von Rigips DeepSeek und Qwen bestätigen explizit die Notwendigkeit von "grünen" Feuchtraumplatten (RF); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens besteht durch die beiden detaillierteren Quellen.
    Terra Stone im Bad zulässig? GoogleAI behandelt Terra Stone als grundsätzlich geeignet; Qwen widerspricht klar mit Hinweis auf Hersteller-Ausschlüsse für Nassräume – DeepSeek verlangt Zulassung für Duschbereiche. Sicherere Einschätzung: ❌ ohne separaten Nachweis.
    Feuchteresistenter Putz im Bad DeepSeek und Qwen fordern eindeutig wasserabweisenden Gipsputz (Typ W) oder Kalkzementputz; GoogleAI nennt "Gipsputz" ohne Einschränkung – Konsens: Normale Gipsputze sind unzulässig.
    Zusätzliche Abdichtung erforderlich Qwen weist klar auf fehlende feuchtetechnische Funktion hin; DeepSeek verlangt Zulassung für Duschbereiche – Konsens: Terra Stone ist kein Ersatz für eine normkonforme Abdichtung nach DIN 18195-4.
    👉 Handlungsempfehlung: Terra Stone darf im Bad nur nach vorheriger schriftlicher Zulassung durch den Hersteller *und* nach Einbau einer separaten, zertifizierten Flächenabdichtung nach DIN 18195-4 sowie ausschließlich auf feuchtraumgeeigneten Untergründen (RF-Platten, feuchteresistenter Putz) verwendet werden.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Abdichtung unter Terra Stone im Bad Feuchtigkeitseintrag → Schimmelbildung, Substanzschäden, gesundheitliche Belastung, nachträgliche Sanierungskosten über 10.000 €
    🔴 Risiko Verwendung normale Gipskartonplatten statt RF-Platten Plattenzerfall bei Feuchtigkeit → Decken-/Wandinstabilität, Ablösung der gesamten Putzschicht
    🔴 Risiko Armierungsgewebe nicht alkalibeständig oder unvollständig eingebettet Spannungsrisse → Feuchteeintrag hinter Putz → dauerhafte Schädigung des Untergrunds
    🔴 Risiko Verwendung von normalem Gipsputz statt Typ W oder Kalkzementputz Verlust der Haftung, Ausblühungen, Putzabplatzungen, hygienisch kritische Oberflächen
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung der Herstellerzulassung für Nassräume Verstoß gegen Herstellervorgaben → Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Armierung und Abdichtung nach Norm Dauerhafte, optisch ansprechende Oberfläche mit Terra Stone bei voller Bauphysik-Konformität
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Materialien (RF-Platten, Typ-W-Putz, alkalibeständiges Gewebe) Langfristige Werterhaltung, geringer Instandhaltungsaufwand, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Hersteller und Fachplaner vor Ausführung Eindeutige Verantwortungszuweisung, Dokumentation für spätere Prüfungen (z. B. bei Verkauf)
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Putzfachbetriebs mit Feuchtraum-Erfahrung Gewährleistete fachgerechte Ausführung, ggf. Herstellergarantie, Eintrag in Bauakten
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers für Abdichtungsplanung Optimale Feuchteschutzstrategie, Vermeidung von Wärmebrücken, Energieeffizienzsteigerung
    1. Abdichtung prüfen und nachweisen: Fordern Sie vom Hersteller von Terra Stone schriftlich die Zulassung für Nassräume an – und beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur Planung und Ausführung einer Flächenabdichtung nach DIN 18195-4.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Merkblätter zu Rigips RF, feuchteresistentem Gipsputz Typ W (oder Kalkzementputz), alkalibeständigem Glasfasergewebe (5x5 mm) und dem Tiefengrund für Feuchträume – alle mit Prüfzeugnissen.
    3. Materialien prüfen: Stellen Sie vor Baubeginn sicher, dass alle Rigipsplatten die Aufschrift "RF" tragen und alle Putz- und Grundierungsprodukte die Kennzeichnung "für Feuchträume" oder "Typ W" aufweisen.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Putzfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung im Umgang mit mineralischen Strukturputzen im Bad – nicht "Trockenbauer" oder "allgemeine Maler".
    5. Armierung fachgerecht ausführen: Lassen Sie das Armierungsgewebe über mindestens 10 cm auf beiden Seiten des Übergangs vollflächig in Armierungsmörtel (nicht Gipsputz!) einbetten – faltenfrei und ohne Lufteinschlüsse.
    6. Herstellervorgaben dokumentieren: Verlangen Sie vor Beginn eine schriftliche Verarbeitungsanleitung vom Terra Stone-Hersteller, die explizit Badanwendung, Untergrundvoraussetzungen und Vorgaben zur Armierung enthält.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz oder Estrich eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Es dient dazu, Spannungen im Material aufzunehmen und die Stabilität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Estricharmierung
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und seine Fähigkeit, Feuchtigkeit zu regulieren, aus.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkgipsputz, Modelliergips
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonbau, Leichtbau, Ständerwerk
    Rigips
    Eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Rigipsplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist und werden zur Verkleidung von Wänden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen, wie Putz oder Farbe, auf dem Untergrund verbessert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert das Aufbrennen der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Voranstrich, Primer
    Strukturputz
    Ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. Die Struktur kann durch verschiedene Techniken und Werkzeuge erzeugt werden und verleiht der Wand ein dekoratives Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Rollputz
    Terra Stone Putz
    Ein spezieller Strukturputz mit einer natürlichen Steinoptik. Er besteht aus mineralischen Rohstoffen und verleiht Wänden und Fassaden ein rustikales und elegantes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Natursteinputz, Dekorputz
    1. Warum ist eine Armierung am Übergang von Trockenbau zu Gipsputz notwendig?
      Eine Armierung mit Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen, die durch unterschiedliche Materialien und deren Ausdehnung entstehen, aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Besonders an Übergängen ist dies wichtig, da hier die Gefahr von Bewegungen und somit Rissen am größten ist.
    2. Welche Grundierung ist für den Übergang von Trockenbau zu Gipsputz geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Haftgrundierung für saugende Untergründe, die sowohl für Gipsputz als auch für Gipskartonplatten geeignet ist. Diese Grundierung verbessert die Haftung des nachfolgenden Putzes und sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds.
    3. Wie wird das Armierungsgewebe richtig verarbeitet?
      Das Armierungsgewebe sollte in eine erste Schicht Putz eingebettet werden, sodass es vollständig von Putz bedeckt ist. Achten Sie darauf, dass das Gewebe faltenfrei und straff verlegt wird. Überlappungen von ca. 10 cm sind empfehlenswert, um eine durchgehende Armierung zu gewährleisten.
    4. Kann ich jeden Strukturputz auf Trockenbau auftragen?
      Ich empfehle, vor dem Auftrag eines Strukturputzes auf Trockenbau die Herstellerangaben zu prüfen. Einige Strukturputze sind möglicherweise zu schwer oder nicht flexibel genug für Trockenbaukonstruktionen. Leichte und flexible Putze sind in der Regel besser geeignet.
    5. Was passiert, wenn ich die Armierung am Übergang vergesse?
      Wenn die Armierung am Übergang von Trockenbau zu Gipsputz fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu Rissen im Putz kommt. Diese Risse können nicht nur optisch störend sein, sondern auch die Stabilität des Putzes beeinträchtigen.
    6. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Grundierung vollständig trocknen zu lassen, bevor mit dem Verputzen begonnen wird. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Armierung und das Verputzen?
      Für die Armierung und das Verputzen benötigen Sie unter anderem eine Glättkelle, eine Traufel, ein Cuttermesser zum Zuschneiden des Armierungsgewebes, eine Wasserwaage, eine Richtlatte und eventuell eine Putzmaschine.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass der Übergang zwischen Trockenbau und Gipsputz optisch ansprechend ist?
      Um einen optisch ansprechenden Übergang zu erzielen, empfehle ich, den Übergangsbereich sorgfältig zu bearbeiten und Unebenheiten auszugleichen. Eine saubere und präzise Ausführung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    • Gipskartonplatten spachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Wandgestaltung mit Strukturputz
      Ideen und Techniken zur kreativen Wandgestaltung mit Strukturputz.
  2. Terra Stone Putz: Link zur Produktbeschreibung fehlt!
    Foto von Lieselotte Tussing
    der Link
    sagt eigentlich gar nichts ...
    Oder habe ich irgendwo ein 'weiter' übersehen?!?
    Ich kenne das Material nicht und kann mir deshalb kein Urteil erlauben. Stellen Sie doch mal einen Link mit Beschreibung ein.
  3. Terra Stone: Inhaltsstoffe & Armierung Stoßfugen – Erfahrungen?
    die Webseite ist bescheiden ich weiß ...
    mit mehr links kann ich nicht dienen. Also in der Produktbeschreibung steht:
    "terrastone besteht aus rein natürlichen (mir doch egal) Mineralstoffen, u.a. Marmor, Kalk, Weißzement, Gips. Die Farbstoffe sind Ocker, Oxyde oder rein pflanzliche Farbstoffe (da freut sich der Öko) ... "
    Meine Frage zielte im wesentlichen nach der Armierung der Stoßfugen. Hätte ja auch sein können, dass damit schon mal wer gearbeitet hat.
    Gruß, Ralf
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbau/Gipsputz Übergang armieren mit Terra Stone Putz
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, wie der Übergang zwischen Trockenbau (Rigips) und Gipsputz bei der Verwendung von Terra Stone Putz oder ähnlichen Strukturputzen fachgerecht armiert werden kann. Dabei geht es speziell um die Armierung der Stoßfugen, um Risse zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung der Armierung mit Armierungsgewebe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der erste Beitrag bemängelt, dass der Link zur Produktbeschreibung von Terra Stone Putz keine ausreichenden Informationen liefert. Siehe Terra Stone Putz: Link zur Produktbeschreibung fehlt!.
    ✅ Zusatzinfo: Der Fragesteller liefert im zweiten Beitrag weitere Details zu den Inhaltsstoffen von Terra Stone Putz, darunter Marmor, Kalk, Weißzement und Gips. Siehe Terra Stone: Inhaltsstoffe & Armierung Stoßfugen – Erfahrungen?. Die Farbstoffe sind Ocker, Oxyde oder rein pflanzliche Farbstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fachgerechte Armierung des Übergangs zwischen Trockenbau und Gipsputz zu gewährleisten, sollte man sich detaillierte Informationen zur Verarbeitung von Terra Stone Putz beschaffen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Es ist wichtig, die Stoßfugen ausreichend zu armieren, um Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbau, Gipsputz, Übergang, Armierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK Platten kleben auf sandendem Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Gipsputz, Übergang, Armierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Gipsputz, Übergang, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau/Gipsputz Übergang armieren: Terra Stone Putz auf Rigips – Anleitung & Tipps
Suche nach: Trockenbau, Gipsputz, Übergang, Armierung, Terra Stone Putz, Rigips, Armierungsgewebe, Putzstruktur, Badgestaltung, Renovierung
