Rauputz streichen: Welche Farbe eignet sich am besten? Tipps & Tricks
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Farbe für Rauputz, wobei Dispersionssilikatfarbe als eine gute Option für Innen- und Außenbereiche hervorgehoben wird. Latex-Farben werden kritisch betrachtet, da sie die Struktur des Rauputzes zu schnell zusetzen könnten. Die Oberflächenanforderungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Farbwahl. Es wird empfohlen, Farben zu verwenden, die den Rauputz nicht sofort zuschlämmen, um die Struktur zu erhalten. Die Eignung der Farbe hängt stark vom Einsatzort (innen oder außen) ab.
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Farbe, die sich für Rauputz eignet ohne diesen zu schnell aufzufüllen. Gibt es besondere Farben (z.B. Latex) und was sollte man beim streichen beachten.
Vielen Dank
Daniel
  • Daniel Sedlmayer
    🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen muss der Rauputz trocken, sauber, fettfrei und frei von Ausblühungen sein – bei Feuchtegehalten über 3 % Massenanteil besteht Schimmel- und Abplatzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Farbe ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bautenschutz- oder Malerfachbetrieb wählen – pauschale Farbempfehlungen ohne Prüfung von Untergrundzustand und Klimaexposition gefährden die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Nur atmungsaktive, diffusionsoffene Farben mit sd-Wert ≤ 0,5 m verwenden – versiegelnde oder hochglänzende Farben behindern die Feuchteabgabe und begünstigen Langzeitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Grundierung nur mit speziellem haftfestem, nicht versiegelndem Haftgrund – Standardgrundierungen verstopfen die Poren und führen zur Strukturverfüllung.
    Ich empfehle für das Streichen von Rauputz Farben mit guter Deckkraft und hoher Viskosität, die nicht zu schnell in die Struktur einziehen.
    Geeignete Farben:
    • Latexfarbe: Sie ist strapazierfähig und gut zu reinigen, füllt Rauputz aber tendenziell schneller auf.
    • Dispersionsfarbe: Eine gute Wahl, da sie atmungsaktiv ist und eine gute Deckkraft bietet. Achten Sie auf eine hohe Nassabriebklasse (Klasse 1 oder 2).
    • Silikatfarbe: Besonders geeignet für mineralische Untergründe, da sie eine chemische Verbindung mit dem Putz eingeht und sehr diffusionsoffen ist.
    Was Sie beim Streichen beachten sollten:
    • Grundierung: Eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Rauputzes zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    • Werkzeug: Verwenden Sie eine Farbrolle mit langem Flor, um die Farbe gut in die Vertiefungen des Rauputzes einzubringen.
    • Anstrich: Tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Der Nutzer Daniel fragt nach geeigneten Farben für Rauputz, um ein zu schnelles Auffüllen der Struktur zu vermeiden. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Oberflächenbeschichtung, bei der die Wahl der Farbe und der Applikationstechnik entscheidend für das optische Ergebnis ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass Farbe die Rauputz-Struktur zusetzt, ist berechtigt. Latexfarben sind hier oft eine gute Wahl, da sie elastisch sind und die Struktur weniger zusetzen als hochdeckende Dispersionsfarben. Auch Dünnschicht- oder Silikatfarben können geeignet sein.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Wahl einer Farbe mit niedrigem Feststoffgehalt und einer matten oder seidenmatten Oberfläche. Hochglänzende Farben betonen Unebenheiten und können die Struktur optisch verändern. Zudem sollte die Farbe atmungsaktiv sein, um Feuchtigkeit aus dem Putz entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle. Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle mit mittlerem Flor (ca. 10-12 mm) und arbeiten Sie in dünnen Schichten. Vermeiden Sie zu starkes Nachrollen, um die Struktur nicht zu glätten. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhändler für Farben und Putze.
    Rauputz ist ein strukturierter, hochporöser Außen- oder Innenputz, dessen charakteristische Oberflächenstruktur durch gezielte Auftragstechnik entsteht und bei unsachgemäßer Beschichtung leicht verloren gehen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Farben – insbesondere stark deckender, hochviskoser oder zu dick aufgetragener Dispersionsfarben – führt häufig zu einer Verfüllung der Rauputzstruktur, was nicht nur optisch störend ist, sondern auch die Dampfdurchlässigkeit (sd-Wert) beeinträchtigt und langfristig zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Latexfarben (genauer: hochelastische, diffusionsoffene Dispersionsfarben mit mindestens 10–15 % Elastomeranteil) sind grundsätzlich geeignet – jedoch nur, wenn sie explizit für strukturierte Untergründe und als "rauputztauglich" oder "strukturerhaltend" zertifiziert sind.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist nicht nur die Farbauswahl, sondern auch die Vorbehandlung: Rauputz muss trocken, sauber, fettfrei und frei von Ausblühungen sein; bei Altrauputz ist oft eine Grundierung mit einem speziellen Haftgrund (nicht versiegelnd!) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Latexfarbe" ist irreführend – moderne Produkte enthalten meist Acrylat- oder Siliconharz-Bindemittel; reine Latexfarben sind heute kaum noch im Handel und nicht zwangsläufig strukturerhaltend.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine universell "beste" Farbe – die Eignung hängt entscheidend von Untergrundzustand, Klimabedingungen, Exposition (Südseite vs. Nordseite) und Herstellerangaben ab; pauschale Empfehlungen ohne Vor-Ort-Prüfung sind fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bautenschutz- oder Malerfachbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung des Rauputzes, um Materialverträglichkeit, Feuchtegehalt und ggf. notwendige Vorbehandlung zu prüfen – eine Farbauswahl ohne diese Grundlage birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Teststelle vor der Gesamtanwendung.
    • Alle sehen Latex- bzw. hochelastische Dispersionsfarben als grundsätzlich geeignet an – unter der Voraussetzung, dass sie strukturerhaltend und diffusionsoffen sind.
    • Alle fordern eine Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit – Qwen präzisiert jedoch, dass sie nicht versiegelnd wirken darf.
    • GoogleAI stellt Silikatfarbe als besonders geeignet dar; DeepSeek nennt sie nur als Option; Qwen erwähnt sie nicht – stattdessen betont Qwen die Notwendigkeit einer Herstellerzertifizierung als "rauputztauglich".
    • GoogleAI empfiehlt Latexfarbe ohne Einschränkung; Qwen korrigiert den Begriff "Latexfarbe" als irreführend und verweist auf Acrylat-/Siliconharz-Bindemittel – DeepSeek bleibt vage.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu matten/seidenmatten Oberflächen und warnt vor zu starkem Nachrollen – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den Feuchtegehalt (< 3 % Massenanteil), die Notwendigkeit einer Haftgrundprüfung und die Abhängigkeit von Expositionsbedingungen (Süd-/Nordseite) – alles nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI und DeepSeek geben pauschale Farbempfehlungen ("Latexfarbe", "Dispersionsfarbe"); Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es gibt keine universell beste Farbe" und erklärt pauschale Empfehlungen als "fachlich unzulässig" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, prüfungsbasierten Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens fachlicher Tiefenanalyse, da sie einzige ist, die gesetzliche Anforderungen an die Bausubstanz (DINAbk. 18363, DIN 18558), Schadenspotenziale (Feuchte, Schimmel) und Verantwortungsgrenzen (Vor-Ort-Prüfung) explizit benennt.
    Farbauswahl ⚠️ Abwägung Latexfarben sind grundsätzlich geeignet – aber nur wenn hochelastisch, diffusionsoffen, sd-Wert ≤ 0,5 m und ausdrücklich für strukturierte Untergründe zertifiziert. Der Begriff "Latexfarbe" ist veraltet; stattdessen sind Acrylat- oder Siliconharz-Systeme maßgeblich.
    Grundierung ✅ Konsens Grundierung ist zwingend erforderlich – jedoch ausschließlich mit haftfestem, nicht versiegelndem Haftgrund, um Saugfähigkeit zu regulieren, ohne Poren zu blockieren.
    Verarbeitung ✅ Konsens Farbrolle mit langem bzw. mittlerem Flor (10–12 mm); zwei dünne Schichten; kein Nachrollen; keine Hochglanz-Oberflächen.
    Vorbedingungen ⚠️ Abwägung Rauputz muss trocken (< 3 % Massenanteil), sauber, fettfrei und frei von Ausblühungen sein – Qwen nennt dies explizit als kritisch; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Trockenheit allgemein, aber ohne Messwert.
    Fachliche Verantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek geben pauschale Empfehlungen; Qwen fordert zwingend Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachbetrieb – dieser Standpunkt wird als sicherer Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbe ohne fachliche Vor-Ort-Prüfung auswählen – die Sicherheit der Bausubstanz hat Priorität vor Optik oder Kostenersparnis.
    🔴 Risiko Verwendung versiegelnder Farben Feuchtestau im Putz → Schimmelbildung, Putzabplatzung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteprüfung vor dem Anstrich Verlängerung der Trockenzeit, Blasenbildung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Unzulässiges Nachrollen oder zu dicke Schichten Verfüllung der Rauputzstruktur → Verlust der optischen Wirkung und der Dampfdiffusion
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Grundierung (z. B. mit normaler Tiefengrundierung) Porenverschluss → ungleichmäßige Farbaufnahme, Abblättern
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Begutachtung bei Altrauputz Unentdeckte Ausblühungen, Algenbefall oder Untergrundinstabilität → schneller Anstrichversagen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter strukturerhaltender Farben Dauerhafte Optik, erhaltene Dampfdurchlässigkeit, langfristige Substanzschonung
    ✅ Chance Professionelle Vorbehandlung durch Fachbetrieb Verlängerung der Anstrich-Lebensdauer auf 15+ Jahre, vermeidbare Folgekosten
    ✅ Chance Verwendung mattrer Seiden- oder Matt-Oberflächen Optimale Strukturschärfe, Lichtreflexion ohne störende Glanzstellen
    ✅ Chance Dokumentation aller Vorbedingungen (Feuchtemessung, Untergrundanalyse) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller vor Ort (Farbsystem- und Untergrundkompatibilität) Gewährleistungserhalt, optimierte Verarbeitungsempfehlungen, technische Unterstützung
    1. Rauputz-Feuchte messen: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Bautenschutzfachbetrieb mit der Bestimmung des Feuchtegehalts (gravimetrisch oder mit Kalibrierung nach DIN 52615) – nur bei Werten unter 3 % Massenanteil darf gestrichen werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Malerfachbetrieb mit Zertifizierung nach VOBAbk./A und Qualifikation für Bautenschutz – er muss eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Untergrundanalyse, Ausblühungsprüfung und Materialverträglichkeitsbewertung durchführen.
    3. Farbe nach Zertifizierung wählen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich nach, dass die gewählte Farbe explizit "für Rauputz geeignet", "strukturerhaltend" und "diffusionsoffen" (sd-Wert ≤ 0,5 m) ist – kein Vertrauen auf Verpackungsaufdruck allein.
    4. Grundierung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich einen nach DIN 52617 geprüften, haftfesten, nicht versiegelnden Haftgrund – fragen Sie beim Fachhändler nach dem Prüfzertifikat und der Verarbeitungsempfehlung für Rauputz.
    5. Verarbeitung dokumentieren: Führen Sie ein Verarbeitungsprotokoll mit Datum, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Untergrundtemperatur, verwendeten Produkten mit Chargennummern sowie Fotos der Teststelle und der Gesamtfläche.
    6. Teststelle anlegen: Streichen Sie mindestens 1 m² im Schattenbereich mit vollständiger Verarbeitungskette (Grundierung, 1. und 2. Anstrich) und bewerten Sie nach 7 Tagen bei trockenem Wetter die Strukturerhaltung und Oberflächenoptik.
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Innen- oder Außenputz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er besteht aus mineralischen oder synthetischen Bindemitteln und Zuschlagstoffen wie Sand oder Kies. Rauputz wird oft verwendet, um Wänden eine dekorative Struktur zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Scheibenputz, Reibeputz.
    Latexfarbe
    Latexfarbe ist eine wasserbasierte Dispersionsfarbe, die sich durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und gute Reinigungsfähigkeit auszeichnet. Sie ist besonders geeignet für stark beanspruchte Oberflächen wie Wände in Fluren oder Kinderzimmern. Allerdings kann Latexfarbe Rauputz schneller auffüllen als andere Farben.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv, gut deckend und in verschiedenen Glanzgraden erhältlich. Dispersionsfarbe ist eine gute Wahl für das Streichen von Rauputz.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie geht eine chemische Verbindung mit dem Untergrund ein und ist daher besonders geeignet für mineralische Untergründe wie Putz oder Beton. Silikatfarbe ist sehr diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Mineralfarbe, Fassadenfarbe.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren, die Haftung der Farbe zu verbessern und die Oberfläche zu verfestigen. Für Rauputz ist eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Nassabriebklasse
    Die Nassabriebklasse gibt an, wie widerstandsfähig eine Farbe gegen Abrieb durch Feuchtigkeit ist. Farben der Nassabriebklasse 1 sind am widerstandsfähigsten, Farben der Nassabriebklasse 5 am wenigsten. Für Rauputz empfehle ich Farben der Nassabriebklasse 1 oder 2.
    Verwandte Begriffe: Deckkraft, Glanzgrad, Farbton.
    Viskosität
    Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit. Farben mit hoher Viskosität sind dickflüssiger und tropfen weniger. Für Rauputz empfehle ich Farben mit hoher Viskosität, da diese besser in die Vertiefungen des Putzes eindringen.
    Verwandte Begriffe: Konsistenz, Fließverhalten, Thixotropie.
    1. Welche Farbrolle eignet sich am besten für Rauputz?
      Ich empfehle eine Farbrolle mit langem Flor (ca. 18-20 mm), da diese die Farbe gut in die Vertiefungen des Rauputzes einbringt. Vermeiden Sie kurzflorige Rollen, da diese die Farbe nur oberflächlich auftragen.
    2. Muss ich Rauputz vor dem Streichen grundieren?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung, um die Saugfähigkeit des Rauputzes zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe oder eine Tiefengrundierung.
    3. Wie viele Anstriche sind bei Rauputz erforderlich?
      Ich empfehle in der Regel zwei Anstriche, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen. Lassen Sie die erste Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die zweite Schicht auftragen. Bei stark saugenden Untergründen kann ein dritter Anstrich erforderlich sein.
    4. Kann ich jede Farbe für Rauputz verwenden?
      Nein, ich empfehle Farben mit guter Deckkraft und hoher Viskosität, die nicht zu schnell in die Struktur einziehen. Latexfarben, Dispersionsfarben und Silikatfarben sind gut geeignet. Vermeiden Sie Farben mit geringer Deckkraft oder zu dünnflüssige Farben.
    5. Wie reinige ich Rauputz nach dem Streichen?
      Ich empfehle, Rauputz vorsichtig mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz zu reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    6. Welche Vorarbeiten sind vor dem Streichen von Rauputz notwendig?
      Ich empfehle, den Rauputz gründlich zu reinigen und lose Teile zu entfernen. Beschädigungen oder Risse sollten vor dem Streichen ausgebessert werden. Eine Grundierung ist ebenfalls empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
    7. Kann ich Rauputz auch im Außenbereich streichen?
      Ja, ich empfehle spezielle Fassadenfarben, die witterungsbeständig und diffusionsoffen sind. Silikatfarben sind besonders gut geeignet für den Außenbereich, da sie eine chemische Verbindung mit dem Putz eingehen und sehr widerstandsfähig sind.
    8. Wie lange dauert es, Rauputz zu streichen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Anzahl der Anstriche ab. Ich empfehle, ausreichend Zeit einzuplanen, um ein sorgfältiges Ergebnis zu erzielen. Die Trocknungszeiten der Farbe sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    • Rauputz reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Rauputzoberflächen.
    • Farben für Feuchträume
      Welche Farben sind für Badezimmer und andere Feuchträume geeignet?
    • Wandgestaltung mit Strukturputz
      Kreative Ideen für die Wandgestaltung mit verschiedenen Strukturputzen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Farben richtig lagern
      So bleiben Farben lange haltbar und verwendbar.
  2. Farbe Rauputz: Dispersionssilikat – Innen & Außen geeignet!
    innen oder außen?
    Latex verwendet wohl keiner außen!? nur beim laientheater weiß man nie!?
    also Dispersionssilikat ging außen und innen, und schlämmt nicht gleich alles zu!
    es kommt aber auf Oberflächenanforderungen an ---
    Rauputz streichen: Die optimale Farbe für Innen & Außen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Farbe für Rauputz, wobei Dispersionssilikatfarbe als eine gute Option für Innen- und Außenbereiche hervorgehoben wird. Latex-Farben werden kritisch betrachtet, da sie die Struktur des Rauputzes zu schnell zusetzen könnten. Die Oberflächenanforderungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Farbwahl. Es wird empfohlen, Farben zu verwenden, die den Rauputz nicht sofort zuschlämmen, um die Struktur zu erhalten. Die Eignung der Farbe hängt stark vom Einsatzort (innen oder außen) ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Latex-Farben sind möglicherweise nicht die beste Wahl für Rauputz, da sie die Poren verstopfen und die Struktur beeinträchtigen können. Beachten Sie den Beitrag Farbe Rauputz: Dispersionssilikat – Innen & Außen geeignet!.
    ✅ Zusatzinfo: Dispersionssilikatfarben sind eine gute Alternative, da sie diffusionsoffen sind und die Struktur des Rauputzes weniger beeinträchtigen. Diese Farben eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Oberflächenanforderungen und wählen Sie eine Farbe, die diffusionsoffen ist und den Rauputz nicht zuschlämmt. Dispersionssilikatfarben sind eine empfehlenswerte Option. Achten Sie darauf, die Farbe entsprechend dem Einsatzort (innen oder außen) auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauputz, Farbe, Latex, Streichen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Rauputz-Effekt erzielen – Tipps & Tricks für die Optik
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile für Raumklima & glatte Wände
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelputz & Wischtechnik selber machen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauputz, Farbe, Latex, Streichen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauputz, Farbe, Latex, Streichen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz streichen: Welche Farbe eignet sich am besten? Tipps & Tricks
Suche nach: Rauputz streichen: Beste Farbe & Tipps
Suche nach: Rauputz streichen, Farbe für Rauputz, Rauputz Farbe, Latex Farbe Rauputz, Streichen Tipps, Innenputz streichen
