Kalksandstein und Ziegel kombiniert im Hausbau: Risiken bei Wärmedämmung & Kondensation?
❓ Fragestellung: Kalksandstein und Ziegel kombiniert im Hausbau: Risiken bei Wärmedämmung & Kondensation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass ein unbeheiztes Treppenhaus mit 24 cm Kalksandsteinwand ein hohes Risiko für Kondensation, Tauwasserausfall und Schimmelbildung birgt; Alle drei betonen die Zwingendkeit einer bauphysikalischen Berechnung (DIN 4108-3, WUFI-Simulation), bevor Materialentscheidungen getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauphysik, Materialwahl oder Konstruktionsdetails festgelegt werden, muss ein zertifizierter Bauphysiker eine WUFI-basierte Feuchtesimulation mit detailliertem Anschlussplan für alle Materialübergänge erstellen – insbesondere zwischen Treppenhauswand, Wohnungsabtrennung und WDVS-Außenwand.
Die Kombination von Kalksandstein und Ziegel im Hausbau birgt Risiken hinsichtlich Wärmedämmung, Kondensation und Rissbildung. Ein detaillierter Wärmeschutznachweis nach DIN 4108 ist unerlässlich. Die Wahl des richtigen Ziegels, insbesondere im Treppenhaus, beeinflusst den Schallschutz maßgeblich. Unterschiede im Kriechen und Schwinden der Materialien können zu Rissen führen, weshalb eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind.
Ich möchte im Herbst ein Zweifamilienhaus bauen, d.h. das Haus hat ein abgeschlossenes Treppenhaus, bei dem die Temperaturen im Winter vermutlich deutlich unter der von den beiden Wohnungen liegen wird. Da das Haus mit Kalksandstein (+WDVSAbk. bei Außenwänden) gebaut werden soll, frage ich mich, ob die Wärmedämmung von den Treppenhausinnenwänden mit 24 cm Kalksandstein ausreicht.
1. Könnte der Temperaturunterschied Wohnung Treppenhaus zu Problem führen (Kondensierung von Luftfeuchtigkeit, ...)?
2. Ist es problemlos möglich, für die Treppenhausinnenwände 24er Ziegel mit deutlich besserem Wärmedämmverhalten einzusetzen. Oder gibt das Probleme mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung (Rissbildung, ...)?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Materialsubstitution (z. B. Ziegel statt Kalksandstein) ohne bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 – Tauwasserausfall und Schimmelbildung im unbeheizten Treppenhaus sind bei 24 cm Kalksandstein nahezu unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur der Treppenhausinnenwände muss bauphysikalisch gesichert über dem Taupunkt liegen – bei unbeheiztem Treppenhaus ist hier eine zusätzliche Innendämmung (z. B. Kalziumsilikatplatten) oder konstruktive Anpassung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge zwischen Kalksandstein und Ziegel sowie zwischen Treppenhauswand und WDVSAbk.-Außenwand benötigen detaillierte Anschlussplanung mit Luft- und Dampfdichtheitskonzept – fehlende Dehnungsfugen oder ungeprüfte Fugenausbildung begünstigen Rissbildung und Feuchteeintrag.
    Ich sehe hier einige Punkte, die beachtet werden sollten, wenn Kalksandstein und Ziegel in einem Haus kombiniert werden, insbesondere im Hinblick auf das Treppenhaus.
    Wärmedämmung: Kalksandstein hat andere Wärmedämmeigenschaften als Ziegel. Es ist wichtig, dass die Wärmedämmung der Treppenhausinnenwände (ggf. mit WDVS) so geplant wird, dass Temperaturunterschiede zwischen Treppenhaus und Wohnungen minimiert werden. Eine ungleichmäßige Dämmung kann zu Wärmebrücken führen.
    Kondensation und Luftfeuchtigkeit: 🔴 Gefahr: Wenn das Treppenhaus deutlich kälter ist als die Wohnungen, kann es an den Innenwänden zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit kommen. Dies begünstigt Schimmelbildung. Ich empfehle, die relative Luftfeuchtigkeit im Treppenhaus regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu lüften.
    Wärmeausdehnung und Rissbildung: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus. Dies kann zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. Ich empfehle, bei der Planung Dehnungsfugen vorzusehen, um diese Spannungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Wärmedämmung und des Mauerwerks von einem erfahrenen Bauphysiker oder Statiker überprüfen, um potenzielle Probleme zu vermeiden.
    Der Bauherr plant ein Zweifamilienhaus mit Kalksandstein und WDVS an den Außenwänden, stellt jedoch berechtigte Fragen zur Wärmedämmung der Treppenhausinnenwände und zur Kombination von Kalksandstein mit Ziegeln. Die beschriebene Situation birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung, wenn die raumseitigen Oberflächen der Treppenhauswände zu kalt werden. Bei einem unbeheizten oder nur gering beheizten Treppenhaus kann die Oberflächentemperatur einer 24 cm dicken Kalksandsteinwand im Winter weit unter den Taupunkt der Raumluft fallen, was zu Kondensation führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 24 cm Kalksandstein für die Treppenhausinnenwände stellt bei einem unbeheizten Treppenhaus ein hohes Risiko für Kondensatbildung und Schimmel dar. Kalksandstein hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, sodass die Wand kaum dämmt und die kalte Außenluft schnell nach innen durchschlägt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, stattdessen 24 cm Ziegel mit besserer Dämmwirkung zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da Ziegel eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Allerdings ist auch ein 24 cm dicker Ziegel ohne zusätzliche Dämmung für ein unbeheiztes Treppenhaus oft nicht ausreichend, um die Oberflächentemperatur sicher über dem Taupunkt zu halten. Eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 ist hier zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Sorge vor Rissbildung durch unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen Kalksandstein und Ziegel ist in diesem Kontext meist unbegründet. Die Temperaturunterschiede innerhalb der Gebäudehülle sind für reine Druck- oder Biegezugspannungen in der Regel zu gering. Das primäre Problem ist nicht die Ausdehnung, sondern die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit und das daraus resultierende Temperaturprofil in der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Tauwasserausfalls an den Treppenhausinnenwänden. Lassen Sie prüfen, ob eine Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten) oder eine Dämmung der Treppenhaustrennwände zur Wohnung hin erforderlich ist. Verzichten Sie auf eine reine Materialsubstitution ohne bauphysikalischen Nachweis. Planen Sie zudem eine kontrollierte Wohnraumlüftung ein, um die Luftfeuchtigkeit im gesamten Gebäude zu regulieren.
    Die Kombination aus Kalksandstein und Ziegel im selben Gebäude, insbesondere an kritischen Übergängen wie Treppenhausinnenwänden, birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, die nicht allein anhand der Dicke oder des Materialnamens abgeschätzt werden können.
    🔴 Gefahr: Ein 24 cm Kalksandstein-Wand im Treppenhaus ist bauphysikalisch unzureichend gedämmt und führt bei niedrigen Treppenhaustemperaturen zu erheblichen Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt – mit hoher Wahrscheinlichkeit für interstitielle Kondensation, Schimmelbildung und langfristigen Feuchteschäden in der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 24 cm Kalksandstein "ausreicht" für eine Innenwand mit Temperaturdifferenz von 15–20 K, widerspricht den geltenden Anforderungen der DIN 4108-2 und der Energieeinsparverordnung – hier ist eine zusätzliche Innendämmung oder ein wärmeoptimiertes Material zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten von Kalksandstein (ca. 8–10 × 10⁻⁶/K) und Ziegel (ca. 5–6 × 10⁻⁶/K) sind bei monolithischen Verbindungen ohne Dehnfugen oder Trennschichten tatsächlich risikobehaftet – Rissbildung, Fugenaufweitung und Feuchteeintrag sind realistische Folgen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Materialsubstitution (Ziegel statt KS) ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung der Konstruktion – inkl. Anschlussdetails, Dampfbremse, Luftdichtheit und Feuchtespeicherfähigkeit – kann zu unvorhersehbaren Schwachstellen im Feuchteschutz führen, besonders an Übergängen zu WDVS-Außenwänden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Kondensation im Treppenhaus ist fachlich vollständig berechtigt – hier handelt es sich um einen klassischen "Kältebrücken-Komplex" mit erhöhtem Schimmelpotenzial, wie in zahlreichen Gutachten dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalischen Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) sowie einen detaillierten Anschlussplan für alle Materialübergänge zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass ein unbeheiztes Treppenhaus mit 24 cm Kalksandsteinwand ein hohes Risiko für Kondensation, Tauwasserausfall und Schimmelbildung birgt.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit einer bauphysikalischen Berechnung (DIN 4108-3, WUFI-Simulation), bevor Materialentscheidungen getroffen werden.
    • Wärmeausdehnung: GoogleAI und Qwen warnen vor Rissbildung durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten (KS: 8–10 × 10⁻⁶/K, Ziegel: 5–6 × 10⁻⁶/K); DeepSeek bewertet dieses Risiko als "meist unbegründet" und verschiebt die Ursache auf Wärmeleitung – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung (Qwen & GoogleAI).
    • Qwen ergänzt die Gefahr interstitieller Kondensation und verweist auf DIN 4108-2 sowie die Energieeinsparverordnung – eine Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung zur Feuchteregulierung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
    • Materialsubstitution: DeepSeek sieht in der Verwendung von Ziegel statt Kalksandstein "grundsätzlich sinnvoll", während Qwen ausdrücklich vor einer reinen Substitution ohne Gesamtbetrachtung warnt und GoogleAI keine Aussage zur Materialsubstitution trifft. Der Widerspruch wird zugunsten von Qwen aufgelöst: Substitution nur nach Nachweis – niemals allein auf Materialbasis.
    • Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung aller Modelle lautet: Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters vor Baubeginn – mit expliziter Forderung nach Wärme- und Feuchtesimulation (WUFI) sowie detaillierter Anschlussplanung (Qwen), bauphysikalischer Tauwasseranalyse (DeepSeek) und statisch-bauphysikalischer Gesamtprüfung (GoogleAI).
    Kondensationsrisiko bei 24 cm KS im Treppenhaus Alle drei Modelle bestätigen ein hohes, nahezu unvermeidliches Risiko für Tauwasserausfall und Schimmel bei unbeheiztem Treppenhaus – konsensfähig als kritische Bauphysik.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung Uneingeschränkter Konsens: DIN 4108-3, WUFI-Simulation und Feuchteschutznachweis sind zwingend vor Materialfestlegung erforderlich.
    Risiko durch unterschiedliche Wärmeausdehnung ⚠️ GoogleAI und Qwen warnen vor Rissbildung an Materialübergängen; DeepSeek bewertet dies als gering – Vorsichtsprinzip führt zu Empfehlung von Dehnungsfugen und Trennschichten.
    Materialsubstitution (Ziegel statt KS) DeepSeek sieht Potenzial, Qwen und GoogleAI lehnen reine Substitution ab – Konsens: Nur mit Gesamtnachweis, nicht als Alleinmaßnahme.
    Notwendigkeit von Innendämmung Alle drei Modelle empfehlen bei unbeheiztem Treppenhaus eine ergänzende Innendämmung (z. B. Kalziumsilikat) oder konstruktive Anpassung zur Sicherung der Oberflächentemperatur.
    🔴 Risiko Kondensationsbildung an Treppenhausinnenwänden Schimmel, Feuchteschäden, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten ab 5.000 €+
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperatur unter Taupunkt Dauerhafte interstitielle Feuchteansammlung, Materialzerstörung, Minderung der Lebensdauer der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen an KS/Ziegel-Übergängen Rissbildung, Fugenaufweitung, verstärkter Feuchteeintrag, spätere Sanierungsnotwendigkeit
    🔴 Risiko Ungeprüfter Anschluss WDVS – Treppenhauswand Luft- und Dampfdichtheitsbruch, Kältebrücken, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung bei Materialtausch Unvorhersehbare Schwachstellen im Feuchteschutz, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende
    ✅ Chance Gezielte Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten Hohe Speicherfähigkeit, dampfdiffusionsfähig, verbessert Oberflächentemperatur nachhaltig, reduziert Schimmelpotenzial
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Reguliert Luftfeuchte im gesamten Gebäude, schützt Treppenhaus und Wohnungen, senkt Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Verwendung von wärmeoptimierten Ziegeln mit integrierter Dämmung Kombiniert statische Tragfähigkeit mit verbessertem U-Wert, reduziert Konstruktionsaufwand bei gleichzeitigem Feuchteschutz
    ✅ Chance Detaillierte WUFI-Simulation vor Baubeginn Vermeidet kostspielige Nachbesserungen, ermöglicht zielgenaue Material- und Konstruktionsentscheidungen, schafft Nachweisbarkeit für Gutachter und Versicherung
    ✅ Chance Zertifizierte Anschlussplanung nach VDI 4700 Erhöht Planungssicherheit, minimiert Haftungsrisiken, vereinfacht Genehmigungsverfahren bei Behörden und KfW-Förderung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (nach VDI 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz) für eine WUFI-basierte Feuchtesimulation und einen detaillierten Anschlussplan aller Materialübergänge.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauphysikalischen Daten zu verwendeten Kalksandstein- und Ziegelprodukten (Wärmeleitfähigkeit λ, Wärmeausdehnungskoeffizient, Feuchtespeicherfähigkeit) sowie zum WDVS-System.
    3. Innendämmung prüfen: Lassen Sie die Eignung von Kalziumsilikatplatten oder anderen dampfdiffusionsfähigen Innendämmstoffen für die Treppenhausinnenwände prüfen – nicht als Zusatz, sondern als integraler Bestandteil der Konstruktion.
    4. Lüftungskonzept einplanen: Integrieren Sie bereits in der Planungsphase eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung zur dauerhaften Feuchteregulierung im gesamten Gebäude.
    5. Anschlussdetails festlegen: Legen Sie vor Baubeginn alle Anschlussdetails zwischen Treppenhauswand, Wohnungsabtrennung und WDVS-Außenwand fest – inkl. Luftdichtheitsebene, Dampfbremse und Dehnungsfugen.
    6. Materialentscheidung dokumentieren: Dokumentieren Sie jede Materialwahl (z. B. Ziegel statt Kalksandstein) mit dem zugehörigen bauphysikalischen Nachweis – dies ist für Haftung und Versicherungsschutz unverzichtbar.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung von Gebäuden, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Dämmplatten
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann zur Kondensation von Wasser führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Wasserdampf
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in Bauteilen, die dazu dienen, Spannungen aufgrund von Wärmeausdehnung oder anderen Einflüssen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Spannung, Rissbildung
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Festigkeit
    Ziegel
    Ziegel sind gebrannte Tonbausteine, die im Mauerwerksbau verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, Wärmeisolierung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    1. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, wo unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen oder wo die Dämmung unterbrochen ist. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    2. Frage: Was bedeutet WDVS?
      Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung von Gebäuden, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. WDVS verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes und reduziert den Heizwärmebedarf.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die relative Luftfeuchtigkeit im Treppenhaus?
      Antwort: Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann zur Kondensation von Wasser an kalten Oberflächen führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    4. Frage: Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Antwort: Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in Bauteilen, die dazu dienen, Spannungen aufgrund von Wärmeausdehnung oder anderen Einflüssen aufzunehmen. Sie verhindern, dass Risse im Mauerwerk entstehen.
    5. Frage: Warum ist die Kombination von Kalksandstein und Ziegel problematisch?
      Antwort: Die Kombination ist nicht grundsätzlich problematisch, erfordert aber eine sorgfältige Planung. Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten und Wärmeleitfähigkeiten der Materialien müssen berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden.
    6. Frage: Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Treppenhaus reduzieren?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften ist die einfachste Methode, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit nicht dauerhaft zu hoch ist.
    7. Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein Treppenhaus geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Dämmstoffe mit guter Wärmeleitfähigkeit und geringer Feuchtigkeitsaufnahme. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmplatten können verwendet werden. Die Wahl des Dämmstoffs sollte auf die spezifischen Anforderungen des Gebäudes abgestimmt sein.
    8. Frage: Was ist bei der Planung von Dehnungsfugen zu beachten?
      Antwort: Dehnungsfugen müssen ausreichend dimensioniert und an den richtigen Stellen platziert werden. Die Fugen müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Ein Fachmann kann bei der Planung und Ausführung helfen.
    • Wärmedämmung von Treppenhäusern
      Informationen zur optimalen Dämmung von Treppenhäusern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Kondensationsrisiko in Wohngebäuden
      Wie man Kondensation vermeidet und Schimmelbildung vorbeugt.
    • Materialauswahl für Mauerwerk
      Vergleich verschiedener Mauerwerksmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Vermeidung von Rissen im Mauerwerk.
    • Lüftungskonzepte für Treppenhäuser
      Effektive Lüftungsstrategien zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
  2. Wärmeschutznachweis: DIN 4108 bei Kalksandstein-Ziegel-Bau
    Warum nicht?
    Muss ohnehin im Wärmeschutznachweis stehen und wegen Tauwasserbildung muss der Nachweis nach DINAbk. 4108 geführt werden. Da bin ich mal auf den Bauantrag gespannt.
    • Martin Beisse
  3. Bauantrag Bayern: Wärmeschutz bei Kalksandstein-Ziegel-Mischbau?
    Bauantrag
    Also für einen Bauantrag nach der LBOAbk. Bayern brauche ich keinen Wärmeschutznachweis bei Gebäuden bis inkl. 2 Wohnungen. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher, ob im Bauantrag selbst etwas über das verwendete Baumaterial drinsteht.
    Wie schon gesagt, bei Verwendung von 2 Unterschiedlichen Baustoffen sehe ich als Laie die Gefahr von unterschiedlicher Ausdehnung und damit Risse im Putz. Oder ist diese Befürchtung unbegründet?
  4. Wärmeschutznachweis: Einzelbauteilverfahren bei Kalksandstein-Bauweise
    Quark
    Natürlich brauchen Sie den Wärmeschutznachweis. Bei dem Gebäude ist nur das Einzelbauteilverfahren zulässig. Da braucht das Energiebilanzverfahren nicht angewendet zu werden.
    Risse gibt es immer, auch bei monolithischen Bauweisen. Liegt einfach der Setzung. Durch ein einfaches Gewebe in den gefährdeten Bereichen lässt sich das aber vermeiden.
    • Martin Beisse
  5. Empfehlung: Schallschutz im Treppenhaus mit Verfüllziegeln!
    Verwendung von Ziegel im Treppenhaus
    Hallo Herr Müller,
    wenn Sie sich etwas gutes tuen wollen, verwenden Sie keine (normalen Ziegel) im Treppenhaus. Denken Sie hierbei in erster Weise an den Schallschutz. Das werden Ihnen Ihre Mieter danken.
    Für den Fall, dass Sie Ziegel bevorzugen, verwenden Sie in den Treppenhauswänden Verfüllziegel. Damit bekommen Sie gleichzeitig die Risseproblematik in den Griff. Dieser Stein hat das gleiche Schwindverhalten wie der Ziegel im Außenmauerwerk.
    Das Wärmetechnische verhalten ist, wie Herr Beisse schon sagt, in der Wärmeschutzberechnung aufzufangen.
    MfG Kosiel.
    • Herr PetKos
  6. Zusatzinfo: Rohdichte bei Ziegelwahl für Treppenhaus beachten
    Und Ergänzung
    Nicht die Rohdichte vergessen, sonst wie oben
    • Martin Beisse
  7. Maurerregel: Kalksandstein und Ziegel nicht mischen? – Rissgefahr!
    Maurerregel
    Eine schon lange bekannte Maurerregel sagt: "" Weiß mit Weiß und rot mit rot". Soll im Klartext heißen: "mische keine verschiedenen Steinmatrialien". Kalksandsteine haben hinsichtlich Kriechen und (vor allen Dingen) Schwinden andere Werte. Die Rissbildung bei Verwendung zweier Materialien hängt natürlich von etlichen Parametern ab, dürfte bei einem (normalen) Treppenhaus aber nicht zu Rissen führen durch die man einen Helm werfen kann. Ich denke es ist schon in Ordnung den Stein von außen (KS) auch nach innen in die Treppenhauswände zu führen. Der Wärmeschutz spielt m.E. hier eine untergeordnete Rolle, da die Außenwand auch im Bereich des Treppenhauses eine Wärmedämmung erhält. Übrigens meint "klein Fritzchen" auch immer mit Gewebe lassen sich die Probleme unterschiedlicher Baumaterialien in den Griff bekommen, ist aber nicht so. Habe schon Gewebe gesehen die aus dem Putz gezogen wurden. Gewebe helfen oft nur dem der sie vertreibt. Setzungsrisse in klassischer Art sind seltener geworden (andere Gründungen als vor 30 Jahren), werden aber von Halbwissenden oft als Erklärungsversuch benutzt. Also, mein Tipp  -  bei einer Sorte bleiben! (Nicht nur beim Trinken). Viel Spaß am Bau!
  8. Kalksandstein-Ziegel-Bau: Moderne Sicht auf Maurerregeln!
    Nein, das kann ich so nicht stehen lassen
    Zunächst mal setzt sich jeder Bau, unabhängig von der Gründung. Das ist Grundwissen im Sinne von Baugrund/Grundbau. Risse kriegt man sehr wohl mit  -  billigen  -  Geweben in den Griff. Habe ich ja hier auch gemacht.
    Alte Maurerregeln sollte man auch schnell über Bord werfen, weil die aus Zeiten ganz anderer Mauerziegel stammen.
    Seit wann schwinden und krichen Kalksandsteine? Der Mörtel tut das.
    • Martin Beisse
  9. Kriechen & Schwinden: KS-Stein vs. Ziegel – Relevanz für Risse
    Alle Baustoffe unterliegen dem Kriechen und meist auch dem Schwinden. Für (Kalksandstein) KS-Steine ist die Endkriechzahl ca. 2  -  2,5,
    hängt auch von der Festigkeit ab. (Kalksandstein) KS-Steine Schwinden um ca. 0,2 mm/m. Bei Ziegel (bedingt durch den Brennprozess) Schwinden wesentlich geringer. Endkriechzahl Ziegel ca. 0,75. Insofern ist die Mauerregel heute gültiger denn je. Risse aus Baugrundsetzung entstehen nur, wenn ungleichmäßige Setzungen entstehen. Ein Haus kann rissfrei bleiben und sich wegen des Baugrundes um 5 cm (gleichmäßig) setzen. Viele Risse sind aber auch durch die heutigen schnellen Bauzeiten bedingt, dadurch wird verhindert, dass ein großer Teil der Formänderungen vor Beginn der Putz- und Ausbauarbeiten abklingen kann. Übrigens sind Risse in der Tat ein oft zu hoch aufgehängtes Thema, da sie meist mit dem ersten Renovieren beseitigt werden können und meist nur optisch stören.
  10. Kriechen vs. Schwinden: Lastabhängigkeit bei Kalksandstein-Bau
    Was denn nun? Kriechen oder schwinden?
    Natürlich gibt es Schwindprozesse. Die sind aber Lastunabhängig und der Schwindprozess sollte bei der Auslieferung abgeschlossen sein. OK, dierek nach der Wiedervereinigung war das nicht so, .
    Kriechen ist aber lastabhängig.
    Ich stimme Ihnen aber zu, dass Risse wenn überhaupt nur optisch stören. Gleichmäßige Setzung kommt allerdings nur auf dem Papier vor.
    • Martin Beisse
  11. Wärmeschutznachweis Bayern: Prüfpflicht bei Bauanträgen?
    Wärmeschutznachweis
    Herr Beisse, jetzt haben sie mich verwirrt! Ich habe mir im März von die Bauvorlagenverordnung von Bayern ausgedruckt, und da steht ganz klar drin, dass bei einfachen/mittleren Bauvorhaben die Standsicherheit, Feuerwiderstandsdauer, Schallschutz und der Wärmeschutz nur auf Antrag des Bauherrn geprüft wird. Dabei war da auch noch eine Übersicht der benötigten Bauvorlagen und bei 2FHs steht da schlichtweg nichts von einem Wärmeschutznachweis.
    Jetzt wurden diese Webseiten offensichtlich geändert und es befindet sich dort eine merklich geänderte Bauvorlagenverordnung. Da wird bei einfachen/mittleren Bauvorhaben mit § 12-§ 14 die Standsicherheit und der vorbeugende Brandschutz nur auf Antrag des Bauherrn geprüft (siehe § 10). Der Wärmeschutznachweis in § 15 ist da aber wohl nicht dabei, d.h. er muss beiliegen, oder? Hat sich die Bauvorlagenverordnung in den letzten Jahren merklich geändert?
    PS: Ich bitte um Antworten mit einer sachlichen Begründung.
  12. Wärmeschutznachweis: Immer erforderlich trotz Prüfungs-Irrtum?
    Was war denn unsachlich?
    Das Quark? Da muss ein Irrtum vorgelegen haben. Der Wärmeschutznachweis ist immer erforderlich. Schließlich gibt es ja genau dafür die Wärmeschutzverordnung. Wahrscheinlich gab es Missverständnisse wegen des prüfens. Eine Statik muss ja auch immer noch gemacht werden, nur wird die eben nicht geprüft. Vielleicht lag es daran?
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalksandstein und Ziegel im Hausbau: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kalksandstein und Ziegel im Hausbau birgt Risiken hinsichtlich Wärmedämmung, Kondensation und Rissbildung. Ein detaillierter Wärmeschutznachweis nach DINAbk. 4108 ist unerlässlich. Die Wahl des richtigen Ziegels, insbesondere im Treppenhaus, beeinflusst den Schallschutz maßgeblich. Unterschiede im Kriechen und Schwinden der Materialien können zu Rissen führen, weshalb eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Unterschiede im Wärmeausdehnungsverhalten von Kalksandstein und Ziegel, um Rissbildung zu vermeiden. Details dazu finden Sie im Beitrag Maurerregel: Kalksandstein und Ziegel nicht mischen? – Rissgefahr!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Verfüllziegeln im Treppenhaus kann die Risseproblematik reduzieren und gleichzeitig den Schallschutz verbessern, wie im Beitrag Empfehlung: Schallschutz im Treppenhaus mit Verfüllziegeln! erläutert wird. Achten Sie auf die Rohdichte des gewählten Materials, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    📊 Fakten/Zahlen: Kalksandsteine schwinden um ca. 0,2 mm/m, während Ziegel aufgrund des Brennprozesses geringere Schwindwerte aufweisen. Die Endkriechzahl für KS-Steine liegt bei ca. 2 - 2,5, für Ziegel bei ca. 0,75, wie im Beitrag Kriechen & Schwinden: KS-Stein vs. Ziegel – Relevanz für Risse dargelegt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Gewebe in gefährdeten Bereichen kann helfen, Risse zu vermeiden. Es ist ratsam, sich nicht blind auf alte Maurerregeln zu verlassen, sondern moderne Erkenntnisse zu berücksichtigen, wie im Beitrag Kalksandstein-Ziegel-Bau: Moderne Sicht auf Maurerregeln! betont wird. Die Erstellung eines Wärmeschutznachweises ist unerlässlich, auch wenn die Prüfpflicht variieren kann, siehe Wärmeschutznachweis: Immer erforderlich trotz Prüfungs-Irrtum?.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für die Erstellung des Wärmeschutznachweises und die Auswahl der geeigneten Baumaterialien. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen der Bauvorlagenverordnung in Bayern, wie im Beitrag Wärmeschutznachweis Bayern: Prüfpflicht bei Bauanträgen? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Ziegel, Hausbau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Ziegel, Hausbau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Ziegel, Hausbau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein und Ziegel kombiniert im Hausbau: Risiken bei Wärmedämmung & Kondensation?
Suche nach: Kalksandstein & Ziegel: Risiken im Hausbau
Suche nach: Kalksandstein, Ziegel, Hausbau, Wärmedämmung, Kondensation, Wärmeausdehnung, Rissbildung, Treppenhaus
