Wasserschaden an Fensterbank aus Holz
BAU-Forum: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Unsere Fenster haben kein Doppelglas. Das Haus ist momentan vermietet und die Mieter haben nicht gut gelüftet, sodass auf den Fensterbänken (Fichte) dick Schimmel lag. Den Schimmel habe ich entfernt und die Fensterbänke abgeschmiergelt. Dabei stellte sich heraus, dass an manchen Stellen unmittelbar am Fensterglas das Holz weich und feucht ist. Wie kann ich diesen Schaden am einfachsten beheben? Herzlichen Dank!
Hier hilft nur gutes Lüften
Hallo Uli,
Auf jeden Fall sollten Ihre Mieter auf richtiges Lüften speziell in der kalten Jahreszeit hingewiesen werden. 3 - 4 x täglich ca. 8 Minuten müsste reichen.
In Bezug auf die eingetretene Durchfeuchtung der unteren Fensterhölzer sollte geprüft werden, ob es dort schon zu einer einsetzenden Fäulnisbildung gekommen ist. Ist dies der Fall, ist eine Sanierung auf Grund der vermutlich schon sehr alten Fenster dann nicht mehr sinnvoll bbzw. wirtschaftlich. Hier bleibt nur noch der Austausch gegen neue Fenster. Ansonsten sollten die durchfeuchteten Rahmen auf ca. 13 % durch richtiges Lüften getrockent werden. Anschließend empfiehlt sich das vermutlich nicht mehr optimal oberflächenbeschichtete Holz von Grund auf neu zu lackieren. (Imprägnierung + Grundierung + Zwischenlackierung + Schlussanstrich)
Dipl. Ing. (FH) K. Kress
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- … Mietwohnung (dichte Fenster, aber jede Menge Wärmebrücken, bitte nicht unter die Fensterbank schauen :-( reichen zur Genüge. …
- … Kaminofen, der hauptsächlich zur Beheizung eines Raumes dient. Er kann mit Holz, Kohle oder Pellets betrieben werden.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Brennstoff …
- … 23-28 kWh pro Tag (6,6 m² brutto Vakuum-Röhren, 500 L. Frischwasser-Puffer), Holzpellets-Zentralkessel mit 3,5 to. Sacksilo. Lüftungsanlage bis 350 m³/h mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ können auch Holzfenster in Frage kommen, die den mediterranen Charakter unterstreichen. …
- … Fensterbank …
- … Die Fensterbank ist eine horizontale Fläche unterhalb eines Fensters, die sowohl innen …
- … ist eine typische Farbe für Fenster im mediterranen Stil. Auch helle Holzfarben oder Pastelltöne können gut passen. Wichtig ist, dass die Farbe …
- … Welche Rollläden passen zum mediterranen Stil?Rollläden aus Holz oder Aluminium in dunklen Farben wie Grün oder Braun sind eine …
- … Fensterarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Kunststoff, Holz, Aluminium). …
- … waren die amis schon vor 25 Jahren suspekt, die vor baugleichen holzframehütten mittels Fachwerk (eher lachwerk) den German-Style, mit neogotischen auswüchsen den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
- … Eckfensterbank: Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen …
- … Eckfensterbank Gehrungsschnitt berechnen? So ermitteln Sie den korrekten Winkel und das …
- … Eckfensterbank, Gehrungsschnitt, Gefälle, Winkelberechnung, Fensterbankmontage, Außenecke, Holzbearbeitung, Fensterbau …
- … Fensterbau, Holzbearbeitung, Geometrie, Handwerk, …
- … Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung …
- … Kann mir jemand sagen wie ich einen Gehrungsschnitt für eine Eckfensterbank (Außeneck) berechnen kann? …
- … Um einen Gehrungsschnitt für eine Eckfensterbank mit Gefälle zu berechnen, benötige ich die genauen Winkelangaben und Maße. …
- … 8° muss in die Berechnung einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die Fensterbank korrekt abschließt. Dies beeinflusst den vertikalen Winkel der Gehrung. …
- … Länge der einzelnen Seiten einer Ecke oder eines Winkels. Bei einer Fensterbank bezieht sich die Schenkellänge auf die Länge der einzelnen Teile, die …
- … Gefälle zu beachten?Ein Gefälle verändert den Winkel, in dem die Fensterbank geschnitten werden muss. Das Gefälle muss bei der Berechnung des Gehrungswinkels …
- … Was mache ich, wenn die Fensterbank nicht genau passt?Kleine Ungenauigkeiten können mit Schleifpapier oder einer Hobelmaschine …
- … Welche Holzarten eignen sich für Fensterbänke?Harthölzer wie Eiche, Buche oder Mahagoni …
- … Fensterbank montierenSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage einer Fensterbank. …
- … Winkel berechnen für HolzkonstruktionenMethoden und Werkzeuge zur präzisen …
- … Winkelberechnung im Holzbau. …
- … Holzbearbeitung für AnfängerGrundlegende Techniken und Werkzeuge für die Holzbearbeitung. …
- … Fensterbank: Gehrungsschnitt – Unterlegen für 8° Neigung …
- … Basalt-Fensterbank: Winkelberechnung für Gehrungsschnitt …
- … Es handelt sich um eine Basalt Fensterbank die ich nicht selber schneiden kann. Ich soll dem Stinmetz aber genau die Winkel angeben wie die Fensterbank zu schneiden ist. Er selber kann das wohl nicht. Ich …
- … Eckfensterbank: Gehrungsschnitt – Winkel schätzen (4°) …
- … Eckfensterbank Gehrungsschnitt: Winkel und Gefälle präzise berechnen …
- … um die korrekte Berechnung des Gehrungsschnitts für eine Eckfensterbank aus Basalt mit einem Gefälle von 8°. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Winkelbestimmung und Umsetzung des Gefälles diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die exakte Angabe der Winkel für den Steinmetz, da dieser den Schnitt nicht selbst berechnen kann. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Basalt-Fensterbank: Winkelberechnung für Gehrungsschnitt wird die Problematik der exakten Winkelangabe …
- … für eine Basalt-Fensterbank hervorgehoben, da der Steinmetz auf präzise Angaben angewiesen ist. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank: Gehrungsschnitt – Unterlegen für 8° Neigung schlägt vor, das Gefälle …
- … ob die Methode des Unterlegens praktikabel ist. Die im Beitrag Eckfensterbank: Gehrungsschnitt – Winkel schätzen (4°) genannte Schätzung von 4° sollte unbedingt …
- … vermeiden. Eine genaue Winkelberechnung ist für die korrekte Montage der Eckfensterbank unerlässlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- … Wie lange dauert der Einbau einer Alutür mit Fensterbank? Infos zu PU-Schaum, Dichtung & Montagezeit. Jetzt informieren! …
- … Alutür, Fensterbank, PU-Schaum, Dichtung, Montage, Blendrahmen, Kosten …
- … Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau? …
- … - Aluminium-Fensterbank, inkl. Dichtungsprofil zwischen Fensterbank und Blendrahmen, seitlichen Fensterbank-Endstücken zur Aufnahme …
- … Montage der Aluminium-Fensterbank inklusive Dichtungsprofil: 0,5 - 1 Stunde …
- … Fensterbank …
- … Die Fensterbank ist eine horizontale Abdeckung unterhalb eines Fensters oder einer Tür, …
- … Aluminium-Fensterbank …
- … Eine Fensterbank aus Aluminium ist besonders witterungsbeständig und langlebig. Sie wird …
- … oft in Kombination mit Aluminiumfenstern und -türen verwendet.Verwandte Begriffe: Metallfensterbank, Blechfensterbank, Außenfensterbank …
- … der sich öffnet und schließt. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Holz, Aluminium oder Kunststoff.Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türpaneel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … AlufensterbankEine Alufensterbank ist eine Fensterbank aus Aluminium, die als Abschluss …
- … Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und leitet Wasser ab.Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassadenabschluss, Blechnerarbeiten. …
- … beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) und nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
- … b) mit GK und Holzgestell? Muss man imprägniertes Holz nehmen? …
- … Diese müssten höhenverstellbar sein, da ich einen direkten Anschluss an die Fensterbank herstellen muss. …
- … ? Gefahr: Bei Verwendung von Holz in Feuchträumen besteht Schimmelgefahr. Unbedingt imprägniertes Holz verwenden und für ausreichende Belüftung sorgen. …
- … Gipskartonplatten (GK) mit Holzgestell: Diese Variante ist leichter als Porenbeton, erfordert aber ein stabiles …
- … Untergestell. Verwenden Sie imprägnierte (wasserfeste) Holzlatten, besonders in Feuchträumen. Achten Sie auf eine Hinterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Eine Behandlung von Holz oder anderen Materialien, um sie vor Feuchtigkeit und Schimmel zu …
- … schützen.Verwandte Begriffe: Holzschutz, Feuchtigkeitsschutz, Versiegelung …
- … Frage: Muss ich bei der Verwendung von Gipskartonplatten spezielle Vorkehrungen treffen?Antwort: Ja, verwenden Sie unbedingt imprägnierte Gipskartonplatten (Feuchtraumplatten) und ein imprägniertes Holzgestell. Achten Sie auf eine Hinterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Spülkastens?Antwort: Sie benötigen Werkzeuge wie eine Säge (für Porenbeton oder Holz), ein Cuttermesser (für Gipskarton), eine Wasserwaage, einen Spachtel, einen Kleber …
- … Spülkasten verkleiden: GK & Holz – Anleitung und Stabilitätstipps …
- … GK und Holz ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Verfärbung & Schäden …
- … Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau (2015): Ursachen für Verfärbung? Welche Schäden durch Witterung? Jetzt …
- … Fassadenbeurteilung, Holzrahmenbau, Fassade Verfärbung, Witterungsschäden, Putzfassade, Fassadensanierung, Holzfassade, Bauschadenanalyse, Fensterbänke, Fassadenwartung …
- … Fassade, Holzrahmenbau, Bauschäden, Sanierung, Architektur …
- … Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung? …
- … Untergrund Holzrahmenbau mit Weichfaserplatte und OSBAbk. als Aussteifung. …
- … ? Gefahr: Feuchtigkeit im Holzrahmenbau kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik …
- … der Fassade, insbesondere an einem Gebäude aus dem Jahr 2015 mit Holzrahmenbau, deutet auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann. …
- … Die Kombination aus Holzrahmenbau, Weichfaserplatte und OSBAbk. macht die Konstruktion anfällig für Feuchtigkeit. …
- … Materialausdehnung und -schrumpfung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verbauten Materialien (Holz, OSB, Putz) können zu Rissen im Putz führen, durch …
- … HolzrahmenbauEine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Plattenwerkstoffen ausgefüllt.Verwandte …
- … Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau …
- … WeichfaserplatteEine Dämmplatte aus Holzfasern, die zur Dämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, Dämmstoff, Naturdämmstoff …
- … OSBAbk.-PlatteEine Holzwerkstoffplatte, die aus groben Spänen …
- … (Oriented Strand Board) verleimt wird. Sie dient zur Aussteifung von Holzkonstruktionen.Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte …
- … FensterbankEin Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Fassadenbauteil …
- … Holzschutz: Maßnahmen für eine lange LebensdauerTipps und Tricks zum Schutz …
- … von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. …
- … Fassade Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung – WDVSAbk. Prüfung! …
- … Regeln der Technik und die Einhaltung aller Herstellervorschriften bei WDVSAbk., Fenstereinbau, Fensterbankeinbau etc. zu prüfen. …
- … Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Verfärbung & Witterungsschäden …
- … Beurteilung einer Fassade eines Holzrahmenbaus aus dem Jahr 2015, insbesondere um Verfärbungen und mögliche Witterungsschäden. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Ursachen und der Einhaltung der technischen Regeln betont. Die Einbeziehung von Sachverständigen und die Dokumentation von Mängeln sind entscheidend für die Klärung der Verantwortlichkeiten. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fassade Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung – WDVSAbk. Prüfung! wird darauf hingewiesen, dass die …
- … Verfärbungen untersucht und die Einhaltung der Herstellervorschriften bei WDVSAbk., Fenstereinbau und Fensterbankeinbau geprüft werden müssen, um eine Schadensprognose erstellen zu können. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Fassadenbeurteilung eines Holzrahmenbaus sollte eine detaillierte Dokumentation der Mängel erfolgen. Es wird empfohlen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
- … ein Bauteil eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Sanierung. …
- … WDVSAbk. drauf, Leibungen rechts und links sowie oben und die Fensterbank natürlich auch, abstemmen und heraus stemmen und mit dämmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
- … WDVS Holzständerbau: Wie Stellbretter an der Dachuntersicht sicher anschließen? Dämmung, Luftdichtigkeit & …
- … WDVSAbk., Holzständerbau, Stellbretter, Dachuntersicht, Dämmung, Luftdichtigkeit, Fuge, Holzweichfaser, Anschlussdetails …
- … Dämmung, Holzbau, WDVS, Dach …
- … WDVS Holzständerbau: …
- … Altes Poroton Wohnhaus bekommt ein WDVSAbk. aus Holzständerkonstruktion, darauf Holzweichfaserdämmplatten, dazwischen mit Dämmung ausgeblasen. …
- … endet die Konstruktion mit einem Balken unterhalb der Sparren. Die äußere Holzweichfaserdämmplatte endet dort ebenfalls, wird schräg angeschnitten, sodass die Stellbretter zwischen …
- … Stellbrettern ist kein Kompriband. Hier gibt es naturgemäß eine kleine Fuge, Holz auf Holz. …
- … Luft (wie unter der Fensterbank auch) hinein und kondensiert dort aus? Müsste man hier noch etwas abdichten? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Anschluss der Stellbretter an die Dachuntersicht Ihres Holzständerbaus mit WDVS suchen. Hier sind einige Punkte, die ich …
- … Materialien: Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, daher sollten auch die verwendeten Klebebänder und Dichtstoffe …
- … HolzständerbauDer Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus …
- … Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und die Wände …
- … mit Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien beplankt.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holzbau, Fachwerkbau …
- … StellbrettStellbretter sind vertikale Holzbauteile, die in einer Holzständerkonstruktion verwendet werden, um die …
- … Frage: Was ist ein Stellbrett?Antwort: Stellbretter sind vertikale Holzbauteile, die in einer Holzständerkonstruktion verwendet werden, um die äußere …
- … für die Fassadenbekleidung zu schaffen. Sie dienen als Träger für die Holzweichfaserplatten und ermöglichen eine Hinterlüftungsebene. …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein WDVSAbk. auf Holzständerbau geeignet?Antwort: Für ein WDVS auf Holzständerbau eignen sich …
- … diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzweichfaserplatten, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. …
- … Frage: Muss ich bei der Wahl der Materialien etwas beachten?Antwort: Ja, achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien diffusionsoffen sind und zueinander passen. Verwenden Sie beispielsweise diffusionsoffene Klebebänder und Dichtstoffe in Kombination mit Holzweichfaserplatten. …
- … Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Holzbau verfügen, können Sie den Anschluss möglicherweise selbst ausführen. Ich empfehle Ihnen jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen oder die Ausführung von einem erfahrenen Zimmerer oder Energieberater überwachen zu lassen. …
- … Luftdichtheit bei HolzbautenWichtige Aspekte zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit in Holzhäusern. …
- … Dämmstoffe für den HolzbauGeeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Holzbau. …
- … Feuchteschutz im HolzbauMaßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in …
- … Holzkonstruktionen. …
- … WDVSAbk. Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung & Luftdichtigkeit …
- … korrekten Anschluss von Stellbrettern an der Dachuntersicht bei einem WDVSAbk. im Holzständerbau. Dabei geht es um die Vermeidung von Wärmebrücken, die Sicherstellung …
- … Dämmmaterials und die Abdichtung der Fugen sollten den spezifischen Anforderungen des Holzständerbaus entsprechen. Es ist ratsam, sich über alternative Dämmmethoden zu informieren, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- … Flecken an der Fassade? Erfahren Sie Ursachen, Risiken und Sanierungstipps für Holzständerbau. Jetzt informieren! …
- … Fassadenflecken, Holzständerbau, Fassade, Schimmel, Algen, Feuchtigkeit, Bauschaden, …
- … Bauwesen, Fassade, Schimmelpilz, Holzschutz, Bausanierung …
- … Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau? …
- … Keller ist gemauert, beim Rest handelt es sich um ein Holzständerwerk. …
- … Auf dem anderen Foto sieht man etwa 50 cm oberhalb der Verbindung von Mauerwerk und Holzständerwerk leichte gräulich runde Flecken, die sich immer weiter ausbreiten. …
- … ? Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit im Holzständerwerk kann zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … beobachten, besonders im Herbst und Frühling. Da es sich um einen Holzständerbau handelt, ist Feuchtigkeit ein besonders kritischer Faktor. …
- … für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen können. …
- … (z.B. einem Bausachverständigen oder einem auf Holzbau spezialisierten Handwerker) untersuchen, um die Ursache der Flecken zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. …
- … HolzständerbauEine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holz …
- … bei der Untersuchung der Fassade helfen?Antwort: Ein Bausachverständiger, ein auf Holzbau spezialisierter Handwerker oder ein Fassadenexperte können die Ursache der Flecken …
- … Feuchtigkeitsschäden im Holzbau: Ursachen und SanierungInformationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Holz …
- … den Holzbau. …
- … Holzständerbau: Blower-Door-Test – Leckagen prüfen! …
- … Und wie wurden die Fensterbankprofile montiert? Zwischen die Leibungen oder wurden die Bordstücke (seitliche Abschlüsse) …
- … anstandslos bestanden. Wie die Fenster abgedichtet wurden weiß ich nicht. Die Fensterbankprofile wurden zwischen die Laibungen gesetzt. Der Außenputz geht jetzt leicht …
- … Fassade: Fensterbankabdichtung – Schwachstelle Bordstücke! …
- … Fensterbankabdichtung ... …
- … Fensterbankabdichtung hundert pro. …
- … Wenn es bei den Fenstern an den Fensterbankprofilen liegt, kann die Feuchtigkeit dann an den Laibungen hochziehen? Die …
- … Fensterleibungen sind, dann ist es vermutlich nicht der undichte Einbau der Fensterbank, sondern der fehlerhafte Einbau der Fenster insgesamt. …
- … Dunkle Flecken an Fassade: Ursachenforschung im Holzständerbau …
- … 💡 Kernaussagen: Die dunklen Flecken an der Fassade eines Holzständerbaus …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassade: Fensterbankabdichtung – Schwachstelle Bordstücke! sind undichte Bordstücke an Fensterbänken eine häufige Ursache …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzständerbau: Blower-Door-Test – Leckagen prüfen! betont die Bedeutung eines Blower-Door-Tests zur Identifizierung …
- … begutachtet (siehe Fassadenflecken: Sachverständigenrat – Ursachenforschung vor Ort). Eine detaillierte Analyse der Fensterbankprofile und der Schlagregendichtigkeit ist essenziell. Auch die grauen Flecken im …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Holz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
