Holzbalken in Wand entkoppeln: Ursachen, Risiken & Sanierung alter Bausubstanz?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
❓ Fragestellung: Holzbalken in Wand entkoppeln: Ursachen, Risiken & Sanierung alter Bausubstanz?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Entkopplung des Holzbalkens vom Putz zwingend erforderlich ist, um Rissbildung, Feuchteschäden und Holzfäule zu vermeiden; Alle drei bestätigen die Gefährdung durch unsachgemäße Putzsysteme (insbesondere Rotband/Gips) und fordern explizit diffusionsoffene Mineralputze; Alle drei heben die kritische Gefahr von Schimmel, Fäulnis und statischen Schwächen bei fehlender oder fehlerhafter Sanierung hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Sanierung muss ein zertifizierter Sachverständiger für historische Bausubstanz (nach DIN 18335) die Tragfähigkeit des Balkens, den Feuchte- und Schädlingszustand des Holzes sowie eine bauphysikalisch geprüfte Entkopplungsstrategie dokumentieren. Nur auf dieser Grundlage darf mit einer mineralischen, kapillarbrechenden Entkopplungsschicht und diffusionsoffenem Putz fortgefahren werden.
habe eine Wohnung in einem Haus Baujahr 1875 gekauft und bin dabei, das Treppenhaus zu sanieren. Ich habe eine ganz komische Tapete entfernt und den darunter liegenden losen Putz  -  damit ich die Löcher neu verputzen und dann neu streichen kann. Durch die Tapete wurde der Putz so noch zusammengehalten  -  darunter kamen Beulen genau über einen Holzbalken zum Vorschein. Ganz mutig habe ich sämtlichen Putz abgeschlagen  -  bis zum Balken. Nun möchte ich alles neu verputzen. Habe gelesen, dass ich den Balken vor dem Verputzen entkoppeln muss. Aber ich habe nicht genau verstanden, wie das funktioniert. Es wird etwas wie Streckmetall eingebaut  -  aber nicht auf dem Holz festgemacht (weil ja sonst keine Wirkung?). Mit mindestens 3 cm über den Balken hinweg  -  also in der Wand selber. Dann darauf Putz (einen speziellen oder tut es normales Rotband oder Sanierputz?). Soll ganz bewusst ein Hohlraum entstehen? oder muss noch etwas unter das Streckgitter? Wie mache ich das Gitter fest? So viele Fragen ... ich bin verzweifelt.
Vielen vielen Dank im Voraus
Gina
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (DINAbk. 18335) vor jeglicher Sanierung – Holzbalken können tragende Funktion haben.
    🔴 KRITISCH: Feuchte-, Fäulnis- und Schädlingsprüfung des Holzbalkens durch Holzgutachter – keine Verputzarbeiten ohne vorherige fachliche Bewertung des Holzzustands.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Rotband-, Gips- oder Kunstharzputzen – ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive, salzbeständige Mineralputze (z. B. Kalk- oder Sanierputz nach DIN EN 998-1).
    ⚠️ WICHTIG: Keine "Hohlräume" als Entkopplung – echte Entkopplung erfordert kapillarbrechende, diffusionsoffene Trennschichten (z. B. mineralisches Dämmvlies oder geprüfte Holzschutzvliese) mit mindestens 10 mm Abstand.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest- und Schadstoffprüfung der bestehenden Putz- und Anstrichschichten vor Bearbeitung – Baujahr 1875 birgt hohe Wahrscheinlichkeit für Altlasten.
    Ich verstehe, dass Sie Holzbalken in einer Wand Ihres Hauses (Baujahr 1875) freigelegt haben und nun über die weitere Vorgehensweise nachdenken. Es ist wichtig, die Holzbalken fachgerecht zu behandeln, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Freiliegende Holzbalken in alten Wänden können anfällig für Feuchtigkeit sein, was zu Schimmelbildung und Holzfäule führen kann. Dies kann die Bausubstanz gefährden.
    • Prüfung: Lassen Sie die Holzbalken und die angrenzende Bausubstanz von einem Fachmann (z.B. einem Holzgutachter oder einem erfahrenen Zimmermann) auf Feuchtigkeit und Schädlingsbefall prüfen.
    • Entkopplung: Um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, sollten die Holzbalken von der Innenwand entkoppelt werden. Dies kann durch eine geeignete Dämmung und eine separate Verkleidung erreicht werden.
    • Putz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Putz (z.B. Kalkputz oder Sanierputz), um die Feuchtigkeit regulieren zu können. Vermeiden Sie Rotband oder Gipsputz, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    • Streckmetall/Streckgitter: Ein Streckmetall oder Streckgitter kann verwendet werden, um den Putz auf dem Untergrund zu stabilisieren. Achten Sie darauf, dass das Material korrosionsbeständig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Sanierungsarbeiten beginnen, holen Sie sich unbedingt professionellen Rat ein, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zu berücksichtigen und die richtigen Materialien und Techniken auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Treppenhauses in einem Altbau von 1875, bei dem nach dem Entfernen von Tapete und losem Putz ein Holzbalken freigelegt wurde. Die Nutzerin plant, den Bereich neu zu verputzen und hat von einer Entkopplung des Balkens gelesen, ist jedoch unsicher über die korrekte Ausführung. Dies ist ein typisches Problem bei der Sanierung historischer Bausubstanz, bei dem unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Holzbalken vom Putz zu entkoppeln, ist fachlich richtig. Dies verhindert Rissbildungen, die durch unterschiedliches Quell- und Schwindverhalten von Holz und Putz entstehen. Die Nutzerin hat richtig erkannt, dass eine starre Verbindung problematisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass ein Hohlraum entstehen soll, ist nicht korrekt. Bei einer fachgerechten Entkopplung wird kein Hohlraum belassen, sondern eine Trennschicht eingebaut, die Bewegungen aufnimmt. Zudem ist die genannte Mindestüberdeckung von 3 cm über dem Balken für Putz oft nicht ausreichend; hier sind je nach Putzsystem 5-10 cm oder mehr erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Statt Streckmetall wird heute oft ein spezielles Armierungsgewebe oder ein Trennstreifen aus Filz oder Schaumstoff verwendet, der direkt auf dem Balken fixiert wird. Das Gewebe wird dann seitlich in den Putz eingebettet, ohne fest mit dem Holz verbunden zu sein. Wichtig ist auch die Verwendung eines geeigneten Putzes, wie eines Kalkputzes oder eines speziellen Sanierputzes, der diffusionsoffen ist und Salze binden kann. Rotband (Gipsputz) ist für Altbauten mit Feuchteproblemen oft ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Ein grobes Risiko besteht darin, dass durch unsachgemäße Arbeiten die Statik des Gebäudes beeinträchtigt wird. Holzbalken in Wänden können tragende Funktion haben. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit hinter dem Putz zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, wenn die Entkopplung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Altbausanierer oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz. Lassen Sie vorab prüfen, ob der Balken tragend ist und ob Feuchteschäden vorliegen. Die Entkopplung sollte nach Herstellerangaben eines geprüften Systems (z.B. mit Armierungsgewebe und geeignetem Putz) erfolgen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Streckmetall und Rotband, da dies zu Folgeschäden führen kann.
    Bei der Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1875 mit sichtbaren Holzbalken in der Wand handelt es sich um eine klassische Konstruktion mit auskragenden Deckenbalken, die in die Außenwand eingelassen sind – eine typische, aber bauphysikalisch kritische Konstruktion alter Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Das direkte Verputzen des Holzbalkens ohne Entkopplung führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Kondensatbildung und mangelhafter Luftzirkulation – damit zu massiver Fäulnisgefahr, Holzschädlinge und langfristig zu statischen Schwächen der gesamten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein Hohlraum allein ist keine Lösung: Fehlt eine gezielte Entfeuchtungsstrategie (z. B. diffusionsoffene Schichtfolge, gezielte Lüftung), kann sich Feuchte im Hohlraum stauen und die Schäden beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Streckmetall ist kein Entkopplungsmittel – es dient lediglich der Putzhaftung und verhindert keine kapillare Feuchteübertragung vom Mauerwerk auf das Holz. Eine echte Entkopplung erfordert eine diffusionsoffene, kapillarbrechende Schicht (z. B. mineralische Dämmvlies, spezielle Holzschutzvliese oder luftdurchlässige Dämmplatten mit mindestens 10 mm Abstand).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss der Holzbalken gründlich auf Fäulnis, Insektenbefall und Feuchtegehalt geprüft werden; bei Befund ist eine fachgerechte Sanierung oder ggf. statische Ertüchtigung durch einen Holzbau-Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Putz muss diffusionsoffen sein – Rotband oder Sanierputz sind nur dann geeignet, wenn sie mineralisch, salzbeständig und kapillaraktiv sind; Kunstharzputze oder Dichtschlämme sind strengstens zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verputzarbeit einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. nach DIN 18335 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung), der die statische Integrität, den Feuchtezustand und eine bauphysikalisch sichere Entkopplungsstrategie vor Ort begutachtet und dokumentiert.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Entkopplung des Holzbalkens vom Putz zwingend erforderlich ist, um Rissbildung, Feuchteschäden und Holzfäule zu vermeiden.
    • Alle drei bestätigen die Gefährdung durch unsachgemäße Putzsysteme (insbesondere Rotband/Gips) und fordern explizit diffusionsoffene Mineralputze.
    • Alle drei heben die kritische Gefahr von Schimmel, Fäulnis und statischen Schwächen bei fehlender oder fehlerhafter Sanierung hervor.
    • GoogleAI nennt "Streckmetall/Streckgitter" als Option zur Putzstabilisierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek empfiehlt stattdessen Armierungsgewebe oder Trennstreifen, Qwen betont, dass Streckmetall keine Entkopplung leistet und kapillare Feuchteübertragung nicht verhindert.
    • GoogleAI nennt 3 cm Mindestüberdeckung, DeepSeek korrigiert dies auf 5–10 cm; Qwen konkretisiert den erforderlichen Abstand mit "mindestens 10 mm" für kapillarbrechende Schichten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Lüftungs- und Entfeuchtungsstrategie (z. B. gezielte Lüftung) neben der Entkopplung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 18335 und zertifizierte Sachverständige für historische Bausubstanz; GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann" oder "Holzgutachter".
    • Qwen betont die denkmalrechtliche Relevanz ("denkmalgeschütztes Gebäude"), was bei den anderen Analysen nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI beschreibt "Hohlraum" nicht als Risiko – DeepSeek klärt korrigierend auf, dass kein Hohlraum belassen werden darf, sondern eine Trennschicht eingebaut wird; Qwen geht noch weiter und warnt ausdrücklich: "Ein Hohlraum allein ist keine Lösung", da Feuchte darin stauen kann. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt Streckmetall als praktikable Option dar; Qwen erklärt eindeutig: "Streckmetall ist kein Entkopplungsmittel" – dieser Widerspruch wird zugunsten Qwens entschieden (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und sicherste Position aller drei Modelle (Qwen mit DIN-Bezug, DeepSeek mit konkreten Abstandsangaben, GoogleAI mit allgemeiner Grundempfehlung) ist konsistent in der Forderung nach: vorheriger statisch-bauphysikalischer Fachgutachtenerstellung, ausschließlicher Verwendung mineralischer, diffusionsoffener Systeme und Verzicht auf jegliche Eigenversuche mit Gips, Streckmetall oder luftdichten Schichten.
    Statikprüfung erforderlich ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Holzbalken tragend sein kann – Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend.
    Entkopplung zwingend ✅ Vollständiger Konsens: Ohne Entkopplung drohen Risse, Feuchteschäden und Fäulnis. Kein Modell sieht Verzicht als vertretbar an.
    Streckmetall als Entkopplung ❌ GoogleAI erwähnt es positiv; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Qwen: "Streckmetall ist kein Entkopplungsmittel". Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Hohlraum als Lösung ❌ GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek korrigiert, Qwen warnt explizit vor Stauung. Konsens: Hohlraum ist keine Lösung – stattdessen kapillarbrechende Trennschicht mit definiertem Abstand (mind. 10 mm).
    Putzsystem ✅ Vollständiger Konsens: Nur mineralische, diffusionsoffene, salzbeständige Putze (Kalk-, Sanierputz); Rotband, Gips und Kunstharzputze sind ausdrücklich abgelehnt.
    Fachpersonal ⚠️ Alle fordern Experten – GoogleAI allgemein ("Fachmann"), DeepSeek und Qwen spezifisch ("Sachverständiger für historische Bausubstanz", "Holzgutachter", "DIN 18335"). Hohe Abwägung, da Spezifizierung entscheidend für Praxisumsetzung ist.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteübertragung vom Mauerwerk auf den Holzbalken Langfristige Holzfäule, statischer Verlust, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entkopplung mit Streckmetall oder Hohlraum Verstärkte Rissbildung, Feuchtestau, beschleunigter Verfall des Holzes
    🔴 Risiko Fehlende Asbest- oder Schadstoffprüfung vor Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern oder Schwermetalle bei Bearbeitung
    🔴 Risiko Verwendung von Rotband- oder Kunstharzputz Feuchtigkeitseinschluss, irreversible Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzzerstörung
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfter Eingriff an tragendem Balken Unsichtbare Ermüdung der Konstruktion, Risiko von plötzlichem Versagen bei Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit mineralischem Vlies und Kalkputz Nachhaltige Feuchteregulierung, Erhalt der historischen Bausubstanz, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18335 Rechtssichere Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit (z. B. KfW), Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Gezielte Lüftungsstrategie parallel zur Sanierung Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr in gesamtem Treppenhaus
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme ohne Folgesanierungen Einsparung künftiger Kosten durch Vermeidung von Nachbesserungen und Schadensbeseitigung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Sanierungsphasen Erhöhte Transparenz für zukünftige Eigentümer, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung
    1. Statik- und Schadstoffgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (DIN 18335) zur Prüfung der Tragfähigkeit des Balkens sowie einen Schadstoffgutachter für Asbest- und Schwermetallanalyse der bestehenden Putzschichten.
    2. Holzzustand begutachten lassen: Beauftragen Sie einen Holzgutachter mit Feuchtemessung, Fäulnis- und Schädlingsprüfung direkt am freigelegten Balken – keine Verputzarbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    3. Entkopplungssystem fachgerecht auswählen: Setzen Sie kein Streckmetall ein – wählen Sie stattdessen ein geprüftes, kapillarbrechendes Mineralvlies oder Holzschutzvlies mit mindestens 10 mm Abstand zum Mauerwerk, nach Herstellerangaben und Sachverständigenfreigabe.
    4. Putzsystem nach Bauphysik festlegen: Verwenden Sie ausschließlich einen mineralischen, salzbeständigen Kalkputz oder Sanierputz (nach DIN EN 998-1) – Rotband, Gips- oder Kunstharzputze sind unter allen Umständen zu vermeiden.
    5. Lüftungskonzept ergänzen: Planen Sie parallel zur Sanierung eine gezielte Lüftungsstrategie für das Treppenhaus (z. B. Querlüftungsschlitze mit Feuchtesensoren oder dezentrale Lüftungsanlage), um Feuchtestau im Sanierungsgefüge zu vermeiden.
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie eine lückenlose Sanierungschronik mit Fotos, Gutachten, Rechnungen, Materialdatenblättern und Freigabebescheinigungen – für Denkmalschutz, Fördermittel und zukünftige Eigentümer.
    Holzbalken
    Ein Holzbalken ist ein tragendes Bauelement aus Holz, das in Wänden, Decken oder Dächern verwendet wird. Holzbalken können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein und unterschiedliche Abmessungen haben.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Bauholz, Zimmerholz
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um Wärmebrücken, Schallübertragung oder Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Holzbalken bedeutet Entkopplung, dass der Balken nicht direkt mit der Wand in Kontakt steht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Feuchteschutz
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Klimaplatte
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalkputz ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Sanierputz, Lehmputz
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Sanierputz ist diffusionsoffen und kann Salze aus der Wand aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Opferschicht, WTAAbk.-Merkblatt
    Streckmetall
    Streckmetall ist ein Gitter aus Metall, das durch Schneiden und Verformen eines Bleches hergestellt wird. Streckmetall wird als Putzträger verwendet, um den Putz auf dem Untergrund zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Putzträger, Armierungsgewebe, Rabitzdraht
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Holzfäule tritt auf, wenn Holz über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Moderfäule, Braunfäule, Weißfäule
    1. Warum müssen Holzbalken in alten Wänden entkoppelt werden?
      Holzbalken in alten Wänden können Wärmebrücken bilden und Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und Holzfäule führen kann. Durch die Entkopplung wird der Kontakt zur Wand reduziert und die Feuchtigkeitsregulierung verbessert.
    2. Welcher Putz ist für Holzbalken in alten Wänden geeignet?
      Für Holzbalken in alten Wänden ist ein diffusionsoffener Putz (z.B. Kalkputz oder Sanierputz) empfehlenswert. Diese Putzarten ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Holz ansammelt.
    3. Was ist Streckmetall und wozu dient es?
      Streckmetall ist ein Gitter aus Metall, das als Putzträger verwendet wird. Es dient dazu, den Putz auf dem Untergrund zu stabilisieren und Rissbildung zu verhindern.
    4. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken?
      Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken können sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung, weiche Stellen oder einen muffigen Geruch äußern. Im fortgeschrittenen Stadium kann es auch zu Holzfäule kommen.
    5. Muss ich bei der Sanierung von Holzbalken im Altbau besondere Schutzmaßnahmen treffen?
      Ja, bei der Sanierung von Holzbalken im Altbau sollten Sie besondere Schutzmaßnahmen treffen, da alte Bausubstanz Schadstoffe wie Asbest enthalten kann. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung und entsorgen Sie die Materialien fachgerecht.
    6. Kann ich die Sanierung von Holzbalken selbst durchführen?
      Die Sanierung von Holzbalken erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Sanierung von Holzbalken?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Feuchtigkeit abzuleiten und Schimmelbildung zu verhindern. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation im Raum, insbesondere während und nach den Sanierungsarbeiten.
    8. Wie kann ich Holzbalken vor Schädlingsbefall schützen?
      Holzbalken können durch Holzschädlinge wie Holzwürmer oder Hausbockkäfer befallen werden. Schützen Sie die Balken durch eine geeignete Holzschutzbehandlung und regelmäßige Kontrollen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall.
    • Wärmedämmung im Altbau
      Geeignete Dämmmaterialien und Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Sanierung von Fachwerkhäusern
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Fachwerkhäusern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalken, Wand, Entkopplung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutz für 1000L Pufferspeicher: Heizstab Leistung, Notstrom & Alternativen für Blockhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalken, Wand, Entkopplung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalken, Wand, Entkopplung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalken in Wand entkoppeln: Ursachen, Risiken & Sanierung alter Bausubstanz?
Suche nach: Holzbalken in Wand: Entkopplung & Sanierung
Suche nach: Holzbalken, Wand, Entkopplung, Altbau, Sanierung, Putz, Feuchtigkeit, Bausubstanz
