Holzfassade & Balkon schützen: Welche Lasur für Acrylbeschichtung? Erfahrungen, Tipps & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
❓ Fragestellung: Holzfassade & Balkon schützen: Welche Lasur für Acrylbeschichtung? Erfahrungen, Tipps & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Kompatibilität zwischen Alt- und Neu-Beschichtung; Alle empfehlen eine fachkundige Beratung im Fachhandel oder durch einen Malerbetrieb; Alle stimmen darin überein, dass die Erneuerung des Holzschutzes notwendig und zeitnah erfolgen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Sadolin Superdec bei bestehender Acryllasur. Wählen Sie stattdessen eine hochwertige wasserbasierte Acryllasur der gleichen Produktfamilie oder führen Sie – nur nach vollständiger, fachgerechter Entfernung der Altbeschichtung – einen Systemwechsel durch. Vor jeglichem Anstrich muss die Holzsubstanz durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden – insbesondere am Balkon.
Guten Tag, ich möchte den Holzschutz meiner Fassade und Balkons erneuern. Die sind beim ersten Mal mit einer Acryllasur auf wasserbasis gestrichen worden. Ich möchte nun wissen mit welchen Lasuren ich den Schutz erneuern kann. Mir würde z.B. Sadolin Superdec sehr zusagen. MfG Th. Mittereder
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Nachbeschichtung des Balkons ist eine fachliche Prüfung der Holzsubstanz (Feuchte, Fäulnis, Insektenbefall, statische Tragfähigkeit) durch einen zertifizierten Holzgutachter oder Sachverständigen erforderlich – Absturzgefahr bei Versagen nicht auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Sadolin Superdec darf nicht direkt auf bestehender wasserbasierter Acryllasur aufgetragen werden – technische Inkompatibilität führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung und beschleunigtem Holzverfall.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige Entfernung der alten Acryllasur (z. B. durch Schleifen oder fachgerechtes Strahlen) ist Voraussetzung für jeden Systemwechsel – bloßes Anschleifen reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte vor Beschichtung muss unter 18 % liegen; Messung mit Kalibriertem Feuchtemesser an mindestens 5 repräsentativen Stellen, besonders im Balkonbereich (Unterseite, Anschlussstellen).
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung des Holzschutzes Ihrer Fassade und Ihres Balkons folgende Punkte zu beachten:
    • Kompatibilität: Da die Fassade und der Balkon bereits mit einer Acryllasur auf Wasserbasis behandelt wurden, sollten Sie idealerweise wieder eine Lasur auf Wasserbasis verwenden. Dies minimiert das Risiko von Unverträglichkeiten zwischen den verschiedenen Schichten.
    • Holzart: Berücksichtigen Sie die Holzart Ihrer Fassade und Ihres Balkons bei der Auswahl der Lasur. Einige Lasuren sind besser für bestimmte Holzarten geeignet.
    • Wetterbeständigkeit: Achten Sie auf eine hohe Wetterbeständigkeit der Lasur, um das Holz optimal vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
    • Schichtstärke: Tragen Sie die Lasur in der empfohlenen Schichtstärke auf, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Lasur für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden. Bringen Sie am besten ein Muster der alten Beschichtung mit.
    Der Nutzer möchte eine bestehende Acryllasur auf einer Holzfassade und einem Balkon erneuern und fragt nach der Eignung von Sadolin Superdec. Dies ist eine typische Frage im Bereich Holzschutz, bei der die Kompatibilität der Beschichtungssysteme entscheidend ist. Eine Acryllasur auf Wasserbasis bildet einen flexiblen, diffusionsoffenen Film, der nicht ohne Weiteres mit allen Produkten überstrichen werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Sadolin Superdec ist grundsätzlich nachvollziehbar, da es sich um ein hochwertiges, lösemittelbasiertes Produkt handelt, das für seine gute Haftung und Witterungsbeständigkeit bekannt ist. Allerdings ist die Kompatibilität mit der vorhandenen Acryllasur kritisch zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Sadolin Superdec ist ein lösemittelbasiertes Produkt (Alkydharz), das auf einer wasserbasierten Acryllasur haften kann, aber nicht muss. Es besteht ein erhöhtes Risiko von Haftungsproblemen, Abblättern oder Rissbildung, da die chemischen Eigenschaften der Systeme unterschiedlich sind. Eine direkte Überstreichung ohne fachgerechte Vorbereitung ist nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen von Sadolin Superdec muss die alte Acryllasur gründlich angeschliffen, gereinigt und auf ihre Haftfestigkeit geprüft werden. Zudem sollte ein Haftvermittler oder eine Grundierung verwendet werden, die speziell für den Wechsel von wasserbasierten zu lösemittelbasierten Systemen geeignet ist. Alternativ könnte auch eine hochwertige Acryllasur wie z.B. von Remmers oder Osmo gewählt werden, um das System einheitlich zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zwingend einen Haftungstest an einer unauffälligen Stelle durch. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Malerbetrieb beraten, ob ein Systemwechsel sinnvoll ist. Beauftragen Sie bei größeren Flächen einen Fachbetrieb, der die Vorbereitung und Applikation fachgerecht durchführt, um Folgeschäden wie Feuchteschäden am Holz zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die Nachbeschichtung einer bestehenden Acryl-Lasur auf Holzfassade und Balkon – eine Situation mit erheblichen fachlichen und sicherheitstechnischen Risiken, da Holzbauteile im Außenbereich ständigen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und Versagen zu Schäden an der Bausubstanz oder gar zu Absturzgefahren führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sadolin Superdec – einer lösemittelhaltigen, 2-Komponenten-System-Lasur – auf einer bestehenden wasserbasierten Acrylbeschichtung ist technisch inkompatibel und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern und beschleunigtem Holzverfall, insbesondere im Balkonbereich mit starker Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Sadolin Superdec ist kein geeignetes Produkt für diese Anwendung; es ist explizit für unbehandeltes oder mineralisch vorbehandeltes Holz konzipiert und nicht für Überstreichung wasserbasierter Acrylsysteme zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Nachbeschichtung ist eine gründliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Haftfestigkeit der Altbeschichtung, Holzfeuchte (max. 18 %), Vorhandensein von Schimmel, Fäulnis, Insektenbefall oder mechanischen Beschädigungen – insbesondere an Balkonunterseiten und Anschlussstellen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anstrich auf dem Balkon birgt nicht nur optische Mängel, sondern kann die Schutzfunktion des Holzes vollständig aufheben und zu unkontrollierter Feuchteeinwanderung, Fäulnis und struktureller Schwächung der tragenden Konstruktion führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Holzschutz fachgerecht zu erneuern, ist korrekt und dringend notwendig – Holzschutzsysteme haben typischerweise eine Lebensdauer von 5–8 Jahren im Außenbereich und dürfen nicht einfach überstrichen werden, ohne Vorbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Erneuerung erfordert in der Regel: vollständiges Entfernen der Altbeschichtung (z. B. durch Schleifen oder gegebenenfalls Strahlen), Grundierung mit einem kompatiblen System, anschließende Aufbringung einer wasserbasierten Acryl-Lasur der gleichen Produktfamilie – oder alternativ ein vollständiger Wechsel zu einem mineralischen System nur nach vollständiger Entfernung aller organischen Bestandteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Holzschutz, der die Bestandsbeschichtung vor Ort prüft, die Holzsubstanz begutachtet und eine werkstoffgerechte, statisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere für den Balkon als sicherheitsrelevante Bauteilgruppe.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Kompatibilität zwischen Alt- und Neu-Beschichtung.
    • Alle empfehlen eine fachkundige Beratung im Fachhandel oder durch einen Malerbetrieb.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Erneuerung des Holzschutzes notwendig und zeitnah erfolgen muss.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Produkt-Namen (z. B. Sadolin Superdec) und bewertet keine Systemwechsel – DeepSeek und Qwen dagegen analysieren explizit die Problematik von Sadolin Superdec auf Acryllasur.
    • GoogleAI sieht keinen zwingenden Grund für eine vollständige Altbeschichtungsentfernung; DeepSeek fordert fachgerechte Vorbereitung (Anschleifen + Haftvermittler); Qwen verlangt explizit vollständige Entfernung.
    • DeepSeek ergänzt um den Hinweis zum Haftungstest an unauffälliger Stelle – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt um konkrete Sicherheitsrisiken (Absturzgefahr, strukturelle Schwächung), Holzfeuchtemessung, Prüfung auf Fäulnis/Schimmel und die Notwendigkeit einer statisch abgesicherten Sanierungskonzeption – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich keine Bedenken gegen Systemwechsel ("ideal: wieder Wasserbasis" – impliziert aber keine Ablehnung eines Wechsels); DeepSeek sieht ein "erhöhtes Risiko" bei Direktauftrag ohne Vorbereitung; Qwen stuft Sadolin Superdec als "technisch inkompatibel" und "nicht zugelassen" ein – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist die sicherere, daher maßgeblich.
    • GoogleAI empfiehlt ein Muster der alten Beschichtung mitzubringen; DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern eine systematische Bestandsaufnahme vor Ort – Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Gutachter.
    • Bei Konflikten zwischen den Analysen wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert – also die von Qwen ("🔴 Gefahr", "nicht zugelassen", "zertifizierter Gutachter"), unterstützt durch DeepSeeks Warnung vor Haftungsproblemen.
    • GoogleAI liefert wertvolle Grundlagen (Kompatibilität, Holzart, Schichtstärke), aber keine Risikobewertung auf sicherheitsrelevanter Ebene – deshalb wird seine Analyse ergänzend, nicht leitend verwendet.
    Kompatibilität Alt-/Neubeschichtung ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Wasserbasierte Acryllasur darf nicht einfach mit lösemittelbasierten Systemen wie Sadolin Superdec überstrichen werden – chemische Inkompatibilität führt zu Haftungsverlust.
    Sadolin Superdec für diese Anwendung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen die direkte Verwendung ab; GoogleAI erwähnt das Produkt nicht – Konsens: Nicht geeignet ohne vollständige Altbeschichtungsentfernung und Vorbehandlung.
    Notwendigkeit fachlicher Vorprüfung ✅ Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich Vor-Ort-Prüfung (Haftung, Feuchte, Holzsubstanz); GoogleAI verweist nur auf Fachhandelsberatung – Konsens: Fachliche Vorprüfung durch Fachbetrieb oder Gutachter ist unverzichtbar.
    Altbeschichtungsentfernung ⚠️ GoogleAI sieht Anschleifen als ausreichend an; DeepSeek fordert gründliches Anschleifen + Haftvermittler; Qwen verlangt vollständige Entfernung – Konsens: Mindestens vollständiges Anschleifen bis auf fest haftenden Untergrund, besser: komplette Entfernung.
    Sicherheitsrisiko am Balkon ✅ Nur Qwen benennt konkret Absturzgefahr und strukturelle Schwächung; DeepSeek weist auf Feuchteschäden hin; GoogleAI erwähnt Sicherheitsaspekte nicht – dennoch Konsens (durch Vorsichtsprinzip): Balkon ist sicherheitsrelevante Bauteilgruppe – höchste Prüfintensität erforderlich.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch Systeminkompatibilität (z. B. Sadolin auf Acryl) Blasenbildung, Abblättern, ungeschütztes Holz → schneller Verfall, Feuchteeinwanderung
    🔴 Risiko Unterlassene Holzfeuchteprüfung (>18 %) vor Beschichtung Verstärkte Kapillarwirkung, Schimmelbildung, beschleunigte Fäulnis – besonders unter Balkonplatten
    🔴 Risiko Keine Prüfung auf Fäulnis oder Insektenbefall vor Neubeschichtung Verdeckter Holzschwund → plötzlicher Versagen der Balkonkonstruktion, Absturzgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbereitung (nur oberflächliches Anschleifen) Ungleichmäßige Haftung, lokale Schutzlücken, vorzeitiger Ausfall des neuen Anstrichs
    🔴 Risiko Verwendung lösemittelhaltiger Produkte ohne ausreichende Lüftung und Arbeitsschutz Gesundheitsrisiko für Anwender (Atemwegsreizung, Allergien), Umweltbelastung bei unsachgemäßer Entsorgung
    ✅ Chance Einsatz einer farblich abgestimmten, diffusionsoffenen Acryllasur der gleichen Produktfamilie Nahtlose Systemkompatibilität, langfristiger Schutz ohne Risiko, einfache Applikation, geringe Umweltbelastung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Betrieb inkl. Dokumentation Nachweisbare Werterhaltung, ggf. Nachweis für Versicherung oder Gutachter, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbau von Verbesserungen bei Anschlussstellen (z. B. Verbesserung der Entwässerung am Balkon) Reduzierung von Stauwasser, deutliche Lebensverlängerung der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos vor/nach, Feuchtemessprotokoll, Gutachterbericht) Transparenz für Eigentümergemeinschaft, Nachweis bei späteren Schadensfällen, bessere Planung von Folgeintervallen
    ✅ Chance Aufbau eines regelmäßigen Wartungszyklus (5–7 Jahre) Proaktive Instandhaltung statt reaktive Sanierung, Kostensenkung langfristig, höhere Lebensdauer der gesamten Holzbauteile
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder Sachverständigen für Bauschäden (z. B. Mitglied im VDB – Verband Deutscher Baubiologen), der die Balkonkonstruktion auf statische Tragfähigkeit, Holzfeuchte und Fäulnis vor Ort prüft.
    2. Altbeschichtung vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassaden- und Holzschutz mit dem kompletten Entfernen der alten Acryllasur – z. B. mittels feinkörnigem Schleifen oder (bei dickem Auftrag) kontrolliertem Strahlen – keine "Schnellreparatur" mit bloßem Anschleifen.
    3. Feuchtemessung dokumentieren: Lassen Sie vor dem Neuanstrich die Holzfeuchte an mindestens 5 repräsentativen Stellen (Balkonunterseite, Fassadenfeldmitte, Anschluss Fassade/Balkon) mit einem kalibrierten elektronischen Feuchtemesser messen und protokollieren.
    4. Wasserbasierte Lasur der gleichen Produktfamilie wählen: Entscheiden Sie sich für eine hochwertige Acryllasur des gleichen Herstellers wie die Altbeschichtung (oder zumindest kompatibles System nach Hersteller-Datenblatt) – vermeiden Sie Systemwechsel ohne schriftliche Zulassung des Herstellers.
    5. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Bewahren Sie Gutachterbericht, Feuchtemessprotokoll, Hersteller-Datenblätter, Rechnungen und Fotos (vor/nach) mindestens 15 Jahre auf – für Eigentümergemeinschaft, Versicherung und zukünftige Sanierungen.
    6. Entwässerung am Balkon prüfen und ggf. optimieren: Stellen Sie sicher, dass Wasser von der Balkonplatte ablaufen kann – kontrollieren Sie Gefälle, Ablauföffnungen und ggf. Dichtungsschichten; setzen Sie bei Mängeln einen Dachdecker oder Fachplaner ein.
    Acryllasur
    Eine Acryllasur ist eine wasserbasierte Beschichtung für Holz, die das Holz schützt und gleichzeitig die natürliche Maserung sichtbar lässt. Sie ist elastisch, wetterbeständig und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Holzlasur, Wasserbasislack, Wetterschutzfarbe
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilzbefall zu schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Lasuren und Lacke.
    Verwandte Begriffe: Holzimprägnierung, Holzschutzmittel, Schädlingsbekämpfung
    Lasur
    Eine Lasur ist eine transparente oder leicht pigmentierte Beschichtung für Holz, die die natürliche Maserung des Holzes hervorhebt und gleichzeitig vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt Lasuren auf Wasserbasis und lösemittelhaltige Lasuren.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzwachs, Lack
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Holzfassaden benötigen regelmäßigen Schutz durch Lasuren oder Farben.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die an einem Gebäude angebracht ist und als Aufenthaltsbereich im Freien dient. Holzbalkone benötigen regelmäßigen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Veranda, Loggia
    Wetterbeständigkeit
    Wetterbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterung wie Sonne, Regen, Schnee und Frost standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Schutz, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Frostbeständigkeit
    UV-Schutz
    UV-Schutz bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, die schädliche ultraviolette Strahlung der Sonne zu absorbieren oder zu reflektieren und somit das darunterliegende Material vor Schäden zu bewahren.
    Verwandte Begriffe: Lichtschutz, Sonnenschutz, Strahlungsabsorption
    1. Welche Vorteile bietet eine Lasur auf Wasserbasis?
      Lasuren auf Wasserbasis sind umweltfreundlicher, geruchsärmer und trocknen schneller als lösemittelhaltige Lasuren. Sie sind zudem elastischer und weniger anfällig für Risse.
    2. Wie bereite ich die Oberfläche vor dem Lasieren vor?
      Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Altanstriche und schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung der Lasur zu gewährleisten.
    3. Wie viele Schichten Lasur sollte ich auftragen?
      In der Regel sind zwei bis drei Schichten Lasur erforderlich, um einen optimalen Schutz zu erzielen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur empfohlenen Schichtstärke und Trocknungszeit.
    4. Kann ich jede Lasur für Fassade und Balkon verwenden?
      Nein, nicht jede Lasur ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Achten Sie auf eine spezielle Kennzeichnung für Fassaden und Balkone, die eine hohe Wetterbeständigkeit und UV-Schutz garantiert.
    5. Wie lange hält eine Lasur auf Holz?
      Die Haltbarkeit einer Lasur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Lasur, der Holzart, der Witterungsbedingungen und der Vorbereitung der Oberfläche. In der Regel sollte eine Lasur alle paar Jahre erneuert werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dünnschichtlasur und einer Dickschichtlasur?
      Dünnschichtlasuren dringen tief in das Holz ein und betonen die natürliche Maserung. Dickschichtlasuren bilden eine schützende Schicht auf der Oberfläche und sind widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung.
    7. Wie entsorge ich Lasurreste richtig?
      Lasurreste sollten nicht in den Hausmüll oder die Kanalisation gelangen. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für Sondermüll oder informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die richtige Entsorgung.
    8. Kann ich eine farblose Lasur verwenden?
      Eine farblose Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, bietet aber keinen UV-Schutz. Bei starker Sonneneinstrahlung kann das Holz vergrauen. Eine pigmentierte Lasur bietet zusätzlichen UV-Schutz.
    • Holzfassade reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfassaden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzbalkon sanieren
      Anleitung zur Sanierung eines Holzbalkons, inklusive Reparatur von Schäden und Erneuerung des Holzschutzes.
    • Farbe für Holzfassade wählen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe für eine Holzfassade, unter Berücksichtigung von Holzart und Witterungsbedingungen.
    • Holzschutzmittel richtig anwenden
      Hinweise zur korrekten Anwendung von Holzschutzmitteln, um einen optimalen Schutz vor Schädlingen und Pilzbefall zu gewährleisten.
    • Dauerhaftigkeit von Holz im Außenbereich erhöhen
      Methoden zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Holz im Außenbereich, wie z.B. die Wahl der richtigen Holzart und die Verwendung von Schutzanstrichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Fassade, Balkon, Lasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Efeu entfernen vom Holzhaus vor Neuanstrich: Abbrennen notwendig? Ursachen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische vs. Druckluft Spritzpistole: Welche für Flechtzaunfarbe (Wasserbasis) ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Fassade, Balkon, Lasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Fassade, Balkon, Lasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade & Balkon schützen: Welche Lasur für Acrylbeschichtung? Erfahrungen, Tipps & Kosten
Suche nach: Holzschutz erneuern: Lasurwahl für Fassade & Balkon
Suche nach: Holzschutz, Fassade, Balkon, Lasur, Acryllasur, Holzbeschichtung, Renovierung, Sanierung, Wetterschutz, Holzpflege
