Holztüren ablaugen: Kosten, Ergebnisse & Risiken für Gesundheit und Material?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Das Ablaugen von Holztüren ist eine Möglichkeit, alte Lacke zu entfernen, birgt jedoch Risiken und erfordert Nachbearbeitung. Die Kosten für professionelles Ablaugen liegen bei etwa 70€ pro Tür inklusive Service. Alternativ kann eine Neulackierung in Betracht gezogen werden, die jedoch ähnlichen Aufwand beim Schleifen erfordert.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Tach zusammen,
Sicher hat hier im Forum schon mal jemand lackierte Holztüren ablaugen lassen. Deshalb meine Frage:
  • In welcher Preisgröße bewegen sich die Profis pro Tür (ca.)
  • Ist nachher wirklich alles weg? Auch in den Ecken der Füllungen?
  • Wie hoch ist denn die chemische Belastung durch die ablaugerei? Bekommen wir nachher alle Lungenkrebs?
PS: es handelt sich um Weichholztüren mit Füllungen um ca. 1900 Größe 208x97
vielen Dank für alle Erfahrungsberichte
St. Barth
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Ablaugen ist eine schadstoffanalytische Voruntersuchung auf Blei, Asbest, Cadmium und PAK durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere bei Türen aus der Zeit um 1900.
    🔴 KRITISCH: Chemische Abbeizmittel dürfen nur in einem vollständig abgesaugten, technisch belüfteten Raum mit PSA (Atemschutz FFP3 + Augenschutz + Chemikalienschutzhandschuhe + Schutzanzug) angewendet werden – privater Einsatz ohne Fachunterweisung und technische Absaugung ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Bei Nachweis von Asbest oder bleihaltigen Lacken ist das Ablaugen grundsätzlich untersagt – stattdessen ist eine staubdichte, gewerbliche Entsorgung durch einen zugelassenen Entsorger gemäß TRGS 519 bzw. Abfallverzeichnis-VO vorzunehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst nach professionellem Ablaugen bleiben chemische Rückstände in Holzporen, Fugen und Füllungen zurück – mindestens 14-tägige Intensivlüftung und abschließende Raumluftmessung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanisches Nachschleifen oder Nacharbeiten nach dem Ablaugen erfordert staubdichte Absaugung (HEPA-H14) und Schutzklasse P3 – ohne diese ist eine Nachbearbeitung gesundheitsgefährdend und rechtlich unzulässig.
    Ich beurteile das Ablaugen von Holztüren als eine Möglichkeit, alte Lackschichten zu entfernen und das ursprüngliche Aussehen des Holzes wiederherzustellen. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken und Kosten abzuwägen.
    Kosten: Die Kosten für das Ablaugen durch einen Profi variieren je nach Größe und Komplexität der Tür. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Tür, aber dies kann je nach Region und Anbieter stark variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    Ergebnis: Ein professionelles Ablaugen sollte alle Lackreste entfernen, auch in den Ecken der Füllungen. Allerdings kann es bei stark strukturierten oder stark lackierten Türen notwendig sein, den Prozess zu wiederholen oder manuell nachzubearbeiten.
    🔴 Gefahr: Beim Ablaugen können chemische Dämpfe freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind. Einige Abbeizmittel enthalten aggressive Lösungsmittel, die die Atemwege reizen oder sogar zu langfristigen Gesundheitsschäden führen können. Es ist wichtig, dass der Ablaugprozess in einem gut belüfteten Bereich oder idealerweise von einem Fachmann mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für das Ablaugen entscheiden, informieren Sie sich gründlich über die verwendeten Chemikalien und deren Auswirkungen. Ziehen Sie in Erwägung, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der Erfahrung mit dem Ablaugen von Holztüren hat und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft.
    Der Nutzer fragt nach dem Ablaugen von historischen Weichholztüren (ca. 1900) und zeigt dabei ein gutes Problembewusstsein für Gesundheitsrisiken. Die Türen aus Weichholz mit Füllungen sind besonders empfindlich, da das Material porös ist und Feuchtigkeit sowie Chemikalien tief aufnehmen kann. Eine fachgerechte Beurteilung muss die Materialsubstanz, die historische Bausubstanz und die gesundheitlichen Risiken der Ablaugerei berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Bei Türen aus der Zeit um 1900 besteht ein hohes Risiko, dass die ursprünglichen Lacke oder Beizen gesundheitsschädliche Stoffe wie Blei, Cadmium oder sogar Arsen enthalten. Das Ablaugen mit chemischen Mitteln kann diese Schadstoffe freisetzen und in die Raumluft gelangen lassen. Zudem dringen die aggressiven Chemikalien tief in das weiche Holz ein und können später ausgasen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für professionelles Ablaugen liegen je nach Region und Aufwand meist zwischen 80 und 200 Euro pro Tür. Bei aufwendigen Füllungen und mehreren Farbschichten können die Kosten deutlich höher ausfallen. Die vollständige Entfernung des Lacks in den Ecken und Füllungen ist technisch schwierig und oft nur durch zusätzliches Schleifen oder Nacharbeiten zu erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach dem Ablaugen "wirklich alles weg" ist, ist irreführend. Besonders in Vertiefungen, Fugen und Poren des Weichholzes bleiben oft Reste des Lacks und der Chemikalien zurück. Eine vollständige Reinigung ist ohne Materialverlust kaum möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jedem Ablaugen eine Schadstoffanalyse (z.B. auf Blei und PAK) durch ein zertifiziertes Labor durchführen. Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Absauganlage und Schutzausrüstung. Alternativ prüfen Sie eine thermische Entlackung (Strahlen mit Trockeneis oder Heißluft), die weniger chemische Rückstände hinterlässt. Lüften Sie den Raum nach der Behandlung mindestens 14 Tage lang intensiv und nutzen Sie die Türen erst nach einer abschließenden Messung der Raumluft.
    Das Ablassen von Lack von historischen Holztüren aus der Zeit um 1900 birgt erhebliche gesundheits- und materialtechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Bei Türen aus dieser Epoche besteht ein sehr hohes Risiko für Asbesthaltige Füllstoffe in Spachtelmassen oder Klebern sowie für bleihaltige Lacke – beides hochtoxisch bei mechanischer oder chemischer Bearbeitung.
    🔴 Gefahr: Chemische Abbeizer enthalten oft stark ätzende oder krebserregende Substanzen wie Dichlormethan oder N-Methyl-2-pyrrolidon; bei unzureichender Absaugung und Schutzausrüstung besteht akute Gesundheitsgefahr für Lunge, Haut und Nervensystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles weg" sei, ist irreführend: Abbeizer wirken oberflächlich und hinterlassen oft Rückstände in Poren, Ritzen und Fugen – besonders in historischen Füllungen mit unregelmäßiger Oberfläche oder Leimverbindungen.
    ➕ Ergänzung: Mechanisches Abschleifen nach dem Abbeizen verstärkt das Risiko von Asbest- oder Blei-Stäuben erheblich und ist ohne staubdichte Absaugung und PSA lebensgefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Preisgröße ist berechtigt – Profi-Dienstleister verlangen meist 120–250 € pro Tür inkl. Entsorgung, da Sonderabfallentsorgung und Schutzmaßnahmen zwingend vorgeschrieben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor überhaupt eine Maßnahme eingeleitet wird, muss eine schadstoffanalytische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schwermetalle erfolgen – nur so kann eine sichere, rechtskonforme Sanierung geplant werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hochgradige Risiko gesundheitsschädlicher Schadstoffe (Blei, Asbest, Cadmium, Arsen) bei Türen um 1900.
    • Alle drei fordern zwingend professionelle Durchführung mit Absaugung, PSA und entsprechender Fachkompetenz.
    • Alle drei widersprechen der Annahme, dass "alles weg" sei – Reste in Poren, Fugen und Füllungen sind unvermeidbar.
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Schadstoffe und erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen nennen es explizit als Risiko; Qwen geht noch weiter mit Asbest in Spachtelmassen/Klebern.
    • GoogleAI nennt Kosten von 50–150 €, DeepSeek 80–200 €, Qwen 120–250 €; die Bandbreite weitet sich mit steigender Sicherheitsanforderung – der höhere Wert (Qwen) berücksichtigt Sonderabfallentsorgung und PSA.
    • Qwen ergänzt das Risiko asbesthaltiger Füllstoffe – ein Aspekt, den GoogleAI vollständig auslässt und DeepSeek nicht benennt.
    • DeepSeek und Qwen fordern abschließende Raumluftmessung nach Abschluss – GoogleAI verweist lediglich auf "gute Belüftung".
    • Qwen benennt konkret krebserregende Inhaltsstoffe (Dichlormethan, NMP), während GoogleAI nur allgemein auf "aggressive Lösungsmittel" verweist.
    • GoogleAI stellt Ablaugen als "Möglichkeit zur Wiederherstellung" dar – DeepSeek und Qwen bewerten es im historischen Kontext als grundsätzlich risikobehaftet bis unzulässig, sobald Schadstoffe nachgewiesen sind. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI erläutert kein Verbot bei Asbest – Qwen und DeepSeek legen klar dar, dass Ablaugen bei Asbestnachweis rechtswidrig ist. → Sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen (schadstoffanalytische Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen) und DeepSeek (Absauganlage + 14-tägige Lüftung + abschließende Messung) stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und ist verbindlich umzusetzen.
    Schadstoffrisiko (Blei, Asbest, Cadmium) Bei Türen um 1900 besteht ein sehr hohes, gesicherten Risiko – Voruntersuchung ist zwingend.
    Chemische Gefährdung durch Abbeizer Aggressive, teilweise krebserregende Inhaltsstoffe (z. B. Dichlormethan) erfordern PSA, Absaugung und Fachkompetenz.
    Vollständige Lacksanierung ⚠️ Reste in Poren, Fugen und Füllungen sind technisch unvermeidbar – Nachbearbeitung erhöht Risiko und erfordert erneute PSA.
    Kosten für professionelles Ablaugen ⚠️ Spanne von 80–250 € pro Tür; Realpreis liegt bei 120–250 € unter Einbezug von Schadstoffentsorgung und PSA.
    Zulässigkeit bei Asbestnachweis GoogleAI erwähnt kein Verbot; DeepSeek & Qwen bestätigen: Ablaugen ist bei Asbestnachweis rechtswidrig und gesundheitsgefährdend – sofortige Zulassungspflichtige Entsorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Ablaugen ohne vorherige zertifizierte Schadstoffanalyse. Bei Nachweis ist das Verfahren zu unterlassen und stattdessen eine rechtskonforme, staubdichte Entsorgung durch zugelassenen Fachbetrieb zu veranlassen.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei chemischer oder mechanischer Bearbeitung Langfristige, nicht rückholbare Lungenschäden (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Freisetzung bleihaltiger Partikel oder Dämpfe Neurotoxische Schäden insbesondere bei Kindern, bleibende Entwicklungsstörungen
    🔴 Risiko Rückstände von krebserregenden Abbeizmitteln (z. B. Dichlormethan) im Holz Chronische VOC-Belastung in Wohnräumen, Atemwegserkrankungen, Krebsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Absaugung oder mangelhafte PSA Akute Vergiftung, Hautverätzungen, irreversible Schädigung von Atemwegen und Nervensystem
    🔴 Risiko Rechtswidriges Vorgehen bei unbekanntem Schadstoffgehalt Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, zivilrechtliche Haftung bei Gesundheitsschäden Dritter
    ✅ Chance Fachgerechte, schadstoffgeprüfte Sanierung erhält historische Substanz und Wert Erhalt von Denkmalschutzstatus, höhere Immobilienbewertung, nachhaltige Sanierung
    ✅ Chance Technische Alternativen wie Trockeneisstrahlen (ohne Chemie) Keine Chemikalienrückstände, geringeres Gesundheitsrisiko, bessere Kontrolle über Materialabtrag
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse als Basis für detaillierte Sanierungsplanung Übertragbarkeit auf weitere Bauteile, Verringerung von Folgekosten, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung eines Denkmalpflegers bei historischen Türen Auswahl verträglicher Verfahren, Fördermittelbeantragung, rechtssichere Sanierung
    ✅ Chance Langfristige Reduzierung von Schadstoffemissionen durch umfassende Entsorgung Nachhaltige Raumluftqualität, Schutz von Bewohnern und Nachbarn, Einhaltung der Innenraumrichtlinie
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 524 für Asbest und Schwermetalle – ohne schriftliches Untersuchungsergebnis darf keinerlei Maßnahme stattfinden.
    2. Fachbetrieb mit Zulassung prüfen: Beauftragen Sie ausschließlich einen im Handwerksrolle eingetragenen Betrieb mit Nachweis der Zulassung nach TRGS 519 (Asbest) bzw. Abfallverzeichnis-VO (Sonderabfall) – einfache Anbieter ohne Nachweis sind ungeeignet.
    3. Entsorgungskonzept vorbereiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Entsorgungskonzept mit Angabe der Entsorger-Nr., Transportpapieren und Nachweis über die Verwertung/Verwertungsart.
    4. Lüftung und Raumluftmessung planen: Vereinbaren Sie mit dem Betrieb eine 14-tägige Intensivlüftung nach Abschluss – beauftragen Sie zusätzlich ein unabhängiges Labor für eine abschließende VOC-Messung gemäß VDIAbk. 4300 Blatt 9.
    5. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Denkmalschutzamt nach Fördermitteln für trockeneis- oder heissluftbasierte Entlackung – diese Verfahren vermeiden Chemie und sind bei Schadstoffen oft die einzige zulässige Option.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Analysebericht, Auftragsbestätigung, Entsorgungsnachweise, Messprotokolle) in einem Ordner – diese sind zehn Jahre aufzubewahren und bei Verkauf/Verpachtung vorzulegen.
    Ablaugen
    Das Ablaugen ist ein Verfahren zur Entfernung alter Lack- oder Farbschichten von Holzoberflächen mithilfe chemischer Abbeizmittel. Dabei werden die alten Beschichtungen aufgeweicht und können anschließend abgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Abbeizen, Entlacken, Entschichten
    Abbeizmittel
    Abbeizmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Lacke, Farben oder andere Beschichtungen von Oberflächen zu entfernen. Sie enthalten in der Regel aggressive Lösungsmittel, die die Beschichtungen aufweichen oder ablösen.
    Verwandte Begriffe: Entlacker, Lösungsmittel, chemische Entferner
    Weichholz
    Weichholz stammt von Nadelbäumen wie Fichte, Kiefer oder Tanne. Es ist im Allgemeinen leichter und weniger dicht als Hartholz und daher anfälliger für Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Fichte, Kiefer
    Füllungen (Tür)
    Füllungen sind flächige Elemente, die in den Rahmen einer Tür eingesetzt werden. Sie können aus Holz, Glas oder anderen Materialien bestehen und dienen der Gestaltung und Stabilität der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Rahmen, Kassetten
    Furnier
    Furnier ist eine dünne Schicht Holz, die auf ein Trägermaterial aufgeklebt wird, um eine hochwertige Holzoberfläche zu erzeugen. Furniere werden oft verwendet, um kostengünstigere Materialien optisch aufzuwerten.
    Verwandte Begriffe: Holzdekor, Echtholzfurnier, Trägerplatte
    Neutralisation
    Die Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem saure oder basische Substanzen durch Zugabe einer entgegengesetzten Substanz in einen neutralen Zustand überführt werden. Im Zusammenhang mit dem Ablaugen dient die Neutralisation dazu, Rückstände des Abbeizmittels zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base
    Lösungsmittel
    Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können, ohne dabei ihre chemische Struktur zu verändern. Sie werden in Abbeizmitteln verwendet, um Lacke und Farben aufzulösen.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, organische Lösungsmittel
    Bleihaltige Farbe
    Bleihaltige Farben wurden früher häufig verwendet, sind aber aufgrund ihrer gesundheitsschädlichen Wirkung heute verboten. Sie können beim Abschleifen oder Ablaugen Blei freisetzen, das über die Atemwege oder die Haut aufgenommen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Bleistaub, Schwermetall, Altlasten
    1. Was ist beim Ablaugen von Weichholztüren zu beachten?
      Weichholz ist empfindlicher als Hartholz. Daher sollte beim Ablaugen von Weichholztüren ein milderes Abbeizmittel verwendet und die Einwirkzeit genau beachtet werden, um Beschädigungen des Holzes zu vermeiden. Es ist ratsam, den Prozess an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    2. Wie entsorge ich Abbeizmittel und Lackreste richtig?
      Abbeizmittel und Lackreste sind Sondermüll und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben werden. Die genauen Bestimmungen zur Entsorgung können je nach Kommune variieren.
    3. Kann ich Holztüren auch selbst abschleifen statt ablaugen?
      Ja, das Abschleifen ist eine Alternative zum Ablaugen. Allerdings ist es staubintensiver und erfordert mehr Zeit und Aufwand, besonders bei stark strukturierten Türen. Zudem besteht die Gefahr, dass beim Abschleifen gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, wenn alte Lacke verwendet wurden. Eine Atemschutzmaske ist daher empfehlenswert.
    4. Welche Alternativen gibt es zu chemischen Abbeizmitteln?
      Es gibt auch biologisch abbaubare Abbeizmittel auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe. Diese sind in der Regel weniger aggressiv und schonender für die Umwelt und die Gesundheit. Allerdings können sie auch weniger effektiv sein und eine längere Einwirkzeit erfordern.
    5. Wie lange dauert das Ablaugen einer Holztür?
      Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität der Tür sowie von der Art und Dicke der Lackschicht ab. In der Regel dauert der eigentliche Ablaugprozess einige Stunden. Hinzu kommen die Vorbereitung (Abdecken, Schutzkleidung) und die Nachbearbeitung (Reinigen, Neutralisieren).
    6. Was bedeutet "neutralisieren" nach dem Ablaugen?
      Nach dem Ablaugen müssen die Holzoberflächen neutralisiert werden, um sicherzustellen, dass keine Rückstände des Abbeizmittels im Holz verbleiben. Dies geschieht in der Regel mit einer Essiglösung oder einem speziellen Neutralisationsmittel.
    7. Kann ich jede Holztür ablaugen?
      Grundsätzlich ja, aber bei furnierten Türen ist Vorsicht geboten, da das Furnier durch das Ablaugen beschädigt werden kann. Bei sehr alten oder wertvollen Türen sollte man sich vorab von einem Restaurator beraten lassen.
    8. Wie erkenne ich, ob eine Tür bleihaltige Farbe hat?
      Bleihaltige Farben wurden vor allem bis in die 1970er Jahre verwendet. Eine Analyse durch ein Labor kann Klarheit bringen. Im Zweifelsfall sollte man beim Abschleifen oder Ablaugen von alten Farbschichten immer von einer Bleibelastung ausgehen und entsprechende Schutzmaßnahmen treffen.
    • Holztüren restaurieren
      Methoden und Tipps zur Aufarbeitung alter Holztüren, um ihren ursprünglichen Charme zu erhalten.
    • Farbe von Holz entfernen
      Verschiedene Techniken zum Entfernen von Farbe, einschließlich Schleifen, Abbeizen und Heißluft.
    • Holzoberflächen behandeln
      Informationen über Öle, Lacke und Wachse zum Schutz und zur Veredelung von Holzoberflächen.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Heimwerken
      Wichtige Schutzmaßnahmen und Ausrüstung für sicheres Arbeiten mit Chemikalien und Werkzeugen.
    • Entsorgung von Sondermüll
      Richtiges Vorgehen bei der Entsorgung von Lackresten, Abbeizmitteln und anderen gefährlichen Abfällen.
  2. Holztüren ablaugen: Kosten inkl. Service – Lackempfehlung
    ablaugen der Türen
    ... das ablaugen der Türen sollte inkl. Abholservice und Lieferservice bei 70 € / pro Tür liegen. Die Rahmen müssen sie dann selbst abschleifen. Jeder Farbrest wird dadurch nicht entfernt, sodass es empfehlenswert ist, mit einen leicht farblich abgetönten Lack zu streichen.
    Meine Empfehlung daher: Türen und Rahmen anschleifen, defekte Stellen ausbessern und weiß streichen.
  3. Holztüren neu lackieren: Schleifen vs. Abbeizen – Aufwand!
    Soll es Holz-Look werden?
    ... oder eigentlich eine Neulackierung?
    Hallo Herr Barth,
    Für eine Neulackierung werden sie nach dem Abbeizen mindestens (!) soviel Schleifarbeiten vor sich haben, als würden Sie den Altlack wieder und wieder Schleifen, Spachteln und Grundieren.
    Also für den Fall das Sie eine möglichst hochwertige Lackoberfläche erreichen wollen bedenken Sie bitte, dass der alte, zu schleifende Lackaufbau Ihnen bereits mehrere Spachtel- und Grundiergänge ersetzt.
    Viel Erfolg wünscht
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Das Ablaugen von Holztüren ist eine Möglichkeit, alte Lacke zu entfernen, birgt jedoch Risiken und erfordert Nachbearbeitung. Die Kosten für professionelles Ablaugen liegen bei etwa 70€ pro Tür inklusive Service. Alternativ kann eine Neulackierung in Betracht gezogen werden, die jedoch ähnlichen Aufwand beim Schleifen erfordert.
    💰 Kosten: Die Kosten für das Ablaugen von Holztüren inklusive Abhol- und Lieferservice liegen bei ca. 70 € pro Tür. Rahmen müssen selbst abgeschliffen werden, wie im Beitrag Holztüren ablaugen: Kosten inkl. Service – Lackempfehlung erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Ablaugen von Holztüren werden nicht immer alle Farbreste entfernt. Daher ist es empfehlenswert, im Anschluss einen leicht farblich abgetönten Lack zu verwenden, wie im Beitrag Holztüren ablaugen: Kosten inkl. Service – Lackempfehlung erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Ablaugen kann man Holztüren und Rahmen auch anschleifen, defekte Stellen ausbessern und neu lackieren. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn eine hochwertige Lackoberfläche erzielt werden soll. Beachten Sie den Aufwand beim Schleifen, Spachteln und Grundieren, wie im Beitrag Holztüren neu lackieren: Schleifen vs. Abbeizen – Aufwand! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für das Ablaugen oder eine Neulackierung sollte der Zustand der Holztüren genau geprüft werden. Bei stark beschädigten oder unebenen Oberflächen ist eine umfassende Schleifarbeit unumgänglich. Informieren Sie sich über die chemische Belastung beim Ablaugen und treffen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztüren, Kosten, Lack, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen: Vollholztür vs. Wabentür – Stabilität, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Material: Röhrenspan, Vollspan, Wabeneinlage? Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Borne Zimmertüren vs. Kilsgaard: Qualität, Ahorn-Echtholzfurnier & Röhrenspankern im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztüren, Kosten, Lack, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztüren, Kosten, Lack, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztüren ablaugen: Kosten, Ergebnisse & Risiken für Gesundheit und Material?
Suche nach: Holztüren ablaugen: Preis, Ergebnis, Risiken
Suche nach: Holztüren ablaugen, Kosten ablaugen, Lack entfernen, chemische Belastung, Holzrenovierung, Weichholztüren, Füllungen
