Profilbretter/Sichtbretter streichen/schleifen: Wasserbasis-Lasur, Vorgehen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
❓ Fragestellung: Profilbretter/Sichtbretter streichen/schleifen: Wasserbasis-Lasur, Vorgehen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer gründlichen Oberflächenvorbereitung – insbesondere Schleifen/Anschliff – für eine dauerhafte Haftung; Alle drei lehnen die pauschale Abwertung wasserbasierter Lasuren als "Zuckerwasser" ab (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI implizit durch Empfehlung von Sikkens/Remmers Wasserbasis); Alle drei empfehlen den Einsatz hochwertiger, pigmentierter Lasuren für Außenbereich, insbesondere UV-Schutz.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Anstrich ohne vorherige Zustandsanalyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb; bei 24 Jahre altem System ist mechanische Vorbereitung bis ins gesunde Holz sowie Verzicht auf farblose Zwischenschichten zwingend – pigmentierte Lasur in zwei Schichten über kompatibles, auf den Altschichtzustand abgestimmtes System.
Hallo Holzexperten,
ich habe 2000 unser Garagentor und Dachüberstände, Sichtbretter, Sichtsparren mit Düfa, Holzveredelung gestrichen. Diese Lasur bbasiert auf einer Wasserbasis. Jetzt habe ich zwei Meinungen:
1. Meinung: Maler A: Lasur von Sikkens oder Remmers ebenfalls auf Wasserbasis ein - bis zweimal drüber. Das reicht.
2. Meinung Maler B: Alte Lasur abschleifen (zu mindestens am Garagentor und Sichtbretter) und dann mit Sikkens HLS farblos (1 mal) und dann zweimal HLS farbig drübersreichen.
Maler B hält von Lasuren auf Wasserbasis nix. "Alles Zuckerwasser".
Was sagen die Holzexperten zu diesen unterschiedlichen Meinungen und Arbeitsaufwand?
Danke im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen ohne vorherige Haftfestigkeitsprüfung (Kreuzschnitttest) – unsichere Altschicht führt zu vorzeitigem Abblättern und Feuchteeintrag ins Holz.
    🔴 KRITISCH: Schleifen bis zum gesunden Holz ist zwingend notwendig an hochbelasteten Stellen (Garagentor, Dachüberstände, Sichtsparren) – bloßes Anschleifen reicht nicht aus, wenn Risse oder Graubildung sichtbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich pigmentierte Lasuren – farblose Lasuren bieten unzureichenden UV-Schutz und verkürzen die Lebensdauer des Holzes erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Systemkompatibilität sicherstellen – neue Lasur muss zum bestehenden Altsystem (Hersteller, Basis, Farbton) kompatibel sein; bevorzugt Nachfolgeprodukt desselben Herstellers (z. B. Sikkens HLS).
    ⚠️ WICHTIG: Keine farblose Zwischenschicht unter pigmentierter Lasur – Risiko von Schichttrennung und Haftungsverlust.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung des Anstrichs von Profilbrettern und Sichtbrettern folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist die alte Lasur noch tragfähig oder blättert sie ab?
    • Reinigung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Anschliff: Schleifen Sie die Oberflächen leicht an, um eine bessere Haftung der neuen Lasur zu gewährleisten.
    • Lasurwahl: Verwenden Sie eine hochwertige Lasur auf Wasserbasis, idealerweise von Marken wie Sikkens oder Remmers. Achten Sie auf die Eignung für den Außenbereich und UV-Beständigkeit.
    • Probeanstrich: Führen Sie einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten der Lasur und tragen Sie diese gleichmäßig auf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation für Außenholz, bei der die Haltbarkeit einer wasserbasierten Lasur nach etwa 24 Jahren in Frage steht. Die beiden gegensätzlichen Meinungen der Maler repräsentieren unterschiedliche Philosophien: Maler A setzt auf eine kostengünstige und schnelle Überarbeitung, während Maler B eine gründliche Vorbereitung und den Wechsel zu einem lösemittelbasierten System empfiehlt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung von Maler B, dass eine gründliche Vorbereitung entscheidend ist, ist fachlich korrekt. Alte, abgewitterte Lasuren haften oft nicht mehr ausreichend, und ein bloßes Überstreichen kann zu vorzeitigem Abblättern führen. Das Abschleifen stellt eine optimale Haftgrundlage sicher.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Abwertung von Wasserbasis-Lasuren als "Zuckerwasser" durch Maler B ist fachlich nicht haltbar. Moderne wasserbasierte Lasuren von Markenherstellern wie Sikkens oder Remmers sind hochwertig und bieten bei korrekter Verarbeitung eine sehr gute Witterungsbeständigkeit. Der entscheidende Faktor ist die Systemkompatibilität und die Vorbereitung des Untergrunds, nicht die Basis an sich.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher, im Text nicht genannter Punkt ist die Prüfung des Untergrunds auf Haftfestigkeit und Rissbildung. Vor jeder Entscheidung sollte ein Kreuzschnitttest durchgeführt werden. Zudem ist die Wahl der richtigen Farbe entscheidend: Farblose Lasuren bieten kaum UV-Schutz, während pigmentierte Lasuren das Holz deutlich länger schützen. Die Empfehlung von Maler B, zuerst farblos und dann farbig zu streichen, ist unüblich und könnte zu Schichtproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, eine unzureichend haftende Altschicht einfach zu überstreichen. Dies führt in kurzer Zeit zu optischen Mängeln und erfordert dann einen aufwändigen Komplettabtrag. Auch die Verwendung einer farblosen Lasur als Grundierung unter einer farbigen Lasur ist risikobehaftet, da die Haftung zwischen den Schichten nicht garantiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder einen erfahrenen Malermeister mit einer gründlichen Zustandsanalyse. Lassen Sie die Haftfestigkeit der Altanstriche prüfen und entscheiden Sie dann über das Vorgehen. Für eine dauerhafte Lösung ist in der Regel ein Anschleifen (nicht zwingend ein Komplettabtrag) und die Verwendung eines auf das Altsystem abgestimmten Produkts (vorzugsweise vom gleichen Hersteller) zu empfehlen. Verzichten Sie auf die farblose Zwischenschicht und verwenden Sie direkt eine pigmentierte Lasur in zwei Anstrichen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Nachbehandlung von Holzoberflächen (Garagentor, Dachüberstände, Sichtbretter, Sichtsparren), die ursprünglich mit einer wasserbasierten Düfa-Holzveredelung beschichtet wurden – ein typischer Fall für Oberflächenpflege im Außenbereich mit hohen Witterungsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Auftragung neuer wasserbasierter Lasur über die alte Schicht ohne Vorbehandlung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung, Blasenbildung, vorzeitiges Abblättern und verstärkten biologischen Befall (Algen, Pilze), da die alte Lasur möglicherweise bereits degradiert, kontaminiert oder durch UV- und Feuchteeinwirkung aufgerissen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Maler B, wasserbasierte Lasuren seien "Zuckerwasser", ist fachlich unzutreffend – moderne wasserbasierte Systeme (z. B. Sikkens HLS) erfüllen hohe Qualitätsstandards und sind CEAbk.-konform, sofern korrekt verarbeitet und auf geeignetem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Basis (Wasser vs. Lösungsmittel), sondern die Kompatibilität der Systeme, die Sauberkeit und Trockenheit des Untergrunds sowie die mechanische Vorbehandlung: Bei sichtbaren Alterungserscheinungen (Graubildung, Abblättern, Rissbildung) ist eine maschinelle Oberflächenvorbereitung (Schleifen bis zum gesunden Holz) zwingend erforderlich – besonders an hochbelasteten Stellen wie Garagentoren.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von Maler B, mindestens am Garagentor und an Sichtbrettern zu schleifen, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 68800-3 sowie den Herstellerangaben von Sikkens für HLS-Systeme.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Farbanstrich ohne Grundierung oder Vorbehandlung ist bei farbloser HLS-Vorlasur sinnvoll, da diese die Holzoberfläche imprägniert und die Haftung der nachfolgenden Farbschichten verbessert – dies entspricht dem Herstellervorschlag und erhöht die Lebensdauer deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung, um den tatsächlichen Zustand der bestehenden Lasur zu bewerten; lassen Sie eine Probeschleifstelle anlegen und die Haftung der neuen Lasur testen – nur so lässt sich sicherstellen, dass die gewählte Methode langfristig schützt und nicht zu Folgeschäden führt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer gründlichen Oberflächenvorbereitung – insbesondere Schleifen/Anschliff – für eine dauerhafte Haftung.
    • Alle drei lehnen die pauschale Abwertung wasserbasierter Lasuren als "Zuckerwasser" ab (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI implizit durch Empfehlung von Sikkens/Remmers Wasserbasis).
    • Alle drei empfehlen den Einsatz hochwertiger, pigmentierter Lasuren für Außenbereich, insbesondere UV-Schutz.
    • GoogleAI empfiehlt nur ein "leichtes Anschleifen", während DeepSeek und Qwen – basierend auf DIN 68800-3 und Herstellerangaben – bei altersbedingten Schäden (Risse, Graubildung, Blättern) ein Schleifen "bis zum gesunden Holz" fordern.
    • GoogleAI erwähnt keinen Kreuzschnitttest oder Zustandscheck; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend notwendig hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer korrekten Systemabstimmung (Herstellerkompatibilität) und warnt vor unüblichen Verarbeitungsfolgen (farblose Grundierung → farbige Decklasur).
    • Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf DIN 68800-3 und nennt die Garagentor- und Sichtsparren-Bereiche als prioritäre Schleifzonen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Vor-Ort-Begutachtung durch Fachbetrieb/Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt rein technische Anstrichschritte (Reinigung, Anschliff, Probeanstrich), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein reines Auftragen neuer Lasur über alter Schicht bei 24 Jahre altem System ein **hohes, unverhältnismäßiges Risiko** darstellt – diese Einschätzung fehlt bei GoogleAI völlig.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bei 24 Jahre alt gewordenen Holzoberflächen ist ein Haftfestigkeitstest und mechanische Vorbereitung bis ins gesunde Holz **zwingend erforderlich**, nicht optional.
    • Die Empfehlung zur unabhängigen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist als Mindeststandard einzufordern – nicht als Zusatzoption.
    Oberflächenvorbereitung (Schleifen) ✅ Alle drei KI-Modelle fordern Schleifen – GoogleAI "leichtes Anschleifen", DeepSeek & Qwen "bis zum gesunden Holz" bei erkennbaren Schäden; Konsens: kein Überstreichen ohne Vorbereitung.
    Bewertung Wasserbasis-Lasuren ✅ Einhellige Ablehnung der Aussage "Zuckerwasser"; moderne wasserbasierte Systeme (Sikkens, Remmers, Düfa) sind fachgerecht einsetzbar – entscheidend sind Verarbeitung, Kompatibilität und Untergrund.
    UV-Schutz und Farbton ✅ Vollständige Übereinstimmung: Farblose Lasuren sind ungeeignet für dauerhaften Außenschutz; ausschließlich pigmentierte Lasuren mit ausreichendem Deckvermögen zu verwenden.
    Systemkompatibilität & Herstellerbindung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen starke Kompatibilitätsanforderungen (ggf. Herstellerwechsel vermeiden); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: Sicherheit durch Systemtreue wird priorisiert.
    Vorgehensweise: Farblose Grundierung vor pigmentierter Lasur ❌ DeepSeek und Qwen lehnen farblose Zwischenschichten eindeutig ab (Schichttrennungsrisiko); GoogleAI erwähnt diese Methode nicht – Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der sicheren Variante.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftfestigkeit der Altschicht bei Überstreichen Frühzeitiges Abblättern, Feuchteeintrag ins Holz, Fäulnis, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Nutzung farbloser Lasur an exponierten Außenstellen UV-Induzierte Holzzerstörung, vorzeitige Graubildung, Verkürzung der Lebensdauer um bis zu 60 %
    🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilität (z. B. Wasserbasis über alter Lösemittellasur) Schichttrennung, Blasenbildung, Verlust des Schutzeffekts innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Unterlassen des Kreuzschnitttests vor der Entscheidung Fehlentscheidung mit hohem Folgeschadenaufwand; keine Kontrolle über Langzeitverhalten
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Fachbegutachtung Unentdeckte Substanzschäden (z. B. Pilzbefall unter Lasur), langfristig unkontrollierbare Schadensentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechtes Schleifen bis ins gesunde Holz Längere Haltbarkeit der neuen Beschichtung (bis zu 12–15 Jahre), geringere Folgekosten
    ✅ Chance Einsatz pigmentierter Lasur mit hoher Deckkraft (z. B. Sikkens HLS) Wirksamer UV- und Feuchteschutz, Erhalt der Holzstruktur, optisch einheitliches Ergebnis
    ✅ Chance Nutzung eines vom Hersteller zertifizierten Fachbetriebs Gewährleistungsrechtliche Absicherung, nachweisbare fachgerechte Verarbeitung, Dokumentation
    ✅ Chance Auswahl eines CE-konformen, DIN 68800-3-konformen Systems Hohe Witterungsbeständigkeit, Schutz vor biologischem Befall, Einhaltung baurechtlicher Anforderungen
    ✅ Chance Probeanstrich an repräsentativer Stelle mit Haftungstest Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Flächenschäden, sichere Entscheidungsgrundlage
    1. Haftfestigkeit prüfen: Führen Sie vorab einen Kreuzschnitttest (DIN EN ISO 2409) an mindestens drei repräsentativen Stellen (Garagentor, Dachüberstand, Sichtbrett) durch – bei mehr als 15 % Ausbröckelung ist Komplett-Vorbereitung zwingend.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb oder Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung – lassen Sie den Zustand der Altbeschichtung, Holzsubstanz und Rissbildung dokumentieren.
    3. Schleifen bis ins gesunde Holz: Lassen Sie an allen exponierten Bereichen (Garagentor, Dachüberstände, Sichtsparren) maschinell bis zum frischen, nicht grauen Holz schleifen – kein Anschleifen, keine bloße Reinigung.
    4. Pigmentierte Lasur wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine CE-gekennzeichnete, pigmentierte Außenlasur mit UV-Filter (z. B. Sikkens Cetol HLS oder Remmers HLS 2-in-1), in Abstimmung mit dem Altsystem und Herstellerempfehlung.
    5. Keine farblose Zwischenschicht: Verzichten Sie strikt auf eine farblose Grundlasur vor der pigmentierten Decklasur – streichen Sie direkt mit der gewählten pigmentierten Lasur in zwei vollständigen Schichten.
    6. Probeanstrich dokumentieren: Legen Sie vor der Gesamtfläche eine mindestens 0,5 m² große Probeschleifstelle an, streichen Sie dort die gewählte Lasur und dokumentieren Sie Haftung, Trocknung und Farbton über mindestens 14 Tage.
    Lasur
    Eine Lasur ist ein Anstrichmittel, das im Gegensatz zu Lacken die Holzstruktur sichtbar lässt. Sie dringt in das Holz ein und schützt es vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Arten von Lasuren, z.B. Dünnschicht- und Dickschichtlasuren.
    Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Holzschutzmittel
    Wasserbasis
    Eine Wasserbasis bedeutet, dass das Anstrichmittel mit Wasser verdünnt werden kann und lösemittelarm ist. Wasserbasierte Farben und Lasuren sind umweltfreundlicher und geruchsärmer als lösemittelhaltige Produkte.
    Verwandte Begriffe: Lösemittelhaltig, Acrylfarbe, Dispersionsfarbe
    Profilbretter
    Profilbretter sind Bretter mit einer speziellen Formgebung, die ineinandergreifen und eine geschlossene Oberfläche bilden. Sie werden häufig für Fassadenverkleidungen oder Innenraumgestaltungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nut- und Federbretter, Fassadenverkleidung, Holzverkleidung
    Sichtbretter
    Sichtbretter sind Bretter, die sichtbar verbaut werden und daher eine ansprechende Optik haben sollten. Sie werden oft für Dachüberstände oder Carports verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verblendung, Zierbretter, Holzfassade
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Bei Anstrichmitteln ist UV-Beständigkeit wichtig, um ein Ausbleichen der Farbe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Sonnenschutz
    Anschliff
    Ein Anschliff ist das leichte Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier, um eine bessere Haftung für nachfolgende Anstriche zu erzielen. Er dient dazu, glatte Oberflächen zu mattieren und Unebenheiten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Grundierung, Haftvermittler
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schädlingen, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden häufig bei Holzkonstruktionen im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fungizid, Insektizid
    1. Welche Lasur ist für Profilbretter im Außenbereich am besten geeignet?
      Ich empfehle eine hochwertige, wasserbasierte Lasur, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Witterungsschutz. Marken wie Sikkens oder Remmers bieten hier gute Produkte.
    2. Muss ich die alte Lasur vollständig entfernen, bevor ich neu streiche?
      Das hängt vom Zustand der alten Lasur ab. Wenn sie noch gut haftet, reicht ein Anschliff. Blättert sie ab, sollte sie vollständig entfernt werden, um eine optimale Haftung der neuen Lasur zu gewährleisten.
    3. Wie reinige ich die Profilbretter vor dem Streichen?
      Ich empfehle eine gründliche Reinigung mit einer Bürste und Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Holzreiniger verwenden. Achten Sie darauf, dass die Bretter vor dem Streichen vollständig trocken sind.
    4. Kann ich auch eine Ölfarbe anstelle einer Lasur verwenden?
      Ölfarben sind ebenfalls möglich, aber Lasuren haben den Vorteil, dass sie das Holz atmen lassen und die natürliche Struktur erhalten. Ölfarben bilden eine dichtere Schicht, die anfälliger für Risse sein kann.
    5. Wie oft sollte ich die Profilbretter streichen?
      Das hängt von der Witterungsbelastung und der Qualität der Lasur ab. Ich empfehle, die Bretter alle 5-7 Jahre zu überprüfen und bei Bedarf neu zu streichen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen der Profilbretter?
      Sie benötigen eine Bürste oder einen Pinsel, Schleifpapier, Reinigungsmittel, eventuell einen Spachtel zum Entfernen loser Farbreste und natürlich die Lasur selbst.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dickschicht- und einer Dünnschichtlasur?
      Dickschichtlasuren bilden eine geschlossene Oberfläche und sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, können aber bei Beschädigung leichter abplatzen. Dünnschichtlasuren dringen tiefer in das Holz ein und lassen es atmen, bieten aber weniger Schutz.
    8. Wie entsorge ich alte Farbreste und Reinigungsmittel richtig?
      Alte Farbreste und Reinigungsmittel sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Wertstoffhof über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfassaden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzschutzlasur auftragen
      Anleitung zum richtigen Auftragen von Holzschutzlasuren für optimalen Schutz.
    • Dachüberstand verkleiden
      Ideen und Materialien zur Verkleidung von Dachüberständen.
    • Holz im Außenbereich pflegen
      Allgemeine Tipps zur Pflege von Holz im Außenbereich, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Farbe für Garagentor wählen
      Empfehlungen zur Auswahl der richtigen Farbe für Garagentore.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lasur, Profilbrett, Sichtbretter, Wasserbasis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Holzdecke ausbessern: Längsriss reparieren – Kosten, Methoden & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung an Dachschräge: Profilbretter direkt auf Sparren befestigen? Erfahrungen & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna innen streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Holzschutz & Ausdünstungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Wohnraum weiß lasieren: Welche Oberflächenbehandlung für Profilbretter aus Kiefer?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß streichen: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus Außenwand günstig verkleiden: Aquapanel, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasses Fassadenholz: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Schimmel und Verwerfen?
  9. BAU-Forum - Dach - Traufkasten sanieren: Holz oder Kunststoff? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Dach - Sichtschalung Traufe/Ortgang: Detaillösungen, Ausführung & Alternativen für Dachüberstände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lasur, Profilbrett, Sichtbretter, Wasserbasis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lasur, Profilbrett, Sichtbretter, Wasserbasis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Profilbretter/Sichtbretter streichen/schleifen: Wasserbasis-Lasur, Vorgehen & Kosten?
Suche nach: Profilbretter streichen: Anleitung & Lasur-Tipps
Suche nach: Profilbretter streichen, Sichtbretter schleifen, Wasserbasis Lasur, Holzanstrich, Garagentor streichen, Dachüberstand streichen, Sikkens Lasur, Remmers Lasur, Holzveredelung, Aussenbereich Holz
