Schimmel an der Decke: Ursachen, Gefahren & Sanierung unter belüftetem Dachboden?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
❓ Fragestellung: Schimmel an der Decke: Ursachen, Gefahren & Sanierung unter belüftetem Dachboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung auf der OSB als Symptom einer gravierenden bauphysikalischen Fehlkonstruktion mit Kondensatrisiko; Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Sporen und die Notwendigkeit fachlicher Diagnose vor Sanierung; Einigkeit besteht hinsichtlich der kritischen Fehlplatzierung der Dampfbremse (PE-Folie) – sie gehört direkt unter die Dämmung bzw. unter die Gipskartonplatte, nicht unter die Holzkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und Blower-Door-Test die Schadensursache und -ausdehnung vollständig ermittelt – erst danach darf eine bauphysikalisch validierte Sanierungskonzeption entwickelt werden.
I have carefully read Attic Ventilation section of your web site. I was looking some info about
rules concerning a ceiling under the ventilated attic with gable louvers. In my ceiling I have the following layers from
bottom to top of it:
gypsum board 12,5 mm
battens 22 mm
vapor barrier PE 0,2 mm
josts 222 mm
mineral wool insulation 220 mm between the joists
OSBAbk. waterproof 22 mm
Recently I have noticed mildew in some places on the OSB. What ist wrong with my constrution? How can I repair the ceiling
and avoid in the future such effects?
I would be very greatful for a proper advice
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigenreparatur – Schimmel auf der OSB-Unterseite zeigt bauphysikalisch bedingte Kondensation; eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) ist Voraussetzung vor jeglicher Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Tragen Sie bei jeder Annäherung an den befallenen Bereich Atemschutz (FFP3), Einweganzug und Handschuhe – massive Sporenbelastung durch OSBAbk.-basierte Kondensatschäden birgt akute Risiken für Atemwege, Allergiker und Immungeschwächte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Entfernung oder Desinfektion ohne vorherige Feuchtemessung und Schichtenaufnahme – unsachgemäße Bearbeitung verteilt Sporen und verstärkt die Kondensatbildung durch Verstörung der Luftdichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn: Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) der bestehenden Deckenebene durch Fachfirma – kleinste Undichtigkeiten in der Dampfbremse sind Hauptursache für konvektiven Feuchtetransport.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung an der Decke deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung, Wassereintritt durch ein undichtes Dach oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Belüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Dachboden ausreichend belüftet ist. Überprüfen Sie die Funktion der Gable Louvers (Giebellüfter).
    • Dampfsperre kontrollieren: Eine intakte Dampfsperre (PE 0,2 mm) soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Deckenkonstruktion gelangt. Beschädigungen oder unsachgemäße Verlegung können die Funktion beeinträchtigen.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die Gipskartonplatte und die Batten (Holzlatten) auf Schimmelbefall.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem Schimmelbefall oder unklaren Ursachen ist eine professionelle Schimmelanalyse und Sanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann (z.B. Sachverständiger für Schimmelpilzschäden) untersuchen und beheben, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachgeschossdecke unter einem belüfteten Dachboden mit Giebellüftungen. Der Nutzer hat Schimmel (Mildew) auf der OSB-Platte festgestellt, die oberhalb der Dämmung und Dampfbremse liegt. Dies deutet auf ein schwerwiegendes bauphysikalisches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unzureichenden oder fehlerhaften Dampfbremse (PE-Folie 0,2 mm). In der kalten Jahreszeit steigt warme, feuchte Raumluft durch die Decke auf. Trifft diese Feuchtigkeit auf die kalte OSB-Platte unter dem unbeheizten Dachboden, kondensiert sie dort. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung des Holzes und idealen Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze. Die OSB-Platte fungiert hier als zweite, undichte Dampfbremse, was die Situation verschärft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PE-Folie als Dampfbremse unter der Dämmung ausreicht, ist hier kritisch. Die Folie muss absolut luftdicht verklebt sein, was in der Praxis selten gelingt. Zudem ist die Anordnung der Schichten problematisch: Die Dampfbremse gehört direkt unter die Dämmung, aber die OSB-Platte darüber behindert die Trocknung der Dämmung nach oben. Die Konstruktion ist bauphysikalisch als riskant einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Luftdichtheit der gesamten Deckenebene. Bereits kleine Undichtigkeiten in der Dampfbremse oder an Durchdringungen (Kabel, Rohre) führen zu konvektivem Feuchtetransport. Die Belüftung des Dachbodens (Giebellüfter) kann die Kondensation an der OSB-Unterseite nicht verhindern, da die Feuchtigkeit von unten kommt. Eine Sanierung muss die Ursache beseitigen, nicht nur das Symptom.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung erfordert einen Fachmann für Bauphysik. Zunächst muss der gesamte Aufbau geöffnet werden. Die befallene OSB-Platte und Dämmung sind fachgerecht zu entsorgen. Die neue Dampfbremse muss aus einer hochwertigen, reißfesten Folie (z.B. SA-Dampfbremse) bestehen und absolut luftdicht mit speziellem Klebeband und Anschlussmanschetten verklebt werden. Alternativ kann eine Dämmung mit integrierter Dampfbremse (z.B. Holzfaser-Dämmplatten) oder eine diffusionsoffene Konstruktion (z.B. mit Untersparrdämmung) geprüft werden. Lassen Sie die neue Konstruktion vor dem Verschließen durch einen Sachverständigen auf Luftdichtheit prüfen (Blower-Door-Test).
    Der beschriebene Aufbau weist eine gravierende konstruktive Fehlkonstruktion auf: Die Dampfsperre (PE-Folie) ist an der falschen Stelle positioniert – sie befindet sich unterhalb der Holzkonstruktion (Battens und Sparren), was zu einer massiven Kondensatbildung in der Dämmung und auf der OSB-Unterspannung führt.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Schimmelpilzbildung auf der OSB ist ein eindeutiger Hinweis auf langanhaltende Feuchteschäden; dies birgt gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien) und gefährdet die statische Integrität der Holzkonstruktion durch Fäulnis.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie als Dampfsperre darf niemals unter der tragenden Holzkonstruktion angeordnet werden – sie gehört unbedingt an die wärmeseitige Unterseite der Dämmung (also direkt unter die Gipskartonplatte), um den Wasserdampftransport aus dem Wohnraum zu kontrollieren.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Dicke der OSB (22 mm) ist für eine Unterspannung unter belüftetem Dach nicht ausreichend; zudem fehlt eine ausreichende Hinterlüftungsebene über der OSB, um Feuchte abzuführen – stattdessen liegt die OSB direkt auf der Dämmung, was eine ‚Dampfsperrenfalle‘ erzeugt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass gable louvers allein ausreichend für eine sichere Entfeuchtung sind, ist falsch – bei fehlerhafter Schichtung führt selbst starke Dachbodenbelüftung nicht zur Trocknung der feuchten Dämmung, sondern verstärkt den Kondensatfluss in die Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Schimmel auf der OSB ist ein zuverlässiger Indikator für konstruktiv bedingte Feuchteschäden – hier ist eine fachliche Diagnose dringend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung die genaue Schadensausdehnung und Ursache ermittelt – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung auf der OSB als Symptom einer gravierenden bauphysikalischen Fehlkonstruktion mit Kondensatrisiko.
    • Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Sporen und die Notwendigkeit fachlicher Diagnose vor Sanierung.
    • Einigkeit besteht hinsichtlich der kritischen Fehlplatzierung der Dampfbremse (PE-Folie) – sie gehört direkt unter die Dämmung bzw. unter die Gipskartonplatte, nicht unter die Holzkonstruktion.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Ursachen (Kondensation, Dachleck, aufsteigende Feuchtigkeit), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf die konstruktiv verursachte Kondensation an der OSB-Unterseite als zentrale Ursache abstellen und andere Ursachen (z. B. Dachleck) als sekundär einstufen.
    • GoogleAI erwähnt die Dampfsperre als "intakt"-Prüfung, während DeepSeek und Qwen explizit deren luftdichte Verklebung als kritisch und in der Praxis meist fehlerhaft bewerten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests zur Luftdichtheitsprüfung und nennt konkrete Sanierungsalternativen (SA-Dampfbremse, Holzfaserdämmung, Untersparrdämmung).
    • Qwen ergänzt bautechnische Einzelheiten: unzureichende OSB-Stärke (22 mm), fehlende Hinterlüftung, Bezeichnung der Konstruktion als "Dampfsperrenfalle" und den Widerspruch zur Wirksamkeit von Giebellüftungen bei fehlerhafter Schichtung.
    • GoogleAI sieht in der Prüfung der Giebellüfter ("Gable Louvers") einen sinnvollen Schritt – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass starke Belüftung bei fehlerhafter Schichtung den Kondensatfluss sogar verstärkt. Qwens Einschätzung gilt als sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen korrigiert GoogleAIs implizite Annahme einer "korrekten" PE-Folie-Verlegung mit der klaren Aussage, dass diese an der falschen Stelle angeordnet ist – hier priorisieren wir Qwens bauphysikalisch fundierte Kritik.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich angesehen: Keine Sanierung ohne detaillierte bauphysikalische Analyse; keine Vertrauenswürdigkeit in Giebellüfter als Kondensat-Lösung; PE-Folie ist systematisch ungeeignet – Ersatz durch hochwertige, luftdicht verklebte Dampfbremse oder diffusionsoffene Alternativen zwingend.
    Ursache der Schimmelbildung ✅ Kondensation an der OSB-Unterseite durch fehlerhafte Platzierung der Dampfbremse und fehlende Luftdichtheit – keine reinen Klima- oder Nutzungsursachen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Akute Sporenbelastung mit Risiko für Atemwege, Allergiker und Immungeschwächte – Schutzmaßnahmen (FFP3, Schutzanzug) bei jeder Annäherung zwingend.
    Dampfbremse-Konzept ✅ PE-Folie 0,2 mm ist ungeeignet; die Dampfbremse muss wärmeseitig direkt unter der Dämmung/Gipskarton angeordnet und luftdicht verklebt sein – kein Kompromiss.
    DIY-Sanierung ❌ Alle drei Modelle lehnen Eigenreparatur strikt ab; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit von Blower-Door-Test und Thermografie vor Sanierung.
    Rolle der Dachbodenbelüftung ⚠️ Giebellüfter allein können das Problem nicht lösen (Qwen/DeepSeek); GoogleAI sieht hier einen Prüfschritt – konsensfähig ist: Belüftung allein ist wirkungslos bei fehlerhafter Schichtung.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung ohne Sanierung Chronische Sporenausbreitung, gesundheitliche Schädigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), zunehmende Holzfaulnis, statische Schwächung der Deckenkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondensation" ohne bauphysikalische Analyse Unwirksame Maßnahmen (z. B. nur mehr Lüften), Verschleppung des Schadens, höhere Folgekosten bei späterer Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Dampfbremse bei Neuaufbau Wiederholter Schimmelpilzbefall innerhalb weniger Jahre, erneute Kosten und Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Mechanische Entfernung ohne Sporenkontrolle Massive Sporenverteilung im Wohnraum ("Schimmelpilzexplosion"), gesundheitliche Notfälle, notwendige Nachsanierung des gesamten Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung vor Verschluss Unentdeckte Undichtigkeiten führen zu konvektivem Feuchtetransport – Sanierung bleibt unwirksam, Schaden kehrt zurück
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Sanierung mit hochwertiger Dampfbremse Nachhaltige Schimmelprävention, deutliche Energieeinsparung (geringere Wärmeverluste), dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits im Diagnosestadium Vermeidung unnötiger Maßnahmen, zielgenaue Sanierung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung oder Kaufvertrag
    ✅ Chance Ersatz durch Holzfaserdämmung mit integrierter Dampfbremse Natürliche Feuchteregulierung, erhöhte Behaglichkeit, ökologische Materialwahl, verbesserte Raumakustik
    ✅ Chance Optimierung der Lüftungsstrategie im Wohnraum Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, geringerer Heizenergiebedarf, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für energetische Gesamtoptimierung (Dämmung, Fenster, Lüftung) Langfristige Senkung von Heizkosten und CO₂-Ausstoß, zukunftsfähige Gebäudehülle
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Tragen Sie bei jeder Annäherung an die befallene Stelle Atemschutz (FFP3-Maske), Einwegschutzanzug und Einweghandschuhe – vermeiden Sie jede mechanische Einwirkung auf die OSB.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) für eine objektive Schadensdiagnose mit Feuchtemessung, Thermografie und Blower-Door-Test.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Dämm- und Folien-Datenblätter, Rechnungen zur Deckensanierung und ggf. vorliegende Schadensdokumentationen – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
    4. Konstruktionsprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Analyse der Schichtung (genaue Lage der Dampfbremse, OSB, Dämmung) und eine schriftliche Empfehlung zu einer bauphysikalisch korrekten Sanierungslösung (z. B. SA-Dampfbremse oder Holzfaserdämmung).
    5. Sanierung nur mit Luftdichtheitsnachweis: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass vor dem Verschluss der Decke ein Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung durchgeführt und dokumentiert wird.
    6. Sporenentsorgung nach Vorgabe: Lassen Sie befallene OSB-Platten, Dämmung und ggf. Gipskarton nur durch einen zertifizierten Schimmelsanierer gemäß TRBA 500 entsorgen – kein Eigentransport oder privater Entsorgungsversuch.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in Innenräumen auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Mykotoxine, Sporen
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bauteile eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionswiderstand
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Querlüftung
    Gable Louvers
    Gable Louvers sind Giebellüfter, die in den Giebelwänden eines Dachbodens eingebaut werden, um eine natürliche Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Giebelfenster, Lüftungsgitter, Dachbodenbelüftung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei setzt sich die Feuchtigkeit als Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte, die von einigen Schimmelpilzarten produziert werden können. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung an der Decke unter einem Dachboden?
      Häufige Ursachen sind unzureichende Belüftung des Dachbodens, wodurch Kondensation entsteht, Leckagen im Dach, die Feuchtigkeit eindringen lassen, oder eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre, die den Feuchtigkeitstransport aus dem Wohnraum in die Deckenkonstruktion ermöglicht.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel in Innenräumen?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei empfindlichen Personen wie Allergikern, Asthmatikern und Kindern. Die Symptome reichen von allergischen Reaktionen und Atemwegsbeschwerden bis hin zu Kopfschmerzen und Müdigkeit. Einige Schimmelarten produzieren Mykotoxine, die giftig sein können.
    3. Wie erkenne ich, ob es sich um Schimmel handelt und nicht nur um Flecken?
      Schimmel hat oft eine flaumige, pelzige oder schmierige Textur und kann verschiedene Farben haben (schwarz, grün, weiß, braun). Ein muffiger Geruch ist ebenfalls ein Indiz. Im Zweifelsfall kann eine Schimmelanalyse durch ein Labor Klarheit bringen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelbefälle (bis ca. 0,5 m²) auf nicht-porösen Oberflächen können Sie selbst mit geeigneten Schimmelentfernern beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe). Bei größeren oder tiefergehenden Befällen sowie bei Schimmel auf porösen Materialien (z.B. Holz, Gipskarton) ist ein Fachbetrieb erforderlich.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie (meist aus Polyethylen), die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Bauteile (z.B. Decke, Wand) eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion (also in Richtung Wohnraum) angebracht.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung eines Dachbodens?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu vermeiden. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    7. Was sind Gable Louvers?
      Gable Louvers sind Giebellüfter, die in den Giebelwänden eines Dachbodens eingebaut werden, um eine natürliche Belüftung zu ermöglichen. Sie lassen Luft ein- und austreten und tragen so zur Reduzierung von Feuchtigkeit bei.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. TÜV-geprüfter Schimmelsachverständiger) und Referenzen. Fragen Sie nach der Qualifikation der Mitarbeiter und den verwendeten Sanierungsmethoden. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen und Sie umfassend beraten.
    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich.
    • Dachboden richtig dämmen
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Dachbodens, um Wärmeverluste zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten Lüften in der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schimmeltest für Zuhause
      Informationen zu verschiedenen Schimmeltests für den Eigengebrauch und deren Aussagekraft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Decke, Dachboden, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Stutzen Deckel mit Dichtung: Feuchtigkeit vermeiden, Einblasreste reduzieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Decke, Dachboden, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Decke, Dachboden, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an der Decke: Ursachen, Gefahren & Sanierung unter belüftetem Dachboden?
Suche nach: Schimmel Decke: Ursachen, Gefahren, Sanierung
Suche nach: Schimmel, Decke, Dachboden, Belüftung, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Gefahren
