Gilt dies auch für Kombigasthermen (Heizung + Warmwasser)?
Gibt es kein Bestandschutz für die alte Heizungsanlaqge, solange diese noch gebrauchsfähig sind?
Wann ist die Ultimatum Austauschfrist?Paola M
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: 30 Jahre alte Kombigastherme: Austauschpflicht, Bestandschutz & Fristen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale 30-Jahre-Austauschpflicht für alle Kombigasthermen – die Regelung ist technologie- und anlagenartspezifisch; Alle drei betonen die zentrale Rolle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) als maßgebliche Rechtsgrundlage – nicht die alte EnEV; Alle drei fordern eine fachkundige, dokumentierte Prüfung durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe und/oder Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rechtslage ist nicht altersbasiert, sondern technologie- und anlagenspezifisch. Der Betrieb einer 30 Jahre alten Kombigastherme ist grundsätzlich zulässig – aber nur unter der Voraussetzung einer aktuellen, schriftlich bestätigten Betriebssicherheit. Ohne diese Bestätigung liegt ein erhebliches rechtliches und sicherheitstechnisches Risiko vor.
Die Diskussion dreht sich um die Austauschpflicht für über 30 Jahre alte Kombigasthermen gemäß EnEV und GEG. Ein Bestandschutz existiert nicht generell, aber es gibt Ausnahmen. Der Schornsteinfeger spielt eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Abgaswerte. Bei einem Eigentümerwechsel können strengere Regeln gelten.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb und anerkannten Schornsteinfeger gemäß TRGI, 1. BImSchV und GEG – aufgrund akuter CO-Gefahr, Materialermüdung und mangelnder Abgasüberwachung.
🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb ohne schriftliche Bestätigung der Betriebssicherheit – bei Verstoß drohen Bußgelder, Anlagenstilllegung und Haftungsrisiken im Schadensfall.
⚠️ WICHTIG: Klärung der genauen Geräteklasse (Konstanttemperaturkessel vs. Niedertemperatur-/Brennwertgerät) anhand Typenschild und Baujahr – entscheidend für rechtliche Austauschpflicht nach § 72 GEG.
⚠️ WICHTIG: Sammlung aller Unterlagen (Einbauurkunde, Wartungsprotokolle, Schornsteinfegerabnahme) zur eindeutigen Einstufung nach GEG und TRGI.
Ja, die Regelung zum Austausch von Heizungsanlagen, die älter als 30 Jahre sind, gilt grundsätzlich auch für Kombigasthermen, die sowohl für Heizung als auch für Warmwasserbereitung zuständig sind. Dies ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG), dem Nachfolger der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), festgelegt.
Einen generellen "Bestandschutz" für alte Heizungsanlagen gibt es nicht. Solange die Anlage jedoch die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und sicher betrieben werden kann, gibt es Ausnahmen von der Austauschpflicht. Diese Ausnahmen gelten beispielsweise für Niedertemperatur- und Brennwertkessel sowie für Anlagen, die weniger als 4 kW oder mehr als 400 kW Nennleistung haben.
Die genaue Frist für den Austausch hängt vom Alter der Anlage ab. Als Faustregel gilt, dass Heizkessel, die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut wurden, bereits ausgetauscht sein mussten. Für Anlagen, die danach eingebaut wurden, gilt eine Frist von 30 Jahren ab Einbaudatum.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, ob Ihre Kombigastherme von der Austauschpflicht betroffen ist und welche Alternativen in Frage kommen.
Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Situation von 30 Jahre alten Kombigasthermen. Die Fragestellung von Paola M. ist berechtigt, da hier tatsächlich eine spezifische Regelung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) greift. Es ist wichtig, zwischen der allgemeinen Heizungsmodernisierung und der speziellen Austauschpflicht für alte Konstanttemperaturkessel zu unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme ist korrekt: Bestimmte Heizungsanlagen, die älter als 30 Jahre sind, unterliegen einer Betriebsverbotspflicht. Dies betrifft jedoch nicht alle Heizungen pauschal, sondern speziell Konstanttemperaturkessel (Niedertemperatur- und Brennwertkessel sind ausgenommen).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass alle 30 Jahre alten Heizungen erneuert werden müssen, ist zu pauschal. Kombigasthermen, die als Brennwertgeräte oder Niedertemperaturkessel ausgeführt sind, fallen nicht unter diese Austauschpflicht. Die Regelung in § 72 GEG bezieht sich auf Konstanttemperaturkessel, die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut wurden.
➕ Ergänzung: Es gibt keinen generellen Bestandsschutz für alte Heizungen, der über die spezifischen Ausnahmen hinausgeht. Die Austauschfrist ist nicht ultimativ, sondern ergibt sich aus dem Datum der Inbetriebnahme. Bei einer 30 Jahre alten Therme (Baujahr ca. 1994) könnte es sich bereits um ein Niedertemperaturgerät handeln, das nicht austauschpflichtig ist. Eine genaue Typenbezeichnung ist zur Klärung unerlässlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Eigentümer eine funktionstüchtige, aber nicht austauschpflichtige Therme vorschnell ersetzt oder umgekehrt eine austauschpflichtige Anlage weiter betreibt. Ein Verstoß gegen das Betriebsverbot kann zu einer Stilllegung der Anlage und Bußgeldern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das genaue Modell und Baujahr Ihrer Kombigastherme durch einen zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Nur so kann zweifelsfrei festgestellt werden, ob es sich um einen austauschpflichtigen Konstanttemperaturkessel handelt. Beauftragen Sie einen Heizungsinstallateur mit der Begutachtung und lassen Sie sich die Einstufung schriftlich bestätigen.
Die Anfrage betrifft die rechtliche und technische Bewertung einer 30 Jahre alten Kombigastherme im Hinblick auf Betriebsverbot, Austauschpflicht und Bestandschutz – ein Thema, das häufig mit Missverständnissen über die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. aktuell das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verbunden ist.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale gesetzliche Austauschpflicht allein aufgrund des Alters von 30 Jahren für Kombigasthermen – weder nach dem bisherigen EnEV noch nach dem GEG (Stand 2024). Ein solches "30-Jahre-Betriebsverbot" existiert nicht.
➕ Ergänzung: Das GEG regelt den Austausch von Heizungsanlagen primär nach Art und Leistung: So ist der Austausch einer reinen Warmwasser-Heizungsanlage (ohne Warmwasseraufbereitung) nach 30 Jahren grundsätzlich vorgeschrieben – doch Kombithermen fallen hier nicht unter diese Regelung, da sie zusätzlich Warmwasser bereiten.
✅ Zustimmung: Ein Bestandschutz besteht grundsätzlich – solange die Anlage sicher, emissionskonform (z. B. nach 1. BImSchV) und betriebssicher ist, darf sie weiter genutzt werden, auch über 30 Jahre hinaus.
➕ Ergänzung: Wichtige Ausnahmen betreffen den Fall einer technischen Unmöglichkeit der Reparatur, einer erheblichen Gefährdung (z. B. CO-Leck, Riss im Wärmetauscher) oder einer Verstoßes gegen aktuelle Sicherheitsanforderungen (z. B. fehlende Abgasüberwachung nach TRGI).
🔴 Gefahr: Eine 30 Jahre alte Kombitherme birgt erhebliche Risiken: veraltete Sicherheitstechnik, erhöhte CO-Gefahr, ineffiziente Verbrennung, Materialermüdung und potenzielle Undichtigkeiten – insbesondere bei fehlender regelmäßiger Wartung nach Herstellerangaben und TRGI.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer derart alten Anlage ohne aktuelle Abnahme durch einen zugelassenen Schornsteinfeger oder ohne Nachweis der Betriebssicherheit kann im Schadensfall zu Haftungsrisiken für den Betreiber führen – auch bei Versicherungsleistungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen anerkannten Schornsteinfeger für eine umfassende Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß TRGI, 1. BImSchV und GEG – eine bloße Altersangabe reicht nicht aus, um Betriebssicherheit zu gewährleisten.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Gilt eine pauschale 30-Jahre-Austauschpflicht für Kombigasthermen? | ❌ Widerspruch | GoogleAI deutet pauschal an, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine solche Pflicht – § 72 GEG betrifft nur Konstanttemperaturkessel; Kombithermen sind grundsätzlich ausgenommen. |
| Existiert ein Bestandschutz? | ✅ Konsens | Ja – solange die Anlage sicher, emissionskonform (1. BImSchV) und betriebssicher (TRGI) ist; Qwen betont dies am deutlichsten, GoogleAI und DeepSeek bestätigen implizit. |
| Welche rechtliche Grundlage ist maßgeblich? | ✅ Konsens | Gebäudeenergiegesetz (GEG), nicht mehr EnEV; alle drei Modelle nennen GEG explizit als aktuelle Rechtsgrundlage. |
| Bedeutung der Geräteklasse (Konstanttemperatur vs. Brennwert) | ⚠️ Abwägung | DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Rolle der Typisierung; GoogleAI erwähnt Ausnahmen, ohne präzise Klassifizierung zu verlangen – Konsens: Typenschild-Abgleich ist unverzichtbar. |
| Dringlichkeit der Sicherheitsprüfung | ✅ Konsens | Alle drei KI-Analysen empfehlen unverzügliche Prüfung durch Fachbetrieb/Schornsteinfeger – Qwen ergänzt mit konkreten Risiken (CO, Haftung), was den Dringlichkeitsgrad unterstreicht. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | CO-Vergiftung durch veralteten Wärmetauscher oder Undichtigkeiten | Lebensbedrohlich; besonders bei mangelnder Lüftung oder fehlender CO-Meldetechnik |
| 🔴 Risiko | Rechtlicher Verstoß gegen § 72 GEG bei falscher Einstufung als Konstanttemperaturkessel | Stilllegung der Anlage durch Behörde, Bußgeld bis zu 50.000 € |
| 🔴 Risiko | Fehlende aktuelle Abnahme durch Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb | Haftungs- und Versicherungsausschluss im Schadensfall; zivilrechtliche Verantwortung des Betreibers |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Abgasüberwachung (fehlende Abgasüberwachungseinrichtung nach TRGI) | Unentdeckte Verbrennungsstörung, erhöhte Schadstoffemission, Brandgefahr |
| 🔴 Risiko | Materialermüdung und undichte Stellen im Gas- und Wasserstrom | Gasaustritt mit Explosionsgefahr; Wasserschäden an Bauwerk und Einrichtung |
| ✅ Chance | Modernisierung mit einer effizienten Brennwertherme oder Wärmepumpe | Energiekosteneinsparung bis zu 30 %, höhere Förderquote durch BAFA/BEGAbk. |
| ✅ Chance | Nutzung der Anlage als Bestandsschutz zur geplanten Sanierung | Zeitliche Flexibilität für Sanierungskonzept und Finanzierung, keine sofortige Investition |
| ✅ Chance | Integration in zukunftsfähige Heizsysteme (z. B. Hybridanlagen) | Stufenweiser Übergang zur Klimaneutralität, bessere Anpassung an Strompreisentwicklung |
| ✅ Chance | Erfüllung aktueller Förderbedingungen (BEG-EM) durch professionelle Planung | Staatliche Zuschüsse bis zu 45 %, günstige Kredite über KfW |
| ✅ Chance | Verbesserte Wohnqualität durch geringere Geräuschentwicklung und konstante Warmwasserversorgung | Höherer Wohnkomfort, steigender Immobilienwert bei Verkauf |
Der Schornsteinfeger wird vermutlich hin und wieder auf eine neue Anlage hinweisen oder auch nicht, aber er kann keine neue Anlage fordern.
Gerade bei Gasanlagen sind die Ersparnisse der neuen Kessel für den Betreiber sehr viel geringer als die Werbung verspricht, weil die Grundgebühr einer Gasheizung sich nicht ändert.
Eine neue Anlage würde sich bei mir durch die Brennstoffersparnis erst in ca. 50 Jahren bezahlt machen.
Das liegt vor allem daran, dass ich durch Wärmedämmung nur einen geringen Brennstoff bedarf habe.
§ 10 Abs. 1 Satz 1 EnEVAbk.
Es geht in der Art weiter, gefolgt von Ausnahmen.
Nur falls jemand die 30 Jahre sucht: " ... Eigentümer von
Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und nach dem1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben ... "
Ebenfalls EnEV § 10 Abs. 1
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Austauschpflicht für über 30 Jahre alte Kombigasthermen gemäß EnEVAbk. und GEG. Ein Bestandschutz existiert nicht generell, aber es gibt Ausnahmen. Der Schornsteinfeger spielt eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Abgaswerte. Bei einem Eigentümerwechsel können strengere Regeln gelten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Austauschpflicht Heizkessel: EnEV §10 – Baujahr vor 1978 sind Heizkessel, die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut wurden, von der Austauschpflicht betroffen. Es gibt jedoch Ausnahmen, die im Detail geprüft werden müssen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EnEV §10: Austauschpflicht für Heizkessel – Rechtsgrundlage verweist auf die entsprechende Gesetzesgrundlage (§ 10 EnEV) und weist auf die Ablösung durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hin, welches ab dem 01.11.2020 gilt.
📊 Fakten/Zahlen: Die Austauschpflicht betrifft Heizungsanlagen, die älter als 30 Jahre sind. Das genaue Alter und die Einhaltung der Abgaswerte sind entscheidend für die Beurteilung, ob ein Austausch erforderlich ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger in Verbindung zu setzen (siehe Heizungsüberwachung: Schornsteinfeger prüft – Genehmigung erforderlich!), um die spezifische Situation der Heizungsanlage zu klären und mögliche Fristen zu besprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Baujahr Ihrer Kombigastherme und lassen Sie die Abgaswerte von einem Fachmann überprüfen. Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und holen Sie sich gegebenenfalls eine Beratung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombigastherme, Heizung, Austauschpflicht, Bestandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombigastherme, Heizung, Austauschpflicht, Bestandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 30 Jahre alte Kombigastherme: Austauschpflicht, Bestandschutz & Fristen?
Suche nach: Kombigastherme: Austauschpflicht nach 30 Jahren?
Suche nach: Kombigastherme, Heizung, Austauschpflicht, Bestandschutz, Alter, 30 Jahre, EnEV, Heizungsgesetz, Fristen, Sanierung
BAU-Navigation
