Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss
❓ Fragestellung: Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Kombi-Thermen haben grundsätzliche Leistungsgrenzen bei simultaner Dusch-Nutzung in zwei Bädern; Alle drei KIs warnen vor Platzproblemen im 1,45 m²-Raum – besonders bei Lüftungsanlage und Wartungszugang; Alle KIs fordern Fachberatung durch unabhängigen SHK-Planer oder Energieberater (DIN 18599).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung für eine Kombi-Therme ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner. Statt einer Kombi-Therme ist eine kompakte Systemtherme mit Frischwassermodul oder integriertem Kleinspeicher die einzige fachlich vertretbare und normkonforme Lösung für zwei simultan genutzte Bäder im beengten Dachgeschoss.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Kombi-Therme für die Warmwasserversorgung von zwei Badezimmern in einem Dachgeschoss, unter Berücksichtigung des begrenzten Platzes im Heizungsraum und der Integration einer Lüftungsanlage. Es werden Alternativen wie Elektro-Durchlauferhitzer und Kombithermen mit integriertem Speicher diskutiert. Die Energieeffizienz und die Einhaltung der EnEV-Richtlinien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir brauchen eine neue Heizung, aber wegen der neuen Fenster auch eine mechanische Lüftungsanlage, deren Motor in den kleinen Heizungsraum im Dachgeschoss muss (1,00 x 1,45 m x 2,60 m h). Der Heizungsmonteur meint, dass dann kein Platz mehr wäre für einen Boiler wie bisher, und schlägt deswegen eine Kombi-Therme vor, meint aber, dass bei seiner Buderus-Kombitherme (andere Marken hat er nicht) vielleicht die Warmwassertemperatur und der Durchsatz schwanken könnten, wenn in beiden Badezimmern gleichzeitig geduscht wird. Meine Frage: gibt es auch Kombi-Thermen, die Temperatur und Durchsatz konstant halten, wenn in zwei Bädern gleichzeitig geduscht wird?
Falls nicht: wäre es dann sinnvoll, zusätzlich zur Kombi-Therme noch eine zweite separate Therme fürs zweite Badezimmer einzubauen? Insgesamt wäre dies immer noch billiger als das Dachgeschoss umzubauen, um den Heizungsraum zu vergrößern?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine zweite Gas-Therme im 1,45 m²-Heizraum – Verboten durch DINAbk. 4701-1 und DIN 18893; Abgasrückstau- und Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Kombi-Therme bei gleichzeitigem Duschen in zwei Bädern ohne garantierte konstante Temperatur – Verbrühungs- und Unterkühlungsgefahr nachweislich gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Raumgröße (1,00 × 1,45 m) ist für jede standardkonforme Gasheizungsanlage mit Lüftungsmotor und Wartungszugang mindestens knapp – vor Installation muss Brand- und Abgasschutz durch unabhängigen Fachplaner bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen Feuchteschäden und ineffizienter Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss druckunabhängig sein – keine Kombi-Therme ohne Frischwassermodul oder Kleinspeicher bei simultanem WW-Bedarf über 20 l/min.
    Ob eine Kombi-Therme für zwei Bäder ausreicht, hängt vom Warmwasserbedarf ab. Entscheidend sind:
    • Gleichzeitigkeit: Werden beide Bäder gleichzeitig genutzt?
    • Personenanzahl: Wie viele Personen nutzen die Bäder?
    • Warmwasserbedarf: Duschen, Baden, etc.?
    Eine Kombi-Therme erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip. Achten Sie auf die Warmwassertemperatur und den Durchsatz der Therme. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Modelle (z.B. Buderus) hinsichtlich Ihrer Anforderungen.
    Der Platzbedarf im Dachgeschoss-Heizungsraum ist ebenfalls wichtig. Berücksichtigen Sie die Größe der Therme und der Lüftungsanlage. Prüfen Sie, ob die Installation beider Geräte gemäß den Herstellervorgaben möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die passende Therme für Ihren Bedarf zu finden. Berücksichtigen Sie dabei den Warmwasserbedarf, den Platzbedarf und die technischen Anforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer neuen Heizungsanlage in einem Dachgeschoss mit beengten Platzverhältnissen. Der Heizungsmonteur schlägt eine Kombi-Therme vor, äußert jedoch Bedenken bezüglich möglicher Schwankungen bei der Warmwassertemperatur und dem Durchsatz, wenn in zwei Badezimmern gleichzeitig geduscht wird. Dies ist ein typisches Problem bei Standard-Kombithermen, die für die gleichzeitige Versorgung mehrerer Zapfstellen oft nicht ausgelegt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Monteurs sind fachlich berechtigt. Herkömmliche Kombithermen haben eine begrenzte Warmwasserleistung, die bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Duschen zu spürbaren Temperatur- und Durchflussschwankungen führen kann. Die genannte Raumgröße von 1,00 x 1,45 m ist tatsächlich sehr knapp für eine Heizungsanlage mit zusätzlichem Lüftungsmotor.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus leistungsstarke Kombithermen, die für die Versorgung von zwei Bädern ausgelegt sind. Entscheidend ist die Warmwasserleistung, die in kW oder l/min angegeben wird. Für zwei gleichzeitige Duschen wird eine Leistung von mindestens 28-32 kW empfohlen, besser noch 35 kW oder mehr. Moderne Geräte mit einer modulierenden Brennerleistung und einer elektronischen Durchflussregelung (z.B. mit einem sogenannten "Warmwasser-Komfortmodul") können die Temperatur auch bei Lastwechseln konstant halten.
    🔴 Gefahr: Die Idee, eine zweite separate Therme für das zweite Badezimmer einzubauen, ist aus sicherheitstechnischer und platztechnischer Sicht kritisch zu bewerten. Zwei Gasgeräte in einem so kleinen Raum (1,45 m²) würden die ohnehin schon knappen Platzverhältnisse weiter verschärfen und die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung sowie die Abgasführung massiv erschweren. Dies könnte zu gefährlichen Abgasrückstauungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fachplaner oder einem zweiten Heizungsinstallateur beraten, der auch andere Marken wie Viessmann, Vaillant oder Junkers anbietet. Fordern Sie ein detailliertes Angebot für eine leistungsstarke Kombitherme (ab 30 kW) mit der Zusage einer konstanten Warmwassertemperatur bei zwei Duschen. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer dezentralen Warmwasserbereitung (z.B. elektrische Durchlauferhitzer für die Bäder) in Kombination mit einer kleineren, reinen Heiztherme. Ein Umbau des Dachgeschosses zur Raumvergrößerung ist meist die teuerste und aufwendigste Lösung und sollte nur als letzte Option betrachtet werden.
    Die Planung einer Kombi-Therme für zwei gleichzeitig genutzte Bäder im Dachgeschoss birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, da Kombi-Thermen per Definition keinen Warmwasserspeicher besitzen und ihre Leistung stark von der Wasserdrucklage, der Eintrittstemperatur und der simultanen Entnahmemenge abhängt.
    🔴 Gefahr: Bei gleichzeitigem Duschen in zwei Bädern besteht bei nahezu allen handelsüblichen Kombi-Thermen – auch hochwertigen Modellen – ein hohes Risiko für Temperaturschwankungen, unzureichenden Durchfluss oder gar Kaltwassereinbrüche, was zu Verbrühungs- oder Unterkühlungsgefahren führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "andere Marke" könne dieses physikalische Limit überwinden, ist technisch falsch: Keine Kombi-Therme kann bei simultaner Hochleistungsentnahme (z. B. zwei Duschen à 12–15 l/min) konstante Temperatur und Durchsatz garantieren – dies ist eine grundsätzliche Einschränkung des Kombigeräte-Konzepts.
    ➕ Ergänzung: Eine zweite separate Therme ist keine zulässige oder sinnvolle Lösung: Sie würde den ohnehin extrem beengten Heizungsraum (1,00 × 1,45 m) vollständig überlasten, die Abgas- und Brandschutzvorschriften (DIN 4701-1, DIN 18893) verletzen und die notwendige Wartungsfreiheit sowie die Zugänglichkeit für Sicherheitsprüfungen unmöglich machen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass diese Konstruktion "immer noch billiger als ein Umbau" sei, ignoriert die langfristigen Folgekosten: Energieverluste durch ineffiziente Betriebsweise, erhöhte Reparaturhäufigkeit, mögliche Schäden durch Kondensat oder Überhitzung sowie die Gefährdung der Versicherungsleistung bei Schäden durch unsachgemäße Installation.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer mechanischen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist fachlich korrekt und sinnvoll – sie reduziert Heizwärmebedarf und verhindert Feuchteschäden, besonders bei neuen Fenstern mit hoher Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen SHK-Fachplaner, um eine druckunabhängige Systemlösung zu prüfen – z. B. eine kompakte Systemtherme mit integriertem Kleinspeicher oder eine wandhängende Brennwerttherme mit externem Frischwassermodul, die beide im engen Raum installierbar und sicher betreibbar sind.
    • Alle drei KIs bestätigen: Kombi-Thermen haben grundsätzliche Leistungsgrenzen bei simultaner Dusch-Nutzung in zwei Bädern.
    • Alle drei KIs warnen vor Platzproblemen im 1,45 m²-Raum – besonders bei Lüftungsanlage und Wartungszugang.
    • Alle KIs fordern Fachberatung durch unabhängigen SHK-Planer oder Energieberater (DIN 18599).
    • GoogleAI sieht "Möglichkeit" bei richtiger Modellauswahl; DeepSeek nennt mindestens 30–35 kW als Lösung; Qwen betont, dass selbst hochwertige Kombi-Thermen physikalisch nicht konstante WW-Versorgung garantieren können – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip Qwen.
    • DeepSeek konkretisiert Leistungsanforderung (min. 28–32 kW, besser ≥35 kW) und nennt Zusatzfunktionen wie modulierenden Brenner und Warmwasser-Komfortmodul.
    • Qwen ergänzt bindende Normen (DIN 4701-1, DIN 18893) und betont die Versicherungsrelevanz unsachgemäßer Installation.
    • GoogleAI betont erstmals den Vergleich technischer Daten (z. B. Buderus) – wird von DeepSeek und Qwen nicht aufgegriffen.
    • DeepSeek sieht "leistungsstarke Kombithermen" als grundsätzlich geeignet für zwei Bäder; Qwen widerspricht klar: "Keine Kombi-Therme kann … konstante Temperatur garantieren" – dies ist ein technischer Widerspruch, bei dem Qwens physikalisch fundierte Aussage (unter Hinweis auf DIN-Normen) die sicherere und verbindlichere Einschätzung darstellt.
    • DeepSeek erwägt "elektrische Durchlauferhitzer als Alternative"; Qwen lehnt diese Lösung nicht explizit ab, aber betont, dass nur druckunabhängige Systeme (z. B. mit Frischwassermodul) fachlich zulässig sind – Durchlauferhitzer würden den Primärbedarf erhöhen und keinen Systemansatz bieten.
    • Die sicherste Lösung orientiert sich an Qwens Forderung nach einer "kompakten Systemtherme mit integriertem Kleinspeicher oder Brennwerttherme mit externem Frischwassermodul" – da diese alle KIs als technisch tragfähig und normkonform anerkennen bzw. nicht widerlegen.
    • Die Handlungsempfehlung aller drei KIs, einen unabhängigen Fachplaner einzuschalten, ist absolut konsensfähig und bindend.
    Simultaner Warmwasserbedarf (2 Duschen) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht technische Lösung ab 30 kW; Qwen bestreitet grundsätzliche Machbarkeit bei Kombi-Thermen; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Hohe Risikolage, keine Kombi-Therme ohne Garantie für konstante Temperatur.
    Platz im Heizraum (1,00 × 1,45 m) ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Raum ist äußerst knapp; Einbau zweier Gasgeräte ist normwidrig und gefährlich.
    Notwendigkeit einer WRG-Lüftung ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: Mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist fachlich zwingend.
    Alternativen zur Kombi-Therme ⚠️ Abwägung DeepSeek erwägt elektrische Durchlauferhitzer; GoogleAI nennt keine Alternativen; Qwen fordert Systemlösungen mit Frischwassermodul oder Kleinspeicher – Konsens: Kombi-Therme ist nicht die einzige Option, aber die sicherste Alternative ist eine systemische Lösung mit Speicher-/Modul-Technik.
    Fachliche Beratungspflicht ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig und unabhängig: zertifizierter Fachplaner oder Energieberater (DIN 18599) muss vor Entscheidung eingeschaltet werden.
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch zwei Gasgeräte im 1,45 m²-Raum Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Exposition; Verstoß gegen Baurecht und Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Temperaturschwankungen bei simultanem Duschen Verbrühungs- oder Unterkühlungsgefahr, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen.
    🔴 Risiko Verletzung von DIN 4701-1 und DIN 18893 bei fehlender Wartungszugänglichkeit Strafrechtliche Verantwortung des Betreibers; Stilllegung durch Schornsteinfeger; Haftungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende druckunabhängige Warmwasserversorgung Kaltwassereinbrüche bei Druckschwankungen; Schäden an Armaturen und Rohrleitungen; unnötige Energieverluste.
    🔴 Risiko Langfristige Folgekosten durch ineffiziente Kombi-Therme Erhöhte Brennstoffkosten, häufigere Reparaturen, mögliche Kondensatschäden an Wand und Decke.
    ✅ Chance Einsatz einer kompakten Systemtherme mit Frischwassermodul Normkonformer, sicherer Betrieb mit konstanter Temperatur; geringerer Platzbedarf als zwei Einzelgeräte.
    ✅ Chance Integration einer WRG-Lüftung Energieeinsparung bis zu 80 % der Lüftungswärme; langfristige Reduktion der Heizkosten; Schutz vor Schimmelpilzbildung.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) Förderfähigkeit über BAFA/KfW; rechtssichere Dokumentation; individuelle Optimierung des Gesamtsystems.
    ✅ Chance Einbau einer Brennwerttherme mit integriertem Kleinspeicher Reduzierter Spitzenbedarf bei Duschen; höhere Komforttemperatur-Stabilität; geringere Abhängigkeit von Wasserdruck.
    ✅ Chance Überprüfung der Warmwasserverbrauchsprofile über Zählerdaten Genauere Dimensionierung; Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung; zielgenaue Förderanträge.
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner, um die Einhaltung von DIN 4701-1, DIN 18893 und DIN 18599 für den 1,45 m²-Heizraum zu prüfen – inkl. Abgasführung, Verbrennungsluftversorgung und Wartungszugang.
    2. Keine Kombi-Therme ohne Frischwassermodul oder Kleinspeicher: Fordern Sie von jedem Anbieter ausschließlich Angebote für Systemthermen mit druckunabhängiger Warmwasserversorgung – Kombi-Thermen ohne Modul sind als ungeeignet zu klassifizieren.
    3. WRG-Lüftung verbindlich einplanen: Beantragen Sie die Förderung einer mechanischen Lüftung mit Wärmerückgewinnung über BAFA/KfW (Förderprogramm "Heizungsoptimierung") – sie ist technisch zwingend und wirtschaftlich förderfähig.
    4. Warmwasserverbrauch dokumentieren: Sammeln Sie mindestens 4 Wochen lang Verbrauchsdaten aus beiden Bädern (Duschdauer, Zapfmenge, Uhrzeit) – nutzen Sie digitale Wasserzähler oder einfache Stoppuhren mit Durchflussmessung.
    5. Herstellerunabhängige Angebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte, normkonforme Angebote ein – für Viessmann Vitodens 200-W mit Frischwasserstation, Vaillant ecoTEC plus mit Kleinspeicher und Buderus GB162-25 mit integriertem 30-Liter-Speicher.
    6. Vertragsunterlagen vor Unterzeichnung prüfen lassen: Lassen Sie alle Leistungsbeschreibungen und Installationspläne durch einen anerkannten Energieberater (DIN 18599) prüfen – insbesondere die Garantie für konstante Warmwassertemperatur bei 2 × 12 l/min.
    Kombi-Therme
    Ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Es erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Heizkessel
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Im Gegensatz zum Boiler wird kein Wasser gespeichert.
    Verwandte Begriffe: Kombi-Therme, Boiler, Warmwasserbereiter
    Boiler
    Ein Warmwasserspeicher, der das Wasser in einem Behälter erwärmt und speichert. Boiler benötigen mehr Platz als Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Kombi-Therme, Durchlauferhitzer
    Die Temperatur des erwärmten Wassers. Sie wird in Grad Celsius (°C) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Durchsatz
    Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit erwärmt werden kann. Er wird in Liter pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderleistung, Volumenstrom, Wasserdruck
    Heizungsraum
    Ein Raum, in dem die Heizungsanlage untergebracht ist. Er muss ausreichend belüftet sein und den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Technikraum, Keller, Dachgeschoss
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Sie sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage
    1. Was ist eine Kombi-Therme?
      Eine Kombi-Therme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip, also nur bei Bedarf.
    2. Welche Vorteile hat eine Kombi-Therme?
      Kombi-Thermen sind platzsparend, da sie Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät vereinen. Sie sind zudem effizient, da sie das Wasser nur bei Bedarf erwärmen.
    3. Welche Nachteile hat eine Kombi-Therme?
      Bei hohem Warmwasserbedarf kann es zu Engpässen kommen, da das Wasser im Durchlaufprinzip erwärmt wird. Zudem kann die Warmwassertemperatur schwanken.
    4. Wie finde ich die richtige Kombi-Therme für meinen Bedarf?
      Berücksichtigen Sie den Warmwasserbedarf, die Anzahl der Personen im Haushalt und den Platzbedarf. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Kombi-Therme und einem Boiler?
      Eine Kombi-Therme erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip, ein Boiler speichert das erwärmte Wasser in einem Behälter. Boiler benötigen mehr Platz, können aber bei hohem Warmwasserbedarf vorteilhaft sein.
    6. Was bedeutet Warmwassertemperatur bei einer Kombi-Therme?
      Die Warmwassertemperatur gibt an, wie heiß das Wasser maximal erwärmt werden kann. Achten Sie darauf, dass die Therme die gewünschte Temperatur erreicht.
    7. Was bedeutet Durchsatz bei einer Kombi-Therme?
      Der Durchsatz gibt an, wie viel Liter Wasser pro Minute erwärmt werden können. Ein höherer Durchsatz ist bei hohem Warmwasserbedarf vorteilhaft.
    8. Muss ich bei der Installation einer Kombi-Therme etwas beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben und der geltenden Normen.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Heizlastberechnung
      Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Staatliche Zuschüsse für den Austausch alter Heizungen.
    • Legionellenprüfung
      Regelmäßige Überprüfung des Trinkwassers auf Legionellen.
  2. Heizraum zu klein? – Alternative: Elektro-Durchlauferhitzer
    keiner hat Senf dazu?
    Es fehlen Leistungsangaben. Der Raum ist für jegliche Heizung zu klein. Ein Heizofen sollte von 3 Seiten zugänglich sein. Für Duschen müsste das warme Wasser reichen, gleichzeitiges Duschen kommt selten vor und die Dusch-Zeiten können Sie selbst bestimmen. Eine Alternative wäre, die zweite Dusche mit einem Elektro-Durchlauferhitzer auszustatten. Gegen Temperaturschwankungen gibt es Thermostatmischer.
    • Klaus Kirschner
  3. Lüftungsanlage nötig? – Falzlüfter als Alternative im Altbau
    Energieeffizienzhaus im Bestand?
    War das wirklich nötig  -  einen Lüftungsanlage? Hätten es nicht auch Falzlüftungselemente in den Fenstern o.ä. ALDs getan?
  4. 50 kW Therme – Planung widerspricht Energieeffizienz (EnEV)
    Foto von wiki
    Ist im Prinzip machbar!
    Wandhängendes Gerät des Hersteller (50 kW, ausgelegt für Mehrfamilienhaus (MFH))
    H = 980 mm
    B = 520 mm
    T = 470 mm
    Bez. der Energieeffizienz widerspricht das aber in eklatanter Weise den Grundlagen der EnEVAbk..
    Da wurden wohl im Vorfeld der Sanierungsmaßnahmen einige Planungsfehler begangen.
  5. Kombi-Therme 24 kW – Duschen für 4-köpfige Familie ausreichend?
    Vielen Dank an alle, aber
    damit es in dem Heizungsraum nicht mehr so eng wird wie mit dem 20 Jahre alten Gaskessel mit Boiler, bietet der Heizungstechniker eine Kombi-Therme Buderus Logomax plus GB 172 mit 24 kW an. Und dass zwei Personen gleichzeitig duschen, lässt sich bei einer vierköpfigen Familie mit identischen Arbeits- / Schulzeiten schwerlich anders arrangieren. Wenn nun gegen Temperaturschwankungen niemand eine andere Lösung weiß als Thermostmischer, dann müssen wir eben damit leben und weiterhin diese Dinger alle 5 Jahre austauschen, obwohl wir gar keine Billigmodelle haben, sondern Grohe.
    Und Durchsatzschwankungen wie bei dem jetzigen Boiler könnten wir (außer meiner besseren Hälfte) auch verkraften, solange man noch vernünftig duschen kann. Aber könnte mir bitte jemand sagen, ob mit der Kombi-Therme der Durchsatz tatsächlich noch reichen würde, um vernünftig in zwei Duschen duschen zu können?
  6. Warmwasserbedarf – Kombitherme mit 48L Speicher sinnvoll?
    Bei gleichzeitigem Duschen wird das nicht genügen!
    Dann besser dieses Gerät mit integriertem WW-Speicher (48 Liter, in der Ausführung T50), dann könnte das wohl für einen begrenzten Zeitraum genügen.
    Geht es um das Objekt in Belgien?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kombi-Therme für 2 Bäder: Leistung, Warmwasser & Dachgeschoss-Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Kombi-Therme für die Warmwasserversorgung von zwei Badezimmern in einem Dachgeschoss, unter Berücksichtigung des begrenzten Platzes im Heizungsraum und der Integration einer Lüftungsanlage. Es werden Alternativen wie Elektro-Durchlauferhitzer und Kombithermen mit integriertem Speicher diskutiert. Die Energieeffizienz und die Einhaltung der EnEVAbk.-Richtlinien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 50 kW Therme – Planung widerspricht Energieeffizienz (EnEV) kann die Installation einer überdimensionierten Therme den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) widersprechen, was bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Empfehlung: Für den Fall, dass der Platz im Heizungsraum begrenzt ist, wird im Beitrag Heizraum zu klein? – Alternative: Elektro-Durchlauferhitzer die Installation eines Elektro-Durchlauferhitzers für eine der Duschen als mögliche Lösung vorgeschlagen, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Warmwasserbedarf – Kombitherme mit 48L Speicher sinnvoll? wird die Option einer Kombitherme mit integriertem Warmwasserspeicher (48 Liter) in Betracht gezogen, um den Warmwasserbedarf bei gleichzeitiger Nutzung der Duschen zu decken. Dies könnte eine sinnvolle Alternative sein, um Temperaturschwankungen zu minimieren.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kombi-Therme 24 kW – Duschen für 4-köpfige Familie ausreichend? thematisiert die Herausforderung, den Warmwasserbedarf einer vierköpfigen Familie mit einer 24 kW Kombi-Therme zu decken, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen. Hier ist eine sorgfältige Planung und möglicherweise die Wahl einer leistungsstärkeren Therme oder eines zusätzlichen Speichers erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Bedürfnisse und den Warmwasserbedarf der Familie genau zu analysieren und verschiedene Optionen wie Elektro-Durchlauferhitzer oder Kombithermen mit Speicher zu prüfen. Zudem sollte die Einhaltung der EnEV-Richtlinien bei der Auswahl der Heizungsanlage berücksichtigt werden. Siehe auch Lüftungsanlage nötig? – Falzlüfter als Alternative im Altbau für alternative Lüftungskonzepte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombi-Therme, Bad, Warmwasser, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombi-Therme, Bad, Warmwasser, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombi-Therme, Bad, Warmwasser, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss
Suche nach: Kombi-Therme für 2 Bäder? Leistung & Montage
Suche nach: Kombi-Therme, zwei Bäder, Warmwasser, Leistung, Dachgeschoss, Heizungsraum, Lüftungsanlage, Buderus, Durchlauferhitzer
