Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass das Dröhnen ein ernstzunehmendes Warnsignal ist, das auf gravierende technische Defekte im Abgassystem, am Brenner oder in der Kondensatableitung hinweist – und dass CO-Gefahr besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich stillzulegen, der Gas-Hauptabsperrhahn zu schließen und ein nach TRGI zertifizierter Fachbetrieb mit umfassender Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Prüfung der Kondensatableitung zu beauftragen – vor allem vor Wiederaufnahme des Betriebs.
Das Dröhnen der Vitodens 200 Brennwertheizung kann durch Abgase in der Zuluft verursacht werden. Das Problem tritt häufiger in der Übergangszeit auf und betrifft primär den Heizbetrieb, nicht die Warmwassererzeugung. Eine Messung des Gas-Luft-Gemisches durch einen kompetenten Techniker ist ratsam. Eine Undichtigkeit im Abgasrohr kann die Ursache für die Abgase in der Zuluft sein.
Hallo, fachmänner, ich habe eine ca. 10 Jahre alte Erdgas-Vitodens-200 im Keller stehen. Lief bis dato ohne mucken  -  wie es sich gehört. Seit einiger Zeit dröhnt das Ding durchs ganze Haus. Ein sehr tiefes brummen, ähnlich wie der ton, wenn man über eine leere bierpulle pustet. Dieses dröhnen dauert immer nur 1-2 sec. und tritt nur auf wenige Sekunden nach brennerstart. Wenn ich das Gerät ohne den luftdichten innenmantel laufen lassen, dröhnt es seltener oder gar nicht. Ich habe nach lockeren teilen gesucht und dabei das Abgasrohr demontiert (da steht nämlich seit Jahren Wasser drin, tropft ins heizgerät und lässt alles rosten!). Wenn die Heizung jetzt ohne Abgasrohr anspringt, ist das dröhnen extrem laut. Hat das was mit der luftsäule im Abgasrohr zu tun? Mir ist die Sache absolut rätselhaft, und bevor ich eine mehr oder weniger ahnungslose Fachfirma bestelle, die stundenlang gebührenpflichtig auch nur rumrätselt, will ich ein bisschen schlauer werden. Sonst muss ich mir wieder mal den abstrusten Blödsinn anhören (ich spreche leider aus Erfahrung). Wer hat eine Idee? Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Heizung sofort außer Betrieb nehmen und Gas-Hauptabsperrhahn schließen – Betrieb ohne intaktes Abgasrohr ist lebensgefährlich!
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr bestätigt – CO-Melder sofort installieren und bestehende Geräte auf Funktionsfähigkeit prüfen.
    🔴 KRITISCH: Stauendes Kondensat im Abgasrohr weist auf schwerwiegende Abgassystemdefekte hin – Korrosion, Undichtigkeiten und CO-Rückstau sind unmittelbar möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Abgassystem oder an Brennerkomponenten – ausschließlich zertifizierter Heizungs- und Schornsteinfachbetrieb beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanalyse mit CO-Messung sowie Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems sind zwingend vor Wiederaufnahme des Betriebs erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt. Ein tiefes Brummen kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Resonanzen im Abgasrohr: Überprüfen Sie, ob das Abgasrohr lose ist oder Vibrationen überträgt.
    • Brennerprobleme: Eine unsaubere Verbrennung oder Defekte am Brenner können Geräusche verursachen.
    • Pumpen oder Ventile: Defekte oder verschmutzte Pumpen und Ventile können ebenfalls brummen.
    • Druckprobleme: Ein falscher Wasserdruck im Heizsystem kann zu Geräuschen führen.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Abgasrohr kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend eine Fachfirma zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. Lassen Sie die Abgaswerte überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein tiefes Brummen (Dröhnen) einer etwa 10 Jahre alten Vitodens 200 Brennwertheizung, das nur kurz nach dem Brennerstart auftritt. Dieses Phänomen deutet auf eine Resonanz oder eine Verbrennungsstörung hin, die durch die Schwingungen des Brenners oder des Abgassystems verursacht wird. Besonders kritisch ist die vom Nutzer selbst durchgeführte Demontage des Abgasrohrs, da hierbei lebenswichtige Sicherheitsfunktionen außer Kraft gesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb der Heizung ohne Abgasrohr ist extrem gefährlich. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch austretendes Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos und tödlich sein kann. Zudem wurde im Abgasrohr stehendes Wasser festgestellt, was auf eine unzureichende Kondensatabführung oder eine Verstopfung hindeutet. Dies kann zu Korrosion und Undichtigkeiten führen, die ebenfalls CO-Austritt begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Dröhnen sei nur eine harmlose "Luftsäule" im Abgasrohr, ist fachlich falsch. Das Dröhnen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für eine Fehlfunktion des Brenners, der Abgasführung oder der Verbrennungsluftzufuhr. Das Entfernen des Innenmantels (luftdichter Mantel) verändert die Verbrennungsluftverhältnisse und kann das Problem nur kaschieren, nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine defekte Gas-Düse oder Zündelektrode, eine verschmutzte oder falsch eingestellte Verbrennungsluftklappe, eine Verstopfung im Wärmetauscher oder eine Resonanz im Abgassystem durch falsche Rohrlänge oder Ablagerungen. Das stehende Wasser im Abgasrohr ist ein separates, dringendes Problem, das auf eine defekte Kondensatpumpe oder eine falsche Rohrverlegung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung sofort außer Betrieb und schalten Sie den Gas-Hauptabsperrhahn zu. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Überprüfung der gesamten Anlage, inklusive Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Inspektion des Kondensatsystems. Lassen Sie das Abgasrohr fachgerecht montieren und auf Dichtheit prüfen. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
    Die geschilderte akustische Störung einer zehn Jahre alten Vitodens 200 Brennwertheizung – ein tiefes, kurzzeitiges Dröhnen direkt nach Brennerstart – deutet auf ein gravierendes Betriebsproblem im Abgassystem hin, das nicht als bloßer Lärm, sondern als Indikator für gefährliche Betriebszustände zu werten ist.
    🔴 Gefahr: Das Dröhnen bei fehlendem oder beschädigtem Abgasrohr sowie die beobachtete Wasseransammlung im Abgaszug weisen auf eine gestörte Abgasströmung hin – mögliche Ursachen sind Verstopfung, Kondensatstau, falsche Neigung oder Undichtigkeiten, die zu einer Rückstauung giftiger Abgase (CO, NOx) in den Heizraum oder gar ins Wohngebäude führen können.
    🔴 Gefahr: Das dauerhafte Vorhandensein von Wasser im Abgasrohr beweist, dass das Kondensat nicht ordnungsgemäß abgeleitet wird – dies führt zur Korrosion von Abgasrohr, Wärmetauscher und Brennkammer und erhöht das Risiko eines Lecks oder eines plötzlichen Versagens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Dröhnen sei harmlos oder lediglich akustisch bedingt, ist falsch: Es handelt sich um ein akustisches Symptom einer instabilen Verbrennung oder Resonanz im Abgassystem – ein Indiz für mangelnde Abgasdurchströmung, falsche Luft-Kraftstoff-Regelung oder defekte Abgasklappe.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Geräusch bei fehlendem Innenmantel seltener auftritt, deutet auf eine Resonanz im doppelwandigen Abgasrohr hin – möglicherweise durch falsche Dimensionierung, fehlende Dämpfung oder Kondensatansammlung im Mantelraum, was die Abgasströmung stört und zu Druckstößen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Dröhnen nach Brennerstart auftritt, ist klinisch relevant – es korreliert mit dem Zeitpunkt der maximalen Abgasströmung und damit mit der kritischsten Phase für Abgasrückstau oder Verbrennungsinstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGI und VDE 0100 zertifizierten Heizungs- und Abgasfachbetrieb zur umfassenden Prüfung – inklusive Abgasanalyse (CO-Messung), Dichtheitsprüfung des Abgassystems, Überprüfung der Kondensatableitung, Funktionsprüfung der Abgasklappe und Sichtkontrolle des Wärmetauschers auf Korrosionsschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemeine Ursachen (Pumpe, Druck, Brenner), ohne den besonderen Fokus auf die Eigenreparatur (Entfernung des Abgasrohrs/Innenmantels) zu legen, während DeepSeek und Qwen diese Handlung explizit als lebensgefährlich einstufen und korrigierend hervorheben.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Diagnose durch den Hinweis auf stehendes Wasser als Indikator für Kondensatstau und fachlich falsche Eigenreparatur; Qwen ergänzt die Erklärung zur Resonanz im doppelwandigen Abgasrohr und zur Abgasklappe – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine relativ allgemeine Handlungsempfehlung ("Fachfirma kontaktieren"), während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit eines sofortigen Stillstands mit Gasabsperren und einer zertifizierten, TRGI-konformen Prüfung mit Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung betonen – in diesem Widerspruch wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek (sofortiger Stillstand + Gasabsperren + zertifizierter Fachbetrieb mit Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung) ist die einzige, die alle Risiken adressiert und als maßgeblich zu übernehmen.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Alle drei KI-Modelle bestätigen akute CO-Gefahr bei fehlendem oder beschädigtem Abgasrohr sowie bei Kondensatstau – lebensbedrohlich.
    Ursache des Dröhnens ⚠️ Konsens: Symptom einer Fehlfunktion (Verbrennung, Abgasströmung, Resonanz); Abweichung in Tiefe der technischen Spezifizierung (z. B. Abgasklappe, Mantelraum-Kondensat).
    Eigenreparatur am Abgasrohr GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen einstimmig: extrem gefährlich, rechtlich verboten, sofortige Abschaltung erforderlich.
    Stehendes Wasser im Abgasrohr DeepSeek & Qwen identisch: Indikator für Kondensatstau, Korrosionsrisiko und potenzielle Undichtigkeit – erfordert sofortige Prüfung der Kondensatableitung.
    Notwendige Prüfmaßnahmen Alle drei fordern Abgasanalyse und Fachprüfung – DeepSeek & Qwen präzisieren: zwingend TRGI-konform, mit Dichtheitsprüfung und Wärmetauscher-Inspektion.
    🔴 Risiko AKUTE Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichtes oder fehlendes Abgasrohr Tödlich, keine Frühwarnsymptome, rasche Wirkung bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Korrosionsschäden infolge stehenden Kondensats im Abgasrohr Plötzlicher Abgasaustritt, Heizungsausfall, hohe Reparaturkosten oder Anlagenersatz
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten durch fehlerhafte Eigenreparatur Zivil- und strafrechtliche Folgen, Haftpflicht- und Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Dröhnens als "nur Lärm" ohne fachliche Einordnung Verzögerte Reaktion, Eskalation der Gefahr, Schäden am Wärmetauscher
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasdurchströmung durch falsche Neigung oder Verstopfung Verbrennungsstörung, Rückstau giftiger Gase, Leistungsabfall, Energieverschwendung
    ✅ Chance Fachgerechte Kondensatableitungsoptimierung Verlängerung der Heizungslebensdauer, Reduktion von Korrosion, sichereres Betriebsumfeld
    ✅ Chance Abgasanalyse als Frühdiagnose für Brenner- und Regelungsprobleme Präventive Fehlerbehebung, Energieeffizienzsteigerung, geringere Betriebskosten
    ✅ Chance Modernisierung des Abgassystems mit schalldämmenden Komponenten Dauerhafte Lärmreduktion, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Schornsteinfegers als unabhängiger Gutachter Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Nachrüstung eines automatischen CO-Warnmelders mit Fernwarnfunktion Frühzeitige Alarmierung, Schutz bei Abwesenheit, Compliance mit neuen Versicherungsanforderungen
    1. Sofortiger Stillstand: Schalten Sie die Heizung umgehend aus und schließen Sie den Gas-Hauptabsperrhahn – kein weiterer Betrieb bis zur fachgerechten Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI und VDE 0100 zertifizierten Heizungs- und Abgasfachbetrieb – nicht nur einen Installateur, sondern explizit einen Abgasprüfer mit CO-Messgerät.
    3. CO-Schutz sicherstellen: Installieren oder prüfen Sie alle vorhandenen CO-Melder auf Funktion – verwenden Sie Geräte mit Batterie-Backup und CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 50291-1.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungs- und Abgaswartungsvertrag, letzte Abgasprotokolle sowie Fotos vom Abgasrohr mit Wasseransammlung und der Eigenreparatur – für die Fachfirma unverzichtbar.
    5. Kondensatsystem überprüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachfirma ausdrücklich die Prüfung der Kondensatpumpe, der Neigung des Abgasrohrs und der gesamten Kondensatableitung inkl. Siphon.
    6. Abgasrohr dokumentieren: Notieren Sie vor Ort: Zustand des Innen- und Außenmantels, Verbindungen, Befestigung, eventuelle Korrosionsstellen – geben Sie diese Details an den Fachbetrieb weiter.
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme aus den Abgasen nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt. Brennwerttechnik ist effizienter als ältere Heiztechniken. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Es muss dicht und hitzebeständig sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Emissionen zu schützen. Ein defektes Abgasrohr kann gefährliche Gase freisetzen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Kohlenmonoxid.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Heizung, in dem die Verbrennung von Gas oder Öl stattfindet. Er sorgt für die Erzeugung von Wärme, die dann an das Heizsystem abgegeben wird. Ein defekter Brenner kann zu einer unsauberen Verbrennung und somit zu höheren Emissionen führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Düse.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Kohlenmonoxid-Melder warnen vor gefährlichen Konzentrationen in der Luft. Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgas, Verbrennung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet und desto geringer sind die Heizkosten. Brennwertheizungen haben einen besonders hohen Wirkungsgrad. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert.
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Sie transportiert das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern und wieder zurück zur Heizung. Eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Wasserdruck.
    Druckausdehnungsgefäß
    Das Druckausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im Heizsystem zu hoch wird. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen und Schäden führen. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizkreislauf, Überdruckventil.
    1. Was bedeutet es, wenn meine Brennwertheizung dröhnt?
      Ein Dröhnen kann auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. Resonanzen im Abgasrohr, Probleme mit dem Brenner, defekte Pumpen oder Ventile oder Druckprobleme im Heizsystem. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um größere Schäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    2. Kann ich das Dröhnen meiner Heizung selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen, wie z.B. die Kontrolle des Wasserdrucks oder die Feststellung, ob das Abgasrohr lose ist, können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, insbesondere wenn diese die Verbrennung oder sicherheitsrelevante Komponenten betreffen, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie oft sollte eine Brennwertheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit der Heizung zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Abgaswerte gemessen und die Anlage gereinigt. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer der Heizung verlängern und teure Reparaturen vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer dröhnenden Heizung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen stark von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Reinigung oder der Austausch eines Ventils kann relativ kostengünstig sein, während größere Reparaturen am Brenner oder der Austausch von Komponenten teurer sein können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwertheizung und einer konventionellen Heizung?
      Eine Brennwertheizung nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, wodurch sie einen höheren Wirkungsgrad als konventionelle Heizungen erreicht. Dies führt zu einer besseren Energieausnutzung und geringeren Emissionen. Brennwertheizungen sind daher umweltfreundlicher und können Heizkosten sparen.
    6. Wie erkenne ich ein defektes Abgasrohr?
      Ein defektes Abgasrohr kann durch Risse, Löcher oder lose Verbindungen erkennbar sein. Auch ungewöhnliche Gerüche oder Rußablagerungen in der Nähe des Rohrs können auf einen Defekt hindeuten. Ein defektes Abgasrohr stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da es zu Kohlenmonoxid-Austritt führen kann.
    7. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Daher ist es wichtig, CO-Melder zu installieren und regelmäßig die Heizungsanlage überprüfen zu lassen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Ein seriöser Fachmann wird Ihnen einen transparenten Kostenvoranschlag erstellen und Sie umfassend beraten.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Ursachenforschung und Behebung von ungewöhnlichen Geräuschen der Heizung.
    • Abgaswerte der Heizung prüfen
      Wichtigkeit der regelmäßigen Abgasmessung und was die Werte aussagen.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr durch Heizung
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützt.
    • Wartung der Brennwertheizung
      Warum eine regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei gemacht wird.
    • Heizungspumpe defekt – was tun?
      Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe und wie man das Problem behebt.
  2. Vitodens 200: Lösung für Brummen gefunden?
    Foto von wiki
    Ich habe exakt das selbe Problem ...
    Ich habe exakt das selbe Problem schon eine Lösung gefunden?
  3. Vitodens 200: Abhilfe bei Brummen gesucht
    Brummen beim Vitodens 200
    kennt jemand inzwischen Abhilfe?
    Bei mir gibt es auch das Problem mit dem Brummen beim Vitodens 200.
  4. Vitodens 200: Dröhnen in Übergangszeit – Ursachen?
    Auch ich habe das Dröhnproblem mit ...
    Auch ich habe das Dröhnproblem mit der Vitodens 200. Besonders häufig in der Übergangszeit, also seltener wenn es richtig kalt ist. Für eine Erklärung und Lösung des Phänomens wäre ich auch sehr dankbar.
    Gruß Michael
  5. Vitodens 200: Brummen durch Abgase in Zuluft!
    vitodens brummt
    zwischenzeitlich war ein endlich kompetenter Techniker an der Anlage. er hat das Gas-Luft-Gemisch gemessen und festgestellt, dass sich in der zuluft abGase (mit CO2) befinden. Dass daher die brummgeräusche stammen können, hatte mir der Viessmann-Kundendienst tel. bestätigt. Auftreten tut dies Phänomen nur bei Heizbetrieb (modulierender Brenner), nicht aber bei Warmwassererzeugung, die unmoduliert abläuft. Ursache war eine Undichtigkeit im Abgasrohr, das nicht richtig zusammengesteckt war. Ob die brummerei jetzt tatsächlich weg ist, wissen wir genau erst, wenn die Heizung wieder in Betrieb genommen werden muss. Das dauert hoffentlich noch ein paar Tage 🙂 Gruß helmut
    Vitodens 200 Brennwertheizung: Dröhnen und Brummen beheben
    💡 Kernaussagen: Das Dröhnen der Vitodens 200 Brennwertheizung kann durch Abgase in der Zuluft verursacht werden. Das Problem tritt häufiger in der Übergangszeit auf und betrifft primär den Heizbetrieb, nicht die Warmwassererzeugung. Eine Messung des Gas-Luft-Gemisches durch einen kompetenten Techniker ist ratsam. Eine Undichtigkeit im Abgasrohr kann die Ursache für die Abgase in der Zuluft sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vitodens 200: Brummen durch Abgase in Zuluft! wird die Bedeutung eines kompetenten Technikers und die Messung des Gas-Luft-Gemisches hervorgehoben, um die Ursache des Brummens zu identifizieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung und Abdichtung des Abgasrohrs kann eine Lösung sein, um das Eindringen von Abgasen in die Zuluft zu verhindern. Dies sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Nutzer mit ähnlichen Problemen sollten die Beiträge Vitodens 200: Lösung für Brummen gefunden?, Vitodens 200: Abhilfe bei Brummen gesucht und Vitodens 200: Dröhnen in Übergangszeit – Ursachen? konsultieren, um mögliche Lösungsansätze zu finden und Erfahrungen auszutauschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsexperten, um das Gas-Luft-Gemisch zu überprüfen und das Abgasrohr auf Undichtigkeiten zu untersuchen. Eine regelmäßige Wartung der Vitodens 200 Brennwertheizung kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Brennwertheizung, Heizung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15122: Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200-W vs. Vaillant ecoTEC Plus: Welche Heizung ist besser für ein Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Stromverbrauch: 4-5 kWh pro Tag normal? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 100 Heizung optimieren: Einstellungen für Heizkurve, Neigung & Trinkwassertemperatur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200: Ist die Gasbrennwertheizung von 2000 noch zeitgemäß?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 richtig einstellen: Heizkurve, Temperatur & Optimierung der Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung: Ständig Wasser aus Überdruckventil am Warmwasserspeicher – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Heizung: Welche Garantie gilt im Neubau? Fristen, Bedingungen & Unterschiede
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage Stromverbrauch berechnen: Formel, Zähler & Brennwert einfach erklärt
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 100 vs. 200: Lohnt sich der Aufpreis? Vergleich für EFH mit FBH
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Brennwertheizung, Heizung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Brennwertheizung, Heizung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Vitodens 200 dröhnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vitodens 200, Brennwertheizung, dröhnt, brummt, Heizung, Reparatur, Ursache, Lösung, Abgasrohr, Fachfirma
