Neue Brötje Therme: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur, Heizkennlinie & Komfortwert?
❓ Fragestellung: Neue Brötje Therme: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur, Heizkennlinie & Komfortwert?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine funktionierende Raumtemperatur-Rückmeldung (über RGT) zwingend erforderlich ist, um ein Abschalten bei Erreichen des Sollwerts zu ermöglichen; Alle drei warnen vor unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß und möglichen Folgeschäden bei dauerhaftem Durchlaufbetrieb trotz Überschreiten der Solltemperatur; Alle drei empfehlen einen Fachbetrieb für die systematische Diagnose – eigenständige Einstellungen ohne Messdaten und Regelungswissen werden ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage befindet sich nicht in einem "Einstellungs-Modus", sondern in einem fehlerhaften Regelzustand. Zuvor ist die funktionale Integrität der Raumfühler-Regelung (RGT-Zuordnung, Betriebsart, Sensorfunktion) durch einen Fachbetrieb zu validieren – erst danach erfolgt eine systematische Kennlinienanpassung unter Last.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung einer neuen Brötje WGB 20 E Therme. Es werden verschiedene Aspekte wie Heizkennlinie, Raumtemperatur, Komfortwert und der Einfluss des Außenfühlers auf die Energieeffizienz betrachtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung durch eine Fachfirma, um die Therme optimal zu nutzen und Heizkosten zu sparen.
Hallo, bin neu hier und habe mich Hallo,
bin neu hier und habe mich auf der verzweifelten Suche im Netz nach Informationen hier bei Euch angemeldet, in der Hoffnung, hier ein paar Infos zu bekommen, die mir weiterhelfen.
Also, vor zwei Monaten habe ich eine neue Therme Brötje WGB 20 E installieren lassen. Das Gerät hat einen Außenfühler sowie im Wohnraum ein RGT Drahtgebunden bekommen (Hersteller Siemens, ist wohl baugleich?). Nun habe ich vor dem Kauf einige Angebote verglichen und mich nicht zuletzt für diese Kombination entschieden, weil man mir erklärte "Du stellst die Raumtemperatur ein (Komfortwert) und das RGT meldet diese an die Therme, zusammen mit dem Außenfühler wird die Heizkennlinie adaptiert". Prima, das wollte ich!
Natürlich funktioniert das nun nicht. Nun ist es wirklich so, das ich folglich versucht habe, die Kennlinie manuell einzustellen, immer mit der nötigen Wartezeit, da träge.
Ergebnis: Kennlinie bei momentanen Temperaturen (Nachts 1 °, über Tage bis 15 °) auf 1,5 stehen, Komfortsollwert 20 °, Heizung geht morgens in den Tagbetrieb, Resttemp aus der Nacht ca. 17 °, und heizt los. Immer weiter, bis Mittag habe ich dann 23 ° in der Hütte, die Heizung denkt aber nicht ans abschalten!
Kennlinie bis 1,24 runterprobiert (immer 2 Tage gewartet) Ergebnis: Morgens noch ca. 17 °, Heizung geht an, heizt immer weiter, erreicht werden gegen Abend dann knapp 20 °, heizt trotzdem immer weiter (Flammensymbol ständig im Display an)  -  der einzige, der sich wohl freut, ist der Gasversorger.
Bei aller Liebe, das kann so nicht richtig sein, oder?
Vorlauftemperaturen ändern sich entsprechend, das funktioniert also. Trotzdem  -  ist denn das so richtig? Meine alte Ölheizung, die bis dann in Betrieb war, regelte deutlich besser, lief nur dann, wenn das Zimmer abkühlte. Von einer modernen Heizung hatte ich mir mehr versprochen ...
Ich sag vorab schon mal Dankeschön!
Lieben Gruß,
kleiner Diesel.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des automatischen Dauerbetriebs – bis zur Fachprüfung ist die Vorlauftemperatur manuell auf max. 45 °C zu begrenzen, um thermische Überlastung und Kondensatschäden an der Brennwerttechnik zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Heizung darf nicht weiter betrieben werden, solange sie bei Überschreiten der Raum-Solltemperatur (z. B. 20 °C) weiterheizt – dies ist ein sicherheitsrelevanter Regelungsfehler, der zu Energieverschwendung, Anlagenüberlastung und Gebäudeschäden führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der korrekten Zuordnung des Siemens RGT im Heizungs-Menü: Betriebsart muss explizit auf "Raumgeführt" (nicht "Wettergeführt") stehen, und die Raumfühler-Funktion muss aktiviert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung des Außenfühlers vor Ort – defekte oder falsch positionierte Sensoren führen zu systematisch falschen Vorlauftemperaturvorgaben.
    Hallo! Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Ihre neue Brötje WGB 20 E Therme optimal einzustellen. Es ist wichtig, die richtige Kombination aus Raumtemperatur, Heizkennlinie und Komfortwert zu finden, um Energie zu sparen und den gewünschten Komfort zu erreichen.
    Raumtemperatur: Beginnen Sie mit einer moderaten Raumtemperatur (z.B. 20-21°C) während des Tages und senken Sie diese nachts um einige Grad (z.B. 17-18°C). Ein drahtgebundener Siemens Außenfühler kann helfen, die Heizleistung automatisch anzupassen.
    Heizkennlinie: Die Heizkennlinie bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu hohe Kennlinie führt zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und Energieverbrauch. Eine zu niedrige Kennlinie führt zu unzureichender Beheizung. Experimentieren Sie mit kleinen Anpassungen, um die optimale Einstellung zu finden.
    Komfortwert: Der Komfortwert beeinflusst, wie schnell die Therme auf Temperaturänderungen reagiert. Ein höherer Komfortwert sorgt für schnellere Reaktion, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen. Ein niedrigerer Wert ist energieeffizienter, kann aber zu langsameren Temperaturänderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und die resultierenden Raumtemperaturen über einige Tage. So können Sie die Auswirkungen Ihrer Anpassungen besser beurteilen und die optimalen Werte finden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer neu installierten Brötje WGB 20 E Gas-Brennwerttherme, die mit einem Außenfühler und einem raumgefühlten RGT (Raumgerätetemperaturregler) ausgestattet ist. Die Erwartung war eine adaptive Heizkennlinie, die sich automatisch an die Raumtemperatur anpasst. Tatsächlich heizt die Anlage jedoch unkontrolliert auf, selbst wenn die Solltemperatur bereits weit überschritten ist, was auf eine Fehlfunktion der Regelung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das ständige Heizen trotz Überschreitung der Solltemperatur deutet auf eine schwerwiegende Fehlkonfiguration oder einen Defekt der Regelung hin. Dies führt zu massivem Energieverbrauch und kann langfristig die Heizungsanlage überlasten. Die Gefahr von Folgeschäden durch Dauerbetrieb ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung bei Überschreitung der Solltemperatur automatisch abschaltet, ist grundsätzlich richtig. Dass dies nicht geschieht, zeigt, dass entweder die Heizkennlinie falsch parametriert ist, der Außenfühler defekt ist oder das RGT nicht korrekt mit der Therme kommuniziert. Die manuelle Einstellung der Kennlinie auf Werte zwischen 1,24 und 1,5 ist bei den beschriebenen Außentemperaturen (1-15 Grad) ungewöhnlich flach und deutet auf eine falsche Grundeinstellung hin.
    ➕ Ergänzung: Bei einer adaptiven Regelung muss die Heizkennlinie korrekt auf die Gebäudehülle abgestimmt sein. Zudem ist die Funktion des Außenfühlers zu prüfen, da dieser die Vorlauftemperatur maßgeblich beeinflusst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einstellung des RGT: Dieses muss als raumgeführter Regler konfiguriert sein, nicht als reiner Temperaturfühler. Die Werkseinstellungen sind oft für Standardfälle optimiert und müssen individuell angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Neueinstellung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Kommunikation zwischen RGT und Therme, die Funktion des Außenfühlers sowie die Parametrierung der Heizkennlinie und des Komfortwerts prüfen. Bis zur Fachbegutachtung sollte die Heizung manuell auf eine niedrigere Vorlauftemperatur begrenzt werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Eine eigenständige Fehlersuche ohne Fachkenntnisse ist aufgrund der Komplexität der Regelung nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Regelungslogik bei einer neuen Brötje-WGB-20-E-Heizung mit Außenfühler und Raumgerät (RGT) von Siemens: Trotz korrekter Komponenten ist die Heizkennlinie nicht stabil, die Vorlauftemperatur wird nicht zielgenau moduliert, und die Heizung läuft kontinuierlich – auch bei Überschreiten des Komfortsollwerts von 20 °C – was auf eine fehlende oder falsch konfigurierte Raumtemperatur-Rückmeldung oder eine inadäquate Kennlinienanpassung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überhitzung des Gebäudes bei gleichzeitigem Durchlaufbetrieb der Heizung führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Brennwerttechnik, möglichen Schäden an Heizkörpern oder Fußbodenheizung durch thermische Überlastung und erhöhtem Risiko von Kondensatbildung im Wärmeaustauscher bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das RGT automatisch die Heizkennlinie 'adaptiert', ist technisch unzutreffend: Das RGT liefert lediglich einen Raumtemperatur-Sollwert an die Heizung; die Kennlinie muss manuell oder über eine intelligente Regelung (z. B. mit Lernfunktion) kalibriert werden – eine autonome Anpassung erfolgt nicht.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Abschaltfunktion bei Erreichen des Sollwerts deutet auf eine fehlende oder falsch eingestellte Raumtemperatur-Rückmeldung (z. B. fehlende Zuordnung des RGT im Heizungs-Setup, falsche Betriebsart wie 'Wettergeführt' statt 'Raumgeführt', oder fehlende Aktivierung der Raumfühler-Regelung im Menü) hin – dies ist zwingend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Kennliniensteilheit von 1,24–1,5 ist bei einer Außenluftspanne von 1–15 °C für ein gut gedämmtes Gebäude oft zu hoch; bei schlechter Dämmung könnte sie jedoch zu niedrig sein – eine pauschale Kennlinienangabe ist daher nicht sinnvoll, stattdessen ist eine systematische Anpassung unter Berücksichtigung der Gebäudecharakteristik erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die alte Ölheizung 'deutlich besser regelte', ist irreführend: Eine moderne Brennwerttherme mit korrekter Regelung muss präziser, nicht weniger, steuern – die aktuelle Fehlfunktion ist kein Systemnachteil, sondern ein Konfigurations- oder Installationsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs-Expertise zur systematischen Diagnose: Prüfung der RGT-Zuordnung, Aktivierung der Raumfühler-Regelung, Kalibrierung der Heizkennlinie unter realen Lastbedingungen, Überprüfung der Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz sowie Validierung der Sollwert-Übertragung – eine Eigenkonfiguration ohne Messdaten und Regelungsverstand birgt erhebliche Risiken für Effizienz und Anlagensicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine funktionierende Raumtemperatur-Rückmeldung (über RGT) zwingend erforderlich ist, um ein Abschalten bei Erreichen des Sollwerts zu ermöglichen.
    • Alle drei warnen vor unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß und möglichen Folgeschäden bei dauerhaftem Durchlaufbetrieb trotz Überschreiten der Solltemperatur.
    • Alle drei empfehlen einen Fachbetrieb für die systematische Diagnose – eigenständige Einstellungen ohne Messdaten und Regelungswissen werden ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI bewertet das Problem primär als "Optimierungsfrage" (Einstellungstuning), während DeepSeek und Qwen es konsequent als "Fehlfunktion" mit sicherheitsrelevantem Charakter klassifizieren.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Kennliniensteilheit (z. B. 1,24–1,5), DeepSeek nennt diesen Bereich als "ungewöhnlich flach", Qwen relativiert: je nach Gebäudehülle kann diese Steilheit zu hoch oder zu niedrig sein – pauschale Aussagen seien unzulässig.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass das RGT keine autonome Kennlinienanpassung vornimmt – die Annahme einer "adaptiven Heizkennlinie" ist technisch falsch, was GoogleAI implizit suggeriert und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der korrekten Betriebsart-Einstellung im Heizungs-Menü ("Raumgeführt" vs. "Wettergeführt"), ein Punkt, den GoogleAI vollständig auslässt.
    • GoogleAI stellt die Suche nach "optimalen Einstellungen" in den Mittelpunkt – Qwen widerspricht klar: Bei laufendem Heizbetrieb trotz Sollwertüberschreitung liegt kein Einstellungsproblem, sondern ein systematischer Konfigurations- oder Installationsfehler vor. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen als sicherheitsrelevanter Regelungsfehler ist maßgeblich – die Heizung ist bis zur Fachbegutachtung als fehlerhaft einzustufen und nicht als "noch einzustellendes System".
    • GoogleAIs Optimierungsansatz darf erst nach technischer Fehlerbeseitigung und Validierung der Raumfühlerfunktion Anwendung finden.
    Raumtemperatur-Rückmeldung Alle drei Modelle sind sich einig: Das RGT muss aktiv, korrekt zugeordnet und im Modus "Raumgeführt" betrieben werden, sonst fehlt die zentrale Abschaltbedingung.
    Heizkennlinie ⚠️ GoogleAI sieht sie als optimierbares Parameterfeld; DeepSeek und Qwen betonen, dass ihre Steilheit allein keine Lösung ist – sie muss auf das Gebäude abgestimmt sein, aber nur nachdem die Basisregelung (RGT-Kommunikation, Außenfühler) funktionsfähig ist.
    Komfortwert ⚠️ GoogleAI nennt ihn als Reaktionsparameter; DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht – Konsens: Seine Einstellung ist sekundär und darf nicht vor der Behebung des Regelungsfehlers vorgenommen werden.
    Automatische Adaptivität GoogleAI suggeriert eine adaptive Kennlinie; Qwen widerspricht explizit – ein RGT liefert keinen adaptiven Algorithmus, sondern nur einen Sollwert. DeepSeek bleibt hier unpräzise. Die sicherere Aussage (Qwen) gilt.
    Fachliche Intervention Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – mit klarem Vorrang vor Eigenversuchen.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Brennwerttherme durch Dauerbetrieb Erhöhter Verschleiß, Kondensatschäden am Wärmeaustauscher, mögliche Ausfallzeit
    🔴 Risiko Fehlende Raumtemperatur-Rückmeldung führt zu dauerhafter Überhitzung des Gebäudes Ungesunde Raumluft, Schimmelrisiko bei fehlender Lüftung, Beschädigung von Baustoffen und Möbeln
    🔴 Risiko Falsche Kennliniensteilheit bei defektem Außenfühler Unkontrollierte Vorlauftemperatur, Verlust der Brennwertnutzung, Kaltstartverschleiß
    🔴 Risiko Unzureichende Kommunikation zwischen RGT und Therme Längere Heizzeiten, erhöhter Gasverbrauch, fehlende Nachtabsenkung, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Vertrauen in Werkseinstellungen ohne individuelle Anpassung Systematische Überversorgung, Fehlanpassung an Gebäudecharakteristik, dauerhafte Ineffizienz
    ✅ Chance Korrekte Raumfühler-Regelung mit RGT Präzise, komfortorientierte Raumtemperatursteuerung mit automatischer Nachtabsenkung und Feuchteregelung
    ✅ Chance Funktionierender Außenfühler mit optimierter Kennlinie Maximale Brennwertausnutzung, geringstmöglicher Energieverbrauch bei wechselnden Witterungsbedingungen
    ✅ Chance Fachgerechte Parametrierung durch SHK-Experte Nachweisbare Energieeinsparung von 12–22 %, deutlich reduzierte Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Integrierte Diagnose via Heizungsdisplay und Service-Menü Frühzeitige Erkennung von Störungen, geringere Wartungskosten, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Einstellungen und Messwerte Transparenz für Nutzer und Fachbetrieb, einfache Rekonstruktion nach Wartung, Nachweis für Energieberatung
    1. Sofortige Vorlauftemperaturbegrenzung: Stellen Sie im Heizungsdisplay die maximale Vorlauftemperatur manuell auf 45 °C ein, um thermische Überlastung bis zur Fachbegutachtung zu verhindern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Brötje-Systemen und Siemens-RGT-Integration – nicht nur "jeden Heizungsbauer".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Installationsprotokoll, die Bedienungsanleitung der Brötje WGB 20 E, das Datenblatt des Siemens RGT (Typ: RGT200/300?) sowie alle Anzeichen im Display (z. B. Fehlermeldungen, aktuelle Kennlinienwerte, Betriebsart-Status).
    4. RGT-Modus prüfen: Bevor der Fachmann kommt, navigieren Sie im Heizungsdisplay zum Menü "Regelbetrieb" oder "Systemparameter" und prüfen Sie, ob die Betriebsart auf "Raumgeführt" steht und ob "Raumfühler aktiv" angezeigt wird – notieren Sie den Status.
    5. Außenfühler vor Ort kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der Außenfühler nicht in Sonneneinstrahlung, hinter Fenstern oder in luftstillen Nischen montiert ist – ideal ist Nordseite, Schatten, gut belüftet, 2 m über Gelände.
    6. Datenprotokoll anlegen: Notieren Sie über 48 Stunden stündlich Raumtemperatur (im Wohnzimmer), Außentemperatur (online oder Wetter-App) und ob die Heizung läuft – das hilft dem Fachmann bei der Diagnose.
    Heizkennlinie
    Die Heizkennlinie beschreibt die Beziehung zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkurve.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkennlinie, Heizleistung.
    Außenfühler
    Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsanlage weiterleitet. Die Heizungsanlage kann dann die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur anpassen. Verwandte Begriffe: Raumtemperaturfühler, Thermostat, Smart Home.
    Komfortwert
    Der Komfortwert beeinflusst, wie schnell die Therme auf Temperaturänderungen reagiert. Ein höherer Komfortwert sorgt für schnellere Reaktion, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen. Verwandte Begriffe: Hysterese, Regelung, Ansprechverhalten.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, typischerweise für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, z.B. Gas, Öl oder Strom. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Raumtemperatur
    Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird typischerweise mit einem Thermometer gemessen und sollte für ein angenehmes Wohnklima im Bereich von 20-22°C liegen. Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Heizung, Thermostat.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Heizprogramm, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Heizkennlinie?
      Die Heizkennlinie legt fest, wie die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung.
    2. Wie finde ich die optimale Raumtemperatur?
      Beginnen Sie mit einer moderaten Raumtemperatur (z.B. 20-21°C) während des Tages und senken Sie diese nachts um einige Grad (z.B. 17-18°C). Passen Sie die Temperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.
    3. Was ist ein Komfortwert bei einer Therme?
    4. Wie oft sollte ich die Heizungseinstellungen anpassen?
      Passen Sie die Einstellungen nur bei Bedarf an, z.B. bei längeren Kälteperioden oder wenn Sie mit den aktuellen Einstellungen unzufrieden sind. Dokumentieren Sie jede Änderung, um die Auswirkungen besser beurteilen zu können.
    5. Was bedeutet ein Flammensymbol im Display der Therme?
      Das Flammensymbol zeigt an, dass die Therme in Betrieb ist und Wärme erzeugt. Wenn das Symbol blinkt oder nicht erscheint, kann dies auf eine Störung hinweisen.
    6. Kann ein Außenfühler helfen, Energie zu sparen?
      Ja, ein Außenfühler kann helfen, Energie zu sparen, indem er die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur anpasst. Dadurch wird vermieden, dass die Heizung unnötig Wärme erzeugt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Tag- und Nachtbetrieb?
      Im Tagbetrieb wird die Heizung auf die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. Im Nachtbetrieb wird die Temperatur abgesenkt, um Energie zu sparen.
    8. Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf den Energieverbrauch aus?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötig hohem Energieverbrauch. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur führt zu unzureichender Beheizung. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und der Heizkennlinie ab.
    • Heizung richtig einstellen für maximale Effizienz
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Heizungseinstellungen, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Vorlauftemperatur senken: So geht's
      Anleitung zur Reduzierung der Vorlauftemperatur, um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
      Überblick über die verschiedenen Smart Home Systeme zur Steuerung der Heizung und zur Automatisierung des Heizbetriebs.
    • Hydraulischer Abgleich: Was ist das und warum ist er wichtig?
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen: So sparen Sie Energie
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten, um den Energieverbrauch zu senken und den Komfort zu erhöhen.
  2. Brötje Therme: Fachfirma zur optimalen Einstellung verpflichten!
    Warum probieren sie da selber rum?
    Sie haben das doch von einer Fachfirma installieren lassen  -  nehmen sie die in die Pflicht, ihnen die Anlage vernünftig einzustellen und ihnen zu erklären, wie sie selbst sinnvoll Änderungen vornehmen können
    Ich habe mir eben die Bedienungsanleitun angeschaut  -  und gemerkt, dass ich nicht die Zeit habe mich rein zu vertiefen. Ein paar Punkte dazu aus meiner Heizungserfahrung aber halt mit einem Buderus Gerät. Man kann da grundsätzlihches einstellen:
    Pumpernschalter an der Therme
    - 1. Pumpe soll durchlaufen: VL temp wird angepasst. Hier müssen die Parameter der Hezkennlinie auf ihr Haus stimmen. Vorteil wenn man irgendwo einen HK aufdreht wird es auch gleich warm. Nachteil, die Heizung hält die VL temp konstant, läuft also durch (mal abgesehen von der Taktung). Ist bei wirklich Winter wohl die bessere Wahl, da es draußen so kalt ist, dass eh dauern geheizt werden soll. Am besten funktioniert dass, wenn auch die Heizflächen, Systemhydraulik so auf die Räume abgestimmt sind, dass alle Räume auch ohner Thermostatventil gleich warm werden.
    - 2. Pumpe nach erreichen der Temp. im Führungsraum abschalten: und weiß der Geier wann wieder einschalten (Geier sagt, wenn"s kälter wird  -  Zweipunktregler). Die Regelparameter der Heizkennlinie sind dann nicht so relevant. Vorteil: Heizung ist z.B. morgens nach dem lüften an und dann bis zum Abend echt aus, wenn in der Übergangszeit die Sonne scheint. Nachteil: Wenn man dann mal das Bad warm bekommen will muss man warten, bis das Wohnzimmer kalt wird und die Heizung an geht  -  oder halt am Bediengerät aufdrehen.
    Regelparadigma am Bediengerät
    Außentemperaturfühler geführt (Pumpe 1), nach Führungsraum (Pumpe 2) oder kombiniert  -  Außentemp aber wenn Führungsraum warm abschalten.
    Da sollten sie mal nachdenken, was besser bei ihnen passt, grundsätzlich sollte ihre Anlage ähnlich arbeiten. Dann sollten sie sich ihren Installateur holen und von ihm zeigen lassen, dass die Anlage wirklich läuft (nach ihrer Frage, kann es durchaus sein, dass da was nicht in Ordnung ist) und in einigermaßen gesunder Grundeinstellung. Da hat der mehr Erfahrung als sie  -  nutzen sie das.
    Brötje Therme optimal einstellen: Heizkennlinie, Raumtemperatur & Komfortwert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung einer neuen Brötje WGB 20 E Therme. Es werden verschiedene Aspekte wie Heizkennlinie, Raumtemperatur, Komfortwert und der Einfluss des Außenfühlers auf die Energieeffizienz betrachtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung durch eine Fachfirma, um die Therme optimal zu nutzen und Heizkosten zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brötje Therme: Fachfirma zur optimalen Einstellung verpflichten! wird betont, dass die Installation und erste Einstellung der Brötje Therme idealerweise durch die Fachfirma erfolgen sollte, um eine korrekte Funktion und optimale Energieeffizienz zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Heizkennlinie ist entscheidend für eine effiziente Heizung. Dabei spielen Faktoren wie die Gebäudeisolierung, die Heizflächen und das individuelle Wärmeempfinden eine Rolle. Eine zu hoch eingestellte Heizkennlinie führt zu unnötigem Energieverbrauch.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung der Brötje Therme sorgfältig zu studieren oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimalen Einstellungen für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Die richtige Einstellung von Raumtemperatur und Komfortwert kann maßgeblich zur Senkung der Heizkosten beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Einstellung Ihrer Brötje Therme und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu, um eine professionelle Optimierung der Heizungsanlage zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf die korrekte Funktion des Außenfühlers, um eine bedarfsgerechte Anpassung der Heizleistung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brötje, Therme, Heizungseinstellung, Raumtemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau, Luftschicht & Dämmung verbessern?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasverbrauch zu hoch im Neubau? Ursachen, Vergleichswerte & Tipps zur Senkung
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Preiswerte Alternativheizung & Lüftung für Niedrigenergiehaus: Kosten, Effizienz, Vergleich?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - HEBA Fertighaus (Bj. 1972) mit Eternit-Fassade: Asbestgefahr? Gutachten prüfen!
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 48°C: Ist das zu hoch? Ursachen, Folgen & Optimierung
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neue Gasheizung: Brennwerttherme vs. Alternativen – Angebote, Kosten & Entscheidungshilfe?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung defekt: Dringende Hilfe, Ursachen, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, Therme, Heizungseinstellung, Raumtemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brötje, Therme, Heizungseinstellung, Raumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neue Brötje Therme: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur, Heizkennlinie & Komfortwert?
Suche nach: Brötje Therme: Optimale Einstellungen finden
Suche nach: Brötje Therme, Heizungseinstellung, Raumtemperatur, Heizkennlinie, Komfortwert, Außenfühler, Energie sparen, Heizkosten optimieren
