Heizung Warmwasserbereitung: Wirkungsgrad prüfen & optimieren – Ursachenforschung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Wirkungsgrades bei der Warmwasserbereitung einer Ölheizung. Hauptursachen für einen geringen Wirkungsgrad sind ineffiziente Zirkulationspumpen und Wärmeverluste im Heizkessel während der Sommermonate. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe und die Minimierung von Kesselaufheizungen im Sommer können den Energieverbrauch deutlich senken.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Konnte meinem Ergebnis erst gar nicht glauben und habe deshalb mal die gleich Berechnung bei einem Verwanden durchgeführt - Ergebnis war noch schlechter - 30 %iger Wirkungsgrad!
Frage an die Heizungsfachleute: Kann das wirklich so sein?
🔴 KRITISCH: Der gemessene Wirkungsgrad von 30–35 % ist physikalisch unplausibel für eine funktionsfähige Öl-Niedertemperaturheizung mit Warmwasserspeicher – dies weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen schwerwiegenden Messfehler, falsche Berechnungsgrundlage oder fehlende Systemabgrenzung hin.
🔴 KRITISCH: Eine rein rechnerische Abschätzung ohne kalibrierte Messstellen, getrennte Erfassung von Heiz- und Warmwasserverbrauch sowie Speicherverlustmessung ist nicht aussagefähig und kann zu falschen Schlussfolgerungen führen.
⚠️ WICHTIG: Unzureichende Isolierung des Warmwasserspeichers oder der Zirkulationsleitungen sowie eine falsch eingestellte Regelung können den tatsächlichen Systemwirkungsgrad erheblich senken – jedoch nicht unter 55 %.
⚠️ WICHTIG: Ein niedriger rechnerischer Wirkungsgrad birgt die Gefahr, dass notwendige Wartungsmaßnahmen (Brennerabstimmung, Abgasprüfung, Dämmungsüberprüfung) fälschlich unterlassen werden, weil der Fehler irrtümlich der Anlage statt der Messung zugeordnet wird.
Ich verstehe, dass Sie den Wirkungsgrad Ihrer Warmwasserbereitung als gering empfinden. Ein Wirkungsgrad von 35% ist tatsächlich niedrig für eine moderne Anlage. Um die Ursache zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
- Überprüfen Sie die Berechnungsgrundlagen: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Faktoren (Energieinhalt des Heizöls, tatsächlich erzeugte Warmwassermenge, Temperaturdifferenz) korrekt berücksichtigt wurden.
- Isolierung des Warmwasserspeichers prüfen: Ein schlecht isolierter Speicher verliert unnötig Wärme.
- Zirkulationsverluste minimieren: Lange Zirkulationsleitungen ohne Bedarf heizen das Wasser unnötig auf.
- Brennerwartung: Ein schlecht eingestellter Brenner kann den Wirkungsgrad negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Anlage professionell überprüfen und optimieren zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei älteren Öl-Niedertemperaturheizungen mit Warmwasserspeicher. Die vom Hobbyenergiesparer ermittelten Wirkungsgrade von 30-35% für die Warmwasserbereitung sind alarmierend niedrig und deuten auf erhebliche Ineffizienzen hin.
🔴 Gefahr: Ein derart niedriger Wirkungsgrad bedeutet, dass über 60% der eingesetzten Energie ungenutzt verloren gehen. Dies führt zu massiv überhöhten Heizölkosten und einem unnötig hohen CO2-Ausstoß. Die Ursachen können vielfältig sein, von einer falsch eingestellten Heizungsregelung über starke Verschmutzungen im Kessel bis hin zu einem defekten Brenner oder einer unzureichenden Dämmung der Warmwasserspeicher und -leitungen.
⚠️ Korrektur: Die Berechnungsmethode des Hobbyenergiesparers ist grundsätzlich korrekt, jedoch muss beachtet werden, dass der tatsächliche Wirkungsgrad einer Heizungsanlage stark von den Betriebsbedingungen abhängt. Ein rechnerischer Wirkungsgrad von 35% ist jedoch selbst für eine ältere Anlage extrem niedrig und weist auf ein konkretes Problem hin.
➕ Ergänzung: Neben dem reinen Wirkungsgrad der Warmwasserbereitung sollte auch der Gesamtwirkungsgrad der Heizungsanlage über die gesamte Heizperiode betrachtet werden. Zudem sind die Zirkulationsverluste im Warmwassersystem und die Speicherverluste (Bereitschaftswärmeverluste) signifikante Faktoren, die den gemessenen Wirkungsgrad drastisch senken können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse und Optimierung Ihrer Heizungsanlage. Lassen Sie den Brenner warten, die Abgaswerte messen, die Regelung prüfen und die Dämmung des Warmwasserspeichers sowie der Leitungen überprüfen. Angesichts des Alters der Anlage sollte auch der Austausch gegen eine moderne Brennwertheizung oder eine Wärmepumpe in Betracht gezogen werden, um langfristig Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Der beschriebene rechnerische Wirkungsgrad von 30–35 % für die Warmwasserbereitung mittels einer Ölniedertemperaturheizung ist technisch nicht plausibel und deutet auf einen schwerwiegenden Fehler in der Berechnungsmethode oder Messung hin — nicht auf eine tatsächliche Anlagenleistung.
🔴 Gefahr: Ein solch niedriger Wert würde bedeuten, dass über zwei Drittel der eingesetzten Energie ungenutzt verloren gehen — ein Zustand, der bei funktionsfähigen, normkonformen Heizungsanlagen mit Warmwasserspeicher physikalisch unmöglich ist; dies deutet auf fehlerhafte Datenerfassung, falsche Annahmen zur Energiebilanz oder unberücksichtigte Wärmequellen (z. B. Solarunterstützung, Nachheizung) hin.
⚠️ Korrektur: Der Wirkungsgrad der Warmwasserbereitung darf nicht isoliert aus dem Heizölverbrauch und der spezifischen Wärmemenge für Wasser berechnet werden, ohne die gesamte Systemgrenze zu definieren: Es fehlt die Trennung zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbetrieb, die Berücksichtigung von Standby-Verlusten, Speicherverlusten, Kesselleistungskurve und eventuellen Parallelverbräuchen (z. B. Heizungslauf während der Warmwassererwärmung).
➕ Ergänzung: Der normative Wirkungsgrad einer modernen Ölbrennwertheizung liegt bei 90–95 %, bei älteren Niedertemperaturkesseln immer noch bei 75–85 %; für die Warmwasserbereitung über einen Speicher ist ein Systemwirkungsgrad von 55–70 % realistisch — unter Berücksichtigung von Speicherverlusten, Ladeverlusten und Kesselaufheizphasen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist vollkommen berechtigt — ein Wert unter 60 % sollte stets als Indikator für Messfehler, falsche Zuordnung von Verbrauchsdaten oder fehlende Systemkenntnis gewertet werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Wirkungsgrad realistisch sei oder gar typisch für Ölanlagen wäre, ist grundlegend falsch und birgt die Gefahr, dass notwendige Wartungsmaßnahmen oder technische Optimierungen unterlassen werden, obwohl diese durchaus sinnvoll wären.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Energiemengenbilanz nach DINAbk. EN 15316-4-1, inkl. getrennter Erfassung von Heiz- und Warmwasserverbrauch, Speicherverlustmessung und Kesselleistungsprüfung — eine rein rechnerische Abschätzung ohne Kalibrierung der Messstellen ist nicht aussagefähig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Wirkungsgrad von 30–35 % für die Warmwasserbereitung nicht akzeptabel ist und auf ein Problem hinweist – sei es technisch oder methodisch.
- Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur Klärung.
- Alle nennen Speicherverluste, Zirkulationsverluste und Brennerzustand als relevante Einflussfaktoren.
- GoogleAI geht davon aus, dass der Wert zwar niedrig, aber möglicherweise realistisch sei – und konzentriert sich auf Optimierungsmöglichkeiten.
- DeepSeek bewertet den Wert als "alarmierend niedrig" und "typisch für ältere Anlagen", ohne grundsätzliche Zweifel an seiner Plausibilität anzumelden.
- Qwen hingegen wertet 30–35 % als technisch unmöglich und stellt klar: Der Fehler liegt in der Messung oder Berechnung – nicht in der Anlage.
- Qwen ergänzt die notwendige Systemgrenzdefinition, DIN EN 15316-4-1 als Normgrundlage und die Unterscheidung zwischen Kessel- und Systemwirkungsgrad – was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Gesamtwirkungsgrad über die Heizperiode und die Umwelt- und Kostenfolgen – nicht explizit bei den anderen Modellen genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit bei GoogleAI und explizit bei DeepSeek), dass ein Wirkungsgrad unter 40 % in einer funktionsfähigen Anlage vorkommen könnte – und nennt dies "grundlegend falsch".
- Dies ist ein klarer Widerspruch zwischen Qwen auf der einen und GoogleAI/DeepSeek auf der anderen Seite – und wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Zuerst die Messmethodik und Berechnung überprüfen – bevor technische Eingriffe an der Anlage vorgenommen werden. Nur so werden falsche Investitionen und verpasste echte Mängel vermieden.
Thema Status KI-Konsens Plausibilität des Wertes 30–35 % ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: möglicher Hinweis auf Anlagenmangel; Qwen: technisch unmöglich – Fehler in Messung/Berechnung. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, aber Qwens Einschätzung ist maßgeblich. Mess- und Berechnungsgrundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine systematische, normkonforme Erfassung (getrennter Heiz-/WW-Verbrauch, Speicherverluste, kalibrierte Messstellen) – Qwen konkretisiert mit DIN EN 15316-4-1. Technische Ursachen ✅ Konsens Isolierung (Speicher & Leitungen), Brennerzustand, Regelung, Zirkulationsverluste werden von allen drei KIs als relevante Einflussgrößen genannt. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle empfehlen Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Qwen ergänzt: zusätzlich Energieberater mit Bilanzierungskompetenz. Langfristige Perspektive ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Austausch gegen Brennwert- oder Wärmepumpe; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – Konsens: nur nach vorheriger Systemdiagnose sinnvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Erst erfolgt die normkonforme Energiemengenbilanz durch einen zertifizierten Energieberater – erst danach werden gezielte technische Maßnahmen oder Modernisierungsentscheidungen getroffen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Wirkungsgradwerts als technisches Problem statt Messfehler Falsche Investitionen, vernachlässigte echte Mängel, steigende Betriebskosten 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Systemabgrenzung bei der Bilanzierung Unbrauchbare Datenbasis für Entscheidungen, fehlende Förderfähigkeit, Nichterfüllung gesetzlicher Nachweispflichten 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung von Speicher und Leitungen Erhöhte Energieverluste (bis zu 30 % des Warmwasserverbrauchs), erhöhte CO₂-Bilanz, unnötige Heizölverbräuche 🔴 Risiko Unkalibrierte oder fehlerhafte Verbrauchsmessung (z. B. Ölmenge über Tankstand) Falsche Einschätzung der Effizienz, irreführende Vergleiche, fehlende Basis für Optimierungen 🔴 Risiko Verzögerter Fachbesuch bei anhaltendem Verdacht Weitere Verschlechterung der Anlagenperformance, Risiko von Brennerdefekten oder Schäden am Speicher ✅ Chance Erstellung einer validen Energiemengenbilanz nach DIN EN 15316-4-1 Transparente Grundlage für alle weiteren Maßnahmen, Förderanträge, Energieausweis und langfristige Optimierung ✅ Chance Identifikation und Beseitigung von Zirkulations- und Standby-Verlusten Unmittelbare Energieeinsparung bis zu 20 %, Reduzierung der Heizkosten ohne Anlagenwechsel ✅ Chance Synergistische Wartung (Brennerabstimmung + Regelungsoptimierung + Dämmungsprüfung) Effizienzsteigerung um bis zu 12 %, längere Lebensdauer der Anlage, geringere Emissionen ✅ Chance Gezielte Modernisierungsplanung nach validierter Ist-Analyse Vermeidung von Fehlinvestitionen, fundierte Entscheidung zwischen Brennwert-, Hybrid- oder Wärmepumpenlösung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Zertifizierung (z. B. nach §82 GEG) Möglichkeit einer Förderung von bis zu 30 % für die Bilanzierung – und Vorbereitung für zukünftige Förderanträge Orientierungshilfen
- Messmethodik überprüfen: Sammeln Sie alle Messdaten (Ölverbrauch, Warmwassermenge, Ein- und Austrittstemperaturen, Zirkulationszeiten) und prüfen Sie, ob die Systemgrenze korrekt definiert wurde – inkl. Ausschluss von Heizbetrieb während der Warmwassererwärmung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste) für eine normkonforme Energiemengenbilanz nach DIN EN 15316-4-1 – nicht nur einen Heizungsbetrieb.
- Vor-Ort-Diagnose vereinbaren: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Isolierung des Warmwasserspeichers sowie aller Warmwasserleitungen (auch Zirkulation) visuell und ggf. thermografisch prüfen.
- Regelungs- und Brennerdaten sichern: Fordern Sie vom Heizungsbetrieb die aktuelle Brennerabgasanalyse, die Regelungseinstellungen (z. B. Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung, WW-Ladezyklus) sowie den Wartungsprotokollstand an.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Nutzen Sie den Auftrag an den Energieberater als Grundlage für einen Förderantrag (z. B. BAFA) – die Bilanzierung ist förderfähig und bildet die Voraussetzung für weitergehende Maßnahmen.
- Dokumentation zentralisieren: Erstellen Sie eine digitale Datei mit allen Unterlagen: Heizungsprotokolle, Wartungsberichte, Messdaten, Energieausweis, Herstellerdokumentation – für zukünftige Vergleiche und Beratungen.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie. Er wird in Prozent angegeben. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass ein großer Teil der eingesetzten Energie tatsächlich genutzt wird und wenig Energie verloren geht.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Heizwert
- Der Heizwert ist die Energiemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Kilojoule pro Liter (kJ/l) angegeben.
Verwandte Begriffe: Brennwert, Energieinhalt, Brennstoffdichte - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das Warmwasser vom Speicher zu den Zapfstellen und wieder zurück zum Speicher führt. Sie dient dazu, sofortiges Warmwasser an den Zapfstellen bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Ringinstallation - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Heizöl oder Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungsluft - Niedertemperaturheizung
- Eine Niedertemperaturheizung ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet (typischerweise unter 55°C). Sie ist effizienter als ältere Heizungsanlagen mit hohen Vorlauftemperaturen.
Verwandte Begriffe: Brennwertheizung, Fußbodenheizung, Flächenheizung - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis von Nutzen zu Energieaufwand. Je weniger Energie für einen bestimmten Nutzen benötigt wird, desto energieeffizienter ist ein System.
Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
- Wie berechnet man den Wirkungsgrad der Warmwasserbereitung?
Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der tatsächlich genutzten Energie (zum Erwärmen des Wassers) zur eingesetzten Energie (Heizöl). Messen Sie die verbrauchte Heizölmenge und die erzeugte Warmwassermenge über einen bestimmten Zeitraum. Berechnen Sie die Energiemenge, die benötigt wird, um das Wasser zu erwärmen (Masse x spezifische Wärmekapazität x Temperaturdifferenz). Teilen Sie diese Energiemenge durch die Energie, die im verbrauchten Heizöl steckt (Volumen x Heizwert). - Welche Faktoren beeinflussen den Wirkungsgrad der Warmwasserbereitung?
Die wichtigsten Faktoren sind die Isolierung des Warmwasserspeichers, die Effizienz des Brenners, Zirkulationsverluste, die Temperatur des kalten Zulaufwassers und die Warmwasserentnahmegewohnheiten. - Was sind typische Werte für den Wirkungsgrad einer Ölheizung mit Warmwasserspeicher?
Moderne Öl-Brennwertheizungen erreichen bei der Warmwasserbereitung Wirkungsgrade von 85-95%. Ältere Niedertemperaturheizungen liegen oft darunter, typischerweise zwischen 70-85%. - Wie kann ich den Wirkungsgrad meiner Warmwasserbereitung verbessern?
Überprüfen und optimieren Sie die Isolierung des Speichers und der Leitungen. Vermeiden Sie unnötige Zirkulation. Lassen Sie den Brenner regelmäßig warten. Erwägen Sie den Einbau einer effizienteren Heizungsanlage. - Was sind Zirkulationsverluste?
Zirkulationsverluste entstehen, wenn Warmwasser ständig in einem Kreislauf zirkuliert, um sofortiges Warmwasser an den Zapfstellen zu gewährleisten. Dabei kühlt das Wasser in den Leitungen ab und muss ständig nachgeheizt werden, was Energie verschwendet. - Wie kann ich Zirkulationsverluste reduzieren?
Installieren Sie eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, die nur bei Bedarf aktiviert wird. Isolieren Sie die Zirkulationsleitungen gut. Überprüfen Sie, ob die Zirkulation überhaupt notwendig ist. - Welche Rolle spielt die Warmwassertemperatur für den Wirkungsgrad?
Je höher die eingestellte Warmwassertemperatur, desto größer sind die Wärmeverluste des Speichers. Stellen Sie die Temperatur nicht unnötig hoch ein. 60°C sind in der Regel ausreichend. - Lohnt sich die Investition in einen neuen Warmwasserspeicher?
Ein neuer, gut isolierter Warmwasserspeicher kann die Wärmeverluste deutlich reduzieren und somit den Wirkungsgrad verbessern. Ob sich die Investition lohnt, hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem Alter des alten Speichers ab.
- Heizölverbrauch senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Heizölverbrauchs. - Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich. - Brennwerttechnik
Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
Das ist wirklich so
Das ist wirklich so -
Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe optimieren – Laufzeit begrenzen
Verbessern
lässt sich das z.B. durch Laufzeitbegrenzung/bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe & Nachtabschaltung. -
Warmwasserbereitung: Temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit Timer
Ist schon alles drin, in unserem Fall eine ...
in unserem Fall eine Temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit
Timer-Steuerung. Das Teil läuft maximal 3 Stunden am Tag im Winter. Im Sommer ist das Teil aus. Bei meinem Verwanden ist die Zirkulation komplett aus! -
Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe – Warum Nachtabschaltung sinnvoll?
@ Ralf Schmidbauer
DAS IST wirklich SO!?
Warum das denn? -
Ölheizung: Ineffiziente Warmwasserbereitung im Sommer – Ursachenanalyse
Das läuft wohl so:
Der Ölbrenner heizt seinen Kessel auf, der dann den Warmwasserspeicher. Im Sommer werden nun jeden Tag (mal angenommen) 50 Liter im Kessel erhitzt, um dann den Warmwasserspeicher aufzuheizen. Da nicht geheizt wird kühlt der Kessel im Ölbrenner aus (Verlust) und am morgen das ganze von vorn. Klar ist der Wirkungsgrad mies. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung Warmwasserbereitung: Wirkungsgrad optimieren – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Wirkungsgrades bei der Warmwasserbereitung einer Ölheizung. Hauptursachen für einen geringen Wirkungsgrad sind ineffiziente Zirkulationspumpen und Wärmeverluste im Heizkessel während der Sommermonate. Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe und die Minimierung von Kesselaufheizungen im Sommer können den Energieverbrauch deutlich senken.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe optimieren – Laufzeit begrenzen schlägt vor, die Laufzeit der Zirkulationspumpe zu begrenzen und eine bedarfsgerechte Steuerung zu implementieren, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit Timer-Steuerung, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Temperaturabhängige Zirkulationspumpe mit Timer beschrieben, kann helfen, den Betrieb der Pumpe an den tatsächlichen Bedarf anzupassen und unnötige Laufzeiten zu vermeiden.
🔴 Wichtig: Wie im Beitrag Ölheizung: Ineffiziente Warmwasserbereitung im Sommer – Ursachenanalyse erläutert, kann die Warmwasserbereitung im Sommer besonders ineffizient sein, da der Heizkessel unnötig aufgeheizt wird. Hier kann eine Optimierung der Heizzyklen oder die Nutzung einer separaten Warmwasserbereitung sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Zirkulationspumpe und passen Sie diese an Ihren tatsächlichen Bedarf an. Analysieren Sie Ihren Heizölverbrauch über das Jahr, um ineffiziente Phasen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Optimierung der Warmwasserbereitung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Nachtabschaltung im Beitrag Warmwasserbereitung: Zirkulationspumpe – Warum Nachtabschaltung sinnvoll?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Veraltete Informationen zur Anlagenplanung (z.B. Modulwirkungsgrad, Wechselrichtertechnik) verursachen Fehlinvestitionen …
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … kenne ich im Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?[br]Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … Solarthermieanlage kann die Luftwärmepumpe unterstützen, indem sie Warmwasser bereitstellt oder die Heizung speist. Die Wassertasche am Holzofen kann ebenfalls Wärme in das Heizsystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Speichertechnik, Selbstbau …
- … Ich rate dringend davon ab, wenn Sie keine einschlägige Erfahrung im Heizungsbau und in der Installation von Solaranlagen haben. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Warmwasserbereitung: Wirkungsgrad prüfen & optimieren – Ursachenforschung?
Suche nach: Warmwasserbereitung: Geringer Wirkungsgrad?
Suche nach: Warmwasserbereitung, Heizung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Ölheizung, Warmwasserspeicher, Energieverbrauch, Heizölverbrauch
