Vaillant Therme: Thermostat-Funktion verstehen – Heizung & Warmwasser richtig einstellen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant Therme: Thermostat-Funktion verstehen – Heizung & Warmwasser richtig einstellen?
Das Thermostat liegt oft auf 0 Grad, manchmal dann wieder auf 40 Grad. Was hat das zu bedeuten, bzw. wofür ist das gedacht. Hat es mit dem Warmwasser zu tun, oder mit der Heizung. (Warmwasser läuft auch über die Therme)
Da ich mich überhaupt nicht auskenne, hoffe ich auf Antwort von jemand der mir da weiter helfen kann.
🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung von Heizungs- und Warmwasser-Steuerung – Raumthermostat darf NIEMALS zur Einstellung der Warmwassertemperatur verwendet werden (Verbrühungs- und Überhitzungsgefahr).
🔴 KRITISCH: Einstellung "0 Grad" am Raumthermostat bedeutet Frostschutzmodus – bei längerer Dauer besteht Risiko von Rohrbrüchen und Gebäudeschäden; darf nicht als "Aus"-Funktion missverstanden werden.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "40 Grad" am Raumthermostat ist technisch unmöglich als Raumtemperatur – Hinweis auf fehlerhafte Gerätezuordnung, defekten Sensor oder Verwechslung mit Warmwasserregler; sofortige Funktionsprüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: "Übergangszeit" ist ein Zeitprogramm-Modus (keine Heizkurve), der die Heizdauer anpasst – keine Temperaturvorgabe; Fehlinterpretation führt zu Komfortverlust und Energieverschwendung.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Funktion Ihres Thermostats in Verbindung mit Ihrer Vaillant Therme haben. Das Thermostat dient dazu, die Raumtemperatur zu regeln und somit den Betrieb der Heizung zu steuern.
Die Einstellung "Übergangszeit" an Ihrer Therme bezieht sich wahrscheinlich auf eine voreingestellte Heizkurve, die für die milderen Temperaturen im Frühling und Herbst optimiert ist. Die Temperaturanzeige am Thermostat (0 Grad oder 40 Grad) gibt die aktuell eingestellte oder gemessene Raumtemperatur wieder.
Mögliche Ursachen für die schwankenden Temperaturanzeigen:
- Falsche Thermostateinstellung: Überprüfen Sie, ob die gewünschte Raumtemperatur korrekt eingestellt ist.
- Defektes Thermostat: Ein defektes Thermostat kann falsche Werte liefern und die Heizung ineffizient steuern.
- Probleme mit der Therme: In seltenen Fällen kann auch ein Problem mit der Therme selbst die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Thermostateinstellungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Thermostat und die Therme überprüfen zu lassen.
Der Nutzer beschreibt eine Vaillant Therme mit einem Thermostat, dessen Einstellungen zwischen 0 und 40 Grad schwanken. Dies deutet auf eine Verwechslung zwischen Raumthermostat und Warmwasser-Temperaturregler hin. Die Therme steht auf "1 Übergangszeit", was typischerweise eine reduzierte Heizleistung für milde Außentemperaturen bedeutet.
🔴 Gefahr: Die Einstellung von 40 Grad am Thermostat könnte die Warmwassertemperatur betreffen, was bei unsachgemäßer Handhabung zu Verbrühungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, wenn die Raumtemperatur dauerhaft unter 16 Grad fällt, wie bei der 0-Grad-Einstellung.
➕ Ergänzung: Bei Vaillant Thermen gibt es oft separate Regler: Ein Raumthermostat (für Heizung) und einen Warmwasser-Temperaturwähler. Die 0-Grad-Stellung am Raumthermostat ist meist der Frostschutzmodus, während 40 Grad typisch für die Warmwasser-Temperatur ist. Der Nutzer sollte prüfen, ob es sich um ein Kombigerät handelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Thermostat direkt die Warmwassertemperatur regelt, ist nicht korrekt. Bei modernen Thermen steuert das Raumthermostat die Heizung, während die Warmwassertemperatur über einen separaten Drehregler an der Therme eingestellt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Bedienungsanleitung der Vaillant Therme konsultieren oder den Modellnamen notieren. Für eine sichere Einstellung empfehle ich, einen Fachhandwerker zu kontaktieren, der die Funktionen vor Ort erklärt und die optimale Konfiguration für Heizung und Warmwasser vornimmt.
Der Sachverhalt beschreibt eine Vaillant-Therme mit externem Raumthermostat (vermutlich gemeint ist ein "Thermostat" oder "Raumfühler", nicht "Thermosdat"), bei der die Solltemperatur stark schwankt (0 °C bis 40 °C) und die Geräteinstellung auf "1 Übergangszeit" steht. Dies deutet auf eine fehlerhafte oder unklare Konfiguration des Heizungsreglers hin, da Raumthermostate üblicherweise Raumtemperaturen zwischen 10 °C und 30 °C regeln – nicht 0 °C oder 40 °C.
🔴 Gefahr: Eine Einstellung von 0 °C am Raumthermostat kann zu Frostschäden führen, wenn die Heizung nicht aktiv wird; 40 °C ist technisch unmöglich als Raumtemperatur und weist auf eine Verwechslung mit der Warmwassertemperatur oder eine falsche Geräteinstellung hin – dies birgt Risiken für Überhitzung, Druckanstieg oder Sicherheitsventil-Auslösung.
⚠️ Korrektur: "Thermosdat" ist kein Vaillant-Begriff – gemeint ist entweder ein Raumthermostat, ein Außentemperaturfühler oder ein Funkthermostat (z. B. VR 50/51/60). Die Einstellung "1 Übergangszeit" bezieht sich auf ein Zeitprogramm, das bei Vaillant-Reglern (z. B. VR 65) die Heizperiode steuert – aber nicht die Raumtemperatur direkt.
➕ Ergänzung: Bei Vaillant-Heizthermen mit Warmwasseraufbereitung über Durchlauferhitzer (z. B. VU/VUW) wird die Warmwassertemperatur separat am Gerät oder über einen Warmwasserthermostat eingestellt – nicht über das Raumthermostat. Ein Raumthermostat beeinflusst ausschließlich die Heizung, nicht das Warmwasser.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Thermostat mit dem Warmwasser zu tun hat, ist grundsätzlich falsch: Raumthermostate regeln nur die Heizwasser-Vorlauftemperatur oder -laufzeit – Warmwasser wird bei Durchlauferhitzern unabhängig davon durch Strömung und Leistung gesteuert.
✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Nutzers ist vollkommen nachvollziehbar – die Bedienung von Vaillant-Reglern erfordert Fachkenntnis, insbesondere bei Kombigeräten mit Heizung und Warmwasser, da die Schnittstellen zwischen Raumfühler, Außensensor, Zeitprogramm und Warmwasserspeicher komplex sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz, um die korrekte Zuordnung von Fühlern, die Einstellung des Zeitprogramms und die Trennung von Heiz- und Warmwasserverhalten zu überprüfen – eine Fehlkonfiguration kann zu Energieverschwendung, Komfortmangel oder technischen Schäden führen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Raumthermostat ausschließlich die Heizung – nicht das Warmwasser – regelt.
- Alle warnen vor der Gefahr einer Fehlinterpretation der Werteanzeige (0° bzw. 40°) am Raumthermostat.
- Einheitliche Empfehlung: Fachliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI nennt "Übergangszeit" als Heizkurve – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als Zeitprogramm-Modus ("1 Übergangszeit" = Programmstufe, nicht Kurvenparameter).
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr bei 0°/40° – DeepSeek und Qwen heben explizit Frostschäden (0°) und Verbrühungs-/Überhitzungsrisiko (40°) hervor.
- DeepSeek benennt die mögliche Verwechslung zwischen Raumthermostat und Warmwasser-Regler als zentrale Ursache.
- Qwen klärt terminologisch: "Thermosdat" ist kein Vaillant-Begriff – korrekter Begriff ist Raumthermostat, Außensensor oder Funkthermostat (z. B. VR 50/65); ergänzt technische Differenzierung bei Durchlauferhitzern (VU/VUW).
- GoogleAI suggeriert, dass die Therme selbst möglicherweise defekt ist – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass die Symptome (0°/40°-Schwankung) auf Konfigurationsfehler oder Geräteverwechslung hindeuten, nicht auf einen Therme-Defekt.
- GoogleAI spricht von "Temperaturanzeige am Thermostat (0 Grad oder 40 Grad) als aktuell eingestellte oder gemessene Raumtemperatur" – Qwen widerspricht dies klar: 0° und 40° sind keine realistischen Raumtemperaturen; hier liegt zwingend eine Systemfehlzuordnung vor.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Kein Gerätedefekt, sondern eindeutiger Konfigurations- und Verständnisfehler mit hohem Sicherheitsrisiko – Fachprüfung ist keine Option, sondern zwingende Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Funktion Raumthermostat ✅ Regelt ausschließlich die Heizung (Vorlauftemperatur/Laufzeit); hat keinerlei Einfluss auf die Warmwassertemperatur. Bedeutung "0 Grad"-Anzeige ✅ Keine Raumtemperatur – typischerweise Frostschutzmodus; Dauerbetrieb birgt Risiko von Frostschäden. Bedeutung "40 Grad"-Anzeige ✅ Keine zulässige Raumtemperatur – deutet auf Verwechslung mit Warmwasserregler, defekten Sensor oder fehlerhafte Gerätezuordnung hin. "Übergangszeit"-Einstellung ⚠️ Zeitprogramm-Modus (z. B. "Stufe 1"), kein Heizkurvenparameter; regelt Heizdauer, nicht Vorlauftemperatur. Ursache der Symptome ✅ Kein Therme-Defekt, sondern Konfigurationsfehler, falsche Gerätezuordnung oder Bedienungsunsicherheit – erfordert fachliche Klärung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder experimentelle Neukonfiguration – unverzügliche Inbetriebnahme durch Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur sicheren Trennung von Heiz- und Warmwassersystem sowie korrekter Zuordnung aller Fühler und Regler.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch 0°-Einstellung im Frostschutzmodus ohne Überwachung Zerstörung von Heizungsrohren, Schäden am Gebäude, teure Sanierung 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch unbeabsichtigte Warmwassereinstellung über Raumthermostat Schwere Verletzungen, Haftung bei Dritten, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Überhitzung und Druckanstieg bei 40°-Fehleinstellung an Heizregler Auslösung des Sicherheitsventils, Wasserverlust, thermische Überlastung der Therme 🔴 Risiko Dauerhafte Fehlkonfiguration führt zu Schimmelbildung (Raumtemperatur < 16 °C) Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, Mietminderung, rechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Übergangszeit" als Heizkurve statt Zeitprogramm Unzureichende Heizleistung im Frühjahr/Herbst, Energieverschwendung, Komfortverlust ✅ Chance Klare Trennung von Heiz- und Warmwassersystem nach Fachprüfung Optimale Energieeffizienz, Vermeidung von Doppelsteuerung, lange Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Nutzung des Zeitprogramms (z. B. "Übergangszeit") für bedarfsgerechte Heizdaueranpassung Energieeinsparung bis zu 10 %, erhöhter Wohnkomfort durch automatisierte Steuerung ✅ Chance Fachliche Einweisung durch SHK-Betrieb in korrekte Bedienung Nachhaltige Selbstandigkeit, vermeidbare Servicekosten, sichere Handhabung langfristig ✅ Chance Aktualisierung auf aktuelle Vaillant-Funkthermostate (z. B. VR 65) mit App-Steuerung Fernsteuerung, Lernfunktion, individuelle Heizpläne, hohe Energieeffizienz ✅ Chance Integration eines Außentemperaturfühlers nach fachgerechter Konfiguration Adaptive Heizkurvensteuerung, minimale Schwankungen, maximale Behaglichkeit bei geringstem Verbrauch Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung der Heizung über den Raumthermostat: Stellen Sie das Thermostat auf "Frostschutz" (meist Symbol eines Schneeflockens) oder "Aus" – nicht auf "0 Grad" – bis die Fachkraft eintrifft.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb (nicht nur allgemeinen Heizungsbauer) und nennen Sie den genauen Modellnamen Ihrer Therme (z. B. VUW 242/5-5) sowie die Anzeige "1 Übergangszeit".
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Therme und des Thermostats (z. B. VR 50/65), notieren Sie alle sichtbaren Gerätekennzeichen und machen Sie Fotos aller Regler und Anzeigen.
- Fühler und Regler eindeutig kennzeichnen: Markieren Sie mit Klebeetiketten: "Raumthermostat", "Außensensor", "Warmwasser-Drehregler" – um Verwechslungen bei der Fachprüfung zu vermeiden.
- Keine eigenständige Neuprogrammierung vornehmen: Verzichten Sie auf Änderungen am Zeitprogramm, an Heizkurven oder an Warmwassertemperatur – dies muss ausschließlich durch den Fachmann erfolgen.
- Temperaturüberwachung im Wohnraum einrichten: Stellen Sie ein separates Raumthermometer (ohne Funkverbindung) in der Nähe des Thermostats auf, um echte Raumtemperaturen zu vergleichen und Fehlanzeigen zu erkennen.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur in einem Raum oder System. Es steuert die Heizung oder Kühlung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und beizubehalten.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumthermostat, Smart Thermostat - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt verschiedene Energiequellen wie Gas, Öl oder Strom, um Wasser zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Öltherme, Brennwerttherme - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie - Übergangszeit
- Die Übergangszeit bezieht sich auf die Jahreszeiten Frühling und Herbst, in denen die Außentemperaturen milder sind als im Winter, aber kühler als im Sommer. In dieser Zeit kann die Heizleistung reduziert werden, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Heizperiode, Sommerbetrieb, Nachtabsenkung - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizkurve und dem Thermostat beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das an einem Heizkörper angebracht ist und die Durchflussmenge des Heizungswassers reguliert. Es ermöglicht die individuelle Einstellung der Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventil, Durchflussmenge - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Sie kann zentral über die Heizungsanlage oder dezentral über Durchlauferhitzer erfolgen.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher
- Was bedeutet die "Übergangszeit" Einstellung an meiner Vaillant Therme?
Die Übergangszeit-Einstellung ist eine Voreinstellung für mildere Temperaturen im Frühling und Herbst. Sie optimiert die Heizkurve, um Energie zu sparen, wenn die Außentemperaturen nicht extrem sind. - Wie finde ich die optimale Thermostateinstellung für meine Vaillant Therme?
Die optimale Einstellung hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab. Beginnen Sie mit einer moderaten Temperatur (z.B. 20 Grad) und passen Sie diese nach Bedarf an. Achten Sie darauf, dass die Heizkörper gleichmäßig warm werden. - Kann ein defektes Thermostat die Heizkosten erhöhen?
Ja, ein defektes Thermostat kann die Heizkosten erhöhen, da es die Heizung ineffizient steuert. Es kann dazu führen, dass die Heizung unnötig läuft oder die Raumtemperatur nicht erreicht wird. - Was tun, wenn die Heizkörper trotz Thermostateinstellung nicht warm werden?
Überprüfen Sie zuerst, ob das Thermostat richtig eingestellt ist und ob die Heizkörperventile geöffnet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es an Luft in den Heizkörpern oder einem Defekt an der Therme liegen. - Wie oft sollte ein Thermostat gewartet werden?
Ein Thermostat ist in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, es regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Bei elektronischen Thermostaten sollten die Batterien regelmäßig ausgetauscht werden. - Kann ich ein altes Thermostat einfach durch ein neues ersetzen?
Ja, in den meisten Fällen können Sie ein altes Thermostat einfach durch ein neues ersetzen. Achten Sie jedoch darauf, dass das neue Thermostat mit Ihrer Heizungsanlage kompatibel ist. - Was ist der Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Thermostat?
Ein analoges Thermostat wird manuell eingestellt und zeigt die Temperatur über eine Skala an. Ein digitales Thermostat bietet eine präzisere Temperaturregelung und verfügt oft über zusätzliche Funktionen wie programmierbare Heizzeiten. - Wie kann ich Energie sparen mit meinem Thermostat?
Senken Sie die Temperatur, wenn Sie nicht zu Hause sind oder nachts. Nutzen Sie programmierbare Thermostate, um die Heizung automatisch an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Vermeiden Sie es, Fenster unnötig lange geöffnet zu lassen.
- Heizung richtig einstellen: Tipps zum Energiesparen
Wie Sie Ihre Heizung optimal einstellen, um Heizkosten zu senken und den Komfort zu erhöhen. - Thermostat defekt: Ursachen und Lösungen
Was Sie tun können, wenn Ihr Thermostat nicht mehr richtig funktioniert. - Vaillant Therme: Störung beheben – Schritt für Schritt
Anleitung zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Ihrer Vaillant Therme. - Heizkörper entlüften: So geht's richtig
Wie Sie Luft aus Ihren Heizkörpern entfernen, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Hydraulischer Abgleich: Heizkosten senken
Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er Ihre Heizkosten reduzieren kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Thermostat, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Thermostat, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Thermostat, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme: Thermostat-Funktion verstehen – Heizung & Warmwasser richtig einstellen?
Suche nach: Vaillant Therme: Thermostat richtig nutzen
Suche nach: Vaillant Therme, Thermostat, Heizung, Warmwasser, Übergangszeit, Temperaturregelung, Heizungseinstellung
