Buderus Steuerung 2000: Außentemperaturanzeige schwankt – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus Steuerung 2000: Außentemperaturanzeige schwankt – Ursachen & Lösungen?
Brauche Hilfe wg. des folgenden "Phänomens": habe gerade festgestellt, dass die Außentemperaturanzeige an der Buderus Steuerung 2000 ständig um 2 Grad schwankt ... 4 - 5 - 6 - 4 - 6 etc. Könnte sein, dass dadurch die eingestellte Temperatur am Innentemperaturfühler (Fernbedienung) ignoriert wird? Die Heizung läuft, obwohl an der Fernbedienung 20 Grad eingestellt ist - aber die an der Steuerung 2000 angezeigte Raumtemperatur 23 Grad anzeigt? Danke für die Hilfe, Robert
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Steuerungselektronik oder Sensorverkabelung – Sicherheitsrisiko durch elektrische Gefährdung und Fehlfunktion der Heizungsregelung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb bei gleichzeitiger Anzeige von Außentemperatur-Schwankung (±2 °C) UND Abweichung zwischen Soll- (20 °C) und Ist-Raumtemperatur (23 °C) – deutet auf systemische Regelungsstörung hin.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fühlerposition gemäß Herstelleranleitung: Außentemperaturfühler darf keiner direkten Sonneneinstrahlung, Wärmestrahlung (z. B. von Kamin oder Mauervorsprung) oder Windzug ausgesetzt sein.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Diagnose: Sicherstellen, dass die Steuerung nicht im "Sommerbetrieb" oder einem anderen fehlerhaften Betriebsmodus läuft – einfacher Reset allein ist keine Lösung bei sensorbedingten Fehlern.
Ich verstehe, dass die Außentemperaturanzeige Ihrer Buderus Steuerung 2000 schwankt. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Defekter Außentemperaturfühler: Ein defekter Fühler liefert ungenaue Werte.
- Kabelprobleme: Beschädigte oder lose Kabelverbindungen können zu fehlerhaften Messwerten führen.
- Steuerungsdefekt: Ein Defekt in der Steuerung selbst kann die Anzeige beeinflussen.
- Umwelteinflüsse: Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Winde können kurzfristige Schwankungen verursachen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest sitzen und nicht beschädigt sind.
- Überprüfen Sie den Außentemperaturfühler: Messen Sie den Widerstand des Fühlers und vergleichen Sie ihn mit den Herstellerangaben.
- Setzen Sie die Steuerung zurück: Ein Neustart der Steuerung kann kleinere Fehler beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Schwankungen weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Fühler und die Steuerung überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Heizungssteuerung 2000, bei der die Außentemperaturanzeige um 2 Grad Celsius schwankt und die Heizung trotz einer Soll-Raumtemperatur von 20 Grad Celsius weiterläuft, während die Steuerung 23 Grad anzeigt. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Regelung hin, die zu erhöhtem Energieverbrauch und thermischem Unbehagen führen kann.
🔴 Gefahr: Die ständig schwankende Außentemperaturanzeige kann auf einen defekten Außentemperaturfühler oder eine fehlerhafte Verkabelung hinweisen. Ein solcher Defekt führt dazu, dass die Heizungsregelung die Vorlauftemperatur nicht korrekt an die Witterung anpassen kann, was zu Überhitzung oder Unterversorgung der Räume führt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizung unnötig läuft und hohe Energiekosten verursacht.
➕ Ergänzung: Die Diskrepanz zwischen der an der Fernbedienung eingestellten Raumtemperatur (20 Grad) und der an der Steuerung 2000 angezeigten Raumtemperatur (23 Grad) ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Kommunikation zwischen den Komponenten. Mögliche Ursachen sind ein defekter Raumtemperaturfühler in der Fernbedienung, eine falsche Konfiguration der Regelungsparameter (z.B. Heizkurve oder Raumtemperatureinfluss) oder eine Störung im Bussystem der Steuerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die schwankende Außentemperaturanzeige die Raumtemperaturregelung ignoriert, ist nicht vollständig korrekt. Bei modernen witterungsgeführten Regelungen wie der Buderus Steuerung 2000 wird die Vorlauftemperatur primär anhand der Außentemperatur berechnet. Ein defekter Außentemperaturfühler kann jedoch dazu führen, dass die Regelung auf fehlerhafte Werte reagiert und die Raumtemperatur nicht mehr stabil gehalten wird. Die Raumtemperaturanzeige an der Steuerung 2000 basiert auf einem separaten Fühler und kann daher abweichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Regelungskette. Lassen Sie insbesondere den Außentemperaturfühler, den Raumtemperaturfühler der Fernbedienung und die Verkabelung auf Funktion und korrekte Montage prüfen. Der Fachmann sollte zudem die Heizkurve und die Regelungsparameter der Steuerung 2000 überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Steuerungselektronik durch, da dies zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
Die beschriebene Schwankung der Außentemperaturanzeige um ±2 °C an der Buderus Logamatic 2000 deutet auf einen defekten oder fehlerhaft installierten Außentemperaturfühler hin – ein zentraler Sensor für die Witterungsgeführte Heizungsregelung.
Ein solcher Messfehler führt unweigerlich zu einer fehlerhaften Heizkurve, da die Steuerung falsche Außentemperaturen als Grundlage für die Vorlauftemperaturberechnung nutzt – dies erklärt die beobachtete Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Raumtemperatur sowie das ungewollte Heizen trotz korrekter Fernbedienungseinstellung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft fehlerhafte Außentemperaturmessung kann zu erheblichen Energieverschwendungen, unnötigem Verschleiß der Heizungsanlage und unzureichendem Komfort führen – bei extremen Witterungsbedingungen sogar zu Untertemperierung im Winter oder Überhitzung im Frühjahr/Herbst.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fernbedienung "ignoriert" wird, ist irreführend: Die Logamatic 2000 priorisiert die Witterungsregelung über die Raumtemperaturvorgabe – die Fernbedienung dient hier lediglich als Nachregelung, nicht als primäre Sollvorgabe.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind feuchte oder korrodierte Anschlussklemmen am Fühler, ein beschädigtes Kabel (z. B. durch Nagetiere oder UV-Einwirkung), ein falsch positionierter Fühler (z. B. in Sonneneinstrahlung oder unmittelbar an einer Wärmequelle) oder interne Elektronikfehler in der Steuerung selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der systematischen Fehlersuche: Prüfung des Fühlers mit Kalibrier-Multimeter, Inspektion der Verkabelung, Überprüfung der Sensorposition gemäß Herstelleranleitung und ggf. Austausch des Fühlers oder der Steuerungseinheit – eine Eigenreparatur ist aufgrund der sicherheitsrelevanten Systemintegration nicht zulässig.
- Alle drei Modelle identifizieren den defekten oder fehlerhaft installierten Außentemperaturfühler als primäre Ursache der Schwankung.
- Alle Modelle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs und warnen vor Eigenreparaturen an Elektronik/Verkabelung.
- Alle Modelle nennen Kabelschäden, korrodierte Klemmen und ungünstige Fühlerposition als relevante mechanische Ursachen.
- GoogleAI nennt Umwelteinflüsse (Wind, Sonne) als mögliche Gründe für "kurzfristige Schwankungen" – DeepSeek und Qwen bewerten diese als systemische Fehlerursachen (z. B. falsche Montage), nicht als unproblematische Einflüsse.
- GoogleAI empfiehlt einen Reset als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten dies als ineffektiv bei Sensor- oder Bus-Kommunikationsfehlern und betonen die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose vor jeglichem Reset.
- DeepSeek hebt die Diskrepanz zwischen Raumtemperaturanzeige (Steuerung vs. Fernbedienung) als eigenständiges Symptom einer Bus-Kommunikationsstörung oder Fehlkonfiguration hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt spezifisch UV-Schädigung des Kabels und Nagetierbiss als mögliche Kabelschäden – GoogleAI und DeepSeek nennen Kabelprobleme allgemein.
- GoogleAI suggeriert, die Raumtemperaturvorgabe könne "ignoriert" werden, ohne den Regelungsmechanismus zu erläutern – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Die Logamatic 2000 priorisiert die witterungsgeführte Regelung, die Fernbedienung dient nur der Nachregelung – kein Ignorieren, sondern Systemlogik.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Kombination aus Außentemperatur-Schwankung UND Raumtemperatur-Abweichung ist kein Einzelfehler, sondern ein Indikator für eine tiefgreifende Regelungsstörung – kein Reset oder Kabelnachziehen reicht aus; sofortige Fachprüfung ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Außentemperatur-Schwankung (±2 °C) ✅ Primär durch defekten oder falsch platzierten Außentemperaturfühler oder korrodierte/störungsbehaftete Verkabelung verursacht — keine harmlosen Umwelteinflüsse. Raumtemperatur-Diskrepanz (20 °C vs. 23 °C) ✅ Zeigt entweder einen defekten Raumtemperaturfühler (Fernbedienung), eine Bus-Kommunikationsstörung oder eine Fehleinstellung der Heizkurve/Regelparameter an. Eignung von Reset/Neustart ⚠️ Keine sinnvolle Fehlerbehebung bei sensor- oder busbasierten Störungen – nur bei vorübergehenden Software-Glitches relevant; keine Garantie für Stabilisierung. Eigenreparatur am Fühler oder Kabel ❌ Einheitlicher Widerspruch: Alle KI-Modelle verbieten ausdrücklich Eigenreparaturen – Sicherheitsrisiko, Haftungsverlust, weiterer Systemausfall. Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systematischen Fehlersuche (Fühler, Kabel, Bus, Parameter). 👉 Handlungsempfehlung: Die Symptome deuten auf eine regelungsübergreifende Störung hin – kein isolierter Sensorfehler, sondern eine potenziell fehlerhafte Regelungsgrundlage. Daher ist eine ganzheitliche Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb mit Kalibrierfähigkeiten und Bus-Analyse-Tool erforderlich, nicht nur ein Fühleraustausch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung der Räume bei kalter Außentemperatur durch falsch niedrige Fühleranzeige Energieverschwendung, Schimmelrisiko durch verstärkte Kondensation, thermisches Unbehagen 🔴 Risiko Unterversorgung bei mildem Wetter durch falsch hohe Fühleranzeige Untertemperierung, hoher Heizenergiebedarf zur Kompensation, Frostgefahr in Leitungen 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Dauerlaufzeit der Heizung Verschleiß der Brennwertkessel-Elektronik, erhöhte Wartungskosten, verkürzte Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlkonfiguration der Heizkurve bei unkorrigierter Störung Langfristige Abstimmungsfehler der gesamten Heizungsanlage, nicht mehr rückgängig machbar ohne komplette Neukalibrierung 🔴 Risiko Bus-Kommunikationsstörung als Ursache für Mehrfachfehler Unerkannte Parallelstörungen (z. B. Pumpensteuerung, Warmwasserbereitung), systemweiter Ausfall ✅ Chance Frühzeitige professionelle Diagnose Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Energieeinsparung, Wiederherstellung komfortabler Raumtemperaturen ✅ Chance Austausch des Fühlers mit modernem, digitalen Sensor Höhere Messgenauigkeit, bessere Witterungsanpassung, geringere Alterungsempfindlichkeit ✅ Chance Überprüfung und Neukalibrierung der Heizkurve Optimale Anpassung an aktuelles Raumverhalten und Gebäudedämmung, zukunftssichere Einstellung ✅ Chance Bus-Systemdiagnose im Zuge der Prüfung Erkennung verborgener Störungen vor Ausfall, Verbesserung der Systemstabilität ✅ Chance Dokumentation der Fehlerursache durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung, Basis für ggf. Herstellergarantieansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Buderus Logamatic-Systemen – geben Sie explizit die Kombination aus Außentemperatur-Schwankung (±2 °C) und Raumtemperatur-Abweichung (20 °C vs. 23 °C) als kritischen Hinweis an.
- Fühlerposition überprüfen: Stellen Sie vor dem Fachtermin sicher, dass der Außentemperaturfühler an einer schatten- und windgeschützten Nordseite des Gebäudes, mindestens 2 m über Grund und fern von Wärmequellen montiert ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Logamatic 2000-Bedienungsanleitung, Installationsprotokoll, letzte Wartungsberichte – diese erleichtern dem Fachmann die schnelle Diagnose.
- Kein Reset durchführen: Unterlassen Sie einen Neustart der Steuerung, solange keine Fachkraft dies im Rahmen der Diagnose vorschlägt – er kann Messdaten löschen und die Fehlersuche erschweren.
- Kalibrier-Multimeter bereithalten: Bitten Sie den Fachbetrieb ausdrücklich, den Außentemperaturfühler mit einem kalibrierten Multimeter zu prüfen (Widerstandswert bei gegebener Temperatur nach Herstellerkurve) – nicht nur "Stromfluss" zu testen.
- Busdiagnose einfordern: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Prüfung des Bussystems (z. B. mit Buderus Service-Tool) – insbesondere bei Raumtemperatur-Abweichung zwischen Steuerung und Fernbedienung.
- Außentemperaturfühler
- Ein Außentemperaturfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungssteuerung weiterleitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsregelung, da er der Steuerung ermöglicht, die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung. - Heizungssteuerung
- Die Heizungssteuerung ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, das die verschiedenen Komponenten wie Brenner, Pumpe und Ventile steuert. Sie regelt die Heizleistung und sorgt für eine konstante Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Thermostat, Heizkreis. - Buderus 2000
- Die Buderus 2000 ist eine ältere Heizungssteuerungsanlage der Firma Buderus. Obwohl sie nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entspricht, ist sie in vielen Haushalten noch im Einsatz.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Steuerung, Regelung. - Temperaturschwankung
- Eine Temperaturschwankung bezeichnet eine Veränderung der Temperatur über einen bestimmten Zeitraum. Im Zusammenhang mit einer Heizungsanlage kann eine Temperaturschwankung auf ein Problem mit der Regelung oder einem defekten Sensor hindeuten.
Verwandte Begriffe: Temperatur, Variation, Abweichung. - Regelungstechnik
- Die Regelungstechnik ist ein Teilgebiet der Ingenieurwissenschaften, das sich mit der Steuerung und Regelung von technischen Systemen befasst. In der Heizungstechnik kommt die Regelungstechnik zum Einsatz, um die Heizleistung an den Wärmebedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Automatisierung, Sensorik. - Widerstandsmessung
- Die Widerstandsmessung ist eine Methode zur Bestimmung des elektrischen Widerstands eines Bauteils oder einer Schaltung. Im Zusammenhang mit einem Außentemperaturfühler kann die Widerstandsmessung verwendet werden, um die Funktion des Fühlers zu überprüfen.
Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Messung, Ohm. - Kabelverbindung
- Eine Kabelverbindung ist eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Kabeln, die dazu dient, elektrische Signale oder Energie zu übertragen. Eine fehlerhafte Kabelverbindung kann zu Störungen oder Ausfällen führen.
Verwandte Begriffe: Elektrik, Verbindung, Kontakt.
- Frage: Was bedeutet es, wenn die Außentemperaturanzeige ständig schwankt?
Antwort: Ständige Schwankungen der Außentemperaturanzeige deuten auf ein Problem mit dem Außentemperaturfühler, der Verkabelung oder der Steuerung selbst hin. Es kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen, da die Heizung möglicherweise nicht optimal auf die tatsächliche Außentemperatur reagiert. - Frage: Kann ich den Außentemperaturfühler selbst austauschen?
Antwort: Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Außentemperaturfühler möglicherweise selbst austauschen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sicherzustellen, dass der neue Fühler kompatibel ist. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Welche Auswirkungen haben Temperaturschwankungen auf die Raumtemperatur?
Antwort: Wenn die Außentemperaturanzeige falsche Werte liefert, kann die Heizung die Raumtemperatur nicht korrekt regeln. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Beheizung der Räume oder zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Antwort: Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. - Frage: Was kostet die Reparatur oder der Austausch des Außentemperaturfühlers?
Antwort: Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch des Außentemperaturfühlers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell der Heizung, dem Aufwand der Reparatur und den Stundensätzen des Fachbetriebs. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen. - Frage: Kann eine falsche Außentemperaturanzeige zu höheren Heizkosten führen?
Antwort: Ja, eine falsche Außentemperaturanzeige kann dazu führen, dass die Heizung unnötig hochheizt oder zu spät reagiert, was den Energieverbrauch und somit die Heizkosten erhöht. - Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Außentemperaturanzeige zu kalibrieren?
Antwort: Einige Heizungssteuerungen bieten die Möglichkeit, die Außentemperaturanzeige zu kalibrieren. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Steuerung, ob diese Funktion vorhanden ist und wie sie verwendet wird. - Frage: Was sind die typischen Lebensdauer eines Außentemperaturfühlers?
Antwort: Die Lebensdauer eines Außentemperaturfühlers kann variieren, liegt aber in der Regel zwischen 10 und 15 Jahren. Umwelteinflüsse wie extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit können die Lebensdauer verkürzen.
- Heizungssteuerung defekt – Symptome und Lösungen
Erfahren Sie, wie Sie einen Defekt an Ihrer Heizungssteuerung erkennen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können. - Außentemperaturfühler prüfen und austauschen
Eine Anleitung zur Überprüfung und zum Austausch eines defekten Außentemperaturfühlers. - Heizung regelt nicht richtig – Ursachen und Behebung
Informationen zu den häufigsten Ursachen, wenn die Heizung nicht richtig regelt, und wie Sie diese beheben können. - Buderus Heizung Fehlercodes – Bedeutung und Maßnahmen
Eine Übersicht über die häufigsten Fehlercodes bei Buderus Heizungen und deren Bedeutung. - Heizkosten senken – Tipps und Tricks
Effektive Maßnahmen zur Senkung Ihrer Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Steuerung, Außentemperaturanzeige, Temperaturschwankung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes Heizsystem …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher, Wärmeentnahme, Regelung, Thermoventil, elektronische Regelung, Feststoffbrennkessel, Heizungssteuerung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … bisheriger Wärmeerzeuger ist ein Buderus gasbrenner, Wärmeabgabe über FBHAbk. und Heizkörpern. …
- … Heizungsbauer empfiehlt, für die Steuerung der Wärmentnahme aus dem Pufferspeicher eine elektronische Regelung + 3-wegeventil mit Stellmotor zu verwenden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … Nun haben wir eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit einer Niederbrennwerttherme der Firma Buderus. Der Kessel steht unter dem Dach zum Anschluss einer Solaranlage und …
- … . Wenn ich den immensen Aufwand in meinem Heizungskeller (Solarpumpe, Leitungen, Steuerung, Speicher etc.) und auf der Rechnung des Heizungsbauers sehe: das kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
- … abzugeben. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und Temperaturschwankungen auszugleichen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … ich Herrn Walter zustimmen, als eine Ölheizung. Wir hatten vorher eine Buderus Niedertemperatur Ölzentralheizung. Den Vorschlag mit der Puffersteuerung zur Geräuschminimierung halte …
- … zum Einstieg für gewünschte Parameteränderungen finde ich die Menübaumdarstellung der Heizungssteuerung sehr gut, die in Kürze ein Überblick erlaubt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Hersteller: Guntamatic, Hargassner (baugleich Rennergy) und die ETA (baugleich Fröling Overath, Buderus Austria). Eigentlich sind es nur zwei Hersteller, da Guntamatic den Wärmetauscher …
- … Entscheidend ist aber eigentlich nur, dass man bzw. die Heizungssteuerung rechtzeitig erkennt, wann nachgeheizt werden muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Aber welche Firma bringt den Rest ? Buderus raten alle von ab, zu kompliziert etc. scheint bei diversen Bekannten (GaswasserInsts.) irgendwie unbeliebt zu sein. Der, der es am Schluss ausführen wird, steht eher auf Viessmann, ich seit ich den Speicher gesehen habe, nicht mehr :-) …
- … Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Herstellern (z.B. Viessmann, Buderus) einzuholen und die technischen Daten sowie die Preise zu …
- … Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Funktionen, die zur Steuerung und Überwachung einer Heizungsanlage erforderlich sind. Sie sorgt für einen effizienten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizungsanlage: Detaillierte Beschreibung der Komponenten und Auslegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Steuerung, Außentemperaturanzeige, Temperaturschwankung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Steuerung, Außentemperaturanzeige, Temperaturschwankung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Steuerung 2000: Außentemperaturanzeige schwankt – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buderus 2000: Temperaturanzeige spinnt – Was tun?
Suche nach: Buderus Steuerung, Außentemperaturanzeige, Temperaturschwankung, Heizungsregelung, Fehlerbehebung, Heizungsprobleme, Buderus 2000
