Heizkörper im Altbau: Kleinere mit hoher vs. größere mit niedriger Vorlauftemperatur? Effizienzvergleich
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo, ich möchte in meinem Altbau neue Heizkörper anbringen , allerdings stehe ich vor der frage und vielleicht kann mich ein netter Fachmann aufklären, was ist efizienter? kleinere Heizkörper mit Vorlauftemperatur von 70 ° oder größerer mit Vorlauftemperatur von 50 ° Also nach meiner Logik haben die kleineren weniger Wasservolumen das erhitzt werden will, aber dafür höhere Temperatur, und die größeren haben größeren Volumen aber 20 ° weniger zu erhitzen. Ich habe einen Pelletofen (Ecoidro)
10 kW ans Wasser, und es werden 60 ° empfohlen.
MfG: Janosch
  • Gawlytta
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung bezüglich der effizienteren Heizkörper für Ihren Altbau. Grundsätzlich gilt: Eine niedrigere Vorlauftemperatur ist in der Regel effizienter, da sie weniger Wärmeverluste verursacht und besser mit modernen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Brennwertkesseln harmoniert.
    Größere Heizkörper mit niedriger Vorlauftemperatur (z.B. 50°C):
    • Bessere Wärmeabgabe durch größere Oberfläche
    • Geringere Wärmeverluste
    • Effizienter, besonders in Kombination mit modernen Heizsystemen
    Kleinere Heizkörper mit hoher Vorlauftemperatur (z.B. 70°C):
    • Schnellere Aufheizung des Raumes
    • Höhere Wärmeverluste
    • Weniger effizient, besonders bei älteren Heizkesseln
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, größere Heizkörper mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur zu wählen, um die Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu optimieren. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die optimale Größe und Leistung der Heizkörper für Ihre Räumlichkeiten zu bestimmen.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt in der Regel zu einer höheren Effizienz des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum oder Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Raumgröße, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Energieeffizienz.
    Pelletofen
    Ein Pelletofen ist ein Ofen, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) beheizt wird. Pelletöfen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, erneuerbare Energien.
    Ecoidro
    Ecoidro bezeichnet wasserführende Pelletöfen, die neben der Raumluft auch das Heizwasser erwärmen. Diese Öfen können in das zentrale Heizsystem integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserführender Ofen, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung.
    Wärmeverluste
    Wärmeverluste sind Wärmemengen, die ungewollt aus einem Gebäude entweichen. Sie entstehen durch unzureichende Isolierung, undichte Fenster oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierung.
    Wasservolumen
    Das Wasservolumen im Heizsystem bezieht sich auf die Gesamtmenge an Wasser, die im Heizkreislauf zirkuliert. Es beeinflusst die Trägheit und die Reaktionszeit des Systems.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Ausdehnungsgefäß, Systemdruck.
    1. Welche Vorteile bietet eine niedrige Vorlauftemperatur?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur führt zu geringeren Wärmeverlusten, einer besseren Effizienz des Heizsystems und einer höheren Behaglichkeit im Raum. Zudem ist sie ideal für moderne Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Brennwertkessel.
    2. Wie finde ich die richtige Heizkörpergröße für meinen Raum?
      Die Heizkörpergröße hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Raumgröße, der Isolierung des Gebäudes und der gewünschten Raumtemperatur. Ein Heizungsfachmann kann eine Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Größe zu ermitteln.
    3. Kann ich meine alten Heizkörper einfach durch größere ersetzen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte ein Fachmann prüfen, ob die Heizungsanlage (Pumpe, Rohre) für die größeren Heizkörper ausgelegt ist. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden.
    4. Was bedeutet der Begriff "Ecoidro" im Zusammenhang mit meinem Pelletofen?
      Ecoidro bezieht sich auf wasserführende Pelletöfen, die neben der Raumluft auch das Heizwasser erwärmen. Diese Öfen können in das zentrale Heizsystem integriert werden und somit zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen.
    5. Welche Rolle spielt das Wasservolumen im Heizsystem?
      Das Wasservolumen beeinflusst die Trägheit des Heizsystems. Ein größeres Wasservolumen bedeutet, dass das System langsamer auf Temperaturänderungen reagiert, aber auch länger Wärme speichert.
    6. Was ist bei der Installation neuer Heizkörper im Altbau zu beachten?
      Im Altbau ist besonders auf die vorhandene Bausubstanz und die Isolierung zu achten. Gegebenenfalls müssen vor der Installation energetische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Effizienz der Heizung zu optimieren.
    7. Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur die Lebensdauer meines Heizkessels?
      Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann die Lebensdauer des Heizkessels verlängern, da sie die thermische Belastung reduziert und somit Verschleißerscheinungen minimiert.
    8. Welche Normen sind bei der Auswahl von Heizkörpern zu beachten?
      Bei der Auswahl von Heizkörpern sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 442 (Heizkörpernorm) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Leistung, Effizienz und Sicherheit der Heizkörper fest.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      So optimieren Sie Ihre Heizkosten durch die richtige Einstellung der Thermostate.
    • Hydraulischer Abgleich im Altbau
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz Ihrer Heizung steigert.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      Welche Dämmmaßnahmen sich lohnen, um Heizkosten zu sparen.
    • Moderne Heizsysteme für den Altbau
      Überblick über effiziente Heiztechnologien für ältere Gebäude.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
  2. Pelletsofen: Niedrige Vorlauftemperatur durch große Heizflächen
    Um so größer die Heizfläche ist um so ...
    Um so größer die Heizfläche ist um so niedriger sind die erforderlichen Temperaturen was ich empfehlen kann. Der Pelletsofen sollte mit einem Pufferspeicher zusammen hängen, der Heizkörperkreis sollte ein Mischerkreis sein, dann reicht der erzielte Ertrag mit dem Pelletsofen länger. Die geforderte Rücklauftemperatur hat etwas mit der Kondensation im Pelletsofen zu tun, diese Temperatur wird meistens vom Hersteller vorgegeben und sollte man auch einhalten, dann hat man den Ofen auch länger.
  3. Zweirohrsystem: Vor- und Rücklauf – Verbindung oder Sackgasse?
    Zweirohrsystem
    Hallo kann mir jemand eine Frage noch beantworten auf die ich keine Antwort finde?
    Und zwar bei Zweirohrsystem, verlegt man das Vorlauf und Rücklaufrohr von denen man die Heizkörper anschließt. Wird irgendwann der Vorlauf und Rücklauf zusammen verbunden? oder enden die Rohre am letztem Heizkörper? Weil für mich stellt sich die Frage und das verstehe ich nicht, wenn ich alle thermostate zudrehe, aus welchen Gründen auch immer, dann ist doch der Kreislauf komplett geschlossen und das Wasser kann nicht mehr zirkulieren oder? die Pumpe merkt das doch nicht und würde womöglich durchbrennen?
    MfG: Gawlytta
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizkörper im Altbau: Effizienz durch Vorlauftemperatur & Größe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Heizkörpern im Altbau in Bezug auf Größe und Vorlauftemperatur. Größere Heizflächen ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen, was besonders bei Pelletöfen vorteilhaft ist. Ein Pufferspeicher in Verbindung mit einem Mischerkreis kann die Effizienz des Pelletsofens weiter steigern. Beim Zweirohrsystem ist die Frage, ob Vor- und Rücklauf verbunden sind oder am letzten Heizkörper enden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die geforderte Rücklauftemperatur des Pelletsofens, um Kondensation zu vermeiden (siehe Pelletsofen: Niedrige Vorlauftemperatur durch große Heizflächen).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Pufferspeichers und eines Mischerkreises wird empfohlen, um die Wärme des Pelletsofens optimal zu nutzen und die Vorlauftemperatur der Heizkörper anzupassen. Dies trägt zur Energieeffizienz im Altbau bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres Pelletsofens mit einem Pufferspeicher und Mischerkreis. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Heizsystems die Vor- und Nachteile von Ein- und Zweirohrsystemen. Für das Zweirohrsystem klärt der Beitrag Zweirohrsystem: Vor- und Rücklauf – Verbindung oder Sackgasse? eine wichtige Frage.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper im Altbau: Kleinere mit hoher vs. größere mit niedriger Vorlauftemperatur? Effizienzvergleich
Suche nach: Heizkörperwahl: Vorlauftemperatur & Größe im Altbau
Suche nach: Heizkörper, Altbau, Vorlauftemperatur, Effizienz, Heizkörpergröße, Pelletofen, Ecoidro, Wasservolumen, Janosch 20 10 60
