Vaillant Therme: Flamme brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen für MAG 275/12 XZ?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vaillant Therme: Flamme brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen für MAG 275/12 XZ?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein dauerhaft brennender Hauptbrenner ohne Wasserdurchfluss ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellt (Überhitzung, Brand, CO-Gefahr) und dass der Wasserschalter bzw. Durchflussschalter als Hauptverdächtiger gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter, schließen Sie Gas und Strom ab, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV-V3-Kompetenz – keine eigenen Reparaturversuche, keine Teiledemontage, keine Umgehung von Sicherheitsfunktionen.
Die Diskussion dreht sich um eine dauerhaft brennende Flamme bei einem Vaillant MAG 275/12 XZ Gas-Durchlauferhitzer. Nutzer suchen nach Ursachen und Lösungen, wobei der Fokus auf dem Wasserschalter und der Gasfreigabe liegt. Mehrere Beiträge betonen die Notwendigkeit, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Risiken zu vermeiden. Die korrekte Bezeichnung des Geräts als Gas-Durchlauferhitzer wird klargestellt.
ich besitze die oben genannte Therme. Sie dient nur für Warmwasser im Bad.
Ich bin auch neu eingezogen in die Wohnung und jetzt erst nach der Renovierung wollte ich das Gerät einschalten. Habe vorher das Gerät ausseinander genommen und alles gereinigt bis auf den Gas Schalter und WasserSchalter.
So jetzt nun zu meinem Problem. Habe das Gerät eingeschaltet und die Flamme brennt auch ich meine diese zündflamme. Wenn ich jetzt denn drehknopf umdrehe in Position Betrieb fängt das Gerät an sofort zu heizen obwohl kein Wasser abgezapft wird? Der hört nicht mehr auf bis man denn drehknopf wieder umdreht in Richtung sparflamme. Am Anfang ist auch ordentlich Wasser rausgeflossen von Hahn und warm wurde es auch aber im Moment kommt auch da nicht mehr viel raus. Ich habe mal unten am Wasserschalter so eine schraube rausgedreht da ist eine Feder mit so einer blauen kappe wo vorne spitz zu läuft und ohne dieses Teil kommt dann zu viel Wasser was dann dazu führt, dass das Wasser nicht genug warm wird. Es wird dann nur lauwarm. Man muss eben am Hahn bissl weniger einstellen dann wird es wieder wärmer.
Liege ich in der Vermutung richtig das dieser Wasserschalter hängt oder kaputt ist und deswegen dieses Problem? Welches Bauteil schaltet denn damit das Gas ein und ausgeschaltet wird bei einer Therme? Es ist ziemlich lässtig jedes mal erst Wasserhahn aufdrehen dann an der Therme denn Knopf rumdrehen damit es anfängt zu heizen und dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge um aus zu machen.
Wenn ihr mir helfen könntet wäre ich sehr dankbar.
ibo
🔴 KRITISCH: Gerät sofort außer Betrieb nehmen, Gaszufuhr abstellen und Strom trennen – Dauerbrenner ohne Wasserdurchfluss führt zu Überhitzung, Wärmetauscherbruch, Brand- und Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Demontage oder Justierung von Wasserschalter, Durchflussregler ("blaues Teil mit Feder") oder Gasventil – dies verletzt die werkseitige Sicherheitsabstimmung und ist gesetzeswidrig.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur ist zwingend eine fachmännische Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Funktionsüberprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Temperaturbegrenzer, CO-Melder, Gasventil, Steuerplatine) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde (nach TRGI und DGUV V3) darf die Therme prüfen und reparieren – Laienreparaturen sind lebensgefährlich und haftungsrechtlich riskant.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant Therme MAG 275/12 XZ ein Problem hat, bei dem die Flamme dauerhaft brennt, auch wenn kein Warmwasser entnommen wird. Da Sie das Gerät gereinigt haben, könnte das Problem an einem der folgenden Bauteile liegen:
- Wasserschalter: Dieser Schalter aktiviert die Therme, wenn Wasser fließt. Eine defekte oder festsitzende Mechanik (z.B. durch Kalk) kann dazu führen, dass die Therme fälschlicherweise aktiviert bleibt.
- Gasventil: Wenn das Gasventil nicht richtig schließt, kann weiterhin Gas zur Flamme gelangen, auch wenn die Therme eigentlich ausgeschaltet sein sollte.
- Feder im Wasserschalter: Eine defekte oder falsch positionierte Feder im Wasserschalter kann ebenfalls dazu führen, dass der Schalter nicht korrekt funktioniert.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft brennende Flamme ohne Wasserentnahme kann zu einer Überhitzung der Therme und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachmann zu kontaktieren, um die Therme zu überprüfen und das Problem zu beheben. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Vaillant MAG 275/12 XZ Therme, bei der die Zündflamme dauerhaft brennt und der Hauptbrenner sofort zündet, sobald der Drehknopf auf Betrieb gestellt wird, ohne dass Wasser abgezapft wird. Dies deutet auf eine Fehlfunktion des Wasserschalters (auch als Strömungsschalter oder Durchflusssensor bekannt) hin, der den Gasfluss zum Hauptbrenner steuert. Der Wasserschalter ist das zentrale Bauteil, das erkennt, ob Wasser durch die Therme fließt, und nur dann das Gasventil für den Hauptbrenner öffnet. Wenn dieser Schalter klemmt oder defekt ist, kann er fälschlicherweise einen Wasserfluss signalisieren, was zu dem beschriebenen Dauerbetrieb führt.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft brennender Hauptbrenner ohne Wasserabnahme stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Therme kann überhitzen, was zu Schäden an der Anlage, Wasserkochen im Wärmetauscher mit Druckaufbau und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Austritt von heißen Gasen oder sogar zu einem Brand führen kann. Zudem besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung, wenn die Verbrennung nicht ordnungsgemäß abläuft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wasserschalter nur hängt oder kaputt ist, ist zwar naheliegend, aber die eigenmächtige Demontage von Bauteilen wie der Feder mit der blauen Kappe (vermutlich Teil des Wasserschalters oder eines Druckminderers) ist hochriskant. Das Entfernen dieses Teils hat die Funktion der Therme weiter beeinträchtigt, da nun die Wassermenge nicht mehr korrekt reguliert wird, was zu schwankenden Wassertemperaturen führt. Dies zeigt, dass die Anlage nicht mehr im Originalzustand ist und die Fehlersuche dadurch erschwert wird.
➕ Ergänzung: Neben dem Wasserschalter könnte auch die Steuerplatine oder das Gasventil selbst defekt sein. Die Tatsache, dass die Therme nach der Reinigung und Demontage Probleme zeigt, deutet darauf hin, dass möglicherweise ein Bauteil falsch zusammengebaut wurde oder ein Kabel nicht richtig angeschlossen ist. Auch eine Verunreinigung des Wasserschalters durch Schmutz aus der Leitung nach der Renovierung ist eine häufige Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme auf keinen Fall weiter. Schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur oder einen Vaillant-Kundendienst. Der Fachmann muss die gesamte Anlage überprüfen, insbesondere den Wasserschalter, das Gasventil und die Steuerungselektronik. Versuchen Sie keine weiteren Reparaturen selbst, da dies lebensgefährlich ist und zu erheblichen Sachschäden führen kann. Lassen Sie die Therme erst nach einer professionellen Inspektion und Reparatur wieder in Betrieb nehmen.
Die beschriebene Vaillant MAG 275/12 XZ ist ein gasbetriebener Durchlauferhitzer, bei dem die Zündflamme permanent brennt und die Hauptflamme durch Wasserstromauslösung aktiviert werden soll – doch hier fehlt die funktionale Steuerung zwischen Wasserdurchfluss und Gaszufuhr.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft brennender Hauptbrenner ohne Wasserdurchfluss führt zu extremen Überhitzungsriskos, thermischer Schädigung des Wärmeaustauschers, möglicher Verformung oder Rissbildung im Kupferrohrsystem und erhöhter Brandgefahr – insbesondere bei fehlender oder defekter Temperaturbegrenzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Wasserschalter sei 'nur hängend', ist irreführend: Bei diesem Gerät steuert der Wasserdruck- und Durchflussschalter (meist ein Membran- oder Kolbensystem) direkt den Gasventil-Magnetventil-Antrieb – ein mechanischer Defekt oder Verunreinigung führt nicht zu 'schwacher Reaktion', sondern zu einer gefährlichen fehlenden Unterbrechung der Gaszufuhr.
➕ Ergänzung: Das beschriebene 'blaue Teil mit Feder und Spitze' ist höchstwahrscheinlich der Durchflussregler oder Wasserdruckbegrenzer – kein reiner Schalter, sondern ein feinjustierbares Sicherheits- und Leistungsregelorgan; dessen Entfernung verletzt die werkseitige Abstimmung und führt zu unzulässigem Durchfluss und unzureichender Erwärmung.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Gerät auch ohne Wasserabnahme heizt, deutet auf einen Defekt im Gassteuerventil, im Wasserdruckschalter oder in der elektrischen Steuerung hin – alle drei Komponenten sind sicherheitskritisch und dürfen nicht durch Laien justiert oder umgangen werden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ein defektes oder verunreinigtes Wasserschalt- bzw. -regelorgan die Ursache ist, ist grundsätzlich plausibel – allerdings ist die Diagnose allein durch Beobachtung nicht sicher möglich, da mehrere Sicherheitskomponenten interdependent arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Gerät sofort außer Betrieb, schließen Sie das Gas ab und kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI und DGUV V3) zur vollständigen Prüfung, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Funktionsüberprüfung aller Sicherheitseinrichtungen – eine Reparatur durch Nicht-Fachpersonal ist gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Feder im Wasserschalter als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont, dass es sich um einen Wasserdruck- und Durchflussschalter handelt, DeepSeek weist explizit darauf hin, dass die eigenmächtige Demontage der "blauen Kappe/Feder" die Funktion weiter beeinträchtigt hat – GoogleAI erwähnt diesen Umstand nicht.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die mögliche Fehlfunktion der Steuerplatine und falsches Wiederzusammenbauen nach Reinigung; Qwen hebt den Durchflussregler als feinjustierbares Sicherheitsorgan hervor und betont die Interdependenz aller Sicherheitskomponenten; GoogleAI nennt weder Steuerplatine noch Durchflussregler-Funktion, sondern begrenzt sich auf Wasserschalter, Gasventil und Feder.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einer "fälschlicherweise aktivierten" Therme und beschreibt das Gasventil als mögliche Ursache für "weiteren Gasfluss", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass bei diesem Gerät das Gasventil nicht autonom offen bleibt – sondern nur über den Wasserdruck-/Durchflussschalter angesteuert wird. Qwen betont zudem, dass ein Defekt hier zu fehlender Unterbrechung führt – nicht zu "schwacher Reaktion". Die sicherere, konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen (mechanische Blockade → fehlende Unterbrechung → Dauerzündung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den sofortigen Stopp des Betriebs und den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – Qwen formuliert dies am strengsten mit gesetzlichem Verbot und explizitem Verweis auf TRGI/DGUV V3.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Dauerbrenners ⚠️ Abwägung Primärer Verdacht auf Defekt oder Verunreinigung des Wasserdruck-/Durchflussschalters ("Wasserschalter"), aber auch Gasventil, Steuerplatine oder falsches Zusammenbauen nach Reinigung sind mögliche Ursachen – isolierte Diagnose durch Laien unmöglich. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Kritische Gefahren: Überhitzung, Wärmetauscherbruch, Wasserkochen mit Druckaufbau, Brand, Kohlenmonoxidvergiftung – unverzüglicher Betriebsstopp erforderlich. Reparatur durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine explizite Verbotsaussage, DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Laienreparaturen sind lebensgefährlich, gesetzeswidrig (TRGI) und haftungsrechtlich riskant → KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Bewertung. Notwendiger Fachmann ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas- und Heizungsfachkunde – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen. Funktion des "blauen Teils" ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es pauschal "Feder im Wasserschalter", DeepSeek spricht von "blauer Kappe (vermutlich Teil des Wasserschalters oder Druckminderers)", Qwen identifiziert es präzise als Durchflussregler – KI-Konsens: es handelt sich um ein justierbares, sicherheitsrelevantes Regelorgan, das keinesfalls eigenmächtig entfernt werden darf. 👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter, schließen Sie Gas und Strom ab, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV-V3-Kompetenz – keine eigenen Reparaturversuche, keine Teiledemontage, keine Umgehung von Sicherheitsfunktionen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers Verformung oder Rissbildung im Kupferrohrsystem, Wasseraustritt, Heizungsausfall, Notabschaltung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung Lebensbedrohliche Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei fehlender Luftzufuhr oder falscher Gassteuerung 🔴 Risiko Brand durch überhitzte Bauteile Entzündung von Isoliermaterialien oder benachbarten Baustoffen, Gebäudebrand 🔴 Risiko Druckaufbau durch Wasserkochen Platzende Anschlussleitungen, Sicherheitsventilversagen, explosionsartiger Dampfaustritt 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Folgen bei Laienreparatur Privathaftpflichtversicherung lehnt Schadensersatz ab, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche Dritter möglich ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung verhindert Totalschaden Kostengünstige Reparatur statt Ersatz der gesamten Therme; Erhalt der Garantieleistung bei autorisiertem Service ✅ Chance Entfernung von Verunreinigungen aus der Wasserleitung Nachhaltige Behebung der Ursache (z. B. Kalk, Schmutz aus Renovierung), langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Integration moderner Sicherheitstechnik Bei Servicebesuch können CO-Melder, digitale Überwachung oder zusätzliche Temperaturbegrenzer nachgerüstet werden ✅ Chance Prüfung der gesamten Heizungsanlage Auffinden weiterer Schwachstellen (z. B. Korrosion, falscher Druck, fehlende Entlüftung), proaktive Instandhaltung ✅ Chance Erhöhung des Energieverbrauchs-Bewusstseins Gezielte Optimierung von Durchfluss und Temperatur, langfristige Energieeinsparung und geringere CO₂-Bilanz Orientierungshilfen
- Gerät sofort stilllegen: Drehen Sie den Therme-Drehknopf auf "Aus", schließen Sie das Gasventil vor der Therme und trennen Sie den Netzstecker – kein Wiedereinschalten unter keinen Umständen.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit expliziter Gas- und Heizungsfachkompetenz (nach TRGI und DGUV V3) – fragen Sie gezielt nach "Vaillant-MAG-Diagnose für Dauerzündung".
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Geräteunterlagen (Bedienungsanleitung, Garantie, letzte Wartungsnachweise) sowie Fotos der "blauen Kappe/Feder" und des geöffneten Gehäuses – für eine zielführende Fehleranalyse.
- Gas- und Druckprüfung einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich die Durchführung einer Druck- und Dichtheitsprüfung sowie einer Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Temperaturbegrenzer, Gasventil, CO-Sicherheit) vor Wiederinbetriebnahme.
- Wasserqualität prüfen lassen: Bitten Sie den Fachmann, den Wasserhärtegrad und mögliche Verunreinigungen (z. B. aus Renovierung) im Hausnetz zu überprüfen – ggf. empfiehlt sich ein Nachrüstfilter.
- CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie in der Nähe der Therme und im Aufenthaltsraum mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Melder (DINAbk. EN 50291-konform) – als zusätzliche Frühwarnung.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und/oder Heizwärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig in Wohnungen und Häusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Durchlauferhitzer, Heizkessel.
- Wasserschalter
- Der Wasserschalter ist ein Bauteil in einer Gastherme, das den Wasserfluss erkennt und die Therme aktiviert. Er besteht aus einer Mechanik, die durch den Wasserdruck betätigt wird. Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Strömungsschalter, Druckschalter.
- Gasventil
- Das Gasventil steuert die Zufuhr von Gas zum Brenner der Therme. Es öffnet und schließt sich je nach Bedarf, um die Gaszufuhr zu regulieren. Verwandte Begriffe: Magnetventil, Sicherheitsventil, Absperrventil.
- Brenner
- Der Brenner ist der Teil der Therme, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus Düsen, die das Gas in die Verbrennungskammer sprühen. Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Flammenwächter, Verbrennungsluft.
- Flammenwächter
- Der Flammenwächter ist ein Sicherheitssensor, der die Anwesenheit der Flamme überwacht. Wenn die Flamme erlischt, unterbricht der Flammenwächter die Gaszufuhr, um eine Gasansammlung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Thermoelement, Zündsicherung.
- Abgaswerte
- Die Abgaswerte geben Auskunft über die Effizienz der Verbrennung und die Schadstoffemissionen der Therme. Sie werden bei der jährlichen Wartung gemessen. Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), Wirkungsgrad.
- Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser und können die Funktion der Therme beeinträchtigen. Sie können die Wärmeübertragung reduzieren und zu Verstopfungen führen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Korrosion.
- Was bedeutet es, wenn die Flamme in meiner Vaillant Therme dauerhaft brennt?
Das bedeutet, dass die Gaszufuhr nicht korrekt unterbrochen wird, wenn kein Warmwasser angefordert wird. Dies kann auf einen defekten Wasserschalter, ein klemmendes Gasventil oder andere mechanische Probleme hinweisen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben, um Energie zu sparen und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Aufgrund der potenziellen Gefahren, die mit Gasgeräten verbunden sind, empfehle ich dringend, einen qualifizierten Heizungsfachmann zu kontaktieren. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks, Kohlenmonoxidvergiftung oder anderen gefährlichen Situationen führen. - Welche Teile der Therme sollte ich überprüfen, wenn die Flamme dauerhaft brennt?
Die wichtigsten Teile, die überprüft werden sollten, sind der Wasserschalter, das Gasventil und die zugehörigen Federn und Mechaniken. Diese Komponenten steuern die Gaszufuhr und die Aktivierung der Therme bei Wasserentnahme. - Was kostet die Reparatur einer Therme, bei der die Flamme dauerhaft brennt?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein einfacher Austausch eines defekten Wasserschalters kann weniger kosten als die Reparatur eines komplexeren Problems mit dem Gasventil. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist ratsam. - Wie kann ich verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt?
Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann kann dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu größeren Schäden führen. Achten Sie auch darauf, dass die Therme sauber und frei von Kalkablagerungen ist. - Was ist der Wasserschalter in einer Therme?
Der Wasserschalter ist ein Bauteil, das den Wasserfluss erkennt und die Therme aktiviert, um Warmwasser zu erzeugen. Er besteht aus einer Mechanik, die durch den Wasserdruck betätigt wird und ein Signal an die Steuerung der Therme sendet. - Was ist ein Gasventil und welche Funktion hat es?
Das Gasventil steuert die Zufuhr von Gas zum Brenner der Therme. Es öffnet sich, wenn Warmwasser angefordert wird, und schließt sich, wenn kein Warmwasser benötigt wird. Ein defektes Gasventil kann zu einer dauerhaft brennenden Flamme führen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen qualifizierten Fachmann wird empfohlen, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung aller wichtigen Komponenten, die Reinigung des Brenners und die Messung der Abgaswerte.
- Thermenwartung
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz. - Gasleck erkennen
Maßnahmen zur Erkennung und Vermeidung von Gaslecks. - Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust. - Thermostat richtig einstellen
Optimale Einstellungen für Heizkostenersparnis. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
Vaillant MAG: Fachmann für Gas-Durchlauferhitzer hinzuziehen!
Wie wäre es mit
einem Fachmann Ihres Vertrauens. Mit Gas spielen soll schon manchem das Leben gekostet haben.
PS: Das Teil ist doch keine Therme, sondern ein simpler Gas-Durchlauferhitzer? Oder nicht? -
Vaillant MAG 275: Funktion Wasserschalter – Gasfreigabe erklärt
Hallo, warum mit Gas spielen? Ich spiele doch ...
warum mit Gas spielen? Ich spiele doch gar nicht mit Gas. Der Wasserschalter ist ja ein separates Teil. Ich wollte nur wissen welches BauTeil das Gas freigibt wenn man das Wasser aufdreht?
Ist es der Wasserschalter oder der gasschalter oder ist es ein elektrisches Teil was vielleicht defekt sein könnte was nicht merkt, dass das Wasser gar nicht läuft?
ibo -
Korrektur: Vaillant MAG ist Gas-Durchlauferhitzer, keine Therme
hi, sorry habe vergessen es ist ein Gas ...
hi,
sorry habe vergessen es ist ein Gas Durchlauferhitzer habe gemeint die nennt man auch Therme sorry war keine Absicht.
ibo -
Vaillant MAG: Tipps zur Schaltung von Gas-Durchlauferhitzern
Hallo, habt ihr mich vergessen? Ich bräuchte mal ...
habt ihr mich vergessen? Ich bräuchte mal Tipps zu solchen Geräten wie das geschaltet wird.
ibo -
Vaillant MAG: Reparatur nur durch Fachleute – Sicherheitsrisiko!
einzig sinnvoller Rat: Vermieter mit Reparatur beauftragen oder ...
einzig sinnvoller Rat: Vermieter mit Reparatur beauftragen oder Fachleute holen. Alles andere grenzt für den Laien an Selbstmord. (mal abgesehen von möglichen Auswirkungen auf die Nachbarn). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant MAG 275/12 XZ: Ursachen für dauerhaft brennende Flamme & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine dauerhaft brennende Flamme bei einem Vaillant MAG 275/12 XZ Gas-Durchlauferhitzer. Nutzer suchen nach Ursachen und Lösungen, wobei der Fokus auf dem Wasserschalter und der Gasfreigabe liegt. Mehrere Beiträge betonen die Notwendigkeit, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Risiken zu vermeiden. Die korrekte Bezeichnung des Geräts als Gas-Durchlauferhitzer wird klargestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vaillant MAG: Reparatur nur durch Fachleute – Sicherheitsrisiko! wird eindringlich davor gewarnt, Reparaturen an Gasgeräten selbst durchzuführen und stattdessen Fachleute zu beauftragen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Vaillant MAG 275: Funktion Wasserschalter – Gasfreigabe erklärt geht auf die Funktionsweise des Wasserschalters ein und erklärt, wie dieser die Gasfreigabe steuert. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Fehlersuche.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Problemen mit der Vaillant Therme oder dem Gas-Durchlauferhitzer einen qualifizierten Fachmann zu kontaktieren. Der Beitrag Vaillant MAG: Fachmann für Gas-Durchlauferhitzer hinzuziehen! unterstreicht diese Empfehlung. Laien sollten keine Reparaturen an Gasanlagen vornehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Flamme, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Wärmebedarf im Neubau korrekt ermitteln. Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung optimal dimensionieren. Jetzt informieren! …
- … Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und Heizkörper …
- … in zwei Heizkreisen, Warmwasserboiler noch nicht angeschlossen) in Betrieb genommen. Der Estrich ist erst vor 3 Wochen verlegt worden, der Innenputz vor ca. 1,5 Monaten, das Bauwerk (Außenmauer 38 cm Ziegel) ist also sehr! feucht. Die Außentemperatur war meist unter 0 °C (teilweise bis -15 °C) Laut Berechnung des Installateurs ist mein Wärmebedarf 13,6 kW (beheizte Fläche 250 m²! inkl. Hobbyraum, Keller usw., Gesamtfläche ca. 300 m²). Nach ausführlichem Durchstöbern des Forums Stelle ich fest, dass jeder hier, für vergleichbar große Bauwerke, eine stärkere Heizung nimmt. Nach einer Woche Vollbetrieb (die erste Woche war die Fußbodenheizung noch nicht angeschlossen) erreiche ich eine Vorlauftemperatur von etwa 40 °C (32 ° in Fußbodenheizung und 40 ° in Heizkörper). Eingestellt als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Flamme, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Flamme, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme: Flamme brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen für MAG 275/12 XZ?
Suche nach: Vaillant, Therme, MAG 275/12 XZ, Flamme brennt dauerhaft, Warmwasser, Wasserschalter, Gasventil, Reparatur
