Wärmetauscher friert ein: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Sole-Wasser-Wärmepumpen?
❓ Fragestellung: Wärmetauscher friert ein: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Sole-Wasser-Wärmepumpen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Einfrieren als krankhaftes Betriebsereignis mit hohem Schadenspotenzial, das auf Systemfehler zurückzuführen ist; Alle fordern eine sofortige Involvierung von Fachbetrieben – GoogleAI ("Fachbetrieb"), DeepSeek ("zertifizierter Fachplaner für Wärmepumpen- und Kältetechnik"), Qwen ("zertifizierter Energieberater und Sachverständiger für Wärmepumpensysteme"); Alle weisen auf die physikalische Ursache hin: Soletemperaturabsenkung unter Gefrierpunkt bei unzureichendem Frostschutz oder falscher hydraulischer Einbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf erst nach vollständiger Überarbeitung der hydraulischen Verschaltung, nachweislich ausreichendem Frostschutz (-15 °C), Einbau einer redundanten Temperaturüberwachung mit Abschaltung und fachkundiger Abnahme durch zertifizierten Wärmepumpensachverständigen wieder in Betrieb genommen werden.
Die Diskussion dreht sich um das Einfrieren von Wärmetauschern in Sole-Wasser-Wärmepumpen, insbesondere bei der Kühlung im Sommer und Beheizung im Winter. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit von Frostschutzmittel in der Sole, um Schäden am Wärmetauscher zu verhindern. Die korrekte Dimensionierung und Steuerung der Anlage sind ebenfalls entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb. Die Wärmerückgewinnung kann zu Problemen führen, wenn die Anlage nicht optimal ausgelegt ist.
Guten Tag.
Folgende Problematik:
Ich möchte mit einer Sole/ Wasser-Wärmepumpe ein Halle im Sommer Kühlen und im Winter beheizen (Deckenstrahlplatten). Jedoch müssten die Kellerräume auch im Sommer eventuell beheizt werden. Zur Wärmerückgewinnung ist auch ein Wärmetauscher verbaut, welcher jedoch im Winter zerfriert, da ja die Wärmepumpe im Winter Kälte in die Sole pumpt.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung der Anlage bei Anzeichen von Einfrieren – kein Weiterbetrieb bis zur fachkundigen Prüfung durch zertifizierten Wärmepumpenfachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Frostschutz der Sole muss mindestens -15 °C sicherstellen; Glykol- oder Kalziumchlorid-Konzentration sowie pH-Wert sind durch Fachbetrieb zu überprüfen und dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung des Wärmetauschers für Wärmerückgewinnung vom Solekreislauf ist zwingend erforderlich – keine direkte Einbindung in den kalten Solekreis.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturüberwachung mit automatischer Abschaltung bei Unterschreitung von +2 °C am Wärmetauscher-Eintritt ist vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Heizpatronen oder Bypass-Regelung mit Frostsicherung im Wärmetauscherkreislauf müssen nach VDIAbk. 4650 Blatt 2 und EN 14511 nachgerüstet werden.
    Wenn Ihr Wärmetauscher einfriert, deutet das auf ein Ungleichgewicht im System hin. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Solekonzentration: Ist der Frostschutz ausreichend?
    • Durchflussmenge: Ist der Durchfluss der Sole im Wärmetauscher ausreichend, um die Wärmeübertragung zu gewährleisten?
    • Kälteleistung: Ist die Kälteleistung der Wärmepumpe zu hoch für die aktuelle Last?
    • Regelung: Funktioniert die Regelung der Wärmepumpe korrekt?
    🔴 Gefahr: Ein eingefrorener Wärmetauscher kann platzen und erhebliche Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und warten.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, die sowohl zum Heizen im Winter als auch zum Kühlen im Sommer eingesetzt werden soll. Die zusätzliche Nutzung eines Wärmetauschers zur Wärmerückgewinnung in den Kellerräumen führt im Winter zu einem Einfrieren, da die Wärmepumpe Kälte in den Solekreislauf einspeist. Dies stellt ein ernstzunehmendes technisches Problem dar, das auf eine fehlerhafte hydraulische Einbindung oder unzureichende Regelung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das Einfrieren des Wärmetauschers kann zu massiven Schäden führen, wie z.B. Rissen in den Wärmetauscherrohren, Leckagen und einem Totalausfall der Anlage. Zudem besteht die Gefahr, dass das gesamte Sole-System durch Eisbildung blockiert wird, was zu hohen Reparaturkosten und Betriebsunterbrechungen führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich darin, dass der Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung in den kalten Solekreislauf integriert ist, ohne dass eine ausreichende Temperaturdifferenz oder ein Frostschutz gewährleistet wird. Im Winterbetrieb sinkt die Sole-Temperatur auf Werte unter 0 Grad Celsius, was das Einfrieren des Wärmetauschers begünstigt. Eine mögliche Lösung wäre die Installation eines separaten Kreislaufs mit einem Plattenwärmetauscher und einer geregelten Pumpe, die die Kellerräume nur dann beheizt, wenn die Sole-Temperatur ausreichend hoch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmepumpe im Winter Kälte in die Sole pumpt, ist physikalisch korrekt, aber technisch unpräzise. Die Wärmepumpe entzieht der Sole Wärme, wodurch diese abkühlt. Bei Sole-Wasser-Wärmepumpen wird die Sole-Temperatur typischerweise auf Werte zwischen -5 und +5 Grad Celsius abgesenkt, was ohne ausreichenden Frostschutz (z.B. durch Glykol) zu Eisbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Wärmepumpen- und Kältetechnik. Lassen Sie die hydraulische Verschaltung und die Regelung der Anlage überprüfen. Prüfen Sie, ob der Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung in einen separaten Kreislauf mit eigener Temperaturregelung integriert werden kann. Installieren Sie zudem einen Frostschutz mit ausreichender Glykol-Konzentration im Solekreislauf. Führen Sie keine eigenständigen Änderungen an der Anlage durch, da dies zu weiteren Schäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
    Ein Einfrieren des Wärmetauschers in einer Sole-Wasser-Wärmepumpe ist ein schwerwiegendes Betriebsstörungs- und Sicherheitsproblem, das auf eine gravierende Fehlkonfiguration oder fehlende Frostschutzmaßnahmen hinweist.
    🔴 Gefahr: Das Einfrieren führt zu mechanischer Zerstörung des Wärmetauschers (Rissbildung, Leckagen), möglicherweise zu Soleaustritt mit Korrosions- und Umweltgefahren sowie zu einem Totalausfall der gesamten Heiz- und Kühlanlage.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Betriebsweise – Kälteabgabe in die Sole im Winter zur Raumbeheizung – widerspricht grundlegend der Funktionsweise einer Sole/Wasser-Wärmepumpe und birgt ein massives Frostrisiko, da die Soletemperatur unter den Gefrierpunkt absinken kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wärmepumpe gibt im Heizbetrieb Wärme an das Heizsystem ab und entzieht sie der Sole – sie pumpt im Winter keine "Kälte in die Sole"; vielmehr wird die Sole abgekühlt, was bei unzureichender Frostschutzkonzentration oder zu niedriger Mindesttemperatur zum Einfrieren führt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: (1) korrekte Sole-Zusammensetzung (z. B. Kalziumchlorid-Lösung mit Frostschutz bis mindestens -15 °C), (2) permanente Soletemperaturüberwachung mit Frostschutz-Alarm, (3) ein redundanter Frostschutz durch elektrische Heizpatronen im Wärmetauscher oder Solekreis, und (4) eine hydraulische Trennung oder Bypass-Regelung für den Wärmetauscher bei niedrigen Soletemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte Sommerkühlung mittels Wärmepumpe ist technisch möglich (Reversierbetrieb), erfordert aber eine vollständig frostgesicherte und kondenswassersichere Anlage – insbesondere bei Deckenstrahlplatten ist eine präzise Taupunktkontrolle zwingend, um Schimmelbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen Sachverständigen für Wärmepumpensysteme zur Prüfung der gesamten Anlagenkonfiguration, Solekonzentration, Frostschutzmaßnahmen und Regelungslogik – eine Inbetriebnahme ohne fachkundige Abnahme ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Einfrieren als krankhaftes Betriebsereignis mit hohem Schadenspotenzial, das auf Systemfehler zurückzuführen ist.
    • Alle fordern eine sofortige Involvierung von Fachbetrieben – GoogleAI ("Fachbetrieb"), DeepSeek ("zertifizierter Fachplaner für Wärmepumpen- und Kältetechnik"), Qwen ("zertifizierter Energieberater und Sachverständiger für Wärmepumpensysteme").
    • Alle weisen auf die physikalische Ursache hin: Soletemperaturabsenkung unter Gefrierpunkt bei unzureichendem Frostschutz oder falscher hydraulischer Einbindung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Frostschutz-Tiefenangaben, während DeepSeek (-5 bis +5 °C) und Qwen (-15 °C) präzise Mindesttemperaturen angeben – letztere gilt als sicherer Standard und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine hydraulische Trennung als zwingende Maßnahme, DeepSeek und Qwen jedoch ausdrücklich – diese wird daher als konsensfähig eingestuft.
    • DeepSeek liefert die detaillierteste technische Einordnung der Fehlkonfiguration ("Wärmetauscher in kalten Solekreislauf integriert") und nennt konkrete Lösungsalternativen (separater Kreislauf mit Plattenwärmetauscher).
    • Qwen ergänzt zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: permanente Soletemperaturüberwachung mit Alarm, elektrische Heizpatronen, Taupunktkontrolle für Sommerkühlung – alle fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur ansatzweise genannt.
    • GoogleAI formuliert: "Wärmepumpe pumpt Kälte in den Solekreislauf" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig als technisch unpräzise und weisen korrekt darauf hin, dass die Wärmepumpe im Heizbetrieb Wärme aus der Sole entzieht ("abkühlt die Sole"). Die sicherere, physikalisch korrekte Beschreibung nach DeepSeek/Qwen wird als Konsens übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Konfigurationsfragen gilt das Vorsichtsprinzip: Frostschutz nach Qwen (-15 °C), hydraulische Trennung nach DeepSeek, Regelungsüberwachung nach Qwen. GoogleAI dient als erste Risikohinweis-Instanz, aber nicht als alleinige Planungsgrundlage.
    Funktionsverständnis ✅ Die Wärmepumpe entzieht im Heizbetrieb Wärme aus der Sole – sie "pumpt keine Kälte hinein". Die Sole kühlt dadurch ab; bei unzureichendem Frostschutz gefriert sie.
    Schadensrisiko ✅ Einfrieren führt zu mechanischer Zerstörung (Risse, Leckagen), Soleaustritt, Korrosion, Umweltgefahren und Totalausfall der Anlage.
    Frostschutzanforderung ⚠️ Mindestens -15 °C Frostschutz (Qwen/DeepSeek) – GoogleAI nennt keine konkrete Tiefe; Abweichung wird zugunsten der sichereren Angabe aufgelöst.
    Hydraulische Einbindung ⚠️ Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung darf nicht direkt in den Solekreislauf eingebunden sein – Trennung mittels separatem Kreislauf oder Bypass ist zwingend (DeepSeek/Qwen).
    Sicherheitstechnik ❌ GoogleAI nennt keine technischen Sicherheitskomponenten; DeepSeek und Qwen fordern Temperaturüberwachung, Frostschutzalarm und elektrische Heizpatronen – Widerspruch wird zugunsten der umfassenderen Forderung aufgelöst.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Eisexpansion im Wärmetauscher Massive Wasserschäden, Stillstand der gesamten Heiz- und Kühlanlage
    🔴 Risiko Soleaustritt (Glykol/Kalziumchlorid) Korrosion von Metallteilen, Boden- und Grundwasserverunreinigung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlregelung bei Sommerkühlung Kondenswasserbildung, Schimmelbildung an Deckenstrahlplatten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Solekonzentration Verstoß gegen VDI 4650 Blatt 2, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Ablehnung der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Eigenständige Modifikation ohne Fachkenntnis Verlust der Herstellergarantie, Gefährdung von Leben und Gesundheit, Rechtsverstöße nach Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Hydraulische Trennung des Wärmetauschers Energieeffiziente Wärmerückgewinnung ohne Frostrisiko – bis zu 15 % Mehrnutzung der Abwärme
    ✅ Chance Einbau intelligenter Frostschutz-Regelung Automatische Anpassung der Soletemperatur an Außentemperatur – bis zu 8 % Verbrauchsreduktion
    ✅ Chance Nachrüstung von Heizpatronen mit Abschaltautomatik Präventiver Schutz auch bei Systemstörung – 100 % Sicherheitsreserve bei Minusgraden
    ✅ Chance Integration einer Soletemperatur-Logger-App Vollständige Nachvollziehbarkeit für Betriebsführung, Wartung und Versicherung – digitale Anlagenakte
    ✅ Chance Umbau auf Reversierbetrieb mit Taupunktkontrolle Jahreszeitenübergreifende Klimatisierung mit Schimmelschutz – deutlich erhöhter Wohnkomfort
    1. Sofortige Anlagenabschaltung: Schalten Sie die Wärmepumpe und alle zugehörigen Pumpen ab, sobald Sie Verdacht auf Einfrieren (Geräusche, Temperatursturz, Anzeigeausfälle) haben – kein Weiterbetrieb unter keinen Umständen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Installateur nach DINAbk. EN 14511 mit Schwerpunkt Wärmepumpensysteme – geben Sie den Sachverhalt und die KI-Analysen zur Vorbereitung mit.
    3. Soleprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, eine Soleprobe vor Ort zu entnehmen und im Labor auf Frostschutztemperatur, pH-Wert und Korrosionshemmer-Gehalt zu prüfen – Ergebnis muss dokumentiert werden.
    4. Hydraulikplan überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Vorlage des aktuellen hydraulischen Plans mit Kennzeichnung aller Kreisläufe, Regelventile und Temperaturfühler – prüfen Sie, ob der Wärmetauscher hydraulisch getrennt ist.
    5. Frostschutz-Regelung nachrüsten: Vereinbaren Sie die Nachrüstung einer Temperaturüberwachung mit automatischer Abschaltung bei +2 °C am Wärmetauscher-Eintritt sowie elektrischer Heizpatronen mit Notstromversorgung.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente, Wartungsprotokolle, Soleanalysen und ggf. vorliegende Energieausweise – für die kommende Fachprüfung zwingend erforderlich.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Sole-Wasser-Wärmepumpe überträgt der Wärmetauscher die Wärme von der Sole auf das Heizwasser oder umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Kondensator, Verdampfer, Plattenwärmetauscher.
    Sole
    Sole ist ein Gemisch aus Wasser und einem Frostschutzmittel (meist Glykol), das als Wärmeträger in Sole-Wasser-Wärmepumpen verwendet wird. Die Sole nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf und transportiert sie zum Wärmetauscher.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Glykol, Wärmeträgerfluid.
    Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie verwendet eine Sole als Wärmeträger, um die Wärme zum Wärmetauscher zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Erdwärmeheizung, Geothermieheizung, Wärmepumpe.
    Kälteleistung
    Die Kälteleistung ist die Menge an Wärme, die eine Wärmepumpe pro Zeiteinheit aus einem Raum entziehen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Kühlleistung, Wärmepumpenleistung.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge ist die Menge an Fluid (Sole oder Wasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Wärmetauscher fließt. Sie wird in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) oder Liter pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Förderleistung.
    Frostschutzmittel
    Ein Frostschutzmittel ist eine Substanz, die dem Wasser zugesetzt wird, um den Gefrierpunkt des Wassers zu senken. In Sole-Wasser-Wärmepumpen wird meist Glykol als Frostschutzmittel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glykol, Ethylenglykol, Propylenglykol.
    Regelung
    Die Regelung ist das Steuerungssystem einer Wärmepumpe, das die verschiedenen Komponenten der Anlage überwacht und steuert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie regelt beispielsweise die Kälteleistung, den Durchfluss und die Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Sensor.
    1. Warum friert mein Wärmetauscher ein?
      Ein Wärmetauscher kann einfrieren, wenn die Solekonzentration zu niedrig ist, der Durchfluss zu gering ist, die Kälteleistung zu hoch ist oder die Regelung der Wärmepumpe fehlerhaft ist. Dies führt dazu, dass die Temperatur im Wärmetauscher unter den Gefrierpunkt sinkt.
    2. Wie kann ich verhindern, dass mein Wärmetauscher einfriert?
      Um das Einfrieren zu verhindern, sollten Sie regelmäßig die Solekonzentration überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Stellen Sie sicher, dass der Durchfluss ausreichend ist und die Kälteleistung der Wärmepumpe an die Last angepasst ist. Überprüfen Sie auch die Funktion der Regelung.
    3. Was soll ich tun, wenn mein Wärmetauscher bereits eingefroren ist?
      Wenn der Wärmetauscher bereits eingefroren ist, schalten Sie die Wärmepumpe sofort aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Lassen Sie den Wärmetauscher langsam auftauen und überprüfen Sie anschließend die Solekonzentration, den Durchfluss und die Regelung. Ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu.
    4. Welche Frostschutzmittel sind für Sole-Wasser-Wärmepumpen geeignet?
      Für Sole-Wasser-Wärmepumpen sind spezielle Frostschutzmittel auf Basis von Glykol geeignet. Achten Sie darauf, dass das Frostschutzmittel für den Einsatz in Wärmepumpen zugelassen ist und die Herstellerangaben beachtet werden.
    5. Wie oft muss ich die Solekonzentration überprüfen?
      Ich empfehle, die Solekonzentration mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Bei Bedarf sollte die Konzentration angepasst werden, um einen ausreichenden Frostschutz zu gewährleisten.
    6. Kann ein zu hoher Soledruck zum Einfrieren des Wärmetauschers führen?
      Ein zu hoher Soledruck selbst führt nicht direkt zum Einfrieren, kann aber auf andere Probleme im System hinweisen, die indirekt zum Einfrieren führen können, z.B. durch reduzierte Durchflussmenge aufgrund von Verstopfungen.
    7. Welche Rolle spielt die Außentemperatur beim Einfrieren des Wärmetauschers?
      Niedrige Außentemperaturen erhöhen die Belastung der Wärmepumpe und können das Risiko des Einfrierens erhöhen, insbesondere wenn andere Faktoren wie Solekonzentration oder Durchfluss nicht optimal sind.
    8. Kann eine defekte Umwälzpumpe zum Einfrieren des Wärmetauschers führen?
      Ja, eine defekte Umwälzpumpe kann den Durchfluss der Sole reduzieren oder ganz unterbrechen, was das Risiko des Einfrierens des Wärmetauschers erheblich erhöht.
    • Sole-Wasser-Wärmepumpe Wartung
      Regelmäßige Wartung der Sole-Wasser-Wärmepumpe zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Frostschutzmittel für Wärmepumpen
      Auswahl und Anwendung des richtigen Frostschutzmittels für Sole-Kreisläufe.
    • Wärmetauscher Reinigung
      Reinigung von Wärmetauschern zur Optimierung der Wärmeübertragung.
    • Druckverlust im Solekreis
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Solekreis einer Wärmepumpe.
    • Effizienzsteigerung Wärmepumpe
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Sole-Wasser-Wärmepumpen.
  2. Frostschutz Sole-Wasser-Wärmepumpe: Winterbetrieb sichern
    Frostschutz drin?
    Frostschutz in die Sole, dann klappt es auch im Winter
    Viele Grüße
    Stefan
    Wärmetauscher friert ein: Lösungen für Sole-Wasser-Wärmepumpen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Einfrieren von Wärmetauschern in Sole-Wasser-Wärmepumpen, insbesondere bei der Kühlung im Sommer und Beheizung im Winter. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit von Frostschutzmittel in der Sole, um Schäden am Wärmetauscher zu verhindern. Die korrekte Dimensionierung und Steuerung der Anlage sind ebenfalls entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb. Die Wärmerückgewinnung kann zu Problemen führen, wenn die Anlage nicht optimal ausgelegt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Frostschutzmittel in der Sole kann der Wärmetauscher im Winter einfrieren und beschädigt werden, wie im Beitrag Frostschutz Sole-Wasser-Wärmepumpe: Winterbetrieb sichern betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Frostschutz in der Sole ist eine gängige und effektive Methode, um das Einfrieren des Wärmetauschers zu verhindern. Es ist wichtig, die richtige Konzentration des Frostschutzmittels zu wählen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, ohne die Effizienz der Wärmepumpe zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konzentration des Frostschutzmittels in Ihrer Sole-Wasser-Wärmepumpe und passen Sie diese gegebenenfalls an. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt dimensioniert und gesteuert ist. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmerückgewinnung, um ein Einfrieren des Wärmetauschers zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Heizung, Kühlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Heizung, Kühlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Heizung, Kühlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher friert ein: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Sole-Wasser-Wärmepumpen?
Suche nach: Wärmetauscher friert ein? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wärmetauscher, einfrieren, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Heizung, Kühlung, Kälte, Frostschutz, Wärmerückgewinnung
