Buderus HS 3206 Steuerung ohne Fernbedienung: Klemmenbelegung & korrekte Verdrahtung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus HS 3206 Steuerung ohne Fernbedienung: Klemmenbelegung & korrekte Verdrahtung?
Ich habe meine Fußbodenheizung auf Einzelraumregelung mit 2-Punkt Thermostatköpfen umgerüstet.
Jetzt brauche ich meine Fernbedienung nicht mehr.
Wie verdrahte ich die Klemmen am HS 3206?
Brücke zwischen Klemme 1 und 2 oder Widerstand 10 MOhm zwischen Klemme 2 und 3?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Horst
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Verdrahtung an der Buderus HS 3206 ohne vollständigen Schaltplan und Herstellerdokumentation – Risiko von Kurzschluss, Steuerungsschaden und Brand.
🔴 KRITISCH: Ein 10-MOhm-Widerstand zwischen Klemme 2 und 3 ist technisch unzulässig und führt zu unvorhersehbarem Verhalten – kein validierter Herstellerwert.
⚠️ WICHTIG: Eine Brücke zwischen Klemme 1 und 2 simuliert keinen sicheren Betriebszustand und kann zu Dauerheizung, Überhitzung und Energieverschwendung führen.
⚠️ WICHTIG: Die richtige Klemmenbelegung hängt von Hardwareversion (z. B. HS 3206-1 vs. -2), Firmwarestand und eingestellter Betriebsart ab – diese Parameter müssen vor jeglicher Maßnahme ermittelt werden.
Um die Buderus HS 3206 Steuerung ohne Fernbedienung zu betreiben, gibt es zwei gängige Methoden, die von der gewünschten Funktion abhängen:
- Brücke zwischen Klemme 1 und 2: Diese Option simuliert wahrscheinlich einen permanenten Wärmebedarf. Die Fußbodenheizung würde kontinuierlich heizen, ohne Berücksichtigung der Raumtemperatur. Dies ist in der Regel nicht empfehlenswert, da es zu Überhitzung und unnötigem Energieverbrauch führen kann.
- Widerstand zwischen Klemme 2 und 3: Ein Widerstand (10 MOhm ist ein sehr hoher Wert) könnte verwendet werden, um einen bestimmten Betriebszustand zu simulieren. Allerdings ist die korrekte Widerstandsgröße entscheidend und hängt von der genauen Funktion der Steuerung ab. Ein falscher Wert kann zu Fehlfunktionen führen.
🔴 Gefahr: Falsche Verdrahtung kann zu Schäden an der Steuerung, der Heizungsanlage oder sogar zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die korrekte Verdrahtung für den Betrieb ohne Fernbedienung dem Schaltplan der Buderus HS 3206 Steuerung oder der Dokumentation der Einzelraumregelung zu entnehmen. Wenn diese nicht vorhanden sind, sollte ein Heizungsfachbetrieb oder ein Elektriker mit Erfahrung in Heizungssteuerungen hinzugezogen werden.
Der Nutzer beschreibt die Umrüstung einer Fußbodenheizung auf Einzelraumregelung und möchte die nicht mehr benötigte Fernbedienung an der Buderus HS 3206 Steuerung korrekt überbrücken. Es geht um die Klemmenbelegung, wobei der Nutzer zwischen einer Brücke (Klemme 1-2) oder einem 10 MOhm Widerstand (Klemme 2-3) schwankt. Dies ist ein typischer Fall, bei dem eine falsche Verdrahtung zu Fehlfunktionen oder Schäden an der Steuerung führen kann.
🔴 Gefahr: Eine falsche Verdrahtung der Klemmen kann die Heizungssteuerung beschädigen oder zu einem Kurzschluss führen. Der Nutzer spekuliert über zwei Varianten, ohne die tatsächliche Funktion der Klemmen zu kennen. Ein 10 MOhm Widerstand ist ungewöhnlich hoch und könnte auf ein Missverständnis der Schaltung hindeuten.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise hängt vom genauen Steuerungstyp und der ursprünglichen Funktion der Fernbedienung ab. Bei Buderus HS 3206 Systemen wird die Fernbedienung oft über eine Zweidraht-Busleitung angeschlossen. Ein einfacher Brückenschluss oder ein Widerstand ist ohne Schaltplan nicht zu empfehlen. Der Nutzer sollte das Handbuch der HS 3206 konsultieren oder den Hersteller kontaktieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 10 MOhm Widerstand zwischen Klemme 2 und 3 die Lösung sein könnte, ist fachlich fragwürdig. Solche hohen Widerstände werden in der Regel nicht zur Signalnachbildung verwendet. Stattdessen könnte eine werkseitig vorgesehene Brücke oder ein spezifischer Jumper erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker mit der Überprüfung und korrekten Verdrahtung der Buderus HS 3206 Steuerung. Nur ein Fachmann kann anhand des Schaltplans die richtige Klemmenbelegung sicherstellen und Schäden an der Anlage vermeiden. Versuchen Sie keine Experimente mit Widerständen oder Brücken ohne genaue Kenntnis der Schaltung.
Der Sachverhalt betrifft die Verdrahtung einer Buderus HS 3206 Heizungssteuerung nach Entfall der Fernbedienung im Zuge einer Umstellung auf Einzelraumregelung mit 2-Punkt-Thermostatköpfen. Die Frage zielt auf die korrekte elektrische Simulation des Fernbedienungsanschlusses ab, um eine fehlerfreie Steuerungsfunktion zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine falsche Verdrahtung – etwa eine unsachgemäße Brücke zwischen Klemme 1 und 2 oder der Einsatz eines 10-MOhm-Widerstands zwischen Klemme 2 und 3 – kann zu Fehlfunktionen der Steuerung, unkontrollierter Heizungsansteuerung, Überhitzung von Komponenten oder gar einer Beschädigung der Steuerungseinheit führen.
⚠️ Korrektur: Die HS 3206 erwartet bei fehlender Fernbedienung keinen 10-MOhm-Widerstand – dieser Wert ist technisch nicht plausibel und würde den Eingang praktisch isolieren; stattdessen ist in der Regel ein definierter Widerstandswert (z. B. 1–2,2 kOhm) oder eine spezifische Kurzschlusskonfiguration vorgesehen, je nach Steuerungsvariante und Firmwarestand.
➕ Ergänzung: Die korrekte Belegung hängt entscheidend vom konkreten Gerätemodell, der Hardware-Version (z. B. HS 3206-1 vs. -2) und der eingestellten Betriebsart (z. B. Raumfühlerbetrieb vs. Fernbedienungsbetrieb) ab – diese Informationen fehlen im Sachverhalt vollständig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine beliebige Brücke oder ein extrem hoher Widerstand (10 MOhm) ausreichend sei, widerspricht den Herstellerangaben: Solche Werte entsprechen keiner validierten Konfiguration und können zu unvorhersehbarem Verhalten führen.
✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, die Fernbedienung durch eine elektrische Ersatzschaltung zu ersetzen, ist technisch korrekt – vorausgesetzt, die Herstellerdokumentation wird exakt befolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie unverzüglich die Original-Betriebsanleitung der HS 3206 (insbesondere Kapitel "Anschluss Fernbedienung" und "Betriebsarten") oder kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Buderus-Kenntnis – eine eigenständige Verdrahtung ohne exakte Herstellerangaben birgt erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko bei unsachgemäßer Verdrahtung: Kurzschluss, Steuerungsschaden, Brandgefahr.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor eigenständiger Experimentierung mit Brücken oder Widerständen ohne Schaltplan oder Herstellerdokumentation.
- Alle drei empfehlen einheitlich die Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsfachmanns oder Elektrikers mit Buderus-Kenntnis.
- GoogleAI nennt 10 MOhm als mögliche Option ("könnte verwendet werden"), während DeepSeek und Qwen diesen Wert als fachlich unplausibel einstufen – Qwen konkretisiert mit 1–2,2 kOhm als realistisch, DeepSeek verweist auf werkseitige Jumper.
- GoogleAI geht von einer "permanenten Wärmebedarfs-Simulation" durch Klemmenbrücke aus, Qwen betont stärker die Abhängigkeit von Betriebsart und Hardwareversion.
- Qwen liefert die präzisesten technischen Hinweise zur Abhängigkeit von Firmwarestand und Hardware-Version – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Hinweise zur Zweidraht-Bus-Leitung und hebt die Missverständnisgefahr bei hochohmigen Widerständen besonders hervor.
- GoogleAI stellt 10 MOhm als mögliche, wenn auch unsichere Variante dar – Qwen widerspricht dies explizit als "technisch nicht plausibel" und "keine validierte Konfiguration", DeepSeek bezeichnet es als "fachlich fragwürdig". Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 10 MOhm ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine Verwendung von 10-MOhm-Widerständen; Vermeidung von Klemmenbrücken ohne Dokumentation; ausschließliche Verwendung von Herstellerangaben oder Fachmann-Prüfung.
Thema Status KI-Konsens 10-MOhm-Widerstand zwischen Klemme 2 und 3 ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diesen Wert ab – Qwen und DeepSeek widerlegen ihn explizit als technisch unplausibel; GoogleAI wird korrigiert. Brücke zwischen Klemme 1 und 2 ⚠️ Abwägung GoogleAI warnt vor Dauerheizung; Qwen und DeepSeek betonen, dass die Funktion abhängig von Steuerungsvariante ist – ohne Schaltplan ist keine sichere Aussage möglich. Erforderlichkeit Herstellerdokumentation ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig Original-Betriebsanleitung oder Schaltplan – kein Kompromiss bei fehlenden Unterlagen. Fachmann-Einschaltung ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Buderus-Kenntnis muss beauftragt werden. Risikobewertung (Sicherheit) ✅ Konsens Alle Modelle stuft das Vorhaben als hochriskant ein: Kurzschluss, Steuerungsausfall, Brandgefahr sind die einheitlichen Gefahren. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenverdrahtung. Beschaffen Sie die Original-Betriebsanleitung für Ihre exakte HS 3206-Version (inkl. Typenschild-Prüfung), oder beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb mit der vollständigen Prüfung und fachgerechten Ummeldung der Steuerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Dauerheizung durch falsche Klemmenbrücke Überhitzung von Fußbodenheizrohren, Bodenbelagschäden, Brandgefahr 🔴 Risiko Verwendung eines 10-MOhm-Widerstands Fehlfunktion der Steuerlogik, unvorhersehbare Schaltzyklen, Eingangsschäden 🔴 Risiko Fehlende Firmware- oder Hardware-Abstimmung Keine Erkennung des "Fernbedienungsentfalls", Betriebsstörung, Fehlermeldung oder Stillstand 🔴 Risiko Arbeiten unter Spannung oder ohne Abschaltung Elektroschock, Kurzschluss, Zerstörung der Steuerungselektronik 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Schaltplans durch Laien Falsche Zuordnung von Signal- und Versorgungsleitungen, Systemausfall ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch korrekte Einzelraumregelung Gezielte Heizungsansteuerung nach Raumbedarf, bis zu 15 % Heizkosteneinsparung ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehendes Buderus-System Nahtlose Kompatibilität mit Heizungsverteiler und Primärregelung, stabiler Regelbetrieb ✅ Chance Zukunftssichere Umrüstung mit modernen 2-Punkt-Thermostatköpfen Einfache Erweiterbarkeit, digitale Protokollunterstützung (z. B. OpenTherm) ✅ Chance Fachmännische Dokumentation der Ummeldung Vollständige Aufzeichnung für Wartung, Garantieansprüche und Mieterinformation ✅ Chance Vermeidung von Garantieverlust durch Herstellerkonforme Umsetzung Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche auf Steuerung und Heizkreispumpe Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abschaltung und Sperrung: Trennen Sie die HS 3206 von der Stromversorgung und kennzeichnen Sie die Klemmenleiste mit "Nicht berühren – fachliche Prüfung erforderlich".
- Unterlagen sammeln: Prüfen Sie das Typenschild der HS 3206 (z. B. HS 3206-1 / -2, Firmware-Stand), suchen Sie die Original-Betriebsanleitung im Buderus-Downloadportal oder bei Ihrem Installateur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit ausdrücklicher Buderus-Service-Zertifizierung – nicht einen Allgemeinelektriker.
- Prüfung vor Umstellung: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung an, dass die gewählte Konfiguration (Klemmenbelegung, ggf. Jumper, Firmware-Update) gemäß Herstellerdokumentation erfolgt.
- Dokumentation sichern: Lassen Sie sich vom Fachmann ein Anschlussprotokoll mit Fotodokumentation, Klemmenbelegung und Einstellwerten aushändigen.
- Systemtest nach Abschluss: Verlangen Sie eine 72-Stunden-Funktionstestphase mit Raumtemperaturprotokoll und gegebenenfalls Fernbedienungs-Simulationsprüfung (z. B. mit Multimeter auf Spannungssignal).
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur - Einzelraumregelung
- Die Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in einzelnen Räumen. Dies geschieht meist über Thermostate.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperthermostat, Zonenregelung - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Regler, der die Temperatur konstant hält oder auf einen bestimmten Wert einstellt. Er kann mechanisch oder elektronisch sein.
Verwandte Begriffe: Bimetallthermostat, elektronischer Thermostat, Raumthermostat - Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt.
Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Durchflussmesser - Klemmenbelegung
- Die Klemmenbelegung beschreibt die Zuordnung der einzelnen Klemmen an einem elektrischen Gerät zu bestimmten Funktionen oder Signalen.
Verwandte Begriffe: Anschlussbelegung, Pinbelegung, Verdrahtungsplan - Widerstand
- Ein Widerstand ist ein elektronisches Bauelement, das den elektrischen Stromfluss behindert. Er wird in Ohm (Ω) gemessen.
Verwandte Begriffe: Ohm, Stromstärke, Spannung - Schaltplan
- Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung einer elektrischen Schaltung, die die Verbindungen zwischen den einzelnen Bauelementen zeigt.
Verwandte Begriffe: Verdrahtungsplan, Stromlaufplan, Blockschaltbild
- Was bedeutet Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung?
Einzelraumregelung bedeutet, dass die Temperatur in jedem Raum individuell gesteuert werden kann. Dies geschieht üblicherweise durch Thermostate, die Ventile an den Heizkreisverteilern öffnen oder schließen. - Warum sollte man eine Fußbodenheizung auf Einzelraumregelung umrüsten?
Die Einzelraumregelung ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung der Räume, was zu einer Energieeinsparung und einem höheren Wohnkomfort führen kann. Nicht genutzte Räume können weniger oder gar nicht beheizt werden. - Was ist ein 2-Punkt Thermostatkopf?
Ein 2-Punkt Thermostatkopf ist ein einfacher Regler, der entweder vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen ist. Er schaltet also die Heizung ein oder aus, basierend auf der eingestellten Temperatur. - Kann ich die Buderus HS 3206 Steuerung auch ohne jegliche Regelung betreiben?
Theoretisch ja, indem man einen permanenten Wärmebedarf simuliert. Dies ist jedoch ineffizient und kann zu Überhitzung führen. Eine Regelung, sei es über Thermostate oder eine andere Steuerung, ist empfehlenswert. - Wo finde ich den Schaltplan für die Buderus HS 3206 Steuerung?
Der Schaltplan befindet sich in der Regel in der Bedienungsanleitung der Steuerung. Alternativ kann er beim Hersteller Buderus angefordert werden. - Welche Gefahren bestehen bei der Verdrahtung von Heizungssteuerungen?
Falsche Verdrahtung kann zu Kurzschlüssen, Beschädigung der Steuerung, Fehlfunktionen der Heizung und im schlimmsten Fall zu Bränden führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Brücke und einem Widerstand in einer elektrischen Schaltung?
Eine Brücke ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Punkten, die den Strom ungehindert fließen lässt. Ein Widerstand hingegen behindert den Stromfluss und reduziert die Spannung. - Muss ich die Einzelraumregelung von einem Fachmann installieren lassen?
Es ist empfehlenswert, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung mit Elektroinstallationen und Heizungssteuerungen haben.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Bedeutung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Fußbodenheizung. - Thermostat für Fußbodenheizung einstellen
Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine Fußbodenheizung. - Fußbodenheizung wird nicht warm
Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig heizt. - Wärmebedarfsberechnung für Fußbodenheizung
Wie man den Wärmebedarf für eine Fußbodenheizung korrekt berechnet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Steuerung, Fernbedienung, Klemmenbelegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … [br]Ich beabsichtige, meinen alten (BJ 1981) Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. …
- … 40 bis max. 50 Grad. Fußbodenheizung ist nicht vorhanden. Eine Außensteuerung bisher ebenfalls nicht. ES handelt sich übrigens um ein Weber-Fertighaus, auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes Heizsystem …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher, Wärmeentnahme, Regelung, Thermoventil, elektronische Regelung, Feststoffbrennkessel, Heizungssteuerung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … [br]bisheriger Wärmeerzeuger ist ein Buderus gasbrenner, Wärmeabgabe über FBHAbk. und Heizkörpern. …
- … br]unser Heizungsbauer empfiehlt, für die Steuerung der Wärmentnahme aus dem Pufferspeicher eine elektronische Regelung + 3-wegeventil mit Stellmotor zu verwenden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … Nun haben wir eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit einer Niederbrennwerttherme der Firma Buderus. Der Kessel steht unter dem Dach zum Anschluss einer Solaranlage und …
- … . Wenn ich den immensen Aufwand in meinem Heizungskeller (Solarpumpe, Leitungen, Steuerung, Speicher etc.) und auf der Rechnung des Heizungsbauers sehe: das kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
- … ich Herrn Walter zustimmen, als eine Ölheizung. Wir hatten vorher eine Buderus Niedertemperatur Ölzentralheizung. Den Vorschlag mit der Puffersteuerung zur Geräuschminimierung halte …
- … zum Einstieg für gewünschte Parameteränderungen finde ich die Menübaumdarstellung der Heizungssteuerung sehr gut, die in Kürze ein Überblick erlaubt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Hersteller: Guntamatic, Hargassner (baugleich Rennergy) und die ETA (baugleich Fröling Overath, Buderus Austria). Eigentlich sind es nur zwei Hersteller, da Guntamatic den Wärmetauscher …
- … br]Entscheidend ist aber eigentlich nur, dass man bzw. die Heizungssteuerung rechtzeitig erkennt, wann nachgeheizt werden muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … [br]Aber welche Firma bringt den Rest ? Buderus raten alle von ab, zu kompliziert etc. scheint bei diversen Bekannten (GaswasserInsts.) irgendwie unbeliebt zu sein. Der, der es am Schluss ausführen wird, steht eher auf Viessmann, ich seit ich den Speicher gesehen habe, nicht mehr :-) …
- … Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Herstellern (z.B. Viessmann, Buderus) einzuholen und die technischen Daten sowie die Preise zu …
- … Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Funktionen, die zur Steuerung und Überwachung einer Heizungsanlage erforderlich sind. Sie sorgt für einen effizienten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizungsanlage: Detaillierte Beschreibung der Komponenten und Auslegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Steuerung, Fernbedienung, Klemmenbelegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Steuerung, Fernbedienung, Klemmenbelegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus HS 3206 Steuerung ohne Fernbedienung: Klemmenbelegung & korrekte Verdrahtung?
Suche nach: Buderus HS 3206 ohne Fernbedienung steuern
Suche nach: Buderus HS 3206, Steuerung, Fernbedienung, Klemmenbelegung, Verdrahtung, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung
