Heizungsunterstützung Ölheizung: L/W-WP, Solardach oder Kombination? Kosten & Effizienz
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
a) L/W-WP mit 4-6 kW einbinden für WW und Heizung.
b) Solardach mit 10-? m² Fläche.
C) beides
Nun sträube ich mich den Heizkessel zu heizen, er ist zwar nachträglich gedämmt, hat allerdings ein paar Schwachstellen: Untenliegender Brauchwasserspeicher, der zur Bodenplatte nur wenig Dämmung hat.
Ist es sinnvoll einen Puffer aufzustellen mit sep. Boiler und wie ist das Zusammenspiel zwischen Ölkessel, Boiler und Puffer.
Ach ja, wir haben Fußbodenheizung (ausschließlich)
Danke und
Ich sehe drei Optionen zur Unterstützung Ihrer Ölheizung:
- a) Luft/Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP): Eine 4-6 kW L/W-WP kann Warmwasser und Heizung unterstützen. Achten Sie auf einen hohen COP-Wert (Coefficient of Performance) für Effizienz.
- b) Solardach: Eine Solaranlage mit 10+ m² kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beitragen. Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die solare Wärme zu speichern.
- c) Kombination: Die Kombination beider Systeme kann die Effizienz maximieren. Die Wärmepumpe kann bei geringer Sonneneinstrahlung einspringen.
Wichtig: Das Zusammenspiel mit dem bestehenden Ölkessel muss optimal abgestimmt sein, um Ineffizienzen zu vermeiden. Eine hydraulische Weiche kann hier sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb eine individuelle Lösung unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Gegebenheiten (Dämmung, Fußbodenheizung, etc.) erstellen.
- Luft/Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP)
- Eine L/W-WP entzieht der Außenluft Wärme und nutzt sie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Sie ist eine effiziente Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, COP, Heizleistung.
- Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Kollektor.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärme. Er ermöglicht es, Wärme aus erneuerbaren Energien oder Heizungsanlagen zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
- Hydraulische Weiche
- Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis. Dies ermöglicht einen optimalen Betrieb des Heizkessels und verhindert, dass er unnötig taktet. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Systemtrennung, Volumenstrom.
- COP (Coefficient of Performance)
- Der COP-Wert gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie bei einer Wärmepumpe an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Leistungszahl, Energieeffizienz.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
- Ölkessel
- Ein Ölkessel ist eine Heizungsanlage, die Öl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er ist eine traditionelle Heizungsart, die jedoch zunehmend durch erneuerbare Energien ersetzt wird. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Brennwertkessel.
- Welche Vorteile bietet eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Unterstützung einer Ölheizung?
Eine L/W-WP nutzt Umweltwärme und reduziert den Ölverbrauch. Sie kann sowohl für Warmwasser als auch für die Heizung eingesetzt werden. Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung und einen hohen COP-Wert. - Wie groß sollte eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung sein?
Die Größe der Solaranlage hängt vom Warmwasserbedarf und der gewünschten Heizungsunterstützung ab. 10 m² sind ein guter Ausgangspunkt, aber eine individuelle Berechnung ist ratsam. Ein Pufferspeicher ist wichtig, um die solare Wärme zu speichern. - Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er ermöglicht es, solare Wärme oder die Wärme einer Wärmepumpe zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dies verbessert die Effizienz und reduziert den Bedarf an Öl. - Was ist eine hydraulische Weiche und wozu dient sie?
Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis. Dies ermöglicht einen optimalen Betrieb des Heizkessels und verhindert, dass er unnötig taktet. Sie sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation einer Heizungsunterstützung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit der Kombination von Ölheizungen und erneuerbaren Energien. Ein Kostenvoranschlag sollte transparent und detailliert sein. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungsunterstützung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien und Heizungsoptimierung. Informieren Sie sich bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) über aktuelle Förderbedingungen. - Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Effizienz der Heizungsunterstützung?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses. Dies ermöglicht es, die Heizungsunterstützung kleiner zu dimensionieren und die Effizienz zu erhöhen. Eine energetische Sanierung ist oft sinnvoll. - Was ist bei der Kombination von Fußbodenheizung und Heizungsunterstützung zu beachten?
Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was ideal für die Kombination mit einer Wärmepumpe oder Solaranlage ist. Achten Sie auf eine korrekte Auslegung der Heizflächen und eine hydraulische Abstimmung.
- Wärmepumpe Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Solarthermie vs. Photovoltaik
Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Wärmeverteilung. - Dämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts im Haus. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
Luft-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Voraussetzungen durch Fußbodenheizung
Fragen Sie doch anders herum:
"Luft/Wasser-Wärmepumpe unterstützen ... Wie macht man es richtig? "
Die Heizungsseitigen Voraussetzungen sind für den Einsatz einer WP zunächst einmal optimal (= FBHAbk.). Die genaue Planung geht jedoch nicht ohne den Besuch eines mit WP vertrauten Kollegen vor Ort. Lassen Sie sich Referenzen zeigen. Und noch wichtiger: Hören Sie sich VORHER eine Luft-WP im Betrieb an. Am Besten in vergleichbarer Einbausituation, wie bei Ihnen, dann haben Sie den besten Eindruck.
Weiterhin vorab zu klären: Innenaufstellung, oder besser doch draußen in der Nähe des Hauses (empf. max. 5 Meter entfernt)?
Ist genügend Platz für 2 Speicher (1. ein Puffer - zwingend notwendig bei Luft-WP und 2. ein WW-Speicher /alt. eine Frischwasserstation) im Hause?
Den vorhandenen WW-Speicher können Sie für eine WP-Anlage nicht gebrauchen: Der Wärmetauscher ist viel zu klein (meist weniger als 1 m²). Der Speicher wird einfach "totgelegt" und dient nur noch als Sockel für den Ölkessel.
Sie haben nicht geschrieben, wie viele m² beheizt werden. Denn danach bemisst sich die Leistung der WP. Nicht nur einfach die Hälfte der Heizlast nehmen, sondern ausrechnen lassen.
Solar zusätzlich zu einer Luft-WP zu nehmen, macht im Gegensatz zur Entlastung von Öl- oder Gasheizung (Ölheizung, Gasheizung) kaum Sinn. Denn eine Luft-WP hat mit steigender Außentemperatur (dann, wenn es auch wieder richtige Solarerträge gibt) immer bessere Leistungszahlen, was sich in einer erhöhten Jahresarbeitszahl niederschlägt. Eine Heizungsunterstützende Solaranlage und eine WP arbeiten im Jahresmittel im fast gleichen "Temperaturniveau".
Bis hierher erst einmal. Eine Luft-WP im Altbau ist eine der besten Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu nutzen. Aber Sie braucht eine gute Planung vom Fachmann.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Split-Wärmepumpe: Eigenleistung & Planung für Hydraulik/Steuerung
Platz für Puffer
ist kein Problem - den kann/muss man schaffen. Die Fußbodenheizung hat gut 200 m².
An anderer Stelle habe ich gelesen, dass es preiswerte/billige Split-WP's gibt und dass einer so eine Pumpe in das sonnenverwöhnte Dach stellen will. Die Idee gefällt mir.
Da wir 100 % Eigenleistung bringen wollen - werden wir einen Planer suchen, der verbindliche Pläne für Einbindung, Hydraulik und Steuerung erstellt.
Frage: Sie halten eine WP für sinnvoller als Solar? Trotz beachtlicher Stromkosten?
Udo K. -
Wärmepumpe: Standortunabhängig – Kosten/Nutzenanalyse vs. Solaranlage
Einer Luft-WP ist es egal,
ob Sie in der Sonne, oder im Schatten steht. Sie lebt von der Menge LFUT, die durch sie strömt. Für Ihr Haus so ca. 5.000 bis 8.000 m³/h! . Rechnen Sie nur mit globalen Außentemperaturen, dann wird's was.
Die Kosten/Nutzenanalyse einer Solaranlage im Verhältnis zur WP kann ich Ihnen gerne vorrechnen. Dafür sollten Sie aber in unserer Nähe wohnen.
Split-Geräte sind bei Klimaanlage die Regel. Bei Wärmepumpen würde ich drauf verzichten. Und kaufen Sie Qualität und Gewährleistung! Eine Wärmepumpe kann Ihnen jeder gute Kälte/Klima Techniker zusammenlöten. Aber dann sind wir wieder in den 80er Jahren ...
Wärmepumpe: Marktübersicht & Dämmmaßnahmen zur Verbrauchsreduktion
Wenn die Medien Recht haben, Herr Lüneborg,
ist der Markt sehr in Bewegung. Das kann ich als Laie nicht beurteilen.
Uns stehen einige Dämmmaßnahmen ins Haus, jedenfalls nachdem was ich hier so lesen konnte, macht es erst mal Sinn den Verbrauch zu senken - also die energetischen Löcher im Haus zu stopfen.
Bis wir eine umfassende Übersicht gewinnen wollten wir eine 1000,- € WP anschaffen.
Was die Luftdurchströmung angeht, ist es doch sicherlich nicht egal ob die Luft wärmer oder kühler ist, von daher wäre doch die IM-Dach-Variante im Vorteil oder nicht?
Udo K. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung unterstützen: WP, Solardach oder Kombination?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Unterstützung einer bestehenden Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) und/oder ein Solardach. Die vorhandene Fußbodenheizung bietet optimale Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe. Eigenleistung beim Einbau einer Split-Wärmepumpe wird in Betracht gezogen, wobei eine sorgfältige Planung von Hydraulik und Steuerung unerlässlich ist. Vor der Installation sollte der Energieverbrauch durch Dämmmaßnahmen reduziert werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die genaue Planung einer Wärmepumpenanlage den Besuch eines erfahrenen Fachmanns vor Ort erfordert, wie im Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Voraussetzungen durch Fußbodenheizung betont wird. Hören Sie sich zudem eine Luft-WP im Betrieb an, um einen Eindruck von der Lautstärke zu bekommen.
✅ Zusatzinfo: Der Standort einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für ihre Effizienz unerheblich, da sie von der durchströmenden Luftmenge lebt. Eine Kosten-Nutzen-Analyse einer Solaranlage im Vergleich zur Wärmepumpe kann sinnvoll sein, wie im Beitrag Wärmepumpe: Standortunabhängig – Kosten/Nutzenanalyse vs. Solaranlage erwähnt wird.
💰 Zusatzinfo: Günstige Split-Wärmepumpen können eine Option sein, jedoch sollte die Planung und Einbindung durch einen Fachmann erfolgen, um eine optimale Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten. Die energetischen Schwachstellen des Hauses sollten vor der Installation einer neuen Heizungsanlage behoben werden, wie im Beitrag Wärmepumpe: Marktübersicht & Dämmmaßnahmen zur Verbrauchsreduktion angeraten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine L/W-WP oder ein Solardach sollte eine umfassende Analyse des Energieverbrauchs und der Dämmung des Hauses erfolgen. Suchen Sie einen Planer für die Einbindung der Wärmepumpe, wie im Beitrag Split-Wärmepumpe: Eigenleistung & Planung für Hydraulik/Steuerung empfohlen wird. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsunterstützung Ölheizung: L/W-WP, Solardach oder Kombination? Kosten & Effizienz
Suche nach: Ölheizung unterstützen: WP, Solar? | Kosten, Effizienz
Suche nach: Ölheizung, Heizungsunterstützung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solardach, Solaranlage, Warmwasser, Heizung, Effizienz, Kosten, Kombination
