Heizung Druckverlust Ursachen: Wie finde ich das Leck ohne sichtbares Wasser?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
bitte um eure Meinung, in meiner Zentralheizung verliere ich laut Manometer etwa 0,2 bar Druck in ca. 8 Tagen, obwohl die Heizung sicher überall dicht ist. Es ist jede Muffe bzw. Verbindung sichtbar und nirgendwo ist ein Tropfen sichtbar.
Wie komme ich auf den Fehler? Ich muss aber dazusagen ich habe erst etwa 2 Wochen Wasser im System und ist da evtl. ein Druckverlust bei neuem Wasser normal?
DANKE und lg
  • TheSimpsons
    🔴 Gefahr: Unsichtbare Lecks in Heizungsanlagen können zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Heizungsanlage besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser. Schalten Sie die Heizung vorher ab und lassen Sie das Wasser abkühlen.
    Ein Druckverlust in der Heizung von 0,2 bar in 8 Tagen deutet auf ein Leck hin, auch wenn es nicht sichtbar ist. Ich empfehle folgende Schritte zur systematischen Fehlersuche:
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen.
    • Druckprüfung durchführen: Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Druckprüfung mit höherem Druck durchführen, um das Leck zu lokalisieren.
    • Heizkörperventile kontrollieren: Überprüfen Sie die Ventile auf Dichtheit, auch an den Entlüftungsventilen.
    • Verbindungen prüfen: Kontrollieren Sie alle Verschraubungen und Verbindungen, auch schwer zugängliche Stellen.
    • Fußbodenheizung prüfen: Bei einer Fußbodenheizung kann das Leck unter dem Estrich liegen. 🔴 Hier ist besondere Vorsicht geboten, da Feuchtigkeit Schäden verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Unsichtbare Lecks können zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Lecksuche zu beauftragen, insbesondere wenn Sie eine Fußbodenheizung haben.
    Druckverlust
    Ein Absinken des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie einer Heizungsanlage. Dies deutet oft auf ein Leck hin.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Manometer, Druckprüfung
    Manometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage. Es zeigt den aktuellen Wasserdruck an.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Druckverlust
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen aufgrund von Temperaturänderungen des Wassers ausgleicht. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membran, Vordruck
    Druckprüfung
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit eines Systems, bei dem es mit einem höheren Druck als üblich beaufschlagt wird.
    Verwandte Begriffe: Lecksuche, Dichtheit, Prüfdruck
    Heizkörperventil
    Ein Ventil zur Regulierung des Wasserdurchflusses durch einen Heizkörper. Undichtigkeiten an Ventilen können zu Druckverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Entlüftungsventil, Durchfluss
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement oder Anhydrit, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Bei einer Fußbodenheizung liegen die Heizrohre im Estrich.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Bodenbelag, Untergrund
    Zentralheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme an einem zentralen Ort erzeugt und über ein Rohrsystem zu den einzelnen Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmeverteilung
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck in der Heizungsanlage sinkt. Dies deutet meist auf ein Leck im System hin, durch das Wasser entweicht.
    2. Warum finde ich kein sichtbares Leck?
      Lecks können sehr klein sein oder an schwer zugänglichen Stellen liegen, z.B. unter dem Estrich bei einer Fußbodenheizung oder in der Wand. Das Wasser verdunstet oft, bevor es sichtbar wird.
    3. Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß Druckverlust verursachen?
      Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und somit auch zu einem scheinbaren Druckverlust führen. Es sollte daher überprüft werden.
    4. Was ist eine Druckprüfung?
      Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem die Heizungsanlage mit einem höheren Druck als üblich beaufschlagt wird, um Lecks zu finden. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Wie gefährlich ist ein Druckverlust in der Heizung?
      Ein Druckverlust kann auf ein kleines Problem hindeuten, aber auch ein Zeichen für ein größeres Leck sein, das zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen kann. Es sollte daher ernst genommen werden.
    6. Kann ich die Lecksuche selbst durchführen?
      Einfache Überprüfungen wie das Kontrollieren von Heizkörperventilen und sichtbaren Verbindungen können Sie selbst durchführen. Für eine umfassende Lecksuche, insbesondere bei einer Fußbodenheizung, ist jedoch ein Fachbetrieb ratsam.
    7. Was kostet eine professionelle Lecksuche?
      Die Kosten für eine professionelle Lecksuche variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und die Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    • Heizung entlüften
      Luft in der Heizung kann Geräusche verursachen und die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Druck im Heizkreislauf erhöhen
      Wenn der Druck zu niedrig ist, muss Wasser nachgefüllt werden.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Fußbodenheizung Leck finden
      Spezielle Methoden zur Ortung von Lecks unter dem Estrich.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      So stellen Sie die korrekte Funktion sicher.
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen – Ursache für Druckverlust?
    Arbeitet das
    Ausdehnungsgefäß korrekt? Ist das eine Neuanlage, von der Sie geschrieben haben?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Heizung Druckverlust: Ursachen finden & Lecksuche
    💡 Kernaussagen: Bei Druckverlust in der Heizung sollte das Ausdehnungsgefäß überprüft werden. Eine Neuanlage kann anfänglich Druck verlieren. Regelmäßige Kontrolle des Manometers ist wichtig. Die Lecksuche gestaltet sich schwierig, wenn kein sichtbares Wasser austritt. Eine Druckprüfung der Heizungsanlage kann helfen, das Leck zu lokalisieren.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bevor aufwendige Leckagen gesucht werden, sollte geprüft werden, ob das Ausdehnungsgefäß korrekt arbeitet, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß prüfen – Ursache für Druckverlust? vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes ist ein erster Schritt bei der Lecksuche. Bei einer Neuanlage kann es anfänglich zu Druckverlust kommen, der sich aber stabilisieren sollte. Eine Druckprüfung der Heizungsanlage kann helfen, das Leck zu lokalisieren, falls der Druckverlust weiterhin besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Ausdehnungsgefäß und beobachten Sie den Druckverlust weiterhin. Führen Sie bei anhaltendem Druckverlust eine Druckprüfung durch, um die Leckage zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Lecksuche in der Beschreibung des Threads.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust Ursachen: Wie finde ich das Leck ohne sichtbares Wasser?
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lecksuche
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Lecksuche, Manometer, Zentralheizung, Wasserdruck, Heizungsanlage, Druckprüfung, Ausdehnungsgefäß
