Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) Ausschreibung: Welche Daten sind für Angebotserstellung nötig?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo zusammen,
zur Ausschreibung einer L/W-WP brauchen beide möglichen Vertragspartner genaue Daten.
Meine Daten sind: ca. 2700 l ÖL/Jahr, Fußbodenheizung max 38 ° VL (-20 °)
Auch für WW (3 Personen)
Welche Daten muss/soll ein seriöser Anbieter geben?
Schon mal Danke und Gruß
Heinz
  • Heinz
    Um ein präzises Angebot für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) zu erhalten, sind folgende Daten essenziell:
    • Jährlicher Ölverbrauch: ca. 2700 Liter Öl pro Jahr (als Referenz für den Energiebedarf).
    • Heizlast: Genaue Berechnung der Heizlast des Gebäudes.
    • Vorlauftemperatur: Maximale Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung (38 °C bei -20 °C Außentemperatur).
    • Warmwasserbedarf: Bedarf für 3 Personen (Liter pro Tag oder typischer Tagesverbrauch).
    • Gebäudedaten: Dämmstandard des Gebäudes (Neubau, Altbau, saniert).
    • Heizflächen: Art und Größe der Heizflächen (Fußbodenheizung).
    • Standort: Geografische Lage des Gebäudes (Klimazone).
    Ein seriöser Anbieter sollte diese Daten abfragen oder eine Vor-Ort-Besichtigung durchführen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und eine passende Wärmepumpe auszuwählen. Die Effizienz der Wärmepumpe (COP oder SCOP) sollte ebenfalls im Angebot ausgewiesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie alle genannten Daten dem Anbieter zur Verfügung und fordern Sie ein detailliertes Angebot mit Angabe der Leistungsdaten und Effizienz der Wärmepumpe an.
    Eine Wärmepumpe, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen und zur Warmwasserbereitung nutzt. Sie überträgt die Wärme an einen Wasserkreislauf, der die Wärme im Gebäude verteilt.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Warmwasserbereitung.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Wärmebedarf, Energiebedarf.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem.
    COP (Coefficient of Performance)
    Der COP ist ein Wert, der die Effizienz einer Wärmepumpe bei einem bestimmten Betriebspunkt angibt. Er beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärmeleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung.
    Verwandte Begriffe: SCOP, Effizienz, Leistungszahl.
    SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
    Der SCOP ist ein Wert, der die jahreszeitbedingte Effizienz einer Wärmepumpe angibt. Er berücksichtigt die unterschiedlichen Betriebsbedingungen im Laufe des Jahres.
    Verwandte Begriffe: COP, Effizienz, Jahresarbeitszahl.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkörper, Heizsystem.
    Warmwasserbedarf
    Die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt täglich benötigt. Sie hängt von der Anzahl der Personen und den Nutzungsgewohnheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwasser, Warmwasserspeicher.
    1. Welche Bedeutung hat der jährliche Ölverbrauch für die Auslegung einer Wärmepumpe?
      Der jährliche Ölverbrauch dient als Anhaltspunkt für den bisherigen Energiebedarf des Gebäudes. Er ermöglicht eine grobe Abschätzung der benötigten Heizleistung der Wärmepumpe. Allerdings sollte zusätzlich eine detaillierte Heizlastberechnung durchgeführt werden, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln.
    2. Warum ist die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung wichtig?
      Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Effizienz der Wärmepumpe. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Fußbodenheizungen sind ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
    3. Was ist bei der Angabe des Warmwasserbedarfs zu beachten?
      Der Warmwasserbedarf sollte möglichst genau angegeben werden, entweder in Litern pro Tag oder als typischer Tagesverbrauch. Dies ist wichtig, um die Größe des Warmwasserspeichers der Wärmepumpe richtig zu dimensionieren.
    4. Warum ist der Dämmstandard des Gebäudes relevant?
      Der Dämmstandard beeinflusst den Heizwärmebedarf des Gebäudes. Ein gut gedämmtes Gebäude benötigt weniger Heizenergie und somit eine kleinere Wärmepumpe.
    5. Was bedeutet COP und SCOP bei Wärmepumpen?
      COP (Coefficient of Performance) gibt die Effizienz der Wärmepumpe bei einem bestimmten Betriebspunkt an. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) berücksichtigt saisonale Schwankungen und gibt die Effizienz über das gesamte Jahr an. Ein höherer COP/SCOP Wert bedeutet eine höhere Effizienz.
    6. Sollte man vor der Installation einer Wärmepumpe eine Heizlastberechnung durchführen lassen?
      Ja, eine Heizlastberechnung ist unbedingt empfehlenswert. Sie ermittelt den genauen Wärmebedarf des Gebäudes und ermöglicht die Auswahl einer passenden Wärmepumpe mit optimaler Leistung.
    7. Welche Rolle spielt die geografische Lage bei der Auslegung einer Wärmepumpe?
      Die geografische Lage beeinflusst die Außentemperaturen und somit die Effizienz der Wärmepumpe. In kälteren Regionen muss die Wärmepumpe mehr leisten, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Anbieters für Wärmepumpen zu beachten?
      Achten Sie auf die Erfahrung und Kompetenz des Anbieters. Ein seriöser Anbieter sollte eine umfassende Beratung anbieten, eine Heizlastberechnung durchführen und ein detailliertes Angebot erstellen. Referenzen und Zertifizierungen können ebenfalls hilfreich sein.
    • Heizlastberechnung für Wärmepumpen
      Ermittlung des genauen Wärmebedarfs eines Gebäudes zur optimalen Auslegung der Wärmepumpe.
    • Vor- und Nachteile von Luft-Wasser-Wärmepumpen
      Vergleich der Vorteile (Umweltfreundlichkeit, niedrige Betriebskosten) und Nachteile (Abhängigkeit von der Außentemperatur) von L/W-WP.
    • Förderprogramme für Wärmepumpen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die Installation von Wärmepumpen.
    • Wärmepumpen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Einsatz von Wärmepumpen in älteren Gebäuden.
    • Effizienzsteigerung von Wärmepumpen
      Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs und zur Erhöhung der Effizienz von Wärmepumpen.
  2. L/W-WP: Heizlastberechnung – 12 kW Bedarf bei 2000h
    12 kW
    Bisher 2700 x 10 kWh x 0,85 = 23000 kWh Jahresbedarf
    teilen durch 2000 Betriebsstunden = 11,5 kW
    Anbieter muss COP für xL/yW angeben.
    Warum Luft? Grundwasser wäre besser, etwa 50 % besserer COP.
    Lothar
    • Herr LotStei
  3. L/W-WP: Grundwasser-Option – Tiefenbohrung vs. Garten
    Weil auf dem Berg
    das mit Grundwasser wohl nicht geht und eine Tiefensonde in Sandstein doch recht hohe Investitionen erfordern, plus die Verwüstung einer fertigen Gartenanlage ...
    Heinz
    • Heinz
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP): Daten für Angebotserstellung
    💡 Kernaussagen: Für die Ausschreibung einer L/W-WP sind genaue Daten wie Ölverbrauch (als Indikator für den Heizlastbedarf), Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung und Warmwasserbedarf entscheidend. Ein seriöser Anbieter muss den COP (Coefficient of Performance) unter verschiedenen Bedingungen angeben. Alternativ zur Luft-Wasser-Wärmepumpe wurde die Nutzung von Grundwasser in Betracht gezogen, jedoch aufgrund der Gegebenheiten verworfen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Lothar weist im Beitrag L/W-WP: Heizlastberechnung – 12 kW Bedarf bei 2000h darauf hin, dass der Anbieter den COP (Coefficient of Performance) für verschiedene Lastzustände angeben muss, um die Effizienz der Luft-Wasser-Wärmepumpe beurteilen zu können.
    💰 Kosten: Heinz erklärt im Beitrag L/W-WP: Grundwasser-Option – Tiefenbohrung vs. Garten, dass eine Tiefenbohrung im Sandstein hohe Investitionen erfordert und die bestehende Gartenanlage beeinträchtigen würde, was gegen diese Option spricht.
    📊 Fakten/Zahlen: Ausgehend von einem Ölverbrauch von 2700 Litern pro Jahr ergibt sich ein Jahresbedarf von ca. 23000 kWh. Bei 2000 Betriebsstunden resultiert daraus eine Heizlast von etwa 11,5 kW, wie im Beitrag L/W-WP: Heizlastberechnung – 12 kW Bedarf bei 2000h erläutert wird. Diese Berechnung dient als Grundlage für die Auslegung der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausschreibung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) sollten alle relevanten Daten wie Ölverbrauch, Vorlauftemperatur und Warmwasserbedarf angegeben werden, um ein präzises Angebot zu erhalten. Die Diskussion zeigt, wie wichtig es ist, alle Optionen (inklusive Grundwasserwärmepumpe) zu prüfen und die Investitionskosten sowie die Auswirkungen auf das Grundstück zu berücksichtigen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, W-WP" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-Wasser-Wärmepumpe, W-WP" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe (L/W-WP) Ausschreibung: Welche Daten sind für Angebotserstellung nötig?
Suche nach: L/W-WP Ausschreibung: Benötigte Daten
Suche nach: Luft-Wasser-Wärmepumpe, L/W-WP, Ausschreibung, Angebot, Heizlast, Vorlauftemperatur, Warmwasserbedarf, Ölverbrauch, Heizung
