Zirkulationsleitung Warmwasser: Funktion, Aufbau & optimale Verlegung im Haus?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung einer Zirkulationsleitung für Warmwasser in einem Neubau. Dabei werden verschiedene Anordnungen, wie die quadratische Anordnung mit T-Stücken, sowie externe Informationsquellen diskutiert. Ein Verständnisproblem bezüglich der Funktion eines Mischventils wird aufgeklärt. Zudem wird auf alternative Lösungen und Beispiele in anderen Foren verwiesen.
ich plane zurzeit wie ich die Warmwasserleitung in meinem neuen Haus legen müsste um mit einer Zirkulationsleitung überall warmes Wasser anliegen zu haben.
Ich könnte dies ungefähr so machen
│ ├──── 2
1 ───┤ │
wenn ich jetzt die Zirkulationsleitung von 1 nach 2 verlege wird dann mein mein Quadrat innen überall gleich warm (außer Wärmeverluste)
Oder ist es besser die Warmwasserleitung ohne T-Stücke als einen durchgehenden Strang aufzubauen auch wenn ich dadurch eine Leitung zu einem Verbraucher hin und dann wieder den gleichen Weg zurück bauen muss.
Es geht mir nicht ums Material, sondern um einen möglichst einfach Aufbau. Zu versorgen habe ich im Keller eine Dusche, Waschbecken, im EGAbk. ein WC und die Küche unde im OGAbk. das Badezimmer
Es ist nicht ganz einfach zu erklären, aber ich hoffe es so vernünftig erklärt.
Michael
🔴 KRITISCH: Keine ringförmige Zirkulationsleitung ohne hydraulischen Abgleich und separate Zirkulationspumpe pro Zweig – Legionellengefahr durch Stagnation und Unterschreiten von 55 °C im Leitungsnetz.
🔴 KRITISCH: Zirkulationsleitung muss mindestens 2–3 % des maximalen Warmwasserdurchsatzes leisten und hydraulisch berechnet sein – Eigenplanung ohne Fachberechnung verstößt gegen DINAbk. 1988-300 und DVGW W 553.
⚠️ WICHTIG: Alle Zirkulationsleitungen mindestens mit 20 mm Dämmstärke isolieren, um Wärmeverluste zu begrenzen und Temperaturstabilität >55 °C sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Kein "durchgehender Strang" ohne T-Stücke als Ersatz für ein hydraulisch ausgeglichenes System – führt zu Kaltwasserstarts, erhöhten Wärmeverlusten und unzureichender Durchströmung in höheren Etagen.
Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in einem Kreislauf zirkuliert, sodass an jeder Entnahmestelle (Dusche, Waschbecken, etc.) sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Ich empfehle, den Kreislauf so zu gestalten, dass er möglichst kurz ist, um Wärmeverluste zu minimieren.
Der Aufbau besteht typischerweise aus einer Vorlaufleitung (vom Warmwasserbereiter zu den Entnahmestellen) und einer Rücklaufleitung (von den Entnahmestellen zurück zum Warmwasserbereiter). Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung. Ich rate dazu, die Leitungen gut zu isolieren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Bei der Verlegung sollte man darauf achten, dass die Leitung möglichst nah an den Entnahmestellen verläuft. Ich empfehle, die Zirkulationsleitung so zu dimensionieren, dass der Warmwasserbedarf gedeckt ist, ohne unnötig große Wassermengen zu erwärmen und zu zirkulieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Auslegung und Verlegung der Zirkulationsleitung für Ihr Haus zu gewährleisten.
Der Nutzer plant die Warmwasser- und Zirkulationsleitung in einem Neubau und stellt die Frage nach der optimalen Verlegung. Die skizzierte Anordnung mit einem quadratischen Ring und einer Zirkulationsleitung von Punkt 1 nach 2 ist grundsätzlich denkbar, aber nicht optimal. Bei dieser Anordnung würde das Wasser im Ring zwar zirkulieren, jedoch könnten sich in den Abzweigen zu den Verbrauchern (Dusche, Waschbecken, WC, Küche, Bad) sogenannte Stagnationszonen bilden. In diesen Zonen kühlt das Wasser aus und es besteht ein erhöhtes Risiko für Legionellenwachstum, da die Wassertemperatur unter 55°C fallen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Ringlösung mit Abzweigen birgt ein erhöhtes Risiko für Legionellenbildung, da nicht alle Leitungsabschnitte ausreichend durchströmt werden. Dies stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar.
➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte und sicherste Lösung ist die Verlegung als sogenanntes Tichelmann-System (Vorlauf-Rücklauf-System). Dabei wird jeder Verbraucher mit einem eigenen Vor- und Rücklauf versorgt, sodass alle Leitungen gleichmäßig durchströmt werden. Alternativ ist eine Stichleitung mit einem zentralen Rücklauf möglich, bei der die Zirkulationsleitung möglichst nah an jeden Verbraucher geführt wird.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Warmwasserleitung ohne T-Stücke als durchgehenden Strang zu verlegen (Hin- und Rückweg zum Verbraucher), ist zwar einfacher, aber hydraulisch ungünstig. Dies führt zu langen Wartezeiten auf warmes Wasser und erhöht die Wärmeverluste. Ein einfacher Aufbau darf nicht auf Kosten der Hygiene und Effizienz gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik mit der Auslegung der Zirkulationsleitung. Lassen Sie ein Tichelmann-System oder eine fachgerechte Stichleitung mit Rücklauf dimensionieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung aller Leitungen und die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (z.B. DVGW-Arbeitsblatt W 553). Nur so stellen Sie eine hygienisch einwandfreie und energieeffiziente Warmwasserversorgung sicher.
Die Anfrage betrifft die Planung einer Warmwasser-Zirkulationsleitung in einem neu errichteten Einfamilienhaus mit Verbrauchern im Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss. Der Nutzer erwägt zwei Varianten: eine ringförmige Zirkulation (mit Rückführung von Punkt 1 nach 2) oder eine lineare, durchgehende Leitung ohne T-Stücke – primär aus Gründen der baulichen Einfachheit.
🔴 Gefahr: Eine ringförmige Zirkulationsleitung ohne hydraulische Auslegung, Drosselung oder separate Zirkulationspumpe pro Zweig birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Durchströmung, thermische Schichtung, Kaltwassereinschleusung bei Entnahmen und erhöhte Energieverluste durch unnötig lange, ständig warmgehaltene Leitungen – insbesondere bei ungleichmäßiger Verbraucherverteilung über drei Ebenen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geschlossener Ring automatisch für gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt, ist technisch falsch. Ohne Druckausgleich (z. B. über hydraulische Abgleichventile oder eine ringförmige Zirkulationspumpe mit Regelung) fließt das Zirkulationswasser bevorzugt den kürzesten Weg – meist den Kellerbereich – und vernachlässigt höhere Etagen, was zu Kaltwasserstarts im OGAbk.-Badezimmer führen kann.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 806-2 und DIN 1988-300 ist bei Zirkulationssystemen eine hydraulische Berechnung zwingend erforderlich; die Zirkulationsleistung muss mindestens 2–3 % des maximalen Warmwasserdurchsatzes betragen, und die Leitungstemperatur im Zirkulationskreis darf 55 °C nicht unterschreiten, um Legionellenwachstum zu verhindern – was bei unzureichender Isolierung oder zu großem Ringdurchmesser gefährdet ist.
✅ Zustimmung: Der Fokus auf einen einfachen, übersichtlichen Aufbau ist grundsätzlich sinnvoll – doch ‚einfach‘ darf nicht mit ‚unberechnet‘ oder ‚nicht regelbar‘ verwechselt werden. Eine sternförmige Zuleitung mit zentraler Zirkulationspumpe und separater, kurzgehaltenen Zirkulationsleitung (z. B. über den höchsten Verbraucher zurück) ist in der Praxis oft effizienter und sicherer als ein Ring.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken, unzureichender Dämmung oder fehlender Temperaturüberwachung erhöht nicht nur den Energieverbrauch, sondern birgt auch das Risiko von Legionellenbildung im stagnierenden Warmwasser – besonders kritisch bei der Dusche im Keller und im OG-Badezimmer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen nach DIN 1988-300 qualifizierten Sanitärinstallateur zur hydraulischen Berechnung und Auslegung des Zirkulationssystems – inklusive Pumpenauswahl, Drosselung, Isolierung (mindestens 20 mm für Zirkulationsleitungen) und Temperaturüberwachung. Eine Eigenplanung ohne Berechnung verstößt gegen die technischen Regeln der Trinkwasserversorgung und kann zu gesundheitsgefährdenden Zuständen führen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Planung durch einen SHK-Fachmann zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Wärmedämmung der Leitungen zur Minimierung von Wärmeverlusten und zur Sicherstellung der Mindesttemperatur von 55 °C.
- Alle lehnen eine "baulich einfache", aber technisch unberechnete Lösung (z. B. rein ringförmig oder durchgehend ohne Abzweige) strikt ab.
- GoogleAI erwähnt das Tichelmann-System nicht explizit, fokussiert stattdessen auf "kurzen Kreislauf" und "gute Isolierung", ohne Hygiene-Risiken wie Legionellen namentlich zu benennen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Legionellen-Gefahr durch Stagnation in Abzweigen bzw. unzureichender Durchströmung hervor – GoogleAI verzichtet auf diese Gesundheitswarnung.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN EN 806-2, DIN 1988-300, DVGW W 553) und quantifiziert die erforderliche Zirkulationsleistung (2–3 % des Maximaldurchsatzes) – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek benennt das Tichelmann-System als goldstandardkonforme Lösung – Qwen ergänzt dies mit der praktikablen Alternative "sternförmige Zuleitung mit zentraler Pumpe und kurzgehaltener Rückleitung zum höchsten Verbraucher".
- GoogleAI beschreibt den "quadratischen Ring" als "grundsätzlich denkbar", während DeepSeek und Qwen ihn explizit als hygienisch riskant und technisch unzulässig einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, hygienisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen nach DIN 1988-300 qualifizierten SHK-Fachplaner zu beauftragen, wird priorisiert – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung "Fachmann beraten lassen" wird durch die präziseren Anforderungen der beiden anderen Modelle ergänzt und konkretisiert.
Thema Status KI-Konsens Legionellenrisiko bei Ringanordnung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht kein explizites Risiko; DeepSeek & Qwen bewerten Ringanordnung ohne Abgleich als hochgradig kritisch (Stagnation, <55 °C). → Konsens: ❌ Widerspruch, aber präventiv verbindlich: Kein Ring ohne hydraulischen Abgleich. Erforderlichkeit hydraulischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Berechnung – Qwen präzisiert mit DIN-Normen und Prozentangabe (2–3 %). Isolierungsanforderung ✅ Konsens Alle betonen hohe Dämmung – Qwen konkretisiert mit Mindeststärke 20 mm für Zirkulationsleitungen. Optimale Systemtopologie ⚠️ Abwägung DeepSeek favorisiert Tichelmann-System; Qwen ergänzt sternförmige Lösung mit zentraler Pumpe; GoogleAI spricht allgemein von "kurzem Kreislauf". Konsens: Kein Ring ohne Abgleich, keine lineare "Einfachlösung". Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Eigenplanung ist unzulässig – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachplaner oder nach DIN 1988-300 qualifizierter Installateur darf planen und ausführen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Zirkulationsleitung darf nur nach einer normkonformen hydraulischen Berechnung (DIN 1988-300, DVGW W 553) durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner installiert werden – niemals nach "Baugenehmigung per Bauplan" oder Eigenplanung; der Fokus liegt auf Legionellenschutz (≥55 °C im gesamten Kreis) und Energieeffizienz (Dämmung ≥20 mm, kurze Wege, Abgleich).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Temperaturunterschreitung unter 55 °C in Stagnationszonen Ernsthafte gesundheitliche Gefährdung (Legionellose), rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung führt zu ungleichmäßiger Durchströmung (z. B. Keller bevorzugt, Obergeschoss unterversorgt) Kaltwasserstarts an Dusche/Waschbecken, Nutzerunzufriedenheit, erhöhter Wasserverbrauch 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (unter 20 mm) oder Wärmebrücken in der Zirkulationsleitung Erhöhter Energieverbrauch (bis zu +30 %), Temperaturabfall im Kreislauf, erhöhte Legionellengefahr 🔴 Risiko Eigenplanung ohne Einhaltung von DIN 1988-300 und DVGW W 553 Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Nichtabnahme durch Gesundheitsamt, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verwendung eines geschlossenen Rings ohne hydraulischen Abgleich oder Regelung Dauerhafte Verbraucherunterversorgung, unnötig lange Warmwasserwartzeiten, thermische Schichtung, Kaltwassereinschleusung ✅ Chance Hygienisch optimiertes Tichelmann- oder sternförmiges System mit zentraler Regelung Stets warmes Wasser an allen Entnahmestellen, Minimierung von Wartezeit und Wasserverbrauch ✅ Chance Fachgerechte Dämmung und kurze Leitungsführung nach Berechnung Langfristige Energieeinsparung, geringere Heizkosten, CO₂-Reduktion ✅ Chance Integration von Temperaturüberwachung und automatischer Rückstufung bei Inaktivität Vermeidung unnötiger Zirkulation, zusätzliche Energieeinsparung, erhöhte Systemzuverlässigkeit ✅ Chance Nutzung von hochwertigen, DVGW-zertifizierten Komponenten (Pumpe, Ventile, Rohrmaterial) Verlängerung der Lebensdauer, reduzierte Instandhaltung, hohe Betriebssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines SHK-Fachplaners bereits in der Rohbauphase Optimale Verlegeführung, Vermeidung von Nachträgen, bessere Raumplanung (z. B. für Heizungskeller) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 1988-300 qualifizierten SHK-Fachplaner – nicht nur einen Installateur – für die hydraulische Berechnung und Auslegung des Zirkulationssystems.
- Normen einhalten: Fordern Sie schriftlich den Nachweis ein, dass Planung und Ausführung den Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter W 551 und W 553 sowie der DIN 1988-300 entsprechen – insbesondere die Temperaturhaltung ≥55 °C im gesamten Kreislauf.
- Dämmung prüfen: Vereinbaren Sie explizit eine Mindestdämmstärke von 20 mm für alle Zirkulationsleitungen und lassen Sie die Dämmung vor Einbau durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. TÜV) abnehmen.
- Keinen Ring ohne Abgleich: Verzichten Sie konsequent auf ringförmige Zirkulationsführungen – stattdessen fordern Sie ein Tichelmann-System oder, alternativ, eine sternförmige Anordnung mit zentraler Pumpe und direkter Rückleitung über den höchsten Verbraucher.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Hydraulikberechnung, Pumpendatenblatt, Dämmnachweis) und speichern Sie diese mindestens 10 Jahre – sie sind für die Gesundheitsbehörde auf Anfrage vorzulegen.
- Testlauf dokumentieren: Verlangen Sie vor Abnahme einen dokumentierten 72-Stunden-Testlauf mit Temperaturlogbuch an allen kritischen Punkten (Keller-Dusche, OG-Bad, Rücklauf zum Warmwasserbereiter).
- Zirkulationsleitung
- Ein System, das warmes Wasser ständig in einem Kreislauf hält, um Wartezeiten an Entnahmestellen zu vermeiden. Sie besteht aus Vorlauf-, Rücklaufleitung und einer Zirkulationspumpe.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Zirkulationspumpe, Wärmeverluste. - Warmwasserbereiter
- Ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Durchlauferhitzer, Boiler oder Solaranlagen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor. - Zirkulationspumpe
- Eine Pumpe, die das Wasser in der Zirkulationsleitung in Bewegung hält. Sie sorgt dafür, dass an den Entnahmestellen schnell warmes Wasser zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Förderhöhe, Volumenstrom. - Wärmeverluste
- Die Menge an Wärme, die durch unzureichende Isolierung oder lange Leitungswege verloren geht. Sie können durch eine gute Isolierung und eine optimierte Verlegung minimiert werden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz. - Strang
- Ein Teil eines Rohrleitungssystems, der mehrere Entnahmestellen versorgt. Die Dimensionierung des Strangs muss auf den Bedarf abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Dimensionierung, Verteilung. - Vorlaufleitung
- Die Leitung, die das warme Wasser vom Warmwasserbereiter zu den Entnahmestellen transportiert.
Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Warmwasser, Zirkulation. - Rücklaufleitung
- Die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Entnahmestellen zurück zum Warmwasserbereiter transportiert.
- Was ist eine Zirkulationsleitung?
Eine Zirkulationsleitung ist ein System, das warmes Wasser ständig in einem Kreislauf hält, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist. Sie besteht aus Vorlauf-, Rücklaufleitung und einer Zirkulationspumpe. - Warum ist eine Zirkulationsleitung sinnvoll?
Sie vermeidet lange Wartezeiten auf warmes Wasser und reduziert den Wasserverbrauch, da nicht erst kaltes Wasser ablaufen muss. Dies erhöht den Komfort und spart Ressourcen. - Wie funktioniert eine Zirkulationsleitung?
Eine Zirkulationspumpe hält das erwärmte Wasser in einem geschlossenen Kreislauf in Bewegung. Das Wasser zirkuliert zwischen dem Warmwasserbereiter und den Entnahmestellen, sodass immer warmes Wasser bereitsteht. - Welche Materialien eignen sich für Zirkulationsleitungen?
Geeignet sind korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl, Kupfer oder spezielle Kunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Trinkwasserhygiene ab. - Wie kann man Wärmeverluste minimieren?
Durch eine gute Isolierung der Leitungen und eine bedarfsgerechte Dimensionierung der Zirkulationspumpe. Auch eine zeitgesteuerte Regelung der Pumpe kann helfen, Energie zu sparen. - Was ist bei der Installation zu beachten?
Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Leitungen korrekt verlegt und die Pumpe richtig eingestellt ist. Auch die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist wichtig. - Kann man eine Zirkulationsleitung nachrüsten?
Ja, in vielen Fällen ist eine Nachrüstung möglich. Der Aufwand hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Planung ist hier besonders wichtig. - Wie oft sollte die Zirkulationspumpe laufen?
Das hängt vom Bedarf ab. Eine zeitgesteuerte Regelung kann helfen, Energie zu sparen, indem die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten läuft, z.B. morgens und abends.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Legionellen in Trinkwasseranlagen
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Rohrleitungsdämmung
Materialien und Methoden zur Dämmung von Rohrleitungen. - Trinkwasserverordnung
Gesetzliche Bestimmungen zur Qualität von Trinkwasser.
Zirkulationsleitung: Quadrat-Anordnung per T-Stück
Zeichnung ist nicht so angekommen wie gewünscht
Leider ist die Zeichnung nicht so dargestellt worden wie ich es mir gewünscht habe. Es handelt sich um ein Quadrat von denen dann rechts und links per T-Stück die Zirkulationsleitung angelegt ist.
Michael -
Zirkulationsleitung: Link zu Bauweise.net-Beispiel
Zirkulationsleitung: Verständnisproblem Mischventil-Satz
Möglicherweise hilft eine Kommasetzung, die Zirkulations-Bauweise.net zu verstehen
Stephan,
ich versuche gerade die Beschreibung (Link 1) unter Bauweise.net zu verstehen. Aber ich bleibe bei diesem Satz hängen:
"Wird kein Wasser gezapft ist es dem Mischventil den Zirkulationskreislauf ohne Speicherdurchlauf zu führen. "
Ich schaffe es selbst mit zusätzlichen Kommas nicht, daraus einen sinnvollen Satz zu verstehen.
MfG Martin -
Lösung: Mischventil hält Zirkulationskreislauf aufrecht
Jo Herr Outl
Dachte Sie sind Ingenieur und können damit was anfangen (Wird kein Wasser gezapft ist es dem Mischventil den Zirkulationskreislauf ohne Speicherdurchlauf zu führen. ")
Sollte etwa lauten: Wird kein Wasser gezapft ist es dem Mischventil möglich, den Zirkulationskreislauf AUFRECHT ZU HALTEN, ohne dass das Wasser durch den Speicher geht und sich aufheizt. "
War halt eine lange Nacht - Tipps wo was nicht verstanden wird können Sie mir auch gerne per E-Mail schicken 🙂 -
Alternative: Zirkulationsleitung im Bauexpertenforum
oder
so -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationsleitung Warmwasser: Optimale Verlegung & Funktion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung einer Zirkulationsleitung für Warmwasser in einem Neubau. Dabei werden verschiedene Anordnungen, wie die quadratische Anordnung mit T-Stücken, sowie externe Informationsquellen diskutiert. Ein Verständnisproblem bezüglich der Funktion eines Mischventils wird aufgeklärt. Zudem wird auf alternative Lösungen und Beispiele in anderen Foren verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zirkulationsleitung: Verständnisproblem Mischventil-Satz wird ein Satz aus einem externen Link diskutiert, der zunächst schwer verständlich ist. Im Beitrag Lösung: Mischventil hält Zirkulationskreislauf aufrecht wird die korrekte Bedeutung erläutert: Das Mischventil ermöglicht die Aufrechterhaltung des Zirkulationskreislaufs ohne Speicherdurchlauf.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zirkulationsleitung: Link zu Bauweise.net-Beispiel verweist auf ein externes Beispiel für eine Zirkulationsleitung. Eine weitere Alternative findet sich im Beitrag Alternative: Zirkulationsleitung im Bauexpertenforum, der auf einen Thread in einem anderen Forum verlinkt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Anordnungen und Beispiele für Zirkulationsleitungen, insbesondere die im Beitrag Zirkulationsleitung: Quadrat-Anordnung per T-Stück genannte quadratische Anordnung. Beachten Sie die Erläuterung zur Funktion des Mischventils im Beitrag Lösung: Mischventil hält Zirkulationskreislauf aufrecht, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Warmwasserbereitung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationsleitung, Warmwasser, Verlegung, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik …
- … Regelung der Frischwasserstation: Die Frischwasserstation sollte nur bei Bedarf Warmwasser bereiten. Eine intelligente Steuerung kann den Energieverbrauch senken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … zu sammeln und bei Bedarf abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher …
- … um warmes Wasser für den täglichen Bedarf bereitzustellen.[br]Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- … erwärmte Wasser zu den Heizkörpern zu befördern.[br]Verwandte Begriffe: Fallleitung, Zirkulationsleitung, Hauptleitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- … Heizung, Solarenergie, Warmwasserbereitung, Altbau …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus kann eine praktikable Lösung für die Warmwasserbereitung sein, besonders wenn nur eine Kaltwasserleitung vorhanden ist. Die Kombination …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer separaten Warmwasserversorgung (Frischwasserstation/Schichtspeicher) hin – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit …
- … Regelungs- und Schichtungsempfehlungen von Qwen zusammen mit der hydraulischen Weichen- und Warmwasserspezifikation von DeepSeek für ein vollständiges Planungspaket. …
- … Fehlende Legionellenschutzmaßnahme bei Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- … Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl …
- … br]ist es mit der Fröling (A) P2 möglich, eine Zirkulationspumpe (Warmwasser) zu steuern (ich habe in den Unterlagen nichts dazu gefunden)? …
- … [br]Meine Idee war, den HK-Vorlauffühler an die Zirkulationsleitung (RL) anzuschliessen, um so die Zirkulationspumpe nur so viel laufen zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … meine Anfrage hier Bauforum wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach …
- … Defektes Rückflussverhinderer: Ein defektes Rückflussverhinderer in der Warmwasserleitung kann dazu führen, dass warmes Wasser in die Kaltwasserleitung gedrückt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Flachkollektoren, Solarspeicher, Temperatur, Solarthermie, Verkalkung, Warmwasser, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Glattrohrdurchlauferhitzer, Sicherheit …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher, Anlagensicherheit …
- … Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Energiespeicher, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Sommer sind erheblich und entsprechen dem Energiebedarf eines durchschnittlichen Einfamilienhauses für Warmwasser oder Heizung. …
- … z.B. zum Duschen, Baden, Kochen oder Waschen. Es wird auch als Warmwasser bezeichnet, wenn es erwärmt wurde. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwasser, Nutzwasser. …
- … gehen nach unten weg. Diese Anschlüsse sind sifonisiert. Die Anschlüsse für Warmwasser gehen waagerecht aus dem Speicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Welcher Leitungsquerschnitt (22mm, 28mm?) für Steigleitung im EFH (10-15m)?
- … Vorzeitige Verlegung der Steigleitung in Rohbau- oder Ausbauphase …
- … sie den Heizungsraum mit dem Dachboden.[br]Verwandte Begriffe: Fallleitung, Versorgungsleitung, Zirkulationsleitung …
- … kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Wärmeenergie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationsleitung, Warmwasser, Verlegung, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationsleitung, Warmwasser, Verlegung, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationsleitung Warmwasser: Funktion, Aufbau & optimale Verlegung im Haus?
Suche nach: Zirkulationsleitung: So funktioniert's!
Suche nach: Zirkulationsleitung, Warmwasser, Verlegung, Aufbau, Funktion, Strang, Wärmeverluste, Warmwasserleitung
