Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wasserinstallation
Zentralheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Heizlast berechnen & Förderung?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Wir haben ein Einfamilienhaus angeboten bekommen, das mit Elektro-Nachtspeicherheizung ausgerüstet ist. Um den Kaufpreiss beurteilen zu können benötigen wir eine grobe Abschätzung für die Erstellungskosten einer Zentralheizung mit Brauchwassererwärmung.
Daten: Reihenendhaus Baujahr 1976 mit Isolierverglasung und ohne zusätzliche Wärmedämmung, Flachdach. Erdgeschoss: 80 m², 4 Räume, 2 Bäder; Untergeschoss: Wohnraum, Küche, Bad (insgesamt 50 m²); beheizte Kellerräume: 35 m². Erdgas ist nicht verfügbar. Am einfachsten wäre die Heizanlage in der benachbarten Garage unterzubringen. Die Lagerung des Brennstoffes (falls Öl) müsste möglichereise im Erdtank erfolgen.
Welchen jährlichen Heizenergiebedarf sollte man annehmen und was ist für die Warmwassererzeugung (3 Pers.) anzunehmen? Was schätzt man als benötigte Heizleistung? Welche Kosten ergeben sich für Kessel, Brauchwasserspeicher, Kamin (Führung an der Außenseite des Gebäudes), Heizkörper+Installaltionsmaterial, Warmwasserinstallation? Was kosten die Brennstofftanks (Öl oder Flüssiggas) bei oberirdischer/unterirdischer Aufstellung? Wie hoch ist der Installationsauwand?
Alle Schätzwerte vom Praktiker, auch zu Teilbereichen oder Faustformeln z.B. in Abhängigkeit von der beheizten Fläche/Volumen sind willkommen.
Danke,
D. Platte
  • D. Platte
    Um die Kosten für die Installation einer Zentralheizung in Ihrem Reihenendhaus (Baujahr 1976) mit Elektro-Nachtspeicherheizung grob abzuschätzen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu betrachten:
    • Heizlastberechnung: Die Heizlast ist entscheidend für die Dimensionierung des Kessels. Sie hängt von der Gebäudedämmung, der Fläche und dem Volumen der zu beheizenden Räume ab.
    • Heizkörper oder Flächenheizung: Die Wahl der Wärmeübertrager (Heizkörper oder Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten. Fußbodenheizungen sind in der Installation aufwendiger.
    • Kesselart: Brennwertkessel (Gas oder Öl) sind effizienter als ältere Modelle. Die Kosten variieren je nach Leistung und Hersteller.
    • Brauchwasserspeicher: Die Größe des Speichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab.
    • Installation: Der Installationsaufwand umfasst die Verlegung von Rohren, den Anschluss der Heizkörper und den Einbau des Kessels.
    • Kamin/Abgasführung: Bei Öl- oder Gasheizungen ist eine Abgasführung erforderlich. Diese kann an der Außenseite des Gebäudes oder über einen vorhandenen Kamin erfolgen.
    • Brennstofflagerung: Bei Ölheizungen ist ein Tank erforderlich. Bei Flüssiggas ist die Aufstellung von Gastanks zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Heizungsbauern ein, um einen detaillierten Kostenvoranschlag zu erhalten. Berücksichtigen Sie auch Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizsysteme.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude oder ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Ölheizung, Gasheizung.
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser für den Gebrauch im Haushalt gespeichert wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt. Verwandte Begriffe: Plattenheizkörper, Rippenheizkörper, Konvektor, Fußbodenheizung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung.
    Erdgas
    Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, der hauptsächlich aus Methan besteht. Es wird zur Beheizung von Gebäuden, zur Warmwasserbereitung und zur Stromerzeugung verwendet. Verwandte Begriffe: Flüssiggas, Öl, Brennstoff.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Nennleistung.
    1. Wie berechne ich die Heizlast für mein Haus?
      Die Heizlastberechnung erfolgt nach DINAbk. EN 12831 und berücksichtigt Faktoren wie Gebäudedämmung, Fensterflächen, Lüftungsverluste und den Wärmebedarf der einzelnen Räume. Ein Energieberater oder Heizungsfachmann kann diese Berechnung durchführen.
    2. Welche Heizkörper sind für eine Zentralheizung geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, darunter Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Die Wahl hängt von der Heizlast des Raumes, dem verfügbaren Platz und dem gewünschten Design ab.
    3. Was ist ein Brennwertkessel?
      Ein Brennwertkessel nutzt die Kondensationswärme der Abgase, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Brennstoff verbraucht und die Umweltbelastung reduziert.
    4. Wie groß sollte der Brauchwasserspeicher sein?
      Die Größe des Brauchwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollten etwa 50 Liter Speichervolumen eingeplant werden.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer Zentralheizung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Einbau energieeffizienter Heizsysteme. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder einem Energieberater.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den Einbau in Altbauten eignen, z.B. Trockenbausysteme oder Dünnschichtsysteme.
    7. Wie oft muss eine Zentralheizung gewartet werden?
      Eine Zentralheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Funktionstüchtigkeit der Anlage überprüft, Verschleißteile ausgetauscht und die Abgaswerte gemessen.
    8. Was kostet die Wartung einer Zentralheizung?
      Die Kosten für die Wartung einer Zentralheizung variieren je nach Art der Anlage und dem Umfang der Arbeiten. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro pro Jahr.
    • Heizungsförderung im Altbau
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizungssanierungen.
    • Heizlastberechnung selbst durchführen
      Anleitungen und Tools zur Berechnung der Heizlast.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Kosten einer Fußbodenheizung
      Informationen zu den Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung.
    • Energieausweis für Altbauten
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die Heizungssanierung.
  2. Heizlast Altbau: Ölverbrauch schätzen – 14-17 kW Kessel
    Bisheriger Verbrauch?
    daraus lässt sich die benötigte Größe zuminderst abschätzen: KWh/2700 = benötigte Leitung in KWAbk..
    Es käme auch auf Lage usw. an: bei
    Flachdach ist schlecht, trotzdem: Schätze auf 14-20 l/m² beheizt pro Jahr inkl. WW (135 l/d = 260 l Öl/a), also 2.300  -  3.300 l jährlich. Ölkessel 14-17 kW mit min. 150 l-Speicher.
    Hab's bei mir mal für eine Kesselerneuerung kalkuliert und bin damals auf 7.700,- € inkl. Schornsteinsanierung gekommen, bei einem Außenwandkamin kommen sicher nochmal 500,- € dazu. Aber das ist OHNE Verteilnetz +Tank!
    Ich würde das KW-Netz auch gleich erneuern, grade wenn's aus verzinkten Rohren besteht: Das ist nach 30 Jahren fällig.
    Aufstellung in Garage ... gab's danicht irgend einen Haken? benutzen Sie mal die Suche!
    Alles ohne G3 und vom Laien!
    Zentralheizung im Altbau: Kosten, Heizlast & Förderung
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung einer Zentralheizung im Altbau erfordert eine sorgfältige Heizlastberechnung. Der bisherige Verbrauch kann als Grundlage dienen, wobei Lage und Dämmung berücksichtigt werden müssen. Ein Ölkessel mit 14-17 kW und einem 150 l-Speicher könnte passend sein. Die Kosten für Schornsteinsanierung und Verteilnetz sind zusätzlich zu berücksichtigen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Flachdächer die Heizlast negativ beeinflussen, wie im Beitrag Heizlast Altbau: Ölverbrauch schätzen – 14-17 kW Kessel erwähnt wird. Eine genaue Analyse der Gebäudedaten ist unerlässlich.
    💰 Kosten: Die Gesamtkosten für die Nachrüstung einer Zentralheizung im Altbau setzen sich aus Kessel, Heizkörpern, Verteilnetz und eventueller Schornsteinsanierung zusammen. Fördermöglichkeiten sollten geprüft werden, um die finanzielle Belastung zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Der jährliche Ölverbrauch kann auf 2.300 - 3.300 Liter geschätzt werden, was einer Heizleistung von 14-17 kW entspricht. Die Warmwassererzeugung ist dabei berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Größe des Kessels und der Heizkörper zu ermitteln. Prüfen Sie die Fördermöglichkeiten für die Nachrüstung einer Zentralheizung im Altbau.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralheizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zentralheizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentralheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Heizlast berechnen & Förderung?
Suche nach: Zentralheizung nachrüsten: Kosten im Überblick
Suche nach: Zentralheizung, Altbau, Nachrüstung, Kosten, Heizlast, Förderung, Heizkörper, Kessel
