Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau-Tipps für Heizkamin?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wir möchten uns einen Heizkamin bauen und sind auf der Suche nach einem Kamineinsatz mit separater Verbrennungsluftzufuhr für raumluftunabhängigen Betrieb.
Leider bewegen sich die Einsätze, die wir von Ofenbauern angeboten bekommen haben alle in der Preisklasse ab 3000 € aufwärts.
Hat hier noch jemand einen Geheimtipp?
Mehr als 1500 € wollten wir eigentlich nicht für den Einsatz ausgeben.
Unser Haus ist sehr gut gedämmt und ist mit einer ausreichenden Heizung ausgestattet. Der Kamin soll also nur für die Gemütlichkeit dienen. Heizleistung kann also ruhig sehr niedrig sein (4-5 kW reichen locker aus). Pflicht ist eigentlich nur eine Glasscheibe, damit man die Flammen auch sieht und eine separate Luftzufuhr da unser Haus äußerst dicht gebaut ist.
Vielen Dank.
Ich verstehe, dass Sie einen Kamineinsatz mit separater Verbrennungsluftzufuhr für einen raumluftunabhängigen Betrieb suchen und die angebotenen Preise ab 3000 € als hoch empfinden.
Für einen raumluftunabhängigen Betrieb ist ein Kamineinsatz erforderlich, der über eine externe Verbrennungsluftzufuhr verfügt. Dies ist besonders wichtig in modernen, dichten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden. Achten Sie beim Kauf auf die entsprechende Zertifizierung des Kamineinsatzes (z.B. DIBtAbk.-Zulassung).
Die Preise für Kamineinsätze variieren stark je nach Heizleistung, Material, Design und Hersteller. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und auch kleinere oder weniger bekannte Hersteller in Betracht zu ziehen. Möglicherweise finden Sie hier Modelle, die Ihren Anforderungen entsprechen und preisgünstiger sind.
Zusätzlich zu den Anschaffungskosten sollten Sie auch die Kosten für den Einbau und den Anschluss des Kamineinsatzes berücksichtigen. Diese können je nach Komplexität des Projekts variieren. Es ist empfehlenswert, einen Fachmann für den Einbau zu beauftragen, um eine sichere und effiziente Funktion des Kamins zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller und holen Sie sich einen Kostenvoranschlag für den Einbau von einem Fachbetrieb ein.
- Raumluftunabhängiger Betrieb
- Ein Betrieb, bei dem die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen zugeführt wird. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um Unterdruck und Kohlenmonoxidbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, DIBt-Zulassung, Unterdruck. - Kamineinsatz
- Der Teil eines Kamins, in dem das Feuer brennt. Er wird in den bestehenden Kamin eingebaut und kann mit einer Glasscheibe versehen sein, um die Flammen zu beobachten.
Verwandte Begriffe: Heizkamin, Brennraum, Feuerraum. - Verbrennungsluftzufuhr
- Die Zufuhr von Sauerstoff, die für die Verbrennung des Brennmaterials notwendig ist. Bei raumluftunabhängigen Kaminen erfolgt diese Zufuhr von außen.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Luftzufuhr. - DIBt-Zulassung
- Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, die die Sicherheit und Eignung eines Bauprodukts bestätigt.
Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheit, Zulassung. - Heizleistung
- Die Wärmemenge, die ein Kamin pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte auf die Größe des zu beheizenden Raumes abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Wärmemenge, Kilowatt, Raumheizvermögen. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgaswerte. - Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann bei dichten Gebäuden auftreten, wenn die Verbrennungsluft aus dem Raum entnommen wird.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Raumluft, Kohlenmonoxid.
- Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kamin?
Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet ein raumluftunabhängiger Kamineinsatz?
Ein raumluftunabhängiger Kamineinsatz sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung, da er unabhängig von der Raumluft arbeitet. Er verhindert Unterdruck im Haus und reduziert das Risiko von Kohlenmonoxidvergiftungen. Zudem ist er oft Voraussetzung für den Betrieb eines Kamins in modernen, energieeffizienten Häusern. - Wie erkenne ich einen Kamineinsatz für raumluftunabhängigen Betrieb?
Achten Sie auf die DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) oder ähnliche Zertifizierungen, die den raumluftunabhängigen Betrieb bestätigen. Der Kamineinsatz muss über einen separaten Anschluss für die externe Verbrennungsluftzufuhr verfügen. - Welche Heizleistung benötige ich für meinen Kamin?
Die benötigte Heizleistung hängt von der Größe des zu beheizenden Raumes und der Isolierung des Hauses ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Wohnfläche werden etwa 0,1 kW Heizleistung benötigt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Heizleistung für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. - Was ist bei der Installation eines Kamineinsatzes zu beachten?
Die Installation eines Kamineinsatzes sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Kamin fachgerecht an den Schornstein angeschlossen wird und die Verbrennungsluftzufuhr korrekt installiert ist. Zudem müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. - Wie oft muss ein Kamin gewartet werden?
Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Schornstein gereinigt, die Abgaswerte gemessen und die Funktion des Kamins überprüft. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kamins. - Welche Holzarten eignen sich für den Kamin?
Für den Kamin eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauber. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu starker Rauchentwicklung führen können. - Was bedeutet DIBt-Zulassung?
Die DIBt-Zulassung ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Sie bestätigt, dass ein Bauprodukt (in diesem Fall ein Kamineinsatz) den geltenden technischen Anforderungen entspricht und sicher verwendet werden kann.
- Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Umrüsten eines Kaminofens auf raumluftunabhängigen Betrieb. - Kamin Preise vergleichen
Tipps und Tricks zum Vergleich von Kaminpreisen und zur Auswahl des passenden Modells. - Holzlagerung für Kaminöfen
Hinweise zur richtigen Lagerung von Kaminholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Informationen zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für einen Kamin. - Kaminofen Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen und Heizungsanlagen.
Hagos Kamineinsatz: Günstige raumluftunabhängige Modelle
Hagos
hat da recht günstige Einsätze. Unser Ofensetzer hat uns den Hagos Merkur vorgeschlagen. Leistung 5 kW. Der Listenpreis liegt je nach Ausführung so um die 1.000,- € (für den Ofensetzer).
Der Einsatz nun auch die Scheibe sind zwar relativ klein aber was größeres gibt es in dieser Leistungsklasse nicht. -
Raumluftunabhängiger Heizkamin: Naturzug vs. Abgasschacht
me. Ahrendt => Moment!
Heizkamin? ... ich nehme an Grundofen, Beistellherd, Kachelofen usw. ist damit gemeint ... diese Naturzugverbrennung kann NICHT durch den Abgasschacht parallel (Konzentrisch) mit Verbrennungsluft versorgt werden ... da spielt weder DINAbk. noch der Schornsteinfeger noch die Physik mit ...
Ich besitze einen Grundofen RUabhänging, der seine Luft aus dem Keller bzw. im Keller über die Außenwand zugeführt bekommt ... von unten nach oben geht ... von oben nach unten nicht! -
LAS-Systeme: Funktionieren raumluftunabhängige Kamine wirklich?
@Ahrendt
Also verkaufen die Schornihersteller, wie Schiedel, Plewa, Schreyer, Wienerberger usw. nur nicht-funzenden Mist? Die preisen doch seit langer Zeit die Vorteiler ihrer LAS in Vereinbarung mit der EnEVAbk. an. Kann mir kaum vorstellen, dass die teure Teile verkaufen, bei denen die Physik nicht mitspielt. -
Heizkamineinsatz: Externe Verbrennungsluftzufuhr aus Keller
Moment?
Ich entnehme der Frage, das ein Heizkamineinsatz gesucht wird nichts mit Grundofen. Ob das mit der Frischluftzufur über den Kamin funktioniert mal dahingestellt. Der von mir erwähnte Einsatz hat einen Anschluss für die Verbrennungsluft, der auch bei mir natürlich vom Keller (bzw. von außen) kommt.
Erst lesen und informieren, dann losmeckern! -
Heizkamin: Luftzufuhr per Leitung – Hagos Kamineinsatz Tipp
Luft kommt aus Leitung durch den Keller ...
erstaunlich, was alles in einen Beitrag hineininterpretiert wird. Ich hatte doch gar nichts von einer Luftzufuhr über Kamin geschrieben. Die Luft für unseren Heizkamin werden wir über eine Außenluftleitung durch den Keller bekommen (liegt schon).
Herr Taubmann hat recht, ich suche einen Heizkamineinsatz und keinen Grundofen.
Vielen Dank Herr Taubmann für den Tipp mit Hagos. Ich versuche gerade hier nähere Informationen zu bekommen. Die Infos auf deren Webseite sind ja mehr als spärlich.
Viele Grüße -
Raumluftunabhängig: Saugzug vs. Naturzug beim Kamin
me. Ahrendt => ... alle auf mich!
Habe ich halt anderts verstanden 🙂
@Herrn Taschner
... es gibt jede Menge Öfen, Scheitholzkessel usw. mit Saugzuggebläse ... damit funktioniert's bestimmt bei Schiedl u.a. ... ich meinte lediglich den Naturzug!
@Herrn Taubmann
... niemand hat gemeckert ... alle waren brav! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Kamineinsatzes für raumluftunabhängigen Betrieb, insbesondere im Hinblick auf Preise, Modelle und die Art der Verbrennungsluftzufuhr. Hagos Kamineinsätze werden als kostengünstige Alternative genannt. Es wird diskutiert, ob die Verbrennungsluftzufuhr über den Abgasschacht (LAS-Systeme) bei Naturzug effektiv ist und ob dies den einschlägigen Normen entspricht. Die Nutzer klären, ob es sich um einen Heizkamineinsatz oder einen Grundofen handelt, da dies die Anforderungen an die Luftzufuhr beeinflusst.
✅ Empfehlung: Der Hagos Merkur Kamineinsatz wird als preisgünstige Option mit einer Leistung von 5 kW genannt, wie im Beitrag Hagos Kamineinsatz: Günstige raumluftunabhängige Modelle erwähnt. Dies könnte eine gute Alternative zu teureren Modellen sein.
⚠️️ Wichtig: Es wird darauf hingewiesen, dass die Verbrennungsluftzufuhr über den Abgasschacht (konzentrisch) bei Naturzug möglicherweise nicht optimal funktioniert und nicht mit den physikalischen Gesetzen oder DIN-Normen übereinstimmt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Raumluftunabhängiger Heizkamin: Naturzug vs. Abgasschacht erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Viele moderne Öfen und Scheitholzkessel nutzen Saugzuggebläse, um die Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten, was besonders bei LAS-Systemen relevant sein kann. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Naturzug, wie im Beitrag Raumluftunabhängig: Saugzug vs. Naturzug beim Kamin erklärt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Kamineinsätze genau, um sicherzustellen, dass sie für den raumluftunabhängigen Betrieb geeignet sind und den Anforderungen der EnEV entsprechen. Klären Sie mit Ihrem Schornsteinfeger, ob die geplante Verbrennungsluftzufuhr den geltenden Vorschriften entspricht. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Heizkamin: Luftzufuhr per Leitung – Hagos Kamineinsatz Tipp bezüglich der externen Luftzufuhr.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamineinsatz, Heizkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamineinsatz, Heizkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau-Tipps für Heizkamin?
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kamineinsatz: Infos & Preise
Suche nach: Kamineinsatz, raumluftunabhängig, Heizkamin, Preise, Modelle, Einbau, Verbrennungsluftzufuhr
