Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fernwärme
Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Bei meiner Heizungsanlage (Beschreibung siehe unten) wurde im Dachgeschoss für den späteren Einbau eines weiteren Badezimmers eine Leitungsschleife (für den Anschluss eines Handtuchheizörpers) verlegt, welche Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) direkt miteinander verbindet. In einem Beitrag dieses Forums habe ich bereits gelesen, dass dies üblich bzw. sogar notwendig ist.
Meine Frage (n) lautet nun:
Sollte im Bereich des Kurzschlusses nicht besser ein Ventil eingebaut werden, damit die Durchflussmenge geregelt/gedrosselt werden kann?
Wird hier nicht "Pumpenleistung vernichtet", sodass ein Teil des Heizungswassers Aufgrund des geringeren Strömungwiderstandes lieber über den "Kurzschluss" anstelle über die Fußbodenheizungskreise zirkuliert?
Kann die elektronisch geregelte Pumpe Grundfos Alpha noch zuverlässig rauf- und runterschalten?
Aufbau der Heizungsanlage:
Fernwärmestation Fa. Redan (Dänemark) mit Umschalteventil für Warmwasserbereitung oder Heizung. Keller und Bad (Handtuchheizkörper) haben normale Heizkörper, welche direkt bzw. ohne Mischer an den Rest des Hauses mit Fußbodenheizung angeschlossen sind.
  1. me. Ahrendt => natürlich
    jede Heizfläche, egal ob FB-Heizung, Badheizkörper oder Plattenheizkörper, hat entsprechend der Auslegungstemperatur einen benötigten Volumenstrom um 100 % seiner Leistung zu erbringen ... wird dieser überschritten (sagen wir 'mal um 300 %) erreicht diese Heizfläche aber nur 111 % der eigentlichen Abgabeleistung ... UND ... der über diesen Heizkreis gepumpte Volumenstrom (200 % zu viel) fehlt natürlich anderen Heizflächen ...
    Jeder Fläche benötigt ein Ventil ... egal ob RTL (Rücklauftemperaturbegrenzer), Thermostatventil oder eine Rücklaufverschraubung ... jede Fläche muss abgleichbar sein!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rücklauf, Kurzschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rücklauf, Kurzschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rücklauf, Kurzschluss" oder verwandten Themen zu finden.
