Ofen & Schornsteinanschluss: Gesetze, Vorschriften & gleichzeitiger Betrieb von Kessel und Kamin?
❓ Fragestellung: Ofen & Schornsteinanschluss: Gesetze, Vorschriften & gleichzeitiger Betrieb von Kessel und Kamin?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand als 🔴 kritische Gefahren bei unsachgemäßem Ofenanschluss; Alle nennen die 1. BImSchV, DIN 18160-1 und FeuVO als zentrale Rechtsgrundlagen – Qwen ergänzt DIN 18891 und VDI 3803, DeepSeek DVGW G 635 und DIN EN 13384; Alle betonen die zwingende Rolle des Schornsteinfegers als gesetzlich bestellter Prüfer (KÜO, Schornsteinfegerhandwerksgesetz).
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss von Holzkessel und Kaminofen an einen gemeinsamen Schornstein ist nur dann zulässig, wenn ein bauaufsichtlicher Nachweis (DIBt-Zulassung oder Sachverständigen-Gutachten nach DIN 18891-3) vorliegt, der nach DIN EN 13384 berechnete, getrennte Abgaszüge mit eigenem Zugausgleich nachweist – andernfalls ist der Parallelbetrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und den gleichzeitigen Betrieb von Ofen und Holzkessel am Schornstein. Es wird betont, die gesetzliche Grundlage vom Schornsteinfeger einzufordern und die Bedeutung der DIBt-Zulassung für raumluftunabhängige Systeme hervorgehoben. Die Zusammenarbeit zwischen Heizungsbauer und Ofensetzer ist entscheidend für die Klärung der Zulassungen.
wo finde ich die ggf. im Internet?
Ich habe momentan ein paar Probleme mit unserem Schornsteinfeger bzgl. des gleichzeitigen Anschlusses eines Naturzug-Holzkessels (<15 kW, Fabrikat noch offen) und eines raumluftunabhängigen Kaminofens (Hagos Merkur, 5 kW, für Mehrfachbelegung zugelassen) an einen Schornstein mit quadratischem Querschnitt von 20 cm.
Der Holzkessel steht im Keller in einem Aufstellraum, der durch 2 Zimmer, also drei dichtschließende Türen vom Wohnbereich mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) getrennt ist. Der Aufstellraum hat eine 150 mm Bohrung nach außen für die Verbrennungsluftzufuhr.
Der Kamineinsatz hat eine selbstschließende Tür und wird über eine den Herstellerangaben entsprechend dimmensionierte Zuluftleitung (ca. 3.. 4 m lang) mit Frischluft versorgt.
Alles, was ich bis jetzt studiert habe und auch die Gespräche mit dem Ofensetzer und dem Heizungsbauer ergaben keine Probleme bzgl. des gleichzeitigen Anschlusses. Nur der Schornsteinfeger will nicht so richtig. Nach seiner Meinung muss ein raumluftunabhängiger Kamin einen eigenen Schornsteinzug haben. Außerdem braucht der Kamin eine Zulassung des DIT, welche NUR Kago besitzt!
Vor allem die letzte Aussage macht mich etwas stutzig, da ich die dubiosen Vertriebsgebaren und -Wege von Kago kenne.
Es wäre schön, wenn jemand mir ein paar Quellen nennen könnte, wo ich etwas zur Gesetzeslage finde um ihm beweisen zu können, das es so geht. Falls er Recht haben sollte, ist die Frage ob man dies nicht irgendwie umgehen könnte (Verrieglung des Abgasanschlusses des Kamins, wenn Kessel in Betrieb)
    🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von Naturzug-Holzkessel und Kaminofen an einem gemeinsamen Schornstein ist ohne hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 13384 und nachweislich getrennte, feuerwiderstandsfähige Abgaszüge strikt untersagt – akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Rückstau und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen darf nicht pauschal an einen bereits belegten Schornstein angeschlossen werden – dies erfordert zwingend eine DIBtAbk.-Zulassung oder einen bauaufsichtlichen Nachweis der Schornstein-Eignung für Mehrfachbelegung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgasanlage muss nach DIN 18160-1, DIN 18891-1 und 1. BImSchV §3 Abs. 2 ausgeführt sein – eine fehlende Kennzeichnung der Abgaszüge oder fehlende Zugausgleichseinrichtung macht den Betrieb rechtswidrig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Schornsteinfeger bezüglich des Anschlusses von Holzkessel und Kaminofen an einen gemeinsamen Schornstein haben. Es ist wichtig, die relevanten Gesetze und Vorschriften zu kennen, um die Situation richtig einschätzen zu können.
    Grundsätzlich regeln die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes und die DIN 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) den Anschluss von Feuerstätten an Schornsteine. Diese Normen definieren unter anderem Anforderungen an die Abgasführung, Querschnitte und die Eignung für Mehrfachbelegungen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
    Die Aussage des Schornsteinfegers, dass ein raumluftunabhängiger Kamin zwingend einen eigenen Schornsteinzug benötigt, ist nicht generell richtig. Die Möglichkeit der Mehrfachbelegung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauart der Feuerstätten, der Abgaswerte und der Eignung des Schornsteins. Eine DIBt-Zulassung ist nicht zwingend erforderlich, aber ein Nachweis der Eignung des Kaminofens für den raumluftunabhängigen Betrieb muss vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes und die DIN 18160-1 zu konsultieren. Lassen Sie sich von einem zweiten Schornsteinfeger oder einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um eine neutrale Einschätzung der Situation zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die rechtlichen und technischen Anforderungen an den gleichzeitigen Betrieb eines Naturzug-Holzkessels und eines weiteren Ofens an einem Schornstein. Der Nutzer sucht nach den relevanten Gesetzen und Vorschriften, was auf eine unsichere oder konfliktträchtige Situation mit dem Schornsteinfeger hindeutet. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die Kombination verschiedener Feuerstätten an einem Abgasweg hohe Sicherheitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Feuerstätten an einem Schornstein kann zu gefährlichen Abgasrückstauungen, unzureichendem Zug oder sogar zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Dies ist besonders kritisch, wenn ein Naturzug-Holzkessel betrieben wird, der auf einen stabilen Kaminzug angewiesen ist.
    ➕ Ergänzung: Die relevanten Vorschriften finden sich in der Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV), der Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder sowie in den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes G 635 und der DIN EN 13384. Zudem ist die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) zu beachten. Der Schornsteinfeger ist berechtigt, den Betrieb zu untersagen, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass der gleichzeitige Betrieb ohne Weiteres zulässig ist. Tatsächlich muss der Schornstein für den Anschluss mehrerer Feuerstätten ausgelegt sein, was eine hydraulische Berechnung des Abgassystems voraussetzt. Fehlt diese, ist der Betrieb in der Regel unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie eine Berechnung des Abgassystems nach DIN EN 13384 durchführen und klären Sie die Zulässigkeit des Parallelbetriebs schriftlich. Betreiben Sie die Anlagen bis zur Klärung keinesfalls gleichzeitig, um Lebensgefahr auszuschließen.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige gleichzeitige Nutzung eines Schornsteins für einen Naturzug-Holzkessel und einen Kamin – eine Konstellation mit erheblichen sicherheitstechnischen Implikationen nach der 1. BImSchV, der DIN 18891 und der VDIAbk. 3803.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Abgasweg für zwei unabhängige Feuerstätten ohne trennende, feuerwiderstandsfähige Trennwand oder getrennte, dicht ausgeführte Abgasleitungen birgt akute Risiken: Rückstau von Abgasen, Kohlenmonoxid-Entwicklung, unzureichende Zugbildung und Brandüberschlag – insbesondere bei Störungen an einer der Anlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Schornstein könne ohne technische Trennung oder gesonderte Abgaswege für mehrere Feuerstätten genutzt werden, widerspricht der 1. BImSchV § 3 Abs. 2 sowie der DIN 18891-1, die klare Trennungs- und Dichtheitsanforderungen stellen.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Mehrfachanschlüsse erfordern entweder eine zugelassene Mehrfach-Abgasleitung mit nachgewiesener Trennwirkung oder eine Schornsteinanlage mit mindestens zwei voneinander unabhängigen, feuerwiderstandsfähigen Abgaszügen – jeweils mit eigenem Zugausgleich und dauerhafter Kennzeichnung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zertifizierter oder nicht ordnungsgemäß dokumentierter Anschluss stellt eine Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung dar und kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen für den Betreiber nach sich ziehen.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung des Schornsteinfegers ist gesetzlich vorgeschrieben – er ist zuständig für die Abnahme, die jährliche Überprüfung und die Eintragung in das Schornsteinfegerverzeichnis gemäß Schornsteinfegerhandwerksgesetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18891-3), um die aktuelle Anschlusskonfiguration prüfen und ggf. nach DIN 18891-1 sowie 1. BImSchV sicherheitstechnisch nachzurüsten zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand als 🔴 kritische Gefahren bei unsachgemäßem Ofenanschluss.
    • Alle nennen die 1. BImSchV, DIN 18160-1 und FeuVO als zentrale Rechtsgrundlagen – Qwen ergänzt DIN 18891 und VDI 3803, DeepSeek DVGW G 635 und DIN EN 13384.
    • Alle betonen die zwingende Rolle des Schornsteinfegers als gesetzlich bestellter Prüfer (KÜO, Schornsteinfegerhandwerksgesetz).
    • GoogleAI relativiert die Aussage "raumluftunabhängiger Kaminofen benötigt immer eigenen Zug" als nicht generell richtig; DeepSeek und Qwen sehen dies als de-facto nicht zulässig, solange keine nachgewiesene Trennung oder Zulassung vorliegt.
    • GoogleAI nennt DIBt-Zulassung als optionalen Nachweis; Qwen und DeepSeek fordern sie – oder gleichwertigen bauaufsichtlichen Nachweis – als Voraussetzung für Mehrfachbelegung.
    • DeepSeek betont die hydraulische Berechnung nach DIN EN 13384 als unverzichtbare Voraussetzung – GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen nennt sie implizit über "nachgewiesene Trennwirkung".
    • Qwen konkretisiert die technische Anforderung: feuerwiderstandsfähige Trennwand oder zwei unabhängige Abgaszüge mit eigenem Zugausgleich; DeepSeek spricht von "Berechnung des Abgassystems", GoogleAI von "Eignung des Schornsteins" – weniger präzise.
    • GoogleAI hält einen gemeinsamen Anschluss grundsätzlich für möglich, sofern "Eignung nachgewiesen" ist; DeepSeek und Qwen betonen: ohne echte Trennung oder getrennte Züge ist der Parallelbetrieb rechtswidrig und technisch nicht zulässig. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Schornstein-Eignung ist stets der Nachweis nach DIN EN 13384 oder eine Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen nach DIN 18891-3 (Qwen) oder einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (DeepSeek) erforderlich – nicht lediglich ein zweiter Schornsteinfeger (GoogleAI).
    Gesetzliche Grundlagen ✅ 1. BImSchV, FeuVO, DIN 18160-1 sind zentral; ergänzend DIN EN 13384, DIN 18891-1, DVGW G 635 (DeepSeek/Qwen), VDI 3803 (Qwen).
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle Modelle identifizieren Rückstau durch unzureichenden Zug oder fehlende Trennung als kritisch – höchste Gefahr bei Parallelbetrieb von Naturzug-Kessel und Kaminofen.
    Mehrfachanschluss-Zulässigkeit ⚠️ Konsens: nur bei nachgewiesener Eignung. Abweichung: GoogleAI sieht Einzelfallzulassung ohne Trennung als denkbar; DeepSeek/Qwen verlangen zwingend getrennte, feuerwiderstandsfähige Züge oder Mehrfach-Abgasleitung mit Trennwirkung.
    Technische Voraussetzungen ⚠️ Einhellig: hydraulische Berechnung (DIN EN 13384), Zugausgleich, dauerhafte Kennzeichnung der Züge. GoogleAI erwähnt dies nicht explizit – DeepSeek und Qwen betonen es als unabdingbar.
    Rolle des Schornsteinfegers ✅ Alle bestätigen: gesetzlich zuständig für Abnahme, Kehr- und Überprüfung (KÜO), Eintragung in das Verzeichnis – kein "Beratungs-Dienstleister", sondern Amtsträger.
    Haftungsrechtliche Konsequenzen ✅ Qwen weist explizit auf Verstöße gegen die Betriebssicherheitsverordnung hin; DeepSeek und GoogleAI implizieren Haftung durch "Sicherheitsrisiko" – Konsens: unerlaubter Anschluss führt zu Eigenhaftung des Betreibers.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Abgasüberlagerung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, besonders bei geschlossenen Räumen und Nachtbetrieb.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ablagerung und unzureichende Temperaturkontrolle bei Mehrfachbelegung Übertragung auf Baukonstruktion, Totalverlust des Gebäudes, Gefährdung Nachbarn.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne bauaufsichtlichen Nachweis nach DIN EN 13384/DIN 18891-1 Untersagung durch Schornsteinfeger, Bußgeld nach 1. BImSchV, Versicherungsleistungsklausel droht zu entfallen.
    🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter bei Schadensfall (z. B. Nachbarvergiftung) Privatrechtliche Schadensersatzpflicht nach § 823 BGBAbk. – finanzielle Existenzgefährdung.
    🔴 Risiko Unzureichender Zug bei Naturzug-Kessel durch Mitnutzung durch Kaminofen Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Leistungsabfall, erhöhte Schadstoffemissionen.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch getrennte, hochwertige Abgasführung und Wärmerückgewinnung Senkung der Heizkosten um bis zu 15 % bei fachgerechter Ausführung nach DIN 18160-1.
    ✅ Chance Modernisierung der Heizanlage im Zuge der Umstellung auf nachhaltige Biomasse Erhöhung des Immobilienwerts, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei Einhaltung der Anforderungen.
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch zertifizierte Prüfung und Dokumentation aller Abgaswege Eindeutige Rechtssicherheit, vermeidbare Konflikte mit Schornsteinfeger, klare Zuständigkeiten.
    ✅ Chance Integration intelligenter Zugregelung und Abgastemperatur-Monitoring Präventive Störungserkennung, Reduktion von Wartungsaufwand, optimierte Brennstoffnutzung.
    ✅ Chance Ausweis der Anlage als "sicher und zulässig" nach DIN EN 13384 für spätere Verkaufsdokumentation Vermeidung von Abschlägen beim Verkauf, Nachweis der ordnungsgemäßen Bauausführung.
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Betreiben Sie Holzkessel und Kaminofen nicht gleichzeitig, bis eine hydraulische Berechnung nach DIN EN 13384 und ein Sachverständigengutachten nach DIN 18891-3 vorliegen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18891-3 (nicht nur einen Schornsteinfeger) zur Prüfung der aktuellen Schornstein-Eignung und Erstellung des bauaufsichtlichen Nachweises.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Schornstein-Abnahmeprotokoll, Ofen-Typenschilder, DIBt-Zulassungen, Kehrprotokolle der letzten 3 Jahre – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    4. Technische Nachrüstung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine Trennwand im Schornstein oder der Einbau einer zugelassenen Mehrfach-Abgasleitung (z. B. mit keramischem Trennelement) technisch machbar und bauaufsichtlich zulässig ist.
    5. Förderung einholen: Recherchieren Sie beim BAFA und bei Ihrer Hausbank, ob die fachgerechte Trennung oder der Einbau eines zweiten Abgaswegs im Rahmen der "Heizungsoptimierung" förderfähig ist.
    6. Rechtssichere Dokumentation: Fordern Sie vom Sachverständigen ein ausführliches, vor Ort erstelltes Gutachten mit Zeichnungen, Berechnungsergebnissen und einer klaren Zulassungserklärung gemäß 1. BImSchV.
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die den Betrieb von Feuerstätten regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Anschluss und die Abnahme von Feuerstätten sowie über die Pflichten des Betreibers. Die FeuVO dient dem Brandschutz und der Sicherheit von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Feuerstätte.
    DIN 18160-1
    Die DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Planung und Ausführung von Abgasanlagen regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Konstruktion, die Materialien und die Dimensionierung von Schornsteinen und Abgasleitungen. Die Einhaltung der DIN 18160-1 ist wichtig, um einen sicheren und effizienten Betrieb von Feuerstätten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Abgasleitung.
    DIBt-Zulassung
    Die DIBt-Zulassung ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Sie bescheinigt, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den geltenden technischen Regeln entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Eine DIBt-Zulassung ist oft erforderlich, wenn es keine harmonisierten Normen gibt.
    Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Bauart, Zulassung.
    Raumluftunabhängiger Betrieb
    Der raumluftunabhängige Betrieb einer Feuerstätte bedeutet, dass die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen zugeführt wird. Dies verhindert, dass ein Unterdruck im Raum entsteht und Abgase aus anderen Feuerstätten angesaugt werden. Raumluftunabhängige Feuerstätten sind besonders für dichte Gebäude mit kontrollierter Wohnraumlüftung geeignet.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Unterdruck, Wohnraumlüftung.
    Mehrfachbelegung
    Die Mehrfachbelegung eines Schornsteins bedeutet, dass mehrere Feuerstätten an denselben Schornstein angeschlossen sind. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, z.B. wenn die Feuerstätten aufeinander abgestimmt sind und die Abgasanlage ausreichend dimensioniert ist. Eine regelmäßige Überprüfung durch den Schornsteinfeger ist erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgasanlage.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Er führt auch die Feuerstättenschau durch und berät die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Heizen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgasanlage, Brandschutz.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage dient dazu, die Abgase von Feuerstätten sicher ins Freie zu leiten. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein oder einer Abgasleitung sowie den dazugehörigen Verbindungsstücken und Bauteilen. Die Abgasanlage muss so konstruiert sein, dass ein sicherer und effizienter Abtransport der Abgase gewährleistet ist.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte.
    1. Welche Gesetze regeln den Anschluss von Öfen an den Schornstein?
      Die Feuerungsverordnungen der Bundesländer und die DIN 18160-1 regeln den Anschluss von Feuerstätten an Schornsteine. Diese legen Anforderungen an Abgasführung, Querschnitte und Mehrfachbelegung fest. Es ist wichtig, diese Vorschriften genau zu beachten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    2. Darf ein raumluftunabhängiger Kaminofen an denselben Schornstein wie ein Holzkessel angeschlossen werden?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist dies möglich. Die Eignung hängt von der Bauart der Feuerstätten, den Abgaswerten und der Beschaffenheit des Schornsteins ab. Eine individuelle Prüfung durch einen Fachmann ist erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Was ist eine DIBt-Zulassung und ist sie zwingend erforderlich?
      Eine DIBt-Zulassung ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Sie ist nicht zwingend erforderlich, aber ein Nachweis der Eignung des Kaminofens für den raumluftunabhängigen Betrieb muss vorliegen. Dieser Nachweis kann auch durch andere Prüfzeugnisse erbracht werden.
    4. Was ist die Feuerungsverordnung (FeuVO)?
      Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die den Betrieb von Feuerstätten regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Anschluss und die Abnahme von Feuerstätten sowie über die Pflichten des Betreibers. Jedes Bundesland hat seine eigene Feuerungsverordnung.
    5. Was ist bei der Mehrfachbelegung eines Schornsteins zu beachten?
      Bei der Mehrfachbelegung eines Schornsteins müssen die Abgasanlagen so dimensioniert sein, dass ein sicherer Abtransport der Abgase gewährleistet ist. Die Feuerstätten müssen aufeinander abgestimmt sein, und es dürfen keine unzulässigen Beeinträchtigungen entstehen. Eine regelmäßige Überprüfung durch den Schornsteinfeger ist besonders wichtig.
    6. Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einem Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies verhindert, dass ein Unterdruck im Raum entsteht und Abgase aus anderen Feuerstätten angesaugt werden. Solche Öfen sind besonders für dichte Gebäude mit kontrollierter Wohnraumlüftung geeignet.
    7. Wie finde ich die für mich geltende Feuerungsverordnung?
      Die Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website der zuständigen Landesregierung oder durch eine einfache Online-Suche nach "Feuerungsverordnung [Ihr Bundesland]".
    8. Was tun, wenn der Schornsteinfeger den Anschluss verweigert?
      Wenn der Schornsteinfeger den Anschluss verweigert, sollten Sie zunächst das Gespräch suchen und die Gründe für die Ablehnung erfragen. Holen Sie sich gegebenenfalls eine zweite Meinung von einem anderen Schornsteinfeger oder einem unabhängigen Sachverständigen ein. Im Zweifelsfall können Sie sich an die zuständige Behörde wenden.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur korrekten Dimensionierung des Schornsteins für verschiedene Feuerstätten.
    • Feuerstättenverordnung im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der Inhalte und Anforderungen der Feuerstättenverordnung.
    • Raumluftunabhängige Kaminöfen: Vorteile und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von raumluftunabhängigen Kaminöfen.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schornsteinsanierung.
    • Mehrfachbelegung von Schornsteinen: Voraussetzungen und Risiken
      Eine Analyse der Voraussetzungen und Risiken bei der Mehrfachbelegung von Schornsteinen.
  2. FeuVO: Ofenanschluss nach Bundesland – Link zu Gesetzen
    gugg mal
    da: Wahrscheinlich FeuVO. Kommt auf's Bundesland an, und deines weiß ich nicht. aber die sehen alle ungefähr gleich aus. Wieder mal ein Argument zur radikalen Reduzierung der Bundesländer
    (Nur Baden sollte wieder selbständig werden 😉
  3. Raumluftunabhängiger Ofen: Keine Infos im verlinkten Gesetz
    Nö, da steht nichts drin
    Jedenfalls nichts über den Anschluss raumluftunabhängiger Systeme. Aber trotzdem Danke.
  4. Gesetzliche Grundlage: Schornsteinfeger nachweisen lassen!
    Drehen Sie doch mal den Spieß um
    und fragen den Feger nach seiner gesetzl. Grundlage! Woher denn nun ein Kessel / Kamin seine Verbrennungsluft her bekommt, ist doch erst einmal für die Abgasanlage uninteressant. Und wenn der raumluftunabhängige Kessel eine Zulassung für Mehrfachbelegung hat, wo ist dann das Problem? Hat Ihr Heizungsbauer schon mal mit dem Feger gesprochen? Bei mir wirkt das immer nur positiv.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Ofen & Schornstein: Heizungsbauer und Ofensetzer kontaktieren
    Das war ja meine erste Frage
    an den Black Man. Beantworten konnte er mir die nicht so richtig.
    Mein Heizungsbauer und mein Ofensetzer organisieren gerade die Zulassungen etc. der in Frage kommenden Kessel und des Kaminofeneinsatzes. Dann wird es wohl das Beste sein sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen.
    Ich denke jetzt auf jeden Fall, das sich das Vorhaben realisieren lässt.
    Danke für die Antworten.
    Ofen & Schornsteinanschluss: Gesetze und Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und den gleichzeitigen Betrieb von Ofen und Holzkessel am Schornstein. Es wird betont, die gesetzliche Grundlage vom Schornsteinfeger einzufordern und die Bedeutung der DIBtAbk.-Zulassung für raumluftunabhängige Systeme hervorgehoben. Die Zusammenarbeit zwischen Heizungsbauer und Ofensetzer ist entscheidend für die Klärung der Zulassungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumluftunabhängiger Ofen: Keine Infos im verlinkten Gesetz enthält das verlinkte Gesetz keine spezifischen Informationen zum Anschluss raumluftunabhängiger Systeme. Daher ist es wichtig, weitere Quellen zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FeuVO: Ofenanschluss nach Bundesland – Link zu Gesetzen verweist auf die FeuVO (Feuerungsverordnung) des jeweiligen Bundeslandes als relevante Rechtsgrundlage für den Ofenanschluss. Die Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger ist hierbei unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Schornsteinfeger nach der gesetzlichen Grundlage für seine Aussagen zu fragen, wie im Beitrag Gesetzliche Grundlage: Schornsteinfeger nachweisen lassen! vorgeschlagen. Dies kann helfen, Klarheit über die geltenden Vorschriften zu gewinnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Vorhaben zu realisieren, sollten Heizungsbauer und Ofensetzer die Zulassungen der in Frage kommenden Kessel und des Kaminofeneinsatzes organisieren und sich gemeinsam mit dem Schornsteinfeger an einen Tisch setzen, wie im Beitrag Ofen & Schornstein: Heizungsbauer und Ofensetzer kontaktieren erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenanschluss, Schornstein, Gesetz, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Optimierung, Details & häufige Änderungen im Überblick
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenanschluss, Schornstein, Gesetz, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenanschluss, Schornstein, Gesetz, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofen & Schornsteinanschluss: Gesetze, Vorschriften & gleichzeitiger Betrieb von Kessel und Kamin?
Suche nach: Ofenanschluss: Gesetze & Vorschriften für Schornsteine
Suche nach: Ofenanschluss, Schornstein, Gesetze, Vorschriften, Kamin, Holzkessel, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, DIBt-Zulassung
